Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
Hallo, Experten, ich habe ein Einfamilienhaus BJ 1976 und wie bei so vielen älteren Häusern sind die Balkone sanierungsbedürftig.
Es gibt zwei Balkone, bestehend aus der Betonplatte über EGAbk., nennt man wohl auskragende Balkone? . Ein Balkon steht frei, die Platte geht also einfach aus dem Haus heraus. Der andere Balkon ist ca. 90 % unterwohnt, ist also die Decke des EG-Wohnzimmers, und kragt dann noch so 50 cm nach jeder Seite aus, er ist also in der Ecke.
Jetzt besteht natürlich das Problem, mit allen Notwendigkeiten, Neigung durch Gefälleestrich, Wasserabdichtung, Belag Dämmung, der Aufbauhöhe, vor allem bei dem Balkon überm EG-Wohnzimmer.
Ich hatte jetzt 3 Balkonsanierer zum Ortstermin hier.
Die ersten beiden machen den "Normalvorschlag": Gefälleestrich, Kunststoffabdichtung, Fliesen.
Der dritte sagt: Gefälleestrich ist nicht nötig, ALLE! Balkon (betonplatten) wurden so gebaut, dass sie eine Neigung haben. Und tatsächlich, bei dem frei auskragenden Balkon sieht man klar die Neigung.
Aber könnte auch der unterwohnte Balkon an der Ecke eine Neigung haben? Kann ich mir nur schwer vorstellen, dann wär ja auch die Decke im EG schief.
Ich habe umfangreiche Statikunterlagen. Und da stehen Zahlen drin, 18 / 16 / 14 cm. Kann es sein dass die Betonplatte über EG überall 18 cm gemacht wird, für den Balkon aber nur 14 cm?
Dann stehen da auch drin Werte: de (d index tiefgestellt) 2 cm, bzw. 2 und 1,5 cm. Könnten das die Werte für die Neigung sein? Würden Werte für die Neigung in den statikunterlagen angegeben sein?
Für Kommentare oder Hinweise vielen Dank.
Freundliche Grüße
  • Fritz S.
    Sicherheitshinweise: Balkon: Neigung aus Statik für Sanierung
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Bei Arbeiten an der Bausubstanz können Schadstoffe freigesetzt werden (z.B. Asbest). Eine vorherige Untersuchung ist ratsam.
  4. 1. KI-Analyse (GoogleAI): Balkon: Neigung aus Statik für Sanierung
    Bei der Sanierung eines Balkons aus dem Baujahr 1976 ist die Berücksichtigung der Statikunterlagen bezüglich der Neigung der Betonplatte essenziell. Die Neigung dient primär dem Wasserablauf, um stehendes Wasser und damit Schäden durch Frost oder eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine unzureichende oder fehlende Neigung kann zu erheblichen Problemen führen.
  5. 🔴 Gefahr:
    Eine falsche oder fehlende Neigung kann zu stehendem Wasser auf dem Balkon führen, was die Bausubstanz schädigen und die Lebensdauer des Balkons erheblich verkürzen kann. Zudem kann eindringendes Wasser zu Schäden im Wohnraum führen.
  6. Ich empfehle, die Statikunterlagen genau zu prüfen und die dort angegebenen Werte für die Neigung bei der Sanierung unbedingt zu berücksichtigen. Sollten keine Statikunterlagen vorhanden sein, ist es ratsam, einen Statiker hinzuzuziehen, um die erforderliche Neigung zu berechnen und zu überprüfen.
    Für die Sanierung selbst empfehle ich den Aufbau mit einer geeigneten Abdichtung (z.B. Flüssigkunststoff oder Bitumenbahnen), einem Gefälleestrich zur Herstellung der notwendigen Neigung und einem witterungsbeständigen Belag (z.B. Fliesen oder Naturstein). Die Aufbauhöhe sollte dabei so gering wie möglich gehalten werden, um den Übergang zum Wohnraum nicht zu beeinträchtigen.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die vorhandene Bausubstanz von einem Fachmann begutachten und erstellen Sie ein Sanierungskonzept unter Berücksichtigung der Statik und der notwendigen Abdichtungsmaßnahmen.
  8. 2. KI-Analyse (DeepSeek): Balkon: Neigung aus Statik für Sanierung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Balkonsanierung an einem Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1976. Die zentrale Frage des Eigentümers betrifft die Notwendigkeit eines Gefälleestrichs, da ein Sanierer behauptet, die Betonplatte selbst habe bereits ein ausreichendes Gefälle. Diese Annahme ist fachlich höchst problematisch und birgt erhebliche Risiken.
  9. 🔴 Gefahr:
    Die Behauptung des dritten Sanierers, dass auf einen Gefälleestrich verzichtet werden könne, ist fahrlässig. Bei einem Baujahr 1976 ist weder garantiert, dass die Betonplatte ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2% aufweist, noch dass dieses Gefälle über die gesamte Nutzungsdauer erhalten blieb. Setzungen oder Verformungen der Platte sind möglich. Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle führt unweigerlich zu stehendem Wasser, was die Abdichtung dauerhaft schädigt und zu Undichtigkeiten, Durchfeuchtung der Bausubstanz und letztlich zu Schimmel oder statischen Schäden führt.
  10. ➕ Ergänzung:
    Die in den Statikunterlagen genannten Werte (18/16/14 cm) beziehen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Plattenstärken (Dicke der Betonplatte) an verschiedenen Stellen, nicht auf das Gefälle. Die Werte "de 2 cm" oder "1,5 cm" könnten die Dicke einer Betondeckung oder eines Aufbetons darstellen, sind aber kein Beleg für ein vorhandenes Gefälle. Statikpläne geben in der Regel keine Neigungswerte für die spätere Entwässerung vor; diese sind Sache der Ausführungsplanung. Die Sorge, dass eine Neigung der Balkonplatte die Decke des EGAbk.-Wohnzimmers schief machen würde, ist unbegründet: Die Neigung wird durch den Aufbau (Gefälleestrich) auf der Oberseite der Platte hergestellt, ohne die darunterliegende Raumdecke zu beeinflussen.
  11. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lehnen Sie den Vorschlag des dritten Sanierers, auf einen Gefälleestrich zu verzichten, strikt ab. Bestehen Sie bei allen Angeboten auf einen normgerechten Aufbau mit einem Gefälle von mindestens 2% (ca. 2 cm pro Meter) durch einen Gefälleestrich, einer professionellen Kunststoffabdichtung (nach DINAbk. 18531) und einem geeigneten Belag. Beauftragen Sie für die Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser kann die tatsächliche Neigung der Bestandsplatte messen und die korrekte Aufbauhöhe, insbesondere für den Balkon über dem Wohnzimmer, festlegen. Nur so sind eine dauerhafte Dichtigkeit und die Werterhaltung Ihrer Immobilie gewährleistet.
  12. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Balkon
    Eine Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt und von einer Brüstung oder einem Geländer umgeben ist. Balkone dienen als Erweiterung des Wohnraums im Freien.
    Verwandte Begriffe: Loggia, Terrasse, Veranda
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden und Bauteilen.
    Betonplatte
    Eine flächige Bauteil aus Beton, die als tragende Konstruktion oder als Belag dient. Betonplatten werden häufig für Balkone, Decken oder Fundamente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigteil, Ortbeton
    Gefälleestrich
    Ein Estrich, der mit einer Neigung eingebaut wird, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Der Gefälleestrich bildet die Grundlage für den Belag und sorgt dafür, dass das Wasser gezielt abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Abdichtungen werden häufig auf Balkonen, Terrassen oder in Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage
    Flüssigkunststoff
    Ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Flüssigkunststoffe werden häufig für die Abdichtung von Balkonen, Terrassen oder Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Polymerbitumen, Epoxidharz
    Bitumenbahnen
    Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und einer Trägereinlage bestehen. Bitumenbahnen werden häufig für die Abdichtung von Dächern, Kellern oder Balkonen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Kaltselbstklebebahn
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Wärmedämmung wird eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk.
    1. Warum ist die Neigung der Betonplatte bei der Balkonsanierung wichtig?
      Die Neigung sorgt für den Wasserablauf und verhindert stehendes Wasser, welches die Bausubstanz schädigen kann. Eine korrekte Neigung schützt vor Frostschäden und eindringender Feuchtigkeit.
    2. Was passiert, wenn die Neigung nicht ausreichend ist?
      Bei unzureichender Neigung sammelt sich Wasser auf dem Balkon, was zu Schäden an der Abdichtung, dem Beton und möglicherweise auch im angrenzenden Wohnraum führen kann. Dies kann langfristig die Stabilität des Balkons gefährden.
    3. Wie finde ich die erforderliche Neigung heraus?
      Die erforderliche Neigung sollte in den Statikunterlagen des Hauses angegeben sein. Falls diese nicht vorhanden sind, sollte ein Statiker oder ein erfahrener Bauingenieur hinzugezogen werden, um die Neigung zu berechnen.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Balkons?
      Für die Abdichtung eignen sich verschiedene Materialien wie Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen oder spezielle Abdichtungsfolien. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Balkons und den Anforderungen an die Abdichtung ab.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Die Sanierung eines Balkons erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Insbesondere bei statischen oder abdichtungstechnischen Arbeiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Schäden und Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Beläge sind für einen sanierten Balkon geeignet?
      Geeignete Beläge sind Fliesen, Natursteinplatten, Holzdielen oder spezielle Kunststoffbeläge. Wichtig ist, dass der Belag witterungsbeständig, rutschfest und frostsicher ist.
    7. Wie hoch sind die Kosten für eine Balkonsanierung?
      Die Kosten für eine Balkonsanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung und Planung erstellt werden.
    8. Was ist ein Gefälleestrich?
      Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einer Neigung eingebaut wird, um den Wasserablauf auf dem Balkon zu gewährleisten. Er bildet die Grundlage für den Belag und sorgt dafür, dass das Wasser gezielt abgeleitet wird.
    • Balkon abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Balkonen.
    • Gefälleestrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung eines Gefälleestrichs auf einem Balkon.
    • Balkonbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Balkonbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Schäden am Balkon: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu häufigen Schäden an Balkonen und deren Ursachen sowie Sanierungsmöglichkeiten.
    • Statikprüfung für Balkone: Wann ist sie notwendig?
      Erläuterung, wann eine Statikprüfung für einen Balkon erforderlich ist und wie sie abläuft.
  13. Balkonsanierung: Wärmedämmung wichtiger als Gefälle!
    unnötig
    für mich wäre die entsprechende Wärmedämmung erheblich wichtiger als ein Gefälle. das Problem: bei dem Balkon mit Wohnraum darunter muss auch die Unterseite und müssen beide Stirnseiten bis zu 50 cm (von der AK Außenwand ausgehend) mit einer WDAbk. versehen werden, da andernfalls eine schicke Wärmebrücke mit Schimmelbildung im Inneren entstehen wird. Bei den anderen Balkonen kann man vermutlich davon ausgehen, dass die Platten direkt durchbetoniert sind, also keine thermische Trennung haben. Dann auch hier umlaufend ca. 50 cm breit dämmen.
    Mit Kunststoffen und dann auch noch mit Fliesen sollten Sie ganz schnell ad akta legen. Das wird nix. Fliesen allgemein sind an dieser Stelle eher die suboptimale Lösung.
  14. Balkonsanierung: Fachkundige Planung unerlässlich!
    Was Sie wirklich brauche
    sind nicht Antworten, sondern einen fachkundigen Planer, der zuerst mal die Grundlagenermittlung übernimmt und sie anschließend noch vor er Ausführung berät, welche Möglichkeiten der Sanierung es überhaupt gibt unter genauer Berücksichtigung der vorhandenen Rahmenbedingungen (Gefällesituation, Anschlusshöhen etc.).
  15. Balkonaufbau: Aufbauhöhe, Dämmung & Schichtstärke
    Überprüfung Aufbau
    Der beste Vorschlag kommt jetzt vom 6. Betrieb, den ich eigentlich nur kontaktiert habe, weil die anderen zwar alle schnell zum Ortstermin kommen, aber auch nach Wochen kein Angebot abgegeben haben. Man schämt sich ja fst, nach dem dritten noch einen vierten anzurufen ...
    Die Aufbauhöhe beträgt ca. 7 cm (Balkon gemessen 21 cm  -  Betondecke 14 cm).
    Herr Ibold, da werde ich keine Dämmung unterbringen können? ... Aber im Moment gibt es ja auch keine Schimmelprobleme, obwohl die Oberflächentemperatur vpm Wohnzimmer aus gemessen da deutlich niedriger ist.
    Aufbauvorschlag ist
    Betondecke
    dann 2-lagige Bitumenschweißbahn
    dann Splitt (2 cm?)
    dann Platten (3 cm?)
    Muss zwischen Splitt und Bitumen noch ein Schutz z.B. eine Bautenschutzmatte?
    Sind 3 cm Plattenstärke bei 40x40 Platten i.O.?
    Falls ich da doch noch irgendwie 1-2 cm Dämmung reinquetschen könnte, müsste dann nicht noch eine Schicht zum Schutz der Dämmung rein, also noch mehr Aufbauhöhe? Also gar nicht machbar?
  16. Balkonsanierung: Fotos von Details für Analyse!
    Wer den Bock zum Gärtner macht
    ... oder den Handwerker zum Planer, der will es nicht besser.
    Stellen Sie doch hier mal ein paar Fotos von dem Elend online, insbesondere
    Übersichten sowie Detail freier Rand Detail Balkontürschwelle Detail Geländeranschlüsse usw.
  17. Balkonsanierung: Architektonisch schöner Balkon!
    Mein Balkon ist kein elend, sondern ...
    Mein Balkon ist kein elend, sondern ein normaler und architektonisch schöner Balkon
    der Handwerker ist ein integrer Mann, der sein Handwerk versteht und mir sehr gute Vorschläge gemacht hat.
  18. Balkonsanierung: Eigenregie ohne weitere Beratung
    ok
    dann bauen Sie wie er es sagt. Uns brauchen sie dann nicht mehr. Andernfalls hätten Sie ein paar Fotos online gestellt.
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Balkonsanierung: Neigung, Statik & Kosten – Expertenrat
  20. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Neigung der Betonplatte bei der Balkonsanierung, die Wichtigkeit einer fachkundigen Planung unter Berücksichtigung der Statik und die verschiedenen Möglichkeiten der Abdichtung und Dämmung. Die korrekte Ausführung der Balkonsanierung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Einholung mehrerer Angebote und die Überprüfung des Aufbaus sind ratsam.
  21. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag Balkonsanierung: Wärmedämmung wichtiger als Gefälle! wird betont, dass bei Balkonen mit darunterliegendem Wohnraum eine Wärmedämmung der Unterseite und Stirnseiten unerlässlich ist, um Wärmebrücken zu vermeiden.
  22. ✅ Zusatzinfo:
    Eine fachkundige Planung, wie im Beitrag Balkonsanierung: Fachkundige Planung unerlässlich! empfohlen, berücksichtigt die vorhandenen Rahmenbedingungen wie Gefällesituation und Anschlusshöhen, um die optimale Sanierungsmethode zu ermitteln. Die Überprüfung des Aufbaus, thematisiert im Beitrag Balkonaufbau: Aufbauhöhe, Dämmung & Schichtstärke, ist wichtig, um die richtige Dämmung und Schichtstärke zu bestimmen.
  23. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Vor der Sanierung sollten Fotos von Details wie freiem Rand, Balkontürschwelle und Geländeranschlüssen gemacht werden, wie im Beitrag Balkonsanierung: Fotos von Details für Analyse! vorgeschlagen, um eine umfassende Analyse des Zustands zu ermöglichen. Die Diskussionsteilnehmer raten dazu, mehrere Angebote einzuholen und die Kompetenz der Handwerker kritisch zu prüfen.
  24. 👉 Handlungsempfehlung:
    Es wird empfohlen, einen fachkundigen Planer zu beauftragen, der die Grundlagen ermittelt und die Sanierungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der vorhandenen Rahmenbedingungen aufzeigt. Die Notwendigkeit der Neigung der Betonplatte sollte statisch geprüft werden. Weitere Informationen zur Dämmung und Abdichtung finden sich in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Balkon, Neigung, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Balkon, Neigung, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Balkon, Neigung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
Suche nach: Balkon: Neigung aus Statik für Sanierung
Suche nach: Balkonsanierung, Balkon, Neigung, Statik, Betonplatte, Gefälleestrich, Abdichtung, Sanierungskosten, Altbau
