WDVS-Bohrung für Markisenkabel: Dämmverlust, Wärmebrücke & Risiken vermeiden?
ich überlege, für die Versorgung einer Motormarkise mit Strom, eine Bohrung auf Deckenhöhe von einem Zimmer im 1. OG durch die Wand und das WDVSAbk. (Styropor?) zu setzen um das Kabel dort durchzuführen.
Nun mach ich mir sorgen, ob es dadurch zu Problemen bei der Dämmung kommen kann (Kälte-Wärmebrücke o.ä.) und wie ich diese verhindern könnte. Muss das Loch irgendwie ausgesfüllt werden, sobald das Kabel liegt und womit. Sollte man das Loch leicht schräg nach unten in Außenrichtung bohren oder ist das egal?
Vielen Dank
Stephan
🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im WDVSAbk. kann zu Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Elektroinstallation birgt Brandgefahr.
Für die Durchführung eines Kabels durch ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) zur Stromversorgung einer Markise sind einige Punkte zu beachten, um Dämmverluste und Wärmebrücken zu vermeiden. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
Vorgehensweise:
- Bohrlochdurchmesser: Wählen Sie den Bohrlochdurchmesser so gering wie möglich, aber ausreichend für das Kabel und eventuelle Schutzrohre.
- Abdichtung: Dichten Sie das Bohrloch nach der Kabeldurchführung sorgfältig mit geeignetem Dämmmaterial (z.B. PU-Schaum speziell für WDVS) und einer dauerelastischen Dichtmasse ab.
- Kabeldurchführung: Verwenden Sie ein Leerrohr, um das Kabel vor Beschädigungen zu schützen und einen späteren Austausch zu ermöglichen.
- Wärmebrücken vermeiden: Achten Sie darauf, dass keine Wärmebrücken entstehen. Eine Wärmebrücke entsteht, wenn die Dämmung an dieser Stelle unterbrochen ist und Wärme ungehindert nach außen abgeleitet wird.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in das WDVS führen, was langfristig die Dämmwirkung beeinträchtigt und Schimmelbildung begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. Elektriker oder WDVS-Fachbetrieb) hinzu, um die Bohrung und Abdichtung fachgerecht durchführen zu lassen. Lassen Sie sich beraten, welche Dichtstoffe und Materialien für Ihr WDVS geeignet sind.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz. Es reduziert Wärmeverluste und senkt Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Fassadendämmung - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt - Dämmstoff
- Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die zur Reduzierung von Wärmeverlusten eingesetzt werden. Beispiele sind Styropor, Mineralwolle und Holzfaser.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert - Dichtmasse
- Ein Material zum Abdichten von Fugen und Spalten, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtmassen, z.B. Silikon, Acryl und Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugen, Silikon - PU-Schaum
- Ein Dämmstoff auf Polyurethanbasis, der sich durch seine gute Dämmwirkung und einfache Verarbeitung auszeichnet. Er wird häufig zum Ausfüllen von Hohlräumen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polyurethan, Ausschäumen - Kabeldurchführung
- Eine Vorrichtung zum sicheren und dichten Durchführen von Kabeln durch Wände oder Decken. Sie schützt das Kabel vor Beschädigungen und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Kabel, Leerrohr, Abdichtung - Leerrohr
- Ein flexibles oder starres Rohr, das zum Schutz von Kabeln und Leitungen verwendet wird. Es ermöglicht einen späteren Austausch oder eine Erweiterung der Verkabelung.
Verwandte Begriffe: Kabel, Elektroinstallation, Schutzrohr
- Welche Dichtstoffe sind für WDVS geeignet?
Verwenden Sie ausschließlich Dichtstoffe, die explizit für WDVS-Systeme geeignet sind. Diese sind in der Regel dauerelastisch und vertragen sich mit den im WDVS verwendeten Materialien wie Styropor oder Mineralwolle. - Wie vermeide ich eine Wärmebrücke bei der Kabeldurchführung?
Füllen Sie das Bohrloch vollständig mit Dämmmaterial aus und dichten Sie es sorgfältig ab. Verwenden Sie gegebenenfalls spezielle Dämmstopfen oder -manschetten für Kabeldurchführungen. - Kann ich die Bohrung selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich mit WDVS-Systemen auskennen, können Sie die Bohrung unter Beachtung der oben genannten Punkte selbst durchführen. Im Zweifelsfall sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen. - Welchen Durchmesser sollte das Bohrloch haben?
Das Bohrloch sollte so klein wie möglich, aber groß genug für das Kabel und ein eventuelles Schutzrohr sein. Messen Sie den Durchmesser des Kabels und des Schutzrohrs genau aus, bevor Sie bohren. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in das WDVS eindringt?
Feuchtigkeit im WDVS kann die Dämmwirkung beeinträchtigen, zu Schimmelbildung führen und die Bausubstanz schädigen. Es ist daher wichtig, die Bohrung sorgfältig abzudichten. - Muss ich das WDVS nach der Bohrung neu streichen?
Wenn die Oberfläche des WDVS durch die Bohrung beschädigt wurde, sollten Sie die Stelle ausbessern und gegebenenfalls neu streichen, um das Erscheinungsbild wiederherzustellen. - Welche Kabel sind für die Außenanwendung geeignet?
Verwenden Sie ausschließlich Kabel, die für den Außenbereich zugelassen sind (z.B. Erdkabel oder UV-beständige Kabel). Diese sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse. - Wie tief darf ich in das WDVS bohren?
Bohren Sie nur so tief, wie es für die Kabeldurchführung unbedingt erforderlich ist. Vermeiden Sie es, die tragende Wand zu beschädigen.
- WDVS reparieren
Anleitung zur Ausbesserung von Schäden am Wärmedämmverbundsystem. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Fassade. - Wärmebrücken finden und beseitigen
Methoden zur Identifizierung und Behebung von Wärmebrücken im Haus. - Elektroinstallation im Außenbereich
Sichere Verlegung von Stromleitungen im Garten und an der Fassade. - Markise nachträglich montieren
Tipps und Tricks für die Installation einer Markise an der Hauswand.
WDVS-Bohrung: Winddichte Abdichtung – Materialien & Vorgehen
Bohren Sie das verdammte Loch
Bohren Sie das verdammte Loch und dichten es anschließend winddicht ab. Klemmfilz, Acryl, Bauschaum, was auch immer.
Wie haben Sie denn die Markise befestigt? Lufthaken? Die ist doch auch an der Wand befestigt und duchstößt Ihr WDVSAbk.. Genau wie Ihre Außenleuchte usw ...
Wenn das alles so schlimm wäre ... Ich bekomme immer Herzrasen bei derartigen Fragen. Aber das richtet sich nicht gegen Sie. Die Panikmache vor Bohrlöchern im WDVS kommt ja u.a. auch aus diesem Forum. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS-Bohrung für Markise: Dämmverlust & Wärmebrücken vermeiden
💡 Kernaussagen: Eine fachgerechte WDVSAbk.-Bohrung für Markisenkabel ist möglich, wenn auf winddichte Abdichtung geachtet wird. Die Befestigung der Markise selbst durchdringt ebenfalls das WDVS. Panikmache bezüglich einzelner Bohrlöcher ist unangebracht, solange die Dämmung nicht großflächig beschädigt wird. Acryl, Klemmfilz oder Bauschaum können zur Abdichtung verwendet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Bohren, dass die korrekte Abdichtung entscheidend ist, um Dämmverluste und Wärmebrücken zu vermeiden. Details zur Abdichtung finden Sie im Beitrag WDVS-Bohrung: Winddichte Abdichtung – Materialien & Vorgehen.
✅ Zusatzinfo: Die Art der Befestigung der Markise selbst beeinflusst die Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen zur Dämmung. Eine sorgfältige Ausführung minimiert Risiken für das WDVS und die Energieeffizienz des Gebäudes.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Bohrung für das Markisenkabel durch und dichten Sie diese anschließend winddicht ab. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken und Dämmverluste zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Bohrung, Markise, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
- … Genehmigungspflicht: Für Erdwärmebohrungen ist eine Genehmigung erforderlich. …
- … ist effizienter als Erdwärmekollektoren, aber auch teurer und genehmigungspflichtig.Verwandte Begriffe: Tiefenbohrung, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Tiefengeothermie. …
- … Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Wärmedämmung und den klimatischen Bedingungen ab.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung. …
- … Brauche ich eine Genehmigung für Erdwärme?Ja, für Erdwärmebohrungen ist in den meisten Bundesländern eine Genehmigung der zuständigen Behörde …
- … und die Genehmigung der zuständigen Behörde. Zudem sollte eine gute Wärmedämmung des Gebäudes vorhanden sein, um den Energieverbrauch zu minimieren. …
- … geplant, aber ansonsten haben wir keine übermäßigen Invesitionen in die Hausdämmung gesteckt. …
- … die EnEVAbk. vorschreibt. Und deswegen hat Markus recht: bisschen mehr an Dämmung erspart Unmengen an Energie, mag die Arbeitszahl noch so gut aussehen …
- … Heizkosten steigen: Mehr Dämmung als Alternative zur Erdwärme? …
- … Kleine Ergänzung noch kurz weil gerade die Meldung kam: 25 % Heizkostenerhöhung laut Haus und Grund. Sollte man da nicht über etwas mehr an Dämmung nachdenken? …
- … steigen: Mehr Dämmung als Alternative zur Erdwärme? - Link …
- … Vorschlag In bessere Dämmung investieren ...? Überzeugt mich nicht so richtig. Wie sollte das …
- … aussehen? WDVSAbk. will ich nicht! Und dann ...?!? T9 war uns auch zu teuer. …
- … Zum Bohrungs/Preisproblem: …
- … Tiefenbohrung. …
- … Hausbau: Bessere Dämmung (0.35) statt Mindeststandard (0.40)! …
- … Bessere Dämmung ... …
- … Bessere Dämmung z.B. …
- … Dämmung optimieren: Zusatzdämmung unterm Dach sinnvoll? …
- … Bessere Dämmung …
- … nicht mehr anfangen, z.B. auf mein 36er Mauerwerk noch irgendwelche Zusatzdämmungen draufzuklatschen ... …
- … Dämmstoff-Vergleich: Bessere Dämmung bringt bis zu 20% Ersparnis! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … ich leider auch nur eingeschränkt Rücksicht auf ökologische Aspekte nehmen. Tiefenbohrungen und Flächenkollektoren fallen der Investitionskosten wegen aus und somit bleibt …
- … Betriebskosten: Wärmepumpen können bei guter Dämmung und Nutzung erneuerbarer Energien langfristig günstiger sein. Gaspreise sind volatil. …
- … PorotonPoroton sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und sind diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, …
- … Ziegel, Wärmedämmung. …
- … WärmeschutzWärmeschutz bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dazu gehören Dämmung, Fenster und Türen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, U-Wert. …
- … Hauseigentümer zu Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Empfehlungen zur Heizung, Dämmung und anderen Energiesparmaßnahmen geben. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel. …
- … Zudem benötigen Wärmepumpen Strom, was die Betriebskosten beeinflussen kann. Eine gute Dämmung ist für einen effizienten Betrieb unerlässlich. …
- … Dämmung verbessernInformationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden. …
- … Mit Gas hat man den Vorteil Fehler leichter kompensieren zu können. Ich schließe mich den Vorschreibern an, wenn Poroton dann T9 oder Gasbeton Steine oder KS + WDVSAbk. etc. aber immer mit System . Man muss den Planer …
- … KfW 40 Haus: Dämmung, YTONG und Wärmepumpen-Integration …
- … Nachdenken anrfegen. YTONG ist besser als Poroton, wenn es um die Dämmung geht, Kalkstein+Styropor dämmt besser als Poroton ohne Styropor, eine WP …
- … Ein Vereisen des Bodens bei WP mit Bohrung oder Flachkollektor ist nur auf mangelnde Planung zurück zu führen. Wenn …
- … sie das gesparte Geld in eine Lüftungsanlage mit WRG und zusätzlich Dämmung, so sparen sie wieder wertvolles Gas und man kommt am Ende …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung?
- … WDVSAbk. durchbohren: Werkzeug & Tipps …
- … WDVS fachgerecht durchbohren für Distanzhülsen? Werkzeugempfehlungen, Tipps für saubere Löcher und sichere Befestigung in der Fassadendämmung. …
- … WDVS, durchbohren, Distanzhülsen, Fassade, Dämmung, Werkzeug, Hohlbohrer, …
- … Fassade, Dämmung, WDVSAbk., Werkzeug, Befestigungstechnik …
- … WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung? …
- … Für Befestigung von einem Träger müssen 16 Stück Distanzhülsen in WDVS eingeführt werden. Die Fassade ist verputzt. …
- … Dämmung: 17,5cm und …
- … ich die Löcher für die Hülsen sauber durch den Putz und Dämmung bis an die Hauswand eingeschnitten? …
- … Oder gibt es einen Fräser, der Putz und Dämmung kann? Und dann auch noch vorne Flach ist? …
- … Um Distanzhülsen in ein WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) einzubringen, empfehle ich folgendes Vorgehen: …
- … Reihenfolge: Bohren Sie zuerst durch den Putz und dann durch die Dämmung bis zur Hauswand. …
- … Schnittkanten und verhindert Beschädigungen am WDVSAbk.. …
- … Befestigung: Verwenden Sie spezielle WDVS-Dübel, die für die jeweilige Dämmstoffdicke geeignet sind. …
- … WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem)Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoffplatten, einer …
- … WDVSAbk.-DübelEin spezieller Dübel zur Befestigung von Bauteilen in Wärmedämmverbundsystemen.Verwandte Begriffe: Fassadendübel, Dämmstoffdübel, Schraubdübel. …
- … Frage: Kann ich auch einen normalen Bohrer verwenden?Ein normaler Bohrer ist weniger geeignet, da er das Material eher verdrängt als sauber schneidet. Dies kann zu Ausfransungen und Beschädigungen des WDVS führen. Ein Hohlbohrer ist die bessere Wahl. …
- … von Dübeln soll ich verwenden?Verwenden Sie spezielle WDVSAbk.-Dübel, die für die jeweilige Dämmstoffdicke und das Gewicht des Trägers geeignet sind. Diese Dübel verteilen die Last auf eine größere Fläche und verhindern ein Ausreißen aus der Dämmung. …
- … Frage: Wie vermeide ich Wärmebrücken?Verwenden Sie WDVSAbk.-Dübel mit Wärmeunterbrechung und dichten Sie die Bohrlöcher nach der Montage …
- … um eine sichere und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten. Verwenden Sie stattdessen WDVSAbk.-Dübel. …
- … WDVS-DämmstoffartenVergleich verschiedener Dämmstoffe für WDVS hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit und …
- … Wärmebrücken vermeidenTipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Fassadendämmung. …
- … WDVSAbk. Befestigung: Druckfeste Platten & Lastverteilung …
- … Wenn der Träger etwas tragen soll, wird es ohne Stützen zum Boden nicht gehen. Was also soll getragen werden? Selbst bei reinem anschrauben setzt man druckfeste Wärmedämmplatten in das WDVS ein damit das Dämmsystem nicht zusammengedrückt wird. Die Distanzhülsen müssen …
- … WDVSAbk. Dämmung: Werkzeug zum sauberen Aufschneiden …
- … der Träger trägt, sondern wie oder womit der Putz und die Dämmung sauber und kreisrund etwa 18 cm tief aufgeschnitten und ausgehöhlt werden …
- … WDVSAbk. Bohrung: Kernbohrer/Lochsäge für Distanzhülsen …
- … WDVS Durchbohren: Werkzeugwahl für Distanzhülsen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
- … Kernbohrung Sockel abdichten: Anleitung & Tipps …
- … Kernbohrung im Sockelbereich sicher abdichten? Erfahren Sie Methoden, Materialien & wichtige …
- … Kernbohrung, Sockelabdichtung, abdichten, Lehmboden, Mergelboden, Kamin, Frischluftzufuhr, Bauwerksabdichtung, Außenwand, Feuchtigkeit …
- … Bauabdichtung, Kaminbau, Mauerwerk, Sockelabdichtung, Kernbohrung …
- … Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei …
- … Wie dichte ich am besten die Kernbohrung ab, wenn Außen schon das WDVSAbk. verbaut ist? …
- … wir mit der Kernbohrung unterhalb des Geländes rauskommen. (Überwiegend Lehm und Märgelboden) Oder wäre es sinnvoll hier die Bohrung nicht gerade rauszuführen, sondern schräg nach unten? Habe dazu mal …
- … Ich beurteile die Abdichtung einer Kernbohrung im Sockelbereich, insbesondere bei einem Lehm-Mergelboden, als kritisch. Eine unsachgemäße Ausführung …
- … Für die Abdichtung der Kernbohrung empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- … den Außenbereich geeignetes Dichtmittel, das speziell für die Abdichtung von Kernbohrungen im Sockelbereich entwickelt wurde. …
- … Kernbohrung …
- … Eine Kernbohrung ist ein zylindrisches Loch, das mit einem speziellen …
- … Durchführung von Leitungen oder zur Schaffung von Öffnungen für Installationen.Verwandte Begriffe: Bohrung, Durchbruch, Mauerdurchführung …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich am besten zur Abdichtung einer Kernbohrung im Sockelbereich?Ich empfehle die Verwendung von speziellen Dichtstoffen für den …
- … Frage: Wie bereite ich die Kernbohrung richtig für die Abdichtung vor?Zuerst muss die Bohrung gründlich gereinigt …
- … Sie Staub, lose Teile und andere Verunreinigungen. Bei Bedarf kann die Bohrung mit einem geeigneten Primer vorbehandelt werden, um die Haftung des Dichtstoffs …
- … durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?Die Abdichtung einer Kernbohrung im Sockelbereich ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Bei unsachgemäßer …
- … sind bei der Abdichtung zu beachten?Bei der Abdichtung von Kernbohrungen im Sockelbereich sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie …
- … Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden für Lehmboden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabel durch WDVS führen: Abzweigdose setzen, Aufputz-Kanal & Risiken?
- … Kabel durch WDVSAbk.: Möglichkeiten & Gefahren …
- … Kabel fachgerecht durch WDVS führen? Abzweigdose setzen, Aufputz-Kanal nutzen & Risiken minimieren. Jetzt informieren …
- … WDVSAbk., Kabel, Abzweigdose, Aufputz, Kabelkanal, Fassade, Strom, Elektrik …
- … Elektrik, Fassade, WDVS …
- … durch WDVSAbk. führen: Abzweigdose setzen, Aufputz-Kanal & Risiken? …
- … an meiner Außenwand (15 cm Poroton, 10 cm WDVS) ist eine Lampe befestigt. Da die Terrasse überdacht wird, …
- … Um ein Kabel durch ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) zu führen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde Ihnen folgende Vorgehensweise …
- … WDVSAbk.-Durchdringung: Bei der Durchführung durch das WDVS ist darauf zu achten, dass die Dämmwirkung nicht beeinträchtigt wird. …
- … Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten oder Dichtbänder, um die Bohrung abzudichten. …
- … WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem)Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. …
- … dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmebrücke …
- … wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft durch unzureichende Dämmung oder konstruktive Schwachstellen.Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Kondensation …
- … zu vermeiden, sollten Sie spezielle Dichtmanschetten oder Dichtbänder verwenden, die für WDVSAbk.-Systeme geeignet sind. Diese dichten die Bohrung ab und verhindern den …
- … Wärmeverlust. Achten Sie darauf, dass die Dämmung um die Durchführung herum lückenlos ist. …
- … Frage: Darf ich ein Kabel einfach so durch das WDVSAbk. bohren?Nein, das ist nicht empfehlenswert. Eine ungeschützte Bohrung kann …
- … die Dämmwirkung des WDVSAbk. beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen. Verwenden Sie immer eine geeignete Durchführung und dichten Sie diese sorgfältig ab. …
- … Frage: Kann ich ein vorhandenes Loch im WDVS für die Kabeldurchführung nutzen?Wenn bereits ein Loch vorhanden ist, …
- … Frage: Muss ich die Kabeldurchführung im WDVSAbk. von einem Fachmann abnehmen lassen?Es ist ratsam, die Kabeldurchführung von …
- … Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit in das WDVSAbk. eindringt?Feuchtigkeit im WDVS kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung …
- … Alternative: Kabel im Querbalken verlegen – WDVSAbk.-Schutz …
- … Erdkabel im Alu-Querbalken verlegen – WDVSAbk.-Installation …
- … Kabel sicher durch WDVSAbk. führen: Lösungen für Fassade & Elektrik …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
- … Abluftbohrung vergrößern: Was beachten? …
- … Abluftbohrung für Dunstabzugshaube vergrößern? Statik prüfen, Dämmung beachten. Jetzt über Risiken und …
- … Abluftbohrung, Dunstabzugshaube, Vergrößern, Statik, Porotonziegel, Wärmedämmverbundsystem, WDVSAbk., Dichtigkeit, Wanddurchbruch …
- … Dunstabzugshaube, Abluft, Statik, Bauphysik, Wärmedämmung …
- … Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung …
- … Ich beurteile die Vergrößerung einer Abluftbohrung von 100 mm auf 150 mm für eine Dunstabzugshaube in einer …
- … Porotonziegelwand mit Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) als potenziell problematisch, insbesondere hinsichtlich der Statik und der Dichtigkeit. …
- … Statik: Ich empfehle dringend, vor Beginn der Arbeiten einen Statiker zu konsultieren. Dieser kann beurteilen, ob die Vergrößerung der Bohrung die Tragfähigkeit der Wand beeinflusst. …
- … Wärmedämmung: Achten Sie …
- … darauf, dass das WDVSAbk. fachgerecht wiederhergestellt wird, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Dichtigkeit: Stellen Sie sicher, dass die neue Bohrung und die Durchführung des Abluftrohres absolut dicht sind, um das …
- … für die Abdichtung geeignete Materialien, die auf den Putz und das WDVSAbk. abgestimmt sind. …
- … AbluftbohrungEine Abluftbohrung ist …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Wärmedämmung …
- … Warum ist die Statik bei einer größeren Bohrung wichtig?Eine größere Bohrung kann die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen, insbesondere …
- … Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) und warum ist es wichtig?Ein WDVS ist ein System zur …
- … Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten und einer Putzschicht besteht. Es reduziert Wärmeverluste und hilft, Heizkosten zu sparen. Beschädigungen am WDVSAbk. müssen fachgerecht repariert werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Wie stelle ich die Dichtigkeit der Bohrung sicher?Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder, um die Bohrung luftdicht zu verschließen. Achten Sie darauf, dass die Materialien auf …
- … Welche Werkzeuge benötige ich für die Bohrung?Für eine Bohrung in Ziegelmauerwerk benötigen Sie eine Kernbohrmaschine mit passendem …
- … Kann ich die Bohrung selbst durchführen?Ich rate dringend davon ab, die Bohrung selbst durchzuführen, …
- … Was kostet die Vergrößerung einer Abluftbohrung?Die Kosten für die Vergrößerung einer Abluftbohrung hängen von verschiedenen …
- … Wie vermeide ich Schimmelbildung im Bereich der Abluftbohrung?Eine luftdichte Ausführung der Bohrung und eine ausreichende Belüftung des Raumes …
- … Kernbohrung in tragender Wand: Genehmigungspflicht?Informationen zu Baugenehmigungen und statischen Nachweisen bei …
- … Dämmung nach Mauerdurchbruch: Materialien und TechnikenWelche Dämmstoffe eignen sich und wie wird eine Wärmebrücke vermieden? …
- … Kosten einer Kernbohrung: Preise und AngeboteMit welchen Kosten muss man bei einer …
- … Kernbohrung rechnen? …
- … Abluftbohrung vergrößern: Hinweise zu Statik & Dichtigkeit! …
- … Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern: Statik & Risiken …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
- … Vollwärmeschutz, 36.5er Ziegel, Außenwand, Dämmung, Dämmwert, Kostenvergleich, Einfamilienhaus, Planziegel, Hochlochziegel …
- … Bauwesen, Dämmung, Energieeffizienz, Baustoffe, Hausbau …
- … an. Der andere einen 36,5 cm Planziegel mit Putz ohne weitere Dämmung. Beide Varianten haben den gleichen U-Wert. Welche Außenwand ist besser? …
- … gängige Optionen für die Außenwand Ihres Einfamilienhauses: eine Konstruktion mit Vollwärmeschutz (WDVSAbk.) und eine monolithische Bauweise mit 36,5 cm Ziegel. …
- … die U-Werte beider Wandaufbauten. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung. …
- … Vollwärmeschutz (WDVSAbk.)Ein System zur Wärmedämmung von Außenwänden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, …
- … Armierungsgewebe und Putz. Es reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten.Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmverbundsystem, Fassadendämmung …
- … verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz …
- … HochlochziegelZiegel mit vielen kleinen Löchern, die die Wärmedämmung verbessern, aber auch die Stabilität beeinflussen können.Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoff …
- … Hochlochziegel und Planziegel?Hochlochziegel haben viele kleine Löcher, die die Wärmedämmung verbessern, aber auch die Stabilität beeinflussen können. Planziegel werden präzise gefertigt …
- … Vor- und Nachteile hat ein Vollwärmeschutz?Vorteile sind die gute Wärmedämmung und die Möglichkeit, die Fassade optisch zu gestalten. Nachteile können die …
- … können der höhere Preis und die geringere Dämmleistung im Vergleich zu WDVSAbk. sein. …
- … Die Kosten für einen Vollwärmeschutz variieren je nach Material, Dicke der Dämmung und Größe der Fassade. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die …
- … Fassadengestaltung mit WDVSAbk.Welche Möglichkeiten gibt es, eine Fassade mit Vollwärmeschutz zu gestalten? …
- … viele Vorteile, aber was auch zu bedenken ist: Sollte irgendwann eine Dämmung angebracht werden (in 10/15 Jahren) ist es dann wesentlich einfacher, …
- … als ein schon bestehendes WDVSAbk. auf zu doppeln . Grundsätzlich Bedenken hätte ich bei einer 17er Außenwand. Wenn der Elektriker mit der großen Hilti kommt und z.B. im Wohnzimmer die Dosen quer verbindet, bleibt nicht mehr viel Wand übrig und das was übrig ist, trägt nicht mehr. …
- … Massivhaus-Vorteil: Keine Gefahr des Absaufens der Dämmung? …
- … Beim Massivhaus kann wenigsten die Dämmung nicht absaufen ;-) …
- … Korrektur: Dämmung – Schreibweise beachten! …
- … Dämmung natürlich mit 2 m …
- … Beim Massivhaus kann wenigsten die Dämmung nicht absaufen …
- … Sagen Sie das eigentlich Ihren potentiellen Kunden, das die Dämmung unter Umständen mal schnellJ ausgetauscht werden muss? …
- … Ich würde bei gleicher Dämmung zur Massivwand ergreifen: …
- … oder Besser die Bauherren, den richtigen Moment für den Austausch der Dämmung feststellen wollen oder sollen. …
- … muss man das Trockenblasen wählen. Dann kann man aber durch die Bohrung ganz oben auch feststellen, ob das Material gesackt ist, und man …
- … könnte die entstandenen Lücken durch Einblasdämmung schließen. …
- … von zwei Massivbauweisen, die eine mit- und die andere ohne WDVSAbk. bei gleichem U-Wert. …
- … die ständig Ihr Fahrrad an die Hauswand lehnen empfehle ich kein WDVSAbk. (davon abgesehen gibt es selbst für diese Beanspruchung recht stabile WDVS …
- … bisher auf unsere Bitte nach Vorlegen eines praktikablen Befreiungsantrages bzgl. Fassadendämmung nicht denkmalgeschützter Altbauten gehört. …
- … WDVSAbk.-Werbung: Aggressivität & Baumeisterkunst – Vergleich! …
- … Die Werbung der WDVS-Anbieter wird immer aggressiver, ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen. …
- … Artikel-Empfehlung: Unvoreingenommene Sicht auf Dämmung? …
- … Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Dämmung, Kosten & Wandaufbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung 6 mm: Realistisch oder Schönfärberei? Erkennung & Bewertung
- … Außendämmung 6 mm: Was ist realistisch? …
- … Außendämmung von 6 mm? Ist das Dämmung oder Putz? Wie man …
- … Außendämmung, Fassadendämmung, Dämmstärke, Putz, Wärmedämmung, Energieeffizienz, Sanierung, Altbau …
- … Bauwesen, Dämmung, Fassade, Sanierung, Energieeffizienz …
- … Außendämmung 6 mm: Realistisch oder Schönfärberei? Erkennung & Bewertung …
- … in einem Expose habe ich gefunden dass ein Haus eine Außendämmung haben soll, dort steht nur Außendämmung (6 mm) . …
- … 6 mm erscheint mir ehr der Putz zu sein als eine Dämmung, zählt Putz als Dämmung oder ist hier was schön gerede worden …
- … Wie erkenne ich ob zwischen Putz und Mauerwerk vielleicht doch eine Dämmung vorhanden ist? …
- … Eine Außendämmung von 6 mm ist äußerst ungewöhnlich und in der Regel nicht ausreichend, um eine nennenswerte Wärmedämmwirkung zu erzielen. Übliche Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) haben Dämmstoffdicken von mehreren Zentimetern (80-200 mm sind gängig). …
- … Um festzustellen, ob tatsächlich eine Dämmung vorhanden ist, empfehle ich folgende Schritte: …
- … Kernbohrung: Eine kleine Kernbohrung durch den Putz kann Aufschluss über die …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden. Es …
- … einem Oberputz. Es verbessert die Energieeffizienz eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Dämmstoff. …
- … von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit. …
- … Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Putz und Dämmung?Putz ist eine dünne Schicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird, …
- … um es zu schützen und die Fassade zu gestalten. Dämmung hingegen ist ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. …
- … Welche Dämmstoffdicken sind bei einer Außendämmung üblich?Übliche Dämmstoffdicken bei Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.) liegen zwischen …
- … Kann Putz als Dämmung betrachtet werden?Nein, Putz hat nur eine sehr geringe Dämmwirkung und …
- … kann nicht als vollwertige Dämmung betrachtet werden. Seine Hauptfunktion ist der Schutz des Mauerwerks und die Gestaltung der Fassade. …
- … Wie erkenne ich eine Außendämmung?Eine Außendämmung kann man oft an der Dicke der …
- … Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)?Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden. Es …
- … Warum ist eine gute Dämmung wichtig?Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes, senkt die …
- … Was kostet eine Außendämmung?Die Kosten für eine Außendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Außendämmung?Für die energetische Sanierung von Gebäuden, einschließlich der Außendämmung, …
- … Dämmstoffarten im VergleichWelche Dämmstoffe eignen sich für die Außendämmung und welche Vor- und Nachteile haben sie? …
- … Förderprogramme gibt es für die Außendämmung und wie kann man sie beantragen? …
- … Kosten einer FassadendämmungWelche Kosten sind mit einer Außendämmung verbunden und wie …
- … Schimmelbildung durch falsche DämmungWie kann man Schimmelbildung durch eine fehlerhafte Dämmung vermeiden? …
- … Gesetzliche Anforderungen an die DämmungWelche gesetzlichen Anforderungen gibt …
- … es an die Dämmung von Gebäuden? …
- … Außendämmung: 6 mm oder 6 cm? – Klopftest zur Erkennung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit 2-4 cm: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Ziegelwand?
- … Innendämmung 2-4 cm: Sinnvoll? …
- … Innendämmung mit 2-4 cm in Vorsatzschale: Ist das sinnvoll? Welche Kosten, Risiken …
- … Innendämmung, Vorsatzschale, Ziegelwand, Dämmung, 2cm, 4cm, Kosten, Risiken, Alternativen, Lehmputz, Gipsputz, Obergeschoss …
- … dämmung, Ziegelwand, Sanierung, Bauphysik, Energieeffizienz …
- … Innendämmung mit 2-4 cm: Sinnvoll? Kosten, …
- … Wie sinnvoll ist eine teilweise Innendämmung mit 2-4 cm Dämmung zwischen Wand und einer doppelt beplankten Vorsatzschale …
- … Eine Innendämmung könnte nur in den umzubauenden Zimmern Küche+Bad auf der Nord-Seite …
- … sind nicht wirklich überzeugt von der Sinnhaftigkeit (und Wirtschaftlichkeit) der Innendämmung wie sie der Architekt favorisiert. …
- … Ich beurteile die Sinnhaftigkeit einer Innendämmung mit 2-4 cm in einer Vorsatzschale als kritisch zu prüfen. Eine …
- … Ich rate von einer Innendämmung ab, wenn die Ursache für das Problem (z.B. Wärmebrücke) nicht bekannt …
- … InnendämmungDie Innendämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der Dämmstoffe an der Innenseite der Außenwand angebracht werden. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmung. …
- … wird. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, Installationen aufzunehmen oder eine Innendämmung zu integrieren. Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Ständerwand, Verkleidung. …
- … in die Dämmkonstruktion reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Luftdichtheit. …
- … verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwirkung. …
- … Welche Dämmstoffe sind für eine Innendämmung geeignet?Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Mineralschaumplatten oder Calciumsilikatplatten. Diese …
- … Benötige ich eine Dampfbremse bei einer Innendämmung?Ja, eine Dampfbremse ist in den meisten Fällen erforderlich, um das …
- … Wie dick sollte die Innendämmung sein?Die Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem …
- … cm ist oft nicht ausreichend, um eine signifikante Verbesserung der Wärmedämmung zu erzielen. Ich empfehle eine detaillierte Berechnung durch einen Fachmann. …
- … Kann ich eine Innendämmung selbst einbauen?Ich rate davon ab, eine Innendämmung selbst einzubauen, …
- … Welche Alternativen gibt es zur Innendämmung?Als Alternative zur Innendämmung kommt eine Außendämmung (WDVS …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Innendämmung?Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder dem Energieberaterverband nach qualifizierten …
- … Innendämmung: Vor- und NachteileEine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der Innendämmung …
- … Dämmstoffe, die für die Innendämmung geeignet sind, mit ihren jeweiligen Eigenschaften. …
- … Feuchtigkeitsprobleme bei InnendämmungInformationen über die Risiken von Feuchtigkeitsschäden bei unsachgemäßer Ausführung der …
- … Innendämmung und wie man sie vermeidet. …
- … Kosten einer InnendämmungEine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten für eine Innendämmung, einschließlich Material- und Arbeitskosten. …
- … dämmungInformationen über die aktuellen gesetzlichen Anforderungen an die Innendämmung, …
- … Innendämmung: YTONG Multipor als Alternative zur Vorsatzschale …
- … Innendämmung: EnEV-Anforderungen und U-Wert-Berechnung für Ziegelwände …
- … ist, darf es aber auch wieder weniger Dämmung sein, oder man führt den EnEVAbk.-Nachweis für das ganze Gebäude. Der Mindestwärmeschutz nach DINAbk. 4108 muss aber in jedem Fall eingehalten werden, sofern an der Wand eine Dämmmaßnahme durchgeführt wird. Hierfür werden ca. 4 cm mindestens benötigt. …
- … Aber: Die Innendämmung darf nicht leichtfertig eingebaut werden. Hierzu sollte, wenn noch nicht …
- … Alternative zur Innendämmung: Warum keine Außendämmung? …
- … scheidet die Außendämmung aus …
- … Innendämmung: Gründe gegen Dämmung & Denkmalschutz-Aspekte …
- … Zur Konkreten Frage: warum keine Außendämmung . …
- … - die mögliche Dämmung nicht wirklich zufriedenstellend ist. …
- … Innendämmung: Neubau Dachgeschoss vs. …
- … Eine nur partielle Dämmung ist ungünstig, weil die Außenwandoberflächentemperaturen in einem Raum dann zu unterschiedlich …
- … Innendämmung: Schlüssiges Dämmkonzept für Altbau erforderlich! …
- … war es noch simpel: einfach eine Kondensatrinne drunter und eine kleine Bohrung nach außen ... ;-)) ... heute muss man mehr nachdenken! …
- … Innendämmung Ziegelwand: Sinnhaftigkeit, Risiken und Alternativen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen: Direkt vs. hinterlüftete Fassade – Unterschiede, Kosten & Eignung?
- … Außenwanddämmung: Direkt oder hinterlüftet? …
- … Direktdämmung vs. hinterlüftete Fassade: Unterschiede, Kosten & Eignung. Jetzt informieren & …
- … Außenwand dämmen, Fassadendämmung, Direktdämmung, hinterlüftete Fassade, Dämmung Kosten, Dämmung Vergleich, Gitterziegel, Vollziegel, Bruchstein …
- … Fassadendämmung, Außendämmung, Energieeffizienz, Sanierung, Bauphysik …
- … Ich sehe, Sie stehen vor der Entscheidung, wie Sie Ihre Außenwand am besten dämmen. Grundsätzlich gibt es zwei gängige Systeme: die direkt gedämmte Fassade (auch Wärmedämmverbundsystem, WDVSAbk.) und die gedämmte, hinterlüftete Fassade. …
- … WDVSAbk.): Hier werden Dämmplatten direkt auf die Außenwand geklebt und anschließend …
- … Unterkonstruktion an der Wand befestigt, in die Dämmmaterial eingebracht wird. Zwischen Dämmung und Fassadenbekleidung (z.B. Holz, Metall, Faserzement) befindet sich ein Luftspalt, der …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)Ein System zur Außendämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten direkt …
- … GitterziegelZiegel mit durchgehenden Löchern, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern können.Verwandte Begriffe: Lochziegel, Vollziegel, Mauerziegel. …
- … einer direkt gedämmten und einer hinterlüfteten Fassade?Eine direkt gedämmte Fassade (WDVSAbk.) wird direkt auf die Wand geklebt und verputzt, während eine hinterlüftete …
- … Fassadenart ist kostengünstiger?In der Regel ist die direkt gedämmte Fassade (WDVSAbk.) kostengünstiger, da sie weniger Material und Arbeitsaufwand erfordert. …
- … Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Fassadendämmung?Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Fachbetriebs. Holen Sie …
- … Welche Dämmstoffe sind für die Fassadendämmung geeignet?Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Holzfaser oder Polyurethan …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für die Fassadendämmung einholen?Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren Sie sich …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fassadendämmung?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie …
- … Wie lange dauert eine Fassadendämmung?Die Dauer der Fassadendämmung hängt von der Größe des Hauses, …
- … der Art der Dämmung und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen. …
- … Fassadendämmung KostenÜberblick über die Kosten verschiedener Dämmvarianten und Fördermöglichkeiten. …
- … Feuchtigkeitsschäden vermeidenTipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen bei der Fassadendämmung. …
- … Baugenehmigung FassadendämmungInformationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen der Fassadendämmung …
- … Fassade: Unterschied zur Direktdämmung …
- … direkt gedämmt = vorh. Substanz + Dämmung + Fassadenbildner …
- … hinterlüftet = vorh. Substanz + Dämmung + (..) + Luft + Fassadenbildner …
- … die giebelwände zweischalig sind - warum kommt dann nicht eine Kerndämmung …
- … Feuchtigkeit, bei entsprechendem Mauerwerk, schneller und besser ableitet als eine direkte Dämmung mit Putz. …
- … kann das die Lösung des Problems sein. Wobei durch mehrere Probebohrungen erst einmal sichergestellt werden müsste in wieweit sich dieser Luftspalt …
- … ich hoffe nicht, dass Sie mit Hinterlüftung eine Hinterlüftung der Dämmung meinen. Dann funktioniert die Dämmung nicht. Wenn z.B. eine Fassadendämmung …
- … auch immer eine Hinterlüftung geben soll, dann befindet die sich zwischen Dämmung und Außenbelag, z.B. bei Holzverschalungen, Verschieferungen oder sonstigem Plattenbehang. Es gibt …
- … ja nicht nur Dämmung mit Putz (WDVSAbk.), sondern auch Vorhangfassaden. Die sind in manchen Regionen Aufgrund der Witterung besser geeignet. …
- … Fassadendämmung: Hinweis zur Ausführung bekannt …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Bohrung, Markise, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Bohrung, Markise, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Bohrung, Markise, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Bohrung, Markise, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS-Bohrung für Markisenkabel: Dämmverlust, Wärmebrücke & Risiken vermeiden?
Suche nach: WDVS Bohrung: Risiken & Dämmverlust
Suche nach: WDVS, Bohrung, Markise, Dämmung, Wärmebrücke, Kabeldurchführung, Dämmverlust, Styropor
