Klemmfilz ohne Befestigung: Hält das wirklich? Erfahrungen, Montage & Balkenabstand
❓ Fragestellung: Klemmfilz ohne Befestigung: Hält das wirklich? Erfahrungen, Montage & Balkenabstand
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine alleinige Verlässlichkeit der Klemmwirkung als dauerhafte Befestigung ab; Alle betonen die Notwendigkeit, Herstellerangaben mit bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ/ZiE) und Normen (DIN 4108-2, DIN 4108-10, MBO) abzugleichen; Alle identifizieren Vibration, Setzungen, Feuchtigkeit und Luftströmung als Risikofaktoren für den Verlust der Klemmwirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Die ausschließliche Verwendung von Klemmfilz ohne mechanische Zusatzbefestigung ist in allen Fällen nicht zulässig – unabhängig von Balkenabstand, Ausrichtung oder Herstellerangabe. Eine fachkundige, normkonforme und brandschutzgerechte Sicherung ist zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Klemmfilz in horizontalen Deckenbalken ohne zusätzliche Befestigung hält. Entscheidend sind Dicke, Gewicht und Anpressdruck des Klemmfilzes. Ein Teilnehmer thematisiert die Gefahr des Abrutschens der Dämmung zur Traufe.
Ich bin der Meinung, dass es sich hierbei um eine Montagehilfe handelt, damit der Einbau wirtschaftlicher erfolgt. Eine dauerhafte Befestigung kann das zumindest in einem hinterlüfteten Dach nicht sein.
Wer hat Praxiserfahrung?
🔴 KRITISCH: Eine alleinige Befestigung durch Klemmwirkung (z. B. mittels 2 cm Überbreite) ist weder statisch nachweisbar noch langzeitstabil – sie erfüllt nicht die Anforderungen der DINAbk. 4108-10, DIN 4108-2 und der Musterbauordnung (MBOAbk.) an dauerhafte, lückenlose und brandschutzkonforme Dämmung.
🔴 KRITISCH: Ein nicht mechanisch gesicherter Klemmfilz kann bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen, Vibrationen oder Luftströmungen verrutschen, absacken oder herabfallen – mit Risiko für Dämmwirkung, Brandschutz und Personen.
⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben sind keine Ersatz für bauaufsichtliche Zulassungen (abZAbk. oder ZiE); die Aussage eines Vertreters "keine weitere Befestigung nötig" ist technisch und rechtlich nicht bindend.
⚠️ WICHTIG: Bei hinterlüfteten Konstruktionen oder geneigten Sparren ist die Klemmwirkung besonders unzuverlässig – hier ist eine statisch nachgewiesene zusätzliche Sicherung (z. B. Unterkonstruktion, Drahtspannung oder Lattung) zwingend erforderlich.
Klemmfilz ist ein Dämmstoff, der durch seine Eigenelastizität zwischen Bauteilen, wie z.B. Deckenbalken, gehalten wird. Ob eine zusätzliche Befestigung notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Balkenabstand: Der Filz muss ausreichend breit sein, um sich sicher einzuklemmen.
- Materialeigenschaften: Unterschiedliche Hersteller und Materialien (z.B. Thermolan) können variieren.
- Einbausituation: Horizontale Deckenbalken sind weniger kritisch als geneigte Sparren.
Ich empfehle, die Herstellerangaben genau zu beachten. Eine Montagehilfe kann den Einbau erleichtern. Bei Unsicherheiten bezüglich der Tragfähigkeit oder langfristigen Haltbarkeit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben zum maximal zulässigen Balkenabstand und führen Sie eine Probeinstallation durch, um den Halt zu testen. Bei Zweifeln ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Montage eines Klemmfilzes der Marke Thermolan in horizontalen Deckenbalken. Die Behauptung des Vertreters, dass der Filz allein durch Überbreite von 2 cm dauerhaft ohne weitere Befestigung hält, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen. Bei einer solchen Montage handelt es sich in der Regel um eine reine Montagehilfe, die den Einbau erleichtern soll, jedoch keine dauerhafte Sicherung darstellt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Klemmfilz durch Vibrationen, Gebäudesetzungen oder Luftströmungen mit der Zeit verrutschen oder herabfallen kann. Dies gilt insbesondere in hinterlüfteten Dachkonstruktionen, wo ständige Luftbewegungen die Klemmwirkung beeinträchtigen können. Ein herabfallender Filz kann nicht nur die Dämmwirkung beeinträchtigen, sondern auch Brandlasten verlagern oder Stolperfallen schaffen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 2 cm Überbreite allein für eine dauerhafte Fixierung ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Klemmfilze sind primär als Montagehilfen konzipiert, um die Dämmung während der Installation zu fixieren. Für eine dauerhafte Sicherung sind zusätzliche Maßnahmen wie eine Lattung, Drahtabspannungen oder mechanische Befestigungen erforderlich.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist auch der Balkenabstand: Bei unebenen Balken oder Abweichungen im Rastermaß kann die Klemmwirkung lokal nachlassen. Zudem muss die Dämmung dauerhaft vor Feuchtigkeit geschützt werden, da Durchfeuchtung das Gewicht erhöht und die Klemmwirkung reduziert. Eine fachgerechte Ausführung erfordert daher immer eine zusätzliche Sicherung, besonders in horizontalen Decken.
👉 Handlungsempfehlung: Verlassen Sie sich nicht allein auf die Klemmwirkung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister, der die Dämmung fachgerecht mit einer Unterkonstruktion oder mechanischen Befestigungen sichert. Lassen Sie sich die korrekte Montage schriftlich bestätigen, um spätere Schäden und Haftungsrisiken auszuschließen.
Der Sachverhalt beschreibt die Verwendung eines Klemmfilzes als alleinige Dämmung in freien horizontalen Deckenbalken ohne zusätzliche mechanische Befestigung oder Auflage – basierend auf der Annahme, dass eine 2 cm größere Breite gegenüber dem Balkenabstand ausreichend Halt durch Klemmwirkung erzeugt.
🔴 Gefahr: Diese Montageart birgt erhebliche Risiken: Bei Temperatur- und Feuchteschwankungen kann sich der Filz zusammenziehen oder aufquellen, wodurch die Klemmwirkung nachlässt; zudem besteht die Gefahr des Absackens, insbesondere bei hinterlüfteten Konstruktionen mit Zug- oder Scherkräften durch Luftströmung.
🔴 Gefahr: Ein nicht fixierter Dämmstoff kann im Brandfall als Brandbeschleuniger wirken und die Ausbreitung von Flammen und Rauch begünstigen – dies verstößt gegen die Anforderungen der Musterbauordnung (MBO) und der DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Klemmfilz benötige 'keine weitere Befestigung oder Auflage', ist fachlich unzulässig: Klemmwirkung ist keine anerkannte, dauerhafte Befestigungsart im Sinne der DIN 4108-10 oder der Zulassungsbedingungen für Dämmstoffe.
➕ Ergänzung: Gemäß EnEVAbk./DIN 4108-2 muss die Dämmung lückenlos, druckfest und dauerhaft in der Konstruktion verankert sein – eine reine Klemmwirkung erfüllt diese Anforderungen nicht, da sie weder statisch nachweisbar noch langzeitstabil ist.
➕ Ergänzung: Auch die Herstellerangaben müssen stets mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE) abgeglichen werden – eine bloße Empfehlung eines Vertreters ist rechtlich und technisch nicht bindend.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion unverzüglich durch einen zertifizierten Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) und einen statisch geprüften Bauphysiker begutachten – insbesondere hinsichtlich der Dauerhaftigkeit, Brandschutzklasse und konstruktiven Einbindung in die Tragstruktur.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine alleinige Verlässlichkeit der Klemmwirkung als dauerhafte Befestigung ab.
- Alle betonen die Notwendigkeit, Herstellerangaben mit bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ/ZiE) und Normen (DIN 4108-2, DIN 4108-10, MBO) abzugleichen.
- Alle identifizieren Vibration, Setzungen, Feuchtigkeit und Luftströmung als Risikofaktoren für den Verlust der Klemmwirkung.
- GoogleAI bewertet die Klemmwirkung als situationsabhängig (z. B. "weniger kritisch bei horizontalen Deckenbalken"); DeepSeek und Qwen bewerten sie grundsätzlich als unzureichend – auch bei horizontaler Montage.
- GoogleAI erwähnt eine Probeinstallation zur Haltbarkeitsprüfung; DeepSeek und Qwen lehnen dies als zulässige Sicherheitsmaßnahme ausdrücklich ab – sie fordern stets eine fachgerechte mechanische Sicherung.
- Qwen ergänzt die brandschutzrechtliche Dimension (DIN EN 13501-1, MBO) und verweist explizit auf die fehlende Anerkennung der Klemmwirkung als "anerkannte Befestigungsart".
- DeepSeek betont die Risiken bei unebenen Balken und Rasterabweichungen sowie die erhöhte Gefahr in hinterlüfteten Dächern.
- Qwen fordert zusätzlich eine Begutachtung durch einen Energieberater nach §21 EnEV und einen Bauphysiker – eine Ebene, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- GoogleAI stellt die Möglichkeit einer ausreichenden Klemmwirkung (bei korrektem Balkenabstand und Material) zumindest als prüfenswert dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit dem Hinweis, dass Klemmwirkung lediglich eine Montagehilfe ist – niemals eine dauerhafte Befestigung.
- Da der Widerspruch im Kern die Sicherheit und Normkonformität betrifft, wird hier das strengere Urteil von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Bei allen Dach- und Deckenkonstruktionen – unabhängig von Ausrichtung oder Balkenlage – ist stets eine zusätzliche, statisch nachgewiesene mechanische Befestigung erforderlich. Eine reine Klemmwirkung ist keine ausreichende Sicherung im Sinne der Bauordnung.
Thema Status KI-Konsens Langzeitstabilität der Klemmwirkung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht potenzielle Eignung bei optimalen Bedingungen; DeepSeek & Qwen lehnen dies kategorisch ab – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: keine langzeitstabile Lösung. Normkonformität (DIN 4108-2 / DIN 4108-10) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Eine reine Klemmwirkung erfüllt nicht die Anforderungen an lückenlose, druckfeste und dauerhafte Verankerung. Brandschutzrechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens GoogleAI erwähnt nicht explizit Brandschutz; DeepSeek und Qwen identifizieren klare Risiken (Brandlastverlagerung, Rauchausbreitung); KI-Konsens: Unzulässig ohne Brandschutznachweis und zusätzliche Sicherung. Rollen der Herstellerangaben ✅ Konsens Alle betonen: Herstellerempfehlungen sind nicht bindend für Bauaufsicht und Normen – abZ oder ZiE und Verordnungen haben Vorrang. Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "bei Zweifeln einen Fachmann"; DeepSeek konkretisiert "zertifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister"; Qwen fordert zusätzlich Energieberater und Bauphysiker. KI-Konsens: Mindestens statisch fachkundiger Fachmann mit Bauphysik-Kompetenz erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die ausschließliche Verwendung von Klemmfilz ohne mechanische Zusatzbefestigung ist in allen Fällen nicht zulässig – unabhängig von Balkenabstand, Ausrichtung oder Herstellerangabe. Eine fachkundige, normkonforme und brandschutzgerechte Sicherung ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Klemmwirkung durch Feuchteschwankungen oder Temperaturwechsel Abfallen der Dämmung → Wärmebrücke, Feuchteschäden, Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende brandschutzkonforme Einbindung Erhöhte Brandlast, beschleunigte Rauch- und Flammenausbreitung → Lebensgefahr, Haftung 🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung (keine abZ/ZiE) Keine Genehmigungsfähigkeit, Baustopp, Rückbauzwang, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung bei Gebäudesetzungen Schäden an Unterdecke, Putzrissen, Gefahr herabfallender Teile 🔴 Risiko Vertrauen auf Aussagen von Vertriebsvertretern statt auf Fachplanung Fehlplanung, Schadensersatzansprüche, Mängelhaftung ✅ Chance Vermeidung von Bohrungen und Durchdringungen der Dämmschicht Erhalt der Dampfbremse, Reduktion von Tauwasserrisiken, geringere Installationskosten ✅ Chance Kombination Klemmwirkung + mechanische Sicherung (z. B. Drahtspannung) Schneller Einbau, hohe Flexibilität bei unregelmäßigen Balkenabständen ✅ Chance Einsatz hochwertiger, zertifizierter Klemmfilze mit abZ Einheitliche Dokumentation, Nachweisbarkeit, Versicherungsschutz bei fachgerechter Gesamtkonstruktion ✅ Chance Integration in zertifizierte Sanierungskonzepte (z. B. KfW-Effizienzhaus) Förderfähigkeit, geringere Anforderungen an Nachweisverfahren, erhöhte Wertsteigerung ✅ Chance Verwendung als Teil einer hybriden Dämmstrategie (z. B. Klemmfilz + Aufsparrendämmung) Optimierung der Wärmedämmung, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, Reduktion von Wärmebrücken Orientierungshilfen
- Unverzügliche statische und bauphysikalische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 EnEV) und einen statisch geprüften Bauphysiker mit der Begutachtung der geplanten Dämmkonstruktion – insbesondere hinsichtlich Klemmwirkung, Brandschutz und Dauerhaftigkeit.
- Mechanische Zusatzbefestigung planen: Entwerfen Sie eine gesicherte Unterkonstruktion (z. B. Lattung im Abstand ≤ 60 cm) oder Drahtspannungssystem – gemäß Herstelleranleitung und bauaufsichtlicher Zulassung (abZ/ZiE).
- Herstellerdokumentation anfordern und prüfen: Fordern Sie vom Hersteller von Thermolan oder dem jeweiligen Klemmfilz die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder Zustimmung im Einzelfall (ZiE) an – prüfen Sie diese gemeinsam mit dem Bauphysiker auf Anwendbarkeit für Ihre Konstruktion.
- Brandschutznachweis dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Dämmstoffklasse (mindestens B1 nach DIN EN 13501-1) sowie die Einbausituation (z. B. Abstand zur Brandwand, Verschluss der Hohlräume) in einem brandschutztechnischen Nachweis nachgewiesen sind.
- Keine Vertrauenswürdigkeit auf Vertriebsangaben: Sammeln Sie sämtliche Aussagen des Vertriebsvertreters schriftlich und halten Sie fest, dass diese keine rechtliche oder technische Verbindlichkeit gegenüber Bauordnungsbehörde oder Gutachtern besitzen.
- Fachhandwerk frühzeitig einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Zimmerermeister bereits in der Planungsphase – zur Abstimmung der Montage, der Lattung und der Verankerung im Tragwerk.
- Klemmfilz
- Ein flexibler Dämmstoff, der durch Einklemmen zwischen Bauteilen wie Balken oder Sparren befestigt wird. Er besteht meist aus Mineralwolle, Glaswolle oder nachwachsenden Rohstoffen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Mineralwolle, Glaswolle, Dämmung. - Balkenabstand
- Der Abstand zwischen zwei Balken in einer Decken- oder Dachkonstruktion. Dieser Abstand ist entscheidend für die Auswahl des passenden Klemmfilzes.
Verwandte Begriffe: Sparrenabstand, Trägerabstand, Achsmaß. - Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der λ-Wert, desto besser dämmt das Material.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwirkung, Wärmedämmung. - Montagehilfe
- Ein Werkzeug oder Hilfsmittel, das den Einbau von Klemmfilz erleichtert. Es kann beispielsweise helfen, den Filz zusammenzudrücken oder ihn an schwer zugänglichen Stellen zu platzieren.
Verwandte Begriffe: Einbauwerkzeug, Dämmstoffmesser, Schneidehilfe. - Dämmwirkung
- Die Fähigkeit eines Materials, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz. - Mineralwolle
- Ein Dämmstoff, der aus mineralischen Rohstoffen wie Glas, Stein oder Schlacke hergestellt wird. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärme- und Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle. - Dampfbremse
- Eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmstoff zu verhindern. Eine intakte Dampfbremse ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
- Was ist Klemmfilz?
Klemmfilz ist ein flexibler Dämmstoff, der durch seine Elastizität zwischen Bauteilen wie Balken oder Sparren eingeklemmt wird. Er besteht meist aus Mineralwolle, Glaswolle oder nachwachsenden Rohstoffen und dient zur Wärme- und Schalldämmung. - Benötigt Klemmfilz immer eine Befestigung?
Nicht unbedingt. Bei korrekter Anwendung und passendem Balkenabstand kann Klemmfilz ohne zusätzliche Befestigung halten. Entscheidend sind die Herstellerangaben und die Einbausituation. - Welche Rolle spielt der Balkenabstand?
Der Balkenabstand muss zum Klemmfilz passen. Ist der Abstand zu groß, kann der Filz nicht ausreichend klemmen und benötigt eine zusätzliche Befestigung. Ist er zu klein, lässt sich der Filz nur schwer einbauen. - Was ist eine Montagehilfe für Klemmfilz?
Eine Montagehilfe ist ein Werkzeug oder Hilfsmittel, das den Einbau von Klemmfilz erleichtert. Sie kann beispielsweise helfen, den Filz zusammenzudrücken oder ihn an schwer zugänglichen Stellen zu platzieren. - Kann Klemmfilz auch bei geneigten Dächern verwendet werden?
Ja, aber bei geneigten Dächern ist eine zusätzliche Befestigung oft notwendig, um ein Abrutschen des Filzes zu verhindern. Hier kommen beispielsweise Drahtstifte oder spezielle Halterungen zum Einsatz. - Wie finde ich den richtigen Klemmfilz für mein Projekt?
Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und die Dicke des Filzes. Diese Werte bestimmen die Dämmwirkung. Berücksichtigen Sie auch den Balkenabstand und die Einbausituation. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten. - Was passiert, wenn der Klemmfilz nicht richtig hält?
Wenn der Klemmfilz nicht richtig hält, kann dies zu Wärmebrücken und einer verminderten Dämmwirkung führen. Im schlimmsten Fall kann der Filz herunterfallen und eine Gefahr darstellen. - Gibt es Unterschiede in der Qualität von Klemmfilz?
Ja, es gibt erhebliche Qualitätsunterschiede. Achten Sie auf Prüfzeichen und Zertifizierungen, die die Qualität und die gesundheitliche Unbedenklichkeit des Materials bestätigen.
- Dämmung von Dachböden
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Dachböden, inklusive Vor- und Nachteile. - Einbau von Zwischensparrendämmung
Anleitung zur korrekten Installation von Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches. - Vergleich verschiedener Dämmstoffe
Gegenüberstellung von Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose und anderen Dämmmaterialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche. - Feuchtigkeitsprobleme bei der Dämmung
Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch korrekte Dampfbremsen und Belüftung. - Gesetzliche Anforderungen an die Dämmung
Informationen zu den aktuellen EnEV-Vorschriften und Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen und Sanieren.
Klemmfilz Dämmung: Anpressdruck und Schwerkraft bei Deckenbalken
klemmfilz2
Hallo Jürgen! das kommt darauf an. und zwar je dicker und leichter der klemmfilz ist um so geringer muss der seitlich ausgeübte anpressdruck sein, um ihn nicht der schwerkraft folgen zu lassen. Physik 5. klasse os gehrden 😉. Holzauge -
Dämmung mit Klemmfilz: Gefahr des Abrutschens zur Traufe?
Ich sehe das Problem nicht
Meinen Sie die Gefahr, dass die Dämmung Richtung Traufe rutscht? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klemmfilz ohne Befestigung: Erfahrungen zu Montage & Balkenabstand
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Klemmfilz in horizontalen Deckenbalken ohne zusätzliche Befestigung hält. Entscheidend sind Dicke, Gewicht und Anpressdruck des Klemmfilzes. Ein Teilnehmer thematisiert die Gefahr des Abrutschens der Dämmung zur Traufe.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Klemmfilz Dämmung: Anpressdruck und Schwerkraft bei Deckenbalken wird betont, dass der erforderliche Anpressdruck von der Dicke und dem Gewicht des Klemmfilzes abhängt. Leichter Klemmfilz benötigt weniger Anpressdruck.
✅ Zusatzinfo: Die Montage von Klemmfilz ohne Befestigung ist möglich, wenn der Filz breiter zugeschnitten wird als der Balkenabstand. Dies erzeugt den notwendigen Anpressdruck für die Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage von Klemmfilz ohne Befestigung sollte geprüft werden, ob die Dämmung ausreichend klemmt und nicht verrutschen kann. Beachten Sie den Beitrag Dämmung mit Klemmfilz: Gefahr des Abrutschens zur Traufe? bezüglich möglicher Risiken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klemmfilz, Befestigung, Dämmung, Deckenbalken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallentkoppelte Holzdecke mit Schwingungsdämpfern: Aufbau, Kosten & Wirksamkeit?
- … Holzbalken / 14 cm Glaswolle-Klemmfilz als Hohlraumdämmung …
- … Dämmmaterial: Eine Hohlraumdämmung mit Glaswolle oder Klemmfilz verbessert die Schallabsorption. …
- … Holzdecke als fachlich sinnvoll – elastische Lagerung, Vermeidung von Schallbrücken, Hohlraumdämmung und Randdämmung sind essentiell. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS-Bohrung für Markisenkabel: Dämmverlust, Wärmebrücke & Risiken vermeiden?
- BAU-Forum - Dach - Entlüftungsrohr Dachdämmung: 10 cm HT-Rohr verlegen – Gefälle, Dämmung & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung optimieren: Untersparrendämmung, Zwischensparrendämmung & Taupunkt-Probleme?
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn für Altbau-Dachdämmung: Welche ist die Richtige? SD-Wert, Befestigung & Kosten
- … Welche Unterspannbahn eignet sich für die Dachdämmung im Altbau? Infos zu SD-Wert, Befestigung und Kosten. Jetzt informieren und …
- … Unterspannbahn, Dachdämmung, Altbau, SDAbk.-Wert, Dampfbremse, Klemmfilz, Mansarddach, Befestigung, Unterdeckbahn, Sanierung …
- … Dachdämmung, Altbausanierung, Bauphysik, Materialauswahl …
- BAU-Forum - Dach - Dach dämmen mit Styropor: Vor- & Nachteile, Kosten & Alternativen für den Ausbau?
- BAU-Forum - Dach - Untersparrendämmung: Welche Dämmstoffe (Glaswolle, Steinwolle) sind optimal? Kosten & Dicke
- BAU-Forum - Dach - Mehr Lüfterziegel für besseren Hitzeschutz? Kosten, Nutzen & Alternativen bei Dachsanierung
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung mit Glaswolle: 16 cm vs. 18 cm – Was ist besser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klemmfilz, Befestigung, Dämmung, Deckenbalken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klemmfilz, Befestigung, Dämmung, Deckenbalken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klemmfilz ohne Befestigung: Hält das wirklich? Erfahrungen, Montage & Balkenabstand
Suche nach: Klemmfilz: Befestigung nötig? | Erfahrungen & Tipps
Suche nach: Klemmfilz, Befestigung, Dämmung, Deckenbalken, Balkenabstand, Montage, Einbau, Praxiserfahrung
