Dachrinne mit Kontergefälle: Was tun? Richtige Neigung, Folgen & Kosten der Reparatur?
BAU-Forum: Dach
an unserem Haus wurde eine Dachrinne, leider mit Kontergefälle angebracht. Auf meine Reklamation hin hat der Dachdecker das Ende der Dachrinne ein Stück weit nach oben gebogen - nun ist das Gefälle nicht mehr so groß. Wenn ich aber Wasser in die Dachrinne gieße, steht immer noch das Wasser ca. 17 mm hoch in der Rinne. Der Dachdecker hält das für normal und sieht keine weiteren Handlungsbedarf. Hat er damit recht? Gibt es irgendwo eine gültige Norm auf die man sich in einem solchen Fall beziehen kann? Wäre schön, wenn mir jemand diese Fragen beantworten könnte.
Danke
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Fassade durch eine fehlerhafte Dachrinne kann zu Schimmelbildung im Innenbereich führen.
Ein Kontergefälle bei der Dachrinne ist ein Problem, das unbedingt behoben werden muss. Es bedeutet, dass das Wasser nicht richtig abfließen kann und sich staut.
Mögliche Folgen:
- 🔴 Gefahr: Staunässe kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere an der Fassade und am Dachgebälk.
- Korrosion der Dachrinne selbst, was ihre Lebensdauer verkürzt.
- Bei Frost kann das stehende Wasser gefrieren und die Dachrinne beschädigen oder sogar zum Bersten bringen.
Was Sie tun können:
- Prüfen: Messen Sie das Gefälle der Dachrinne. Eine Dachrinne sollte ein Gefälle von mindestens 0,5 % haben (d.h. 5 mm pro Meter).
- Handwerker: Kontaktieren Sie einen Dachdecker, um das Problem fachgerecht beheben zu lassen. Das "Nachbiegen" der Rinne ist meist keine dauerhafte Lösung.
- Normen: Achten Sie darauf, dass die Reparatur gemäß den geltenden DINAbk.-Normen (z.B. DIN EN 12056-3 für Dachentwässerung) erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Reparatur durch einen qualifizierten Dachdecker, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Dachrinne
- Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach aufzufangen und abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herabläuft und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Rinnenhalter, Dachentwässerung. - Kontergefälle
- Ein Kontergefälle bezeichnet eine Neigung entgegen der vorgesehenen Flussrichtung. Bei einer Dachrinne bedeutet dies, dass sie nicht zum Ablauf hin abfällt, sondern sich an einer Stelle absenkt, sodass Wasser stehen bleibt.
Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigung, Stauwasser. - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche oder Linie. Bei einer Dachrinne ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser ungehindert abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient. - DIN EN 12056-3
- Diese DIN-Norm regelt die Planung und Bemessung von Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden, insbesondere die Dachentwässerung. Sie legt Anforderungen an die Dimensionierung und Ausführung von Dachrinnen und Fallrohren fest.
Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Norm, Richtlinie. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Dachrinnen kann Korrosion durch stehendes Wasser und Umwelteinflüsse auftreten.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß. - Fallrohr
- Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an die Dachrinne angeschlossen ist und das gesammelte Regenwasser ableitet. Es führt das Wasser in die Kanalisation oder eine andere Entwässerungseinrichtung.
Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Regenrohr, Dachentwässerung. - Dachdecker
- Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung, Abdichtung und Reparatur von Dächern befasst. Er ist der richtige Ansprechpartner für Probleme mit Dachrinnen und Dachentwässerung.
Verwandte Begriffe: Handwerker, Spengler, Zimmerer.
- Was bedeutet Kontergefälle bei einer Dachrinne?
Ein Kontergefälle bedeutet, dass die Dachrinne nicht in Richtung des Ablaufs geneigt ist, sondern entgegen der Flussrichtung. Dadurch kann das Wasser nicht richtig abfließen und staut sich. - Welche Folgen kann ein Kontergefälle haben?
Ein Kontergefälle kann zu Staunässe führen, was wiederum Schäden an der Bausubstanz, Korrosion der Dachrinne und im Winter Frostschäden verursachen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung kommen. - Wie erkenne ich ein Kontergefälle?
Sie können ein Kontergefälle erkennen, indem Sie Wasser in die Dachrinne gießen und beobachten, ob es zum Ablauf fließt oder sich an einer Stelle staut. Eine genauere Messung kann mit einer Wasserwaage und einem Zollstock erfolgen. - Kann ich ein Kontergefälle selbst beheben?
In den meisten Fällen ist es ratsam, einen Fachmann (Dachdecker) zu beauftragen, um das Problem zu beheben. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern. - Welche DIN-Normen sind bei Dachrinnen relevant?
Für Dachrinnen sind insbesondere die DIN EN 12056-3 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden – Dachentwässerung, Planung und Bemessung) und die DIN 18460 (Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten) relevant. - Wie viel Gefälle sollte eine Dachrinne haben?
Eine Dachrinne sollte ein Gefälle von mindestens 0,5 % haben, was bedeutet, dass sie pro Meter Länge um 5 mm abfallen sollte. - Was kostet die Reparatur einer Dachrinne mit Kontergefälle?
Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang des Problems und den erforderlichen Maßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdecker ist empfehlenswert. - Wie kann ich verhindern, dass eine Dachrinne ein Kontergefälle bekommt?
Eine fachgerechte Montage der Dachrinne durch einen qualifizierten Dachdecker ist die beste Vorbeugung. Achten Sie darauf, dass das Gefälle von Anfang an korrekt eingestellt wird.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden. - Dachrinnenmaterialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen (z.B. Zink, Kupfer, Kunststoff). - Dachentwässerungssysteme
Überblick über verschiedene Systeme zur Dachentwässerung und ihre Funktionsweise. - Reparatur von Dachrinnenschäden
Anleitung zur Reparatur kleinerer Schäden an der Dachrinne. - Kosten einer Dachrinnensanierung
Informationen zu den Kosten einer kompletten Sanierung der Dachentwässerung.
Dachrinne: Funktion vor Optik – Kein Mangel bei Funktion
kein Mangel wenn die Rinne funktioniert
Das stehende Wasser ist kein Mangel so lange die Rinne funktioniert. Der verbleibende freie Rinnenquerschnitt, der durch stehendes Wasser natürlich vermindert wird, muss noch ausreichen um das Regenwasser abzuführen. Zur Querschnittsbemessung gibt es eine DINAbk. 18460. Laut Klempnerfachregeln sollen Rinnen 1-3 mm Gefälle pro Meter haben. Weder die DIN noch die Fachregeln sind allgemein verbindlich. -
Rheinzink-Vorgaben: Waagerechte Dachrinne OK, aber Kontergefälle?
nicht verbindlich?
wofür gibt es die denn dann? Richtig ist nur das die Herstellervorschrift vorgeht. Rheinzink sagt waagerecht ist OK, von gegengefälle ist da nicht die rede, weiterhin sagt rheinzink das an Lötnähten bis etwa 5 mm Wasser stehen darf, nicht 17 mm. ODER?
Gruß -
DIN 18460: Verbindlichkeit vs. Hersteller-Vorgaben bei Dachrinnen
nicht verbindlich
Allgemein verbindlich sind DINAbk.-Normen und Richtlinien nur dann, wenn sie vom Dt. Institut für Bautechnik als technische Baubestimmungen eingeführt sind. Bei der DIN 18460 und den Klempnerfachregeln ist das nicht der Fall. Den Klempner, der eine Rinne fertigt, braucht auch nicht zu interessieren was Rheinzink sagt. Verwendet er aber ein Bauprodukt von Rheinzink, sollte er sich besser an die Herstellervorschriften halten, da die Zulassung des Bauproduktes Einschränkungen enthalten kann und nur in Verbindung mit diesen gilt. Außerdem gilt das, was zusätzlich vertraglich vereinbart wurde. Da kann man auch beliebige DIN-Normen explizit vereinbaren, die dann zu beachten sind. Stehendes Wasser in Rinnen ist nicht schadensträchtig und deshalb kein Mangel. Ein Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) liegt aber vor, wenn die Rinne ihre wasserabführende Funktion nicht mehr erfüllen kann weil sie quasi schon voll ist. Deshalb mein Hinweis auf die Querschnittsbemessung nach DIN 18460. Ein deutlicher Verstoß dagegen ohne Nachweis, dass es trotzdem reicht, könnte auch ein Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) sein, womit ein Mangel vorliegt. -
Fachregeln Dachdecker: Dachrinne mit/ohne Gefälle – Kontergefälle?
hmm
so ganz Unrecht wird Bruno nicht haben.
In den Fachregeln für Dachdecker steht auch nur: Dachrinnen können mit oder ohne Gefälle verlegt werden.
Allerdings - wie schon richtig angemerkt wurde - von einem Kontergefälle steht da nichts. Und insofern würde ich schon ein Kontergefälle als nicht fachgerecht bezeichnen. Ob dann ein Mangel vorliegt, dass entscheidet das Gericht.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachrinne mit Kontergefälle: Folgen, Reparatur & Normen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Kontergefälle in einer Dachrinne einen Mangel darstellt. Entscheidend ist, ob die Dachrinne trotz des Kontergefälles ihre Funktion erfüllt. DINAbk.-Normen und Fachregeln sind nicht immer verbindlich, Herstellervorgaben (z.B. Rheinzink) können Vorrang haben. Ein Gericht entscheidet letztendlich über das Vorliegen eines Mangels.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rheinzink-Vorgaben: Waagerechte Dachrinne OK, aber Kontergefälle? sind die Herstellervorschriften zu beachten, Rheinzink erlaubt waagerechte Rinnen, aber kein Kontergefälle.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Dachrinne: Funktion vor Optik – Kein Mangel bei Funktion wird betont, dass stehendes Wasser in der Rinne kein Mangel ist, solange der freie Rinnenquerschnitt für die Regenwasserabfuhr ausreicht. Die Querschnittsbemessung erfolgt nach DIN 18460.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 18460: Verbindlichkeit vs. Hersteller-Vorgaben bei Dachrinnen erklärt, dass DIN-Normen nur verbindlich sind, wenn sie vom Deutschen Institut für Bautechnik als technische Baubestimmungen eingeführt wurden. Andernfalls sind sie lediglich Empfehlungen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellervorgaben des verwendeten Materials (z.B. Rheinzink). Beachten Sie, dass ein Kontergefälle als nicht fachgerecht angesehen werden kann, auch wenn die Funktion der Dachrinne gegeben ist. Im Zweifelsfall sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Kontergefälle, Gefälle, Dachdecker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachbaupfusch erkennen: Rinneneinhang, Kehlenbefestigung & Schornsteinabdichtung prüfen?
- … Dachbaupfusch, Rinneneinhang, Kehlenbefestigung, Schornsteinabdichtung, Dachmängel, Bauschaden, Baugutachter, Kontergefälle, Vogelschutzgitter, Velux Fenster …
- … Speckgürtel von Berlin bauen lassen und heute hat sich mal ein Dachdecker unser Dach genauer angesehen. Das ist dabei herausgekommen: …
- … Dacheinhang ist nicht gelötet, die Überdeckung ist zu gering und ein Kontergefälle ist ersichtlich. …
- … Einhang verhindert, dass Wasser an der Fassade herabläuft. Verwandte Begriffe: Regenrinne, Dachrinne, Dachentwässerung. …
- … KontergefälleEin Kontergefälle bezeichnet eine Neigung entgegen der eigentlichen Gefällerichtung, …
- … führen kann. Im Dachbau ist dies ein schwerwiegender Fehler. Verwandte Begriffe: Gefälle, Dachneigung, Wasserablauf. …
- BAU-Forum - Dach - 11485: Dachrinne mit Kontergefälle: Was tun? Richtige Neigung, Folgen & Kosten der Reparatur?
- … Dachrinne: Kontergefälle – Ursachen, Folgen, Korrektur …
- … Dachrinne mit Kontergefälle entdeckt? Erfahren Sie, welche Folgen drohen, wie …
- … Dachrinne, Kontergefälle, Gefälle, Dachdecker, Reparatur, Neigung, Entwässerung, Bauschaden, …
- … Dach, Dachrinne, Bauwesen, Handwerk, Sanierung …
- … Dachrinne mit Kontergefälle: Was tun? Richtige Neigung, Folgen & Kosten der Reparatur? …
- … an unserem Haus wurde eine Dachrinne, leider mit Kontergefälle angebracht. Auf meine Reklamation hin hat der Dachdecker das Ende der …
- … Dachrinne ein Stück weit nach oben gebogen - nun ist das Gefälle …
- … in der Rinne. Der Dachdecker hält das für normal und sieht keine weiteren Handlungsbedarf. Hat er damit recht? Gibt es irgendwo eine gültige Norm auf die man sich in einem solchen Fall beziehen kann? Wäre schön, wenn mir jemand diese Fragen beantworten könnte. …
- … Ein Kontergefälle bei der Dachrinne ist ein Problem, das unbedingt behoben …
- … Korrosion der Dachrinne selbst, was ihre Lebensdauer verkürzt. …
- … gefrieren und die Dachrinne beschädigen oder sogar zum Bersten bringen. …
- … Prüfen: Messen Sie das Gefälle der Dachrinne. Eine Dachrinne sollte ein Gefälle von mindestens …
- … Handwerker: Kontaktieren Sie einen Dachdecker, um das Problem fachgerecht beheben zu lassen. Das "Nachbiegen" der Rinne …
- … Dachrinne …
- … Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach aufzufangen …
- … Kontergefälle …
- … Ein Kontergefälle bezeichnet eine Neigung entgegen der vorgesehenen Flussrichtung. Bei …
- … einer Dachrinne bedeutet dies, dass sie nicht zum Ablauf hin abfällt, sondern sich an einer Stelle absenkt, sodass Wasser stehen bleibt.Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigung, Stauwasser. …
- … Gefälle …
- … Das Gefälle ist die Neigung einer …
- … Fläche oder Linie. Bei einer Dachrinne ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser ungehindert abfließen kann.Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient. …
- … Diese DIN-Norm regelt die Planung und Bemessung von Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden, insbesondere die Dachentwässerung. Sie legt Anforderungen an die Dimensionierung und Ausführung von Dachrinnen und Fallrohren fest.Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Norm, Richtlinie. …
- … eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Dachrinnen kann Korrosion durch stehendes Wasser und Umwelteinflüsse auftreten.Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, …
- … Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an die Dachrinne angeschlossen ist und das gesammelte Regenwasser ableitet. Es führt das Wasser …
- … Dachdecker …
- … Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung, Abdichtung und …
- … von Dächern befasst. Er ist der richtige Ansprechpartner für Probleme mit Dachrinnen und Dachentwässerung.Verwandte Begriffe: Handwerker, Spengler, Zimmerer. …
- … Was bedeutet Kontergefälle …
- … Welche Folgen kann ein Kontergefälle haben?Ein Kontergefälle kann zu Staunässe führen, was wiederum …
- … Schäden an der Bausubstanz, Korrosion der Dachrinne und im Winter Frostschäden verursachen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung kommen. …
- … Wie erkenne ich ein Kontergefälle?Sie können ein Kontergefälle erkennen, indem Sie Wasser …
- … in die Dachrinne gießen und beobachten, ob es zum Ablauf fließt oder sich an einer Stelle staut. Eine genauere Messung kann mit einer Wasserwaage und einem Zollstock erfolgen. …
- … Kann ich ein Kontergefälle selbst beheben?In den meisten Fällen ist es ratsam, …
- … einen Fachmann (Dachdecker) zu beauftragen, um das Problem zu beheben. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern. …
- … Welche DINAbk.-Normen sind bei Dachrinnen relevant?Für Dachrinnen sind insbesondere die DIN EN …
- … Wie viel Gefälle sollte eine Dachrinne haben?Eine Dachrinne sollte ein Gefälle von mindestens …
- … Was kostet die Reparatur einer Dachrinne mit Kontergefälle?Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang …
- … des Problems und den erforderlichen Maßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdecker ist empfehlenswert. …
- … Wie kann ich verhindern, dass eine Dachrinne ein Konter …
- … gefälle bekommt?Eine fachgerechte Montage der Dachrinne durch einen qualifizierten Dachdecker ist …
- … die beste Vorbeugung. Achten Sie darauf, dass das Gefälle von Anfang an korrekt eingestellt wird. …
- … DachrinnenreinigungRegelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen und Schäden zu …
- … Dachrinnenmaterialien im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen (z.B. Zink, Kupfer, Kunststoff). …
- … Reparatur von DachrinnenschädenAnleitung zur Reparatur kleinerer Schäden an der Dachrinne. …
- … einer DachrinnensanierungInformationen zu den Kosten einer kompletten Sanierung der Dachentwässerung. …
- … Dachrinne: Funktion vor Optik – Kein Mangel bei Funktion …
- … gibt es eine DINAbk. 18460. Laut Klempnerfachregeln sollen Rinnen 1-3 mm Gefälle pro Meter haben. Weder die DIN noch die Fachregeln sind allgemein …
- … Rheinzink-Vorgaben: Waagerechte Dachrinne OK, aber Kontergefälle? …
- … DINAbk. 18460: Verbindlichkeit vs. Hersteller-Vorgaben bei Dachrinnen …
- … Fachregeln Dachdecker: Dachrinne mit/ohne Gefälle – Kontergefälle? …
- … In den Fachregeln für Dachdecker steht auch nur: Dachrinnen können mit oder ohne Gefälle verlegt werden. …
- … wie schon richtig angemerkt wurde - von einem Kontergefälle steht da nichts. Und insofern würde ich schon ein Kontergefälle als nicht fachgerecht bezeichnen. Ob dann ein Mangel vorliegt, …
- … Dachrinne mit Kontergefälle: Folgen, Reparatur & Normen …
- BAU-Forum - Dach - Kupferrinne ohne Gefälle montiert: Ist das normal? Vor- und Nachteile, Kosten
- … Kupferrinne ohne Gefälle? Das müssen Sie wissen! …
- … Kupferrinne ohne Gefälle montiert? Ist das normal? Welche Vor- und Nachteile gibt es …
- … Kupferrinne, Dachrinne, Gefälle, Montage, Haltbarkeit, Regenableitung, Dachentwässerung, Fertighaus …
- … Kupferrinne ohne Gefälle montiert: Ist das normal? Vor- und Nachteile, Kosten …
- … zurzeit ein Haake - Fertigteilhaus bauen. Nach der Montage der Kupferdachrinne wurde ich von einem Monteur darauf hingewiesen, dass die Dachrinne so …
- … gut wie ohne Gefälle montiert wurde. Dies sei bei Kupferdachrinnen üblich und günstig für eine längere Haltbarkeit! Ich kann mir das einfach nicht vorstellen! Nach einigen Regenstunden stand ständig Wasser in der Rinne. Die Schmutzablagerungen (neugedecktes Dach) waren nicht zu übersehen! Bitte um Hilfe! …
- … Die Aussage, dass Kupferdachrinnen ohne Gefälle montiert werden, um die Haltbarkeit zu erhöhen, …
- … ist nicht korrekt. Eine Dachrinne benötigt ein Gefälle, um das Regenwasser ordnungsgemäß abzuleiten und stehendes Wasser zu vermeiden. …
- … Mögliche Probleme bei fehlendem Gefälle: …
- … Das Gefälle sollte laut Fachregeln …
- … Lassen Sie die Montage der Dachrinne von einem unabhängigen Fachmann überprüfen. …
- … Dachrinne …
- … Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzufangen und geordnet abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert an der Fassade herabläuft und Schäden verursacht.Verwandte Begriffe: Fallrohr, Rinnenhalter, Traufe …
- … Gefälle …
- … Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Bauteils. …
- … Bei Dachrinnen ist ein leichtes Gefälle erforderlich, damit das Wasser abfließen kann. Es wird in Millimetern pro Meter angegeben.Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung …
- … Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Dachrinnen kann Korrosion durch stehendes Wasser, sauren Regen oder aggressive …
- … Rinnenhalter sind Befestigungselemente, die die Dachrinne am Dach befestigen. Sie müssen stabil und korrosionsbeständig sein, um die …
- … der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Die Dachrinne wird in der Regel an der Traufe befestigt, um das Wasser …
- … und Bauteile, die dazu dienen, Regenwasser vom Dach abzuleiten. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und gegebenenfalls auch Drainagesysteme.Verwandte Begriffe: Entwässerungssystem, Regenwasserableitung, Oberflächenentwässerung …
- … Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Wasser von der Dachrinne zum Boden leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und …
- … Welches Gefälle sollte eine Dachrinne haben?Eine Dachrinne sollte ein Gefälle von mindestens …
- … Was passiert, wenn eine Dachrinne kein Gefälle hat?Ohne Gefälle kann sich Wasser in der Rinne …
- … Wie kann ich das Gefälle meiner Dachrinne überprüfen?Sie können das Gefälle mit einer Wasserwaage und …
- … Kann man das Gefälle einer Dachrinne nachträglich korrigieren?Ja, in den meisten Fällen kann das …
- … Gefälle nachträglich korrigiert werden. Dies kann durch Anpassen der Rinnenhalter oder durch …
- … Welche Materialien sind für Dachrinnen geeignet?Gängige Materialien für Dachrinnen sind Kupfer, Zink, Aluminium und …
- … Wie oft sollte eine Dachrinne gereinigt werden?Eine Dachrinne sollte idealerweise zweimal jährlich gereinigt werden, im …
- … Was kostet die Montage einer Dachrinne?Die Kosten für die Montage einer Dachrinne variieren je nach Material, …
- … Wie lange hält eine Kupferdachrinne?Eine Kupferdachrinne kann bei fachgerechter Montage und Wartung über 50 …
- … DachrinnenreinigungRegelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen und Schäden. …
- … Dachrinnenmaterialien im VergleichVor- …
- … DachrinnenreparaturAnleitung zur Reparatur von beschädigten Dachrinnen. …
- … doch, steht in den Fachegeln so: Dachrinnen können mit oder ohne Gefälle angeordnet werden (freies Zitat). …
- … Einen Mangel stellt eine gefällelose …
- … Montage also nicht dar. kontergefälle indes darf sie nicht haben. …
- … vorher mit Gefälle vereinbart. …
- … Kupferrinne: Gefälle vs. Kein Gefälle – Erfahrungswerte …
- … Herr Kahle dort haben wie das Thema ausgetragen natürlich ohne Ergebnis. Doch ein Ergebnis gibtes. Kein Kontergefälle. …
- … Kupferrinne: Logische Gründe gegen Gefälle – Laub & Co. …
- … gegen Gefälle vorstellen, wenn nämlich vermieden werden soll das sich z.B. eine Versickerung oder das Fallrohr mit Laub zusetzt, bzw. das Zeug in der Rinne antrocknet …
- … Kupferrinne: Gefälle – Vor- und Nachteile im Überblick …
- … Kupferrinne: Neigung zur Wulst vs. Gefälle zum Fallrohr …
- … die Neigunge der Dachrinne zur Wulst, nicht das Gefälle der Rinne in ihrem Verlauf zum Fallrohr. …
- … Von daher ist schon richtig, was ich beschrieben habe, mit oder ohne Gefälle. …
- … Kupferrinne ohne Gefälle: Vor- und …
- BAU-Forum - Dach - Dachrinne Gefälle: Muss Regenwasser vollständig ablaufen? Richtige Montage prüfen
- … Dachrinne: Vollständiger Wasserablauf nötig? …
- … Dachrinne montiert, aber Wasser bleibt stehen? Ist das normal? Erfahren Sie, worauf Sie bei der Dachrinnenmontage achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Dachrinne, Wasserablauf, Gefälle, …
- … Montage, Regenwasser, Dachentwässerung, Titanzink, Dachdeckermeister …
- … Dachrinne Gefälle: Muss Regenwasser vollständig ablaufen? Richtige Montage prüfen …
- … der Dachdeckermeister hat die Dachrinnen montiert (Länge einer Dachseite 11 m). …
- … Ich habe mir das Ergebnis angesehen und geprüft, ob das Wasser abläuft. Dazu habe ich einen Liter Wasser in das dem Ablauf am weitesten entfernten Dachrinnenstück geschüttet und beobachtet, ob das Wasser abläuft. …
- … Liter Wasser verteilt sich in der ganzen Dachrinne und läuft nicht ab. …
- … Deshalb meine erste Frage: Ist die Dachrinnenmontage so fachmännisch richtig ausgeführt? …
- … Gefälle: Entscheidend ist ein ausreichendes Gefälle der Dachrinne zum Ablauf hin. Die DINAbk. EN 12056-3 und …
- … Dachrinne …
- … Eine Dachrinne ist ein Bauelement zur Ableitung von Regenwasser vom Dach. Sie …
- … Gefälle …
- … Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Bauteils. Bei Dachrinne …
- … vom Dach abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und gegebenenfalls auch Entwässerungsrinnen auf dem Grundstück. Verwandte Begriffe: …
- … Dachrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung. …
- … Kupfer, die häufig für Dachrinnen und andere Bauteile im Außenbereich verwendet wird. Es ist sehr langlebig, korrosionsbeständig und wartungsarm. Verwandte Begriffe: Zink, Legierung, Korrosionsbeständigkeit. …
- … Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an die Dachrinne angeschlossen ist und das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation …
- … oder eine andere Entwässerungseinrichtung leitet. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung. …
- … Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Die Dachrinne wird in der Regel direkt unterhalb der Traufe angebracht. Verwandte …
- … Warum ist ein vollständiger Wasserablauf in der Dachrinne wichtig?Ein vollständiger Wasserablauf verhindert stehendes Wasser, welches die Dachrinne beschädigen …
- … Welches Gefälle sollte eine Dachrinne haben?Das empfohlene Gefälle für Dachrinnen liegt …
- … Was kann ich tun, wenn das Wasser in der Dachrinne nicht richtig abläuft?Überprüfen Sie zunächst die Dachrinne auf Verstopfungen durch …
- … Laub oder andere Verschmutzungen. Stellen Sie sicher, dass das Gefälle korrekt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. …
- … Kann stehendes Wasser in der Dachrinne zu Schäden am Haus führen?Ja, stehendes Wasser kann zu …
- … Schäden führen. Es kann die Dachrinne selbst beschädigen und im Winter gefrieren, was zu Rissen führen kann. Außerdem kann es die Bausubstanz angreifen, wenn es überläuft oder in die Fassade eindringt. …
- … Wie oft sollte ich meine Dachrinne reinigen?Ich empfehle, die Dachrinne mindestens einmal jährlich zu reinigen, …
- … Welche Materialien eignen sich am besten für Dachrinnen?Gängige Materialien für Dachrinnen sind Zink, Kupfer, Aluminium und Kunststoff. …
- … Was ist bei der Montage einer Dachrinne zu beachten?Bei der Montage einer Dachrinne ist auf ein ausreichendes …
- … Gefälle, die richtige Dimensionierung der Rinne und die fachgerechte Befestigung zu achten. …
- … Wie erkenne ich eine fehlerhafte Dachrinnenmontage?Eine fehlerhafte Montage kann sich durch stehendes Wasser, ungleichmäßiges Gefälle …
- … Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Dachrinnenmaterialien im Vergleich: Zink, Kupfer, KunststoffVor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen hinsichtlich Haltbarkeit, Kosten und Optik. …
- … Dachrinnengefälle berechnen: …
- … So fließt das Wasser richtig abAnleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für eine effektive Dachentwässerung. …
- … Fallrohr richtig anschließen: Schritt-für-Schritt-AnleitungTipps und Tricks zum fachgerechten Anschluss eines Fallrohrs an die Dachrinne. …
- … Dachrinnenreparatur: Kleine Schäden selbst behebenAnleitung zur Reparatur kleinerer …
- … Schäden an der Dachrinne, um größere Probleme zu vermeiden. …
- … Dachrinne: Fachgerechter Einbau ohne Kontergefälle …
- … Kontergefälle …
- … Wenn kein Kontergefälle vorhanden ist, so …
- … ist die Dachrinne fachgerecht eingebaut. Ob da noch Pfützenbildungen möglich sind ist uninteressant. Übrigens ist das schon in wer hat Erfahrung- 2516 beantwortet. …
- … Titanzink Dachrinne: Korrosion und Schutzanstrich-Info …
- … Dachrinne: Steildach mit 35° Neigung – Danke für Antwort! …
- … Dachrinne: Wasserablauf bei Flach- und Steildach …
- … der Dachrinne ablaufen, …
- … Dachrinne: Begründung für Wasserablauf erforderlich! …
- … wichtig zu wissen, denn ich muss ja meine Meinung gegenüber dem Dachdecker vertreten. …
- … Dachrinne: Wasserablauf ja, Gefälle nicht …
- … Ablaufen ja, Gefälle nein …
- … Dachrinne: Schutzanstrich bei stehendem Wasser nötig? …
- … mit diesem zwingenden Schutzanstrich auf sich? Ist das vielleicht für die Dachrinnen, in denen das ganze Jahr über Wasser steht? …
- … Das hat mit Gefälle nichts zu tun, sondern mit der Art der Dachbahn. Das wiederum …
- … Dachrinne: Ungeklärte Fragen? Forum-Link zur Lösung! …
- … Dachrinne: Physik des Wasserablaufs bei geringem Gefälle …
- … einer Rinne mit ganzen 11 Metern vollständig abläuft. Dazu wäre ein Gefälle notwendig, bei dem eine Seite der Rinne bei 11 Metern wohl …
- … Sachen nicht restlos, muss zu dem Schluss kommen, dass das bei Dachrinnen auch nicht funktionieren kann. …
- … Dachrinne: Gefälle, Wasserablauf und …
- BAU-Forum - Neubau - Regenfallrohr Balkon anschließen: Anleitung, Abdichtung & Kosten für optimalen Wasserablauf
- … Regenfallrohr, Balkon, Anschluss, Abdichtung, Wasserablauf, Fallrohr, Regenrinne, Kanalrohr, Gefälle …
- … Gefälle natürlich nicht durchgängig vorhanden, ca. 1,5 m vom Regenfallrohrsteht Wasser + Schmutz ca. 2 cm hoch. …
- … Aber da habe ich in der Suche-Funktion schon kapiert, wenn kein Gefälle vereinbart wurde, dann wird eben kein Gefälle ausgeführt. Fazit eines …
- … am Balkon mit stehendem Wasser deutet auf ein Problem mit dem Gefälle oder einer Verstopfung hin. …
- … Fehlendes oder unzureichendes Gefälle: …
- … Gefälle prüfen und korrigieren: Das Gefälle sollte mindestens 0,5 % betragen. …
- … Ein Regenfallrohr ist ein vertikales Rohr, das Regenwasser von einer Dachrinne oder einem Balkon ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung …
- … und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufstutzen, Entwässerungssystem. …
- … Eine Regenrinne ist eine horizontale Rinne, die am Dachrand oder Balkon befestigt ist und das Regenwasser auffängt und zum Fallrohr leitet. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert abläuft und die Fassade beschädigt.Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Ablauf. …
- … Gefälle …
- … Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer …
- … erforderlich ist, damit Wasser abfließen kann. Bei Regenrinnen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung. …
- … Welches Gefälle sollte ein Regenfallrohr haben?Ein Regenfallrohr selbst hat kein Gefälle, …
- … verläuft. Jedoch muss die Regenrinne, die zum Fallrohr führt, ein ausreichendes Gefälle aufweisen, idealerweise mindestens 0,5 % bis 1 %, damit das Wasser ungehindert …
- … qualifizierten Fachmann für den Anschluss eines Regenfallrohrs?Suchen Sie nach Sanitärinstallateuren, Dachdeckern oder Spenglern in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen, Bewertungen und …
- … DachrinnenreinigungRegelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen zu vermeiden. …
- … Dachrinne: Fachregeln zu Gefälle vs. stehendem Wasser …
- … DDH schreiben: ... eine Dachrinne kann mit und ohne Gefälle zu den Abläufen angebracht werden. …
- … Von Kontergefälle oder Durchhängen ist da nicht die Rede. Dabei darf …
- … bei Gefälle-loser Verlegung etwas Wasser vor den Lötnähten stehen bleiben, aber nicht 2 cm. Das ist dann nicht fachgerecht. …
- … Regenwasserablauf: Freier Querschnitt bei Gegengefälle …
- … Gegengefälle ist kein Mangel, …
- … Gefälle vs. Gegengefälle: Schmutzablagerung im Fallrohr! …
- … Hr Stubenrauch, das ist doch wohl nicht ihr Ernst, dass Gegengefälle zulässig ist. Wie soll denn da der Schmutz wegfließen? Also muss …
- … ich jetzt die Dachrinne fortlaufend überwachen, ob der freie Querschnitt noch gegeben ist. …
- … Also wg Anschluss Regenrohr im Vertrag nachschauen. Ich habe keinen Vertrag wg einer Miniarbeit, oder was glauben Sie hätte mir der Dachdecker erzählt wenn ich einen Vertrag hätte haben wollen? Glauben sie …
- … So habe ich das mit dem Gefälle gemeint: …
- … -://www.glahe.de/dachrinne.htm …
- … nicht komplett beauftragt ist, sollte ihm schon aufallen. Auch das Gegengefälle ist keine vorbildliche Arbeit. …
- … Regenrinne: Nullgefälle vs. Gefälle – Korrosion …
- … Nullgefälle ist zwar laut Dachdecker-RiLi zugelassen, die Klempnerregeln sagen jedoch, dass Regenrinnen grundsätzlich Gefälle haben …
- … sollen. Soviel zum Dunkel im deutschen Normenwald! Kontergefälle führt zu stehender Nässe, stehende Nässe zu Schmutzansammlung. Schmutzansammlung und Nässe führen zu Korrosionserscheinungen. Und dass geht nicht! Kontergefälle würde ich nicht durchgehen lassen, da geht es mir …
- … Regenfallrohr Balkon: Gefälle, Abdichtung & Wasserablauf …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Dachrinne ohne Gefälle: Lebensdauer, Korrosion & Vorschriften für optimalen Wasserablauf?
- … Dachrinne ohne Gefälle: Schäden & Vorschriften …
- … Dachrinne ohne Gefälle? Welche Schäden drohen? Gibt es Vorschriften zum Gefälle …
- … Dachrinne ohne Gefälle: Lebensdauer, Korrosion & Vorschriften für optimalen Wasserablauf? …
- … Meine Dachrinne aus verzinktem Stahlblech hat praktisch kein Gefälle. Nachdem es …
- … * gibt es Vorschriften, welches Gefälle eine Dachrinne haben muss? …
- … Es gibt tatsächlich Vorschriften und Empfehlungen bezüglich des Gefälles von Dachrinnen. Ein übliches Gefälle liegt bei etwa 2-3 mm …
- … Ich empfehle Ihnen, das Gefälle der Dachrinne von einem Fachmann (Klempner) überprüfen und gegebenenfalls korrigieren zu …
- … Dachrinne …
- … Gefälle …
- … Dachentwässerungssystemen befasst. Klempner sind auch für die Montage und Wartung von Dachrinnen zuständig.Verwandte Begriffe: Installateur, Sanitärtechniker, Spengler. …
- … vom Dach abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und Entwässerungsrinnen.Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung. …
- … Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an der Dachrinne befestigt ist und das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder eine andere Entwässerungseinrichtung leitet. Fallrohre sind ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Regenrohr, Dachentwässerung. …
- … Welches Gefälle sollte eine Dachrinne haben?Eine Dachrinne sollte idealerweise ein Gefälle …
- … Kann ich das Gefälle einer Dachrinne selbst korrigieren?Die Korrektur des Gefälles einer Dachrinne …
- … Wie oft sollte eine Dachrinne gereinigt werden?Eine Dachrinne sollte idealerweise ein- bis zweimal jährlich gereinigt …
- … Was kostet die Reparatur einer Dachrinne?Die Kosten für die Reparatur einer Dachrinne hängen von der Art …
- … Wie erkenne ich, ob meine Dachrinne beschädigt ist?Anzeichen für eine beschädigte Dachrinne können Roststellen, Verformungen, Risse, …
- … Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Dachrinnen?Neben herkömmlichen Dachrinnen gibt es auch Systeme zur Regenwassernutzung, die …
- … DachrinnenreinigungRegelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen. …
- … Dachrinnenmaterialien im VergleichVor- und Nachteile …
- … verschiedener Materialien für Dachrinnen (Zink, Kupfer, Kunststoff). …
- … Reparatur von DachrinnenschädenAnleitung zur Behebung von Rissen, Löchern und anderen Schäden an Dachrinnen. …
- … Installation einer neuen DachrinneSchritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage einer neuen …
- … Dachrinne. …
- … Dachrinne: Zulässigkeit ohne Gefälle – Was ist erlaubt? …
- … Titanzinkrinne: Probleme ohne Gefälle bei Steildach – Erfahrungen …
- … Dachrinne ohne Gefälle ... unfassbar! …
- … Laienverstand sagt mir: das stehende Wasser ist nicht gut für die Dachrinne. …
- … Gibt es keine Vorschrift, dass der Dachdecker das so verlegen muss, …
- … Dachrinne: Technischer Aspekt – Wasserablauf auch ohne Gefälle …
- … Übrigens fließt das Wasser auch bei 0-Grad Gefälle ab - bis auf ein paar Wasserlachen. …
- … Dachrinne: Empfohlenes Gefälle …
- … von Herbert Schlenker Die Fachkunde der Bauklempnerei die Aussage: Das Rinnengefälle wird in der Regel mit 1 mm pro m angenommen . …
- … zu legen kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie gegengefälle hat. Die Konsequenz ist doch Schmutzablagerungen, erhöhte Beanspruchung der Nähte durch …
- … Dachrinne: Richtlinien-Konflikt – Kein Gefälle notwendig? …
- … kein Gefälle möglich …
- … Dachdeckerrichtlinien ist kein Gefälle notwendig. Wenn man aber die Klempnerrichtlinie verwendet, …
- … Dachrinne: Gefälle – Änderung der Regelwerke für Dachdecker …
- … Gefälle nur in den Klempnerrichtlinien verankert. Also in denselben Regelwerken, die auch …
- … Abwasserrohre und ähnliches erfassen. Da war in der Tat noch ein Gefälle von 2 % vorgegeben. …
- … Dachdecker aufgenommen. Und seitdem ist ein Gefälle nicht mehr erforderlich. …
- … Dachrinne: …
- … dahinter. Verzinnter Edelstahl? Das wäre sicher eine tolle Idee für eine Dachrinne mit negativem Gefälle, wo sich auch mal Fische wohlfühlen könnten, …
- … Verzinktes Stahlblech (die ganz gewöhnliche Dachrinne vor 20 Jahren, als es dieses neumodische und fragwürdige Titanzink noch …
- … Und mit dem Gefälle: Für Sie als Oberdachdecker sollte es doch selbstverständlich sein, dass …
- … dankbar, wenn Sie die Herren Regelwerkmacher bitten würden, das mit dem Dachrinnengefälle wieder den Klempnern zu überlassen. Vermutlich verstehen die mehr von …
- … Dachrinne: Fachgerechte Antwort – Warum fragen, wenn man es besser weiß? …
- … Dachrinne: Maxime – Wasser muss WEGAbk. vom Bau! …
- … steht. DINAbk. -Normen können nicht alles abdecken. Auf jeden Fall ist Gefälle in der Rinne schadensmindernder als waagerecht oder sogar Gegengefälle in …
- … Dachrinne ohne Gefälle: Folgen – Schmutz, Korrosion & Beanspruchung …
- … Wenn jemand versucht eine Rinne waagerecht zu legen kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie gegengefälle hat. Die Konsequenz ist doch Schmutzablagerungen, erhöhte Beanspruchung der Nähte …
- … Lt. Dachdeckerrichtlinien ist kein Gefälle notwendig …
- … * wie aufwendig ist es, das richtige Gefälle einzustellen? …
- … Auf jeden Fall ist Gefälle in der Rinne schadensmindernder als waagerecht oder sogar Gegengefälle …
- … mit 2 % gelten würde - hätten wir ja lauter deutlich schräge Dachrinnen - sieht doch doof aus - oder? Ulf …
- … Dachrinne: Gefälle …
- … Gefälle. Es bleibt auch kaum mehr Dreck drin. Die Änderung der Fachregel …
- … Verbiegen nutzt nix, damit kriegt man kein Gefälle rein. …
- … Schadenstellen sind meist die Nähte, und zwar unabhängig vom Gefälle. …
- … Dachrinne: Unqualifizierter Beitrag – Fachkenntnis erforderlich! …
- … unqualifiziertem Beitrag Gefälle nachträglich durch herabdrücken der Rinneisen herzustellen disqualifizierst Du dich selbst. Keine Ahnung und dann das Maul groß aufreißen. …
- … Dachrinne: Ruhiger Ton – Niveau wahren in der Diskussion …
- … Dachrinne: Spezieller Schwarzanstrich – Materialempfehlung gesucht …
- … Dachrinne: Titanzink – Vorsicht bei Bitumen-Anstrichen! …
- … Dachrinne: Gefälle nachträglich ändern – Ist das möglich? …
- … Jupp - darf ich mal ganz zurückhaltend fragen, warum ich eine Dachrinne nicht um diesen kleinen Millimeter pro Meter nachträglich verändern kann? Ulf …
- … Dachrinne: Gefälle ändern – Nur durch Abkantung der Rinneisen? …
- … Weil das Gefälle damit nicht geändert wird. Nur die Wulst außen. Das Gefälle kommt durch die Abkantung der Rinneisen, und die kann man …
- … Dachrinne: Gefälle nachträglich – Demontage und Neumontage nötig? …
- … MB heißt das, dass sich das Gefälle nachträglich gar nicht veränden lässt - heißt also Demontage und Neumontage ... …
- … Dachrinne: Gefälle – Gutachten bestätigt Notwendigkeit …
- … Dachrinne: Überlauf – Gefälle durch Nachbiegen korrigiert …
- … bei stärkenen Regenfällen immer die Dachrinne über. Der vordere Wulst hing deutlich tiefer als der Hintere. Habe ich die Bänder einfach hochgebogen (ging sau -schwer) und siehe da, der Dachrinnenboden kam um mehrere Millimeter höher. Prob gelöst. …
- … ist die Dachrinnenmontage anders als die hier beschriebene. ;-) …
- … Dachrinne: Rinneisen – Aus der Verankerung gerissen? …
- … Dachrinne: Eisen gegenhalten – Millimeter-Korrektur möglich …
- … Dachrinne: Falsch angeschlagen – Millimeter-Spielraum …
- … Dachrinne: Wulst tiefer als Abkantung – Wasserablauf sicherstellen …
- … die vordere Wulst der Dachrinne MUSS tiefer liegen als die hintere Abkantung, damit eben das Wasser nach vorne und nicht nach hinten, also zum Gebäude hin, abläuft. Das allerdings nur dann, wenn das Fallrohr verstopft ist. …
- … Zum Nachrichten von abgesackten Rinnenhaltern gibt es Spezialwerkzeug. Generell kann man damit das Gefälle nicht ändern, es sei denn, man nimmt in Kauf, dass …
- … Dachrinne: Stehendes Wasser – Lebensdauer verlängern? …
- … also, auch wenn es unglaubwürdig klingt, in der Rinne stehendes Wasser kann die Lebensdauer sogar verlängern. Der Grund ist klar, Dachrinnen werden als erstes in den Bereichen undicht, wo das …
- … richtet er keinen Schaden ala steter Tropfen höhlt den Stein (die Dachrinne) an. …
- … Ob mit oder ohne Gefälle (kein Kontergefälle) Schmutzablagerungen …
- … Dachrinne: Titanzink – Bedenken wegen Korrosion? …
- … Dachrinne: Antworten im Forum – Kompetenz & Nutzungsbedingungen …
- … Dachrinne: Rinnenwulst – Einfluss auf den Wasserablauf? …
- … Dachrinne: Wasserablauf – Warum läuft Wasser nach hinten? …
- … Dachrinne: Wasserablauf – Schwungrichtung beachten? …
- … Dachrinne: Wasser in Konstruktion – Tödliche Gefahr! …
- … Dachrinne: Wulst tiefer – Eindeutige Empfehlung! …
- … Dachrinne: Wulst-Effekt – Empirische Ermittlung nötig? …
- … Dachrinne: Diskussion – Was tun bei fehlendem Gefälle? …
- … was angerichtet mit meiner Frage. Jedes Haus hat eine Dachrinne - schon seit 650 v. Chr. - und selbst die Fachleute im Internetforum sind sich nicht einig. …
- … Wenn meine Reaktion auf Ihre Antwort etwas unfein ausgefallen ist, möchte ich mich dafür entschuldigen. Ich war etwas verzweifelt, weil ich schnell Argumente für meinen Klempner brauchte und weil ich überzeugt war, dass das möglichst vollständige Ablaufen des Wassers durch ein Gefälle das einzig richtige für meine Dachrinne ist. …
- … Dachrinne: Rechtliche …
- … Chancen – Hinweis auf fehlendes Gefälle …
- … Dachrinne: Titanzink – Korrosionsfestigkeit fraglich? …
- … Dachrinne: Titanzink – Optik als Modeerscheinung? …
- … Dachrinne: Titanzink – Schäden durch veränderte Legierung? …
- … Dachrinne: Wasserablauf – Eigene Denkweise entscheidend! …
- … Dachrinne: Verzinktes Stahl – Stabilität vs. Kupfer? …
- … Dachrinne: Sturzregen – Unterdimensionierung als Ursache? …
- … Dachrinne: Verstopfte Rinne – Dachüberstand als Lösung? …
- … Stellen (hat wohl mal jemand drangehangen) meiner fast 40 Jahre alten Dachrinne. Ich habe die vordere Wulst auch nicht über das Niveau der …
- … Dachrinne: Überzeugungsarbeit – Ist sie noch möglich? …
- … Mache mir so meine Gedanken um diesen Beitrag. Ich habe erkannt dass es schwer ist jemanden zu überzeugen. Man kann vermeintlich gute Argumente haben, sogar schwierige Fragen durch Fotos und Berechnungen dokumentieren und nachvollziehen und wenn das Gegenüber es nicht will, rethorisch weiterhin alles in Frage stellen. Ist heute Überzeugungsarbeit noch möglich.? Hier ging es z.B. um das Gefälle in der Dachrinne. Wenn das in keiner Vorschrift steht …
- … macht man sogar gegengefälle und kann das argumentativ auch noch begründen. Andere machen das Problem lächerlich und hängen sich an die Dachrinne und sind dann eingeschnappt wenn man sie deswegen bauüblich ein …
- … Dachrinne: Rinneisen verbiegen – Nicht fachgerecht! …
- … Hehe Jupp na also lächerlich machen war nicht meine Absicht - wie Du siehst, haben schon mehrere *Laien* versucht so eine Rinne und/oder Rinneisen zu verbiegen. Und das ist *nicht fachgerecht*, jeder der diesen Beitrag liest, ist davon inzwischen 100 pro überzeugt. Alles Weitere wird schon wieder zum Bruderzwist Klempner zu Dachdecker zu Bau-Ing. usw. - greift ja grad in austauschbarer Form …
- … Dachrinne: Sinn des Forums – Geltende Vorschriften! …
- … Dachrinne: Fachleute – Meinung vs. Vorschriften? …
- … Dachrinne: Klage – Persönliche Meinung gefährlich? …
- … Stellen Sie sich vor, der Fragesteller verklagt Aufgrund einer solchen Aussage den Dachdecker! Der würde aber mächtig auf die Schnauze fallen. …
- … Dachrinne: Kritische Meinung – Deutlichkeit im Baugeschehen …
- … Dachrinne: Deutliche Sprache – Wertschätzung der Meinung …
- … Dachrinne: Zink – 45 Jahre ohne Gefälle möglich! …
- … Die jetzt erneuerten Rinnen aus Zink hielten 45 Jahre ohne Gefälle. …
- … Dachrinne: Gefälle – Vor- und Nachteile für Kunden & Material …
- … Rinnengefälle oder doch nicht - die Bedeutung von Gefälle auf Dächern …
- … Also, es ist beides zulässig. Ein leichtes Gefälle ist immer gut, mag aber nicht jeder Kunde leiden. Ohne Gefälle …
- … MfG der Dachdeckermeister …
- … Dachrinne: Regenwassertropfen – Zerstörung durch Aufprall? …
- … dass es keine allgemeingültige Antwort auf die Frage nach dem optimalen Gefälle gibt. Die Entscheidung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem …
- … Material der Dachrinne, den örtlichen Gegebenheiten und den persönlichen Präferenzen des Bauherrn. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann (Klempner oder Dachdecker) beraten zu lassen, um eine individuelle Lösung zu finden, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Marder Solaranlage: Schutz vor Verbiss an Zuleitungen? Erfahrungen & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … den Dachüberstand. Nach der Isolierung haben wir eine braune 125er Kunststoffdachrinne einfach über die Rohr-Isolierung geklemmt (passte bei uns ganz genau) und …
- … war dann entweder aus Zink oder Kupfer, je nach den vorhandenen Dachrinnen angepasst an einer der Optik wegen günstigen Stelle. Dann oben drauf …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Kontergefälle, Gefälle, Dachdecker" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachrinne, Kontergefälle, Gefälle, Dachdecker" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Kontergefälle, Gefälle, Dachdecker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Kontergefälle, Gefälle, Dachdecker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinne mit Kontergefälle: Was tun? Richtige Neigung, Folgen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Dachrinne: Kontergefälle – Ursachen, Folgen, Korrektur
Suche nach: Dachrinne, Kontergefälle, Gefälle, Dachdecker, Reparatur, Neigung, Entwässerung, Bauschaden, DIN Norm
