Lose Balkonfliesen & undichte Fugen: Günstige Reparatur vs. Komplettsanierung? Kosten, Dauer, Bayern
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine günstige Reparatur von losen Balkonfliesen und undichten Fugen möglich ist oder eine teure Komplettsanierung des Balkons notwendig wird. Dabei werden Aspekte wie Gewährleistung, Abdichtungsmethoden und Entwässerungssysteme beleuchtet. Die Wahl des richtigen Sanierungskonzepts hängt stark vom Einzelfall und den vorhandenen Mängeln ab.
ich habe schon in einem anderen Beitrag gelesen, dass es am besten ist den kompletten Balkonaufbau zu erneuern.
Dies ist aber sehr teuer und ich hoffe, dass es eine günstigere Lösung für folgendes Problem gibt:
Drei Fliesen auf dem Balkon sind locker (ca. 12 m² Fläche insgesamt die in Ordnung ist) und lassen sich abheben, außerdem sieht man von oben, dass ein paar Fugen nicht mehr in Ordnung sind.
Dadurch ist Wasser in den Balkon eingedrungen und der Putz platzt schon unten an der Stelle ab, an der oben die Fliesen lose und die Fugen defekt sind.
Wie kann ich jetzt die Fliesen oben wieder ankleben und neu verfugen, damit weniger Wasser in den Balkon eintritt?
Mein Plan ist: Oben die Fliesen wieder ankleben und verfugen, dann warten, bis das Wasser unten verdampft und schließlich unten die eine Stelle neu verputzen. Ist das eine Lösung? Und kann man das auch im Herbst bzw. Winter machen?
Noch eine Frage, der Balkon wurde vor einigen Jahren komplett neu gefliest, ist die Gewährleistung fünf Jahre?
Unter der lockeren Fliese ist graue bröselige Masse, vermutlich Estrich oder Fliesenkleber. Durch welches Material muss ich die Masse ersetzen und wie die Fliesen wieder ankleben?
Vielen Dank für eine hilfreiche Antwort im Voraus. (Bundesland Bayern, wegen der Gewährleisungsfrage)
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung erforderlich – sichtbare Durchfeuchtung, abplatzender Putz und graue bröselige Masse deuten auf tiefgreifenden Feuchteschaden mit Risiko für Tragsubstanz und Statik hin.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reparatur (Ankleben, Verfugen, Nachverputzen) – diese kaschiert nur Symptome und begünstigt langfristig Frostschäden, Schimmelbildung, Bewehrungskorrosion und Erschütterung der Tragfähigkeit.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung unter den Fliesen ist zwingend erforderlich – eine reine Oberflächenbehandlung ohne vollständigen Rückbau, Trockenlegung und fachgerechte Neuaufbringung der Abdichtungsschicht ist baufachlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Arbeiten bei Temperaturen unter +5 °C oder bei feuchtem Untergrund sind für Fliesenkleber und Fugenmassen nicht zulässig – erforderliche Aushärtung und Haftung können nicht gewährleistet werden.
Ich verstehe, dass Sie nach einer kostengünstigen Lösung für Ihre losen Balkonfliesen und undichten Fugen suchen. Eine Komplettsanierung ist oft teuer, aber es gibt auch Risiken bei einer reinen Reparatur.
Mögliche Ursachen: Oftmals ist eingedrungenes Wasser die Ursache für Frostschäden, die den Fliesenkleber unterwandern. Auch eine mangelhafte Abdichtung kann das Problem verursachen.
Reparaturmöglichkeiten: Einzelne lose Fliesen können Sie neu verlegen, nachdem Sie den Untergrund (Estrich) geprüft und ggf. ausgebessert haben. Die Fugen müssen sorgfältig gereinigt und neu verfugt werden. Verwenden Sie dafür wasserdichten Fugenmörtel.
🔴 Gefahr: Wenn die Schäden großflächiger sind oder die Ursache tiefer liegt (z.B. beschädigte Abdichtung), ist eine Reparatur nur eine kurzfristige Lösung. Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu größeren Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Balkon von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Schäden zu ermitteln und die geeignete Sanierungsmaßnahme festzulegen. Klären Sie auch, ob noch Gewährleistungsansprüche bestehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Balkon mit losen Fliesen, undichten Fugen und bereits sichtbaren Feuchteschäden an der Unterseite. Die vom Nutzer vorgeschlagene Vorgehensweise, lediglich die losen Fliesen wieder anzukleben und neu zu verfugen, ist aus fachlicher Sicht unzureichend und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Die bereits sichtbare Durchfeuchtung und der abplatzende Putz deuten auf einen massiven Wasserschaden im gesamten Balkonaufbau hin. Eine reine Oberflächenreparatur würde das Problem nicht beheben, sondern lediglich kaschieren. Das eingedrungene Wasser kann zu Schimmelbildung, Frostschäden und einer Zerstörung der tragenden Konstruktion führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser von unten einfach verdampft, ist fachlich falsch. Einmal in den Aufbau eingedrungenes Wasser kann ohne vollständige Trockenlegung und Abdichtung nicht entweichen und verursacht langfristig Schäden. Eine Abdichtung unter den Fliesen ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die graue, bröselige Masse unter den Fliesen ist höchstwahrscheinlich der alte Fliesenkleber oder eine zerstörte Abdichtungsschicht. Diese muss vollständig entfernt werden. Eine fachgerechte Sanierung erfordert den kompletten Rückbau des Belags, die Erneuerung der Abdichtung und den Neuaufbau mit geeigneten, für den Außenbereich zugelassenen Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Fachbetrieb für Balkonsanierung. Lassen Sie den gesamten Balkonaufbau öffnen, die Schadensursache ermitteln und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Die Kosten für eine Komplettsanierung sind zwar hoch, aber im Vergleich zu den Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit die einzig sichere und wirtschaftlich sinnvolle Lösung. Bezüglich der Gewährleistung: Diese beträgt in der Regel 5 Jahre für Bauleistungen, jedoch nur, wenn der Mangel rechtzeitig angezeigt wurde. Lassen Sie dies von einem Anwalt für Baurecht prüfen.
Der Sachverhalt beschreibt einen bereits fortgeschrittenen Feuchteschaden am Balkon: lose Fliesen, defekte Fugen, sichtbare Wasserinfiltration und bereits abplatzenden Putz im Bereich der Unterkonstruktion – ein klarer Hinweis auf langanhaltende Feuchtigkeitseinwirkung in die tragende Substanz.
🔴 Gefahr: Die graue bröselige Masse unter den Fliesen deutet auf zersetzten Estrich oder ausgeblühten Fliesenkleber hin – ein sicheres Indiz für Dauerfeuchte, die bereits die Tragfähigkeit der Unterlage beeinträchtigt haben könnte. Ohne fachliche Prüfung ist nicht auszuschließen, dass die Balkonplatte selbst (Beton oder Stahlbeton) korrodiert oder durchfeuchtet ist, was zu schwerwiegenden statischen Risiken führen kann.
🔴 Gefahr: Eine oberflächliche Reparatur (Ankleben, Verfugen, Nachverputzen) verschleiert das Symptom, ohne die Ursache zu beseitigen. Das eindringende Wasser wird weiterhin in die Konstruktion gelangen – insbesondere bei Frost-Tau-Wechseln im Herbst/Winter, was zu erheblichen Schäden durch Ausfrieren und Sprengung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser 'von selbst verdampft', ist fachlich falsch: In einer geschlossenen Balkonkonstruktion ohne ausreichende Entwässerung und Luftzirkulation erfolgt keine wirksame Trocknung – Feuchte bleibt langfristig eingesperrt und begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis (bei Holzunterkonstruktionen) oder Bewehrungskorrosion.
➕ Ergänzung: Die Gewährleistung von fünf Jahren nach Neuverfliesung bezieht sich nur auf die Vertragsleistung des Unternehmers – sie erlischt jedoch bei nachweislich unsachgemäßer Ausführung (z. B. fehlende oder defekte Dampfsperre, unzureichende Neigung, falscher Kleber) oder bei nicht fachgerechter Instandhaltung. Ein Schaden durch mangelhafte Abdichtung ist oft bereits nach 2–3 Jahren nachweisbar.
➕ Ergänzung: Herbst- und Winterarbeiten sind bei feuchtem Untergrund oder Temperaturen unter +5 °C für Fliesenkleber und Fugenmassen grundsätzlich nicht zulässig – die erforderliche Hydratation und Aushärtung wird massiv beeinträchtigt, was zu dauerhafter Haftungslosigkeit führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Abdichtungssystemen – DGZ) zur umfassenden Schadensanalyse, Feuchtemessung und statischen Bewertung. Eine nachträgliche Sanierung ohne vollständige Entfernung der alten Fliesen, Abdichtung und Aufbau ist nicht tragfähig und rechtlich riskant.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringendes Wasser als zentrale Ursache und warnen vor Frostschäden, Schäden an der Bausubstanz und Folgeschäden durch Feuchte.
- Alle drei Modelle lehnen eine rein oberflächliche Reparatur (nur Ankleben/Verfugen) entschieden ab und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenklärung.
- Alle drei Modelle fordern eine Begutachtung durch einen Fachmann – konkret: Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder zertifizierten Fachbetrieb.
- GoogleAI sieht kleinflächige Reparaturen (nach Untergrundprüfung) als unter Umständen möglich an, während DeepSeek und Qwen eine Komplettsanierung als zwingend erachten.
- Qwen legt stärkeren Fokus auf statische Risiken (Korrosion, Tragfähigkeit) und bezieht Temperatur- und Aushärtebedingungen explizit ein – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der vollständigen Entfernung der grauen bröseligen Masse als zerstörter Abdichtungsschicht oder altem Kleber.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung der Gewährleistung (Erlöschen bei mangelhafter Ausführung) sowie die klimatischen Einschränkungen für Verlegearbeiten.
- GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer Teilreparatur ("Einzelne lose Fliesen können Sie neu verlegen…"), während DeepSeek und Qwen dies als fachlich unzulässig und gefährlich einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
- Die konservativste, sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen bildet die verbindliche Grundlage: Komplettsanierung mit Öffnung, Trockenlegung, Abdichtungserneuerung und Neuaufbau nach DIN 18195 ist bei sichtbaren Feuchteschäden, Durchfeuchtung und Substanzveränderung die einzige baufachlich tragfähige Lösung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Schäden ✅ Systematisches Eindringen von Wasser infolge fehlender/defekter Abdichtung – führt zu Frostschäden, Substanzverfall und Durchfeuchtung. Sicherheit einer Teilreparatur ❌ Alle Modelle lehnen oberflächliche Reparaturen ab; DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAIs Einschätzung einer begrenzten Reparaturfähigkeit mit Nachdruck – KI-Konsens: nicht tragfähig. Fachliche Begutachtung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ist zwingend erforderlich. Erforderliche Sanierungsstufe ⚠️ GoogleAI lässt kleinflächige Reparaturen zu; DeepSeek und Qwen fordern konsequent den vollständigen Rückbau – KI-Konsens: Abhängig vom Schadensumfang, aber bei sichtbarer Durchfeuchtung und Substanzveränderung ist Komplettsanierung verbindlich. Rechtliche & klimatische Aspekte ➕ Qwen und DeepSeek ergänzen die Gewährleistungsrelevanz und die Unzulässigkeit von Verlegearbeiten bei Kälte/Feuchte – GoogleAI behandelt diese Aspekte nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Bei sichtbaren Feuchteschäden (Durchfeuchtung, abplatzender Putz, bröselige Masse) ist die Komplettsanierung mit vollständigem Rückbau, Feuchtemessung, Trockenlegung, Abdichtungsneuherstellung und fachgerechtem Wiederaufbau die einzige baufachlich sichere und rechtlich tragfähige Lösung – begleitet von zertifizierter Sachverständigenbegutachtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Bewehrungskorrosion im Beton der Balkonplatte Massiver Verlust der Tragfähigkeit – akute Absturzgefahr bei weiterem Verlauf 🔴 Risiko Staunässe und Langzeitfeuchte im Aufbau ohne Trockenlegung Unkontrollierte Schimmelbildung im Gebäudeinneren, Gesundheitsgefahr für Bewohner 🔴 Risiko Herbst/Winter-Verlegung bei Temperaturen unter +5 °C Dauerhafte Haftungslosigkeit von Kleber und Fugen – sofortige Re-Defekt-Bildung 🔴 Risiko Unzureichende Neigung oder defekte Entwässerung nach Reparatur Wasserstau trotz neuer Fugen – Beschleunigung des Schadensprozesses 🔴 Risiko Fehlende oder nicht zertifizierte Abdichtung nach Sanierung Kein Gewährleistungsanspruch, Nachbesserungspflicht des Unternehmers entfällt, weitere Schäden wahrscheinlich ✅ Chance Fachgerechte Komplettsanierung mit zertifiziertem System Langlebige, gewährleistete Abdichtung mit bis zu 10 Jahren Herstellergarantie ✅ Chance Erkennung und Behebung des Mangels vor vollständigem Durchschlag Vermeidung von teuren Folgeschäden (z. B. Deckenunterseite, Treppenraum, Mietminderung) ✅ Chance Klärung der Gewährleistung durch Baurechtsanwalt Möglichkeit der Kostenrückerstattung oder Nachbesserung durch ursprünglichen Auftragnehmer ✅ Chance Einbau moderner, frostbeständiger und entwässerungsoptimierter Systemlösungen Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen klimatische Extrembedingungen, längere Lebensdauer ✅ Chance Dokumentation der Schadensbeseitigung durch zertifizierten Sachverständigen Sicherung des Wertes der Immobilie, Rechtssicherheit bei Verkauf oder Miete Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder DGZ-zertifiziert) – nicht nur für Diagnose, sondern für schriftliche Feuchtemessung, Schadensanalyse und statische Bewertung.
- Komplettsanierung planen: Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept mit vollständigem Rückbau, Abdichtungsneuherstellung und Neuaufbau erstellen – inkl. Angabe aller verwendeten Systemkomponenten mit Herstellerzertifizierung.
- Gewährleistungsprüfung einleiten: Fordern Sie die Bauakte, Vertragsunterlagen und alle Abdichtungsnachweise vom ursprünglichen Verleger an und lassen Sie diese durch einen Anwalt für Baurecht auf Gewährleistungsansprüche (5 Jahre) prüfen.
- Keine Arbeiten vor dem 1. März planen: Vermeiden Sie Verlegearbeiten im Herbst/Winter – warten Sie bis dauerhaft mindestens +5 °C tagsüber vorherrschen und der Untergrund vollständig trocken ist.
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Schäden fotografisch (Ober- und Unterseite), notieren Sie Datum und Wetterlage, sichern Sie Proben der grauen bröseligen Masse für die Sachverständigenbegutachtung.
- Auftrag nur an zertifizierte Fachbetriebe vergeben: Stellen Sie vor Vertragsabschluss die DGZ-Zertifizierung oder nach DIN 18195 Teil 10 nachgewiesene Fachkompetenz des Unternehmens sicher – fordern Sie Schriftlich die Gewährleistung über 5 Jahre auf das Abdichtungssystem.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Belag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsschicht - Abdichtung
- Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Sie wird auf Balkonen, Terrassen und in Feuchträumen eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Platten verwendet wird. Er dient zur Abdichtung und zur optischen Gestaltung des Belags.
Verwandte Begriffe: Fugen, Mörtel, Verfugung - Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das Eis dehnt sich aus und kann das Material beschädigen oder zerstören.
Verwandte Begriffe: Witterungsschäden, Materialermüdung, Risse - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er muss auf den jeweiligen Untergrund und die Art der Fliesen abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Haftgrund, Untergrundvorbereitung - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Dazu gehören Fundamente, Wände, Decken und Dächer.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Rohbau - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Handwerkers oder Verkäufers, für Mängel an einer Sache oder Leistung einzustehen.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
- Was kostet eine Balkonsanierung?
Die Kosten für eine Balkonsanierung hängen stark vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reparatur einzelner Fliesen ist günstiger als eine Komplettsanierung mit neuer Abdichtung und Belag. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie lange dauert eine Balkonsanierung?
Die Dauer einer Balkonsanierung variiert je nach Umfang. Eine Reparatur kann wenige Stunden dauern, eine Komplettsanierung mehrere Tage oder Wochen. Planen Sie ausreichend Zeit für die Trocknung von Estrich und Abdichtung ein. - Welche Abdichtung ist für einen Balkon geeignet?
Für Balkone eignen sich verschiedene Abdichtungssysteme, z.B. Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen oder mineralische Dichtschlämme. Die Wahl des Systems hängt von den Gegebenheiten und dem gewünschten Belag ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie finde ich einen guten Fachbetrieb für Balkonsanierung?
Achten Sie auf Referenzen, Bewertungen und Zertifizierungen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit Balkonsanierungen hat und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. - Kann ich eine Balkonsanierung selbst durchführen?
Einfache Reparaturen wie das Austauschen einzelner Fliesen können Sie selbst durchführen. Für größere Sanierungsarbeiten mit Abdichtung und Estrich sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Was ist bei der Auswahl von Fliesen für den Balkon zu beachten?
Achten Sie auf frostsichere Fliesen mit einer rutschfesten Oberfläche. Die Fliesen sollten außerdem widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung sein. - Wie oft sollte ein Balkon saniert werden?
Die Lebensdauer eines Balkons hängt von der Bauweise, den verwendeten Materialien und der Beanspruchung ab. Eine regelmäßige Wartung und Inspektion kann die Lebensdauer verlängern. Eine Sanierung ist in der Regel alle 20-30 Jahre erforderlich. - Was bedeutet Gewährleistung bei einer Balkonsanierung?
Auf Sanierungsarbeiten haben Sie in der Regel eine Gewährleistung von fünf Jahren. Innerhalb dieser Zeit haftet der Fachbetrieb für Mängel, die auf unsachgemäße Ausführung zurückzuführen sind.
- Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie Ihren Balkon richtig abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden. - Fliesen auf dem Balkon verlegen: Tipps und Tricks
Worauf Sie beim Verlegen von Fliesen im Außenbereich achten sollten. - Balkongeländer sanieren: Sicherheit und Optik
Wie Sie Ihr Balkongeländer fachgerecht reparieren und verschönern. - Schimmel auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
Was Sie gegen Schimmelbildung auf Ihrem Balkon tun können. - Balkonboden erneuern: Die besten Materialien
Welche Bodenbeläge sich für den Balkon eignen und wie Sie sie verlegen.
Balkonsanierung: Gewährleistung prüfen – VOB/BGB, Abnahme, Abdichtung
Gewährleistung
1.) VOB- oder BGBAbk.-Vertrag
2.) Wann war Abnahme bzw. Schlussrechnung?
3.) Welche Leistungen waren alle Vertragsbestandteil (Estrich, Abdichtung, Fliesen)
4.) Wie wurde der Balkon abgedichtet (Bitumenbahn, Kunststoffbahn oder Dichtschlämme)?
5.) Wie entwässert der Balkon (Vorgehängte Rinne oder Ablauf)?
6.) Wie wurden die Rand- und Schwellenanschlüsse hergestellt?Ein "einfach-so-Sanierungskonzept" können wir ohne all diese Infos und ein paar zusätzliche Fotos kaum liefern.
Wenn Gewährleistung drauf ist, sollten Sie sich einen Sachverständigen für Abdichtungen suchen und von diesem ein Mängelprotokoll nebst Sanierungsplanung erstellen lassen, damit die Gewährleistung auch ordentlich geleistet wird.Ihre Idee in allen Ehren, wird aber i.d.R. nicht zum Ziel führen, da können sie die drei losen Fliesen auch gleich mit Silikon einkleben und glauben, dass der Balkon jetzt dicht ist.
A) Fliesen sind keine Abdichtung, also wird der Balkon auch nicht dadurch dicht, dass Sie die Fliesen neu einkleben.
B) Wasser sucht sich seinen Weg. Sicher ist es nicht genau dort wo die Fliesen fehlen reingelaufen und genau unten wieder raus, das ist selten, es sei denn, es handelt sich um Randfliesen.Mein Rat: Diesmal nicht auf den nötigen Sachverstand verzichten, sondern einen separaten Fachmann holen. Die Hoffnung, dass der Handwerker schon weiß, was er tut, hat sich ja zumindest für Ihren Balkon nicht bestätigt. Seien Sie diesmal schlauer, auch wenn es extra Lehrgeld kostet.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lose Balkonfliesen & undichte Fugen: Reparatur oder Sanierung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine günstige Reparatur von losen Balkonfliesen und undichten Fugen möglich ist oder eine teure Komplettsanierung des Balkons notwendig wird. Dabei werden Aspekte wie Gewährleistung, Abdichtungsmethoden und Entwässerungssysteme beleuchtet. Die Wahl des richtigen Sanierungskonzepts hängt stark vom Einzelfall und den vorhandenen Mängeln ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkonsanierung: Gewährleistung prüfen – VOB/BGB, Abnahme, Abdichtung wird betont, dass vor einer Sanierung die Gewährleistungsansprüche geprüft werden sollten. Entscheidend sind dabei die Vertragsart (VOB oder BGBAbk.), der Zeitpunkt der Abnahme und die vertraglich vereinbarten Leistungen.
✅ Zusatzinfo: Eine Komplettsanierung des Balkons ist oft die nachhaltigste Lösung, um langfristig Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Dabei sollte auf eine fachgerechte Abdichtung und Entwässerung geachtet werden, um Folgeschäden zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Entscheidung für eine Reparatur oder Sanierung sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um den Zustand des Balkons zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Weitere Informationen zur Abdichtung finden Sie in anderen Beiträgen des Forums.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fuge, Balkon, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … bauen wir eine WP (Tiefenbohrung) ein. Die meisten Fußböden werden mit Fliesen belegt. Jedoch werden ca. 20 % der Flächen (Schlafzimmer, KiZi) mit einem …
- … als machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Da bereits Fliesen für den Großteil der Fläche vorgesehen sind, ist die Effizienz der …
- … Verklebung versagt, Kleberausblühungen, Rissbildung im Parkett, Bauschäden mit Sanierungskosten ab 15.000 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- … Gehört das verspachteln der Fugen von Filigrandecken zur Leistung des Rohbauers bzw. muss dies in den …
- … Ob das Verspachteln der Fugen von Filigrandecken zur Leistung des Rohbauers gehört, hängt von den Vereinbarungen …
- … von Gewerken im Bauwesen, konkret die Frage, ob das Verspachteln von Fugen bei Filigrandecken zum Leistungsumfang des Rohbauers gehört oder ob es sich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … oder angemauerte Bekleidungen nach DINAbk. 185151-1 und DIN 185151-2 mit einem Fugenanteil von mind. 5 % ). …
- … Erhöhtes Risiko bei unzureichender Systemabstimmung (µ-Wert, Fugenanteil, Anschlussdetails); kritisch bei Wohngebäuden mit höherer Feuchtelast – alle KIs …
- … Unzureichende Fugendurchlässigkeit bei zu diffusionsdichtem Riemchen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
- … Einsparung von bis zu 25 % der energetischen Sanierungskosten, günstige Tilgungszuschüsse bei effizienter Bauweise …
- … Kann man irgendwo nachlesen, die Höhe der Baupreise für Innenausstattung (Fliesen/Laminat/Badewanne etc.) angesetzt werden, nur als Richtwert (einstiegsklasse/normal, da …
- … Einsparpotential: Eigenleistung bei Fliesen & Heizung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
- … einer Bodenbeschichtung sind z.B. eine Imprägnierung des Betonbodens, das Verlegen von Fliesen oder das Aufbringen eines Gussasphaltbelags. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt …
- … Bodenbeschichtung im Außenbereich Geeignete Beschichtungen für Terrassen, Balkone und andere Außenbereiche, die witterungsbeständig und rutschfest sind. …
- … Industrieboden: Fugenplanung – Systemkompatibilität beachten! …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fuge, Balkon, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fuge, Balkon, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lose Balkonfliesen & undichte Fugen: Günstige Reparatur vs. Komplettsanierung? Kosten, Dauer, Bayern
Suche nach: Lose Fliesen, undichte Fugen: Balkon sanieren?
Suche nach: Balkon, Fliesen, lose Fliesen, Fugen, undichte Fugen, Sanierung, Reparatur, Abdichtung, Balkonsanierung, Bayern
