Naturstein-Gefache diffusionsoffen? Eigenschaften, Dämmung & Risiken im Fachwerk
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
Die Diskussion dreht sich um die Diffusionsoffenheit von Naturstein-Gefachen in Fachwerkhäusern, insbesondere bei geplanter Innendämmung. Es wird die Notwendigkeit fachkundiger Beratung betont, um Bauschäden durch falsche Dämmmaßnahmen zu vermeiden. Die Eigenschaften verschiedener Materialien wie Kalksandstein, Lehm und Trasskalkmörtel werden im Kontext der Feuchtigkeitsregulierung betrachtet.
Mein Fachwerkhaus ist mit Natursteinen ausgefacht. Es handelt sich dabei um Kalksandsteine, von denen es heißt, sie seien ein Material, welches nicht diffusionsoffen ist. Anlässlich des beabsichtigten Einbaus einer Innenwärmedämmung, stellt sich mir die Frage, ob die Fachwerkwände hinreichend diffusionsoffen sind? Wenn die Steine es schon nicht sind  -  reicht dann der Zwischenraum zwischen den Steinen als diffusionsoffene Fläche aus?
Die Räume zwischen den Steine sind gefüllt mit:
  • Fugen aus Lehm
  • eventuell Fugen aus Trasskalkmörtel
  • und natürlich den Fachwerk-Holzbalken.
Für Antworten dankt
Jens Mainert
[email protected]
    🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung ohne vorherigen hygrothermischen Nachweis nach DINAbk. 4108-3 oder Glaser-Verfahren durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Kalksandstein-Gefache sind per se nicht diffusionsoffen – der Steinanteil dominiert die bauphysikalischen Eigenschaften; Fugen aus Lehm oder Trasskalk können die Gesamtdiffusionsoffenheit nicht ausreichend kompensieren.
    ⚠️ WICHTIG: Bei geplanter Innendämmung ist ein kapillaraktives, diffusionsoffenes System (z. B. Lehmbauplatten mit Lehmputz) zwingend erforderlich – Dampfsperren oder dampfdichte Dämmstoffe sind strengstens untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor und nach der Dämmmaßnahme müssen Feuchtemessungen an Gefach und Holzbalken durchgeführt werden; langfristiges Feuchtemonitoring (mind. 2 Jahre) ist zwingend erforderlich.
    Ob Naturstein-Gefache diffusionsoffen sind, hängt von den verwendeten Materialien und der Ausführung ab. Kalksandsteine selbst sind nicht besonders diffusionsoffen. Allerdings können die Fugen, insbesondere wenn sie mit Lehm oder Trasskalkmörtel ausgeführt sind, die Diffusionsoffenheit der gesamten Wand beeinflussen.
    Für den Einbau einer Innendämmung ist es entscheidend, die Diffusionsoffenheit der Wand zu berücksichtigen. Eine nicht diffusionsoffene Innendämmung kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in der Wand eingeschlossen wird, was langfristig zu Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion des Fachwerks führen kann. 🔴
    Ich empfehle, die Wandkonstruktion von einem Fachmann (z.B. einem Bauphysiker oder einem erfahrenen Handwerker für Fachwerksanierung) beurteilen zu lassen. Dieser kann die Diffusionseigenschaften der Wand genau analysieren und eine geeignete Dämmmaßnahme empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Einbau einer Innendämmung eine detaillierte Analyse der Wandkonstruktion durchführen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Innendämmung in einem Fachwerkhaus mit Naturstein-Gefachen aus Kalksandstein. Die Kernfrage betrifft die ausreichende Diffusionsoffenheit der Wandkonstruktion. Kalksandstein ist tatsächlich ein kapillar leitfähiges, aber dampfdiffusionshemmendes Material mit einem sd-Wert von etwa 2-5 m, was ihn als diffusionsoffen nur bedingt geeignet erscheinen lässt. Die Annahme, dass Fugen aus Lehm oder Trasskalkmörtel sowie die Holzanteile allein eine ausreichende Diffusionsoffenheit gewährleisten, ist fachlich nicht haltbar. Die Fugenflächen machen in der Regel weniger als 10-15% der Gesamtfläche aus und können den Dampftransport nicht signifikant verbessern.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Innendämmung droht Tauwasserausfall im Gefach oder auf der Innenseite der Kalksandsteine. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zu Holzschäden an den Fachwerkbalken. Die Kombination aus dampfdichtem Stein und potenziell diffusionsoffener Dämmung ist ein klassisches Risikoszenario.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der feuchtetechnische Nachweis nach DIN 4108-3 oder Glaser-Verfahren. Hierfür müssen die genauen Materialkennwerte (sd-Wert) aller Schichten bekannt sein. Kalksandstein hat einen sd-Wert von ca. 2-5 m, Lehm ca. 0,5-1 m, Trasskalkmörtel ca. 0,3-0,8 m. Die Fugen allein senken den Gesamt-sd-Wert der Wand nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Fachwerk spezialisierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines hygrothermischen Nachweises. Lassen Sie vorab eine Bestandsaufnahme mit Feuchtemessungen und Materialproben durchführen. Planen Sie die Innendämmung als kapillaraktives System (z.B. Lehmbauplatten, Calciumsilikatplatten) mit diffusionsoffenem Putz. Verzichten Sie auf Dampfsperren, da diese die Trocknung behindern. Führen Sie nach der Dämmung eine mehrjährige Feuchtemonitoring durch.
    Der Sachverhalt betrifft ein historisches Fachwerkhaus mit Naturstein-Gefachen aus Kalksandstein, ergänzt durch lehm- oder trasskalkbasierte Fugen und Holzbalken. Die zentrale Frage nach der Diffusionsoffenheit der Wandkonstruktion ist entscheidend für die Planung einer Innenwärmedämmung, da eine falsche Materialkombination zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Kalksandsteine sind per Definition nicht diffusionsoffen – sie weisen eine sehr niedrige Wasserdampfdurchlässigkeit (µ-Wert ca. 5–10) auf und wirken im Verbund mit dichten Fugen als Dampfsperre. Selbst bei lehmhaltigen Fugen ist die Gesamtdiffusionsfähigkeit der Wand stark eingeschränkt, da der Steinanteil dominiert und die Fugen oft nicht kontinuierlich oder ausreichend breit sind, um einen wirksamen Feuchteausgleich zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Der Zwischenraum zwischen den Steinen allein reicht nicht als diffusionsoffene Fläche aus – Diffusion erfolgt nicht über Hohlräume, sondern durch das Material selbst; Luftspalte wirken nicht als Dampfdiffusionspfad, sondern können bei Undichtigkeiten zu Konvektion und Tauwasserbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Holzbalken sind zwar diffusionsoffen, aber ihre geringe Flächenanteil (meist <15 %) und die Gefahr der Kondensation an ihrer kalten Oberseite bei Innen-Dämmung erhöhen das Risiko von Fäulnis und Pilzbefall erheblich.
    🔴 Gefahr: Eine Innenwärmedämmung an einer solchen Wandkonstruktion verschiebt die Taupunktzone in den Bereich der kälteren, nicht gedämmten Wandteile – insbesondere in die Fugen und an die Holzbalkenrückseiten – mit hoher Wahrscheinlichkeit für dauerhafte Feuchteeinlagerung, Schimmelbildung und holzzerstörende Pilze.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass lehm- oder trasskalkbasierte Fugen die Diffusionsoffenheit der gesamten Wand ausreichend kompensieren, ist fachlich nicht haltbar – die Gesamt-Diffusionswiderstandszahl (sd-Wert) der Konstruktion muss rechnerisch ermittelt werden; pauschale Aussagen sind unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Energieberatung (z. B. nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788), der eine bauphysikalische Sanierungsplanung inkl. hygrothermischer Simulation und ggf. Feuchtemessung vor Ort durchführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kalksandstein ist dampfdiffusionshemmend und nicht diffusionsoffen.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung, Durchfeuchtung und Holzschäden bei unsachgemäßer Innendämmung.
    • Alle drei fordern eine bauphysikalische Fachbegutachtung vor jeder Dämmmaßnahme.
    • GoogleAI formuliert eher vorsichtig ("kann beeinflussen", "hängt von Ausführung ab"), während DeepSeek und Qwen deutlich stärker betonen, dass Fugenflächen physikalisch nicht ausreichen, um die Gesamtdiffusionsoffenheit zu sichern.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten sd-Werte; DeepSeek (2–5 m für Kalksandstein) und Qwen (µ = 5–10) liefern quantitative Kennwerte zur Absicherung der Bewertung.
    • DeepSeek benennt konkret die erforderlichen Materialkennwerte (sd-Werte für Lehm, Trasskalk, Kalksandstein) und fordert eine Bestandsaufnahme mit Probenahme.
    • Qwen klärt physikalisch auf, dass Diffusion nicht über Hohlräume, sondern durch Material erfolgt – Luftspalte können zu Konvektion führen und erhöhen das Tauwasserrisiko.
    • Qwen betont zusätzlich die besondere Gefährdung der Holzbalkenrückseiten durch Taupunktverschiebung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit nennt.
    • GoogleAI lässt Raum für die Annahme, "Fugen könnten die Diffusionsoffenheit beeinflussen"; Qwen widerspricht dies kategorisch als "fachlich nicht haltbar" und fordert rechnerische Nachweise – die sicherere Position (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    • Alle Modelle sind sich einig: Die sicherste Vorgehensweise ist ein feuchtetechnischer Nachweis durch einen zertifizierten Bauphysiker – diese Empfehlung wird von allen drei KI-Modellen getragen und bildet den verbindlichen Handlungsrahmen.
    Diffusionsoffenheit von Kalksandstein-Gefachen ❌ Widerspruch GoogleAI betont Einflussmöglichkeiten durch Fugen; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig mit physikalischen Kennwerten und Mechanismen – Konsens: Kalksandstein ist nicht diffusionsoffen, Fugen kompensieren das nicht.
    Feuchterisiko bei Innendämmung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen hohe Risiken für Schimmel, Holzzerstörung und Durchfeuchtung – insbesondere durch Taupunktverschiebung in Fugen und an Holzbalken.
    Erforderlichkeit bauphysikalischer Gutachtens ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern unisono eine fachliche Vorab-Prüfung – durch Bauphysiker, Sachverständigen oder spezialisierten Energieberater.
    Erforderlicher Nachweisstandard ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keinen konkreten Standard; DeepSeek verlangt Glaser-Verfahren / DIN 4108-3; Qwen ergänzt DIN EN ISO 13788 – Konsens: mindestens DIN 4108-3 ist verbindlich.
    Geeignete Dämmstrategie ✅ Konsens Alle drei empfehlen kapillaraktive, diffusionsoffene Systeme (Lehm, Calciumsilikat) – Dampfsperren, EPS, PU-Schaum oder Mineralwolle mit Dampfbremse sind ausdrücklich abgelehnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keinerlei Innendämmung ohne vorherigen, schriftlichen hygrothermischen Nachweis nach DIN 4108-3 durch einen zertifizierten Bauphysiker – unter Einbeziehung von Materialproben, Feuchtemessungen und Simulation der Taupunktverlagerung.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in Fugen und an Holzbalkenrückseiten Langfristige Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Holzfäule, Gefährdung der Standfestigkeit des Fachwerks
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Vorabprüfung Unentdeckte Feuchteschäden, nachträgliche Sanierungskosten bis 50.000 €+, rechtliche Haftungsrisiken bei Eigentümerwechsel
    🔴 Risiko Einsatz dampfdichter Dämmstoffe oder Dampfsperren Vollständige Sperrung des Feuchteausgleichs, beschleunigte Schädigung innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtemonitoring nach Dämmung Verpasste Früherkennung von Feuchteanreicherung, spätere Schadensausweitung ohne Dokumentation
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von "luftdurchlässig" als "diffusionsoffen" Falsche Materialwahl mit falscher physikalischer Annahme – führt zu systemischem Versagen der Konstruktion
    ✅ Chance Sanierung mit kapillaraktivem System (Lehmbauplatten) Erhalt historischer Substanz bei gleichzeitiger Energieeinsparung und Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Begleitung Aufbau langfristiger Dokumentation, Nachweis der fachgerechten Sanierung für Versicherung und Denkmalschutz
    ✅ Chance Nutzung des Gefachraums für integrierte Leitungsführung Kosteneinsparung bei Nachrüstung von Elektro, Daten oder Heizung – bei fachgerechter Ausführung ohne Feuchtebeeinträchtigung
    ✅ Chance Qualifizierte Fachhandwerker-Kooperation (Lehm, Fachwerk, Energie) Synergieeffekte, reduzierte Ausführungsfehler, höhere Akzeptanz bei Denkmalschutzbehörden
    ✅ Chance Langfristiges Feuchtemonitoring als Referenzdatenbank Wertvolle Erfahrungsdaten für andere Fachwerkprojekte, Beitrag zur wissenschaftlichen Bauphysik
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauphysiker mit Schwerpunkt Fachwerk (z. B. Mitglied im VDB e.V. oder nach DIN 4108-3 zertifiziert) für einen hygrothermischen Nachweis – nicht vorher mit Dämmarbeiten beginnen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Sanierungsberichte und eventuelle frühere Feuchtemessprotokolle – diese sind für den Nachweis zwingend erforderlich.
    3. Materialproben entnehmen: Beauftragen Sie den Bauphysiker oder ein akkreditiertes Prüflabor mit der Entnahme und Analyse von Kalksandstein-, Fugen- und Holzproben zur Bestimmung der sd-Werte und Feuchteverhalten.
    4. Dämmstoff prüfen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Systeme (z. B. Lehmbauplatten nach DIN 18182-3) – alle Dämmstoffe vorab durch den Bauphysiker freigeben lassen.
    5. Monitoring organisieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachhandwerker die Installation eines langfristigen Feuchtemonitorings (mindestens 2 Jahre) mit wöchentlichen Messungen in Gefach und an Holzbalken.
    6. Denkmalschutz abklären: Klären Sie vor Baubeginn mit der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde, ob eine Genehmigung oder ein Gutachten erforderlich ist – auch bei Innendämmung.
    Diffusionsoffenheit
    Die Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Je diffusionsoffener ein Material ist, desto besser kann es Feuchtigkeit transportieren. Dies ist besonders wichtig bei der Sanierung von Altbauten und Fachwerkhäusern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein künstlich hergestellter Stein, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig im Mauerwerksbau verwendet. Kalksandstein ist weniger diffusionsoffen als andere Baustoffe wie Lehm oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Stein, Baustoff.
    Lehm
    Lehm ist ein natürlicher Baustoff, der aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit regulieren. Lehm wird häufig im ökologischen Bauen und bei der Sanierung von Fachwerkhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Baustoff, Ton, ökologisches Bauen.
    Trasskalkmörtel
    Trasskalkmörtel ist ein Mörtel, der aus Kalk, Trass (einem vulkanischen Gestein) und Zuschlagstoffen besteht. Er ist besonders geeignet für die Sanierung von feuchtebelasteten Bauteilen, da er wasserabweisend und diffusionsoffen ist.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Kalk, Trass.
    Fachwerk
    Fachwerk ist eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume (Gefache) mit verschiedenen Materialien wie Lehm, Ziegel oder Natursteinen ausgefüllt werden. Fachwerkbauten sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefache, Gefachausmauerung.
    Gefache
    Gefache sind die mit Materialien wie Lehm, Ziegel oder Natursteinen ausgefüllten Zwischenräume in einem Fachwerk. Die Materialien der Gefache beeinflussen die Diffusionsoffenheit der Wand.
    Verwandte Begriffe: Fachwerk, Ausfachung, Wand.
    Innendämmung
    Innendämmung ist die Anbringung von Dämmmaterialien an der Innenseite einer Außenwand. Bei der Innendämmung ist es besonders wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Außendämmung.
    1. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abtransportieren zu können und umgekehrt.
    2. Sind Kalksandsteine diffusionsoffen?
      Kalksandsteine sind im Vergleich zu anderen Baustoffen wie Lehm oder Holz weniger diffusionsoffen. Ihre Fähigkeit, Wasserdampf durchzulassen, ist begrenzt.
    3. Welche Rolle spielen die Fugen bei der Diffusionsoffenheit von Naturstein-Gefachen?
      Die Fugen können einen erheblichen Einfluss auf die Diffusionsoffenheit haben. Wenn sie mit diffusionsoffenen Materialien wie Lehm oder Trasskalkmörtel ausgeführt sind, können sie den Feuchtigkeitstransport durch die Wand verbessern.
    4. Warum ist Diffusionsoffenheit bei Fachwerkhäusern wichtig?
      Fachwerkhäuser sind besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden, da Holz ein organisches Material ist, das durch Feuchtigkeit zerstört werden kann. Eine diffusionsoffene Bauweise hilft, Feuchtigkeit aus der Holzkonstruktion abzutransportieren und Schäden vorzubeugen.
    5. Was passiert, wenn eine Innendämmung nicht diffusionsoffen ist?
      Wenn eine Innendämmung nicht diffusionsoffen ist, kann Feuchtigkeit in der Wand eingeschlossen werden. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen.
    6. Wie kann man die Diffusionsoffenheit einer Wand messen?
      Die Diffusionsoffenheit einer Wand kann durch verschiedene Messverfahren bestimmt werden, z.B. durch die Messung des Wasserdampfdiffusionswiderstandes. Diese Messungen werden in der Regel von Fachleuten durchgeführt.
    7. Welche Dämmstoffe sind für Fachwerkhäuser geeignet?
      Für Fachwerkhäuser eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    8. Was ist Trasskalkmörtel?
    • Diffusionsoffene Baustoffe
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche diffusionsoffener Materialien im Bauwesen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Fachwerk
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Fachwerkhäusern.
    • Innendämmung von Altbauten
      Geeignete Dämmstoffe und Techniken für die Innendämmung von Altbauten.
    • Sanierung von Natursteinmauern
      Methoden und Materialien für die Sanierung von Natursteinmauern.
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Fachwerkhaus-Sanierung: Expertenrat für Dämmung & Bauphysik
    Fachwerkhaus nicht ohne Hilfe ...
    lassen Sie die Finger vom selberplanen und dann  -  ausbauen.
    Das geht garantiert in die berühmte Hose.
    Dämmen Sie ein solches Haus einfach von innen, fehlt dem Holz die Wärme zum Austrocknen. Dämmen Sie es ohne (Sach-) Verstand von Außen, kann Tauwasser im falschen Bereich entstehen.
    Mein Rat: suchen Sie sich Jemanden, der sich damit auskennt. Fachwerkhäuser sind nur bedingt nachträglich energetisch zu sanieren.
    Naturstein-Gefache im Fachwerk: Diffusionsoffenheit, Dämmung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Diffusionsoffenheit von Naturstein-Gefachen in Fachwerkhäusern, insbesondere bei geplanter Innendämmung. Es wird die Notwendigkeit fachkundiger Beratung betont, um Bauschäden durch falsche Dämmmaßnahmen zu vermeiden. Die Eigenschaften verschiedener Materialien wie Kalksandstein, Lehm und Trasskalkmörtel werden im Kontext der Feuchtigkeitsregulierung betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fachwerkhaus-Sanierung: Expertenrat für Dämmung & Bauphysik ist Eigenplanung bei der Dämmung von Fachwerkhäusern riskant. Falsche Dämmung kann zu Tauwasserbildung und Schäden am Holz führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diffusionsoffenheit der Gefache ist entscheidend für ein gesundes Raumklima und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Fachwerk. Die richtige Materialwahl und Ausführung sind hierbei essenziell.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Dämmmaßnahmen an einem Fachwerkhaus sollte unbedingt ein Fachmann für Bauphysik und Fachwerkbau konsultiert werden. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten des Hauses beurteilen und eine passende Sanierungsstrategie entwickeln. Die Berücksichtigung der Diffusionsoffenheit der Materialien ist dabei von höchster Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Naturstein, Gefache, Fachwerk, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton (Ytong) im Außenbereich: Risiken, Alternativen & Schutz vor Frost?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefachausmauerung im Fachwerk: Alternativen, Materialien & Kosten für Bruchstein?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Muschelkalk diffusionsoffen? Eigenschaften, Vor- & Nachteile für Fachwerk?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10362: Naturstein-Gefache diffusionsoffen? Eigenschaften, Dämmung & Risiken im Fachwerk
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - U-Wert Berechnung für Bestandsgebäude in Bayern: Außenmauerwerk, Baujahr & Wandstärke
  7. BAU-Forum - Fertighaus - Streif Fertighaus Fassadendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Sanierung mit Renopan: Kosten, Erfahrungen & Alternativen bei Geruchsbelästigung?
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus dämmen trotz Hinterlüftung? Dämmung, Methoden & Risiken (Baujahr 1977)
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Fassadensanierung Fertighaus: Wandaufbau, Dämmung & Kosten im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Naturstein, Gefache, Fachwerk, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Naturstein, Gefache, Fachwerk, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Naturstein-Gefache diffusionsoffen? Eigenschaften, Dämmung & Risiken im Fachwerk
Suche nach: Naturstein-Gefache: Diffusionsoffen?
Suche nach: Naturstein, Gefache, diffusionsoffen, Fachwerk, Dämmung, Kalksandstein, Lehm, Trasskalkmörtel, Sanierung, Feuchtigkeit
