Balkonaufbau mit Estrich & Geländer: Aufbauhöhe, Gefälle, Abdichtung, Kosten?
Der Thread behandelt den optimalen Aufbau eines Balkons mit Estrich und Geländer, wobei Aspekte wie Abdichtung, Gefälle, Aufbauhöhe und Kosten diskutiert werden. Wichtige Punkte sind die korrekte Ausführung der Abdichtung, die Berücksichtigung von Dehnungsfugen im Estrich und die Notwendigkeit, einen Fachmann für die Detailplanung hinzuzuziehen. Die Dämmung des unteren Bereichs, insbesondere bei Nutzung als Wintergarten, wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
ich habe hier schon viele Artikel gelesen, würde mir jetzt aber gerne nochmal bestätigen lassen, ob ich alles richtig verstanden habe, bzw. habe noch ein paar Fragen:
Ich habe 2 Balkone mit den Maßen 9,10 m x 2,65 m. Die Balkone wurden nachträglich mit Stahlträgern, die ca. 10 cm in der Hauswand aufliegen, angehängt. Vorne werden die Balkone durch 5 Stahlstützen abgetragen. Die Balkone haben bereits ein leichtes Gefälle, sodass der Estrich gleich dick aufgebracht werden kann.
Balkon 1:
Die Aufbauhöhe ist hier nur sehr gering (weniger als 5 cm), da dann schon von meinen Balkontüren das Bodenblech ist. Unter dem Balkon ist eine Terrasse im Erdgeschoss, die demnächst als Wintergarten genutzt werden soll.
Ich wollte folgenden Aufbau machen:
Bitumen aufstreichen, Dachpappe bei Dachdecker kaufen und mit dem Flammenwerfer ankleben, ein Regenabweisblech aus Kupfer über den Rand legen (keine Dachrinne), darauf Estrich mit Estrichmatten, später Fliesen
Balkon 2:
ähnlich wie Balkon 1, nur größer Aufbauhöhe möglich. Vorgehen wollte ich da aber genauso.
Grundsätzliche Fragen:
Wie dick muss der Estrich mindestens werden?
Brauche ich bei dieser Größe schon Dehnfugen im Estrich oder Fliesen?
Was ist die beste Art, den Estrich aufzubringen (selber mischen mit Maschine, mit einem Silo hochpumpen (gibt es das überhaupt)? (Ein Mischer kann nicht in den Hof fahren.)
Kann ich die Balkongeländer später vorne in der Stirn befestigen (zusätzlich noch an den Stahlstützen befestigt)?
Reicht eine Höhe von 95 cm für die Balkongeländer aus?
Ich habe mal 2 Bilder abgelegt, damit ihr euch ein Bild von dem ganzen machen könnt.
Falls noch Unklarheiten sind, dann bitte schreiben.
Vielen Dank für eure Antworten
Klaus
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Dachpappe oder alleinigem Bitumenanstrich als Abdichtung – nur normgerechte, begehbare Abdichtungssysteme nach DINAbk. 18531 zulässig.
    🔴 KRITISCH: Keine Flammenwerfer-Anwendung auf Balkonen – akute Brandgefahr und Verbot durch Brandschutzvorschriften.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Stahltragkonstruktion und fachgerechte Lastübertragung des Geländers in die Decke oder Stützen vor Montage zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Estrichdicke mindestens 40–50 mm inkl. Verlegeschicht; bei geringer Aufbauhöhe keine Eigenkonstruktion ohne statische Abstimmung.
    ⚠️ WICHTIG: Dehnfugen im Estrich (alle 3–4 m) und Fliesenbelag (≥5 mm mit elastischem Fugenmörtel) zwingend erforderlich – bei 9,10 m Balkonlänge nicht vernachlässigbar.
    Ich beurteile den geplanten Balkonaufbau mit Estrich und Geländer wie folgt:
    Aufbauhöhe: Die vorhandene Aufbauhöhe ist entscheidend für die Wahl des Estrichs und der Abdichtung. Messen Sie die Höhe zwischen Bodenblech der Balkontür und der gewünschten Oberkante des Belags. Berücksichtigen Sie dabei das notwendige Gefälle.
    Gefälle: Ein Gefälle von mindestens 2% ist notwendig, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen.
    Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung ist essenziell, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. 🔴 Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder andere geeignete Abdichtungssysteme können verwendet werden. Achten Sie auf eine Zulassung für den Außenbereich.
    Estrich: Je nach Aufbauhöhe und Belastung kommen verschiedene Estricharten in Frage (Zementestrich, Calciumsulfatestrich). Estrichmatten erhöhen die Stabilität und verhindern Rissbildung.
    Balkongeländer: Die Montage des Balkongeländers sollte fachgerecht erfolgen. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften bezüglich Höhe und Stabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur, Dachdecker) beraten, um die optimale Lösung für Ihren Balkonaufbau zu finden. Er kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen bei der Planung und Ausführung helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen geplanten Balkonaufbau durch einen Laien, der erhebliche sicherheitstechnische und handwerkliche Mängel aufweist. Die geplante Abdichtung mit Bitumen und Dachpappe mittels Flammenwerfer ist für einen Balkon fachlich ungeeignet und birgt ein hohes Brandrisiko, insbesondere bei der Arbeit an einem Gebäude. Zudem ist die Verwendung von Dachpappe als Abdichtung für Terrassen und Balkone nicht normgerecht, da sie nicht für die dauerhafte Begehung und Bewitterung ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtung mit Dachpappe und Flammenwerfer stellt eine akute Brandgefahr dar und wird den Anforderungen an eine dauerhafte, dichte Konstruktion nicht gerecht. Ein undichter Balkon kann zu massiven Feuchteschäden an der Bausubstanz und der darunterliegenden Terrasse bzw. dem geplanten Wintergarten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Abdichtung eines Balkons muss fachgerecht nach den geltenden Regeln der Technik (z.B. DIN 18531) erfolgen. Hierfür sind spezielle Abdichtungsbahnen oder Flüssigkunststoffe vorgesehen, nicht Dachpappe. Auch das Aufbringen von Bitumen als alleinige Schicht ist unzureichend. Die Mindestestrichdicke beträgt in der Regel 4-5 cm, bei geringeren Aufbauhöhen sind spezielle Lösungen (z.B. Trockenestrich) oder eine Anpassung der Türschwellen erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Balkonlänge von 9,10 m sind zwingend Dehnfugen im Estrich und in der Fliesenfläche vorzusehen, um Spannungsrisse zu vermeiden. Die Geländerhöhe von 95 cm ist gemäß der Landesbauordnung in der Regel ausreichend, jedoch muss die Brüstung sturzsicher und standsicher an der tragenden Konstruktion befestigt werden. Eine Befestigung nur an der Stirnseite des Estrichs ist nicht ausreichend; die Lasten müssen in die Stahlstützen oder die Kernbohrung der Decke eingeleitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Balkonsanierung. Lassen Sie ein detailliertes Aufbaukonzept mit statischer Prüfung und einer fachgerechten Abdichtungsplanung erstellen. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Abdichtung oder Statik durch. Die Kosten für einen fachgerechten Aufbau sind deutlich höher als kalkuliert, aber im Vergleich zu Folgeschäden durch Feuchtigkeit oder Einsturz die einzig sichere Investition.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau zweier nachträglich angehängter Stahl-Balkone mit geringer Aufbauhöhe, bestehend aus Bitumenanstrich, Dachpappe, Kupferblech, Estrich und Fliesen – ohne fachlich gesicherte Abdichtungskonzeption und ohne statische Prüfung der bestehenden Stahlkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtung mit Bitumenanstrich und Dachpappe ist technisch unzulässig für Balkone: Dachpappe ist kein wasserdichtes, dauerelastisches Abdichtungssystem für begehbare Flächen und bietet keinerlei Schutz gegen Durchfeuchtung der Stahlträger – Korrosionsrisiko ist extrem hoch.
    🔴 Gefahr: Ein Estrich mit weniger als 5 cm Aufbauhöhe ist nicht tragfähig und nicht ausreichend für eine dauerhafte Fliesenverlegung; die Mindeststärke für einen tragfähigen, witterungsbeständigen Estrich auf Balkonen beträgt 40–50 mm, zuzüglich mindestens 20 mm für die Fliesenverklebung – bei geringer Aufbauhöhe droht Rissbildung, Ablösung und Wasserstau.
    ⚠️ Korrektur: Ein Regenabweisblech aus Kupfer allein reicht nicht aus – es fehlt eine fachgerechte Anschlussabdichtung an der Hauswand, eine Überdachung des Kupferblechs gegen mechanische Beschädigung und ein gezieltes Ablaufsystem mit mindestens 1,5 % Gefälle zur Ablaufstelle.
    ➕ Ergänzung: Dehnfugen sind zwingend erforderlich – sowohl im Estrich (alle 3–4 m) als auch im Fliesenbelag (mindestens 5 mm Fuge mit elastischem Fugenmörtel), da Temperaturwechsel und Bauteilbewegungen bei Stahlkonstruktionen zu erheblichen Spannungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Geländerhöhe von 95 cm reicht nicht aus – nach DIN 18009-1 ist für Balkone ab einer Fallhöhe von 1 m eine Mindesthöhe von 110 cm vorgeschrieben; zudem muss das Geländer statisch in die Tragkonstruktion eingebunden sein, nicht nur an der Stirnseite befestigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen und einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb, um die Tragfähigkeit der Stahlträger, die Korrosionssicherheit, die Abdichtungskonstruktion und die statische Einbindung des Geländers zu begutachten – vor jeglicher Ausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerechten, normkonformen Abdichtung nach DIN 18531 und lehnen Dachpappe sowie Flammenwerfer-Anwendung strikt ab.
    • Alle drei fordern eine statistische Prüfung der Tragkonstruktion vor Aufbau – insbesondere für Stahlbalkone mit nachträglicher Anbindung.
    • Alle drei weisen auf die Notwendigkeit eines ausreichenden Gefälles (mind. 1,5–2 %) und auf Dehnfugen bei längeren Flächen hin.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestestrichdicke, spricht lediglich von "verschiedenen Estricharten"; DeepSeek und Qwen nennen eindeutig 4–5 cm bzw. 40–50 mm als Mindestanforderung – dies ist die sicherere, normkonforme Einschätzung.
    • GoogleAI benennt 95 cm Geländerhöhe als "ausreichend", während DeepSeek zwar keine konkrete Höhe nennt, aber "Höhe und Stabilität nach Norm" verlangt, und Qwen klar auf 110 cm nach DIN 18009-1 verweist – bei Fallhöhe ≥1 m ist Qwens Angabe bindend und wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • DeepSeek weist spezifisch auf die fehlende Anschlussabdichtung an der Hauswand und die Notwendigkeit der Lastübertragung in Stahlstützen oder Kernbohrung hin – Detail, das GoogleAI nicht nennenswert vertieft.
    • Qwen ergänzt präzise zum Korrosionsrisiko an Stahlträgern durch fehlende Abdichtung und zur Unzulänglichkeit des Kupferblechs als alleiniges Regenabweisblech – ein Aspekt, den DeepSeek und GoogleAI nicht ausdrücklich benennen.
    • GoogleAI stellt Geländerhöhe von 95 cm als grundsätzlich ausreichend dar – im Widerspruch zu Qwen (110 cm nach DIN 18009-1) und implizit zu DeepSeek ("Einhaltung geltender Normen"). Da die Norm bei Fallhöhe ≥1 m eine Mindesthöhe von 110 cm vorschreibt, wird Qwens Einschätzung als sicherere und verbindliche Grundlage gewertet.
    • GoogleAI erwähnt Flammenwerfer nicht als Risiko, während DeepSeek und Qwen beide explizit vor Brandgefahr warnen und die Anwendung als "ungeeignet" bzw. "verboten" einstufen – hier wird die strengere Einschätzung eindeutig priorisiert.
    • Alle Modelle sind sich einig: Keine Eigenleistung an Abdichtung, Statik oder Geländermontage – fachliche Ausführung durch Zulassungs- und Sachverständigenbetriebe ist zwingend.
    • Die sicherste Herangehensweise folgt den strengsten Vorgaben: DIN 18531 für Abdichtung, DIN 18009-1 für Geländer, DIN 18560 für Estrich – nicht der Mindeststandard, sondern der normative Vollstandard ist maßgeblich.
    Abdichtungssystem ✅ Konsens Dachpappe und Flammenwerfer sind unzulässig; ausschließlich normgerechte, begehbare Abdichtungen nach DIN 18531 (z. B. Flüssigkunststoffe oder spezielle Bahnen).
    Estrichdicke ✅ Konsens Mindestens 40–50 mm tragfähiger Estrich; bei geringer Aufbauhöhe keine Kompromisse – statische Abstimmung oder Türschwellenanpassung erforderlich.
    Geländerhöhe & Befestigung ⚠️ Abwägung Bei Fallhöhe ≥1 m ist 110 cm nach DIN 18009-1 verbindlich; Befestigung muss in tragfähige Bauteile (Decke/Stützen) erfolgen – nicht nur an Estrich.
    Gefälle & Entwässerung ✅ Konsens Mindestgefälle 1,5–2 % vom Haus weg; Ablaufsystem mit geprüfter Schmutzfalle oder Ablaufgarnitur zwingend.
    Dehnfugen ✅ Konsens Im Estrich alle 3–4 m, im Fliesenbelag ≥5 mm mit elastischem Fugenmörtel – bei 9,10 m Balkonlänge nicht optional.
    Statische Prüfung ✅ Konsens Vor Ausführung muss Tragfähigkeit der Stahlkonstruktion sowie Lastübertragung des Geländers durch zertifizierten Sachverständigen nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme beginnen, bevor ein geprüfter Sachverständiger ein vollständiges, normkonformes Aufbaukonzept – inkl. statischer Berechnung, Abdichtungsplanung und Anschlussdetails – schriftlich freigegeben hat.
    🔴 Risiko Unzulässige Abdichtung mit Dachpappe/Bitumen Massive Feuchteschäden an Stahlträgern, Korrosion, Bauschäden bis in unterliegende Räume, nachträgliche Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Flammenwerfer-Anwendung im Außenbereich Akute Brandgefahr für Balkon, Gebäude und Nachbarn; Haftung für Schäden, mögliche strafrechtliche Verfolgung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Stahlkonstruktion Überlastung, Tragwerksversagen, Einsturzgefahr – lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Geländer nur an Estrich befestigt Mangelnde Standsicherheit, Sturzgefahr, Haftung bei Unfällen, Widerlegung der Verkehrssicherungspflicht
    🔴 Risiko Fehlende Dehnfugen bei 9,10 m Balkonlänge Rissbildung im Estrich und Fliesenbelag, Wasserstau, Frostschäden, permanente Undichtheiten
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN-Normen Dauerhafte Nutzbarkeit >30 Jahre, Wertsteigerung der Immobilie, reibungslose Versicherungsabwicklung bei Schäden
    ✅ Chance Einbindung eines geprüften Abdichtungsfachbetriebs Zertifizierte Gewährleistung bis 10 Jahre, rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Professionelle statische Planung mit Kernbohrung Maximale Freiraumnutzung, hohe Belastbarkeit (z. B. für Wintergarten-Anbindung), zukunftssichere Anpassungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Verwendung moderner Flüssigkunststoff-Abdichtung Nahtlose Abdichtung ohne Fugenrisiko, schnelle Verlegung, geringere Aufbauhöhe, bessere Verträglichkeit mit bestehenden Anschlüssen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bau-Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, klare Vertragsgrundlage mit Handwerkern, Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. KfW)
    1. Statische Prüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. über die Plattform der Bundesarchitektenkammer) – vor jeglicher Materialbestellung oder Montage.
    2. Abdichtungsfachbetrieb mit DIN 18531-Zertifizierung beauftragen: Fordern Sie schriftlich die Einhaltung der Norm und die Übergabe einer Prüfbescheinigung nach Abschluss – keine Verträge mit Anbietern ohne Nachweis.
    3. Estrichaufbau detailliert planen lassen: Sammeln Sie die exakten Maße (Aufbauhöhe, Balkonlänge, Türschwellenabstand) und reichen Sie diese beim Sachverständigen ein – um festzulegen, ob 50-mm-Estrich oder Trockenestrich mit Unterkonstruktion benötigt wird.
    4. Geländer statisch einbinden lassen: Die Befestigung muss in die bestehende Decke oder in Stahlstützen erfolgen – vereinbaren Sie vor Ort mit dem Statiker die Bohrpositionen und führen Sie keine Kernbohrung ohne Freigabe durch.
    5. Dehnfugenplanung vor Estrichverlegung klären: Vereinbaren Sie mit Estrich- und Fliesenleger mindestens zwei Dehnfugen im Estrich (alle 3–4 m) und eine komplette Fugenlinie im Fliesenbelag mit elastischem Fugenmörtel.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie die statische Berechnung, die Abdichtungs-Zulassung, die Gewährleistungsbescheinigung und die Bauakten – für Versicherung, Verkauf und spätere Sanierungen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Es gibt verschiedene Estricharten, wie Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gussasphaltestrich, Ausgleichsmasse.
    Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Balkonen und Terrassen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, wie Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe und Abdichtungsfolien.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Flüssigkunststoff, Dichtungsbahn, Drainage.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Balkonen und Terrassen ist ein Gefälle erforderlich, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen, damit Regenwasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf, Dachneigung.
    Balkongeländer
    Ein Balkongeländer dient der Absturzsicherung und muss bestimmte Anforderungen hinsichtlich Höhe und Stabilität erfüllen. Die genauen Vorschriften sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Absturzsicherung, Handlauf, Geländerpfosten.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Balkonen verwendet. Bitumenbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Teer, Abdichtung, Isolierung.
    Dehnfuge
    Dehnfugen sind Fugen, die Bewegungen im Estrich oder Belag aufnehmen können. Sie verhindern, dass es durch Temperaturunterschiede oder Belastungen zu Rissen kommt. Dehnfugen sollten an den richtigen Stellen angeordnet und fachgerecht ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Spannungsriss, Fugenprofil.
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe des Bodenaufbaus, von der Rohdecke bis zur Oberkante des Belags. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Balkonen und Terrassen, da sie die Höhe der Türanschlüsse beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Schichtstärke, Bodenaufbau, Belag, Dämmung.
    1. Welches Gefälle ist für einen Balkon notwendig?
      Ein Gefälle von mindestens 2% ist erforderlich, um eine ordnungsgemäße Entwässerung sicherzustellen. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen, damit Regenwasser abfließen kann und sich keine Staunässe bildet. Eine gute Entwässerung verhindert Schäden durch Frost und Feuchtigkeit.
    2. Welche Abdichtung ist für einen Balkon geeignet?
      Für die Abdichtung eines Balkons eignen sich verschiedene Materialien, wie Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Abdichtungsfolien. Wichtig ist, dass die Abdichtung für den Außenbereich zugelassen ist und fachgerecht verarbeitet wird. Eine sorgfältige Abdichtung schützt die Bausubstanz vor eindringendem Wasser und verhindert Schäden.
    3. Welche Estrichart ist für einen Balkon geeignet?
      Je nach Aufbauhöhe und Belastung kommen verschiedene Estricharten in Frage. Zementestrich ist robust und wasserbeständig, während Calciumsulfatestrich schneller trocknet. Die Wahl des Estrichs hängt auch vom geplanten Belag ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Estrichart für Ihren Balkon zu wählen.
    4. Wie hoch muss ein Balkongeländer sein?
      Die Höhe eines Balkongeländers ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In der Regel beträgt die Mindesthöhe 90 cm. Bei größeren Fallhöhen kann eine höhere Geländerhöhe erforderlich sein. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrem Bundesland.
    5. Was ist bei der Montage eines Balkongeländers zu beachten?
      Die Montage eines Balkongeländers sollte fachgerecht erfolgen, um die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel und lassen Sie die Montage von einem Fachmann überprüfen.
    6. Wie kann ich meinen Balkon nachträglich abdichten?
      Eine nachträgliche Abdichtung eines Balkons ist möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung. Zunächst muss der alte Belag entfernt und der Untergrund gereinigt werden. Anschließend kann eine neue Abdichtung aufgebracht werden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeignete Abdichtungsmethode zu wählen.
    7. Was sind Dehnfugen und wozu dienen sie?
    8. Wie kann ich Staunässe auf meinem Balkon vermeiden?
      Staunässe auf dem Balkon kann durch ein ausreichendes Gefälle und eine gute Entwässerung vermieden werden. Achten Sie darauf, dass das Regenwasser ungehindert abfließen kann. Reinigen Sie regelmäßig die Abläufe und entfernen Sie Laub und Schmutz.
    • Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Erfahren Sie, wie Sie Ihren Balkon fachgerecht sanieren und welche Materialien Sie benötigen.
    • Balkon abdichten: Die besten Methoden im Vergleich
      Vergleichen Sie verschiedene Abdichtungsmethoden für Balkone und finden Sie die passende Lösung für Ihr Projekt.
    • Balkongeländer montieren: Tipps und Tricks für Heimwerker
      Erhalten Sie wertvolle Tipps zur Montage eines Balkongeländers und vermeiden Sie häufige Fehler.
    • Estrich verlegen: So gelingt der perfekte Untergrund
      Lernen Sie, wie Sie Estrich fachgerecht verlegen und einen ebenen Untergrund für Ihren Bodenbelag schaffen.
    • Balkon gestalten: Ideen für Ihre persönliche Wohlfühloase
      Lassen Sie sich von kreativen Gestaltungsideen für Ihren Balkon inspirieren und verwandeln Sie ihn in eine Wohlfühloase.
  2. Balkonabdichtung: Tauwassergefahr bei Wintergarten Nutzung!
    hmm
    Moin Herr Kaiser,
    Eine zweilagige Abdichtung wäre wohl problemlos zu erstellen. ABER: wenn Sie den unteren Bereich als Wintergarten nutzen wollen, dann wird dieser Bereich wärmer sein. Ich fürchte, dass es dann an der Wintergartendecke, also der Balkonplatte, zu Tauwasserausfall kommen wird, wenn diese Aufgrund der zu geringen Aufbauhöhe nicht umfassend gedämmt werden kann.
    Bei Ausführung des Entwässerungssystems mit Kupfer bitte darauf achten, dass kein Kontakt des Kupfers zu den verzinkten Stahlstützen zustande kommt, oder das Niederschlagswasser erst auf das Kupfer und von dort auf den Stahl tropft. Wenn das passiert, dann geht die Verzinkung sofort kaputt.
    Ich fürchte, um einen Ortstermin werden Sie nicht umhinkommen.
  3. Balkon Estrich: Dehnungsfugen & Mindeststärke beachten!
    Foto von Thorsten Bulka
    etliche unschöne Punkte!
    so sind die durchgehende Pfeile nicht ideall  -  oder besser gesagt sie gehören da nicht hin!
    Dehnungsfugen  -  davon brauchen sie einige und nicht nur eine!
    Estrich  -  50 mm mind.  -  je nach Bewehrung (kein AKS) soagar mehr!
    und und und
    ich glaube sie fragen wirklich lieber jemanden der sich damit auskennt!
  4. Balkon Stahlstützen: Probleme & Dämmung Wintergarten?
    Hallo wo sind denn da die Probleme ...
    wo sind denn da die Probleme genau?
    Die Stahlrohre gehen nicht ganz durch, sondern sind an Körbe uns Stahlträger, die in den Balkonen eingezogen wurden, angeschweißt. Außerdem sind nur 2 Rohre verzinkt, der Rest ist mit Farbe gestrichen.
    Könnte man den unteren Balkon (Wintergarten) nicht auch von unten dämmen? Es soll später mal eine Holzdecke angebracht werden, von daher wäre da etwas möglich ...
    Wie viele Dehnungsfugen würde ich den Benötigen? Bei jeder Stahlstütze eine?
    Ich kann mir nur schwer vorstellen, was an dem Estrich so schwer sein soll (bis auf die Aufbauhöhe) ...
    Die Rohre usw. wurden von einem Architekten so geplant, denke mal, das er sich da ja auch seine Gedanken mit dem Estrich gemacht hat.
    Danke und Gruß
    Klaus
  5. Balkonbau: Architekt konsultieren! Details zur Ausführung
    und was meint der Architekt?
    was gibt er den für eine Lösung an!
    Für absolut genaue aussagen, benötigt man mehr Info's!
    Einbau eines Estrichs ist auch nicht schwer, aber wenn man noch nicht mal weiß wieviel Feldbegrenzungsfugen eingebaut werden müssten, und wo! Dann würde ich evtl. doch lieber den Balkon von einem Fachmann ausführen lassen. Den wen es in die Detail geht, wie Höhenversatzsicherungen usw., dann sprengt das hier die Kapazietäten.
    Balkonaufbau mit Estrich & Geländer: Optimale Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den optimalen Aufbau eines Balkons mit Estrich und Geländer, wobei Aspekte wie Abdichtung, Gefälle, Aufbauhöhe und Kosten diskutiert werden. Wichtige Punkte sind die korrekte Ausführung der Abdichtung, die Berücksichtigung von Dehnungsfugen im Estrich und die Notwendigkeit, einen Fachmann für die Detailplanung hinzuzuziehen. Die Dämmung des unteren Bereichs, insbesondere bei Nutzung als Wintergarten, wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Nutzung des unteren Bereichs als Wintergarten ist auf die Tauwassergefahr zu achten, wie im Beitrag Balkonabdichtung: Tauwassergefahr bei Wintergarten Nutzung! erläutert wird. Eine umfassende Dämmung der Balkonplatte ist hier entscheidend.
    🔴 Kritisch/Risiko: Fehlerhafte Ausführung von Dehnungsfugen im Estrich kann zu Schäden führen. Der Beitrag Balkon Estrich: Dehnungsfugen & Mindeststärke beachten! betont die Wichtigkeit, ausreichend Dehnungsfugen einzuplanen und die Mindeststärke des Estrichs (50 mm) einzuhalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anbringung der Stahlstützen und die Dämmung des Wintergartens von unten sind weitere wichtige Aspekte. Im Beitrag Balkon Stahlstützen: Probleme & Dämmung Wintergarten? werden mögliche Probleme und Lösungsansätze diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Architekten oder Fachmann für die Planung und Ausführung des Balkonaufbaus zu konsultieren, insbesondere bei komplexen Details wie Höhenversatzsicherungen und Feldbegrenzungsfugen. Der Beitrag Balkonbau: Architekt konsultieren! Details zur Ausführung unterstreicht diese Empfehlung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine zweilagige Abdichtung wird grundsätzlich als problemlos umsetzbar angesehen, jedoch ist die spezifische Situation (Wintergarten Nutzung) entscheidend für die Detailplanung und die Wahl der Materialien. Die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich, um langfristige Schäden am Balkonaufbau zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonaufbau, Estrich, Geländer, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung Altbau ohne Dämmung: Aufbau, Kosten & Risiken erklärt?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lose Balkonfliesen & undichte Fugen: Günstige Reparatur vs. Komplettsanierung? Kosten, Dauer, Bayern
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonfliesen erneuern: Aufbau prüfen? Rollende Gummimatte – was tun?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Ursachen für Undichtigkeit, Aufbau prüfen & Kosten abschätzen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Günstige Lösungen für 60m²? Estrich, Abdichtung & Beläge
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Aufbauhöhe, Isolierung & Geländerbefestigung – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau Neubau: Geringe Aufbauhöhe (2,4cm)? Abdichtung, Dämmung & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonaufbau, Estrich, Geländer, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonaufbau, Estrich, Geländer, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonaufbau mit Estrich & Geländer: Aufbauhöhe, Gefälle, Abdichtung, Kosten?
Suche nach: Balkonaufbau: Estrich, Geländer, Abdichtung
Suche nach: Balkonaufbau, Estrich, Geländer, Abdichtung, Gefälle, Aufbauhöhe, Balkonsanierung, Balkon abdichten
