Terrassen- & Garagenzufahrt-Unterbau: Schotter, Recyclingmaterial? Aufbau, Verdichtung, Materialwahl
bei unserem geplanten Einfamilienhaus liegt das aktuelle Gelände deutlich unter dem fertigen Geländeniveau: aktuell etwa 2,50.
Da wir am Haus eine Terrasse planen und natürlich auch eine Garagenzufahrt haben, haben wir hier die einzelnen Anbieter bei denen wir das BVAbk. angefragt haben zu diesem Thema befragt wie der sinnvollste Aufbau ist.
Die meisten raten zum Aufschütten ab dem aktuell gewachsenem Boden mit verdichtungsfähigem Material.
Dabei raten eigentlich alle zu Mineralschotter mit lagenweisem Verdichten.
Lagenweises Verdichten ist logisch.
Das müssen wir letztlich ja auch mit dem Erdboden machen den wir anfüllen.
Nur die Frage ist die Sache des Materials.
Ich habe hier schon öfter von verdichtungsfähigem Recyclingmaterial gelesen das hierfür eingesetzt werden kann.
Ist das richtig?
Welches Material würden die Profis hier im Forum selbst verbauen?
Mineralschotter?
Recyclingmaterial?
Siebschutt?
Was ist empfehlensert?
Es geht letztlich um eine Fläche von etwa 40 m² Garagenzufahrt, 20 m Zuwegung und etwa 30 m² Terrasse ...
Ich denke die Bauunternehmer die ich gefragt habe haben schon Ahnung, aber eine zweite, dritte oder noch mehr andere Meinungen sind doch auch mal ganz gut zu wissen ...
Vielen Dank für jede Hilfe
S.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Recyclingmaterial ist auf die Schadstofffreiheit zu achten. Lassen Sie sich entsprechende Zertifikate vorlegen.
    Für den Unterbau einer Terrasse und Garagenzufahrt bei einem Geländeunterschied von 2,50 m sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle einen lagenweisen Aufbau mit geeignetem Material und sorgfältiger Verdichtung.
    Materialien:
    • Mineralschotter: Ein bewährtes Material für den Unterbau. Es ist tragfähig und sorgt für eine gute Drainage.
    • Recyclingmaterial (z.B. Siebschutt): Kann verwendet werden, wenn es den entsprechenden Qualitätsstandards entspricht. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Schadstofffreiheit. 🔴 Unsachgemäßes Recyclingmaterial kann Verunreinigungen enthalten.
    • Erdboden: Zum Auffüllen ist Erdboden nur bedingt geeignet, da er sich setzen und verdichten kann.
    Aufbau und Verdichtung:
    • Der Unterbau sollte lagenweise erfolgen (z.B. 20-30 cm pro Lage).
    • Jede Lage muss sorgfältig verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden.
    • Für die Verdichtung eignen sich Rüttelplatten oder Walzen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verdichtung kann zu späteren Absenkungen und Schäden an Terrasse und Garagenzufahrt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauunternehmer oder Tiefbauer beraten, um das geeignete Material und die korrekte Ausführung sicherzustellen. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien.
    Mineralschotter
    Ein Gemisch aus verschiedenen mineralischen Bestandteilen, das im Straßen- und Wegebau als Tragschicht eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Tragfähigkeit und gute Drainageeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Splitt
    Recyclingmaterial
    Materialien, die aus wiederverwerteten Baustoffen gewonnen werden und im Bauwesen eingesetzt werden können. Wichtig ist die Einhaltung von Qualitätsstandards und die Schadstofffreiheit.
    Verwandte Begriffe: Bauschutt, Siebschutt, RC-Material
    Verdichtung
    Die Reduzierung des Porenvolumens im Boden durch mechanische Einwirkung. Eine gute Verdichtung ist wichtig, um Setzungen und Verformungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Bodenverdichtung
    Lagenweiser Aufbau
    Das Aufbringen von Material in mehreren Schichten, wobei jede Schicht einzeln verdichtet wird. Dies ermöglicht eine gleichmäßige und effektive Verdichtung des Unterbaus.
    Verwandte Begriffe: Schichtweise Verdichtung, Lagenbauweise
    Tragschicht
    Die Schicht im Straßen- und Wegebau, die die Lasten aufnimmt und verteilt. Sie muss ausreichend tragfähig und stabil sein.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Fundament, Belag
    Drainage
    Die Ableitung von Wasser, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig für die Lebensdauer von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränage
    Siebschutt
    Ein Recyclingmaterial, das durch Sieben von Bauschutt gewonnen wird. Es kann als Unterbaumaterial verwendet werden, wenn es den entsprechenden Qualitätsstandards entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauschutt, RC-Material, Recyclingmaterial
    1. Welches Material ist am besten für den Unterbau geeignet?
      Mineralschotter ist eine gute Wahl, da er tragfähig ist und eine gute Drainage gewährleistet. Recyclingmaterial kann verwendet werden, wenn es zertifiziert und schadstofffrei ist.
    2. Wie dick sollten die einzelnen Lagen beim Aufbau sein?
      Ich empfehle Lagen von 20-30 cm Dicke. Jede Lage muss sorgfältig verdichtet werden.
    3. Wie verdichte ich den Unterbau richtig?
      Verwenden Sie eine Rüttelplatte oder Walze, um jede Lage zu verdichten. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung.
    4. Kann ich auch Erdboden zum Auffüllen verwenden?
      Erdboden ist nur bedingt geeignet, da er sich setzen und verdichten kann. Verwenden Sie besser Mineralschotter oder Recyclingmaterial.
    5. Was passiert, wenn der Unterbau nicht richtig verdichtet ist?
    6. Muss ich beim Recyclingmaterial auf etwas Besonderes achten?
      Achten Sie auf eine Zertifizierung und Schadstofffreiheit des Recyclingmaterials. Lassen Sie sich entsprechende Zertifikate vorlegen.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind beim Unterbau zu beachten?
      Die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Tiefbau und Wegebau sind zu beachten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Was kostet ein professioneller Unterbau für Terrasse und Garagenzufahrt?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem verwendeten Material und dem Aufwand für die Verdichtung. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
    • Terrassenbau: Planung und Ausführung
      Alles rund um die Planung und den Bau einer Terrasse, von der Materialauswahl bis zur Abdichtung.
    • Garagenzufahrt pflastern: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflastern einer Garagenzufahrt, inklusive Materialauswahl und Unterbau.
    • Bodenverdichtung: Methoden und Geräte
      Ein Überblick über die verschiedenen Methoden und Geräte zur Bodenverdichtung im Tiefbau.
    • Recyclingbaustoffe: Einsatzmöglichkeiten und Vorteile
      Informationen über die Einsatzmöglichkeiten und Vorteile von Recyclingbaustoffen im Bauwesen.
    • Gartengestaltung: Ideen und Inspirationen
      Inspirationen und Ideen für die Gestaltung eines Gartens, inklusive Terrassen und Wegen.
  2. Auffüllung: 405t Schotter für 2,50m Höhe unüblich
    Habe ich richtig verstanden ...
    das Gelände muss 2,50 m hoch angefüllt werden?
    wenn ja, dann bräuchten Sie ungefähr
    90 m 2 x 2,50 m x 1,8 t/m³=405 t Schotter.
    Das ist eher unüblich. Ich würde einen Teil mit steinhaltigem Boden auffüllen und lagenweise verdichten. Mineralgemisch würde ich erst auf den letzten 40 cm verwenden.
  3. Setzungsarmes Auffüllen: Mineralgemisch statt steinhaltigem Boden
    Ja das haben Sie ...
    vollkommen richtig verstanden ...
    Gut letztlich sind es vorne weniger (Gelände fällt von Straße zum Keller hin um dieses Maß hin ab ...).
    Uns wurde von allen Seiten vom Auffüllen mit steinhaltigem Boden abgeraten, da dort eben deutlich mehr Setzungen zu erwarten sind wie bei Mineralgemisch ...
    Außerdem ist die Garagenzufahrt während der Bauzeit der Kranstandplatz ... und die Bauunternehmer lassen sich da auf gar nichts ein.
    Letztlich bleibt die Frage :
    Was für ein Material ist das geeignetste um die Auffüllung möglichst Setzungsarm durchzuführen?
    S.
  4. Alternative Gründung: Recyclat/Mineralgemisch vs. Sand
    Es bleiben..
    Werter Fragesteller
    Sand (mit dem Problem der Abspülungen- muss sehr flach geböscht werden)
    Mineralgemisch/Recyclat = kleingehackter Beton
    Bei den Kosten würde ich ernsthaft über alternative Gründungen machen.
    Sie brauchen nämlich deutlich mehr als die von Herrn Bültemeier errechnete Menge, weil Sie zusätzlich zur Grundfläche des Hauses
    a Arbeits- und Bewegungsfläche rundum
    b eine Böschung >= 60 ° (Materialabhängig) benötigen. Ich würde entspannt das doppelte der Bültemeier'schen Menge ansetzen, vielleicht auch noch mehr.
  5. Klarstellung: Auffüllung nur für Terrasse & Garagenzufahrt
    Öhm Moment!
    Ich will doch keine Böschungen machen.
    Der Bereich zwischen Straße und Haus ist etwa 2,50 an der tiefsten Stelle (dem Haus) tiefer als die Straße und fällt von dort kontinuierlich nach unten.
    Alles außer Garagenzugahrt und Terrasenfläche, sowie Zuwegung wird mittels Aushub aufgefüllt.
    Es geht hier lediglich um die Auffüllung der Bereich unter Terrasse, Garagenzufahrt und Zuwegung.
    Oder habe ich da was falsch verstanden?
    Geht Recyclingmaterial nun oder nicht?
    Wenn ja welches?
    Danke
    Sven
  6. Auffüllung ohne Böschung: Standsicherheitsprobleme mit Kran!
    Wenn Sie ...
    Werter Fragesteller
    ohne Böschung aufschütten, kommt diese durch abbrechende Kanten von selbst und Ihr Bauunternehmer wird den Kran wieder mitnehmen, weil die Standsicherheit nicht gegeben wäre ;-(((.
    Apropos Kran: Wie sieht es denn mit der Rangierfläche aus? Oder kommt der Autokran, um den Kran aufs Grundstück zu heben?
  7. Kranstellplatz: Schotterplanum vor Bodenanfüllung empfehlenswert
    Der Stellplatz für den Kran ...
    den machen Sie vor der Bodenanfüllung  -  oder nicht?
    Dann sollten Sie für die Bauzeit ein Schotterplanum herrichten.
    Aber grundsätzlich kann man im Bereich der Pflasterungen auch mit Boden andecken  -  möglichst steinhaltig und verdichtsfähig. Im Straßenbau wird bei Dammlagen die Aufschüttung des Dammes auch mit  -  géeignetem  -  Bodenmaterial vorgenommen.
    Bei Ihrer Grundstückssituation haben Sie da überhaupt Aushub?
  8. Recyclingschotter 0-45mm: Günstige Alternative für Unterbau
    recyclingschotter 0-45 mm ...
    ist für die unteren Bereiche definitiv geeignet , es kommt auf die Verdichtung an , sicher wird es genauso standfeft wie ein natursteinschotter , kostet aber je nach Region meist grad die hälfte oder weniger
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassen- & Garagenzufahrt-Unterbau: Materialwahl und Aufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl (Schotter, Recyclingmaterial, Siebschutt) und den Aufbau des Unterbaus für Terrasse und Garagenzufahrt. Es wird die Notwendigkeit der Verdichtung in Lagen und die Berücksichtigung von Setzungen diskutiert. Alternative Gründungen werden in Betracht gezogen, um die hohen Materialkosten zu senken. Die Standsicherheit während der Bauphase, insbesondere für den Kran, ist ein wichtiger Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Auffüllung ohne Böschung: Standsicherheitsprobleme mit Kran! kann das Aufschütten ohne Böschung zu Standsicherheitsproblemen führen, insbesondere beim Einsatz eines Krans. Dies sollte unbedingt beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Recyclingschotter 0-45mm: Günstige Alternative für Unterbau stellt eine kostengünstige Alternative zum Natursteinschotter dar, ist aber abhängig von der Region und der korrekten Verdichtung.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Auffüllung: 405t Schotter für 2,50m Höhe unüblich weist darauf hin, dass eine vollständige Auffüllung mit Schotter sehr teuer werden kann und schlägt eine Kombination mit steinhaltigem Boden vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Auffüllung sollte ein Schotterplanum für den Kranstellplatz errichtet werden (siehe Kranstellplatz: Schotterplanum vor Bodenanfüllung empfehlenswert). Es ist ratsam, verschiedene Materialien und Aufbauvarianten zu prüfen, um die kostengünstigste und stabilste Lösung für den Terrassenunterbau und die Garagenzufahrt zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenunterbau, Garagenzufahrt, Unterbau, Schotter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10878: Terrassen- & Garagenzufahrt-Unterbau: Schotter, Recyclingmaterial? Aufbau, Verdichtung, Materialwahl
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kies für Garagenauffahrt: Optimale Schichtstärke, Unterbau & Pflaster-Anleitung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenzufahrt Steigungswinkel >30%: Zulässig? Architekt haftbar? Kosten & Verordnungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tiefgaragenzufahrt Mindestbreite: Probleme durch Tor & beengten Winkel? Maße laut BW Bauordnung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag prüfen: Kostenfalle vermeiden? Tipps zur Vertragsgestaltung für Bauherren
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Architekt haftbar? Kosten für Korrektur & Entschädigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenauffahrt Breite: Mindestmaße für Doppelgarage im schmalen Grundstück?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenunterbau, Garagenzufahrt, Unterbau, Schotter" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenunterbau, Garagenzufahrt, Unterbau, Schotter" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenunterbau, Garagenzufahrt, Unterbau, Schotter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenunterbau, Garagenzufahrt, Unterbau, Schotter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassen- & Garagenzufahrt-Unterbau: Schotter, Recyclingmaterial? Aufbau, Verdichtung, Materialwahl
Suche nach: Terrassen-/Garagenzufahrt-Unterbau: Material & Aufbau
Suche nach: Terrassenunterbau, Garagenzufahrt, Unterbau, Schotter, Recyclingmaterial, Siebschutt, Verdichtung, lagenweise, Aufbau, Boden
