Breites Kompriband für Anschlussfuge zum Nachbarhaus: Breite, Abdichtung & Hersteller?
Zum Verständnis: nicht unser Haus ist hier "schief" gemauert, sondern der Nachbargiebel ist - wie historisch wohl üblich - etwas nach innen geneigt. Mehr als jetzt vorhanden konnten wir schon aus optischen Gründen (beide Häuser haben eine Klinkerfassade) nicht ausgleichen.
Wenn ein Quellband nicht zu haben ist, hat vielleicht jemand eine andere Idee für die Abdichtung (aber bitte möglichst keine Bauschaumvorschläge)
Herzlichen Dank!
Ich verstehe, dass Sie für die Anschlussfuge zwischen Ihrem Neubau und dem Nachbarhaus ein breites Kompriband suchen, um diese als Schattenfuge abzudichten. Die Fugenbreite variiert zwischen 10 und 55 mm.
Für solche Fugenbreiten empfehle ich Ihnen, sich nach speziellen, vorkomprimierten Dichtbändern (Kompribändern) umzusehen, die für diesen Anwendungsbereich geeignet sind. Achten Sie beim Kauf auf die Angabe des Herstellers bezüglich der maximalen Fugenbreite, für die das Band geeignet ist. Es gibt Kompribänder, die einen größeren Bereich abdecken können.
Wichtig ist auch, dass das Kompriband witterungsbeständig und diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus der Fuge entweichen kann und sich kein Schimmel bildet. 🔴 Achten Sie darauf, dass die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau eingehalten werden, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie idealerweise einen Fachhändler für Bauabdichtungen oder den technischen Kundendienst eines Kompriband-Herstellers, um sich bezüglich des passenden Produkts für Ihre spezifische Situation beraten zu lassen.
- Kompriband
- Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht meist aus Polyurethan-Weichschaumstoff und ist mit einem Acrylat- oder Polymer-Imprägnat versehen. Verwandte Begriffe: Dichtband, Quellband, Fugenband.
- Anschlussfuge
- Eine Fuge zwischen zwei Bauteilen, die unterschiedliche Funktionen erfüllen kann, z.B. Abdichtung, Schallschutz oder Brandschutz. Anschlussfugen müssen die Bewegungen der Bauteile aufnehmen können. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Bauwerksfuge.
- Schattenfuge
- Eine Fuge, die optisch durch einen Schattenwurf betont wird. Sie dient oft als gestalterisches Element in der Fassade. Schattenfugen können auch zur Entwässerung dienen. Verwandte Begriffe: Nut- und Feder-Verbindung, Profilholz, Fassadenprofil.
- Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien verhindern die Ansammlung von Feuchtigkeit im Bauteil. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Klimamembran.
- Quellband
- Ein Dichtungsband, das sich bei Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit ausdehnt und die Fuge abdichtet. Quellbänder werden oft im Betonbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Kompriband, Dichtschlämme, Injektionsharz.
- Klinkerfassade
- Eine Fassade, die mit Klinkersteinen verkleidet ist. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig und langlebig sind. Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Backsteinfassade, Ziegelriemchen.
- Lückenbebauung
- Das Schließen von Baulücken in einer bestehenden Bebauung. Lückenbebauungen erfordern oft besondere Rücksichtnahme auf die Nachbarbebauung. Verwandte Begriffe: Nachverdichtung, Innenentwicklung, Baulückenschließung.
- Was ist ein Kompriband?
Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge gegen Wind, Wetter und Schall ab. - Welche Vorteile bietet ein Kompriband gegenüber anderen Abdichtungsmethoden?
Kompribänder sind einfach zu verarbeiten, dauerelastisch und passen sich den Bewegungen des Bauwerks an. Sie sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass Feuchtigkeit aus der Fuge entweichen kann. Im Vergleich zu Bauschaum sind sie UV-beständiger und langlebiger. - Wie wähle ich das richtige Kompriband für meine Fuge aus?
Achten Sie auf die angegebene Fugenbreite des Herstellers. Das Kompriband muss für die maximale Fugenbreite geeignet sein. Berücksichtigen Sie auch die Anforderungen an die Witterungsbeständigkeit und Diffusionsoffenheit. - Kann ich ein Kompriband auch bei unebenen Fugen verwenden?
Ja, Kompribänder sind elastisch und können Unebenheiten bis zu einem gewissen Grad ausgleichen. Bei größeren Unebenheiten sollte die Fuge jedoch vorher begradigt werden. - Wie lange hält ein Kompriband?
Die Lebensdauer eines Kompribands hängt von der Qualität des Produkts und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Kompribänder können bei fachgerechter Verarbeitung mehrere Jahrzehnte halten. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass das Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Fuge entweichen kann und sich kein Schimmel bildet. - Wie wird ein Kompriband richtig verarbeitet?
Die Fuge muss sauber, trocken und fettfrei sein. Das Kompriband wird in die Fuge eingelegt und quillt dann selbstständig auf. Achten Sie darauf, dass das Band nicht überdehnt wird. - Wo kann ich Kompribänder kaufen?
Kompribänder sind im Baustoffhandel, in Baumärkten und online erhältlich.
- Fugenabdichtung im Altbau
Informationen zur Abdichtung von Fugen in älteren Gebäuden. - Schallschutz bei Anschlussfugen
Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes durch geeignete Fugenabdichtung. - Wärmebrücken vermeiden
Wie man Wärmebrücken im Bereich von Anschlussfugen vermeidet. - Fassadenreinigung
Informationen zur Reinigung von Klinkerfassaden. - Bauschäden durch Feuchtigkeit
Wie Feuchtigkeit Bauschäden verursachen kann und wie man sie vermeidet.
Fugenabdichtung: Moltopren-Rundschnur & Sikaflex Pro 1
Fuge schließen
"Jetzt suche ich (bislang auch über den Baustoffhandel) ein Kompriband, mit dem diese Fuge als Schattenfuge wirksam abgedichtet werden kann. "
Das wird nicht funktionieren.
Vorschlag:
Fuge füllen/hinterfüllen mit einer Schaumstoff Rundschnur, z.B. Moltopren-Rundschnur. Oberflächiger Abschluss mit PURAbk.-Dichtstoff, z.B. dauerelastische 1-K-Polyurethan-Dichtstoff Sikaflex Pro 1 der Fa. Sika.
Das ist ein anerkanntes und dauerhaftes Schlißen der Fuge.
Schwabe -
Wartungsfuge: Dichtstoff vs. Fugenprofil für Schattenfuge
Eben nicht
dauerhaft, wie jede Fuge aus spritzbarem Dichtstoff! Sind und bleiben es Wartungsfugen, selbst wenn es dafür Erdbebensimulationen gibt wie ich weiß 🙂
Es gibt übrigens auch die Möglichkeit hier ein Fugenprofil zum Überdecken zu nehmen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kompriband-Alternative für Anschlussfuge: Abdichtung zum Nachbarhaus
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer breiten Anschlussfuge (10-55mm) zwischen einem Neubau und dem Nachbarhaus. Ein Kompriband scheint nicht die optimale Lösung. Alternativ werden eine Hinterfüllung mit Moltopren-Rundschnur und ein oberflächlicher Abschluss mit PURAbk.-Dichtstoff (z.B. Sikaflex Pro 1) vorgeschlagen. Auch Fugenprofile zum Überdecken werden in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Wartungsfuge: Dichtstoff vs. Fugenprofil für Schattenfuge sind Fugen aus spritzbarem Dichtstoff Wartungsfugen, auch bei Erdbebensimulationen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fugenabdichtung: Moltopren-Rundschnur & Sikaflex Pro 1 schlägt vor, die Fuge mit einer Schaumstoff-Rundschnur (z.B. Moltopren) zu hinterfüllen und anschließend mit einem dauerelastischen 1-K-Polyurethan-Dichtstoff (z.B. Sikaflex Pro 1) abzuschließen. Dies ist eine Alternative zum ursprünglich gesuchten Kompriband.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Moltopren-Rundschnur in Kombination mit Sikaflex Pro 1 oder eines Fugenprofils für Ihre spezifische Situation. Beachten Sie die Notwendigkeit der Wartung bei Dichtstoff-Lösungen. Klären Sie die Anforderungen an die Fugenabdichtung (z.B. Schallschutz, Brandschutz) und wählen Sie die Materialien entsprechend aus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kompriband, Anschlussfuge, Nachbarhaus, Fugenabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Wenn Wasser oben aus der seitlichen Anschlussfugen zwischen Leibungsputz und seitlichem Fensterbankende heraus läuft (siehe angehängtes Foto des …
- … ist ausgeschlossen. Das wäre nur im Bereich von Fehlstellen (Risse, Löcher, Anschlussfugen) möglich. …
- … dürfte dort doch normal kein Wasser aus dieser Anschlussfuge rauslaufen. Tut es aber offensichtlich (siehe Rinnsal auf dem Foto). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14470: Breites Kompriband für Anschlussfuge zum Nachbarhaus: Breite, Abdichtung & Hersteller?
- … Kompriband für Anschlussfuge: Breite & Abdichtung …
- … Kompriband für Anschlussfuge zum Nachbarhaus gesucht? Infos zu Breite, Abdichtung und …
- … Kompriband, Anschlussfuge, Nachbarhaus, Fugenabdichtung, Schattenfuge, Neubau, Lückenbebauung, Quellband, Klinkerfassade …
- … Breites Kompriband für Anschlussfuge zum Nachbarhaus: Breite, Abdichtung & Hersteller? …
- … Neubau (Lückenbebauung) weist zum Nachbarhaus in der Fassade über eine Länge von ca. 8 m eine Fuge von 10 bis 55 mm aufgehende aus. Jetzt suche ich (bislang auch über den Baustoffhandel) ein Kompriband, mit dem diese Fuge als Schattenfuge wirksam abgedichtet werden …
- … kann. Das breiteste Kompriband, welches ich bislang gefunden habe, geht zwar weiter auf, ist allerdings nur für Fugenbreiten bis 40 mm zugelassen - wahrscheinlich ist es danach zu weit dekomprimiert. Kennt jemand einen Hersteller, der ein entsprechendes geeignetes Quellband anbietet. …
- … Ich verstehe, dass Sie für die Anschlussfuge zwischen Ihrem Neubau und dem Nachbarhaus ein breites Kompriband suchen, …
- … Wichtig ist auch, dass das Kompriband witterungsbeständig und diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus der Fuge entweichen kann …
- … Kompriband …
- … Anschlussfuge …
- … z.B. Abdichtung, Schallschutz oder Brandschutz. Anschlussfugen müssen die Bewegungen der Bauteile aufnehmen können. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Bauwerksfuge. …
- … Ein Dichtungsband, das sich bei Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit ausdehnt und die Fuge abdichtet. Quellbänder werden oft im Betonbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Kompriband, Dichtschlämme, Injektionsharz. …
- … Was ist ein Kompriband?Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen …
- … Welche Vorteile bietet ein Kompriband gegenüber anderen Abdichtungsmethoden?Kompribänder sind einfach zu verarbeiten, dauerelastisch und passen …
- … Wie wähle ich das richtige Kompriband für meine Fuge aus?Achten Sie auf die angegebene Fugenbreite des …
- … Herstellers. Das Kompriband muss für die maximale Fugenbreite geeignet sein. Berücksichtigen Sie auch die Anforderungen an die Witterungsbeständigkeit und Diffusionsoffenheit. …
- … Kann ich ein Kompriband auch bei unebenen Fugen verwenden?Ja, Kompribänder sind elastisch und …
- … Wie lange hält ein Kompriband?Die Lebensdauer eines Kompribands hängt von der Qualität des Produkts …
- … Wie wird ein Kompriband richtig verarbeitet?Die Fuge muss sauber, trocken und fettfrei sein. Das …
- … Kompriband wird in die Fuge eingelegt und quillt dann selbstständig auf. Achten …
- … Fugenabdichtung im AltbauInformationen zur Abdichtung von Fugen in älteren Gebäuden. …
- … Schallschutz bei AnschlussfugenTipps zur Verbesserung des Schallschutzes durch geeignete Fugenabdichtung. …
- … vermeidenWie man Wärmebrücken im Bereich von Anschlussfugen vermeidet. …
- … Fugenabdichtung: Moltopren-Rundschnur & Sikaflex Pro 1 …
- … suche ich (bislang auch über den Baustoffhandel) ein Kompriband, mit dem diese Fuge als Schattenfuge wirksam abgedichtet werden kann. …
- … Kompriband-Alternative für Anschlussfuge: Abdichtung zum Nachbarhaus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kompriband 20mm: Verfügbarkeit, Alternativen & Einbau bei breiten Klinkerfugen?
- … Kompriband 20mm: Alternativen für breite Fugen …
- … Kompriband in 20mm nicht verfügbar? Infos zu Alternativen, Einbau und Abdichtung …
- … Kompriband, 20mm, Klinkerfugen, Abdichtung, Fugenband, Quellband, Hinterfüllmaterial, Fassade …
- … Kompriband 20mm: Verfügbarkeit, Alternativen & Einbau bei breiten Klinkerfugen? …
- … gebaut und wollten jetzt in die 4 Stoßfugen unserer Klinker Wände Kompriband einziehen, aber unsere beiden Fachbaustoffhändler unseres Vertrauens haben abgewunken ... maximal …
- … mm. Da unsere Fuge aber 2 cm hat, brauche ich mindestens Kompriband in 20 mm. Beim googlen habe ich Schwierigkeiten das richtige Band …
- … Kompriband in 20 mm Breite ist möglicherweise schwer erhältlich, da es nicht zum Standardsortiment vieler Händler gehört. Kompribänder werden verwendet, um Fugen abzudichten und Bewegungen zwischen Bauteilen auszugleichen. …
- … Kompriband …
- … die Fuge abdichtet. Wird häufig bei erdberührten Bauteilen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Kompriband, Fugenabdichtung. …
- … Eindringen von Wasser, Luft und anderen Medien.Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan, Fugenabdichtung. …
- … der Bauteile und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Anschlussfuge. …
- … verkürzen. Wird durch den Einsatz von Hinterfüllmaterial vermieden.Verwandte Begriffe: Hinterfüllmaterial, Dichtstoff, Fugenabdichtung. …
- … Was ist Kompriband?Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur …
- … Warum finde ich kein Kompriband in 20 mm Breite?Kompribänder in 20 mm Breite sind möglicherweise …
- … Welche Alternativen gibt es zu Kompriband für breite Fugen?Für breitere Fugen können Quellbänder, die bei Kontakt …
- … Wo bekomme ich fachkundige Beratung zu Dichtstoffen und Fugenabdichtung?Fachkundige Beratung erhalten Sie bei Baustoffhändlern, Herstellern von Dichtstoffen oder Fachbetrieben …
- … Fugenabdichtung im FassadenbauInformationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden und Materialien für Fassadenfugen. …
- … Normen und Richtlinien für FugenabdichtungÜberblick über relevante Normen und Richtlinien für die Planung und …
- … Ausführung von Fugenabdichtungen. …
- … Kompriband: Händler-Tipp für breitere Dichtbänder …
- … Kompriband 20mm: Bezugsquelle & Produktauswahl …
- … Kompriband für Klinkerfugen: Verfügbarkeit & Alternativen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: UV-Schutz, Schleifen, Fensteranschlüsse & Spritzwasserschutz – Was ist zu beachten?
- … Er sagt, an der Westseite (Wetterseite) werden die Anschlussfugen nach dem Oberputz zusätzlich mit Silikon abgedichtet ... …
- … Im Bereich der Haustür stehen die unteren Platten nur getrennt durch Kompriband auf der obersten Stufe der Treppe. Es sind Perimeter-Dämmplatten verwendet worden, …
- … Bankanschlüsse: Die Anschlüsse an Fenster und Granitfensterbänke müssen mit Fugendichtband oder Kompriband ausgeführt werden, um Schlagregendichtheit zu gewährleisten. Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen …
- … KompribandEin vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird, z.B. zwischen Fensterrahmen und WDVSAbk..Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtungsband, Dichtungsprofil. …
- … Warum ist ein Kompriband wichtig?Ein Kompriband dichtet die Fuge zwischen Fensterrahmen und WDVS …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kompriband-Abdichtung: Zusätzliche Abdichtung nötig? Unterschiede Friesland/Rhein-Main?
- … Kompriband: Zusätzliche Abdichtung sinnvoll? …
- … Kompriband-Abdichtung bei Klinker: Braucht es eine zusätzliche Abdichtung? Unterschiede zwischen Regionen? Jetzt informieren! …
- … Kompriband, Abdichtung, Klinker, Mauerwerk, Fenster, Friesland, Rhein-Main, Feuchtigkeit, Bauabdichtung …
- … Kompriband-Abdichtung: Zusätzliche Abdichtung nötig? Unterschiede Friesland/Rhein-Main? …
- … wir wohnen in einem neugebauten Klinkerhaus Baujahr 2006. An Türen und Fenstern wurden zwischen dem Mauerwerk und dem hinterbelüfteten Klinker ein Kompriband eingesetzt. In Friesland wird dieses Kompriband nochmals abgedichtet. Keine Ahnung …
- … Frage: Um eine fachgerechte Ausführung erstellen zu lassen, muss auf dem Kompriband eine zusätzliche Abdichtung gegen Feuchtigkeit erfolgen ja oder nein, ggf. welche …
- … Ob ein Kompriband zusätzlich abgedichtet werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der …
- … Qualität des Kompribands, der Ausführung und den regionalen klimatischen Bedingungen. In Regionen mit hoher Schlagregenbelastung, wie beispielsweise in Küstennähe (Friesland), ist eine zusätzliche Abdichtung üblich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … Mangelhafter Ausführung: Wenn das Kompriband nicht fachgerecht eingebaut wurde. …
- … Materials sollte auf die spezifischen Gegebenheiten und die Kompatibilität mit dem Kompriband abgestimmt sein. & …
- … Kompriband …
- … können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.Verwandte Begriffe: Kompriband, Dichtband, Fugenfüller. …
- … werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.Verwandte Begriffe: Kompriband, Dichtstoff, Anschlussfuge. …
- … Was ist ein Kompriband?Ein Kompriband ist …
- … von Kompribändern notwendig?Eine zusätzliche Abdichtung kann notwendig sein, wenn das Kompriband nicht ausreichend dicht ist, z.B. bei hoher Schlagregenbelastung oder mangelhafter Ausführung. …
- … Folien oder spezielle Dichtbänder. Wichtig ist, dass die Materialien mit dem Kompriband kompatibel sind und die Funktion des Kompribands nicht beeinträchtigen. …
- … erkenne ich, ob mein Kompriband undicht ist?Undichtigkeiten können sich durch Zugluft, Feuchtigkeit oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis sein. …
- … Wie lange hält eine Kompriband-Abdichtung?Die Lebensdauer einer Kompriband-Abdichtung hängt von der Qualität …
- … Kompribänder: Auswahl und VerarbeitungTipps zur Auswahl des richtigen Kompribands und zur fachgerechten Verarbeitung. …
- … Kompriband: Keine zusätzliche Abdichtung nötig! …
- … Kompriband …
- … wir haben das Kompriband immer noch mit spez. Silikon bedeckt und im nassen Zustand mit …
- … Kompriband-Abdichtung bei Klinker: Zusatzabdichtung nötig? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
- … Außenfensterbank, Fensterbank Montage, Granitfensterbank, Fensterabdichtung, RAL Montage, Kompriband, Tropfkante, Mörtelbett …
- … Ich habe Fenster RAL montiert, innen Folie außen Kompriband. Die Laibungen habe ich mit Kunststoff vergütetem Mörtel ausgeputzt. Nun soll …
- … Richtlinien des RAL-Gütezeichens, die eine luftdichte und schlagregendichte Abdichtung der Fensteranschlussfugen umfasst. Ziel ist es, Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden durch Feuchtigkeit …
- … zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Kompriband, Dichtfolie …
- … Kompriband …
- … Was bedeutet RAL-Montage?RAL-Montage bezeichnet eine fachgerechte Fenstermontage nach den Richtlinien des RAL-Gütezeichens. Sie umfasst unter anderem die luftdichte und schlagregendichte Abdichtung der Fensteranschlussfugen. …
- … Welche Funktion hat das Kompriband bei der Fenstermontage?Das Kompriband dient zur Abdichtung der Fuge zwischen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster abdichten mit Silikon: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen bei Neubauten?
- … und Haustüren e.V., die eine luft- und wasserdichte Abdichtung der Fensteranschlussfugen gewährleistet.Verwandte Begriffe: Dichtband, Fensteranschlussfuge, Wärmebrücke. …
- … um das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit zu verhindern.Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtungsprofil. …
- … Mörtel gefüllt wird, um eine Verbindung herzustellen oder Bewegungen aufzunehmen.Verwandte Begriffe: Anschlussfuge, Dehnungsfuge, Mauernfuge. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Winddichte Abdichtung Sparren: Maximale Dicke Kompribänder, Mörtel Alternativen & Voraussetzungen?
- … Sparren, Abdichtung, Kompriband, Dicke, Mörtel, Winddichtigkeit, Dachneigung, Mauerwerk, Lücken abdichten …
- … Die Wahl des richtigen Kompribands hängt von der Breite der zu überbrückenden Fuge ab. Kompribänder sind …
- … KompribandEin vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet. Es besteht meist aus Polyurethan-Weichschaumstoff. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband. …
- … FugeEin Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Fugen müssen oft abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft zu verhindern.Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Anschlussfuge. …
- … Welche Breite sollte das Kompriband haben?Das Kompriband sollte so breit sein, dass es die Fuge …
- … Wie finde ich das richtige Kompriband für meine Anwendung?Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für …
- … müssen sauber, trocken und frei von losen Teilen sein, damit das Kompriband oder der Mörtel gut haften kann. …
- … Winddichte Abdichtung von Sparren: Kompriband, Mörtel & Alternativen …
- BAU-Forum - Dach - Sparren und Mauerwerk verbinden: Flexible Anschlussdetails für Neubau-Dachausbau?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenstereinbau: Acrylfuge oder Silikon? Unterschiede, Haltbarkeit & korrekte Ausführung
- … den Innenbereich, da es weniger elastisch ist. Es wird oft für Anschlussfugen verwendet, die später farblich angepasst werden sollen. …
- … mit einem Dichtstoff gefüllt wird, um eine dichte Verbindung herzustellen.Verwandte Begriffe: Anschlussfuge, Dehnungsfuge, Wartungsfuge …
- … das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schall zu schützen.Verwandte Begriffe: Dichtung, Fugenabdichtung, Isolierung …
- … Fenstereinbau: Kompriband & Hinterfüllschnur für Dichtigkeit …
- … Die erfordern außen ein Kompriband und innen eine Hinterfüllschnur oder ein spezielles Dichtband, das mit der einen Seite an den Rahmen und mit der anderen Seite ans Mauerwerk geklebt und eingeputzt wird. …
- … Aber nun sieht die Hinterfüllschur nicht besonders schön aus. Deswegen kann darauf noch ein anderer Abschluss. Dafür wählt man oft Acryl, weil das im Gegensatz zu Silikon überstreichbar. Durch Bewegung usw. kann! die Acrylfuge reißen, aber die Hinterfüllschnur garantiert die Dichtigkeit. Auch ist die Funktion nicht beeinträchtigt, wenn zwischen Kompriband und Hinterfüllschnur Schaum ist. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompriband, Anschlussfuge, Nachbarhaus, Fugenabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kompriband, Anschlussfuge, Nachbarhaus, Fugenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompriband, Anschlussfuge, Nachbarhaus, Fugenabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kompriband, Anschlussfuge, Nachbarhaus, Fugenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Breites Kompriband für Anschlussfuge zum Nachbarhaus: Breite, Abdichtung & Hersteller?
Suche nach: Kompriband für Anschlussfuge: Breite & Abdichtung
Suche nach: Kompriband, Anschlussfuge, Nachbarhaus, Fugenabdichtung, Schattenfuge, Neubau, Lückenbebauung, Quellband, Klinkerfassade
