Terrasse abgesackt: Ursachen, Splitthöhe & kostengünstige Reparatur für Betonplatten?
❓ Fragestellung: Terrasse abgesackt: Ursachen, Splitthöhe & kostengünstige Reparatur für Betonplatten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Absenkung um 8 cm auf gravierende Untergrundprobleme hinweist und eine fachliche Ursachenanalyse zwingend erforderlich ist; Alle drei lehnen die geplante Eigenreparatur mit 8 cm Aufschüttung ab – sie bewerten sie als statisch riskant und technisch unzulässig; Alle drei fordern eine Verdichtung des Schotters, eine Reduktion der Splittschicht auf max. 5 cm und eine fachgerechte Drainage (Gefälle, Fugen).
👉 Handlungsempfehlung: Eine Absenkung um 8 cm ist kein "kosmetischer Mangel", sondern ein eindeutiges Warnsignal für statische oder bauphysikalische Mängel im Untergrund. Eine Sanierung darf weder eigenständig noch nach "Bastelratgeber"-Logik erfolgen – sie erfordert eine fachliche Ursachenanalyse, gegebenenfalls bodenmechanische Prüfung und eine normkonforme, statisch gesicherte Neukonstruktion.
Terrasse, 20 m², auf 20 cm Schotter und 5 cm Splitt, 30x30 cm, 8 cm starke Betonplatten.
Terrasse hat sich einseitig um 8 cm abgesenkt. Möchte die Steine mit wenig Aufwand neu verlegen. Üblicherweise werden maximal 5 cm Splitthöhe angegeben.
Ich möchte aber nicht die alte Splittdecke abheben und 8 cm Schotter aufbringen, sondern einfach 8 cm Schotter aufschütten. Experten werden die Arme über 13 cm Schotter heben. Was kann aber passieren, wenn die Terrasse rund herum in Betonplatten eingefasst ist? Da die Platten ohne Fugen verlegt werden, können sie auch nicht kippen. Sie liegen wegen ihres Eigengewichts (16,5 kg) sehr stabil.
Mache ich einen Denkfehler?
Besten Dank
Dieter
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Aufschüttung von zusätzlichem Schotter – die geplante 13 cm dicke Schotterschicht ist statisch nicht tragfähig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erneuter Absenkung oder Instabilität.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Ursachenklärung vor jeder Reparatur – eine Absenkung um 8 cm deutet auf tieferliegende Schäden hin (z. B. unterspülter Untergrund, Frostschäden, mangelhafte Verdichtung), die unbedingt fachlich begutachtet werden müssen.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Fugen und fehlende Entwässerungsschräge erhöhen das Risiko von Wasserstau, Frosthebung und Plattenverkanten – ein fachgerechter Aufbau muss beides sicherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Splittschicht darf nicht über 5 cm betragen – bei zu dickem Splitt kommt es zu ungleichmäßiger Lastübertragung, Kapillaranstieg und Frostempfindlichkeit.
    Die Absenkung Ihrer Terrasse um 8 cm deutet auf ein Problem mit dem Unterbau hin. 🔴 Eine zu hohe Splitthöhe in Kombination mit unzureichender Verdichtung des Schotters kann die Ursache sein. Das Eigengewicht der Betonplatten verstärkt diesen Effekt.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob die Absenkung gleichmäßig oder punktuell auftritt. Punktuelle Absenkungen können auf lokale Schwachstellen im Unterbau hindeuten.
    • Unterbau prüfen: Entfernen Sie einige Platten, um den Zustand des Schotters und des Splitts zu beurteilen. Ist der Schotter ausreichend verdichtet? Ist der Splitt sauber und frei von organischen Bestandteilen?
    • Splitthöhe reduzieren: Entfernen Sie überschüssigen Splitt, um die empfohlene Höhe von maximal 5 cm nicht zu überschreiten.
    • Schotter verdichten: Verdichten Sie den Schotter mit einem Stampfer oder einer Rüttelplatte, bevor Sie den Splitt wieder aufbringen.
    • Platten neu verlegen: Verlegen Sie die Betonplatten mit dem korrigierten Unterbau neu. Achten Sie auf ein gleichmäßiges Fugenbild.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Absenkung großflächig und ungleichmäßig ist, empfehle ich, einen Fachmann für Garten- und Landschaftsbau hinzuzuziehen. Eine mangelhafte Statik kann die Ursache sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine um 8 cm abgesackte Terrassenfläche aus Betonplatten, die auf einem Schotter-Splitt-Unterbau verlegt wurde. Der Eigentümer plant eine kostengünstige Reparatur, indem er ohne Abtrag des alten Splitts einfach 8 cm neuen Schotter aufschüttet, was zu einer Gesamtschotterhöhe von 13 cm führen würde. Diese Vorgehensweise weicht erheblich von den üblichen bautechnischen Standards ab, die für eine stabile Terrassenkonstruktion eine maximale Splittbettung von 3-5 cm und eine ausreichende Verdichtung des Schotters vorsehen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Aufschüttung von 8 cm Schotter auf die vorhandene, unverdichtete Splittschicht birgt ein erhebliches Risiko für Setzungen und Instabilität. Ohne fachgerechte Verdichtung des neuen Schotters und ohne Abtrag des alten, möglicherweise bereits verformten Splitts wird sich die Terrasse mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut absenken. Die Annahme, dass die Platten allein durch ihr Eigengewicht und die fehlenden Fugen stabil liegen, ist trügerisch, da die Last nicht gleichmäßig auf den Untergrund übertragen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Platten ohne Fugen nicht kippen können, ist fachlich nicht haltbar. Ohne Fugen entsteht ein starrer Verbund, der bei ungleicher Setzung zu Spannungen und Rissen in den Platten führen kann. Zudem verhindern fehlende Fugen die notwendige Drainage, was zu Frostschäden und weiterer Instabilität führt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Absenkung um 8 cm ist nicht geklärt. Mögliche Gründe sind unzureichende Verdichtung des ursprünglichen Schotters, unterspülter Boden oder Frostschäden. Vor jeder Reparatur muss die Ursache ermittelt werden, da sonst der Fehler wiederholt wird. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das vollständige Entfernen der alten Schichten, das Nachverdichten des Planums und den Einbau eines neuen, verdichteten Schotter-Splitt-Aufbaus mit Gefälle.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die geplante Reparatur nicht selbst durch. Beauftragen Sie einen Landschaftsbauer oder Tiefbaufachbetrieb, der die Setzungsursache analysiert und eine fachgerechte Sanierung vornimmt. Nur so ist eine dauerhafte und standsichere Terrassenfläche gewährleistet. Die vermeintliche Kostenersparnis durch eine Laienlösung führt in der Regel zu Folgeschäden und höheren Kosten.
    Die beschriebene Terrasse weist eine einseitige Absenkung um 8 cm auf, was auf eine gravierende Untergrundinstabilität hinweist – mögliche Ursachen sind Setzungen des Untergrunds, unzureichende Verdichtung des Schotters, Wasseransammlung oder Frosthebung in nicht frosttragfähigem Aufbau.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Aufschütten von 8 cm Schotter auf die bestehende Konstruktion führt zu einer massiven Erhöhung der Last auf bereits geschädigtem Untergrund und verstärkt das Risiko weiterer Setzungen, Rissbildung in den Platten oder seitlichem Ausweichen – besonders kritisch, da die Terrasse randseitig eingefasst ist und keine Dehnungsfugen aufweist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Platten durch ihr Eigengewicht "sehr stabil" liegen, ist irreführend: Betonplatten ohne Fugen und ohne mechanische Verankerung können bei ungleichmäßiger Lastverteilung kippen, brechen oder sich gegenseitig verdrängen – insbesondere bei einer bereits eingetretenen Absenkung.
    ➕ Ergänzung: Die übliche Maximalhöhe von 5 cm Splitt beruht auf statischen und kapillaren Gesetzmäßigkeiten: zu dicke Splittschichten behindern die Wasserabfuhr, fördern die Durchfeuchtung des Schotters und begünstigen Frostschäden – besonders bei fehlender Entwässerungsschräge.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Platten "nicht kippen können" widerspricht den Grundlagen der Bauphysik und Statik: Ohne Fugen und ohne Verankerung wirken horizontale Kräfte (z. B. durch Bodenverschiebung oder Temperaturwechsel) ungebremst auf die Plattenkanten ein – Kippen und Verkanten sind daher nicht auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Ein einfaches Aufschütten ohne Entfernung der alten Schicht und ohne fachgerechte Verdichtung des neuen Schotters führt zu einer nicht tragfähigen, inhomogenen Tragschicht – dies birgt langfristig das Risiko einer vollständigen Instabilität der gesamten Terrasse.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer 13 cm dicken Schotterschicht ist fachlich begründet – solche Aufbauten erfordern eine statische Prüfung und gegebenenfalls eine Untergrundverstärkung, da sie weit über die üblichen Normen (DINAbk. 18195, ZTV-ING) hinausgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau, um die Ursache der Absenkung zu ermitteln, den Untergrund zu begutachten und einen dauerhaften, normkonformen Sanierungsvorschlag zu erstellen – eine Eigenreparatur ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Absenkung um 8 cm auf gravierende Untergrundprobleme hinweist und eine fachliche Ursachenanalyse zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei lehnen die geplante Eigenreparatur mit 8 cm Aufschüttung ab – sie bewerten sie als statisch riskant und technisch unzulässig.
    • Alle drei fordern eine Verdichtung des Schotters, eine Reduktion der Splittschicht auf max. 5 cm und eine fachgerechte Drainage (Gefälle, Fugen).
    • GoogleAI sieht noch Spielraum für eine Selbstreparatur unter Einhaltung klarer Schritte (z. B. Splitt entfernen, Schotter verdichten), während DeepSeek und Qwen eine Eigenreparatur ausdrücklich ablehnen und eine Fachfirmenbeauftragung als zwingend einfordern.
    • GoogleAI erwähnt "gleichmäßige vs. punktuelle Absenkung" als Diagnosehilfe – DeepSeek und Qwen legen den Fokus stärker auf die systematische Untersuchung der Setzungsursache (z. B. Unterspülung, Frost).
    • Qwen ergänzt bauphysikalisch relevante Aspekte: kapillarer Wasseranstieg bei zu dickem Splitt, statische Normen (DIN 18195, ZTV-ING) und die Problematik fehlender Dehnungs- oder Fugen – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur knapp angesprochen.
    • DeepSeek betont explizit das Risiko des "starrer Verbund" durch fehlende Fugen und die dadurch begünstigte Rissbildung – eine Ergänzung, die bei Qwen implizit, bei GoogleAI nicht enthalten ist.
    • GoogleAI behauptet, dass Betonplatten "durch ihr Eigengewicht stabil liegen" – Qwen und DeepSeek widersprechen dies deutlich: Qwen spricht von "Kippen und Verkanten", DeepSeek betont, dass fehlende Fugen zu Spannungen und Rissen führen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär berücksichtigt.
    • GoogleAI geht von einer möglichen Selbstreparatur aus, während Qwen und DeepSeek klar formulieren: "Führen Sie die Reparatur nicht selbst durch" bzw. "Beauftragen Sie einen Sachverständigen". Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der konservativen, sicherheitsorientierten Linie von DeepSeek und Qwen: Keine Eigenreparatur ohne vorherige Fachbegutachtung; stattdessen Beauftragung eines zertifizierten Landschaftsbauers oder Bauingenieurs mit Erfahrung in Bodenmechanik und Terrassenbau.
    Ursache der 8 cm Absenkung Zeigt auf schwerwiegende Untergrundprobleme hin (z. B. unverdichteter Schotter, Unterspülung, Frostschäden) – fachliche Klärung zwingend erforderlich.
    Geplante Aufschüttung von 8 cm Schotter Stark widersprüchlich & technisch unzulässig: Alle drei KI-Modelle lehnen dies ab; Qwen und DeepSeek bewerten es als hochgradig riskant, GoogleAI korrigiert die Aussage später durch die Empfehlung eines Fachmanns bei ungleichmäßiger Absenkung.
    Maximale Splittschicht Konsens: Maximal 3–5 cm – darüber hinaus steigt das Risiko für Wasserstau, Frosthebung und Setzung.
    Fehlende Fugen ⚠️ GoogleAI unterschätzt die Risiken; DeepSeek und Qwen identifizieren Kippen, Rissbildung und Drainageversagen als Folgen – der KI-Konsens ist: Fugen sind zwingend für Stabilität und Entwässerung.
    Fachliche Durchführung der Sanierung Qwen und DeepSeek fordern explizit die Beauftragung eines Fachmanns; GoogleAI sieht zwar Selbstreparatur-Schritte vor, räumt aber bei großflächiger Absenkung die Notwendigkeit eines Fachmanns ein – gesamt: Fachliche Begutachtung und Ausführung sind verbindlich.
    🔴 Risiko Unentdeckte Unterspülung des Untergrunds Fortlaufende Setzung, Kollaps des gesamten Terrassenbereichs, Gefahr für benachbarte Bauwerke
    🔴 Risiko Statisch unzureichende 13 cm Schotterschicht Neuerliche Absenkung, Plattenbruch, Kippen der Platten, Unfallgefahr durch Stolperkanten
    🔴 Risiko Fehlende Fugen und Entwässerungsschräge Wasserstau im Splitt → Frosthebung im Winter → wiederholte Schäden, kapillarer Aufstieg → Dauerfeuchte im Untergrund
    🔴 Risiko Keine fachliche Ursachenklärung vor Reparatur Wiederholung des Fehlers, Mehrfachsanierung, Haftungsrisiken bei Schäden an Nachbargrundstücken oder versicherten Gebäuden
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter oder kontaminierter Splitt-/Schotterschichten Vernichtung der Tragfähigkeit durch organische Bestandteile oder Korngrößenabweichung, langfristige Instabilität
    ✅ Chance Fachliche Ursachenklärung durch Sachverständigen Nachhaltige Lösung, langfristige Wertsteigerung der Immobilie, Dokumentation für Versicherung oder Verkauf
    ✅ Chance Einsatz moderner, frosttragfähiger Schotterarten Erhöhte Lebensdauer, Reduktion von Wartungsaufwand und Folgekosten über 20+ Jahre
    ✅ Chance Integration einer offenen Fugenentwässerung Verbesserte Regenwassernutzung, geringere Belastung der Kanalisation, nachhaltige Niederschlagswasserableitung
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Außenanlagen-Statik Frühzeitige Erkennung anderer Schwachstellen (z. B. Wege, Einfahrten), ganzheitliche Sanierung, Vermeidung von Einzelmaßnahmen
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Vorher/Nachher, Gutachten) Rechtssicherheit bei späteren Streitigkeiten, Nachweis für Versicherungsleistungen oder Fördermittel
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau oder einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Bodenmechanik – nicht erst nach einer "Probereparatur".
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Terrassenbau (z. B. Verlegeplan, Lieferpapiere für Schotter/Splitt, Baubeginn-Datum) – diese sind für die Ursachenanalyse entscheidend.
    3. Kein eigenes Aufschütten durchführen: Unterlassen Sie jede Eigenreparatur mit Schotteraufschüttung – weder 8 cm noch 5 cm auf den bestehenden, unverdichteten Untergrund.
    4. Ursachenanalyse abwarten: Fordern Sie im Gutachten einen klaren Nachweis der Absenkungsursache (z. B. Bohrprofil, Unterspülungsnachweis, Verdichtungsprüfung) – ohne diese Diagnose darf keine Maßnahme begonnen werden.
    5. Normkonformen Aufbau prüfen lassen: Beauftragen Sie die Fachfirma mit der Prüfung auf DIN 18195 (Wasserundurchlässigkeit), ZTV-ING (Tragschichten) und ATV-DVWK A 138 (Entwässerung) – nicht nur "optisch" korrigieren.
    6. Fugen- und Entwässerungskonzept festlegen: Vereinbaren Sie bereits im Vorfeld mit der Fachfirma ein dauerhaftes Fugensystem mit Gefälle und Anschluss an ein geprüftes Entwässerungssystem.
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das als Tragschicht im Unterbau von Terrassen und Wegen verwendet wird. Er sorgt für Stabilität und Drainage.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Frostschutzschicht
    Splitt
    Splitt ist ein feinkörniges Material, das als Ausgleichsschicht unter Terrassenplatten dient. Er ermöglicht eine präzise Ausrichtung und verhindert Punktbelastungen.
    Verwandte Begriffe: Sand, Kies, Brechsand
    Betonplatten
    Betonplatten sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton, die als Belag für Terrassen, Wege und Plätze verwendet werden. Sie sind robust, langlebig und in verschiedenen Größen und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Natursteinplatten, Fliesen
    Unterbau
    Der Unterbau ist die Basis für eine Terrasse oder einen Weg. Er besteht aus mehreren Schichten, die für Stabilität, Drainage und Frostschutz sorgen.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Ausgleichsschicht
    Drainage
    Drainage ist die Ableitung von Wasser, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Bei Terrassen und Wegen ist eine gute Drainage wichtig, um die Lebensdauer zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränagerohr
    Verdichtung
    Verdichtung ist die Reduzierung des Porenvolumens in einem Boden oder Schüttmaterial. Durch Verdichtung wird die Stabilität und Tragfähigkeit erhöht.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Walzen
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen den Platten oder Steinen einer Terrasse oder eines Weges. Sie werden mit Fugenmaterial gefüllt, um die Stabilität zu erhöhen und das Eindringen von Unkraut zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugensand, Pflasterfugenmörtel
    1. Warum sackt meine Terrasse ab?
      Mögliche Ursachen sind eine zu hohe Splitthöhe, unzureichend verdichteter Schotter, mangelhafte Drainage oder Setzungen im Erdreich. Das Gewicht der Platten verstärkt den Effekt.
    2. Welche Splitthöhe ist ideal für eine Terrasse?
      Üblicherweise werden maximal 5 cm Splitthöhe empfohlen. Eine zu hohe Schicht kann sich unter Belastung setzen und zu Absenkungen führen.
    3. Wie verdichte ich Schotter richtig?
      Verwenden Sie einen Stampfer oder eine Rüttelplatte, um den Schotter lagenweise zu verdichten. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung über die gesamte Fläche.
    4. Kann ich die Terrasse selbst reparieren?
      Bei kleineren Absenkungen und guter handwerklicher Fähigkeit ist eine Selbstreparatur möglich. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich einen Fachmann.
    5. Welche Materialien benötige ich für die Reparatur?
      Sie benötigen Splitt, eventuell Schotter, einen Stampfer oder eine Rüttelplatte, eine Wasserwaage und eventuell Fugenmaterial.
    6. Wie lange dauert die Reparatur?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Schäden ab. Eine kleinere Reparatur kann an einem Tag erledigt werden, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
    7. Was kostet die Reparatur einer abgesackten Terrasse?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und den benötigten Materialien. Eine Selbstreparatur ist in der Regel günstiger als die Beauftragung eines Fachbetriebs.
    8. Wie kann ich zukünftige Absenkungen vermeiden?
      Achten Sie auf einen fachgerechten Unterbau mit ausreichender Verdichtung und Drainage. Verwenden Sie hochwertige Materialien und vermeiden Sie eine zu hohe Splitthöhe.
    • Terrasse neu pflastern
      Anleitung zum Entfernen alter Platten und Verlegen neuer Platten.
    • Terrassenunterbau verbessern
      Tipps zur Optimierung des Unterbaus für eine langlebige Terrasse.
    • Drainage für Terrasse
      Informationen zur richtigen Entwässerung einer Terrasse.
    • Terrassenplatten reinigen
      Methoden zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten.
    • Terrassensanierung
      Umfassende Sanierung einer alten Terrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Splitthöhe, Schotter, Betonplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11285: Terrasse abgesackt: Ursachen, Splitthöhe & kostengünstige Reparatur für Betonplatten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrasse pflastern & überdachen: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Betonschicht?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflastersplitt-Höhe: Maximale Schichtdicke für stabilen Unterbau? Kosten & Unterschiede
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Splitthöhe für Pflastersteine berechnen: Optimale Schichtstärke, Gefälle & Materialbedarf?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Splitthöhe, Schotter, Betonplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Splitthöhe, Schotter, Betonplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse abgesackt: Ursachen, Splitthöhe & kostengünstige Reparatur für Betonplatten?
Suche nach: Terrasse abgesackt? Ursachen & Reparatur
Suche nach: Terrasse, abgesackt, Splitthöhe, Schotter, Betonplatten, Reparatur, Sanierung, Pflasterarbeiten, Gartenbau
