Regenfallrohr Balkon anschließen: Anleitung, Abdichtung & Kosten für optimalen Wasserablauf
❓ Fragestellung: Regenfallrohr Balkon anschließen: Anleitung, Abdichtung & Kosten für optimalen Wasserablauf
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser als eindeutiges Indiz für Systemfehler – nicht nur für Verstopfung, sondern vorrangig für fehlendes oder unzureichendes Gefälle; Alle drei bestätigen die Unzulässigkeit der provisorischen Verbindung mit Folie und Gummiring ohne Reduzierstück – sie widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18531, DIN 1986-100); Alle drei sehen ein gravierendes Risiko für Durchfeuchtung, Betonkorrosion und langfristige statische Schäden bei Nichtbehebung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Balkon darf nicht genutzt werden, bis ein zertifizierter Sachverständiger oder Klempnermeister die gesamte Entwässerung nach DIN-konformen Kriterien (Gefälle ≥2 %, druckwasserdichter Anschluss, Durchflussfähigkeit) geprüft, dokumentiert und eine normgerechte Sanierung abgenommen hat.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Regenfallrohr-Anschlusses am Balkon, insbesondere im Hinblick auf das Gefälle der Regenrinne. Es werden unterschiedliche Meinungen bezüglich der Zulässigkeit von Gegengefällen und deren Auswirkungen auf den Wasserablauf und die Schmutzablagerung diskutiert. Der Fokus liegt auf der Einhaltung von Fachregeln und der Vermeidung von stehendem Wasser, um Korrosion vorzubeugen. Die Bedeutung einer klaren vertraglichen Vereinbarung bezüglich des Anschlusses des Fallrohrs wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Baue Einfamilienhaus. Balkon (auskragende Platte ca. 2x4 m) hat an 3 Seiten eine Regenrinne und ein 50er Regenfallrohr.
Gefälle natürlich nicht durchgängig vorhanden, ca. 1,5 m vom Regenfallrohrsteht Wasser + Schmutz ca. 2 cm hoch.
Aber da habe ich in der "Suche-Funktion" schon kapiert, wenn kein Gefälle vereinbart wurde, dann wird eben kein Gefälle ausgeführt. Fazit eines Bauherrn: Deutsches Handwerk mit Meisterbrief gute Nacht.
Nun kommt mein Problem: Das 50er Regenfallrohr wurde einfach in ein 100er Kanalrohr gesteckt, etwas Folie drüber + ein Gummiring, das ist die Abdichtung. Ein Redu-Stück 100 auf 50 nicht vorhanden.
Frage: Muss Regenfallrohr ordnungsgemäß angeschlossen werden oder bedarf es auch hier einer gesonderten Vereinbarung?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18024) oder Klempnermeister – stehendes Wasser und provisorischer Anschluss gefährden die Bausubstanz und bergen statisches Risiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme des Balkons, bis Gefälle (mindestens 2 %) und druckwasserdichte Verbindung (mit zertifiziertem Reduzierstück, nicht Folie/Gummiring) nach DIN 18531 und DIN 1986-100 nachgewiesen sind.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigung und Gefälleprüfung allein reichen nicht aus – die unsachgemäße Rohrverbindung stellt einen unverzüglich zu beseitigenden Mangel dar, der rechtlich als verdeckter Mangel gilt.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Messprotokoll zum Gefälle, Prüfung der Abdichtung) unverzüglich vornehmen – für spätere Nachbesserungs- oder Schadensregulierungsansprüche erforderlich.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Regenfallrohr am Balkon mit stehendem Wasser deutet auf ein Problem mit dem Gefälle oder einer Verstopfung hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlendes oder unzureichendes Gefälle: Das Wasser kann nicht richtig ablaufen.
    • Verstopfung im Fallrohr oder der Rinne: Laub, Schmutz oder andere Ablagerungen behindern den Abfluss.
    • Falsche Dimensionierung des Fallrohrs: Bei starkem Regen kann das Rohr überlastet sein.
    • Undichte Stellen: Wasser tritt aus und sammelt sich.
    Lösungsansätze:
    • Gefälle prüfen und korrigieren: Das Gefälle sollte mindestens 0,5 % betragen.
    • Fallrohr und Rinne reinigen: Entfernen Sie alle Ablagerungen.
    • Fallrohrquerschnitt prüfen: Bei Bedarf ein größeres Rohr verwenden.
    • Abdichtung überprüfen und erneuern: Undichte Stellen abdichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Gefälle und reinigen Sie das Fallrohr. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein mangelhaft ausgeführtes Regenfallrohr an einem Balkon eines Neubaus. Die fachgerechte Ableitung von Niederschlagswasser ist ein zentraler Bestandteil der Bauwerksabdichtung und unterliegt klaren technischen Regeln. Die beschriebene provisorische Verbindung eines 50er Fallrohrs mit einem 100er Kanalrohr mittels Folie und Gummiring stellt keinen ordnungsgemäßen Anschluss dar.
    🔴 Gefahr: Die mangelhafte Abdichtung birgt ein erhebliches Risiko für eindringendes Wasser in die Bausubstanz. Dies kann zu Durchfeuchtung der Balkonplatte, Korrosion der Bewehrung und langfristig zu statischen Schäden führen. Zudem ist die stehende Wasseransammlung von 2 cm Höhe ein Indiz für ein unzureichendes Gefälle, was die Bildung von Frostschäden und Algenbewuchs begünstigt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ohne vereinbartes Gefälle keines ausgeführt wird, ist zwar formal korrekt, aber fachlich unzureichend. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18531) fordern ein Mindestgefälle von 2 % bei Balkonen, um einen schadensfreien Wasserabfluss zu gewährleisten. Ein fehlendes Gefälle ist ein Mangel, der unabhängig von einer schriftlichen Vereinbarung zu beheben ist.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss des Regenfallrohrs muss druckwasserdicht und dauerhaft ausgeführt sein. Ein Reduzierstück von DNAbk. 100 auf DN 50 ist zwingend erforderlich, ebenso eine fachgerechte Verbindung mit einer Rohrschelle und einer dauerelastischen Dichtung. Die aktuelle Konstruktion mit Folie ist keine dauerhafte Lösung und wird bei Belastung (z.B. durch Frost oder mechanische Einwirkung) versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen örtlichen Dachdecker- und Klempnermeister. Lassen Sie die gesamte Balkonentwässerung inklusive Gefälle und Rohranschluss fachmännisch prüfen und dokumentieren. Bestehen Sie auf einer Nachbesserung gemäß den anerkannten Regeln der Technik. Bei Verweigerung des Handwerkers sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da es sich hier um einen verdeckten Mangel handelt, der die Gebrauchstauglichkeit und Bausubstanz gefährdet.
    Der Sachverhalt beschreibt einen neu errichteten Balkon mit gravierenden Mängeln im Regenwasserablauf: stehendes Wasser von bis zu 2 cm Höhe über 1,5 m Entfernung vom Fallrohr sowie eine unzulässige, nicht dauerhaft wasserdichte Verbindung zwischen 50-mm-Regenfallrohr und 100-mm-Kanalrohr mittels Folie und Gummiring ohne Reduzierstück.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Gefälleeinrichtung und die unsachgemäße Rohrverbindung führen zu dauerhafter Wasserstauung – dies begünstigt Frostschäden, Betonkorrosion, Unterwanderung der Balkonabdichtung und langfristig zu schwerwiegenden statischen Risiken durch Aufweichung der Tragschicht oder Rissbildung in der Auskragung.
    🔴 Gefahr: Die provisorische Abdichtung mit Folie und Gummiring ist weder druckfest noch altersbeständig; sie versagt bereits bei geringem Wasserdruck oder Temperaturschwankungen – ein unmittelbares Eindringen von Wasser in die Baukonstruktion ist hochwahrscheinlich.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gefälle von mindestens 1,5–2 % ist bei Balkonabläufen nicht verhandelbar, sondern gesetzlich und normativ vorgeschrieben (DIN 1986-100, DIN EN 12056-3); die Aussage "kein Gefälle vereinbart = kein Gefälle ausgeführt" ist technisch und rechtlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Verbindung zwischen Regenfallrohr und Kanalrohr erfordert ein zertifiziertes Reduzierstück (z. B. Redu-Stück 100/50) mit dichtem, spannungsfreiem Übergang – Folie und Gummiring allein erfüllen keinerlei Anforderungen an Dauerhaftigkeit, Dichtheit oder statische Integration.
    ➕ Ergänzung: Die stehende Wasserschicht deutet auf eine unzureichende Ablaufkapazität hin – mögliche Ursachen sind zudem Verstopfung, falsche Rohrneigung oder fehlende Luftzufuhr im System, die eine fachkundige Druckprüfung und Durchflussanalyse erfordern.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass eine ordnungsgemäße Verbindung nicht "optional" ist, sondern zwingende Voraussetzung für die Funktions- und Gebrauchstauglichkeit des Balkons darstellt, ist vollständig richtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Entwässerung (z. B. nach DIN 18024 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Abdichtungstechnik), um eine detaillierte Mängelanalyse, Druck- und Durchflussprüfung sowie eine normkonforme Sanierungskonzeption vorzunehmen – vor Inbetriebnahme des Balkons ist eine fachgerechte Nachbesserung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser als eindeutiges Indiz für Systemfehler – nicht nur für Verstopfung, sondern vorrangig für fehlendes oder unzureichendes Gefälle.
    • Alle drei bestätigen die Unzulässigkeit der provisorischen Verbindung mit Folie und Gummiring ohne Reduzierstück – sie widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18531, DIN 1986-100).
    • Alle drei sehen ein gravierendes Risiko für Durchfeuchtung, Betonkorrosion und langfristige statische Schäden bei Nichtbehebung.
    • GoogleAI nennt ein Mindestgefälle von 0,5 %, DeepSeek und Qwen fordern eindeutig 2 % (DIN-konform). Die sicherere, normative Vorgabe von 2 % wird von DeepSeek und Qwen geteilt und hat Vorrang.
    • GoogleAI schlägt als erste Maßnahme "Gefälle prüfen und korrigieren" vor, während DeepSeek und Qwen sofort auf die Dringlichkeit einer fachkundigen Diagnose (Sachverständiger/Klempnermeister) bestehen – Vorsichtsprinzip setzt letztere Empfehlung durch.
    • DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Relevanz der Rechtslage: fehlendes Gefälle ist ein verdeckter Mangel unabhängig von vertraglichen Vereinbarungen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Luftzufuhr und fordert eine Druck- sowie Durchflussprüfung – dies geht über die Analysen von GoogleAI und DeepSeek hinaus.
    • GoogleAI stellt "fehlendes Gefälle" als mögliche Ursache unter anderen (Verstopfung, Dimensionierung) dar – DeepSeek und Qwen klassifizieren es als zwingenden, normativ festgelegten Mangel, der nicht "diskutabel" ist. Die sicherere Einschätzung ("Mangel, nicht Option") gilt.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek und Qwen (sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Meisterbetriebs) ist gegenüber der weniger dringlichen Empfehlung von GoogleAI vorzuziehen – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und der DIN-Konformität.
    Gefälle am Balkon ✅ Konsens Mindestens 2 % nach DIN 18531 – kein "kein Gefälle vereinbart" als Rechtfertigung; fehlendes Gefälle ist normwidriger Mangel.
    Rohranschluss (50 mm → 100 mm) ✅ Konsens Provisorische Lösung mit Folie & Gummiring ist unzulässig; zwingend erforderlich: zertifiziertes Reduzierstück mit dichtem, spannungsfreiem Übergang.
    Stehendes Wasser (2 cm über 1,5 m) ✅ Konsens Kein akzeptabler Zustand – Indikator für gravierende funktionale Mängel; keine Inbetriebnahme zulässig.
    Fachliche Prüfung & Verantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "erste Eigenprüfung" als geeignet an; DeepSeek & Qwen fordern unverzügliche Beauftragung eines Sachverständigen/Meisters – KI-Konsens folgt hier der sichereren Einschätzung.
    Rechtliche Einordnung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Rechtslage; DeepSeek & Qwen identifizieren den Sachverhalt klar als verdeckten Mangel mit Nachbesserungsanspruch – KI-Konsens basiert auf dieser juristisch technisch fundierten Sicht.
    🔴 Risiko Frostschäden durch stehendes Wasser Spaltbildung im Beton, Aufweitung von Rissen, Verlust der Tragfähigkeit der Balkonplatte
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung Langfristiger Abtrag der Bewehrung, Reduktion der statischen Tragfähigkeit, erhöhte Absturzgefahr
    🔴 Risiko Eindringen von Wasser in die Baukonstruktion Durchfeuchtung der Fassade, Schimmelpilzbildung im Innenraum, Schäden an angrenzenden Wohnräumen
    🔴 Risiko Rechtlicher Anspruch verfällt Verlust des Nachbesserungsrechts bei Verzögerung der Mängelrüge (gesetzliche Verjährungsfrist bei verdeckten Mängeln: 5 Jahre)
    🔴 Risiko Folgeschäden bei nicht fachgerechter "Eigenreparatur" Verschlechterung der Abdichtung, Verstärkung der Wasserstauung, Verlust der Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Inbetriebnahme Vollständige Vermeidung aller Schäden, langfristige Funktions- und Gebrauchstauglichkeit ohne Folgekosten
    ✅ Chance Nachweis der Mängel vor Abnahme Sichere Durchsetzung des Nachbesserungsanspruchs, vertragliche und rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Integration einer zukunftssicheren Entwässerung (z. B. mit Rückstausicherung) Erhöhte Widerstandsfähigkeit bei Starkregenereignissen, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für Wertgutachten oder Verkauf Transparenz gegenüber Käufern, Vermeidung späterer Rechtsstreitigkeiten, gesteigerter Verkaufswert
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch Sachverständigen Vermeidung ähnlicher Mängel bei zukünftigen Baumaßnahmen, Aufbau von Qualitätsbewusstsein im Bauvorhaben
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Balkon nicht betreten oder nutzen, bis alle Mängel fachlich geprüft und behoben sind – stehendes Wasser birgt akute Frost- und Korrosionsrisiken.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18024) oder einen Klempnermeister mit Zertifikat nach DGA – nicht einfach einen Handwerker ohne Spezialisierung.
    3. Mängeldokumentation anfertigen: Fotografieren Sie stehendes Wasser, Folienanschluss und gesamte Entwässerungssituation – mit Maßband für Höhe und Länge; notieren Sie Datum und Uhrzeit.
    4. Gefälle messen lassen: Fordern Sie vom beauftragten Experten ein schriftliches Messprotokoll mit Nachweis des Gefälles in % über die gesamte Balkonfläche – nicht nur punktuell am Fallrohr.
    5. Normkonformen Anschluss verlangen: Bestehen Sie ausdrücklich auf Einbau eines geprüften Reduzierstücks 100/50 mit dauerelastischer Dichtung – Folie allein ist unzulässig.
    6. Nachbesserungsanspruch dokumentieren: Sende die Mängelbeschreibung mit Fotos per Einschreiben an den ausführenden Bauunternehmer – mit Fristsetzung zur Abhilfe innerhalb von 14 Tagen.
    Regenfallrohr
    Ein Regenfallrohr ist ein vertikales Rohr, das Regenwasser von einer Dachrinne oder einem Balkon ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufstutzen, Entwässerungssystem.
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist eine horizontale Rinne, die am Dachrand oder Balkon befestigt ist und das Regenwasser auffängt und zum Fallrohr leitet. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert abläuft und die Fassade beschädigt.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Ablauf.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohrs, die erforderlich ist, damit Wasser abfließen kann. Bei Regenrinnen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Die Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Bei Regenfallrohren und Anschlüssen ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit.
    Kanalrohr
    Ein Kanalrohr ist ein Rohr, das zur Ableitung von Abwasser oder Regenwasser verwendet wird. Es ist in der Regel unterirdisch verlegt und leitet das Wasser zur Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Drainagerohr, Sickerrohr.
    Ablaufstutzen
    Der Ablaufstutzen ist ein Bauteil, das die Verbindung zwischen Regenrinne und Fallrohr herstellt. Er sorgt für einen sicheren und dichten Übergang.
    Verwandte Begriffe: Rinnenstutzen, Fallrohranschluss, Verbindungsstück.
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist ein flexibles Bauteil, das zur Abdichtung von Rohrdurchführungen oder Anschlüssen verwendet wird. Sie besteht in der Regel aus Gummi oder Kunststoff und sorgt für eine wasserdichte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Dichtring, Dichtung, Manschette.
    1. Warum ist ein korrekt angeschlossenes Regenfallrohr wichtig?
      Ein korrekt angeschlossenes Regenfallrohr leitet das Regenwasser vom Balkon ab und verhindert so stehendes Wasser, welches zu Schäden an der Bausubstanz, Algenbildung oder im Winter zu gefährlichem Glatteis führen kann. Zudem schützt es die Abdichtung des Balkons.
    2. Welches Gefälle sollte ein Regenfallrohr haben?
      Ein Regenfallrohr selbst hat kein Gefälle, da es vertikal verläuft. Jedoch muss die Regenrinne, die zum Fallrohr führt, ein ausreichendes Gefälle aufweisen, idealerweise mindestens 0,5 % bis 1 %, damit das Wasser ungehindert abfließen kann.
    3. Wie reinige ich ein verstopftes Regenfallrohr?
      Zuerst sollten Sie groben Schmutz wie Laub oder Äste manuell entfernen. Anschließend können Sie das Rohr mit einem Gartenschlauch von oben nach unten durchspülen. Bei hartnäckigen Verstopfungen kann eine Rohrreinigungsspirale hilfreich sein.
    4. Welche Materialien eignen sich für ein Regenfallrohr?
      Gängige Materialien für Regenfallrohre sind Kunststoff (PVC, PE), Zink, Kupfer oder Aluminium. Die Wahl des Materials hängt von optischen Präferenzen, Budget und den Umgebungsbedingungen ab. Kunststoff ist beispielsweise kostengünstig und witterungsbeständig.
    5. Wie dichte ich ein Regenfallrohr richtig ab?
      Für die Abdichtung zwischen Fallrohr und Anschlussstutzen eignen sich spezielle Dichtmanschetten oder Dichtungsringe aus Gummi oder Kunststoff. Achten Sie darauf, dass die Dichtung korrekt sitzt und keine Risse oder Beschädigungen aufweist.
    6. Was kostet der Anschluss eines Regenfallrohrs?
      Die Kosten für den Anschluss eines Regenfallrohrs variieren je nach Material, Aufwand und ob Sie die Arbeit selbst durchführen oder einen Fachmann beauftragen. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 50 und 200 Euro für Material und gegebenenfalls zusätzlich mit den Arbeitskosten eines Handwerkers.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für den Anschluss eines Regenfallrohrs?
      Suchen Sie nach Sanitärinstallateuren, Dachdeckern oder Spenglern in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen, Bewertungen und Referenzen. Ein Meisterbrief ist ein gutes Zeichen für Qualifikation und Erfahrung.
    8. Was ist bei der Entsorgung von alten Regenfallrohren zu beachten?
      Alte Regenfallrohre aus Kunststoff können in der Regel über den Hausmüll oder Wertstoffhof entsorgt werden. Rohre aus Metall (Zink, Kupfer) sollten dem Schrotthandel zugeführt werden, da sie recycelt werden können.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Fallrohrverlängerung
      Anbringen einer Verlängerung am Fallrohr, um das Wasser gezielt abzuleiten.
    • Regenwassernutzung
      Sammeln von Regenwasser zur Bewässerung des Gartens oder zur Nutzung im Haushalt.
    • Balkonabdichtung
      Schutz des Balkons vor eindringendem Wasser durch eine fachgerechte Abdichtung.
    • Rohrreinigung
      Beseitigung von Verstopfungen in Rohren mit verschiedenen Methoden.
  2. Dachrinne: Fachregeln zu Gefälle vs. stehendem Wasser
    nicht ganz richtig
    die Fachregeln des DDH schreiben: ... eine Dachrinne kann mit und ohne Gefälle zu den Abläufen angebracht werden.
    Von Kontergefälle oder Durchhängen ist da nicht die Rede. Dabei darf bei Gefälle-loser Verlegung etwas Wasser vor den Lötnähten stehen bleiben, aber nicht 2 cm. Das ist dann nicht fachgerecht.
    Der Übergang scheint mir denn auch nicht ganz korrekt zu sein.
  3. Regenwasserablauf: Freier Querschnitt bei Gegengefälle
    freier Querschnitt muss ausreichend sein
    Gegengefälle ist kein Mangel, wenn der freie Querschnitt über dem stehenden Wasser ausreicht, um anfallendes Regenwasser abzuleiten. Ob und wie das Fallrohr an das Standrohr anzuschließen ist ergibt sich nur aus dem Vertrag.
  4. Gefälle vs. Gegengefälle: Schmutzablagerung im Fallrohr!
    Hr Ibold/ Hr Stubenrauch was nun?
    Was soll ich armer Thor denn nun glauben.
    Also Hr Stubenrauch, das ist doch wohl nicht ihr Ernst, dass Gegengefälle zulässig ist. Wie soll denn da der Schmutz wegfließen? Also muss ich jetzt die Dachrinne fortlaufend überwachen, ob der freie Querschnitt noch gegeben ist.
    Also wg Anschluss Regenrohr im Vertrag nachschauen. Ich habe keinen Vertrag wg einer Miniarbeit, oder was glauben Sie hätte mir der Dachdecker erzählt wenn ich einen Vertrag hätte haben wollen? "Glauben sie wir sind Anfänger, sind wir denn in Deutschland oder Afrika, etc"
    Aber ich bin lernfähig (oder auch nicht), denn nächste Woche werden die Toilettenbecken gesetzt. Muss ich jetzt im Vertrag nachschauen, ob die auch angeschlossen werden müssen?
    Ich bin erschüttert, wo bleibt die Handwerkerehre, die angebliche deutsche Qualitätsarbeit, etc.
  5. Regenrinne: Mündliche Vereinbarung zum Fallrohr-Anschluss
    Links
    So habe ich das mit dem Gefälle gemeint:
    Einen Vertrag haben Sie schon, nur keinen schriftlichen. Dann kommt es darauf an, was Sie mündlich bestellt haben. Waren es "x lfm 333er Rinne + y lfm Fallrohr DN 50", fehlt der Anschluss. Haben Sie eine Komplettleistung bestellt sinngemäß mit dem Hinweis "hier ist die Situation, ich will fertige Leistung, belästigen Sie mich nicht mit Details", sollte ein üblicher Anschluss dabei sein (BGBAbk.: ist keine Beschaffenheit vereinbart, gilt das, was der Besteller nach der Art des Werkes erwarten kann). Ein großer Held scheint Ihr Klempner nicht zu sein. Fragen hätte er wenigstens können. Dass eventuell nicht komplett beauftragt ist, sollte ihm schon aufallen. Auch das Gegengefälle ist keine vorbildliche Arbeit.
  6. Regenrinne: Nullgefälle vs. Gefälle – Korrosion vermeiden!
    Schließe mich Hr. Ibold an
    Nullgefälle ist zwar laut Dachdecker-RiLi zugelassen, die Klempnerregeln sagen jedoch, dass Regenrinnen grundsätzlich Gefälle haben sollen. Soviel zum Dunkel im deutschen Normenwald! Kontergefälle führt zu stehender Nässe, stehende Nässe zu Schmutzansammlung. Schmutzansammlung und Nässe führen zu Korrosionserscheinungen. Und dass geht nicht! Kontergefälle würde ich nicht durchgehen lassen, da geht es mir wie Hr. Ibold.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Regenfallrohr Balkon: Gefälle, Abdichtung & Wasserablauf
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Regenfallrohr-Anschlusses am Balkon, insbesondere im Hinblick auf das Gefälle der Regenrinne. Es werden unterschiedliche Meinungen bezüglich der Zulässigkeit von Gegengefällen und deren Auswirkungen auf den Wasserablauf und die Schmutzablagerung diskutiert. Der Fokus liegt auf der Einhaltung von Fachregeln und der Vermeidung von stehendem Wasser, um Korrosion vorzubeugen. Die Bedeutung einer klaren vertraglichen Vereinbarung bezüglich des Anschlusses des Fallrohrs wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachrinne: Fachregeln zu Gefälle vs. stehendem Wasser dürfen laut Fachregeln des DDH Dachrinnen ohne Gefälle angebracht werden, jedoch sollte stehendes Wasser von 2 cm vermieden werden, da dies nicht fachgerecht ist.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Regenwasserablauf: Freier Querschnitt bei Gegengefälle wird argumentiert, dass ein Gegengefälle zulässig ist, solange der freie Querschnitt über dem stehenden Wasser ausreicht, um das anfallende Regenwasser abzuleiten. Die genaue Art des Fallrohr-Anschlusses sollte jedoch im Vertrag festgelegt sein.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Gefälle vs. Gegengefälle: Schmutzablagerung im Fallrohr! thematisiert die Problematik von Schmutzablagerungen bei Gegengefällen und die Notwendigkeit, die Dachrinne regelmäßig auf einen freien Querschnitt zu überwachen. Dies unterstreicht die Bedeutung eines korrekten Gefälles für einen optimalen Wasserablauf und zur Vermeidung von Verstopfungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Regenrinne: Mündliche Vereinbarung zum Fallrohr-Anschluss verweist auf Links zu Webseiten mit Informationen zur Planung von Dachentwässerungssystemen und betont die Wichtigkeit einer klaren Vereinbarung bezüglich des Anschlusses des Regenrohrs, idealerweise schriftlich, um Missverständnisse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fachregeln des DDH und die Klempnerregeln bezüglich des Gefälles von Regenrinnen. Achten Sie auf einen ausreichenden freien Querschnitt bei stehendem Wasser. Klären Sie die Details des Fallrohr-Anschlusses vertraglich, um spätere Probleme zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Regenrinne: Nullgefälle vs. Gefälle – Korrosion vermeiden! zur Vermeidung von Korrosion durch stehende Nässe und Schmutzansammlungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenfallrohr, Balkon, Anschluss, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Altbau: Notwendigkeit prüfen, Kosten sparen? Alternativen & Risiken
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schüco Balkon: Notüberlauf erforderlich? Nachrüstung, Risiken & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Vorbaubalkon undicht: Ursachen, Abdichtung & Gutachter für Eigentumswohnung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon-Entwässerung prüfen: Wasserspeier verstopft? Ursachen, Risiken & Lösungen
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachentwässerung Terrasse: Fallrohr nachträglich, Kosten, Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Flachdachabdichtung mit Edelstahl: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken für Dachterrasse?
  9. BAU-Forum - Dach - Speier auf Balkon/Terrasse: Funktion, Wartung & Risiken durch unsachgemäße Ausführung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachentwässerung Dachterrasse erlaubt? Vorschriften, Mängel & Risiken im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenfallrohr, Balkon, Anschluss, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenfallrohr, Balkon, Anschluss, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenfallrohr Balkon anschließen: Anleitung, Abdichtung & Kosten für optimalen Wasserablauf
Suche nach: Regenfallrohr Balkon: Anschluss & Abdichtung | Tipps
Suche nach: Regenfallrohr, Balkon, Anschluss, Abdichtung, Wasserablauf, Fallrohr, Regenrinne, Kanalrohr, Gefälle
