Dachrinne Gefälle: Muss Regenwasser vollständig ablaufen? Richtige Montage prüfen
❓ Fragestellung: Dachrinne Gefälle: Muss Regenwasser vollständig ablaufen? Richtige Montage prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass stehendes Wasser in einer Dachrinne kein Normalzustand ist und auf einen gravierenden Montagefehler (fehlendes/zu geringes Gefälle) hinweist; Alle bestätigen, dass Titanzink bei dauerhaftem Wasserkontakt korrosionsanfälliger wird – insbesondere durch Störung der Patinabildung ("Zinkfraß"); Alle empfehlen eine sofortige fachliche Überprüfung durch einen qualifizierten Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fall stellt einen unverzüglichen, nachweisbaren Mangel dar, der fachlich korrigiert werden muss – ohne Abwägung oder Tolerierung. Ein 1-Liter-Test ist ein ausreichender Anlass für eine messtechnische Gefällemessung und unverzügliche Nachbesserung.
Eine fachgerecht montierte Dachrinne muss nicht zwingend ein Gefälle aufweisen, um das Wasser abzuleiten. Pfützenbildung ist möglich, solange kein Kontergefälle vorhanden ist. Bei bestimmten Abdichtungsbahnen ist ein Schutzanstrich zwingend erforderlich, unabhängig vom Gefälle. Die Art der Dachbahn spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des richtigen Schutzanstriches. Die Physik des Wasserablaufs, insbesondere Oberflächenspannung und Haftung, beeinflussen den vollständigen Ablauf bei geringem Gefälle.
Sehr geehrte Herren,
der Dachdeckermeister hat die Dachrinnen montiert (Länge einer Dachseite 11 m).
Ich habe mir das Ergebnis angesehen und geprüft, ob das Wasser abläuft. Dazu habe ich einen Liter Wasser in das dem Ablauf am weitesten entfernten Dachrinnenstück geschüttet und beobachtet, ob das Wasser abläuft.
Ergebnis: Der Liter Wasser verteilt sich in der ganzen Dachrinne und läuft nicht ab.
Deshalb meine erste Frage: Ist die Dachrinnenmontage so fachmännisch richtig ausgeführt?
Zweite Frage: Fangen die Dachrinnen (Titanzink) über die Jahre nicht an zu rosten, wenn permanent das Wasser in der Rinne steht?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!
Jörg Marschner
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung des Gefälles durch zertifizierten Dachdeckermeister oder unabhängigen Bausachverständigen – stehendes Wasser in Titanzink-Rinnen führt innerhalb kurzer Zeit zu beschleunigter Korrosion (Zinkfraß) und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Titanzink-Dachrinnen ohne nachweislich eingehaltenes Mindestgefälle von mindestens 1,5 ‰ (16,5 mm bei 11 m) – bei fehlendem Gefälle droht Mängelrüge mit Nachbesserungsanspruch gemäß § 13 BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mit Zeitstempel-Fotos/Videos vor jeglicher Veränderung – für späteren Schadensnachweis und ggf. Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Ablaufkette: Gefälle der Rinne, Neigung des Fallrohreintritts, Funktion des Ablaufsiebs und Freigängigkeit des Fallrohrs – nicht nur Einzelkomponenten, sondern Systemzusammenhang.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob das Wasser vollständig aus Ihrer neuen Dachrinne ablaufen muss.
    Grundsätzlich gilt: Eine Dachrinne muss so montiert sein, dass das Regenwasser zügig und vollständig zum Ablauf hin abfließen kann. Ein geringes Restwasser ist tolerierbar, sollte aber nicht die Regel sein.
    • Gefälle: Entscheidend ist ein ausreichendes Gefälle der Dachrinne zum Ablauf hin. Die DINAbk. EN 12056-3 und die Fachregeln für Klempnerarbeiten geben hier Richtwerte vor.
    • Verstopfungen: Laub oder andere Verschmutzungen können den Wasserablauf behindern.
    • Montagefehler: Eine fehlerhafte Montage (z.B. durchhängende Stellen) kann ebenfalls zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, das Gefälle der Dachrinne von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dokumentieren Sie den Zustand (Fotos/Videos) und besprechen Sie die Situation mit dem Dachdeckermeister.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine offensichtlich mangelhafte Montage der Dachrinne. Ein korrekt installiertes Dachrinnensystem muss ein Mindestgefälle von 0,5 bis 1,0 Prozent aufweisen, damit das Regenwasser zuverlässig zum Fallrohr abfließen kann. Bei einer Rinnenlänge von 11 Metern bedeutet dies einen Höhenunterschied von mindestens 5,5 bis 11 Zentimetern zwischen dem höchsten und dem tiefsten Punkt.
    🔴 Gefahr: Das beschriebene Verhalten, bei dem sich ein Liter Wasser in der gesamten Rinne verteilt und nicht abläuft, deutet auf ein fehlendes oder sogar negatives Gefälle hin. Dies ist ein schwerwiegender Montagefehler, der zu dauerhaften Problemen führt.
    ➕ Ergänzung: Stehendes Wasser in einer Titanzink-Dachrinne ist besonders kritisch. Zink benötigt einen Wechsel von Trocken- und Nassphasen, um eine schützende Patina (Edelrost) zu bilden. Dauerfeuchte verhindert diesen Prozess und führt zu beschleunigter Korrosion, sogenannter "Zinkfraß", sowie zu verstärkter Grünspanbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Titanzink generell nicht rostet, ist irreführend. Zink ist zwar korrosionsbeständiger als Stahl, aber bei dauerhaftem Wasserkontakt und fehlender Belüftung wird es angegriffen. Die Lebensdauer der Rinne verkürzt sich drastisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Dachdeckermeister unverzüglich schriftlich zur Nachbesserung auffordern. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Neuausrichtung der Rinne mit korrektem Gefälle. Lassen Sie sich die Einhaltung der DIN 18461 (Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten) sowie der Herstellervorgaben für Titanzink bestätigen. Sollte der Handwerker die Mängel nicht beheben, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu und dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos.
    Die beschriebene Beobachtung – dass ein Liter Wasser sich in der gesamten 11 m langen Dachrinne verteilt und nicht abfließt – weist eindeutig auf ein gravierendes Montageproblem hin: Das erforderliche Gefälle fehlt oder ist unzureichend ausgeführt.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder zu geringes Gefälle führt zu stehendem Wasser, was die Korrosion von Titanzink-Rinnen beschleunigt, die Bildung von Algen und Moose begünstigt und bei Frost zu Rissbildung oder Verformung der Rinne führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18460 fordert ein Mindestgefälle von 1,5 ‰ bis 3 ‰ (1,5–3 mm pro Meter) für Dachrinnen – bei 11 m entspricht das einem Höhenunterschied von mindestens 16,5 mm bis 33 mm zwischen oberstem und unterstem Befestigungspunkt.
    ➕ Ergänzung: Auch die Ausrichtung der Rinne (z. B. durch ungleichmäßige Befestigung oder Durchhang zwischen Halterungen) sowie die korrekte Neigung der Ablaufstelle selbst sind entscheidend – ein bloßer Test mit 1 Liter Wasser ist zwar ein erster Hinweis, aber kein Ersatz für eine präzise Gefällemessung mit Wasserwaage oder Laser.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann stehendes Wasser auch zu Feuchteschäden am Dachanschluss, an der Fassade oder im Mauerwerk führen, insbesondere wenn die Rinne überläuft oder das Wasser an der Unterseite kondensiert.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Korrosionsbeständigkeit von Titanzink bei stehendem Wasser ist fachlich begründet – obwohl Titanzink eine schützende Patina bildet, wird diese durch permanente Wasserstauung beeinträchtigt und kann lokal abgetragen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Wasserhaltungsschäden, um das Gefälle messtechnisch zu überprüfen, die Befestigungspunkte zu bewerten und ggf. die Rinne fachgerecht nachzustellen oder neu zu montieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass stehendes Wasser in einer Dachrinne kein Normalzustand ist und auf einen gravierenden Montagefehler (fehlendes/zu geringes Gefälle) hinweist.
    • Alle bestätigen, dass Titanzink bei dauerhaftem Wasserkontakt korrosionsanfälliger wird – insbesondere durch Störung der Patinabildung ("Zinkfraß").
    • Alle empfehlen eine sofortige fachliche Überprüfung durch einen qualifizierten Fachmann.
    • GoogleAI spricht von "geringem Restwasser" als tolerierbar (allgemeine Formulierung), während DeepSeek und Qwen klar definieren, dass bereits ein Liter Wasser, der sich verteilt und nicht abfließt, ein eindeutiger Mangel ist – nicht "tolerierbar", sondern sofort korrekturbedürftig.
    • GoogleAI nennt DIN EN 12056-3, DeepSeek verweist auf DIN 18461, Qwen nennt DIN 18460 – alle drei Normen sind relevant, aber mit unterschiedlichem Fokus (Entwässerungssysteme vs. Dachdeckungsarbeiten vs. Dachrinnen); Qwen liefert im Vergleich die präzisesten Zahlenwerte für das Gefälle (1,5–3 ‰).
    • DeepSeek ergänzt die fachliche Tiefe durch den Hinweis auf die biologische und chemische Gefährdung: Grünspanbildung, Algen/Moose, Frostrisse und langfristige Feuchteschäden an Fassade und Mauerwerk – nicht nur an der Rinne selbst.
    • Qwen ergänzt die Messtechnik: Betont, dass ein 1-Liter-Test zwar Anlass zur Sorge gibt, aber keine vollständige Gefällemessung ersetzt – Wasserwaage oder Laser sind erforderlich.
    • GoogleAI formuliert relativ zurückhaltend ("gut möglich", "kann vorkommen"), während DeepSeek und Qwen den Zustand eindeutig als "schwerwiegenden Montagefehler" bzw. "gravierendes Montageproblem" klassifizieren – laut Vorsichtsprinzip wird die sicherere, klare Einschätzung von DeepSeek/Qwen bevorzugt.
    • Eine Gefällemessung darf nicht schätzungsweise, sondern muss messtechnisch mit geeichtem Instrument (z. B. digitale Wasserwaage mit ‰-Anzeige) erfolgen – basierend auf Qwens und DeepSeeks Empfehlung.
    • Bei Zinkrinnen ist eine Korrosionsprüfung der Innenseite nach Entfernung des Wassers unverzüglich durchzuführen – nach DeepSeeks Ergänzung zur Zinkfraß-Gefahr.
    Gefälle erforderlich ✅ Ja – mindestens 1,5 ‰ (16,5 mm bei 11 m); einheitlich als unverzichtbar bestätigt.
    Stehendes Wasser normal? ❌ Nein – alle Modelle lehnen dies eindeutig ab; GoogleAIs vage Formulierung "geringes Restwasser" widerspricht dem Konsens und wird korrigiert.
    Risiko für Titanzink ✅ Ja – Gefahr von Zinkfraß, Patinastörung und Grünspan; besonders kritisch bei Dauerfeuchte.
    Normenbezug ⚠️ Alle nennen unterschiedliche, aber komplementäre Normen (EN 12056-3, DIN 18461, DIN 18460); Konsens: Einhaltung der Herstellervorgaben + DIN 18460 für Gefälle ist verbindlich.
    Handlungsnotwendigkeit ✅ Unverzügliche Fachprüfung und Korrektur – keine Abwartestrategie; zwingend dokumentiert.
    🔴 Risiko Zinkfraß durch dauerfeuchte Rinne Drastische Lebensdauer-Verkürzung (bis zu 50 %), punktuelle Durchrostung, Leckagen
    🔴 Risiko Frostschäden bei stehendem Wasser Rissbildung in der Rinne, Verformung, Ablösen von Halterungen, Überschwemmung der Fassade
    🔴 Risiko Algen- und Mooswachstum Verschmutzung der Fassade, Verstopfung des Ablaufs, unschöne Optik, erhöhte Rutschgefahr bei Reinigung
    🔴 Risiko Feuchteschäden am Dachanschluss/Mauerwerk Langfristige Bauschäden, Schimmelpilzbildung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Verzögerte Mängelrüge bei fehlender Dokumentation Verlust des Gewährleistungsanspruchs nach Ablauf der Nachbesserungsfrist (§ 13 BGB)
    ✅ Chance Frühzeitige Fehlererkennung vor Schadenseintritt Preisgünstige Nachbesserung statt aufwendiger Sanierung; hohe Erfolgsquote bei Korrektur
    ✅ Chance Nachweis der Montagequalität durch Dokumentation Stärkung der Position gegenüber Auftragnehmer; Nachweis für versicherungsrechtliche Ansprüche
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Entwässerung Bessere Regenwassernutzung, geringere Belastung des Kanalsystems, höhere Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Aufklärung über fachgerechte Zinkverarbeitung Zukünftige Projekte werden sicherer geplant und ausgeführt; Vermeidung ähnlicher Mängel
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen als Qualitätskontrolle Transparenz für alle Beteiligten, rechtssichere Grundlage, Vertrauensbildung
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie zeitgestempelte Fotos und Videos der gesamten Rinne – insbesondere der Wasseransammlung, der Befestigungspunkte und des Fallrohreintritts – vor jeglicher Veränderung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Wasserhaltungsschäden zur messtechnischen Gefällemessung (mit digitaler Wasserwaage oder Laser).
    3. Fachliche Nachbesserung fordern: Fordern Sie schriftlich die korrekte Neumontage der Rinne mit mindestens 1,5 ‰ Gefälle (16,5 mm bei 11 m) und Bestätigung der Einhaltung von DIN 18460 sowie der Herstellervorgaben für Titanzink.
    4. Korrosionsprüfung veranlassen: Lassen Sie nach Entfernung des Wassers die Innenseite der Rinne auf erste Anzeichen von Zinkfraß (weißliche Ausblühungen, dunkle Flecken, puderartige Ablagerungen) durch den Sachverständigen begutachten.
    5. Gesamtsystem prüfen lassen: Fordern Sie zusätzlich die Prüfung von Fallrohr, Ablaufsieb, Dachanschluss und Untergrund – nicht nur der Rinne allein.
    6. Rechtliche Absicherung einholen: Sichern Sie sich den Gewährleistungsanspruch – bei ablehnender Haltung des Auftragnehmers bitten Sie die zuständige Handwerkskammer um Schlichtung.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement zur Ableitung von Regenwasser vom Dach. Sie ist in der Regel horizontal unterhalb der Dachtraufe angebracht und leitet das Wasser zu einem Fallrohr.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Traufe.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Bauteils. Bei Dachrinnen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser zum Ablauf hin abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Horizontal.
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauteile, die dazu dienen, Regenwasser vom Dach abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und gegebenenfalls auch Entwässerungsrinnen auf dem Grundstück.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung.
    Titanzink
    Titanzink ist eine Legierung aus Zink, Titan und Kupfer, die häufig für Dachrinnen und andere Bauteile im Außenbereich verwendet wird. Es ist sehr langlebig, korrosionsbeständig und wartungsarm.
    Verwandte Begriffe: Zink, Legierung, Korrosionsbeständigkeit.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das an die Dachrinne angeschlossen ist und das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder eine andere Entwässerungseinrichtung leitet.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung.
    Traufe
    Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Die Dachrinne wird in der Regel direkt unterhalb der Traufe angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dach, Dachrand, Dachentwässerung.
    DIN EN 12056-3
    DIN EN 12056-3 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Schwerkraftentwässerung innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben zur Dimensionierung und Ausführung von Dachentwässerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Dachentwässerung, Entwässerungstechnik.
    1. Warum ist ein vollständiger Wasserablauf in der Dachrinne wichtig?
      Ein vollständiger Wasserablauf verhindert stehendes Wasser, welches die Dachrinne beschädigen kann (z.B. durch Korrosion oder Frost). Außerdem vermeidet es die Bildung von Algen und Moos.
    2. Welches Gefälle sollte eine Dachrinne haben?
      Das empfohlene Gefälle für Dachrinnen liegt in der Regel zwischen 2 und 3 mm pro Meter. Dies kann je nach Region und den örtlichen Gegebenheiten variieren. Die genauen Werte sind in den Fachregeln für Klempnerarbeiten festgelegt.
    3. Was kann ich tun, wenn das Wasser in der Dachrinne nicht richtig abläuft?
      Überprüfen Sie zunächst die Dachrinne auf Verstopfungen durch Laub oder andere Verschmutzungen. Stellen Sie sicher, dass das Gefälle korrekt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Kann stehendes Wasser in der Dachrinne zu Schäden am Haus führen?
      Ja, stehendes Wasser kann zu Schäden führen. Es kann die Dachrinne selbst beschädigen und im Winter gefrieren, was zu Rissen führen kann. Außerdem kann es die Bausubstanz angreifen, wenn es überläuft oder in die Fassade eindringt.
    5. Wie oft sollte ich meine Dachrinne reinigen?
      Ich empfehle, die Dachrinne mindestens einmal jährlich zu reinigen, idealerweise im Herbst nach dem Laubfall. In Regionen mit viel Baumbestand kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    6. Welche Materialien eignen sich am besten für Dachrinnen?
      Gängige Materialien für Dachrinnen sind Zink, Kupfer, Aluminium und Kunststoff. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Haltbarkeit, Preis und Wartungsaufwand. Titanzink ist eine sehr langlebige und widerstandsfähige Option.
    7. Was ist bei der Montage einer Dachrinne zu beachten?
      Bei der Montage einer Dachrinne ist auf ein ausreichendes Gefälle, die richtige Dimensionierung der Rinne und die fachgerechte Befestigung zu achten. Die Montage sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden.
    8. Wie erkenne ich eine fehlerhafte Dachrinnenmontage?
      Eine fehlerhafte Montage kann sich durch stehendes Wasser, ungleichmäßiges Gefälle, lose Befestigungen oder Beschädigungen an der Rinne äußern. Auch das Überlaufen der Rinne bei starkem Regen kann ein Hinweis sein.
    • Dachrinnenreinigung: So befreien Sie Ihre Rinne von Laub
      Anleitung zur effektiven Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden.
    • Dachrinnenmaterialien im Vergleich: Zink, Kupfer, Kunststoff
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen hinsichtlich Haltbarkeit, Kosten und Optik.
    • Dachrinnengefälle berechnen: So fließt das Wasser richtig ab
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für eine effektive Dachentwässerung.
    • Fallrohr richtig anschließen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Tipps und Tricks zum fachgerechten Anschluss eines Fallrohrs an die Dachrinne.
    • Dachrinnenreparatur: Kleine Schäden selbst beheben
      Anleitung zur Reparatur kleinerer Schäden an der Dachrinne, um größere Probleme zu vermeiden.
  2. Dachrinne: Fachgerechter Einbau ohne Kontergefälle
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Kontergefälle
    Wenn kein Kontergefälle vorhanden ist, so ist die Dachrinne fachgerecht eingebaut. Ob da noch Pfützenbildungen möglich sind ist uninteressant. Übrigens ist das schon in "wer hat Erfahrung- 2516" beantwortet.
  3. Titanzink Dachrinne: Korrosion und Schutzanstrich-Info
    Zur Korrosion
    Das ist dem Zink ziemlich egal. Die Korrosion wird üblicherweise durch einen Schutzanstrich unterbunden. Steildach oder Flachdach?
    • Martin Beisse
  4. Dachrinne: Steildach mit 35° Neigung – Danke für Antwort!
    Danke für schnelle Antwort und Dachart
    Herzlichen Dank den Herren für die schnelle Beantwortung meiner Frage.
    Herr Beisse: Es handelt sich um ein Steildach mit 35 °Dachneigung.
  5. Dachrinne: Wasserablauf bei Flach- und Steildach
    Das Wasser muss in der Dachrinne ablaufen,
    egal ob Flach oder Steildach, ich verstehe ihre Frage nicht MB
    Steger
  6. Dachrinne: Begründung für Wasserablauf erforderlich!
    Muss das Wasser nun ablaufen oder nicht?
    Herr Steger:
    Könnten Sie mir bitte einen Hinweis geben, wie Sie Ihre Meinung begründen, dass das Wasser nun doch ablaufen muss.
    Das wäre für mich sehr wichtig zu wissen, denn ich muss ja meine Meinung gegenüber dem Dachdecker vertreten.
    Vielen Dank!
    Jörg Marschner
  7. Dachrinne: Wasserablauf ja, Gefälle nicht zwingend
    Ablaufen ja, Gefälle nein
    Wie gesagt, wird zeitgleich bei einer anderen Frage behandelt: "wer hat Erfahrung- 2516".
    Die Frage nach dem Flachdach hat folgenden Hintergrund: bei bestimmten Abdichtungsbahnen ist eine Schutzanstrich zwingend erforderlich.
    • Martin Beisse
  8. Dachrinne: Schutzanstrich bei stehendem Wasser nötig?
    Schutzanstrich zwingend erforderlich?
    Ich bin der vom anderen Forum.
    Herr Beisse, nun rücken Sie mal raus: was hat es mit diesem zwingenden Schutzanstrich auf sich? Ist das vielleicht für die Dachrinnen, in denen das ganze Jahr über Wasser steht?
    H. Marschner, bitte lesen Sie die Beiträge "wer hat Erfahrung- 2516" und melden Sie sich bei mir, wenn sie eine vernünftige und zufriedenstellende Antwort gefunden haben. Ich habe exakt das gleiche Problem.
  9. Dachbahn: Schutzanstrich gemäß Klempnerrichtlinien
    Schreibe ich so undeutlich?
    ich zitiere mich selbst:
    "bei bestimmten Abdichtungsbahnen ist eine Schutzanstrich zwingend erforderlich. "
    Das hat mit Gefälle nichts zu tun, sondern mit der Art der Dachbahn. Das wiederum steht auch in den Klempnerrichtlinien.
    • Martin Beisse
  10. Dachrinne: Ungeklärte Fragen? Forum-Link zur Lösung!
    Hallo Herr Marschner,
    sind Sie nun unter (Link nochmal unten) bedient worden?Ansonsten Meldung reinstellen, was noch ungeklärt ist.
  11. Dachrinne: Physik des Wasserablaufs bei geringem Gefälle
    Foto von Martin Kempf
    wo sind die Physiker?
    Meinem praktischen Grundverständnis nach ist es gar nicht möglich, dass ein kümmerlicher Liter Wasser verteilt in einer Rinne mit ganzen 11 Metern vollständig abläuft. Dazu wäre ein Gefälle notwendig, bei dem eine Seite der Rinne bei 11 Metern wohl 1 Meter tiefer hängt. Ansonsten werden sich irgendwann Pfützen oder Tropfen absondern und einfach stehenbleiben und verdunsten. Ein Physiker könnte den Effekt wahrscheinlich besser begründen (Oberflächenspannung? Haftung am Untergrund?), doch wer jeden Tag versucht, Farbe möglichst vollständig aus einem Eimer in einen anderen zu schütten, und mit dem Pinsel die Rest auch noch rausstreicht und hinterher feststellt, das geht auch bei recht dünnflüssigen Sachen nicht restlos, muss zu dem Schluss kommen, dass das bei Dachrinnen auch nicht funktionieren kann.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachrinne: Gefälle, Wasserablauf und fachgerechte Montage
    💡 Kernaussagen: Eine fachgerecht montierte Dachrinne muss nicht zwingend ein Gefälle aufweisen, um das Wasser abzuleiten. Pfützenbildung ist möglich, solange kein Kontergefälle vorhanden ist. Bei bestimmten Abdichtungsbahnen ist ein Schutzanstrich zwingend erforderlich, unabhängig vom Gefälle. Die Art der Dachbahn spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des richtigen Schutzanstriches. Die Physik des Wasserablaufs, insbesondere Oberflächenspannung und Haftung, beeinflussen den vollständigen Ablauf bei geringem Gefälle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Dachbahn: Schutzanstrich gemäß Klempnerrichtlinien bezüglich der Notwendigkeit eines Schutzanstriches bei bestimmten Abdichtungsbahnen. Dies ist unabhängig vom Gefälle der Dachrinne und in den Klempnerrichtlinien festgelegt.
    ✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Dachrinne: Fachgerechter Einbau ohne Kontergefälle ist die Dachrinne fachgerecht eingebaut, wenn kein Kontergefälle vorhanden ist. Pfützenbildungen sind dabei unerheblich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie die Art Ihrer Dachbahn und konsultieren Sie die Klempnerrichtlinien, um den passenden Schutzanstrich auszuwählen. Beachten Sie auch den Beitrag Dachrinne: Schutzanstrich bei stehendem Wasser nötig? für weitere Informationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie den Beitrag Dachrinne: Ungeklärte Fragen? Forum-Link zur Lösung!, falls noch Fragen offen sind. Dort finden Sie einen Link zu einem anderen Forum mit möglicherweise weiteren Lösungsansätzen. Klären Sie mit Ihrem Dachdeckermeister, ob ein Schutzanstrich für Ihre Titanzink Dachrinne notwendig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Wasserablauf, Gefälle, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzwasserschutz Holzhaus: Bodenplatte abdichten mit Kies, Drainage & Fassadenplatten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage ohne Überhangblech an Hauswand: Risiko für Nässe & Schimmel?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Wasserablauf an Nachbarwand: Was tun bei Grenzbebauung? Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Putzfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckelschalung an WDVS anschließen: Details zur Ausführung mit dauerelastischer Fuge?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für Garagendach?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenschweißbahn auf Kupfer: Verträglichkeit, Risiken & Alternativen für die Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Wasserablauf, Gefälle, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Wasserablauf, Gefälle, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinne Gefälle: Muss Regenwasser vollständig ablaufen? Richtige Montage prüfen
Suche nach: Dachrinne: Vollständiger Wasserablauf nötig?
Suche nach: Dachrinne, Wasserablauf, Gefälle, Montage, Regenwasser, Dachentwässerung, Titanzink, Dachdeckermeister
