Perimeterdämmung befestigen: Nageldübel in Poroton – Geeignet oder Risiko?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Perimeterdämmung an einer Porotonmauer oberhalb einer Bodenplatte, insbesondere im Kontext einer weißen Wanne. Nageldübel in Hohlziegeln bergen Risiken, da sie möglicherweise nicht ausreichend Halt bieten. Die Ursachen für das Verschieben der Dämmplatten müssen geklärt werden, bevor eine geeignete Befestigungsmethode gewählt werden kann. Die Einhaltung von DIN-Normen ist wichtig, aber nicht alle Aspekte der Befestigung von XPS-Platten sind dort geregelt.
Hallo Spezialisten,
1.) Wenn das Thema Perimeterdämmung in einer Rubrik zu finden wäre, würde das Suchen etwas leichter fallen.
2.) Nun die Frage: Bei Bodensenkung wird oft die Perimeterdämmung mit nach unten gezogen wie bei diskutiert.
Wie seht Ihr die Aktion, bereits 1 cm verschobene Perimeterplatten mit Fischer-Nageldübeln 120 mm! an einer Porotonmauer oberhalb der Bodenplatte dauerhaft zu befestigen?
3.) Sind Nageldübel in Hohlziegel überhaupt als Befestigungselement zugelassen? Bisher hatte ich sehr wenig Freude mit Nageldübeln, die auch auf Zug beansprucht wurden.
Erwartungsvoll
    🔴 KRITISCH: Nageldübel sind in Poroton-Hohlziegeln grundsätzlich ungeeignet – sie bieten keine ausreichende Auszugsfestigkeit, insbesondere bei Zugbeanspruchung durch Bodensenkung oder hängende Dämmlast.
    🔴 KRITISCH: Eine Nachbefestigung mit Nageldübeln bei bereits erkennbaren Verschiebungen der Perimeterdämmung ist technisch sinnlos, solange die Ursache der Bodensenkung nicht geklärt und behoben ist.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Befestigung muss durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Statik statisch nachgewiesen und bauphysikalisch abgesichert werden – insbesondere hinsichtlich Wärmebrücken, Feuchteschutz und Dauerhaftigkeit der Abdichtungsebene.
    Ich beurteile die Befestigung von Perimeterdämmung mit Nageldübeln in Poroton als kritisch.
    🔴 Gefahr: Poroton (Hohlziegel) hat eine geringe Festigkeit, wodurch Nageldübel unter Last ausreißen können. Dies gilt besonders bei Bodensenkungen, die zusätzliche Zugkräfte auf die Dämmplatten ausüben.
    Ich empfehle folgende Alternativen:
    • Geeignete Klebstoffe: Spezielle Klebstoffe für Perimeterdämmung bieten eine flächige und dauerhafte Verbindung.
    • Dämmstoffdübel mit Teller: Diese Dübel verteilen den Druck besser und sind für weichere Materialien geeignet.
    • Mechanische Befestigung mit Schraubdübeln: In Kombination mit Kleber können Schraubdübel eine zusätzliche Sicherheit bieten.
    Ich rate dringend davon ab, ausschließlich Nageldübel in Poroton für die Perimeterdämmung zu verwenden, besonders wenn Bodensenkungen zu erwarten sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Befestigungsmethode von einem Statiker oder einem erfahrenen Bauingenieur prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Befestigung von bereits verschobenen Perimeterdämmplatten an einer Poroton-Mauer (Hohlziegel) oberhalb der Bodenplatte mittels 120 mm langer Nageldübel. Dies ist ein kritischer Eingriff in die Gebäudehülle, der mehrere Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Nageldübeln in Poroton (Hohlziegel) ist grundsätzlich problematisch. Poroton ist ein Lochziegel mit geringer Tragfähigkeit in den Hohlräumen. Nageldübel entfalten ihre Haltekraft durch Aufspreizung im Bohrloch. In den Hohlkammern des Ziegels kann der Dübel jedoch nicht ausreichend spreizen, was zu einer massiv reduzierten Auszugsfestigkeit führt. Bei einer zusätzlichen Zugbelastung durch die hängende Dämmung oder Setzungsbewegungen ist ein Versagen der Befestigung sehr wahrscheinlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Nageldübel für diese Anwendung generell geeignet sind, ist fachlich falsch. Für Hohlziegel wie Poroton sind spezielle Hohlraum-Metalldübel oder Injektionssysteme (z. B. mit Kunstharz) vorgeschrieben, die eine formschlüssige Verankerung in den Stegen des Ziegels ermöglichen. Ein 120 mm langer Nageldübel ist hier das völlig falsche Befestigungsmittel.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Bodensenkung und der daraus resultierenden Verschiebung der Perimeterdämmung muss vor einer Befestigung zwingend geklärt werden. Handelt es sich um eine aktive Setzung, wird jede Befestigung durch die anhaltende Bewegung zerstört. Zudem muss die Abdichtung der Bodenplatte und des Mauerwerks gegen drückendes Wasser überprüft werden, da eine beschädigte Perimeterdämmung oft auch die Abdichtungsebene gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eine Befestigung mit Nageldübeln durch. Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die Setzungsursache klären, die Statik der Porotonwand bewerten und ein geeignetes Befestigungssystem (z. B. Hohlraumdübel mit Mörtelpatrone) festlegen. Nur so ist eine dauerhafte und standsichere Sanierung gewährleistet.
    Die Frage betrifft die statisch verantwortbare Befestigung von Perimeterdämmplatten an einer Poroton-Außenwand oberhalb der Bodenplatte mittels Fischer-Nageldübeln – ein Szenario mit erheblichen sicherheitstechnischen Risiken.
    🔴 Gefahr: Nageldübel sind für Hohlziegel wie Poroton grundsätzlich ungeeignet, da sie keine ausreichende Verankerungstiefe und -verteilung im schwachen, porösen Mauerwerk erzielen; bei Zug- oder Scherbelastung (z. B. durch Bodensenkung oder Erdpressung) besteht hohe Ausreißgefahr und damit Versagensrisiko der gesamten Dämmschicht.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Nageldübel in Hohlziegeln – auch nicht für spezielle Fischer-Systeme; die Herstellerangaben beziehen sich meist auf Vollziegel oder Beton, nicht auf strukturschwache, luftgefüllte Poroton-Steine.
    ➕ Ergänzung: Bei Bodensenkung ist die Ursache (z. B. Setzungsrisse, Grundwasseränderung, unzureichende Gründung) vor jeder Reparatur fachlich abzuklären; eine bloße Nachbefestigung der Dämmung ohne Ursachenanalyse ist technisch sinnlos und verschleiert das eigentliche Problem.
    🔴 Gefahr: Eine instabile Perimeterdämmung kann nicht nur die Wärmedämmung beeinträchtigen, sondern auch Feuchteschäden begünstigen, da Lücken zu Kondensatbildung und gegebenenfalls Schimmelbildung im Kellerbereich führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Nageldübeln bei Zugbeanspruchung ist vollständig gerechtfertigt – Hohlziegel weisen eine deutlich reduzierte Zugfestigkeit auf, und Nageldübel erzeugen zudem konzentrierte Spannungen, die zu lokalen Ausbrüchen führen können.
    ➕ Ergänzung: Stattdessen sind zugelassene, für Hohlziegel zertifizierte Dübel (z. B. spezielle Hohlraumdübel mit Spreiz- oder Ankerfunktion) oder alternativ eine mechanische Verankerung über eine vorgelagerte Konstruktion (z. B. Stahlprofil-Rahmen mit Erdanker) zu prüfen – stets unter Einhaltung der jeweiligen statischen Nachweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um die Ursache der Bodensenkung sowie die Tragfähigkeit der bestehenden Mauerwerk-Dämm-Verbindung zu begutachten – eine Eigenreparatur mit Nageldübeln ist nicht nur ungeeignet, sondern gefährdet die langfristige Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit des Gebäudes.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Nageldübel in Poroton-Hohlziegeln grundsätzlich ungeeignet sind – besonders unter Zugbeanspruchung (z. B. durch Bodensenkung oder hängende Dämmplatten).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "Dämmstoffdübel mit Teller" als Alternative, während DeepSeek und Qwen explizit auf zertifizierte Hohlraumdübel mit Mörtelpatrone oder Injektionssystemen verweisen – letztere sind spezifischer und sicherheitsorientierter formuliert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Zwangserfordernis einer Ursachenanalyse für die Bodensenkung vor jeder Befestigungsmaßnahme – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, sondern verweist nur allgemein auf "Prüfung durch einen Statiker".
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet "Klebstoffe" als Alternative auf; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass bei hängenden Dämmplatten oberhalb der Bodenplatte Klebstoffe allein keine ausreichende Sicherheit gegen Ausreißung bieten, da sie keine Zugfestigkeit besitzen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine fachlich begleitete, statisch nachgewiesene Lösung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen zwingend erforderlich ist – kein Modell gestattet Eigenreparaturen mit Nageldübeln.
    Eignung von Nageldübeln in Poroton ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Nageldübel entschieden ab – keine Ausnahme, auch nicht für spezielle Fischer-Systeme; Herstellerzulassungen beziehen sich nicht auf Hohlziegel.
    Zugbeanspruchung durch Bodensenkung ✅ Konsens Bodensenkung erhöht die Gefahr des Ausreißens dramatisch – alle Modelle sehen hier ein unverhältnismäßig hohes Versagensrisiko.
    Notwendigkeit einer Ursachenklärung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen betonen dies explizit; GoogleAI impliziert es durch "Prüfung durch Statiker" – Konsens: Keine Befestigung ohne vorherige Klärung der Setzungsursache.
    Geeignete Alternativen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Klebstoffe als Option; DeepSeek/Qwen verwerfen Klebstoffe bei hängender Zugbeanspruchung – KI-Konsens: Hohlraumdübel mit Mörtelpatrone oder Injektionssysteme sind bevorzugt; Klebstoffe allein sind unzureichend.
    Verantwortlichkeit für Umsetzung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend die Einbindung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Sachverständigen – keine Eigenreparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf Nageldübel. Initiieren Sie eine fachliche Ursachenabklärung der Bodensenkung und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für eine statisch und bauphysikalisch abgesicherte Befestigungslösung – unter Einbeziehung der gesamten Abdichtungsebene.
    🔴 Risiko Ausreißung der Befestigung durch unzureichende Tragfähigkeit des Poroton Verlust der Dämmwirkung, Wärmebrücken, Kondensatbildung, mögliche Schimmelbildung im Keller
    🔴 Risiko Fortlaufende Bodensenkung nach Befestigung Zerstörung der neu angebrachten Befestigung, erneute Verschiebung, zusätzliche Schäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Verletzung der Abdichtungsebene durch unsachgemäße Bohrung oder Dübel Wassereintrag in Keller, Feuchteschäden, Korrosion von Bewehrung, langfristiger Wertverlust
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei unsachgemäßer Eigenreparatur Haftung für Schäden an Nachbargrundstücken, Versicherungsleistungen werden verweigert, Bauaufsichtsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Missachtung bauphysikalischer Zusammenhänge (z. B. Dampfdiffusion) Feuchteanreicherung im Mauerwerk, Frostschäden im Winter, langfristiger Verfall der Substanz
    ✅ Chance Fachlich begleitete Sanierung mit zertifizierten Hohlraumdübeln Dauerhafte, statisch abgesicherte Dämmung mit nachweisbarer Wärme- und Feuchteschutzfunktion
    ✅ Chance Klärung der Setzungsursache (z. B. Grundwasseranhebung, unzureichende Gründung) Vermeidung zukünftiger Schäden am gesamten Gebäude, gezielte präventive Maßnahmen
    ✅ Chance Integration einer modernen, diffusionsoffenen Perimeterabdichtung Verbesserte Langzeitstabilität, Reduktion von Feuchterisiken, höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten statischen Nachweises Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Bauaufsicht, wertsteigernde Unterlagen beim Verkauf
    ✅ Chance Erneuerung der gesamten Perimeterdämmung nach aktuellem Stand der Technik Optimierte Wärmedämmwerte, Compliance mit künftigen Energieeinsparverordnungen (EnEVAbk./Energieeffizienzgesetz)
    1. Unverzügliche Einstellung jeglicher Arbeiten mit Nageldübeln: Verzichten Sie vollständig auf Nageldübel in Poroton – auch bei "kurzen Probetests" oder "vorübergehender Befestigung".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik (z. B. mit Bausachverständigen-Vereinigung-Zertifizierung oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen) zur Klärung der Setzungsursache und zur Erstellung eines statischen Befestigungsnachweises.
    3. Setzungsdiagnose einholen: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen eine detaillierte Abklärung der Bodensenkung – inkl. Bodenuntersuchung, Grundwasserlage, Baugrundgutachten und gegebenenfalls Monitoring über mehrere Monate.
    4. Abdichtungsebene prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (z. B. mit ZVSHK-Zertifizierung), die gesamte Perimeterabdichtung oberhalb und unterhalb der Bodenplatte auf Undichtigkeiten, Risse oder Alterungsschäden zu untersuchen.
    5. Alternativen dokumentieren lassen: Verlangen Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Bewertung mindestens dreier zulassungsfähiger Befestigungssysteme (z. B. Hohlraumdübel mit Mörtelpatrone, Injektionssysteme, vorgelagerte Stahlprofilkonstruktion) mit Nachweis der Wärmebrückenfreiheit und Einhaltung der EnEV.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Statik der Bodenplatte, Herstellerangaben zu Poroton-Stein und Dämmstoff, Fotos der Verschiebungen) für die Sachverständigenbegutachtung.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an den Außenwänden von Gebäuden angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste über die Kellerwände zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Perimeterdämmung muss wasserabweisend und druckfest sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Fassadendämmung
    Nageldübel
    Nageldübel sind Befestigungselemente, die durch Einschlagen eines Nagels in ein vorgebohrtes Loch im Untergrund befestigt werden. Sie werden häufig für die Befestigung von leichten Bauteilen verwendet, sind aber für schwere Lasten oder weiche Untergründe wie Poroton weniger geeignet. Die Tragfähigkeit von Nageldübeln ist begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Schraubdübel, Befestigungstechnik
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton gebrannt werden und durch ihre poröse Struktur eine gute Wärmedämmung aufweisen. Porotonziegel sind jedoch weniger druckfest als andere Baumaterialien wie Beton oder Vollziegel. Die geringe Festigkeit muss bei der Befestigung von Bauteilen berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Hohlziegel, Mauerwerk
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert sein, um Setzungen und Verformungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Stahlbeton
    Dämmstoffdübel
    Dämmstoffdübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von Dämmstoffen entwickelt wurden. Sie verfügen über einen großen Teller, der den Druck auf eine größere Fläche verteilt und somit das Ausreißen des Dübels verhindert. Dämmstoffdübel sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Art des Dämmstoffs und des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigungstechnik, Wärmedämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Schimmelbildung
    Bodensenkung
    Bodensenkung bezeichnet das Absinken des Bodens unter einem Gebäude. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Setzungen des Baugrunds, Austrocknung des Bodens oder Bergbauaktivitäten. Bodensenkungen können zu Schäden am Gebäude führen, wie z.B. Risse in den Wänden oder Verformungen der Bodenplatte.
    Verwandte Begriffe: Setzung, Baugrund, Baugrundgutachten
    1. Welche Alternativen gibt es zu Nageldübeln bei der Perimeterdämmung?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Nageldübeln, darunter spezielle Klebstoffe für Perimeterdämmung, Dämmstoffdübel mit Teller und mechanische Befestigungen mit Schraubdübeln in Kombination mit Kleber. Die Wahl der richtigen Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens und dem Untergrund ab.
    2. Warum sind Nageldübel in Poroton problematisch?
      Poroton (Hohlziegel) hat eine geringe Festigkeit, wodurch Nageldübel unter Last ausreißen können. Die Hohlräume in den Ziegeln bieten wenig Halt für die Dübel, insbesondere wenn zusätzliche Kräfte, wie z.B. durch Bodensenkungen, wirken.
    3. Was ist bei der Auswahl des richtigen Klebstoffs für Perimeterdämmung zu beachten?
      Bei der Auswahl des Klebstoffs ist darauf zu achten, dass er für den jeweiligen Dämmstoff und den Untergrund geeignet ist. Zudem sollte er wasserfest, frostbeständig und alterungsbeständig sein. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um den passenden Klebstoff auszuwählen.
    4. Wie kann man Bodensenkungen bei der Befestigung der Perimeterdämmung berücksichtigen?
      Bei zu erwartenden Bodensenkungen sollten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, um die Dämmung zu sichern. Dazu gehören die Verwendung von flexiblen Klebstoffen, die Zugkräfte aufnehmen können, sowie die zusätzliche mechanische Befestigung mit Schraubdübeln oder Dämmstoffdübeln mit Teller.
    5. Welche Rolle spielt die Dicke der Perimeterdämmung bei der Wahl der Befestigungsmethode?
      Die Dicke der Perimeterdämmung beeinflusst die Wahl der Befestigungsmethode, da dickere Dämmplatten ein höheres Gewicht haben und somit eine stabilere Befestigung erfordern. Bei dickeren Dämmplatten ist es ratsam, auf eine Kombination aus Kleben und mechanischer Befestigung zu setzen.
    6. Was sind Dämmstoffdübel mit Teller?
      Dämmstoffdübel mit Teller sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von Dämmstoffen entwickelt wurden. Sie verfügen über einen großen Teller, der den Druck auf eine größere Fläche verteilt und somit das Ausreißen des Dübels verhindert. Diese Dübel sind besonders für weichere Dämmstoffe geeignet.
    7. Sollte man bei der Perimeterdämmung auf eine zusätzliche Abdichtung achten?
      Ja, eine zusätzliche Abdichtung ist bei der Perimeterdämmung sehr wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Abdichtung sollte zwischen der Kellerwand und der Dämmung angebracht werden und wasserdicht sein.
    8. Was kostet die fachgerechte Anbringung einer Perimeterdämmung?
      Die Kosten für die fachgerechte Anbringung einer Perimeterdämmung variieren je nach Umfang der Arbeiten, der Art des Dämmmaterials und der gewählten Befestigungsmethode. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Perimeterdämmung: Materialien im Vergleich
      Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für die Perimeterdämmung und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie dichtet man einen Keller richtig ab, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden?
    • Dämmstoffdübel: Die richtige Auswahl
      Welche Dämmstoffdübel sind für welchen Dämmstoff und Untergrund geeignet?
    • Wärmebrücken vermeiden: Detaillösungen
      Wie lassen sich Wärmebrücken bei der Perimeterdämmung vermeiden?
    • Baugrundgutachten: Was ist zu beachten?
      Warum ist ein Baugrundgutachten wichtig und was sollte es beinhalten?
  2. Perimeterdämmung: Keller vs. Außenwand – Der Kontext zählt!
    Im Keller ist die Perimeterdämmung am besten aufgehoben
    Weil die auch nur da ist. Oder sollte die Tatsache, dass die Frage bei Außenwände steht bedeuten, dass es sich nicht um einen Keller handelt.
    Wenn doch, was glauben Sie, wie dicht das dann ist?
    • Martin Beisse
  3. Perimeterdämmung: Nageldübel – Pfusch am Keller-Überstand?
    klarer ausgedrückt sie schaut heraus
    Der Keller (weiße Wanne) hat Perimeterdämmung, die noch ca. 20 cm aus dem Boden schaut. In diesem oberen Bereich haben nun Spezialisten der Fa. Oeverm*nn versucht, diese Perimeterplatten mit Nageldübeln am Verschwinden zu hindern. Was sagt der Fachmann dazu?
  4. Nageldübel in Dämmstoff: Ursachen für mangelnden Halt
    Die Dübel halten,
    nur nicht im Dämmstoff selbst. Wurde wohl nicht lagenweise verdichtet und Gleitfolie fehlt wohl auch.
    Also bitte mal Butter bei die Fische. Wenn eine Firma was versucht, scheint doch noch Gewährleistung da zu sein.
    • Martin Beisse
  5. Perimeterdämmung: Gibt es eine DIN-Norm zur Befestigung?
    Bauvorschrift od. DINAbk.
    Besten Dank f. die schnelle Antwort!
    Gibt es dafür eine Bauvorschrift od. DIN womit man die Fachmänner auf den richtigen Weg führen kann?
    Die Meinungen im Suche/Bau-Forum dazu waren ja sehr verschieden.
  6. Perimeterdämmung: DIN 4095 & 18195 – Regelungen zur Ausführung
    Wenn Sie mal so gütig wären ...
    Wenn Sie mal so gütig wären und auch mal erklären könnten, worum es eigentlich geht. Ja, es gibt zum besipiel die DINAbk. 4095 und DIN 18195. Bei diesem Thema gehen die Meinungen nicht auseinander. Ganz einfach deshalb nicht, weil es in der jeweiligen DIN geregelt ist.
    • Martin Beisse
  7. XPS-Platten: Befestigung ohne DIN – Ursachen für Verschiebung
    Foto von Robert Worsch
    Über die Befestigung
    von XPS-Platten werden Sie in keiner DINAbk. was finden. Was ist die Ursache für das Verschieben der Platten, diese stehen doch auf dem Überstand der Bodenplatte auf? Oder kann es sein, dass Platten ohne Stufenfalz verwendet wurden, und die Stöße nicht "press" ausgeführt wurden, und durch das Verdichten diese sich zusammengeschoben haben? Wenn Sie weiße Wanne haben, dann ist Grundwasservorhanden, da müssen die Platten vollflächig verklebt werden, eine Gleitfolie ist nicht erforderlich. Im Sockelbereich könnten Sie theoretisch dübeln, nach Herstellerrichtline mit Polyamid-Dübel mit Metallspreizschraube, Verankerungstiefe mind. 50 mm und mit einem Teller mit mind. 60 mm Durchmesser, Dübel an allen Stoßecken und zweimal in der Platte. Nur, wenn der Rest weiter rutscht, dann entsteht irgendwo unterhalb des Sockels wieder die Fuge, diese stellt eine mögliche Wärmebrücke dar und wäre nicht zulässig.
  8. Perimeterdämmung: Tellerdübel gegen Abrutschen – Sinnvoll?
    Den Nagel auf den Kopf getroffen $#124;>------$#124;---$#124;
    zu 6.) Die Platten sind ca. 1-2 cm nach unten verschwunden und Tellerdübel mit NAGEL sollen nun vermutlich das weitere Verschwinden verhindern.
    Da bleibt natürlich meine berechtigte Sorge was die Platten weiter unten dann tun und wie die verwendeten Nageldübel in der Luft der Porotonziegel oberhalb des Kellers wirklich etwas Halt finden $#124;>------$#124;---$#124;
    Welche elegante Lösung schlagt Ihr vor? Schraubdübel und ans Gute glauben oder Keller kpl. freilegen und neu?
    Teil 2 wäre dann im Sichtbereich der neue Putz drauf. Wieviel mm Putz müssen über die Tellerdübel geputzt werden? Hintergrund sind die millimetergenau verlegten Terrassenplatten.
    Danke f. Eure Hilfe
  9. Perimeterdämmung: Pfusch – Komplette Sanierung erforderlich?
    Neu machen
    Das gibt so nix. Auf Infos können wir wohl lange warten.
    • Martin Beisse
  10. Perimeterdämmung: Aufbau und Fuge – Klärung der Details nötig
    Wenn wir denn wüssten
    ob die Dämmung auf der Bodenplatte aufsteht und wo sich die Fuge gebildet hat, dann wären wir schlauer, wenn ich aber nochmal so genauer lese, dann fällt mir auf: "Porotonmauer oberhalb der Bodenplatte" und "Der Keller (weiße Wanne) ... " dann frage ich mich schon?
    Perimeterdämmung mit Nageldübeln in Poroton: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Perimeterdämmung an einer Porotonmauer oberhalb einer Bodenplatte, insbesondere im Kontext einer weißen Wanne. Nageldübel in Hohlziegeln bergen Risiken, da sie möglicherweise nicht ausreichend Halt bieten. Die Ursachen für das Verschieben der Dämmplatten müssen geklärt werden, bevor eine geeignete Befestigungsmethode gewählt werden kann. Die Einhaltung von DINAbk.-Normen ist wichtig, aber nicht alle Aspekte der Befestigung von XPS-Platten sind dort geregelt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Perimeterdämmung: Nageldübel – Pfusch am Keller-Überstand? kann die Verwendung von Nageldübeln bei einem Keller-Überstand problematisch sein, wenn die Platten bereits verschoben sind. Es ist entscheidend, die Ursache der Verschiebung zu beheben, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 4095 und DIN 18195 regeln Aspekte der Bauwerksabdichtung, wie im Beitrag Perimeterdämmung: DIN 4095 & 18195 – Regelungen zur Ausführung erläutert wird. Allerdings finden sich in diesen Normen keine spezifischen Angaben zur Befestigung von XPS-Platten.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Perimeterdämmung: Tellerdübel gegen Abrutschen – Sinnvoll? diskutiert, besteht die Sorge, dass Tellerdübel mit Nägeln in Porotonziegeln oberhalb des Kellers möglicherweise nicht den erforderlichen Halt bieten, um ein weiteres Abrutschen der Perimeterdämmung zu verhindern. Dies gilt insbesondere, wenn die Ursache für das anfängliche Verschieben nicht behoben wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Ursache für das Verschieben der Perimeterdämmung ermittelt werden, wie im Beitrag XPS-Platten: Befestigung ohne DIN – Ursachen für Verschiebung angerissen. Mögliche Gründe sind fehlende Stufenfalz, nicht press ausgeführte Stöße oder mangelnde Verdichtung. Anschließend sollte eine geeignete Befestigungsmethode gewählt werden, die den spezifischen Gegebenheiten vor Ort Rechnung trägt. Gegebenenfalls ist eine komplette Sanierung erforderlich, wie in Perimeterdämmung: Pfusch – Komplette Sanierung erforderlich? angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Nageldübel, Poroton, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10534: Perimeterdämmung befestigen: Nageldübel in Poroton – Geeignet oder Risiko?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Nageldübel, Poroton, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Nageldübel, Poroton, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung befestigen: Nageldübel in Poroton – Geeignet oder Risiko?
Suche nach: Perimeterdämmung: Nageldübel in Poroton?
Suche nach: Perimeterdämmung, Nageldübel, Poroton, Befestigung, Bodensenkung, Hohlziegel, Bodenplatte, Dämmplatten
