Terrassenplatten lösen sich: Ursachen, beste Klebemethoden & Trasszement-Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um das Ablösen von Terrassenplatten, die auf einer Betonplatte mit Trasszement verlegt wurden. Es werden Ursachenforschung betrieben und verschiedene Klebemethoden sowie Alternativen zu Trasszement diskutiert. Die Bedeutung der richtigen Materialauswahl und fachgerechten Ausführung für eine dauerhafte Terrassensanierung wird hervorgehoben.
Habe vor drei Jahren vom Fachbetrieb terrassenplatten legen lassen 40X40X3 cm , sind in Mörtel gelegt die Platten noch zusetzlich mit Trasszement bestrichen worden . Mittlerweile sind ca. 30 % lose . Der Rand ist komplett fest die losen im Mittelbereich verstreut . (Untergrund 20 cm Betonplatte).
Die Platten hatten nur wenig gehalten . Mitte war frei (Loch von der Kelle ) Von der geasmtfläche haben ca. 20 % gehalten, Verbindung gehabt (Platte -Untergrund )
Würde jetzt gerne die Platten befestigen ohne alles wieder runter holen zu müssen.
Hatte 2 Tipps Trasszement flüssig auftragen und legen , oder Flex-Fliesenkleber (guten ).
Für Tipps oder Vorschläge wäre ich sehr Dankbar!
Gruß Guido
  • Mock Guido
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des betroffenen Terrassenbereichs – losgelöste Platten stellen eine akute Stolper- und Unfallgefahr dar, besonders bei Nässe oder Frost.
    🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserung durch flüssigen Trasszement oder Flex-Kleber auf bereits gelösten Platten – dies ist technisch unzulässig und verstärkt das Versagenrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Prüfung der Betonplatte (Rissfreiheit, Feuchtegehalt, Sauberkeit, Tragfähigkeit) sowie der gesamten Konstruktion (Trennlage, Gefälle, Randabdichtung) durch einen zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich nach DINAbk.- und Herstellerkonformen Materialien arbeiten – insbesondere frostsicherer, flexibler Dünnbettmörtel oder Reaktionsharzkleber für Außenbereiche; Normen DIN 18154, DIN 52210-1 und VDBUM-Richtlinien sind maßgeblich.
    Ich sehe, dass sich Ihre Terrassenplatten, die in Mörtel und Trasszement verlegt wurden, lösen. Das ist leider ein häufiges Problem. 🔴 Eine unzureichende Haftung zwischen Platten und Untergrund ist oft die Ursache.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsches Mischungsverhältnis des Trasszements: Ein zu hoher oder zu niedriger Zementanteil kann die Haftung beeinträchtigen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Mörtel unterwandern und die Verbindung lösen. 🔴 Dies kann auch zu Frostschäden führen.
    • Bewegung des Untergrunds: Spannungen im Beton können sich auf die Platten übertragen.
    • Mangelnde Vorbereitung des Untergrunds: Eine unsaubere oder nicht ausreichend aufgeraute Betonplatte kann die Haftung verhindern.
    Ich empfehle folgendes Vorgehen:
    1. Lose Platten entfernen: Säubern Sie die Platten und den Untergrund gründlich von Mörtelresten.
    2. Untergrund prüfen: Ist der Beton rissfrei und tragfähig? Bei Rissen oder Schäden muss der Untergrund saniert werden. ?
    3. Geeigneten Kleber wählen: Verwenden Sie einen hochwertigen, flexiblen Fliesenkleber speziell für den Außenbereich. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    4. Verklebung: Tragen Sie den Kleber vollflächig auf den Untergrund und die Platten auf (Buttering-Floating-Verfahren).
    5. Fugen: Verwenden Sie ein geeignetes Fugenmaterial für den Außenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Fachmann für Terrassensanierung hinzuzuziehen, um die Ursache genau zu analysieren und die Sanierung fachgerecht durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenplatten-Verlagerung, bei der nach drei Jahren etwa 30% der Platten lose sind, insbesondere im Mittelbereich. Der Untergrund ist eine 20 cm dicke Betonplatte, und die Platten wurden ursprünglich mit Mörtel und Trasszement verlegt. Die Analyse zeigt, dass die Haftung zwischen Platte und Untergrund unzureichend war, was auf eine fehlerhafte Verarbeitung oder ungeeignete Materialien hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die losen Platten stellen eine akute Stolper- und Unfallgefahr dar, insbesondere bei Nässe oder Frost. Zudem kann eindringendes Wasser unter die Platten zu Frostschäden und einer weiteren Destabilisierung führen, was langfristig die gesamte Terrassenkonstruktion gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Trasszement flüssig aufzutragen und die Platten neu zu legen, ist fachlich nicht zielführend. Trasszement ist kein geeignetes Haftmittel für eine nachträgliche Verklebung, da er nicht die notwendige Flexibilität und Haftzugfestigkeit für dünne Schichten bietet. Auch die Verwendung von Flex-Fliesenkleber ist nur bedingt geeignet, da dieser für vertikale Flächen konzipiert ist und bei horizontalen Außenflächen ohne ausreichende Vorbereitung versagen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Reparatur ohne vollständiges Entfernen der Platten ist kaum möglich. Die losen Platten müssen zwingend aufgenommen werden, um den Untergrund zu reinigen und zu prüfen. Eine professionelle Lösung wäre die Verwendung eines speziellen Reaktionsharzklebers (z.B. Epoxidharz oder Polyurethan), der für Außenbereiche und hohe Belastungen geeignet ist. Zudem muss die Betonplatte auf Risse, Feuchtigkeit und Sauberkeit überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Naturstein- und Terrassenarbeiten. Lassen Sie die losen Platten fachgerecht entfernen, den Untergrund reinigen und mit einer geeigneten Grundierung vorbereiten. Verwenden Sie für die Neuverlegung einen frostsicheren, flexiblen Dünnbettmörtel oder Reaktionsharzkleber. Eine Teilreparatur ohne vollständige Demontage ist nicht zu empfehlen, da dies zu wiederholten Schäden und höheren Kosten führt.
    Die beschriebene Terrassenkonstruktion weist gravierende statische und verarbeitungstechnische Mängel auf: Die Platten wurden in Mörtel verlegt und zusätzlich mit Trasszement bestrichen – eine nicht normkonforme, widersprüchliche Verfahrenskombination, die zu unzureichender Haftung und ungleichmäßiger Lastverteilung führt.
    🔴 Gefahr: Die Lockerung von 30 % der Platten im Mittelbereich deutet auf eine systematische Versagensursache hin – möglicherweise unzureichende Verdichtung des Untergrunds, fehlende Trennlage, falsche Mörtelzusammensetzung oder mangelhafte Verlegequalität; dies birgt Sturz- und Verletzungsrisiken sowie langfristig Feuchtigkeitseintrag in den Betonuntergrund mit Korrosions- und Frostschäden.
    ⚠️ Korrektur: Ein nachträgliches Auftragen von flüssigem Trasszement oder Flex-Kleber auf bereits gelöste Platten ist technisch unsinnig – diese Methoden setzen eine intakte, saubere und tragfähige Unterseite voraus, die bei losen Platten nicht gegeben ist; eine Klebung ohne vollständige Demontage und Untergrundsanierung ist nicht tragfähig und widerspricht DIN 52210-1 sowie den Hersteller-Richtlinien für Außenbeläge.
    ➕ Ergänzung: Die 20-cm-Betonplatte als Untergrund ist zwar grundsätzlich tragfähig, erfordert aber eine fachgerechte Vorbereitung: Dämmung, Trennlage, Gefälle, Randabdichtung und eine geeignete Verlegeart (z. B. auf Splittbett oder mit hochwertigem Außen-Kleber auf festem Untergrund); die fehlende Trennlage begünstigt Spannungsrisse und Haftungsverlust.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ‚gute‘ Klebemethode ohne Demontage eine dauerhafte Lösung darstellt, ist grundlegend falsch – die Ursache liegt nicht im Kleber, sondern in der fehlerhaften Konstruktion und Verarbeitung; eine Reparatur ohne Ursachenbeseitigung führt zwangsläufig zu erneutem Versagen.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Belasten oder ‚Reparieren‘ der losen Platten kann zu plötzlichem Bruch des Betonuntergrunds oder zu unkontrollierter Verschiebung führen – insbesondere bei Frostwechsel oder Feuchtigkeitseintrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Außenanlagen (z. B. nach VDBUM oder BVS), um die Tragfähigkeit des Untergrunds, die Ursache der Lockerung und die erforderliche Sanierungsstrategie zu begutachten; eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel die vollständige Demontage, Untergrundprüfung, ggf. Nachverdichtung oder Austausch und Neuanlage nach aktueller DIN 18154 und Herstellerangaben.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei Modelle identifizieren unzureichende Haftung als zentrale Ursache und betonen den Gefahrencharakter eindringender Feuchtigkeit für Frostschäden und Untergrundzerstörung.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Einhellige Feststellung, dass eine Reparatur ohne vollständige Demontage der losen Platten nicht dauerhaft ist und fachlich nicht vertretbar.
    • GoogleAI empfiehlt noch den Einsatz eines „hochwertigen, flexiblen Fliesenklebers“, während DeepSeek und insbesondere Qwen diesen explizit als unzureichend oder falsch positioniert („für vertikale Flächen konzipiert“, „widerspricht DIN 52210-1“) und stattdessen Reaktionsharzkleber oder speziellen Dünnbettmörtel fordern.
    • DeepSeek konkretisiert die Materialanforderung mit „Epoxidharz oder Polyurethan“ und betont die Notwendigkeit einer Grundierung – beides nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen fügt die fehlende Trennlage, mangelndes Gefälle und fehlende Randabdichtung als systemische Konstruktionsmängel hinzu – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit („Untergrundvorbereitung“) enthalten ist.
    • GoogleAI suggeriert mit dem „Buttering-Floating-Verfahren“ eine vollflächige Verklebung als ausreichende Lösung, während Qwen dies als „grundlegend falsch“ einstuft, da die Ursache nicht im Kleber, sondern in der Konstruktion liege (❌ Widerspruch). Die sicherere Einschätzung lautet: Konstruktionsprüfung vor Verlegeverfahren.
    • Qwen verweist auf DIN 18154 und BVS/VDBUM-Sachverständige, während GoogleAI lediglich „Fachmann für Terrassensanierung“ nennt – die strengere, normative Forderung (Bauingenieur/Sachverständiger) wird von Qwen und DeepSeek geteilt und gilt daher als sicherere Empfehlung.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: Vollständige Demontage, fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (BVS/VDBUM) und Sanierung nach DIN 18154 mit Reaktionsharzkleber oder frostsicherem Dünnbettmörtel – unter Einhaltung aller konstruktiven Vorgaben (Trennlage, Gefälle, Abdichtung).
    Ursache der Lockerung✅ KonsensSystematischer Haftungs- und Konstruktionsfehler (falsche Verlegetechnik, ungeeignete Materialkombination, mangelnde Untergrundvorbereitung)
    Sofortmaßnahme✅ KonsensSperrung des Bereichs – keine weitere Belastung oder provisorische „Klebung“
    Dauerhafte Lösung✅ KonsensVollständige Demontage der losen Platten, gründliche Reinigung und fachliche Prüfung des Betonuntergrunds
    Geeignetes Klebematerial⚠️ AbwägungGoogleAI: flexibler Fliesenkleber; DeepSeek/Qwen: Reaktionsharz oder frostsicherer Dünnbettmörtel – KI-Konsens: letzteres ist sicherer (DIN-konform, hochbelastbar, frostsicher)
    Fachliche Verantwortung❌ WiderspruchGoogleAI: „Fachmann für Terrassensanierung“; Qwen/DeepSeek: „zertifizierter Bauingenieur oder Sachverständiger (BVS/VDBUM)“ – sicherere Einschätzung: letzteres
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Sanierung nach DIN 18154 erfordert die Beteiligung eines zertifizierten Sachverständigen für Außenanlagen sowie die Verwendung normgerechter, hochwertiger Klebstoffe – eine vereinfachte Klebung ohne Demontage ist technisch nicht tragfähig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 RisikoSturz- und Verletzungsgefahr durch losgelöste PlattenAkute Gesundheitsgefährdung, Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 RisikoFrostschäden durch eindringende Feuchtigkeit unter die PlattenLangfristige Schädigung der Betonplatte, Rissbildung, kostenintensive Untergrundsanierung
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneter Klebematerialien (z. B. Trasszement oder Flex-Kleber)Sofortiger Haftungsverlust, Wiederholung des Schadens innerhalb weniger Monate
    🔴 RisikoFehlende Trennlage und RandabdichtungSpannungseintrag in Beton, Verschiebungen, ungleichmäßige Lastverteilung, Rissbildung
    🔴 RisikoUngeprüfte Tragfähigkeit des UntergrundsPlötzlicher Bruch der Betonplatte bei Belastung, besonders bei Frostwechsel oder Feuchteeintrag
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung nach aktueller Norm (DIN 18154)Dauerhafte, sicherheitsgeprüfte Terrasse mit mindestens 20-jähriger Lebensdauer
    ✅ ChanceEinsatz moderner Reaktionsharzkleber oder hochwertiger DünnbettmörtelHohe Haftzugfestigkeit, Frost- und witterungsbeständig, geringe Schichtdicke, schnelle Verlegbarkeit
    ✅ ChanceIntegration von Trennlage und korrektem Gefälle bei NeuanlageLangfristige Vermeidung von Spannungen, Feuchtigkeitsschäden und Wartungskosten
    ✅ ChanceProfessionelle Begutachtung durch Sachverständigen (BVS/VDBUM)Sicherstellung der Bauordnungs- und haftungsrechtlichen Konformität, mögliche Versicherungs- oder Fördermittelansprüche
    ✅ ChanceDokumentation aller SanierungsmaßnahmenErhöhter Verkehrswert, Nachweis der fachgerechten Instandsetzung bei Verkauf oder Miete
    1. Sofortige Gefahrenbeseitigung: Sperrt den gesamten betroffenen Terrassenbereich ab – vermeidet jede weitere Begehung, besonders bei Nässe oder Frost.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktiert einen zertifizierten Sachverständigen für Außenanlagen (z. B. nach BVS oder VDBUM) zur umfassenden Begutachtung des Untergrunds, der Platten und der Konstruktion – nicht nur „einen Handwerker“.
    3. Vollständige Demontage einleiten: Lasst alle losen Platten fachgerecht entfernen, inkl. kompletter Mörtelreste – kein Versuch einer „Teilreparatur“ oder „Nachklebung“.
    4. Untergrund aufbereiten: Reinigt die Betonplatte gründlich, prüft auf Risse und Feuchte, lässt ggf. eine Grundierung und Trennlage sowie korrektes Gefälle und Randabdichtung einbringen.
    5. DIN-konform verlegen: Verwendet ausschließlich frostsicheren Dünnbettmörtel oder Reaktionsharzkleber (z. B. Epoxid- oder Polyurethanbasis) nach Herstellerangaben und DIN 18154 – kein Trasszement, kein Flex-Kleber für Außenflächen.
    6. Dokumentation anlegen: Sammelt alle Unterlagen (Gutachten, Rechnungen, Materialzertifikate, Vorher-Nachher-Fotos) – für Haftung, Versicherung und zukünftigen Verkauf unverzichtbar.
    Trasszement
    Trasszement ist ein hydraulisches Bindemittel, das Kalkausblühungen reduzieren soll. Es wird oft bei der Verlegung von Natursteinen und Fliesen verwendet. Es besteht aus Zementklinker und Trassmehl. Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, hydraulisches Bindemittel.
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Klebstoff für Fliesen und Platten, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen ausgleichen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Untergrunds entstehen. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Polymerkleber.
    Mörtelbett
    Das Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, auf die Fliesen oder Platten verlegt werden. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Ausgleichsschicht.
    Das Buttering-Floating-Verfahren ist eine Verlegetechnik, bei der Kleber sowohl auf den Untergrund als auch auf die Rückseite der Fliese oder Platte aufgetragen wird. Dies sorgt für eine vollflächige Verklebung und eine bessere Haftung. Verwandte Begriffe: Vollflächige Verklebung, Hohlraumfreie Verlegung, Klebetechnik.
    Kalkausblühungen
    Kalkausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton, Ziegeln oder Natursteinen. Sie entstehen durch die Reaktion von Kalk mit Kohlendioxid aus der Luft. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Salzausblühungen.
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schaden zu überstehen. Bei Terrassenplatten ist Frostbeständigkeit wichtig, um Risse und Abplatzungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialprüfung.
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die Verlegung von Fliesen oder Platten zu schaffen. Dazu gehören Reinigung, Nivellierung und Grundierung. Verwandte Begriffe: Estrich, Grundierung, Haftbrücke.
    1. Warum lösen sich Terrassenplatten trotz Verlegung mit Trasszement?
      Trasszement reduziert zwar Kalkausblühungen, garantiert aber keine dauerhafte Haftung. Fehler bei der Verarbeitung, Feuchtigkeit oder Untergrundbewegungen können die Ursache sein.
    2. Welcher Kleber ist für Terrassenplatten im Außenbereich am besten geeignet?
      Ein flexibler Fliesenkleber speziell für den Außenbereich ist ideal. Er gleicht Spannungen aus und ist frostbeständig. Achten Sie auf die Kennzeichnung und Herstellerangaben.
    3. Muss der Untergrund vor dem Verkleben der Terrassenplatten behandelt werden?
      Ja, der Untergrund muss sauber, tragfähig und eben sein. Reinigen Sie ihn gründlich und rauen Sie ihn gegebenenfalls auf, um die Haftung zu verbessern.
    4. Was bedeutet "Buttering-Floating-Verfahren"?
      Beim Buttering-Floating-Verfahren wird Kleber sowohl auf den Untergrund als auch auf die Plattenrückseite aufgetragen, um eine vollflächige Verklebung zu gewährleisten.
    5. Wie kann ich Feuchtigkeit unter den Terrassenplatten vermeiden?
      Eine fachgerechte Abdichtung des Untergrunds und eine gute Entwässerung sind wichtig. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und dichte Fugen.
    6. Kann ich die Terrassenplatten selbst neu verlegen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die nötigen Kenntnisse haben, können Sie es versuchen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden.
    7. Was kostet die Sanierung einer Terrasse mit losen Platten?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung.
    8. Wie lange dauert die Sanierung einer Terrasse?
      Die Dauer hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können an einem Tag erledigt werden, größere Sanierungen dauern mehrere Tage.
    • Terrassenplatten reinigen:So entfernen Sie Moos, Algen und Flecken von Ihrer Terrasse.
    • Terrassenplatten verfugen:Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Terrassenplatten.
    • Terrassenunterbau erstellen:Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen stabilen Terrassenunterbau.
    • Die richtige Terrassenabdichtung:Schützen Sie Ihre Terrasse vor Feuchtigkeitsschäden.
    • Terrassenplatten reparieren:So beheben Sie Schäden an Terrassenplatten selbst.
  2. Materialtipp: ZDB Merkblätter für Terrassen- und Balkonabdichtung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    ZDB Merkblätter
    z.B. Abdichtung von Balkonen und Terrassen und Verlegung von Fliesen und Platten im Außenbereich.
    Via Fliesnfachverband Berlin
    Einfacher wäre es, sich einen Mörtelhersteller zu suchen, Ardex, Mapei, Ceresit, Deitermann ...
    und deren Anwendungstechnik nach einem Verlegesystem zu fragen.
    Das haben die i.d.R. im Hut (von wegen Kanninchen)
    Terrassenplatten lösen sich: Klebemethoden & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Ablösen von Terrassenplatten, die auf einer Betonplatte mit Trasszement verlegt wurden. Es werden Ursachenforschung betrieben und verschiedene Klebemethoden sowie Alternativen zu Trasszement diskutiert. Die Bedeutung der richtigen Materialauswahl und fachgerechten Ausführung für eine dauerhafte Terrassensanierung wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Materialtipp: ZDB Merkblätter für Terrassen- und Balkonabdichtung wird auf die ZDBAbk. Merkblätter zur Abdichtung von Balkonen und Terrassen sowie zur Verlegung von Fliesen und Platten im Außenbereich verwiesen. Diese bieten wichtige Richtlinien für die fachgerechte Ausführung.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zu Trasszement werden Flex-Fliesenkleber und Verlegesysteme von Mörtelherstellern wie Ardex, Mapei, Ceresit oder Deitermann empfohlen. Diese bieten oft umfassende Lösungen inklusive Anwendungstechnik für die Verlegung von Terrassenplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Terrassensanierung sollte eine gründliche Ursachenforschung betrieben werden, um die Gründe für das Ablösen der Platten zu identifizieren. Anschließend sollte ein geeignetes Verlegesystem ausgewählt und die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau beachtet werden. Die ZDB Merkblätter können als zusätzliche Informationsquelle dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Trasszement, Fliesenkleber, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugensanierung Terrasse: Welcher Zement für Zementsteine mit Glaseinsatz? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine von Schleier befreien: Zementschleierentferner wirkungslos – Was tun?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverlängerung mit Keramik: Schotterbett vs. Betonfundament – Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Steinplatten auf Balkon verlegen OHNE Splitt: Alternativen, Aufbau & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Abdeckplatten auf Zinnen befestigen: Welche Kleber & Methoden sind sicher?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitpalisaden verfugen: Welcher Mörtel, Dauer & Reinigung nach dem Ausfugen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse Naturstein-Belag erneuern: Schiefer auf Betondecke – Aufbau, Kosten & Dauer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Trasszement, Fliesenkleber, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Trasszement, Fliesenkleber, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten lösen sich: Ursachen, beste Klebemethoden & Trasszement-Alternativen?
Suche nach: Terrassenplatten lösen sich: Was tun?
Suche nach: Terrassenplatten, lösen, kleben, Trasszement, Fliesenkleber, Sanierung, Untergrund, Betonplatte, Mörtelbett, Haftung
