Terrassenplatten Untergrund: Beton, Mörtel oder Alternativen? Kosten & Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbereitung des Untergrunds für Terrassenplatten, wobei Alternativen zu Beton und Mörtel, wie Splitt, in Betracht gezogen werden. Die Wahl des Untergrunds hängt stark von den bereits vorhandenen Gegebenheiten ab, insbesondere ob eine Betonplatte vorhanden ist oder neu gegossen wurde. Die "Gefrierbeutelmethode" wird als Option zum Ausrichten von Platten auf einer Betonplatte genannt. Splitt wird als ameisenresistente und gut abziehbare Alternative für verschiedene Untergründe hervorgehoben.
nachdem wir jetzt unsere Terrasse vergrößert haben, möchten wir Betonplatten verlegen. jetzt ist die Frage nach dem Untergrund.
Wir haben schon verschiedene Vorschläge aus unserem Bekanntenkreis gehört.
1. man kann eine Art Gefrierbeutel mit Beton füllen und dann unter die Platten legen, nicht dicht an dicht, sondern so, dass das Regenwasser zwischen den Platten ablaufen könnte.
2. man nimmt als Untergrund für die Platten eine porösen Mörtel/Beton, sodass das Regenwasser durch den Mörtel hindurch abfließen kann.
Was ist sinnvoller, oder gibt evtl. noch andere Alternativen?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe!
🔴 KRITISCH: Verwendung von Gefrierbeuteln mit Beton oder porösem Mörtel als Untergrund ist bautechnisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Frostschäden, Plattenbruch und Sturzrisiken.
🔴 KRITISCH: Ein tragfähiger, verdichteter und frostsicherer Untergrund ist zwingend erforderlich – insbesondere aus verdichtetem Kies (0/32 mm) mit nachfolgender feinkörniger Einstellschicht (z. B. Splitt 0/8 mm).
⚠️ WICHTIG: Ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2 % zur sicheren Regenwasserabfuhr muss bereits bei der Untergrundvorbereitung eingebaut werden.
⚠️ WICHTIG: Trennung zwischen Tragschicht und Platten durch fachgerechte Einstellschicht ist zwingend – keine direkte Verlegung auf unverdichtetem oder porösem Material.
⚠️ WICHTIG: Fugenbreite von mindestens 3–5 mm und geeignete Randabschlüsse sind notwendig für Dehnungsausgleich, Reinigung und langfristige Stabilität.
Für den Untergrund von Terrassenplatten gibt es verschiedene Optionen, jede mit ihren Vor- und Nachteilen. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Betonfundament: Bietet eine sehr stabile Grundlage, ist aber aufwendiger und teurer.
- Mörtelbett: Eine gängige Methode, bei der die Platten in ein Mörtelbett gesetzt werden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle für den Wasserablauf.
- Kies- oder Splittbett: Eine einfachere und kostengünstigere Alternative, die eine gute Drainage ermöglicht. Verwenden Sie frostsicheren Kies oder Splitt.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau des Untergrunds kann zu Frostschäden, Absackungen und unebenen Platten führen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Untergrund für Ihre spezifischen Bedingungen zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassenverlegung mit Betonplatten, wobei die vorgeschlagenen Methoden aus dem Bekanntenkreis fachlich höchst bedenklich sind. Die Idee, Beton in Gefrierbeutel als Untergrund zu verwenden, ist keine fachgerechte Lösung und führt zu unkontrollierten Setzungen, Frostschäden und einer mangelhaften Lastverteilung. Auch die Verwendung eines porösen Mörtels als Drainageschicht ist nicht zielführend, da dieser nicht die erforderliche Tragfähigkeit und Frostbeständigkeit aufweist und die Platten brechen können.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen Methoden stellen ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit der Terrasse dar. Eine unsachgemäße Untergrundvorbereitung führt unweigerlich zu Schäden wie Rissen, Absackungen und Frostaufbrüchen, was hohe Folgekosten verursacht.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Terrassenverlegung erfordert einen tragfähigen, frostsicheren Unterbau. Üblich ist ein Schichtenaufbau aus verdichtetem Kies oder Schotter (Frostschutzschicht), einer Ausgleichsschicht aus Splitt oder Brechsand und einer fachmännischen Verlegung der Platten im Splittbett oder mit einer geeigneten Mörtelbettung auf einer Betonplatte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder Terrassenbauer mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit Schichtenaufbau und Materialangaben erstellen. Nur so ist eine dauerhaft sichere und schadensfreie Terrasse gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassenplattenverlegung auf einem erweiterten Außenbereich, wobei zwei unsachgemäße Untergrundvarianten vorgeschlagen wurden: erstens das unkontrollierte Füllen von Gefrierbeuteln mit Beton als Stützelemente, zweitens die Verwendung eines porösen Mörtels oder Betons als tragfähiger Untergrund — beides widerspricht grundlegenden bauphysikalischen und statischen Anforderungen an Außenbeläge.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Gefrierbeuteln mit Beton führt zu einer instabilen, ungleichmäßigen und nicht tragfähigen Unterlage — die Platten können kippen, brechen oder sich verschieben; zudem entsteht ein erhebliches Sturzrisiko und langfristig Schäden durch Frosthebung, da eingeschlossene Feuchtigkeit nicht kontrolliert abfließen kann.
🔴 Gefahr: Ein poröser Mörtel oder Beton als Tragschicht ist bautechnisch unzulässig: Porosität bedeutet mangelnde Druckfestigkeit, fehlende Frostbeständigkeit und unzureichende Lastverteilung — dies begünstigt Setzungen, Rissbildung und Erosion durch Wasser und Frost.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige Variante, bei der Terrassenplatten direkt auf porösem oder unverdichtetem Material verlegt werden; ein tragfähiger, frostgeschützter Untergrund ist zwingend erforderlich — mindestens aus verdichtetem Kies (0/32 mm), gegebenenfalls mit einer Schotterschicht und einer feinkörnigen Tragschicht (z. B. Splitt 0/8 mm) als Einstellbett.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte und sichere Verlegung sind zusätzlich entscheidend: eine ausreichende Gefälleanlage (min. 2 % zur Wasserabfuhr), eine klare Trennung zwischen tragfähigem Untergrund und Platten (keine Verklebung ohne fachgerechte Entwässerung), sowie die Berücksichtigung von Randabschlüssen und Fugenbreiten (min. 3–5 mm) für Dehnung und Reinigung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, Regenwasser ableiten zu lassen, ist bauphysikalisch korrekt — allerdings muss dies über eine durchgängige, fachgerechte Entwässerung (z. B. Gefälle zur Rigole oder Kanal) und nicht über poröse Tragschichten erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb für die Planung und Ausführung — insbesondere zur Prüfung der Bodenbeschaffenheit, der Frosttiefe vor Ort und der fachgerechten Entwässerungskonzeption.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eindeutig die Verwendung von Gefrierbeuteln mit Beton als Untergrund ab.
- Alle drei warnen vor porösem Mörtel oder Beton als tragfähige Tragschicht – mangelnde Druckfestigkeit, Frostbeständigkeit und Lastverteilung werden genannt.
- Alle drei fordern einen frostsicheren, verdichteten Untergrund mit klarem Gefälle (min. 2 %) und professionelle Planung durch Fachleute.
- GoogleAI nennt Kies- oder Splittbett als „einfache und kostengünstige Alternative“, ohne explizit auf Verdichtung, Korngröße oder Frostschutzschichttiefe einzugehen; DeepSeek und Qwen präzisieren diese Anforderungen deutlich (z. B. Kies 0/32 mm, Splitt 0/8 mm, Frostschutzschicht).
- GoogleAI erwähnt Betonfundament als „aufwendig und teuer“, aber ohne kritische Einordnung seiner Einsatzbedingungen; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer dauerhaften, fachgerechten Schichtung – nicht primär Kosten, sondern Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Ausgleichsschicht aus Brechsand und nennt zertifizierte Landschaftsgärtner als Ausführungsverantwortliche.
- Qwen ergänzt bauphysikalische Details: klare Trennung zwischen Tragschicht und Platten, Fugenbreiten, Randabschlüsse, sowie die fachgerechte Entwässerungskonzeption mit Rigole oder Kanal.
- GoogleAI stellt ein „Mörtelbett“ als gängige Methode dar, ohne dessen Einsatzbedingungen (z. B. nur auf fester Betonplatte, niemals direkt auf porösem Untergrund) zu differenzieren – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Ein Mörtelbett ist nur bei vollständig tragfähigem, frostgeschütztem Untergrund (z. B. Betonplatte) zulässig und keinesfalls als Ersatz für eine fehlende Tragschicht.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird Priorität eingeräumt: Mörtelbett ist nur auf stabiler Betonplatte zulässig; ein freies Mörtelbett auf Erdreich oder porösem Material ist ausdrücklich unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Frostschutzschicht ✅ Verdichteter Kies (0/32 mm) als frostgeschützte Tragschicht ist zwingend erforderlich – Konsens aller drei Modelle. Gefrierbeutel mit Beton ❌ Ausdrücklich unzulässig – massive Risiken für Standsicherheit, Frosthebung und Sturzgefahr; Konsens aller drei Modelle. Poröser Mörtel/Beton als Tragschicht ❌ Bautechnisch unzulässig – mangelnde Druckfestigkeit, Frostbeständigkeit und Lastverteilung; Konsens aller drei Modelle. Mörtelbett als Verlegeverfahren ⚠️ Nur zulässig auf tragfähigem Untergrund (z. B. Betonplatte); GoogleAI beschreibt es zu allgemein – DeepSeek/Qwen differenzieren präzise. Gefälle und Entwässerung ✅ Mindestens 2 % Gefälle zur sicheren Regenwasserabfuhr ist unverzichtbar; Konsens mit Ergänzung durch Qwen zu Rigole/Kanal als Ziel. Fachplanung durch Experten ✅ Bindende Empfehlung aller drei KI-Modelle: zertifizierter Landschaftsgärtner, Terrassenbauer oder Bauingenieur muss beteiligt sein. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf improvisierte Tragschichten (Gefrierbeutel, poröser Mörtel); setzen Sie stattdessen auf einen fachgerechten Schichtenaufbau mit verdichtetem Kies, feinkörnigem Splittbett und mindestens 2 % Gefälle – geplant und ausgeführt durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlegung auf Gefrierbeuteln mit Beton Kippen oder Brechen der Platten, Frosthebung, langfristige Instabilität, hohe Folgekosten und Sturzgefahr 🔴 Risiko Nicht verdichtete oder nicht frostsichere Kies- oder Splittschicht Ungleichmäßige Setzungen, unebene Terrasse, Wasserstau, Frostschäden innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (< 2 %) Staunässe, Algenbewuchs, Erosion der Fugen, beschleunigte Frostsprengung, Schäden an Randabschlüssen 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (z. B. unberücksichtigte Frosttiefe vor Ort) Untergrundversagen, unzulässige Tragschichttiefe, nicht eingehaltene Auflastanforderungen, mögliche Haftungsfragen 🔴 Risiko Verwendung von porösem Mörtel als Tragschicht Mangelhafte Lastverteilung, Rissbildung in Platten, Erosion durch Wasser, Verlust der Tragfähigkeit bei Frostwechsel ✅ Chance Fachgerechter Schichtenaufbau mit verdichtetem Kies und Splittbett Hohe Lebensdauer, geringe Instandhaltungskosten, sichere Trittfestigkeit, einfache Reinigung und Nachjustierung ✅ Chance Geplante Drainage über Rigole oder Anschluss an Kanal Nachhaltige Regenwassernutzung, Reduktion von Oberflächenabfluss, Beitrag zur Versickerung und Grundwasseranreicherung ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Fachbetrieben mit Gewährleistung Rechtssichere Ausführung, dokumentierte Materialien, verbindliche Gewährleistungsfristen, klare Haftung ✅ Chance Einbau von Dehnfugen und geeigneten Randabschlüssen Einsatz von standardisierten Systemkomponenten, langfristig sichere Fugenstabilität, einfache Reparatur ohne Komplettentfernung ✅ Chance Professionelle Bodenuntersuchung vor Verlegung Gezielte Anpassung der Tragschichttiefe an lokale Frosttiefe und Bodenart, Vermeidung von Nacharbeiten, langfristige Stabilität Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder Terrassenbauer – nicht als „Hilfe“, sondern als verpflichtende Fachplanung und Ausführung für den gesamten Schichtenaufbau.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Ort Bodenproben und erfragen Sie die lokale Frosttiefe beim zuständigen Bauamt oder Landesamt für Geologie – diese Daten braucht der Fachbetrieb für die Tragschichttiefe.
- Verbotene Methoden streichen: Streichen Sie endgültig die Ideen mit Gefrierbeuteln und porösem Mörtel aus Ihrem Plan – dokumentieren Sie diese Entscheidung schriftlich, um Missverständnisse mit Handwerkern zu vermeiden.
- Materialliste prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Materialliste mit Korngrößen (z. B. Kies 0/32 mm), Verdichtungsvorgaben und Gefälleanforderung (min. 2 %) in der Angebotserstellung ein.
- Fugen und Randkontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Baubeginn mit dem Fachbetrieb die Mindestfugenbreite (3–5 mm), die Art der Randabschlüsse (z. B. Betonkantstein mit Abdeckprofil) und die Art der Entwässerung (z. B. Anschluss an Rigole mit Filtervlies).
- Abnahme mit Gefälleprüfung: Vereinbaren Sie im Vertrag, dass die Abnahme erst nach präziser Gefällemessung (z. B. mit Laser- oder Wasserwaagenverfahren) erfolgt – nicht nur visuell.
- Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Frostschäden und Schäden an Bauwerken zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Sickerschicht - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bedeutet, dass ein Material auch bei Minusgraden seine Eigenschaften behält und nicht durch Frost beschädigt wird. Bei der Auswahl von Materialien für den Außenbereich ist Frostsicherheit ein wichtiges Kriterium.
Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Winterfestigkeit, Tausalzbeständigkeit - Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und Schäden an Bauwerken zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Ablauf - Kiesbett
- Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die als Untergrund für Terrassenplatten oder andere Beläge verwendet wird. Es dient der Drainage und Stabilisierung des Untergrunds.
Verwandte Begriffe: Splittbett, Schottertragschicht, Filterschicht - Mörtelbett
- Ein Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, in die Terrassenplatten oder andere Beläge gesetzt werden. Es dient der Fixierung und Nivellierung der Platten.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Fugenmörtel, Zementmörtel - Splittbett
- Ein Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Untergrund für Terrassenplatten oder andere Beläge verwendet wird. Es dient der Drainage und Stabilisierung des Untergrunds.
Verwandte Begriffe: Kiesbett, Schottertragschicht, Filterschicht - Unterbau
- Der Unterbau bezeichnet die Schichten unterhalb des eigentlichen Belags, die für die Stabilität und Drainage sorgen. Ein ordentlicher Unterbau ist wichtig, um Schäden am Belag zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Fundament, Bettung
- Welche Dicke sollte das Kiesbett unter Terrassenplatten haben?
Ich empfehle eine Dicke von mindestens 15-20 cm für das Kiesbett, um eine ausreichende Drainage zu gewährleisten und Frostschäden vorzubeugen. Verwenden Sie frostsicheren Kies mit einer Körnung von 16/32 oder 32/56. - Wie verhindere ich Staunässe unter den Terrassenplatten?
Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) und verwenden Sie ein wasserdurchlässiges Material für den Untergrund, wie z.B. Kies oder Splitt. Eine Drainageschicht unter dem Kiesbett kann zusätzlich helfen. - Kann ich Terrassenplatten direkt auf den gewachsenen Boden verlegen?
Davon rate ich dringend ab. Der gewachsene Boden ist in der Regel nicht tragfähig genug und kann zu Absackungen und unebenen Platten führen. Ein ordentlicher Unterbau mit einer tragfähigen Schicht ist unerlässlich. - Welchen Mörtel soll ich für die Verlegung von Terrassenplatten verwenden?
Ich empfehle die Verwendung eines speziellen Pflastermörtels, der frostbeständig und wasserdurchlässig ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und mischen Sie den Mörtel entsprechend an. - Wie berechne ich die benötigte Menge an Kies oder Splitt für den Untergrund?
Berechnen Sie das Volumen des benötigten Materials, indem Sie die Fläche der Terrasse mit der Dicke der Schicht multiplizieren. Berücksichtigen Sie dabei eventuelle Verdichtungen des Materials. - Was sind die Vorteile eines Betonfundaments unter Terrassenplatten?
Ein Betonfundament bietet eine sehr stabile und tragfähige Grundlage, die besonders für stark beanspruchte Terrassen oder bei schwierigen Bodenverhältnissen geeignet ist. Es ist jedoch aufwendiger und teurer als andere Optionen. - Wie lange muss ein Betonfundament aushärten, bevor ich die Terrassenplatten verlegen kann?
Ich empfehle, das Betonfundament mindestens 28 Tage aushärten zu lassen, bevor Sie mit der Verlegung der Terrassenplatten beginnen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Beton seine volle Festigkeit erreicht hat. - Welche Alternativen gibt es zu Beton und Mörtel für den Untergrund von Terrassenplatten?
Neben Beton und Mörtel können Sie auch Kies, Splitt, Sand oder spezielle Drainagematten verwenden. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Bedingungen und Anforderungen ab.
- Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und Verfugung. - Die richtige Drainage für die Terrasse
Informationen über verschiedene Drainagesysteme und deren Einsatzmöglichkeiten auf Terrassen. - Frostschäden an Terrassenplatten vermeiden
Tipps und Tricks, um Frostschäden an Terrassenplatten vorzubeugen und die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern. - Terrassenplatten reinigen und pflegen
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten, um sie vor Verschmutzungen und Schäden zu schützen. - Terrassenbau: Genehmigungspflicht und Vorschriften
Informationen über die Genehmigungspflicht und baurechtlichen Vorschriften beim Terrassenbau.
Terrassenplatten: Splittbett als Alternative zu Beton/Mörtel
Was bedeutet Terrasser vergrößert?
Haben sie eine Betonplatte drunter, oder Schotter, Sand etc. drunter? Die Gefrierbeutelmethode eignet sich bei Betonplatte als Untergrund, um die Platten schön auszurichten. Das mit dem Mörtelbett finde ich etwas übertrieben. Persönlich würde ich die Platten einfach in Splitt legen, das geht bei jedem Untergrund. Der lässt sich auch sehr gut gerade abziehen und ist "Ameisensicher". -
Terrassenbau: Bodenplatte als Untergrund für Terrassenplatten
Bodenplatte gegossen
wir haben unsere bisherige Terrasse (ca. 5 mx3 m) um ca. 3 mx1,5 m erweitert. Dazu haben wir eine neue Bodenplatte gegossen.
Auf dieser Bodenplatte möchten wir dann die Terrassenplatten verlegen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenplatten Untergrund: Beton, Mörtel oder Alternativen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorbereitung des Untergrunds für Terrassenplatten, wobei Alternativen zu Beton und Mörtel, wie Splitt, in Betracht gezogen werden. Die Wahl des Untergrunds hängt stark von den bereits vorhandenen Gegebenheiten ab, insbesondere ob eine Betonplatte vorhanden ist oder neu gegossen wurde. Die "Gefrierbeutelmethode" wird als Option zum Ausrichten von Platten auf einer Betonplatte genannt. Splitt wird als ameisenresistente und gut abziehbare Alternative für verschiedene Untergründe hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die "Gefrierbeutelmethode" (siehe Terrassenplatten: Splittbett als Alternative zu Beton/Mörtel) eignet sich primär zum Ausrichten von Terrassenplatten auf einer bereits vorhandenen Betonplatte.
✅ Zusatzinfo: Splitt bietet eine gute Drainage und lässt sich leicht verarbeiten, was ihn zu einer attraktiven Option für den Terrassenbau macht. Im Gegensatz zu einem Mörtelbett ist Splitt flexibler und weniger anfällig für Risse.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Terrassenplatten sollte der vorhandene Untergrund sorgfältig geprüft werden. Bei einer vorhandenen Betonplatte kann die "Gefrierbeutelmethode" in Betracht gezogen werden, während für andere Untergründe Splitt eine praktikable Alternative darstellt. Beachten Sie beim Terrassenbau die Hinweise im Beitrag Terrassenbau: Bodenplatte als Untergrund für Terrassenplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Untergrund, Beton, Mörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … [br]Terrassenwand (Westseite ) Steinige Erde als Untergrund, Grobkies, Split und Terrassenplatten. …
- … [br]die Terrassenplatten sind bündig zur Putzkante und liegen direkt an der Hauswand an …
- … B. Noppenfolie oder Bitumenabdichtung) zwischen Erdreich und Wand vorhanden, und die Terrassenplatten liegen bündig oder sogar vor der Putzkante – eine klassische Konstruktion, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- … Fliesen, Außenbereich, ankleben, Feinsteinzeug, Betonestrich, Tiefengrund, Flexkleber, Reparatur, Haltbarkeit, Trasszement …
- … im Außenbereich lösen sich immer mal wieder einzelne Fliesen (Feinsteinzeug auf Betonestrich). Diese muss man nun wieder ankleben, wenn man nicht genügend …
- … Haltbarkeit? Ohne Tiefgrund zieht die Feuchtigkeit vom Kleber gleich in den Beton ein und es hält nicht lange, mit kann der Kleber u.U. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- … Die raue Seite dient meist als Haftgrund für den Unterbau (z.B. Mörtelbett oder Splittbett). …
- … Optik und Funktionalität. Eine raue Oberfläche kann beispielsweise bei Terrassenplatten rutschhemmender sein. …
- … GoogleAI stellt die raue Seite als „mögliche“ Option dar; DeepSeek und Qwen heben hingegen präzise Einsatzbedingungen (Nassbereich, Außen, Belastungsklasse) und zwingende Voraussetzungen (Fugenversiegelung, Untergrundabdichtung) hervor. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
- … Ich würde den beschädigten Putz fachgerecht entfernen und den Untergrund sanieren. Anschließend sollte ein diffusionsoffener, wasserabweisender Sockelputz aufgetragen werden. …
- … GoogleAI betont zunächst die Klärung der Ursache („Ist es nur Druck oder …
- … die konkrete Mindestbreite der Trennung („mindestens 5 cm“) und betont die Gefahr eigenmächtiger Eingriffe ins Nachbarpflaster. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … Putz endet einige Millimeter unterhalb des Plattenbelages (lose im Splittbett verlegte Betonplatten). …
- … Mauernutfräse/Flex zur Putzentfernung, DeepSeek und Qwen warnen entschieden davor und betonen die hohe Beschädigungsgefahr – hier wird das sicherere Urteil (DeepSeek/Qwen) …
- … mechanischen Werkzeugen als machbar dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und betonen, dass dies ohne Fachkenntnis und spezielle Ausrüstung (Laser-Nivellierhilfe, Trennschleifer mit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse zu hoch angepflastert: Abdichtender Putz/Anstrich – Kosten, Haltbarkeit, Alternativen?
- … DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig, dass diese Oberflächenlösungen fachlich irreführend und bei dieser …
- … der Größe der Terrasse, dem gewählten Abdichtungssystem und dem Zustand des Untergrunds. Eine einfache Abdichtung mit Anstrich kann wenige hundert Euro kosten, …
- … Stufe betreten zu können. Der Sockel liegt jetzt komplett unter den Terrassenplatten. Nun wollen wir schnellstmöglich dafür sorgen, dass die Wand (Putz) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
- … Terrasse der 2. Wohnung im Obergeschoss dienen. Die Decke besteht aus Beton. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer Betondecke für einen Anbau, der als Terrasse genutzt werden soll. Der …
- … einen Anbau an ein Altbau-Zweifamilienhaus aus 1961, bei dem die neue Betondecke zugleich als Terrasse für die Obergeschoss-Wohnung fungieren soll – eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung befestigen: Nageldübel in Poroton – Geeignet oder Risiko?
- … Befestigungselemente, die durch Einschlagen eines Nagels in ein vorgebohrtes Loch im Untergrund befestigt werden. Sie werden häufig für die Befestigung von leichten Bauteilen …
- … Wärmedämmung aufweisen. Porotonziegel sind jedoch weniger druckfest als andere Baumaterialien wie Beton oder Vollziegel. Die geringe Festigkeit muss bei der Befestigung von Bauteilen …
- … die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
- … Loggia, Dämmung, Abdichtung, Stelzlager, Estrich, Terrassenplatten, Holzdielen, Gefälledämmung, Wasserschaden, DIY-Bau …
- … Ablauf in der Außenwand hat bereits einen Wasserschaden verursacht. Bisheriger Aufbau: Betonplatte – alukaschierte Bitumenabdichtung – 4 cm Dämmung (Schaum) – Estrich …
- … 5–6 cm plus Fliesen = ca. 8 cm? Alternativ Estrich mit Betonfarbe streichen? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
- … großen Balkons und habe mir folgenden Aufbau überlegt: Auf den bestehenden Betonboden möchte ich eine EPDM-Folie verlegen. Darauf soll eine Drainagematte mit …
- … [br]Betonboden, …
- … Ihr geplanter Grundaufbau — EPDM auf Beton, darauf eine Drainage- bzw. Entkopplungsmatte und abschließend Stelzlager mit Terrassenplatten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Untergrund, Beton, Mörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Untergrund, Beton, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten Untergrund: Beton, Mörtel oder Alternativen? Kosten & Anleitung
Suche nach: Terrassenplatten Untergrund: Was ist ideal?
Suche nach: Terrassenplatten, Untergrund, Beton, Mörtel, Pflaster, Drainage, Kiesbett, Splittbett, Aufbau, Anleitung
