Ist die Dämmwirkung bei 16 cm Dämmung und 0,5 cm Luft besser oder bei 18 cm Dämmung zusammengedrückt auf 16,5 cm?
Zwischensparrendämmung mit Glaswolle: 16 cm vs. 18 cm – Was ist besser?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke von Glaswolle (16 cm vs. 18 cm) bei einer Sparrentiefe von 16,5 cm. Es wird erörtert, ob eine leichte Kompression der Dämmwolle die Dämmwirkung beeinträchtigt und ob eine Unterdeckung vorhanden ist. Die korrekte Ausführung der Zwischensparrendämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Keine Kompression der Glaswolle – 18 cm Dämmstoff darf nicht auf 16,5 cm zusammengedrückt werden, da dies den λ-Wert signifikant erhöht und Tauwassergefahr sowie Schimmelpilzbildung begünstigt.
🔴 KRITISCH: Kein unkontrollierter Luftspalt zwischen Dämmung und Sparren – ein 0,5 cm Freiraum führt zu Konvektionsströmungen, Wärmebrücken und erhöhtem Tauwasserausfallrisiko.
⚠️ WICHTIG: Lückenlose, faltenfreie Verlegung der 16 cm Glaswolle mit lückenloser Anpassung an Sparren, Dachfenster und Anschlusszonen ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine raumseitige luftdichte Ebene (Dampfbremse) und eine außenseitige diffusionsoffene Unterspannbahn müssen fachgerecht installiert sein – ohne Unterbrechung und mit vollständiger Anschlussdichtung.
Ich würde Ihnen empfehlen, die 16 cm dicke Glaswolle zu verwenden. Wenn Sie die 18 cm dicke Glaswolle auf 16,5 cm zusammenpressen, verringert sich die Dämmwirkung, da die Lufträume in der Dämmwolle komprimiert werden. Diese Lufträume sind aber wichtig für die Isolierung.
Ein geringfügiger Luftspalt von 0,5 cm bei der 16 cm Dämmung ist unproblematisch, solange die Dämmung fachgerecht eingebracht wird und keine größeren Hohlräume entstehen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung klemmt, um ein Abrutschen zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die 16 cm Glaswolle und achten Sie auf eine korrekte, lückenlose Verlegung.
Der Sachverhalt betrifft die Wahl der optimalen Dämmstoffdicke bei einer Zwischensparrendämmung mit Glaswolle-Klemmfilz. Die Sparrentiefe beträgt 16,5 cm, zur Auswahl stehen Dämmplatten mit 16 cm oder 18 cm Stärke. Die Kernfrage ist, ob eine 16 cm dicke Dämmung mit einem 0,5 cm Luftspalt oder eine auf 16,5 cm zusammengedrückte 18 cm dicke Dämmung die bessere Wärmedämmwirkung erzielt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass eine zusammengedrückte Dämmung ihre Wirksamkeit verändern kann, ist fachlich korrekt. Glaswolle ist ein flexibles Material, dessen Dämmeigenschaften bei Kompression beeinflusst werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 0,5 cm Luftspalt zwischen Dämmung und Sparren unproblematisch sei, ist fachlich falsch. Ein solcher Luftspalt kann zu Konvektionsströmungen führen, die die Dämmwirkung erheblich verschlechtern und das Risiko von Tauwasserausfall in der Konstruktion erhöhen.
➕ Ergänzung: Bei der 18 cm Variante wird die Glaswolle auf 16,5 cm komprimiert. Dies führt zu einer Erhöhung der Rohdichte und damit zu einer leichten Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert). Die Dämmwirkung pro Zentimeter steigt, jedoch sinkt die Gesamtdicke. In der Praxis ist die 18 cm Variante der 16 cm Variante mit Luftspalt in der Regel überlegen, da sie einen homogenen, luftdichten Dämmkörper ohne Hohlräume bildet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei dieser Konstruktion ist die Unterschreitung des Mindestwärmeschutzes und die Bildung von Tauwasser im Dachaufbau. Ein Luftspalt oder eine unzureichend ausgeführte Dämmung kann zu Feuchteschäden an der Dachkonstruktion und zur Schimmelbildung führen. Die Dämmung muss zwingend fugenlos und druckdicht zwischen den Sparren sitzen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die 18 cm dicke Glaswolle und drücken Sie diese leicht auf 16,5 cm zusammen. Achten Sie auf eine fachgerechte, lückenlose Verlegung ohne Hohlräume. Planen Sie zusätzlich eine Dampfbremse auf der raumseitigen Seite und eine diffusionsoffene Unterspannbahn auf der Außenseite ein. Lassen Sie die gesamte Dachdämmung von einem Energieberater oder Dachdecker prüfen, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
Bei der Zwischensparrendämmung in einer Sparrentiefe von 16,5 cm stellt sich die technische Frage nach der optimalen Dämmstoffstärke: 16 cm unverdichtet oder 18 cm Glaswolle, die auf 16,5 cm zusammengedrückt wird. Die Dämmwirkung hängt nicht nur von der Dicke, sondern entscheidend von der Dichte, der Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und der Vermeidung von Wärmebrücken ab.
🔴 Gefahr: Eine zu starke Kompression von Glaswolle (z. B. 18 cm auf 16,5 cm) erhöht die Dichte über den Herstellerzulassungsbereich hinaus und führt zu einer signifikanten Verschlechterung der Wärmedämmung – nicht nur durch erhöhten λ-Wert, sondern auch durch Verdrängung der luftgefüllten Poren, die für die Isolationswirkung entscheidend sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass mehr Dämmstoffmaterial automatisch bessere Dämmwirkung ergibt, ist irreführend: Bei Zwangseinbau wird die Glaswolle mechanisch verdichtet, wodurch ihr λ-Wert ansteigt – oft um bis zu 20–30 % – und die effektive Wärmedämmung sinkt trotz größerer Nennstärke.
➕ Ergänzung: Eine 0,5 cm breite Luftschicht zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn ist keine wirksame Dämmschicht, sondern eine potenzielle Konvektionszone, die Wärmeverluste durch Luftbewegung begünstigen kann – insbesondere bei fehlender luftdichter Ebene.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von 16 cm Glaswolle in 16,5 cm Sparrentiefe ist technisch sinnvoll, sofern der Dämmstoff exakt passend eingebaut wird, ohne Lücken, Falten oder Kompression, und eine luftdichte Ebene auf der warmen Seite sichergestellt ist.
🔴 Gefahr: Lücken, Spalten oder unvollständige Verlegung – besonders an Sparrenanschlüssen, Dachfenstern oder Anschlüssen an Wände – führen zu massiven Wärmebrücken und erhöhen das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Dämmstoff oder auf der Sparrenunterseite.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller spezifizierten Dämmstoff mit der exakt passenden Dicke (16 cm), vermeiden Sie jegliche Kompression, achten Sie auf lückenlose Verlegung und ergänzen Sie die Maßnahme durch eine fachgerechte luftdichte Ebene sowie eine diffusionsoffene Unterspannbahn – beauftragen Sie zur Absicherung einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Dämmwirkung von Glaswolle stark von Dichte, Lambda-Wert und Vermeidung von Luftbewegung abhängt.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer lückenlosen, fachgerechten Verlegung ohne Hohlräume oder Falten.
- Alle drei unterstreichen das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung bei fehlerhafter Ausführung.
- GoogleAI bewertet einen 0,5 cm Luftspalt als "unproblematisch", während DeepSeek und Qwen diesen eindeutig als konvektionsfördernd und risikoreich einstufen.
- DeepSeek sieht bei leichter Kompression (18 cm → 16,5 cm) einen leichten λ-Wert-Vorteil durch Dichtezunahme, während Qwen und GoogleAI die Kompression klar ablehnen – Qwen betont sogar eine λ-Wert-Verschlechterung um bis zu 30 %.
- Qwen liefert konkrete quantitative Angaben zur λ-Wert-Verschlechterung bei Kompression (20–30 %), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Dampfbremse und Unterspannbahn – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen tut es teilweise.
- Qwen und DeepSeek heben die Gefahr an Anschlusszonen (Dachfenster, Wände) besonders hervor – GoogleAI konzentriert sich auf die Hauptverlegung.
- Zur Kompression: DeepSeek: "18 cm auf 16,5 cm zusammendrücken ist überlegen" vs. Qwen & GoogleAI: "Kompression verringert die Dämmwirkung erheblich". → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Kompression ist abzulehnen – Qwen und GoogleAI stimmen hier überein und beziehen Herstellerzulassung und physikalische Grenzen ein.
- Zum Luftspalt: GoogleAI: "unproblematisch" vs. DeepSeek & Qwen: "konvektionsfördernd, tauwassergefährdet". → Sicherere Einschätzung: Jeder unkontrollierter Luftspalt ist kritisch – beide Modelle berufen sich auf bauphysikalisch gesicherte Konvektionsmechanismen.
👉 Empfehlung: Die konservativere, bauphysikalisch abgesicherte Position von Qwen (mit Bestätigung durch GoogleAI) ist verbindlich: 16 cm Glaswolle, exakt passend, unverdichtet, lückenlos – niemals komprimiert, niemals mit geplantem Luftspalt.
Thema Status KI-Konsens Dämmstoffkompression (18 cm → 16,5 cm) ❌ Widerspruch DeepSeek sieht geringen Vorteil, GoogleAI & Qwen lehnen entschieden ab – Konsens: Kompression schädigt Dämmwirkung und ist nicht zulässig. Luftspalt (0,5 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI bewertet als unkritisch, DeepSeek & Qwen als bauphysikalisch riskant – Konsens: Jeder unkontrollierter Luftspalt ist tauwassergefährdet und muss vermieden werden. Verlegung der 16 cm Dämmung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: exakt passende, unverdichtete, lückenlose und faltenfreie Verlegung ist zwingend. Tauwassergefahr & Schimmel ✅ Konsens Alle drei identifizieren unzureichende Luftdichtheit, Lücken oder Kompression als Hauptursachen für Feuchteschäden. Zusätzliche Sicherungsebenen ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern explizit Dampfbremse und Unterspannbahn; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Sie sind baurechtlich und bauphysikalisch zwingend, auch wenn nicht explizit genannt. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich 16 cm Glaswolle in exakt passender Größe, ohne Kompression und ohne Luftspalt. Gewährleisten Sie eine durchgängige luftdichte Ebene innen und eine diffusionsoffene Unterspannbahn außen – beides fachgerecht angeschlossen und geprüft.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kompression der Glaswolle auf 16,5 cm Erhöhung des λ-Werts um bis zu 30 %, deutlich reduzierte Dämmwirkung, erhöhte Tauwassergefahr 🔴 Risiko Unkontrollierter 0,5 cm Luftspalt Konvektionsströmungen im Spalt, Wärmebrücke, Feuchteanreicherung im Dämmstoff 🔴 Risiko Lücken an Sparrenanschlüssen oder Dachfenstern Massive Wärmebrücken, kalte Oberflächen, Kondensatbildung, Schimmel 🔴 Risiko Fehlende oder unterbrochene Dampfbremse Feuchteeintrag in Dämmung, langfristiger Feuchteschaden, Holzzerstörung 🔴 Risiko Fehlende oder nicht diffusionsoffene Unterspannbahn Behinderter Feuchteaustrag, eingeschlossene Feuchte, Schimmelpilzbildung im Dachstuhl ✅ Chance Exakt passende 16 cm Dämmung ohne Kompression Optimale Dämmwirkung bei geringstem Installationsrisiko, einfache Handhabung ✅ Chance Fachgerechte Integration von Dampfbremse und Unterspannbahn Langfristige Bauwerksstabilität, Energieeinsparung, Schutz vor Bauschäden ✅ Chance Lückenlose Verlegung mit Anschlussdichtung Erreichen des energetischen Mindeststandards, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Prüfung durch zertifizierten Energieberater Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. BAFA), rechtskonforme Dokumentation ✅ Chance Verwendung zertifizierter, CEAbk.-gekennzeichneter Glaswolle Gewährleistung der Rohdichte- und λ-Wert-Angaben, Herstellergarantie, Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Keine Kompression zulassen: Bestellen Sie ausschließlich Glaswolle mit exakt 16 cm Dicke – keine 18 cm Variante, auch nicht "zum Zusammendrücken".
- Dampfbremse installieren: Verlegen Sie eine zertifizierte, raumseitige Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit sd-Wert ≥ 100 m) vollflächig und mit überlappenden (min. 10 cm), tiefen- und anschlussdichten Verklebungen – inkl. Anschluss an Decke und Wände.
- Unterspannbahn prüfen: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Unterspannbahn (sd-Wert ≤ 0,02 m) unter der Dachdeckung – mit mindestens 10 cm Überlappung, vollflächiger Befestigung und Anschluss an First- und Traufbereich.
- Lückenfrei verlegen: Schneiden Sie die 16 cm Glaswolle exakt zurecht, ohne Spannung einzubauen; vermeiden Sie Falten, Lücken oder Aussparungen – besonders um Dachfenster, Sparrenanschlüsse und Gauben.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247-1) oder Sachverständigen für Wärmedämmung zur Planungs- und Ausführungsprüfung – vor und nach der Dämmung.
- Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Rechnungen, CE-Kennzeichnungen, Verlegeanleitungen und Prüfprotokolle mindestens 10 Jahre auf – für Förderanträge (BAFA) und Gewährleistungsansprüche.
- Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Methode zur Dämmung von Steildächern, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung - Glaswolle
- Glaswolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften, einen hohen Brandschutz und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.
Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmwolle - Dämmwirkung
- Die Dämmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Wärmefluss zu reduzieren. Sie wird durch den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) angegeben. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit - Sparren
- Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Steildachs, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst des Dachs und tragen die Dachhaut.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe - Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Schimmelbildung und Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Er wird in W/(m²K) angegeben. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwirkung, Wärmeleitfähigkeit - Klemmfilz
- Klemmfilz ist ein Dämmstoff, der aufgrund seiner Elastizität und Formstabilität zwischen Bauteile geklemmt werden kann, ohne zusätzliche Befestigungsmittel zu benötigen. Er wird häufig für die Zwischensparrendämmung verwendet.
Verwandte Begriffe: Dämmfilz, Dämmmatte, Dämmstoff
- Welchen Einfluss hat das Zusammenpressen von Dämmmaterial auf die Dämmwirkung?
Das Zusammenpressen von Dämmmaterial, wie z.B. Glaswolle, reduziert die Dämmwirkung, da die eingeschlossenen Lufträume, die für die Isolation entscheidend sind, komprimiert werden. Eine geringere Dämmstoffdicke bei gleicher oder besserer Dämmleistung ist daher vorzuziehen. - Ist ein kleiner Luftspalt zwischen Dämmung und Sparren schädlich?
Ein kleiner Luftspalt von wenigen Millimetern ist in der Regel unproblematisch, solange die Dämmung an sich lückenlos und fachgerecht verlegt ist. Größere Hohlräume sollten jedoch vermieden werden, da sie die Dämmwirkung negativ beeinflussen können. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
Für die Zwischensparrendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser oder auch natürliche Dämmstoffe wie Hanf oder Zellulose. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für den Einsatz im Dachbereich geeignet ist und die entsprechenden Brandschutzanforderungen erfüllt. - Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Zwischensparrendämmung?
Die Dampfbremse ist ein wichtiger Bestandteil der Zwischensparrendämmung. Sie wird auf der warmen Seite (Innenseite) der Dämmung angebracht und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte oder fehlende Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. - Was ist bei der Verarbeitung von Glaswolle zu beachten?
Bei der Verarbeitung von Glaswolle sollten Sie Schutzkleidung tragen, um Haut- und Atemwegsreizungen zu vermeiden. Dazu gehören Handschuhe, eine Schutzbrille und eine Staubmaske. Achten Sie auch auf eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs. - Wie finde ich den passenden Dämmstoff für mein Dach?
Die Wahl des passenden Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der vorhandenen Sparrentiefe, den gewünschten Dämmwert, den Brandschutzanforderungen und dem Budget. Lassen Sie sich am besten von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten, um den optimalen Dämmstoff für Ihr Dach zu finden. - Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Zwischensparrendämmung selbst einzubauen. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick verfügen und sich im Vorfeld gründlich informieren. Bei komplexen Dachkonstruktionen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachhandwerker zu beauftragen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Zwischensparrendämmung?
Für die Zwischensparrendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen, um von den Zuschüssen oder zinsgünstigen Krediten zu profitieren.
- Aufsparrendämmung
Dämmung oberhalb der Sparren, vermeidet Wärmebrücken. - Untersparrendämmung
Ergänzende Dämmung unterhalb der Sparren, reduziert Raumhöhe. - Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien. - Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten.
Glaswolle-Dämmung: 160 mm Tiefe – Bessere Einlegung
naja
Moin,um zu verhindern, dass die Mehrdicke der WDAbk. die Unterdeckung nach außen drückt, würde ich die halt die 5 mm tiefer in die Sparrengefache einlegen und die 160 mm dicke WD verwenden.
Unterdeckung vorhanden? – Klärung zum Schichtenaufbau
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIbold ...
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIbold woher weißt Du, dass es da eine Unterdeckung gibt? : p -
Vollsparrendämmung: Unterspannbahn als Unterdeckbahn?
Er wird wohl davon ausgegangen sein,
dass zumindest Konterlattung und Unterspannbahn vorhanden ist und die Unterspannbahn wird ja bei Vollsparrendämmung zur Unterdeckbahn. Würde ich mal so vermuten. Es wäre aber natürlich hilfreich, wenn der Fragesteller ein paar Infos mehr rausrückt zum sonstigen Schichtenaufbau. -
Unterspannbahn: Nicht immer Unterdeckbahn bei Dämmung!
Nicht immer
wird sie das: "Unterspannbahn wird ja bei Vollsparrendämmung zur Unterdeckbahn" wenn es eine reine USB ist wird da keine UDB draus. Auch sollte auf Diff. offen geachtet werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zwischensparrendämmung mit Glaswolle: 16 cm vs. 18 cm
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke von Glaswolle (16 cm vs. 18 cm) bei einer Sparrentiefe von 16,5 cm. Es wird erörtert, ob eine leichte Kompression der Dämmwolle die Dämmwirkung beeinträchtigt und ob eine Unterdeckung vorhanden ist. Die korrekte Ausführung der Zwischensparrendämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Unterspannbahn: Nicht immer Unterdeckbahn bei Dämmung! betont wird, ist es wichtig zu beachten, dass eine Unterspannbahn nicht automatisch zur Unterdeckbahn wird, insbesondere im Hinblick auf die Diffusionsoffenheit der Konstruktion. Die Eigenschaften der verwendeten Materialien müssen berücksichtigt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Stefan Ibold empfiehlt im Beitrag Glaswolle-Dämmung: 160 mm Tiefe – Bessere Einlegung, die 160 mm dicke Dämmwolle zu verwenden und diese etwas tiefer in die Sparrengefache einzulegen, um ein Ausdrücken der Unterdeckung zu verhindern. Dies gewährleistet eine optimale Dämmwirkung und vermeidet potenzielle Probleme mit der Unterkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Zwischensparrendämmung sollte der Fragesteller detaillierte Informationen zum Schichtenaufbau des Daches bereitstellen, wie im Beitrag Vollsparrendämmung: Unterspannbahn als Unterdeckbahn? gefordert wird. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung über die geeignete Dämmstärke und die korrekte Ausführung der Dämmarbeiten. Die Berücksichtigung der Diffusionsoffenheit ist entscheidend für eine dauerhaft funktionierende Dachkonstruktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Glaswolle, Dämmwirkung, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
- … ausbauen: Reihenfolge von Mauern und Dämmen? Infos zu Dampfsperre, Innenwänden und Sparrendämmung. Tipps für den Ausbau! …
- … Dachgeschossausbau, Mauern, Dämmen, Reihenfolge, Sparrendämmung, …
- … dort noch rein gar nichts, d.h. keine Innenwände, kein Estrich keine Sparrendämmung also wie gesagt nichts. Meine Frage ist: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
- … Deckenaufbau, Dämmung, Dampfsperre, Installationsebene, Sparren, Lattung, Gipskarton, Alternativen, Kosten, Aufbau …
- … wir überlegen uns, statt des normalen Deckenaufbaus (Dämmung zwischen die Sparren (Sparrenhöhe 20 cm), Dampfsperre, Lattung (in Sparrenrichtung) auf …
- … die Sparren, Lattung (quer), Gipskarton) etwas abzuwandeln. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau: Schallschutz verbessern – Gipskartonplatten, Aufbau & beste Lösung?
- … Verminderte Schalldämmwirkung, geringere Wärmedämmung, Tauwasserrisiko …
- … Glas- oder Steinwolle, der gute Wärme- und Schallschutzeigenschaften besitzt. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff …
- … eignet sich am besten für den Schallschutz im Dachausbau? Antwort: Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) eignet sich gut für den Schallschutz, da sie Schallwellen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallentkoppelte Holzdecke mit Schwingungsdämpfern: Aufbau, Kosten & Wirksamkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Schuppenwand: Ständerwand, Dampfsperre & Schutz vor Feuchtigkeit/Insekten?
- … Außendämmung, Schuppenwand, Ständerwand, Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Insektenschutz, Zwischensparrendämmung, Gipskartonplatten …
- … ausführen. Dazu will ich Ständerprofile CW 100 und UW 100 mit Zwischensparrendämmung WLZ 032 100 mm verwenden und als Abschluss Gipskartonplatten …
- … Feuchtestau in Dämmung → Schimmelpilzbildung → Verlust der Dämmwirkung → langfristiger baulicher Schaden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
- … Ich habe mit 36,5 mm Bimsstein gemauert, Dachüberstand, Tonziegeln und Zwischensparrendämmung. …
- … Dachstuhl, die die Dachlast auf die tragenden Wände ableiten. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Dachlattung. …
- … ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwert, Wärmewiderstand. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Rechner: Einsparung berechnen – Klemmfilz, Fassadendämmung & Kosten?
- … U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient): Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung. …
- … Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Verwandte Begriffe: U-Wert, …
- … aus Mineralwolle (Glas- oder Steinwolle), der hauptsächlich zur Dämmung von Zwischensparren, Holzrahmenbau und abgehängten Decken verwendet wird. Er wird zwischen die Bauteile …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
- … niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Energieeffizienz …
- … Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff …
- … Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen. Zudem ist die Dämmwirkung oft geringer als bei einer Außendämmung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
- … Zwischendeckendämmung (240 mm Glaswolle) sowie Dachdämmung (ebenfalls 240 mm) habe ich selber eingesetzt (2*120 …
- … der Dämmung in den Wänden, Zwischendecken und im Dach. 240 mm Glaswolle können ausreichend sein, aber die korrekte Verarbeitung ist entscheidend. …
- … (Außengeräusche) betreffen. Die vom Eigentümer selbst eingebaute Zwischendeckendämmung mit 240 mm Glaswolle ist grundsätzlich positiv, jedoch entscheidend für die Wirksamkeit die fachgerechte Ausführung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Glaswolle, Dämmwirkung, Sparren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Glaswolle, Dämmwirkung, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung mit Glaswolle: 16 cm vs. 18 cm – Was ist besser?
Suche nach: Zwischensparrendämmung: 16 cm oder 18 cm Glaswolle?
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Glaswolle, Dämmwirkung, Sparren, Dämmstärke, Klemmfilz, Wärmedämmung, Dachdämmung
