Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmdicke und Befestigung von Styroporplatten (EPS) im Dachausbau und Kellerdeckenbereich. Es wird die Verwendung von Ansetzgips oder Fliesenkleber zur Befestigung von Styropor an Betondecken thematisiert. Zudem wird die Notwendigkeit einer ausreichenden Dämmdicke, verglichen mit Klemmfilz, hervorgehoben.
Hallo Zusammen,
hier meine Fragen zu meinem Dachausbau. (OGAbk.)
1.) in den nischen vor den Gauben ist ca. 55 cm Platz, der nicht mit Estrich gemacht wird. somit muss er von Hand isoliert werden.
2.) Ich dachte an 5 cm Styropor Platten. Betondecke schätzungsweise 20 cm. reicht das aus'?
3.) wie verklebe ich das Styropor auf den Beton? geht es mit ansetzgips?
4.) im Keller wollte ich evtl. die Decken isolieren, damit die Bodentemperatur für as EGAbk. besser wird. Mit was werden diese Styroporplatten festgeklebt?
Vielen Dank für die Antworten!
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Ansetzgips als Kleber für Styropor auf Beton ist technisch unzulässig und führt zu Ablösungen, Wärmebrücken und Feuchteschäden – ausschließlich PU-Kleber oder spezielle Dämmstoffkleber verwenden.
    🔴 KRITISCH: 5 cm Styropor-Dämmung ist für Dachausbau und Kellerdecke energierechtlich und bauphysikalisch unzureichend – mindestens 14–16 cm EPS 035 (Dach) bzw. druckfeste, kapillaraktive Materialien (Keller) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Normales Styropor ist brennbar – im Dachausbau und Keller nur schwer entflammbare Varianten (EPS 30 SE) oder brandschutztechnisch gesicherte Verkleidungen (z. B. GK-Platten) zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kellerdeckendämmung mit EPS droht Feuchteschaden durch mangelnde Druckfestigkeit und Wasseraufnahme – stattdessen mineralische, diffusionsoffene Dämmstoffe priorisieren.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfsperre stets auf der warmen Seite anbringen und luftdichte Ausführung sicherstellen, um Kondensatbildung und Schimmelrisiko zu vermeiden.
    Ich beurteile die geplante Dämmung mit Styroporplatten im Dachausbau wie folgt:
    Für die Dämmung der Nischen vor den Gauben mit 5 cm Styroporplatten auf einer 20 cm Betondecke ist es wichtig, den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) zu berücksichtigen. Ob die Dämmung ausreicht, hängt von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ab. Diese schreiben Mindeststandards für den Wärmeschutz vor.
    Ich empfehle, den U-Wert der Konstruktion zu berechnen oder berechnen zu lassen. Dabei sind die Wärmeleitfähigkeit des Styropors (λ-Wert) und die Dicke der Betondecke zu berücksichtigen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung.
    Zusätzlich sollte beachtet werden, dass Styropor (EPS) brennbar ist. Daher sind Brandschutzmaßnahmen erforderlich, insbesondere im Dachausbau. Es gibt auch schwer entflammbare Varianten von Styropor (EPS).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung von einem Energieberater oder Fachbetrieb planen, um sicherzustellen, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden und ein optimaler Wärmeschutz erreicht wird.
    Der Nutzer plant einen Dachausbau und möchte Bodendämmung sowie Deckendämmung im Keller mit Styroporplatten realisieren. Die Anfrage zeigt grundlegende Kenntnisse, aber auch erhebliche Wissenslücken bezüglich Bauphysik und fachgerechter Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmstärke von nur 5 cm Styropor ist für einen Dachausbau völlig unzureichend. Gemäß GEG (Gebäudeenergiegesetz) sind für die oberste Geschossdecke bzw. das Dach U-Werte von maximal 0,24 W/(m²K) erforderlich, was bei Styropor eine Dicke von mindestens 14-16 cm bedeutet. Eine 5 cm Dämmung führt zu massivem Wärmeverlust und kann zu Schimmelbildung an den Bauteilen führen.
    ⚠️ Korrektur: Ansetzgips ist als Kleber für Styropor auf Beton ungeeignet. Gips quillt bei Feuchtigkeit auf und hat keine ausreichende Haftung auf mineralischen Untergründen. Für die Verklebung von Styropor-Dämmplatten auf Beton sind ausschließlich lösemittelfreie PU-Kleber oder spezielle Dämmstoffkleber aus dem Fachhandel zu verwenden.
    ➕ Ergänzung: Bei der Kellerdeckendämmung ist der Brandschutz zu beachten. Normales Styropor (EPS) ist brennbar und darf im Kellerbereich nur mit einer geeigneten Brandschutzbekleidung (z.B. Gipskartonplatten) oder als schwer entflammbare Variante (EPS 30 SE) eingesetzt werden. Zudem muss die Dampfsperre korrekt auf der warmen Seite angebracht werden, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Planung der Dämmmaßnahmen. Für den Dachausbau ist eine Dämmstärke von mindestens 16 cm EPS 035 erforderlich. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb für Wärmedämmung durchführen, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die nachträgliche Wärmedämmung von Kellerdecke und oberster Geschossdecke (OGAbk.) mittels Styropor (EPS) im Rahmen eines Dachausbaus – ein Bereich mit hohem Risikopotenzial bei unsachgemäßer Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verklebung von EPS-Platten auf Beton mit Ansetzgips ist technisch unzulässig und gefährlich: Ansetzgips ist kein Dämmstoffkleber, weist keine Haftfestigkeit auf EPS auf und kann zu Ablösungen, Feuchteschäden und Wärmebrücken führen.
    🔴 Gefahr: Eine 5 cm dicke EPS-Schicht auf der Kellerdecke ist thermisch völlig unzureichend – sie erfüllt weder die EnEV/Energieeinsparverordnung noch die Mindestanforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert), was zu erheblichen Wärmeverlusten, Kondensatbildung und Schimmelrisiko an der Deckenunterseite führen kann.
    ⚠️ Korrektur: EPS ist für die Kellerdecken-Unterseite grundsätzlich ungeeignet, da es nicht druckfest genug ist und bei Feuchteeinwirkung (z. B. aus dem Keller) seine Dämmwirkung verliert; stattdessen sind kapillaraktive, diffusionsoffene und druckfeste Materialien wie Calciumsilikatplatten oder spezielle mineralische Dämmplatten erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Dicke der Dämmung muss anhand einer U-Wert-Berechnung (z. B. U ≤ 0,25 W/m²K für Kellerdecken nach aktueller Energieeinsparverordnung) ermittelt werden – bei EPS wären dafür mindestens 12–16 cm erforderlich, was bei knappem Raum (55 cm) nicht ohne statische und bauphysikalische Risiken realisierbar ist.
    ➕ Ergänzung: Eine Dämmung der Kellerdecke wirkt sich nur begrenzt auf die Bodentemperatur im EGAbk. aus; entscheidend ist vielmehr die Dämmung der obersten Geschossdecke (OG) gegen das unbeheizte Dachgeschoss – hier ist eine vollflächige, luftdichte und diffusionsoffene Konstruktion mit mindestens 20–24 cm Wärmedämmung (z. B. Mineralwolle) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch sichere, normkonforme und energetisch wirksame Dämmkonstruktion zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung von Feuchteschutz, Luftdichtheit, statischer Verträglichkeit und gesetzlicher Anforderungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von Ansetzgips als Kleber für Styropor auf Beton als unzulässig und gefährlich.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass 5 cm Styropor-Dämmung für Dachausbau und Kellerdecke nicht ausreichend ist und gesetzliche U-Wert-Anforderungen (GEG/EnEV) verletzt.
    • Alle drei betonen die Brandschutzrelevanz von Styropor und die Notwendigkeit brennhemmender Varianten oder zusätzlicher Brandschutzbekleidung.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz als allgemeine Anforderung, benennt aber keine konkreten Materialtypen oder Regelungen – DeepSeek und Qwen spezifizieren EPS 30 SE und GK-Verkleidung.
    • GoogleAI empfiehlt "Energieberater oder Fachbetrieb", DeepSeek und Qwen fordern explizit "zertifizierten Energieberater nach DIN 18599" bzw. "staatlich anerkannten Sachverständigen".
    • Qwen ergänzt entscheidend, dass EPS grundsätzlich ungeeignet für Kellerdecken-Unterseite ist (mangelnde Druckfestigkeit, Feuchteempfindlichkeit) und stattdessen mineralische Dämmstoffe (Calciumsilikat) vorschlägt – GoogleAI und DeepSeek behandeln EPS für Keller nur mit Brandschutz- und Dicke-Hinweisen.
    • Qwen hebt hervor, dass Dämmung der obersten Geschossdecke (OG) energetisch effektiver ist als Kellerdecke – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass 5 cm EPS für den Dachausbau "völlig unzureichend" bzw. "thermisch völlig unzureichend" ist und mindestens 14–16 cm (DeepSeek) bzw. 20–24 cm (Qwen, für OG mit Mineralwolle) verlangen. GoogleAI bleibt vage: "U-Wert berechnen lassen", ohne klare Mindestdicke zu nennen – hier wird die sicherere, konkretisierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Die strengste, bauphysikalisch konsistenteste Empfehlung ist Qwens Forderung nach zertifiziertem Energieberater nach DIN 18599 – da sie neben Energieeffizienz auch Feuchteschutz, statische Verträglichkeit und Luftdichtheit explizit einfordert.
    Verklebung mit Ansetzgips ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Ansetzgips einstimmig ab – ausschließlich spezielle Kleber (PU/spez. Dämmkleber) zulässig.
    5 cm Styropor-Dicke ❌ Widerspruch Alle Modelle bewerten 5 cm als unzureichend; DeepSeek und Qwen benennen Mindestwerte (14–24 cm), GoogleAI bleibt vage – Konsens: nicht zulässig ohne U-Wert-Nachweis.
    Brandschutz bei Styropor ✅ Konsens Normales EPS ist brennbar – Verwendung im Dach/Unterdecke nur mit EPS 30 SE oder brandschutztechnischer Verkleidung zulässig.
    Eignung für Kellerdecke ⚠️ Abwägung DeepSeek und GoogleAI sehen EPS als grundsätzlich einsetzbar (mit Auflagen), Qwen erklärt es als ungeeignet – KI-Konsens: hohe Risiken (Druckfestigkeit, Feuchte), mineralische Alternativen bevorzugen.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachliche Planung – Qwens Spezifikation (DIN 18599, Sachverständiger) stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar und wird als Konsens übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung müssen durch einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung erfolgen – mit expliziter Berücksichtigung von U-Wert-Nachweis, Brandschutz, Feuchteschutz, Luftdichtheit und statischer Verträglichkeit.
    🔴 Risiko Verklebung mit Ansetzgips Plattenablösung, Wärmebrücken, Feuchteschäden, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Zu dünne Dämmung (5 cm) Massiver Wärmeverlust, Unterschreitung gesetzlicher U-Werte, Kondensat, Schimmel
    🔴 Risiko Einsatz von normalem Styropor Erhöhtes Brandrisiko im Dach- und Kellerbereich, Verstoß gegen Bauordnung
    🔴 Risiko EPS-Verwendung an Kellerdecken-Unterseite Druckverformung, Feuchteeintrag, Verlust der Dämmwirkung, Bauteilschäden
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre oder falsche Lage Kondenswasserbildung in der Konstruktion, Holzfaulnis, Schimmelpilzwachstum
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Dämmung Reduktion Heizkosten um bis zu 30 %, erhöhte Behaglichkeit, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter, schwer entflammbare Dämmstoffe Erfüllung aller Brandschutzauflagen, erhöhte Sicherheit, einfache Genehmigung
    ✅ Chance Fachplanung durch Energieberater nach DIN 18599 Vollständiger Nachweis der GEG-Konformität, Anspruch auf Fördermittel, zukunftssichere Lösung
    ✅ Chance Umstieg auf mineralische Dämmstoffe im Keller Langlebigkeit, Druckfestigkeit, Feuchteresistenz, höhere Wertigkeit der Sanierungsmaßnahme
    ✅ Chance Fokussierung auf Dämmung der obersten Geschossdecke (OG) Höchste energetische Wirkung bei geringem Aufwand, deutliche Bodentemperaturerhöhung im EG
    1. Verklebung sofort unterlassen: Brechen Sie alle Arbeiten mit Ansetzgips ab – besorgen Sie sich stattdessen lösemittelfreien PU-Kleber oder speziellen Dämmstoffkleber aus dem Fachhandel.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung zur bauphysikalischen Planung.
    3. U-Wert-Berechnung anfordern: Fordern Sie vom Energieberater eine detaillierte U-Wert-Berechnung für Dachausbau und Kellerdecke – mit Nachweis, dass mindestens U ≤ 0,24 W/(m²K) (Dach) und U ≤ 0,25 W/(m²K) (Keller) erreicht wird.
    4. Kellerdecke umplanen: Verzichten Sie auf EPS an der Kellerdecken-Unterseite – vereinbaren Sie stattdessen den Einsatz druckfester, kapillaraktiver Dämmstoffe wie Calciumsilikatplatten oder spezieller mineralischer Dämmplatten.
    5. Brandschutz sicherstellen: Verwenden Sie ausschließlich schwer entflammbares EPS 30 SE oder kombinieren Sie Dämmung mit einer brandschutztechnisch zugelassenen Gipskartonverkleidung (z. B. GKFI).
    6. Dampfsperre prüfen: Lassen Sie durch den Fachplaner die korrekte Lage und Durchgängigkeit der Dampfsperre auf der warmen Seite bestätigen – vor allem an Anschlussstellen (Wände, Gauben).
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, EnEV/GEG
    Styropor (EPS)
    Expandiertes Polystyrol (EPS), umgangssprachlich Styropor genannt, ist ein kostengünstiger Dämmstoff mit guter Wärmedämmwirkung. Es wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Kellerdecken verwendet.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Er wird in W/(mK) angegeben.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Dämmstoffdicke
    Die Dämmstoffdicke ist die Dicke des verwendeten Dämmmaterials. Eine größere Dämmstoffdicke führt in der Regel zu einer besseren Wärmedämmung, da der Wärmedurchgangswiderstand erhöht wird.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, λ-Wert, Wärmedämmung
    Kellerdecke
    Die Kellerdecke ist die Decke, die den beheizten Wohnraum vom unbeheizten Keller trennt. Eine Dämmung der Kellerdecke reduziert Wärmeverluste und verbessert das Raumklima im Erdgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Keller, Dämmung, Wärmeverlust
    Dachausbau
    Der Dachausbau bezeichnet den Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnraum. Dabei ist eine gute Wärmedämmung wichtig, um Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Dach, Dämmung, Wohnraum
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine massive Deckenkonstruktion aus Beton. Sie kann als tragendes Bauteil dienen und bietet eine gute Schalldämmung. Für eine gute Wärmedämmung ist jedoch eine zusätzliche Dämmung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Decke, Beton, Tragwerk
    1. Welche Dämmstoffdicke ist für eine Kellerdeckendämmung empfehlenswert?
      Die empfohlene Dämmstoffdicke für eine Kellerdeckendämmung hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewünschten U-Wert ab. In der Regel sind Dämmstoffdicken zwischen 8 und 16 cm üblich, um eine spürbare Verbesserung des Wärmeschutzes zu erzielen.
    2. Welche Vorteile bietet eine Kellerdeckendämmung?
      Eine Kellerdeckendämmung reduziert Wärmeverluste über den Kellerboden, was zu geringeren Heizkosten führt. Zudem verbessert sie das Raumklima im Erdgeschoss, da der Fußboden weniger kalt ist. Auch die Reduzierung von Kondenswasserbildung im Keller ist ein positiver Effekt.
    3. Kann ich eine Kellerdeckendämmung selbst anbringen?
      Ja, eine Kellerdeckendämmung kann in Eigenleistung erbracht werden, sofern man handwerklich geschickt ist. Wichtig ist, dass die Dämmplatten lückenlos verlegt und fachgerecht befestigt werden. Bei Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Kellerdeckendämmung?
      Für eine Kellerdeckendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Wie wird eine Kellerdeckendämmung befestigt?
      Die Befestigung einer Kellerdeckendämmung erfolgt in der Regel durch Kleben oder Dübeln. Bei unebenen Kellerdecken kann es erforderlich sein, eine Unterkonstruktion anzubringen, um eine planebene Dämmfläche zu gewährleisten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?
      EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol) sind beides Polystyrol-Dämmstoffe. XPS ist druckfester und wasserabweisender als EPS und eignet sich daher besonders für Anwendungen im erdberührten Bereich. EPS ist kostengünstiger und wird häufig für die Dämmung von Fassaden und Dächern verwendet.
    7. Wie beeinflusst die Dämmung die Bodentemperatur?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust nach unten, wodurch die Oberflächentemperatur des Bodens im darüber liegenden Raum erhöht wird. Dies führt zu einem angenehmeren Raumklima und geringeren Heizkosten.
    8. Muss ich bei der Dämmung der Kellerdecke Brandschutzmaßnahmen beachten?
      Ja, bei der Dämmung der Kellerdecke sind Brandschutzmaßnahmen zu beachten. Insbesondere bei der Verwendung von brennbaren Dämmstoffen wie Polystyrol (EPS) müssen die entsprechenden Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.
    • Kellerdeckendämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Befestigungstechniken für die Kellerdeckendämmung.
    • Dachdämmung: Aufbau und Vorschriften
      Informationen zu den verschiedenen Arten der Dachdämmung und den geltenden Vorschriften.
    • Wärmebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Dämmung vermeiden kann.
      Überblick über staatliche Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
    • Energieausweis: Was er aussagt und wofür er benötigt wird
      Erläuterung des Energieausweises und seiner Bedeutung für die energetische Bewertung von Gebäuden.
  2. Ansetzgips/Fliesenkleber: Styroporplatten an Betondecke kleben
    also für die Decke habe ich einen Beitrag ...
    also für die Decke habe ich einen Beitrag hier gefunden:
    entweder mit Ansetzgips oder Fliesenkleber?
  3. Dämmdicke Dachausbau: 200mm Klemmfilz statt 50mm Styropor!
    5 cm erscheinen mir doch recht ...
    5 cm erscheinen mir doch recht wenig zu sein. Klemmfilz und EPS bzw. Styroporplatten haben eine ähnliche Wärmeleitfähigkeit. Beim Dachausbei mit Klemmfilz nimmt man mittlerweile etwa 200 mm Stärke.
    Das wäre auch ein Wert, wonach Sie sich richten könnten.
    Sie können unter sehen was es für gängige Stärken gibt. Viel Erfolg
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor im Dachausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmdicke und Befestigung von Styroporplatten (EPS) im Dachausbau und Kellerdeckenbereich. Es wird die Verwendung von Ansetzgips oder Fliesenkleber zur Befestigung von Styropor an Betondecken thematisiert. Zudem wird die Notwendigkeit einer ausreichenden Dämmdicke, verglichen mit Klemmfilz, hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dämmdicke Dachausbau: 200mm Klemmfilz statt 50mm Styropor! wird darauf hingewiesen, dass 5 cm Styropor als Dämmdicke im Dachausbau wahrscheinlich zu gering ist. Es wird empfohlen, sich an den üblichen 200 mm für Klemmfilz zu orientieren, da beide Materialien eine ähnliche Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ansetzgips/Fliesenkleber: Styroporplatten an Betondecke kleben schlägt Ansetzgips oder Fliesenkleber als mögliche Befestigungsmethoden für Styroporplatten an Betondecken vor. Dies ist besonders relevant für die Dämmung der Kellerdecke oder in Nischen beim Dachausbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau der Bodendämmung und Deckendämmung sollte die benötigte Dämmdicke präzise berechnet werden, um Wärmeverluste zu minimieren und die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) zu erfüllen. Es ist ratsam, sich über aktuelle Dämmstoffe und deren Eigenschaften zu informieren, um die optimale Lösung für den Dachausbau zu finden. Die genannten Links zu Dämmstoffanbietern können hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodendämmung, Deckendämmung, Styropor, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11532: Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung nur im Obergeschoss: Sinnvoll, Kosten & Alternativen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon zu Wohnraum umbauen: Dämmung, Estrich & Dampfsperre – Kosten & Tipps?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz im Reihenhaus verbessern: Maßnahmen, Kosten & Lärmbelästigung durch Musik?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Sanierungskredit: Mindestanforderungen für Boden- & Außendämmung im Altbau (Bj. 1918)?
  8. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenem Boden?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachisolierung: Deckenisolierung vs. Sparrenisolierung – Kosten, Material & Effektivität?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodendämmung, Deckendämmung, Styropor, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodendämmung, Deckendämmung, Styropor, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
Suche nach: Bodendämmung, Deckendämmung, Styropor, Dämmstoff, Dachausbau, Kellerdecke, Dämmdicke, Betondecke, Wärmedämmung
