Terrasse fliesen auf Schotter: Untergrund vorbereiten, Frostsicherheit & Kosten?
❓ Fragestellung: Terrasse fliesen auf Schotter: Untergrund vorbereiten, Frostsicherheit & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine ausreichende Drainage und ein mindestens 2 %iges Gefälle; Alle betonen die Zwingendkeit einer statischen Prüfung bei Stützenkonstruktionen – besonders durch Fachpersonen (Statiker, Bauingenieur); Alle warnen vor mangelnder Frostsicherheit bei unzureichendem Untergrund, fehlender Drainage oder zu dünner Betondecke.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Konstruktionsvarianten ohne statische Berechnung und frostgerechte Grundlagen. Die einzige sicherheitskonforme Lösung ist eine mindestens 15 cm dicke, bewehrte Betonplatte auf frostfreien Fundamenten mit durchgängiger Drainage, Trennlage, mindestens 20 mm starken Fliesen und frostbeständigem Fugenmörtel mit ≥ 6 mm Fugenbreite.
wir möchten auf der Terrasse Fliesen legen (10 mm starke für außen geeigente Fliesen).
Der Untergrund besteht aus aufgeschüttetem Material, dass sich jetzt 4 Jahre lang setzen konnte und darauf einer 10 cm dicken Schicht Schotter. Die Fläche ist gesamt 8 mx4 m, insgesamt stehen 9 gemauerte Stützen als Auflagen zur Verfügung, die bis aufs Fundament bzw. festen Grund gehen. Auf diese Stützen wollen wir eine 10 cm dicke Betondecke errichten, die als Basis für die Fliesen dienen soll.
Ist dieses Vorgehen sinnvoll? Lassen sich Fliesen auch ohne Betondecke legen? Was ist generell bzgl. der Frostsicherheit zu beachten?
Vielen Dank für die Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Fliesen direkt auf unverdichtetem Schotter – dies erfüllt keinerlei statische, frosttechnische oder bauphysikalische Anforderungen.
    🔴 KRITISCH: Eine 10 cm dicke Betondecke auf punktuellen Stützen ohne statische Berechnung, ausreichende Fundamenttiefe (mind. 80 cm frostfrei) und Bewehrung ist hochgradig risikobehaftet und frostgefährdet.
    🔴 KRITISCH: 10 mm starke Fliesen sind für Außenbereiche völlig ungeeignet – erforderlich sind frostsichere, dickwandige Terrassenplatten oder mindestens 20 mm starke Außenfliesen mit Abriebklasse IVAbk./V.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Terrassenkonstruktion erfordert eine durchgängige Drainage, ein mindestens 2 %iges Gefälle und eine Frostschutzschicht (Kies 0/32, mind. 30 cm verdichtet).
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Ausführung ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker zwingend – insbesondere bei gemauerten Stützen und schwimmender Betondecke.
    Für das Verlegen von Fliesen auf einer Terrasse mit Schotteruntergrund sind mehrere Aspekte zu beachten, um Frostsicherheit und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Untergrundvorbereitung:
    • Tragschicht: Der Schotteruntergrund sollte verdichtet sein. Eine Rüttelplatte kann hier gute Dienste leisten.
    • Drainage: Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Eine zusätzliche Drainageschicht unter dem Schotter kann sinnvoll sein.
    • Gefälle: Ein leichtes Gefälle von ca. 2% ist wichtig, damit Wasser ablaufen kann.
    Aufbau:
    • Splittbett: Auf den verdichteten Schotter kommt ein Splittbett (z.B. Edelsplitt 2/5 mm) mit einer Stärke von ca. 3-5 cm. Dieses dient als Ausgleichsschicht für Unebenheiten.
    • Fliesenkleber: Verwenden Sie einen frostsicheren und für den Außenbereich geeigneten Fliesenkleber.
    • Fliesen: Die Fliesen sollten frostsicher und für den Außenbereich geeignet sein (Abriebklasse beachten).
    • Fugen: Verwenden Sie frostsicheren Fugenmörtel. Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen aufzunehmen.
    Alternative: Eine Alternative zum direkten Verlegen auf Schotter ist der Aufbau mit einer Betondecke. Diese bietet eine stabilere Basis, ist aber aufwendiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Fliesenleger) beraten, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Terrassenplatte auf einem Schotterfundament mit gemauerten Stützen. Die Idee, eine Betondecke auf die Stützen zu gießen, ist grundsätzlich tragfähig, erfordert jedoch eine detaillierte Prüfung der statischen und frostsicheren Ausführung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelnden Frostsicherheit. Eine 10 cm dicke Betondecke auf punktuellen Stützen ist extrem frostgefährdet, da das darunterliegende Schotterbett und der aufgeschüttete Boden nicht ausreichend verdichtet und drainiert sind. Bei Frost kann das Wasser im Untergrund gefrieren, sich ausdehnen und die Betondecke anheben, was zu Rissen und Verschiebungen führt.
    ➕ Ergänzung: Die gemauerten Stützen müssen auf frostfreien Fundamenten (mind. 80 cm tief) gegründet sein, um Setzungen zu vermeiden. Zudem ist eine ausreichende Drainage unter der Betondecke (z.B. eine Kiesschicht mit Noppenbahn) und eine leichte Gefälleausbildung (mind. 2%) zwingend erforderlich, um Wasser abzuleiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich der Untergrund nach 4 Jahren ausreichend gesetzt hat, ist trügerisch. Ohne professionelle Verdichtung (z.B. mit Rüttelplatte) können sich auch nach Jahren noch Setzungen ergeben, die zu Spannungen in der Betondecke führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds und die Gründungstiefe der Stützen von einem Statiker prüfen. Planen Sie eine frostsichere Konstruktion mit Drainage, Gefälle und einer bewehrten Betonplatte (mind. 15 cm dick). Alternativ ist eine schwimmende Platte auf einer verdichteten Frostschutzschicht (Kies 0/32, 30-40 cm dick) ohne Stützen die sicherere und kostengünstigere Lösung. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Ausführung.
    Die geplante Terrassenkonstruktion mit gemauerten Stützen, darauf einer 10 cm dicken Betondecke und anschließender Verlegung von 10 mm starken Außenfliesen birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Eine 10 cm dicke Betondecke auf punktförmigen Stützen ohne durchgängige Unterlage oder Randverankerung ist statisch nicht tragfähig und führt bei Belastung oder Bodensetzung zu Rissbildung, Durchbiegung oder plötzlichem Versagen — besonders bei Frost-Tau-Wechseln.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von nur 10 mm starken Fliesen direkt auf Beton ohne ausreichende Verankerungstiefe, geeignete Klebermatrix und Fugenbreite ist frost- und schlagempfindlich; bereits geringe Feuchtigkeitsaufnahme in Fugen oder Mikrorisse führt bei Gefrieren zur Fliesenabplatzung oder -hebung.
    ⚠️ Korrektur: Fliesen lassen sich nicht sicher 'ohne Betondecke' auf Schotter verlegen — ein Schotterbett allein erfüllt keinerlei Anforderungen an Lastverteilung, Horizontale, Frostschutz oder Feuchtesperre; es ist kein tragfähiger, dauerhafter Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Für frostsichere Außenverlegung ist zwingend erforderlich: eine mindestens 15–20 cm dicke, verdichtete Frostschutzschicht (z. B. Kies-Sand-Gemisch), eine durchgängige, mindestens 12 cm dicke Stahlbetonplatte mit Randbewehrung und Frostschutzfuge, eine geeignete Trennlage (z. B. PE-Folie), ein frostbeständiger Fliesenkleber und fugenbreite ≥ 6 mm mit frostbeständigem Fugenmörtel.
    ➕ Ergänzung: Die 9 gemauerten Stützen sind ohne statische Berechnung und Fundamentierung nach DINAbk. 1055-100 nicht als alleinige Tragkonstruktion zulässig — sie können Setzungsrisse, Verdrehung oder Kippen verursachen, besonders bei ungleichmäßiger Bodenbeschaffenheit oder Wasseransammlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Baufachmann zur Prüfung der Stützenfundamente, der Tragfähigkeit und der gesamten Konstruktionsplanung — eine Eigenplanung ohne statische Nachweise ist baurechtlich und versicherungstechnisch riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine ausreichende Drainage und ein mindestens 2 %iges Gefälle.
    • Alle betonen die Zwingendkeit einer statischen Prüfung bei Stützenkonstruktionen – besonders durch Fachpersonen (Statiker, Bauingenieur).
    • Alle warnen vor mangelnder Frostsicherheit bei unzureichendem Untergrund, fehlender Drainage oder zu dünner Betondecke.
    • GoogleAI sieht den direkten Fliesenverlauf auf Splittbett (3–5 cm) als machbar an – DeepSeek und Qwen lehnen Schotter als Traggrund kategorisch ab, auch mit Splittzwischenschicht.
    • GoogleAI nennt Betondecke als "Alternative", ohne Dimensionierungsvorgaben – DeepSeek fordert mind. 15 cm und Bewehrung, Qwen 12–20 cm mit Randbewehrung und Frostschutzfuge.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit frostfreier Fundamentierung der Stützen (≥ 80 cm) und eine Kiesschicht mit Noppenbahn – nicht in GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die zwingende Trennlage (PE-Folie), Mindestfugenbreite (≥ 6 mm) und weist auf baurechtliche/versicherungstechnische Risiken bei Eigenplanung hin – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI beschreibt Fliesenverlegung auf Splittbett als mögliche Variante – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und nennen es "nicht tragfähig" bzw. "kein dauerhafter Untergrund".
    • GoogleAI erwähnt 10 mm Fliesen nicht – Qwen identifiziert diese explizit als "hochgradig frost- und schlagempfindlich", was im Widerspruch zur Praxisfähigkeit steht, die GoogleAI implizit suggeriert.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Schotter allein ist kein geeigneter Fliesenuntergrund, 10 mm Fliesen sind für Außenbereiche ungeeignet, und eine statische Berechnung ist nicht optional – sie ist Voraussetzung.
    Tragfähigkeit von Schotter als Fliesenuntergrund ❌ Widerspruch GoogleAI: technisch machbar mit Splittbett; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich ungeeignet – fehlende Lastverteilung, Frostgefahr, Setzungsrisiko.
    Mindeststärke Betondecke auf Stützen ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: mind. 15 cm; Qwen: 12–20 cm mit Bewehrung – Konsens: mind. 15 cm bewehrte Betonplatte erforderlich.
    Fundamenttiefe der Stützen ✅ Konsens Alle fordern frostfreie Gründung – DeepSeek konkretisiert ≥ 80 cm; Qwen verweist auf DIN 1055-100; GoogleAI erwähnt indirekt Verdichtung als Voraussetzung.
    Frost- und wettergerechte Fliesen ❌ Widerspruch GoogleAI: erwähnt "frostsichere Fliesen", ohne Dicke; Qwen: 10 mm "erheblich riskant"; DeepSeek: implizit ablehnend – Konsens: 10 mm ist unzulässig; mind. 20 mm oder Terrassenplatten erforderlich.
    Statikprüfung erforderlich? ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine Prüfung durch Statiker oder Bauingenieur – insbesondere bei Stützen und schwimmender Platte.
    🔴 Risiko Frosthebung durch ungeeigneten Untergrund (Schotter ohne Verdichtung/Drainage) Massive Rissbildung in Beton- oder Fliesenschicht, vollständige Zerstörung der Terrasse innerhalb weniger Winter.
    🔴 Risiko Statisch unzureichende Stützen ohne Fundamentberechnung Plötzliches Versagen, Verdrehung oder Kippen einzelner Stützen → Gefahr für Personen, Schäden an angrenzenden Gebäudeteilen.
    🔴 Risiko Verwendung von 10 mm Fliesen im Außenbereich Schnelle Abplatzung, Frostschäden, Rutschgefahr durch rauhe Bruchkanten, hohe Folgekosten für komplette Sanierung.
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage zwischen Beton und Fliesenkleber Spannungsübertragung, Delamination, Blasenbildung, frühzeitiger Ausfall der Verklebung.
    🔴 Risiko Keine statische Prüfung vor Baubeginn Baurechtliche Haftung, Versicherungsausschluss bei Schäden, Nachbesserungspflicht auf eigene Kosten.
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit bewehrter Betonplatte und Drainagesystem Langfristig wartungsfreie, schadensfreie Terrasse mit mindestens 30-jähriger Lebensdauer.
    ✅ Chance Verwendung einer Frostschutzschicht aus verdichtetem Kies 0/32 Vollständige Vermeidung von Frostsprengung, hohe Tragfähigkeit, optimale Wasserleitung.
    ✅ Chance Integration einer PE-Trennlage und Frostschutzfuge Dauerhafte Spannungsentlastung, vermeidbare Rissbildung, einfache Instandhaltung.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Statikers bereits in der Planungsphase Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, mögliche Förderung durch Kommunen oder KfW (bei barrierefreiem Ausbau).
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, geprüfter Außenfliesen (Klasse IV/V, ≥ 20 mm) Witterungsbeständigkeit, geringe Verschleißrate, hoher Wiedererkennungswert, steigender Immobilienwert.
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen anerkannten Statiker oder Bauingenieur, um die Stützenfundamente (Tiefe, Bewehrung, Bodenklasse) sowie die geplante Betondecke (Dicke, Bewehrung, Auflagerung) prüfen zu lassen – ohne diesen Nachweis darf nicht begonnen werden.
    2. Fundamente für Stützen überprüfen: Lassen Sie die bestehenden gemauerten Stützen auf Frostfreiheit prüfen – bei unzureichender Tiefe (unter 80 cm) ist ein kompletter Neuaufbau mit fachgerechtem Fundament erforderlich.
    3. Untergrund komplett neu aufbauen: Entfernen Sie den vorhandenen Schotter und ersetzen Sie ihn durch eine mindestens 30 cm dicke, maschinell verdichtete Frostschutzschicht aus Kies 0/32 – inkl. Drainagerohr und Kiesschicht mit Noppenbahn.
    4. Betondecke fachgerecht ausführen: Gießen Sie eine mindestens 15 cm dicke, stahlbewehrte Betonplatte (Beton C25/30, Mindestbewehrung nach statischer Berechnung) mit mindestens 2 % Gefälle und zwingender Frostschutzfuge.
    5. Fliesenmaterial austauschen: Verwenden Sie ausschließlich frostsichere, mindestens 20 mm starke Außenfliesen oder Terrassenplatten mit Abriebklasse IV oder V – 10 mm Fliesen sind nicht zulässig.
    6. Verlegung nach Bauphysik: Verlegen Sie die Fliesen auf einer PE-Trennlage mit frostbeständigem Kleber, mindestens 6 mm breiten Fugen und frostbeständigem Fugenmörtel – ausschließlich durch einen zertifizierten Fliesenleger.
    Frostsicherheit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Schaden zu überstehen. Bei Fliesen wird die Frostsicherheit nach DIN EN ISO 10545-12 geprüft. Frostsichere Fliesen nehmen wenig Wasser auf. Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, DIN EN ISO 10545-12, Materialprüfung.
    Schotter
    Ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Naturstein oder Recyclingmaterial besteht. Schotter wird als Tragschicht im Straßenbau und Gartenbau verwendet. Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Tragschicht, Mineralgemisch.
    Splitt
    Ein feinkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Naturstein hergestellt wird. Splitt wird als Ausgleichsschicht und zur Oberflächenbefestigung verwendet. Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Edelsplitt, Brechsand.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine Drainage kann aus Drainagerohren, Drainagematten oder einer Kiesschicht bestehen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung, Sickerleitung.
    Fliesenkleber
    Ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Für den Außenbereich ist frostsicherer, flexibler Kleber notwendig. Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Flexkleber, Zementkleber.
    Fugenmörtel
    Ein Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Für den Außenbereich ist frostsicherer Fugenmörtel notwendig. Verwandte Begriffe: Mörtel, Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Fugenfüller.
    Gefälle
    Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein Gefälle wird in Prozent angegeben. Auf Terrassen ist ein Gefälle von ca. 2% üblich. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung, Ablauf.
    1. Welche Fliesengröße ist für eine Terrasse geeignet?
      Größere Fliesenformate (z.B. 60x60 cm oder größer) sind optisch ansprechend, erfordern aber einen besonders ebenen Untergrund. Kleinere Formate sind toleranter gegenüber Unebenheiten. Achten Sie auf die Rutschfestigkeit (R-Wert) der Fliesen.
    2. Wie wichtig ist die Frostsicherheit der Fliesen?
      Die Frostsicherheit ist extrem wichtig, da eindringendes Wasser bei Frost gefrieren und die Fliesen beschädigen kann. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Frostsicherheit nach DIN EN ISO 10545-12.
    3. Kann ich die Fliesen auch direkt auf den Schotter kleben?
      Davon ist abzuraten, da der Schotter sich noch setzen kann und Unebenheiten entstehen können. Ein Splittbett ist als Ausgleichsschicht empfehlenswert.
    4. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen frostsicheren, flexiblen Fliesenkleber, der für den Außenbereich geeignet ist (z.B. S2-Kleber). Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    5. Wie breit müssen die Fugen sein?
      Die Fugenbreite hängt von der Fliesengröße ab. Bei größeren Fliesen sind breitere Fugen (8-10 mm) empfehlenswert, um Spannungen aufzunehmen. Verwenden Sie frostsicheren Fugenmörtel.
    6. Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Dehnungsfugen sind elastische Fugen, die Spannungen aufnehmen, die durch Temperaturunterschiede entstehen. Sie sollten alle paar Meter und an Übergängen zu Bauteilen (z.B. Hauswand) angeordnet werden.
    7. Wie bereite ich den Schotteruntergrund richtig vor?
      Der Schotteruntergrund muss verdichtet und eben sein. Verwenden Sie eine Rüttelplatte, um den Schotter zu verdichten. Ein leichtes Gefälle von ca. 2% ist wichtig für die Entwässerung.
    8. Brauche ich eine Drainage unter dem Schotter?
      Eine Drainage ist empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden. Sie kann aus einer Schicht Kies oder Drainagematten bestehen.
    • Terrassenunterbau: Aufbau und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Materialien für den Terrassenunterbau, wie Holz, Beton oder Kies.
    • Fliesen für den Außenbereich: Auswahlkriterien
      Tipps zur Auswahl der richtigen Fliesen für den Außenbereich, unter Berücksichtigung von Frostsicherheit, Rutschfestigkeit und Design.
    • Drainage auf der Terrasse: So vermeiden Sie Staunässe
      Anleitung zur Installation einer effektiven Drainage auf der Terrasse, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
    • Terrasse sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine umfassende Anleitung zur Sanierung einer alten Terrasse, von der Untergrundvorbereitung bis zur Verlegung neuer Fliesen.
    • Kosten für eine neue Terrasse: Material und Arbeitslohn
      Eine Übersicht über die Kosten für den Bau einer neuen Terrasse, einschließlich Materialkosten und Arbeitslohn.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Schotter, Untergrund, Frostsicherheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abrechnung nach Leistungsverzeichnis (LV): Was muss im Detail beachtet werden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus abdichten ohne Keller: Gartenweg an Mauersperrbahn – Risiken & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Schotter, Untergrund, Frostsicherheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Schotter, Untergrund, Frostsicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse fliesen auf Schotter: Untergrund vorbereiten, Frostsicherheit & Kosten?
Suche nach: Terrasse fliesen: Schotter als Basis?
Suche nach: Terrasse fliesen, Schotter, Untergrund, Frostsicherheit, Drainage, Aufbauhöhe, Fliesenkleber, Außenbereich, Gartenbau
