Dachrinne ohne Gefälle: Lebensdauer, Korrosion & Vorschriften für optimalen Wasserablauf?
❓ Fragestellung: Dachrinne ohne Gefälle: Lebensdauer, Korrosion & Vorschriften für optimalen Wasserablauf?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Stehendes Wasser in der Dachrinne beschleunigt die Korrosion von verzinktem Stahlblech erheblich – besonders an der Wasserlinie durch galvanische Effekte; Alle fordern eine fachliche Gefällemessung und Korrektur durch einen zertifizierten Klempner oder Dachdecker als einzige dauerhafte Lösung; Alle lehnen eine reine Beschichtung ohne vorherige Gefällkorrektur und vollständige Vorbehandlung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Klempnermeister mit vollständiger Funktionsprüfung der Dachentwässerung, dokumentierter Gefällemessung und fachgerechter Neubefestigung – keine Kompromisslösungen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Gefälle bei Dachrinnen notwendig ist, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten und Korrosion vorzubeugen. Es werden unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen ausgetauscht, wobei sowohl die geltenden Vorschriften als auch praktische Aspekte berücksichtigt werden. Ein wichtiger Punkt ist die Materialwahl (verzinktes Stahlblech, Titanzink) und deren Anfälligkeit für Korrosion durch stehendes Wasser oder bestimmte Anstriche. Auch die korrekte Montage der Dachrinne, insbesondere die Ausrichtung der Wulst, spielt eine entscheidende Rolle für den Wasserablauf.
Meine Dachrinne aus verzinktem Stahlblech hat praktisch kein Gefälle. Nachdem es geregnet hat, steht das Wasser auf der gesamten Länge ca. 5 mm hoch.
Dazu meine Fragen:
  • Wird die Rinne schneller kaputt, wenn das Wasser stehen bleibt?
  • gibt es Vorschriften, welches Gefälle eine Dachrinne haben muss?
  • wie aufwendig ist es, das richtige Gefälle einzustellen? Kann ich das von meinem Klempner verlangen?
  • wie kann ich die Lebensdauer meiner Rinne verlängern? (Beschichtung gegen Korrosion).
    🔴 KRITISCH: Sofortige Gefällemessung durch zertifizierten Klempner oder Dachdecker – stehendes Wasser ab 5 mm ist ein sicherheitsrelevanter Mangel mit akutem Korrosions- und Eisbildungsrisko.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Beschichtung ohne vorherige vollständige Entrostung und Gefällkorrektur – sonst Beschichtungsversagen und beschleunigte Untergrundkorrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Rinnenhalter auf Korrosion und Haltekraft – abgenutzte oder rostige Bügel können bei Frost oder Wind zu plötzlichem Abreißen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Kontrolle der Fallrohranschlüsse und Fundamentabdichtung – stehendes Wasser erhöht die Gefahr von Überläufen und Feuchteschäden an der Fassade sowie im Kellerbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der aktuellen Gefällesituation mit Messprotokoll vor jeder Instandsetzung – für Gewährleistungsansprüche und Nachweis der fachgerechten Ausführung.
    Ich verstehe, dass Ihre Dachrinne kein ausreichendes Gefälle aufweist und Wasser darin stehen bleibt. Das kann tatsächlich Probleme verursachen.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser in der Dachrinne kann die Korrosion beschleunigen und somit die Lebensdauer der Rinne verkürzen. Besonders bei verzinktem Stahlblech kann es zu Rostbildung kommen.
    Es gibt tatsächlich Vorschriften und Empfehlungen bezüglich des Gefälles von Dachrinnen. Ein übliches Gefälle liegt bei etwa 2-3 mm pro Meter. Dies dient dazu, einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten und stehendes Wasser zu vermeiden.
    Ich empfehle Ihnen, das Gefälle der Dachrinne von einem Fachmann (Klempner) überprüfen und gegebenenfalls korrigieren zu lassen. Eine Neuausrichtung oder der Einbau zusätzlicher Abläufe kann notwendig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Klempner, um das Gefälle zu prüfen und die Dachrinne fachgerecht anzupassen. So vermeiden Sie Folgeschäden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachrinne aus verzinktem Stahlblech ohne ausreichendes Gefälle, in der nach Regenfällen Wasser auf der gesamten Länge ca. 5 mm hoch steht. Dies ist ein klassisches Problem, das sowohl die Funktionalität als auch die Lebensdauer der Regenrinne erheblich beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser in einer Dachrinne führt zu einer drastisch beschleunigten Korrosion. Die Zinkschicht wird durch den ständigen Feuchtigkeitsfilm und darin gelöste Schadstoffe (z.B. aus der Luft oder vom Dach) schneller abgetragen. Dies kann die Lebensdauer einer normalerweise 15-25 Jahre haltbaren verzinkten Rinne auf wenige Jahre reduzieren. Zudem steigt das Risiko von Undichtigkeiten an den Stoßstellen und der Bildung von Eis im Winter, was zu mechanischen Schäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die einschlägige Fachregel des Dachdeckerhandwerks (z.B. nach ZVDH) schreibt für Dachrinnen ein Mindestgefälle von 0,5 cm pro Meter Rinnenlänge vor. Bei Nichteinhaltung liegt ein Mangel vor, der die Gewährleistung des Handwerkers berührt. Die Nachbesserung ist in der Regel aufwendig, da die Rinnenhalter (Rinnenbügel) neu ausgerichtet oder versetzt werden müssen. Ein Fachbetrieb für Dach- und Klempnerarbeiten kann dies leisten, die Kosten sind jedoch vom Einzelfall abhängig.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass stehendes Wasser die Rinne schneller zerstört, ist fachlich korrekt. Auch die Idee einer Beschichtung zur Verlängerung der Lebensdauer ist grundsätzlich richtig, jedoch nur als temporäre Maßnahme zu sehen. Eine dauerhafte Lösung ist nur durch die Herstellung des korrekten Gefälles möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Klempnermeister mit der Begutachtung Ihrer Dachrinne. Lassen Sie ein Angebot für die fachgerechte Neueinstellung des Gefälles erstellen. Eine reine Beschichtung der Rinne ohne Gefällskorrektur ist keine nachhaltige Lösung und wird von Fachleuten nicht empfohlen. Bestehen Sie auf eine Ausführung nach den geltenden Fachregeln, um Folgeschäden an der Fassade oder am Fundament zu vermeiden.
    Stehendes Wasser in einer Dachrinne ist kein harmloses Detail, sondern ein systematisches Versagen der Entwässerungsfunktion, das langfristig zu erheblichen Schäden führen kann. Ein Gefälle von mindestens 1:500 bis 1:200 ist in der Praxis und nach DINAbk. 18460 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZVDH-Merkblatt) erforderlich, um einen zuverlässigen Selbstablauf zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Das stehende Wasser beschleunigt die Korrosion des verzinkten Stahlblechs erheblich – besonders an der Wasserlinie entsteht ein galvanisches Element zwischen Zink und Stahl, das die Zinkschicht lokal durchbricht und die Untergrundkorrosion begünstigt. Zudem fördert stehendes Wasser Algen-, Moos- und Schmutzansatz, was zu Verstopfungen, Überläufen und Feuchteschäden an Fassade und Fundament führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine ‚tolerierbare‘ Höhe stehenden Wassers – bereits 5 mm signalisieren ein gravierendes Gefälleversagen. Ein funktionierendes Gefälle führt zu einem kontinuierlichen, nicht sichtbaren Abfluss; sichtbares Wasserstehen ist immer ein Mangel.
    ➕ Ergänzung: Die Lebensdauer einer verzinkten Rinne reduziert sich bei ständigem Wasserstehen um bis zu 50 %; bei unzureichender Reinigung und fehlender Wartung kann es bereits nach 5–8 Jahren zu Lochfraß kommen. Eine nachträgliche Beschichtung ist nur bei vollständiger Entrostung und fachgerechter Vorbehandlung sinnvoll – ansonsten blättert sie ab und verschlechtert den Korrosionsschutz.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung an den Klempner, das Gefälle fachgerecht einzustellen, ist berechtigt – dies gehört zur vertraglichen Leistungspflicht bei Neuinstallation oder Instandsetzung nach DIN 18460 und VOBAbk..
    ➕ Ergänzung: Die Korrektur erfordert in der Regel eine komplette Neubefestigung der Rinne mit justierbaren Halterungen, ggf. auch den Austausch von Befestigungspunkten oder die Anpassung der Fallrohrposition – ein scheinbar kleiner Mangel kann daher erheblichen Aufwand bedeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Klempner oder Dachdecker mit einer detaillierten Funktionsprüfung der gesamten Dachentwässerung – inkl. Gefällemessung, Befestigungsanalyse und Korrosionsbewertung. Eine bloße visuelle Beurteilung reicht nicht aus; es ist eine technische Dokumentation mit Messprotokoll erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Stehendes Wasser in der Dachrinne beschleunigt die Korrosion von verzinktem Stahlblech erheblich – besonders an der Wasserlinie durch galvanische Effekte.
    • Alle fordern eine fachliche Gefällemessung und Korrektur durch einen zertifizierten Klempner oder Dachdecker als einzige dauerhafte Lösung.
    • Alle lehnen eine reine Beschichtung ohne vorherige Gefällkorrektur und vollständige Vorbehandlung ab.
    • GoogleAI nennt 2–3 mm/m als übliches Gefälle; DeepSeek konkretisiert auf "mindestens 0,5 cm/m" (also 5 mm/m); Qwen verweist auf DIN 18460 mit Gefälle 1:500 bis 1:200 (also 2–5 mm/m) – die strengere Spezifikation von DeepSeek und Qwen (5 mm/m Mindestwert) wird hier priorisiert.
    • Qwen betont die Notwendigkeit eines Messprotokolls und einer technischen Dokumentation, während GoogleAI nur eine "Überprüfung" vorschlägt – Qwen wird im Sinne des Vorsichtsprinzips als sicherere Empfehlung gewertet.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung: Nichteinhaltung des Gefälles stellt einen handwerklichen Mangel dar, der die Gewährleistung berührt.
    • Qwen führt die galvanische Korrosion an der Wasserlinie explizit aus und benennt konkrete Lebensdauer-Einbußen (bis zu 50 %, bereits Lochfraß nach 5–8 Jahren).
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf den zusätzlichen Eisbildungsrisko im Winter hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI spricht von "üblichem" Gefälle (2–3 mm/m), während DeepSeek und Qwen klar auf einen verbindlichen Mindestwert von 5 mm/m (0,5 cm/m bzw. 1:200) verweisen – der strengere Wert gilt als verbindlich nach DIN/ZVDH und wird daher als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Verbindlicher Gefälle-Mindestwert: 5 mm pro Meter, gemessen mit geeichtem Nivelliergerät und dokumentiert im Messprotokoll.
    • Handwerkliche Korrektur nur durch Meisterbetrieb mit Nachweis der fachlichen Qualifikation (z. B. Meisterbrief, ZVDH-Mitgliedschaft).
    • Keine Kompromisslösung (z. B. "teilweise Beschichtung" oder "nur Reinigung") – nur vollständige Gefällherstellung mit Neubefestigung und ggf. Anpassung der Fallrohre ist akzeptabel.
    Gefälle-Mindestwert ✅ 5 mm pro Meter (gem. DIN 18460, ZVDH-Merkblatt) – nicht "üblich", sondern verbindlich.
    Korrosionsrisiko ✅ Stehendes Wasser ab 5 mm führt zu massiv beschleunigter Korrosion, galvanischem Lochfraß und Reduktion der Lebensdauer auf 5–8 Jahre.
    Winterrisiko ✅ Eisbildung im Winter erhöht mechanische Belastung – Risiko von Rissbildung, Überschreiten der Haltertragfähigkeit und Absturz.
    Beschichtung als Lösung ⚠️ Nur nach vollständiger Entrostung, Gefällkorrektur und fachgerechter Vorbehandlung sinnvoll; ansonsten kontraproduktiv.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Nichteinhaltung des Mindestgefälles stellt einen handwerklichen Mangel dar und berührt die Gewährleistung – Nachbesserungspflicht des Unternehmers.
    Methodik der Korrektur ❌ GoogleAI: "Neuausrichtung oder zusätzliche Abläufe"; DeepSeek/Qwen: "komplette Neubefestigung mit justierbaren Halterungen, ggf. Fallrohranpassung". Letzteres wird als allein sachlich tragfähig eingestuft.
    🔴 Risiko Korrosionsbedingter Lochfraß in der Rinne Unkontrollierter Wasseraustritt → Feuchteschäden an Fassade, Mauerwerk und Fundament
    🔴 Risiko Eisbildung im Winter bei stehendem Wasser Überlastung der Halterungen → Abreißen der Rinne → Verletzungs- und Sachschadensgefahr
    🔴 Risiko Verstopfung durch Algen, Moos und Schmutz Überlauf bei Regen → Wasseransammlung am Hausgrund → Kellerschäden und Schimmelbildung
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Korrektur Kein Nachweis für Gewährleistungsansprüche → Selbsttragen der Kosten bei nachträglichem Schaden
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Befestigungselemente bei Korrektur Langzeitversagen der Halterung → Wiederkehrender Mangel, unnötige Mehrfachkosten
    ✅ Chance Systematische Sanierung nach DIN 18460 Langfristige Verlängerung der Lebensdauer auf 20+ Jahre und Ausschluss von Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz justierbarer, korrosionsgeschützter Rinnenhalter Zukunftsfähige Wartungsfreiheit und einfache Anpassung bei späterem Dachumbau
    ✅ Chance Integrierte Reinigungs- und Inspektionskonzepte (z. B. Zugangsklappen) Reduzierung von Wartungsaufwand und frühzeitige Erkennung von Defekten
    ✅ Chance Aufwertung der Dachentwässerung mit modernen Materialien (z. B. Aluminium oder Edelstahl) Erhöhte Langlebigkeit, geringeres Gewicht, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für eine gesamtheitliche Dachentwässerungsprüfung Erkennung verborgener Mängel (z. B. Schäden an Fallrohren, Dachrinnenanschlüssen oder Dachhaut)
    1. Sofortige Gefällemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Klempnermeister mit Meisterbrief und ZVDH-Mitgliedschaft, um das aktuelle Gefälle mit geeichtem Nivelliergerät zu messen und ein schriftliches Messprotokoll anzufertigen.
    2. Rinnenhalter auf Korrosion prüfen: Lassen Sie alle Rinnenbügel visuell und taktil auf Rost, Verformung und Haltefestigkeit untersuchen – bei Verdacht auf Mindertragfähigkeit unverzüglich ersetzen.
    3. Keine Beschichtung ohne Vorbehandlung: Verzichten Sie auf jede nachträgliche Beschichtung, solange das Gefälle nicht korrigiert und die Rinne vollständig entrostet, gereinigt und trocken ist.
    4. Fallrohranschlüsse und Fundamentabdichtung überprüfen: Fordern Sie bei der Begutachtung die Prüfung aller Anschlüsse und der Dichtungsbereiche am Gebäudeanschluss ein – dokumentieren Sie eventuelle Mängel mit Fotos.
    5. Sanierungsangebot mit Leistungsbeschreibung einholen: Beauftragen Sie mindestens drei Meisterbetriebe mit schriftlichem Angebot, das explizit "Neubefestigung mit justierbaren Halterungen, Gefällherstellung nach DIN 18460 (5 mm/m), Messprotokoll und Gewährleistung" enthält.
    6. Gewährleistungsansprüche dokumentieren: Sichern Sie alle Unterlagen (Vertrag, Rechnungen, Messprotokolle, Fotos) für mögliche Ansprüche – insbesondere bei nachträglichem Schaden durch ursprünglichen Mangel.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach aufzufangen und gezielt abzuleiten. Sie schützt die Fassade vor Feuchtigkeitsschäden und verhindert, dass das Wasser unkontrolliert abläuft.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Rinnenhalter, Dachentwässerung.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Bauteils. Bei Dachrinnen ist ein leichtes Gefälle erforderlich, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Höhenunterschied.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Dachrinnen kann Korrosion durch stehendes Wasser und Umwelteinflüsse auftreten.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    Verzinktes Stahlblech
    Verzinktes Stahlblech ist Stahlblech, das mit einer Zinkschicht überzogen wurde, um es vor Korrosion zu schützen. Die Zinkschicht wirkt als Barriere und verhindert, dass der Stahl mit Feuchtigkeit und Sauerstoff in Kontakt kommt.
    Verwandte Begriffe: Stahl, Zink, Korrosionsschutz.
    Klempner
    Ein Klempner ist ein Handwerker, der sich mit der Installation und Reparatur von Sanitäranlagen, Heizungsanlagen und Dachentwässerungssystemen befasst. Klempner sind auch für die Montage und Wartung von Dachrinnen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Sanitärtechniker, Spengler.
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauteile, die dazu dienen, Regenwasser vom Dach abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und Entwässerungsrinnen.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an der Dachrinne befestigt ist und das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder eine andere Entwässerungseinrichtung leitet. Fallrohre sind ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Regenrohr, Dachentwässerung.
    1. Welches Gefälle sollte eine Dachrinne haben?
      Eine Dachrinne sollte idealerweise ein Gefälle von 2-3 mm pro Meter aufweisen, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Dies verhindert stehendes Wasser und beugt Korrosion vor.
    2. Was passiert, wenn eine Dachrinne kein Gefälle hat?
      Wenn eine Dachrinne kein Gefälle hat, bleibt Wasser darin stehen. Dies kann die Korrosion beschleunigen, die Lebensdauer der Rinne verkürzen und im Winter zu Frostschäden führen. Zudem können sich Algen und Moos bilden, die den Abfluss zusätzlich behindern.
    3. Kann ich das Gefälle einer Dachrinne selbst korrigieren?
      Die Korrektur des Gefälles einer Dachrinne erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, diese Aufgabe einem erfahrenen Klempner zu überlassen, um sicherzustellen, dass die Rinne fachgerecht ausgerichtet wird und keine weiteren Schäden entstehen.
    4. Welche Materialien sind für Dachrinnen am besten geeignet?
      Dachrinnen werden häufig aus Zink, Kupfer, Aluminium oder Kunststoff gefertigt. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile hinsichtlich Lebensdauer, Wartungsaufwand und Preis. Zink und Kupfer sind langlebig, während Kunststoff leichter und kostengünstiger ist.
    5. Wie oft sollte eine Dachrinne gereinigt werden?
      Eine Dachrinne sollte idealerweise ein- bis zweimal jährlich gereinigt werden, um Verstopfungen durch Laub, Äste und andere Ablagerungen zu vermeiden. Eine regelmäßige Reinigung trägt dazu bei, einen ungehinderten Wasserablauf sicherzustellen und die Lebensdauer der Rinne zu verlängern.
    6. Was kostet die Reparatur einer Dachrinne?
      Die Kosten für die Reparatur einer Dachrinne hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen, wie das Abdichten von undichten Stellen, können relativ kostengünstig sein, während der Austausch einer kompletten Rinne deutlich teurer ist. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    7. Wie erkenne ich, ob meine Dachrinne beschädigt ist?
      Anzeichen für eine beschädigte Dachrinne können Roststellen, Verformungen, Risse, undichte Stellen oder Verstopfungen sein. Auch wenn Wasser an unerwünschten Stellen abläuft oder sich Staunässe bildet, sollte die Rinne überprüft werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Dachrinnen?
      Neben herkömmlichen Dachrinnen gibt es auch Systeme zur Regenwassernutzung, die das ablaufende Wasser sammeln und für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung verwenden. Diese Systeme können dazu beitragen, Wasser zu sparen und die Umwelt zu schonen.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen.
    • Dachrinnenmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen (Zink, Kupfer, Kunststoff).
    • Reparatur von Dachrinnenschäden
      Anleitung zur Behebung von Rissen, Löchern und anderen Schäden an Dachrinnen.
    • Installation einer neuen Dachrinne
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage einer neuen Dachrinne.
    • Regenwassernutzung
      Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung und andere Zwecke.
  2. Dachrinne: Zulässigkeit ohne Gefälle – Was ist erlaubt?
    Na und?
    Sorry, aber das fiel mir so spontan ein. Es ist zulässig. Änderung können Sie nur verlangen, wenn es ausdrücklich ausgeschrieben war. Ja, es ist sehr aufwendig. Verzinkter Stahl. sind Sie sicher?
    Nicht doch etwa verzinntes Edelstahl?
    • Martin Beisse
  3. Titanzinkrinne: Probleme ohne Gefälle bei Steildach – Erfahrungen
    Dachrinne ohne Gefälle ... unfassbar!
    Bei meiner Titanzinkrinne und Steildach 35 ° Dachneigung ist das gleiche Problem.
    Ich kann es gar nicht fassen, dass ich das auch noch in meinen Ergänzungen zur Bauleistungsbeschreibung hätte aufnehmen müssen, dass das Wasser vollständig abfließt.
    Mein Laienverstand sagt mir: das stehende Wasser ist nicht gut für die Dachrinne.
    Gibt es keine Vorschrift, dass der Dachdecker das so verlegen muss, dass das Wasser abfließen muss?
  4. Dachrinne: Technischer Aspekt – Wasserablauf auch ohne Gefälle
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    So gegeben
    Technisch ist es eben tatsächlich so und Herrn Beisse ist nichts hinzuzufügen. Das dies für Laien schwer nachvollziehbar, kann durchaus sein. Ändert aber nichts an der Tatsache!
    Übrigens fließt das Wasser auch bei 0-Grad Gefälle ab - bis auf ein paar Wasserlachen.
  5. Dachrinne: Empfohlenes Gefälle – 1 mm pro Meter laut Fachkunde
    1 mm pro m
    Hallo
    Der gesunde Menschenverstand sagt doch einem, dass so etwas ins Gefälle gehört auch wenn es in der zugehörigen Norm nicht stehen sollte? Rheinzink gibt jedenfalls 1 mm pro m an. Ebenso in dem Buch von Herbert Schlenker" Die Fachkunde der Bauklempnerei" die Aussage: " Das Rinnengefälle wird in der Regel mit 1 mm pro m angenommen". Wenn jemand versucht eine Rinne waagerecht zu legen kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie gegengefälle hat. Die Konsequenz ist doch Schmutzablagerungen, erhöhte Beanspruchung der Nähte durch gefrierendes Stauwasser und vorzeitige Korrosion duch die abgelagerten Schmutzprodukte , wie Organischen Ablagerungen, Blätter, Blüten und Samen. Oder sollten unsere Klempner etwa Interesse an einer frühzeitigen Reparatur haben? Die Welt ist schlecht.
    Freundlichst
  6. Dachrinne: Richtlinien-Konflikt – Kein Gefälle notwendig?
    kein Gefälle möglich
    Ich muss MB ebenfalls zustimmen, laut Dachdeckerrichtlinien ist kein Gefälle notwendig. Wenn man aber die Klempnerrichtlinie verwendet, steht dort etwas von 1 mm/m.
    Beide Richtlinie stimmen also nicht überein.
  7. Dachrinne: Gefälle – Änderung der Regelwerke für Dachdecker
    Aufklärung
    Früher war das Gefälle nur in den Klempnerrichtlinien verankert. Also in denselben Regelwerken, die auch Abwasserrohre und ähnliches erfassen. Da war in der Tat noch ein Gefälle von 2 % vorgegeben.
    Dann wurde es aber in die Regelwerke für Dachdecker aufgenommen. Und seitdem ist ein Gefälle nicht mehr erforderlich.
    • Martin Beisse
  8. Dachrinne: Verwechslung – Verzinktes Stahlblech vs. Edelstahl
    Herr Beisse ich muss doch bitten Wenn ...
    Herr Beisse, ich muss doch bitten!
    Wenn Sie mich vergackeiern wollen, machen Sie wenigstens ein 😉 dahinter. Verzinnter Edelstahl? Das wäre sicher eine tolle Idee für eine Dachrinne mit negativem Gefälle, wo sich auch mal Fische wohlfühlen könnten, die gegen das Chrom vom Edelstahl allergisch sind?!?!?!
    Verzinktes Stahlblech (die ganz gewöhnliche Dachrinne vor 20 Jahren, als es dieses neumodische und fragwürdige "Titanzink" noch nicht gab), ist das so etwas außergewöhnliches für Sie?
    Und mit dem Gefälle: Für Sie als Oberdachdecker sollte es doch selbstverständlich sein, dass das Wasser, das man oben nicht haben will, schnellstmöglich im Abwasserrohr verschwindet, und, wie der Jupp dankenswerterweise zu bedenken gibt, möglichst noch den Dreck mitnehmen soll.
    Herr Beisse, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Herren Regelwerkmacher bitten würden, das mit dem Dachrinnengefälle wieder den Klempnern zu überlassen. Vermutlich verstehen die mehr von diesen Dingen.
  9. Dachrinne: Fachgerechte Antwort – Warum fragen, wenn man es besser weiß?
    Was soll denn das jetzt?
    Ich habe Ihnen eine fachgerechte Antwort, dazu noch kostenlos, gegeben. Ich selber habe die Fachregeln nicht geschrieben.
    Es tut mir ja leid, dass Sie verzinntes Edelstahl nicht kennen. Nichtsdestotrotz ist dies eine wenig bekannte aber sehr gute Lösung. Edelstahl, weil es fast ewig hält, und verzinnt, damit man es löten kann.
    Aber wenn Sie es ohnehin besser wissen, warum fragen Sie dann?
    • Martin Beisse
  10. Dachrinne: Maxime – Wasser muss WEG vom Bau!
    Langer Rede kurzer Sinn
    Also mich wundert ja hier einiges.
    Dass man über so ein einfaches eigenliches banales Problem so diskutieren kann ist schon eigenartig. Die Maxime muss doch lauten
    " Wasser WEG vom BAU" und wenn es auch in keiner Vorschrift steht. DINAbk. -Normen können nicht alles abdecken. Auf jeden Fall ist Gefälle in der Rinne schadensmindernder als waagerecht oder sogar Gegengefälle in der Rinne.
    Basta
  11. Dachrinne ohne Gefälle: Folgen – Schmutz, Korrosion & Beanspruchung
    ganz ruhig bleiben ...
    Wenn ich richtig gezählt habe 5 Fragezeichen =>5 Fragen
    ... ich darf mal laienhalt zusammenfassen:
    Die Maxime muss doch lauten " Wasser WEGAbk. vom BAU"
    Wenn jemand versucht eine Rinne waagerecht zu legen kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie gegengefälle hat. Die Konsequenz ist doch Schmutzablagerungen, erhöhte Beanspruchung der Nähte durch gefrierendes Stauwasser und vorzeitige Korrosion duch die abgelagerten Schmutzprodukte , wie Organischen Ablagerungen, Blätter, Blüten und Samen. (JUPP)
    Lt. Dachdeckerrichtlinien ist kein Gefälle notwendig (Jörg Meling, MB)
    Es ist sehr aufwendig. (MB)
    • Kann ich das von meinem Klempner verlangen?
    Änderung können Sie nur verlangen, wenn es ausdrücklich ausgeschrieben war. (MB)
    Passt schon ...! Locker bleiben! 😉
  12. Dachrinne: Lebensdauer verlängern – Schwarzanstrich Innenseitig
    Foto von Martin Kempf
    Die Lebensdauer von Dachrinnen verlängern
    Machbar ist das mit einem simplen Schwarzanstrich innenseitig. Zu beachten ist dabei, dass neue Rinnen herstellungsbedingt Öl und Fettreste auf der Oberfläche haben  -  eine gründliche Reinigung ist vor der Beschichtung von neuem Zink erforderlich  -  die sogenannte ammoniakalische Netzmittelwäsche. Dies wird mit Salmiak und einem feinen Schleifvlies ausgeführt  -  mit Wasser reichlich abspülen. Aus diesem Grund streichen Maler Zink lieber erst, wenn es ordentlich abgewittert ist.
  13. Dachrinne: Gefälle nachträglich anpassen – Machbarkeit prüfen
    Na bei einem Millimeter pro Meter ...
    Na bei einem Millimeter pro Meter nehme ich eine Leiter (wenn es nicht im 4. Stock ist) und verbiege die Halteeisen halt nen bisschen  -  ist doch keine Aktion  -  könnte ja beim Säubern zum Streichen, wie von Maler Kempf beschrieben, glatt aus versehen passieren 🙂
    Übrigens wenn nach wie vor die Klemnerrichtlinie mit 2 % gelten würde  -  hätten wir ja lauter deutlich schräge Dachrinnen  -  sieht doch doof aus  -  oder? Ulf
  14. Dachrinne: Gefälle – Verzicht aus gestalterischen Gründen
    So ist es Ulf
    Aus gestalterischen Gründen wird oft auf Gefälle verzichtet. Und nein, die Lebensdauer verlängert sich nicht mit dem Gefälle. Es bleibt auch kaum mehr Dreck drin. Die Änderung der Fachregel ist ja erst nach Untersuchungen diesbezüglich durchgeführt worden.
    Verbiegen nutzt nix, damit kriegt man kein Gefälle rein.
    MK, der Schwarzanstrich ist aber ein ganz bestimmter Anstrich eines Herstellers, den gibt es auch in grau.
    Schadenstellen sind meist die Nähte, und zwar unabhängig vom Gefälle.
    • Martin Beisse
  15. Dachrinne: Unqualifizierter Beitrag – Fachkenntnis erforderlich!
    Also Ulf
    Bei Deinem unqualifiziertem Beitrag " Gefälle nachträglich durch herabdrücken der Rinneisen herzustellen" disqualifizierst Du dich selbst. Keine Ahnung und dann das Maul groß aufreißen.
    Geh mal Samstags mit dem Klempner zur Baustelle dann weißt Du auch wovon Du hier redest. Ich finde es dem Fragenden gegenüber unverantwortlich soetwas unfachliches hier abzulassen. Aber im Internet kann man so etwas ja machen. Bei der Gesellenprüfung wärst Du jedenfalls durchgefallen.
    Schönen Sonntag
  16. Dachrinne: Ruhiger Ton – Niveau wahren in der Diskussion
    Ruhig Jupp
    Das habe ich ja schon geschrieben. Aber wir wollen doch ruhigen Ton beibehalten. Das Niveau von einigen Leuten hier wollen wir doch nicht annehmen, oder?
    • Martin Beisse
  17. Dachrinne: Spezieller Schwarzanstrich – Materialempfehlung gesucht
    spezieller Schwarzanstrich?
    ist mir bisher gar nicht bekannt, dass es da was besonderes für gibt. Wie nennt sich das Material? Wenn es denn mal vorgekommen ist, dass wir in der Richtung was machen sollten, habe ich bisher den ganz normalen, lösemittelverdünnbaren Schwarzanstrich benutzt.
  18. Dachrinne: Titanzink – Vorsicht bei Bitumen-Anstrichen!
    Oweia MK
    Das kann aber ins Auge gehen. Die Titanzinklegierungen sind gegen bestimmte in Bitumen enthaltene Stoffe empfindlich. Da kann man dann beim korrodieren zugucken.
    Es gibt aber spezielle Anstriche für die Rinnen. Ich kenne die in grau und eben auch schwarz. Gibt es auch von mehreren Herstellern (Deitermann, Ceresit etc.).
    Deswegen nehme ich ja auch lieber verzinntes Edelstahl. Ist ohnehin kaum teurer als Zink, billiger als Kupfer und man spart sich den Anstrich (hehe, MK, ein Urlaub weniger *g*)
    • Martin Beisse
  19. Dachrinne: Gefälle nachträglich ändern – Ist das möglich?
    Habe halt keinen Gesellenbrief als Klempner ...
    dafür zwei andere 🙂. Neu ist mir zumindest, dass ich das Maul aufreisse, hat auch noch niemand gepostet.
    Jupp  -  darf ich mal ganz zurückhaltend fragen, warum ich eine Dachrinne nicht um diesen kleinen Millimeter pro Meter nachträglich verändern kann? Ulf
  20. Dachrinne: Gefälle ändern – Nur durch Abkantung der Rinneisen?
    Darf ich Antworten, Ulf?
    Weil das Gefälle damit nicht geändert wird. Nur die Wulst außen. Das Gefälle kommt durch die Abkantung der Rinneisen, und die kann man nicht einfach so ändern.
    Oder andersrum: liegt der Abfluss dann wirklich tiefer?
    • Martin Beisse
  21. Dachrinne: Gefälle nachträglich – Demontage und Neumontage nötig?
    Klar MB ...
    Klar MB heißt das, dass sich das Gefälle nachträglich gar nicht veränden lässt  -  heißt also Demontage und Neumontage ...
    Ulf
    PS och nen Link für den verärgerten Jupp.
  22. Dachrinne: Gefälle – Gutachten bestätigt Notwendigkeit
    Richtig!
    Andere Leute haben dafür richtig Geld bezahlt, weil sie es auf ein Gutachten haben ankommen lassen 🙂
    Darf ich jetzt hier Antworten?
    • Martin Beisse
  23. Dachrinne: Überlauf – Gefälle durch Nachbiegen korrigiert
    Bei mir ging's mit nachbiegen.
    An meinem Nebengebäude lief bei stärkenen Regenfällen immer die Dachrinne über. Der vordere Wulst hing deutlich tiefer als der Hintere. Habe ich die Bänder einfach hochgebogen (ging "sau"-schwer) und siehe da, der Dachrinnenboden kam um mehrere Millimeter höher. Prob gelöst.
    Aber wahrscheinlich ist die Dachrinnenmontage anders als die hier beschriebene. 😉
  24. Dachrinne: Rinneisen – Aus der Verankerung gerissen?
    Ist klar
    Hast die Rinneisen aus der Verankerung gerissen 🙂
    Wo rohe Kräfte sinnlos walten ... 🙂
    Wieder Nachfrage, durfte ich hier Antworten?
    • Martin Beisse
  25. Dachrinne: Eisen gegenhalten – Millimeter-Korrektur möglich
    Nein, MB ...
    ich habe das Eisen am Balken gegengehalten.
    PS: Von mir aus durftest Du hier Antworten.
  26. Dachrinne: Falsch angeschlagen – Millimeter-Spielraum
    Dann war die falsch angeschlagen
    Dann gehen ein paar Millimeter
  27. Dachrinne: Wulst tiefer als Abkantung – Wasserablauf sicherstellen
    ohje, jens
    Moin Jens,
    die vordere Wulst der Dachrinne MUSS tiefer liegen als die hintere Abkantung, damit eben das Wasser nach vorne und nicht nach hinten, also zum Gebäude hin, abläuft. Das allerdings nur dann, wenn das Fallrohr verstopft ist.
    Zum "Nachrichten" von abgesackten Rinnenhaltern gibt es Spezialwerkzeug. Generell kann man damit das Gefälle nicht ändern, es sei denn, man nimmt in Kauf, dass die Rinne anschließend in sich gedreht ist.
    si
  28. Dachrinne: Stehendes Wasser – Lebensdauer verlängern?
    was vergessen
    Zu schnell abgeschickt,
    also, auch wenn es unglaubwürdig klingt, in der Rinne stehendes Wasser kann die Lebensdauer sogar verlängern. Der Grund ist klar, Dachrinnen werden als erstes in den Bereichen undicht, wo das abtropfende Wasser auf das Blech auftrifft. Fällt nun der Tropfen ins Wasser, richtet er keinen Schaden ala steter Tropfen höhlt den Stein (die Dachrinne) an.
    Ob mit oder ohne Gefälle (kein Kontergefälle) Schmutzablagerungen sind nicht vermeidbar.
    Anstrich ist z.B. ZinkoRinn.
    Es gibt tatsächlich verzinntes Edelstahl. Wird verarbeitet wie Kupferrinnen, allerdings nicht mit Hartlot, sondern mit Weichlot und Nieten. Ist hervorragend das Material.
    si
  29. Dachrinne: Titanzink – Bedenken wegen Korrosion?
    Herr Rau hat doch bedenken ...
    Herr Rau hat doch bedenken wegen dem Chrom im Edelstahl  -  so inerpretier ich das oben. Gab deswegen schon mal eine Diskussion. Aber  -  Herr Rau  -  wo ist der Haken bei Titanzink  -  Sie schreiben dieser sei fragwürdig? Ulf Eberhard
  30. Dachrinne: Antworten im Forum – Kompetenz & Nutzungsbedingungen
    ähem übrigens ...
    ähem übrigens zum Antworten dürfen, siehe oben  -  also ich habe geantwortet und Mist geschrieben  -  insofern sogar gegen ein Nutzungsbedingung verstoßen (bin ich aber zurzeit nicht der einzig:-)  -  dafür entschuldige ich mich hiermit bei allen, insbesondere bei Herrn Rau! Jupp hat mir geantwortet und auch gegen eine Nutzungsbedingung verstoßen!
    Fakt jeder darf Antworten (MB sowieso) der Kompetent ist und niemand beleidigt. Jupp klang halt sehr kompetent  -  deswegen ihn gefragt. Ulf
  31. Dachrinne: Rinnenwulst – Einfluss auf den Wasserablauf?
    SI ich behaupte das Gegenteil
    Sehr geehrter Herr Ibold.
    Ihrer Theorie mit dem Abfluss des Rinnenwassers beim überlaufen der Rinne widerspreche ich. Ich sage: Rinnenwulst vorne tiefer Wasser läuft nach hinten zum Haus.
    Rinnenkante hinten niedriger Wasser läuft nach vorne vom Haus weg. Rinnenrand exakt gleich hoch, Wasser läuft nach hinten und vorne. Was sagen Sie jetzt.
    Schönen Gruß
  32. Dachrinne: Wasserablauf – Warum läuft Wasser nach hinten?
    verstehe ich nicht?
    Ähh Jupp,
    verstehe ich nicht. Mal abgesehen davon, dass das eindeutig in den Zeichnungen der Fachregeln so beschrieben ist, wieso oder weshalb läuft das Wasser nach hinten, wenn die Wulst tiefer hängt und umgekehrt?
    Da bitte ich um Aufklärung.
    si
  33. Dachrinne: Wasserablauf – Schwungrichtung beachten?
    Hmmm ... er hat evtl. recht!
    Weil das Wasser erstmal außen die Rundung runterläuft und dann kurz vor der tiefsten Stelle mit Schwung Richtung Fassade ablöst?
  34. Dachrinne: Wasser in Konstruktion – Tödliche Gefahr!
    Andersrum wäre tödlich
    Denn dann lauft das Wasser  -  ohne das man es sieht  -  in die Konstruktion. Und da soll es sicher nicht hin.
    • Martin Beisse
  35. Dachrinne: Wulst tiefer – Eindeutige Empfehlung!
    wie jetzt?
    Wenn das Wasser über die Wulst abläuft, dann wird es normalerweie an deren Unterkante abreißen, denn es besteht keine Verbindung zur Rundung.
    Ganz eindeutig, es muss die Wulst tiefer sein als die Rückkantung.
    si
  36. Dachrinne: Wulst-Effekt – Empirische Ermittlung nötig?
    Ach so, der Wulst ...
    oder die Wulst, das Wulst 😉 ndR ...
    habe ich doch glatt vergessen.
    Aber auch hier hönnte der gleiche Effekt im Kleinen ablaufen, oder?
    Müsste man ja direkt mal empirisch ermitteln ...
  37. Dachrinne: Diskussion – Was tun bei fehlendem Gefälle?
    Ohje, es ist angerichtet!
    Ich sehe schon, da habe ich was angerichtet mit meiner Frage. Jedes Haus hat eine Dachrinne  -  schon seit 650 v. Chr.  -  und selbst die Fachleute im Internetforum sind sich nicht einig.
    Ich mache es jetzt so: ich tue gar nichts und warte, ob die Rinne drchrostet. Wenn, dann kommt eine neue hin (das ist billiger als die Zeit, die man hier mit Tippen zubringt).
    Herr Eberhard, ich meine, das Titanzink ist eine Modeerscheinung und wird zurzeit noch von manchen Scharlatanen als "unverrottbar" verkauft. Das ist sicher nicht so, denn ich habe von Fällen gehört, bei denen es eben doch kaputtgegangen ist.
    Ich habe mich für verzinkten Stahl entschieden weil ich mich auch mal an meine Rinne hängen möchte, um aufs Dach zu kommen.
    Herr Beisse, dass es tatsächlich verzinnten nichtrostenden Stahl gibt habe ich nicht gewusst (ich hätte ihn aber auch nicht genommen).
    Wenn meine Reaktion auf Ihre Antwort etwas unfein ausgefallen ist, möchte ich mich dafür entschuldigen. Ich war etwas verzweifelt, weil ich schnell Argumente für meinen Klempner brauchte und weil ich überzeugt war, dass das möglichst vollständige Ablaufen des Wassers durch ein Gefälle das einzig richtige für meine Dachrinne ist.
  38. Dachrinne: Rechtliche Chancen – Hinweis auf fehlendes Gefälle
    So habe ich es auch gesehen
    Und in Hinblick auf möglichen Streit eben gleich darauf hingewiesen, dass Sie rechtlich keine Chance haben.
    Ich teile übrigens Ihre Meinung zu Titanzink. Allerdings ist das nicht sooo neu, hatte ich in der Lehre schon.
    • Martin Beisse
  39. Dachrinne: Titanzink – Korrosionsfestigkeit fraglich?
    Gut  -  Neues zu Titanzink ...
    Gut  -  Neues zu Titanzink wenn ich das also richtig sehe, wird zuhauf Titanzink verarbeitet, obwohl das Zeug nicht so korosionsfest ist, wie behauptet. Mir gefällt es besser wie Kupfer, preislich  -  wurde mir gesagt  -  fast identisch ... Gibt es noch mehr Infos? Ulf Eberhard
  40. Ulf?
    Fehlte da was?
    • Martin Beisse
  41. Dachrinne: Titanzink – Optik als Modeerscheinung?
    nö  -  ist einfach eine Frage ...
    nö  -  ist einfach eine Frage mir war neu, dass es Probleme mit Titanzink geben könnte ... ich möchte einfach gerne wissen, was genau mit dem Titanzink nicht stimmt. Denn es wird ja allerorts verwendet  -  ist es nun wegen der Optik wirklich nur eine *Modeerscheinung* und die Leute werden Vera ... Ulf
  42. Dachrinne: Titanzink – Schäden durch veränderte Legierung?
    Ach so, das ist aber komplexer
    Titanzink ist ja nur eine nichtssagende Bezeichnung. im Laufe der Jahre wurde die Legierung aber mehrmals geändert.
    Seit etwa 3 Jahren kommt es vermehrt zu Schäden. Dabei bitte nicht vergessen, dass ich natürlich nur für Schäden zuständig bin, nicht wenn es gut geht.
    Ich könnte jetzt Romane schreiben, aber das bringt wohl nix. Jedenfalls rate ich davon ab.
    Irgendwann bekomme ich bestimmt ein böses Schreiben von Rheinzink ...
    • Martin Beisse
  43. Dachrinne: Wasserablauf – Eigene Denkweise entscheidend!
    Super Herr Sukram!
    Sie haben das Problem des abfließendenden Wassers aus der Rinne genau beschrieben. Toll. Vorschriften und DINAbk. Normen können ja auch falsch sein , sind ja auch nur von Menschen gemacht. Deshalb selber Denken.
    Schönen Tag noch.
    PS. Es gibt übrigens Versuche und Fotos wo dieses Problem genau dokumentiert ist. Mann kann es jedoch auch physikalisch erklären.
  44. Dachrinne: Verzinktes Stahl – Stabilität vs. Kupfer?
    Stabilität von verzinktem Stahl ...
    und die genauso stabil wie verzinktes Blech?
    letzteres hat mich schon mal gerettet, deshalb zögere ich, die alten Blechrinnen durch Kupfer zu ersetzen ...
  45. Dachrinne: Sturzregen – Unterdimensionierung als Ursache?
    Vorsicht Jupp
    Die Bilder kenne ich. Aber da wird von einer bestimmten Voraussetzung ausgegangen, nämlich von Sturzregen. Somit wäre die Rinne unterdimensioniert. Dann passiert es tatsächlich so.
    Allerdings steckt hinter der Forderung ein völlig anderer Grund, nämlich verstopfte Rinne. Und dann sehe ich es eben, wenn es tropft. Wenn nämlich die Rückseite der Rinne genau über Mauerwerk ist, sehe ich gar nichts und das Mauerwerk / Dämmung säuft munter ungesehen ab.
    • Martin Beisse
  46. Dachrinne: Verstopfte Rinne – Dachüberstand als Lösung?
    Verstopfte Rinne?
    Na dann braucht man auch keinen Wolkenbruch, um die Rinne überlaufen zu lassen. Da die hintere Wulst bei mir nicht auf einer Mauerkante lagert, sondern das Gebäude einen halben Meter Dachüberstand hat, könnte ich ja meine Vorgehensweise durch Jupp und Sukram (mal rückwärts lesen 🙂 bestätigt wissen. Und von einem Dachüberstand dürfte man beim Fragesteller auch ausgehen.
    Aber: Wie Hr. Ibold weiter oben schon hinwies, liegen die Kanten der Wulste nicht am Rinnenbogen an und haben einen m.E. einen zu engen Radius, als dass der Effekt nennenswert ins Gewicht fallen würde.
    Soweit als Anregung. Ich habe mir zwar so helfen können, aber es handelte sich nur um einzelne Stellen (hat wohl mal jemand drangehangen) meiner fast 40 Jahre alten Dachrinne. Ich habe die vordere Wulst auch nicht über das Niveau der Hinteren gebogen. Das wär mir auch echt zu schwer gewesen. Sehr hartnäckig das Bandeisen. 😉
    Ich nehme zur Kenntnis: Nachbiegen ist nicht der richtige Weg.
  47. Dachrinne: Überzeugungsarbeit – Ist sie noch möglich?
    Guten Morgen MB
    Mache mir so meine Gedanken um diesen Beitrag. Ich habe erkannt dass es schwer ist jemanden zu überzeugen. Man kann vermeintlich gute Argumente haben, sogar schwierige Fragen durch Fotos und Berechnungen dokumentieren und nachvollziehen und wenn das Gegenüber es nicht will, rethorisch weiterhin alles in Frage stellen. Ist heute Überzeugungsarbeit noch möglich.? Hier ging es z.B. um das Gefälle in der Dachrinne. Wenn das in keiner Vorschrift steht macht man sogar gegengefälle und kann das argumentativ auch noch begründen. Andere machen das Problem lächerlich und hängen sich an die Dachrinne und sind dann eingeschnappt wenn man sie deswegen bauüblich ein bisschen fester anpackt. Das gleiche ist es mit der Frage , warum soll der Wulst vorne höher liegen? Es wird alles nachgebetet ohne mal zu reflektieren. Ich habe kein Problem wenn ich eine über Jahre gefasste Meinung revidieren muss. Man sollte sogar dankbar sein wenn sich jemand die Mühe macht neue Erkenntnisse zu vermitteln. Es gibt noch einige andere Schmanker'l in der Klempnerbranche die gedankenlos ausgeführt werden!
    Schönen Maria Himmelfahrstag
  48. Dachrinne: Rinneisen verbiegen – Nicht fachgerecht!
    Hehe Jupp ...
    Hehe Jupp na also lächerlich machen war nicht meine Absicht  -  wie Du siehst, haben schon mehrere *Laien* versucht so eine Rinne und/oder Rinneisen zu verbiegen. Und das ist *nicht fachgerecht*, jeder der diesen Beitrag liest, ist davon inzwischen 100 pro überzeugt. Alles Weitere wird schon wieder zum Bruderzwist Klempner zu Dachdecker zu Bau-Ing. usw.  -  greift ja grad in austauschbarer Form im Forum um sich. Deshalb übrigens mein Gemeckere wegen Deinem bauüblichen Tonfall  -  eingeschnappt bin ich deswegen noch lange nicht. Gruß und schönen Feiertag (is bei uns leider keiner). Ulf
  49. Dachrinne: Sinn des Forums – Geltende Vorschriften!
    Ich habe nicht meine Meinung wiedergegeben
    Sondern nur die geltenden Vorschriften. und ich denke, dass ist mal Sinn des Forums.
    • Martin Beisse
  50. Dachrinne: Fachleute – Meinung vs. Vorschriften?
    Das wundert mich doch jetzt,
    Herr Beisse, wenn das der Sinn des Forums ist, hier geltende Vorschriften abzubeten. Ich halte es für sinnvoller wenn Fachleute hier Ihre Meinung wiedergeben die auch im Gegensatz zu Vorschriften stehen. Man sollte es nur fachlich und bauphysikalisch begründen können. Wenn man nur nach Vorschrift handelt ohne zu reflektieren sieht man in der Antwort Ibold zum Problem des Rinnenwulstes was dabei herauskommt. Nachwuchskräfte
    und alte Hasen sind bei der Anwendung von DINAbk. Normen nicht vor Schaden geschützt. Heute werden sogar wieder Schäden produziert die vor 20 Jahren schon gemacht wurden.
    Schönen Tach noch
  51. Dachrinne: Klage – Persönliche Meinung gefährlich?
    Falscher Blickwinkel
    Ich werde eben alles, was meine persönliche Meinung oder Erfahrung ist, als solche deutlich kennzeichnen. Aber damit gewinnt man keine Klage.
    Stellen Sie sich vor, der Fragesteller verklagt Aufgrund einer solchen Aussage den Dachdecker! Der würde aber mächtig auf die Schnauze fallen.
    Davon abgesehen ist es dennoch richtig, die äußere Wulst tiefer zu hängen. Die gegenteiligen Experimente kenne ich auch aus Vorträgen. Von Fachleuten wurden diese aber auch in der Luft zerrissen, weil die Nachstellung Quark ist.
    Nochmal: bei einer verstopften Rinne sehen Sie viel schneller, dass die überläuft, wenn die äußere Wulst tiefer hängt.
    Entschuldigen Sie den Ton, ist nicht böse gemeint, nur eben bautypisch deutlich. Und noch was, Jupp, Ihren Ton finde ich keineswegs beleidigend oder gar aggressiv.
    • Martin Beisse
  52. Dachrinne: Kritische Meinung – Deutlichkeit im Baugeschehen
    Das war es dann
    für diesen Artikel, Herr Beisse aber Sie können davon aus gehen das es nicht meine letzte kritische Meinung zum Baugeschehen ist
    und die werde ich auch hier in aller Deutlichkeit darlegen auch wenn man nichts erreichen kann.
    Schönen Abend
  53. Dachrinne: Deutliche Sprache – Wertschätzung der Meinung
    Gerne Jupp!
    Ich weiß Ihre Meinung zu schätzen und mag auch die deutliche Sprache. Also keine Bange, ich bin kein Mimöschen. Aber wenn Sie schon Idiot zu mir sagen, dann bitte Herr Idiot oder alternativ Du Trottel 🙂
    • Martin Beisse
  54. Dachrinne: Zink – 45 Jahre ohne Gefälle möglich!
    Hört, hört die Fachleute
    Hallo Herr Rau,
    lassen Sie Ihre Rinnen um Himmelswillen so wie sie sind.
    Die jetzt erneuerten Rinnen aus Zink hielten 45 Jahre ohne Gefälle.
    Sie müssen nur regelmäßig (ca. alle 5 Jahre) gesäubert werden.
    MB
  55. Dachrinne: Gefälle – Vor- und Nachteile für Kunden & Material
    Rinnengefälle oder doch nicht - die Bedeutung von Gefälle auf Dächern - Vor- und Nachteile für Kunden und Material
    Also, es ist beides zulässig. Ein leichtes Gefälle ist immer gut, mag aber nicht jeder Kunde leiden. Ohne Gefälle hat den Vorteil, dass der abfallende Tropfen auf Wasser fällt. Bei Gefälle fällt der Tropfen auf das Blech (steter Tropfen höhlt den Stein) und das Blech wird an der Stelle immer dünner.
    MfG der Dachdeckermeister
  56. Dachrinne: Regenwassertropfen – Zerstörung durch Aufprall?
    Regenwassertropfen zertrümmern Dachrinne!
    Die Schlagzeile oder Fakenews? Gibt es schon überlieferte Schadensbilder?
    Das mit dem Stein ist doch eine ganz andere Nummer.
    Sorry, in den Norden!
  57. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Dachrinne ohne Gefälle: Lebensdauer, Korrosion und Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Gefälle bei Dachrinnen notwendig ist, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten und Korrosion vorzubeugen. Es werden unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen ausgetauscht, wobei sowohl die geltenden Vorschriften als auch praktische Aspekte berücksichtigt werden. Ein wichtiger Punkt ist die Materialwahl (verzinktes Stahlblech, Titanzink) und deren Anfälligkeit für Korrosion durch stehendes Wasser oder bestimmte Anstriche. Auch die korrekte Montage der Dachrinne, insbesondere die Ausrichtung der Wulst, spielt eine entscheidende Rolle für den Wasserablauf.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Dachrinne: Titanzink – Vorsicht bei Bitumen-Anstrichen!, sollten Titanzinklegierungen nicht mit Bitumen in Kontakt kommen, da dies zu Korrosion führen kann. Es gibt spezielle Anstriche für Dachrinnen, die in Grau und Schwarz erhältlich sind.
    ✅ Empfehlung: Auch wenn die Dachdeckerrichtlinien kein Gefälle vorschreiben, ist es laut dem Beitrag Dachrinne: Maxime – Wasser muss WEG vom Bau! schadensmindernder, ein Gefälle einzubauen, um Wasserablagerungen zu vermeiden. Dies beugt Schmutzablagerungen, erhöhter Beanspruchung der Nähte und Korrosion vor.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Dachrinne: Lebensdauer verlängern – Schwarzanstrich Innenseitig wird ein Schwarzanstrich auf der Innenseite der Dachrinne empfohlen, um die Lebensdauer zu verlängern. Dabei ist eine gründliche Reinigung der Oberfläche vor dem Anstrich wichtig, um Öl- und Fettreste zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausrichtung der Wulst Ihrer Dachrinne, um sicherzustellen, dass das Wasser ordnungsgemäß abfließt (siehe Beitrag Dachrinne: Wulst tiefer als Abkantung – Wasserablauf sicherstellen). Bei Problemen mit stehendem Wasser oder Überlauf kann eine nachträgliche Anpassung des Gefälles durch einen Fachmann erforderlich sein.
    Die Diskussion zeigt, dass es keine allgemeingültige Antwort auf die Frage nach dem optimalen Gefälle gibt. Die Entscheidung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material der Dachrinne, den örtlichen Gegebenheiten und den persönlichen Präferenzen des Bauherrn. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann (Klempner oder Dachdecker) beraten zu lassen, um eine individuelle Lösung zu finden, die den spezifischen Anforderungen entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Gefälle, Korrosion, Lebensdauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachneigung messen: Fachbegriff für Maß entlang der Dachfläche gesucht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur-Doku: Max Dudler & Luigi Snozzi auf Arte – Schweizer Architekten, Wohnhäuser & Siedlungen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Gefälle, Korrosion, Lebensdauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Gefälle, Korrosion, Lebensdauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinne ohne Gefälle: Lebensdauer, Korrosion & Vorschriften für optimalen Wasserablauf?
Suche nach: Dachrinne ohne Gefälle: Schäden & Vorschriften
Suche nach: Dachrinne, Gefälle, Korrosion, Lebensdauer, Vorschriften, Dachentwässerung, Klempner, Stahlblech
