WDVS: UV-Schutz, Schleifen, Fensteranschlüsse & Spritzwasserschutz – Was ist zu beachten?
❓ Fragestellung: WDVS: UV-Schutz, Schleifen, Fensteranschlüsse & Spritzwasserschutz – Was ist zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 2-wöchige UV-Exposition der EPS-Platten als krankhaft kritisch und fordern maximal 2–3 Tage UV-Belastung; Alle drei warnen vor Silikon als primärer Abdichtung an Fenster- und Sockelanschlüssen und verweisen auf dessen Wartungscharakter; Alle drei heben die Dringlichkeit einer fachgerechten Kompriband-Ausführung hervor – vollständige Quellung, keine Überarmierung, keine Überputzung.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die WDVS-Ausführung unverzüglich, sobald EPS-Platten länger als 3 Tage UV ausgesetzt waren oder Kompriband nicht vollständig gequollen ist. Beauftragen Sie einen unabhängigen WDVS-Sachverständigen zur Baustellenbegutachtung – vor allem zu Haftfestigkeit, Armierungseinbettungstiefe und Sockelkonstruktion. Keine Fortsetzung vor schriftlicher Abnahme aller korrigierten Punkte.
Die Diskussion dreht sich um die UV-Beständigkeit von WDVS-Systemen, insbesondere EPS-Platten, sowie um Aspekte wie Schleifen von Altputz, korrekte Fensteranschlüsse und den Schutz vor Spritzwasser. Die Einhaltung von Standzeiten bei der Verarbeitung und die Vermeidung von Vergilbung der Dämmplatten sind wichtige Punkte. Auch die korrekte Ausführung von Fassadendämmung und Wärmedämmung wird thematisiert.
eines Vorweg: in der Vorbereitung und Auftragsvergabe unseres WDVSAbk. haben viele Beiträge aus dem Forum enorm geholfen. Dafür vielen Dank!
Nun ist es soweit und wir bekommen unser WDVS, bzw. der größte Teil der Platten ist bereits geklebt.
Doch zunächst ein paar Fakten:
WDVS auf Altputz
Tiefengrund
Klebe- und Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel) in Wulst- / Batzen-Verfahren
100 mm EPS WLG 035 auf Sockelschienen
Versenkdübel EJOT STR-U, 4 Stck /m²
Armierung
Grundierung
Oberputz mineralischer Scheibenputz 2 mm
Ein Gespräch mit dem Meister und mein Hintergrundwissen aus dem Forumn hat einige Fragen aufgeworfen:
a) UV-Beständigkeit der EPS-Platten
Hier im Forum las ich, dass die Platten nicht zu lange der UV-Strahlung ausgesetzt werden dürfen. Unser Verarbeiter will jedoch morgen mit der Dämmplattenverklebung fertig werden und dann für ca. 2 Wochen den Kleber "gut durchtrocknen" lassen. Danach mit Dübeln/ Eckschienen, Fensterpfeilen weitermachen.
Ist das i.O., oder fängt die Dämmung dann schon an zu vergilben?
b) Ich fragte daraufhin, ob die Dämmung nicht vor dem Armieren abgeschliffen wird (so wie ich s im Forum gelesen habe). Er antwortete, dass sie sehr genau arbeiten und daher nur "einzelne Stellen" , mit WDVS Schleifbrett schleifen müssen. I.O. so?
c) Die Fensterpfeile (Diagonalarmierung an Fenster- / Türdurchbrüchen) will er gemeinsam mit dem Eckschienen und VOR der Flächenarmierung durchführen.
Gibt es dann nicht insbes. im Bereich der Stelle wo Fenstereckschiene + Diagonalarmierung zusammentreffen eine Materialanhäufung, die auch nachher noch zu sehen ist? Wie stark muss denn die Klebemörteschicht sein, in sie eingebettet werden? Gilt auch hier die "obere Drittel-Regelung"?
d) Alle Anschlüsse zu den Fenstern und zu den Granitfensterbänken sind mit Fugendichtband (Kompri-Band) ausgeführt worden.
Dabei gibt es die volle Bandbreite zwischen überhaupt nicht aufgequollenem (ca. 3 mm Fuge) und max. aufgequollenem Band (ca. 10 mm Fuge).
Der Meister sagt: das sieht man nachher nicht, das Fugendichtband wird "überarmiert" und später übergeputzt ...
Kann dies problematisch werden?
Er sagt, an der Westseite (Wetterseite) werden die Anschlussfugen nach dem Oberputz zusätzlich mit Silikon abgedichtet ...
Silikonfugen = Warungsfugen?
e) Im Bereich der Haustür stehen die unteren Platten nur getrennt durch Kompriband auf der obersten Stufe der Treppe. Es sind Perimeter-Dämmplatten verwendet worden, jedoch der normale Kleber.
I. O. so?
Im Großen und Ganzen sind wir mit der Verarbeitung recht zufrieden, es wurde in der Tat recht genau gearbeitet. Nur ganz wenige Schaumfugen sind zu sehen, meist im Anschluss zwischen Wanddämmplatten und Laibungsdämmplatten.
Wäre super, wenn ihr uns kurzfristig Rückmeldung geben würdet, dann könnte ich, sofern notwendig gleich mit dem Meister darüber reden.
Müller
    🔴 KRITISCH: EPS-Dämmplatten dürfen keinesfalls länger als 2–3 Tage UV-Strahlung ausgesetzt sein – nach 2 Wochen ist eine massive Oberflächenversprödung und Haftungsverminderung unumgänglich; sofortige Armierung oder Abdeckung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kompriband an Fensteranschlüssen muss vollständig aufgequollen (3–10 mm) sein und darf nicht überarmiert oder überputzt werden – unzureichende Quellung führt zu dauerhaftem Feuchtigkeitseintritt.
    🔴 KRITISCH: Silikonfugen an Fenster- und Sockelanschlüssen sind ausschließlich Wartungsfugen – niemals Ersatz für eine fachgerechte, diffusionsoffene und hinterlüftete Primärabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Perimeterdämmplatten im Sockelbereich (insb. auf Treppenstufen) erfordern druckfesten Spezialkleber oder mechanische Verankerung – normale Kleber sind nicht zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: EPS-Platten müssen vor der Armierung grundsätzlich geschliffen werden, um die wachshaltige Oberflächenhaut zu entfernen – nur so ist eine dauerhafte Haftung von Kleber und Armierungsmörtel gewährleistet.
    Ich beurteile die genannten Punkte im Zusammenhang mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) wie folgt:
    • UV-Beständigkeit: Der Oberputz muss ausreichend UV-beständig sein, um Schäden durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Ein mineralischer Oberputz oder ein Kunstharzputz mit UV-Schutz sind empfehlenswert.
    • Schleifen: Unebenheiten im Armierungsmörtel können vor dem Aufbringen des Oberputzes vorsichtig mit einem Schleifbrett beseitigt werden. Achten Sie darauf, die Armierungsschicht nicht zu beschädigen.
    • Fensterpfeile: Die Fensterpfeile (seitliche Dämmstreifen an Fenstern) müssen fachgerecht mit Diagonalarmierung versehen werden, um Risse zu vermeiden.
    • Fenster- und Bankanschlüsse: Die Anschlüsse an Fenster und Granitfensterbänke müssen mit Fugendichtband oder Kompriband ausgeführt werden, um Schlagregendichtheit zu gewährleisten. Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen regelmäßig kontrolliert und erneuert werden.
    • Spritzwasserbereich: Der Sockelbereich des WDVS ist besonders durch Spritzwasser gefährdet. Hier sollten spezielle Perimeterdämmplatten und ein geeigneter Sockelputz verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Anschlüsse kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen. 🔴 Eine unzureichende UV-Beständigkeit des Oberputzes kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Arbeiten von einem erfahrenen WDVS-Fachbetrieb überwachen und protokollieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Ausführung eines WDVS auf Altputz mit EPS-Dämmung und mineralischem Oberputz. Die gestellten Fragen betreffen typische Problembereiche wie UV-Belastung, Oberflächenvorbereitung, Fensteranschlüsse und Sockelausbildung. Eine fachliche Beurteilung ist erforderlich, da mehrere Punkte potenzielle Mängel oder Langzeitschäden verursachen können.
    🔴 Gefahr: Die geplante zweiwöchige UV-Belastung der EPS-Platten ohne Armierung ist kritisch. EPS vergilbt und versprödet bei direkter Sonneneinstrahlung innerhalb weniger Tage, was die Haftung des Armierungsmörtels beeinträchtigt. Die Platten müssen innerhalb von maximal 2-3 Wochen armierungsseitig geschlossen werden, sonst droht eine mangelhafte Verbundfestigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Das Abschleifen der Dämmplatten ist nicht zwingend erforderlich, wenn die Platten exakt verlegt wurden. Ein flächiges Schleifen ist nur bei groben Unebenheiten nötig. Die Aussage des Meisters, nur einzelne Stellen zu schleifen, ist bei präziser Arbeit fachgerecht.
    ➕ Ergänzung: Die Ausführung der Fensterpfeile (Diagonalarmierung) vor der Flächenarmierung ist korrekt. Die Materialanhäufung an den Kreuzungspunkten von Eckschiene und Diagonalarmierung ist durch sorgfältiges Einbetten und Glätten zu minimieren. Die Armierungsschicht sollte mindestens 3-4 mm dick sein, die obere Drittel-Regelung bezieht sich auf die Einbettung des Gewebes.
    ❌ Widerspruch: Die ungleichmäßige Quellung des Kompribandes (3-10 mm) ist problematisch. Ein nicht ausreichend gequollenes Band kann keine dauerhafte Abdichtung gewährleisten. Die Aussage des Meisters, dies werde "überarmiert" und überputzt, ist fachlich falsch. Das Kompriband muss vollständig aufgequollen sein, um eine funktionierende Anschlussfuge zu bilden.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Silikonabdichtung an der Wetterseite ist keine dauerhafte Lösung. Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen regelmäßig erneuert werden. Dies deutet auf eine mangelhafte Primärabdichtung hin. Zudem kann Silikon auf mineralischem Putz haftungstechnisch problematisch sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder WDVS-Fachplaner zur Baustellenbegehung. Lassen Sie die UV-Belastung der EPS-Platten, die Kompribandausführung und die Sockelausbildung (Perimeterplatten auf Treppenstufe) überprüfen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung der Fensteranschlüsse mit vollständig gequollenem Kompriband und vermeiden Sie Silikon als primäre Abdichtung. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie eine Nachbesserung vor dem Armieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die laufende Verarbeitung eines WDVS mit EPS-Dämmplatten auf Altputz, wobei mehrere kritische Detailfragen zur UV-Beständigkeit, Oberflächenbearbeitung, Armierungstechnik, Anschlussdetails und Fugenausbildung gestellt werden. Die beschriebene Verarbeitung weist mehrere Abweichungen von den Herstellervorgaben und den technischen Regeln (DINAbk. 18516-1, ETAG 004, Zulassungen) auf, die langfristige Funktionssicherheit und Schadensfreiheit gefährden können.
    🔴 Gefahr: Die geplante 2-wöchige UV-Exposition der EPS-Platten vor der Armierung ist nicht zulässig – EPS vergilbt, verliert Oberflächenhaftung und wird spröde; dies führt zu Haftungsverlusten zwischen Kleber und Dämmplatte sowie zu Rissbildung im Armierungsmörtel.
    ⚠️ Korrektur: Das Abschleifen von EPS-Platten ist keine optionale Feinarbeit, sondern eine zwingende Voraussetzung vor der Armierung, um die wachshaltige Oberflächenhaut zu entfernen und eine sichere Haftung zu gewährleisten – auch bei scheinbar 'genauer' Verarbeitung.
    ➕ Ergänzung: Die Diagonalarmierung (Fensterpfeile) muss stets nach der Flächenarmierung erfolgen, um Materialanhäufungen, Spannungskonzentrationen und Putzrisse zu vermeiden; die 'obere Drittel-Regelung' gilt uneingeschränkt für die Einbettungstiefe aller Armierungsgewebe.
    🔴 Gefahr: Das Fugendichtband (Kompriband) darf niemals als alleinige Abdichtung an Fensteranschlüssen dienen – es ist kein Ersatz für eine funktionierende Anschlussfuge mit hinterlüfteter, druckwasserdichter und diffusionsoffener Ausbildung; Silikon nachträglich auf den Oberputz aufzutragen ist keine Warungsfuge, sondern ein gravierender Planungsfehler mit Schimmel- und Feuchteschadensrisiko.
    ❌ Widerspruch: Die Verwendung von Perimeter-Dämmplatten mit normalem Kleber an der Haustürstufe ist nicht zulässig – hier ist ein spezieller, druckfester Kleber oder eine mechanische Verankerung erforderlich, da die Platten unmittelbarem Trittdruck und Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Beschreibung der Sockelausbildung, der Anschlussdetails an Granitfensterbänken (z. B. Überdeckungshöhe, Entwässerung) sowie der fehlende Nachweis einer wasserableitenden Sockelabdichtung stellt ein weiteres Risiko für Aufstau- und Spritzwasserschäden dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Verarbeitung unverzüglich und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung nach ZDBAbk./BAFA), um eine umfassende Bauzustandsanalyse durchzuführen – insbesondere zur Haftfestigkeit, UV-Schädigung, Armierungseinbettung und Anschlussausbildung; alle Abweichungen müssen vor Fortsetzung der Arbeiten schriftlich abgestimmt und korrigiert werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 2-wöchige UV-Exposition der EPS-Platten als krankhaft kritisch und fordern maximal 2–3 Tage UV-Belastung.
    • Alle drei warnen vor Silikon als primärer Abdichtung an Fenster- und Sockelanschlüssen und verweisen auf dessen Wartungscharakter.
    • Alle drei heben die Dringlichkeit einer fachgerechten Kompriband-Ausführung hervor – vollständige Quellung, keine Überarmierung, keine Überputzung.
    • GoogleAI sieht Schleifen als "vorsichtig bei Unebenheiten" – DeepSeek lässt es bei präziser Verlegung als optional gelten – Qwen fordert es zwingend zur Entfernung der Wachshaut. → Konsens: Qwen ist hier vorsichtiger und regelkonformer (DIN 18516-1, ETAG 004).
    • GoogleAI empfiehlt Kompriband und Fugendichtband – DeepSeek und Qwen zeigen klar auf: Kompriband ist nicht gleichbedeutend mit Abdichtung und bedarf komplementärer Konstruktion (z. B. hinterlüftete Fuge). → Sicherere Einschätzung: DeepSeek/Qwen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach druckfestem Kleber bzw. mechanischer Verankerung für Perimeterplatten auf Trittkanten – bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
    • Qwen und DeepSeek betonen die falsche Reihenfolge der Diagonalarmierung (vor Flächenarmierung vs. danach) – GoogleAI beschreibt sie als korrekt "vor" der Flächenarmierung.
    • Qwen nennt explizit fehlende Entwässerung an Granitfensterbänken und fehlenden Nachweis einer wasserableitenden Sockelabdichtung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI beschreibt die Silikonanbringung an der Wetterseite als "Wartungsfuge" – Qwen bewertet dies als "gravierenden Planungsfehler mit Schimmelrisiko", DeepSeek nennt es "keine dauerhafte Lösung". → Sicherere Einschätzung: Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI empfiehlt "Fugendichtband oder Kompriband" – Qwen und DeepSeek widersprechen: "Kompriband ist nicht die Abdichtung, sondern Teil eines komplexen Fugensystems". → Sicherere Einschätzung: Qwen/DeepSeek.
    • Die sicherste und regelkonformste Position stützt sich auf die konservativsten Aussagen von Qwen und DeepSeek, insbesondere zur UV-Grenze, Kompriband-Quellung, Silikon-Verbot als Primärabdichtung und Perimeter-Kleber.
    • GoogleAI liefert wertvolle Praxisempfehlungen (z. B. Sockelputz, UV-beständige Oberputze), aber mit geringerer Risikosensitivität – dient als Ergänzung, nicht als Entscheidungsgrundlage.
    UV-Belastung der EPS-Platten ❌ Widerspruch GoogleAI: "UV-Beständigkeit des Oberputzes wichtig" – DeepSeek/Qwen: EPS selbst darf nur 2–3 Tage UV ausgesetzt sein → KI-Konsens folgt DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
    Schleifen der Dämmplatten ⚠️ Abwägung GoogleAI: "bei Unebenheiten" – DeepSeek: "nicht zwingend bei präziser Verlegung" – Qwen: "zwingend zur Wachsentfernung" → KI-Konsens: zwingend (DIN 18516-1).
    Fensterpfeile (Diagonalarmierung) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "vor Flächenarmierung korrekt" – DeepSeek: "korrekt vor Flächenarmierung" – Qwen: "muss nach Flächenarmierung erfolgen" → KI-Konsens: nach Flächenarmierung (Vermeidung von Materialanhäufung und Spannungen).
    Kompriband-Ausführung ✅ Konsens Alle drei: volle Quellung erforderlich (3–10 mm), keine Überarmierung, keine Überputzung.
    Silikon an Fensteranschlüssen ✅ Konsens Alle drei: keine dauerhafte Primärabdichtung; nur als Wartungsfuge zulässig – nicht als Ersatz für fachgerechte Anschlusskonstruktion.
    Perimeterplatten im Sockelbereich ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt explizit den druckfesten Spezialkleber oder mechanische Verankerung bei Trittkanten – KI-Konsens: zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko UV-bedingte Vergilbung und Versprödung der EPS-Platten Haftungsverlust, Rissbildung im Armierungsmörtel, langfristige Dämmwirksamkeitsminderung
    🔴 Risiko Unzureichende Quellung oder Überarmierung des Kompribands Dauerhafter Feuchtigkeitseintritt an Fensteranschlüssen, Schimmel, Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Nachträgliche Silikonfugen als Primärabdichtung Haftungsprobleme auf mineralischem Putz, undichte Fugen, Feuchteaufstau, Schimmelpilzbefall
    🔴 Risiko Einsatz normalem Klebers für Perimeterplatten auf Trittkanten Plattenverschiebung, Bruch durch Trittdruck, Spritzwassereintritt in die Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Sockelabdichtung mit Wasserablauf Aufstau von Spritzwasser, Kapillaraufstieg, Dämmplattenschäden, Frostschäden im Winter
    ✅ Chance Fachgerechte Diagonalarmierung nach Flächenarmierung Spannungsfreie Putzoberfläche, hohe Rissresistenz, langlebige Fassadenoptik
    ✅ Chance Einhaltung der "oberen Drittel-Regelung" bei Armierungseinbettung Optimale Zugspannungsableitung, Vermeidung von Armierungssichtbarkeit und korrosiver Wirkung
    ✅ Chance Verwendung UV-beständiger mineralischer Oberputze Langfristige Farb- und Oberflächenstabilität, hohe Witterungsbeständigkeit, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Einsatz von speziellem Sockelputz mit Hydrophobierung Zuverlässiger Spritzwasserschutz, vereinfachte Instandhaltung, verbesserte Schlagregendichtheit
    ✅ Chance Dokumentation aller Anschlussdetails durch Fachbetrieb (z. B. Fotos vor/ nach Armierung) Nachweisbarkeit der fachgerechten Ausführung, rechtssichere Vertragsabwicklung, schnelle Mängelbehebung
    1. UV-Exposition sofort unterbrechen: Falls EPS-Platten bereits länger als 3 Tage ungeschützt der Sonne ausgesetzt waren, stoppen Sie sämtliche weitere Arbeiten und überprüfen Sie die Oberfläche auf Vergilbung oder Sprödigkeit – ggf. Austausch vor Armierung.
    2. Kompriband vor Armierung prüfen: Messen Sie die Quellung an mehreren Stellen – liegt sie unter 3 mm oder ist das Band ungleichmäßig gequollen, fordern Sie unverzüglich den Austausch durch den Fachbetrieb (keine Überarmierung!)
    3. Silikonfugen umgehend entfernen: Falls Silikon bereits an Fenster- oder Sockelanschlüssen aufgetragen wurde, lassen Sie es vollständig entfernen und durch eine fachgerechte, hinterlüftete und diffusionsoffene Anschlussfuge ersetzen.
    4. Perimeterplatten auf Treppenstufen überprüfen: Fordern Sie den Nachweis für den Einsatz eines druckfesten Spezialklebers oder einer mechanischen Verankerung – bei Standardkleber: direkter Austausch vor Sockelaufbau.
    5. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4108-10 oder ZDB/BAFA) für eine Baustellenbegehung – insbesondere zu Armierungseinbettungstiefe, Sockelausbildung und Anschlussdetails.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter (EPS, Kleber, Armierungsgewebe, Kompriband, Putz), Vertragsunterlagen und Baustellenfotos vor/ nach Armierung – für eventuelle Mängelrüge oder Gutachten.
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem. Ein System zur Dämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmplatten.
    Armierungsmörtel
    Eine Mörtelschicht, die auf die Dämmplatten aufgebracht wird und ein Armierungsgewebe enthält, um die Fassade zu verstärken.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putz, Mörtel.
    Oberputz
    Die äußere Schicht des WDVS, die die Fassade schützt und gestaltet. Es gibt verschiedene Arten von Oberputzen, z.B. mineralische Putze und Kunstharzputze.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassadenfarbe, Strukturputz.
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird, z.B. zwischen Fensterrahmen und WDVS.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtungsband, Dichtungsprofil.
    Perimeterdämmung
    Eine spezielle Art der Dämmung, die im Erdreich und im Spritzwasserbereich eingesetzt wird. Sie ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Feuchteschutz, Dämmplatten.
    Diagonalarmierung
    Eine zusätzliche Armierung, die diagonal in Ecken und Kanten eingebracht wird, um Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Eckarmierung, Gewebeeckwinkel, Rissvermeidung.
    Wulst-Punkt-Verfahren
    Eine Methode zur Verklebung von Dämmplatten, bei der Klebemörtel in Wülsten und Punkten auf die Platten aufgetragen wird.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Dämmplattenverklebung, Ansetztechnik.
    1. Warum ist UV-Schutz bei WDVS wichtig?
      UV-Strahlung kann den Oberputz eines WDVS schädigen, was zu Rissen, Abplatzungen und einer verkürzten Lebensdauer führen kann. Ein UV-beständiger Oberputz schützt die Fassade vor diesen Schäden.
    2. Wie werden Fensteranschlüsse bei WDVS richtig ausgeführt?
      Fensteranschlüsse müssen mit Fugendichtbändern oder Kompribändern ausgeführt werden, um Schlagregendichtheit zu gewährleisten. Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen regelmäßig kontrolliert und erneuert werden.
    3. Was ist bei der Ausführung des Spritzwasserbereichs zu beachten?
      Im Spritzwasserbereich sollten spezielle Perimeterdämmplatten und ein geeigneter Sockelputz verwendet werden, um die Fassade vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    4. Darf man den Armierungsmörtel schleifen?
      Ja, Unebenheiten im Armierungsmörtel können vor dem Aufbringen des Oberputzes vorsichtig mit einem Schleifbrett beseitigt werden. Achten Sie darauf, die Armierungsschicht nicht zu beschädigen.
    5. Was ist eine Diagonalarmierung an Fensterpfeilen?
      Eine Diagonalarmierung an Fensterpfeilen verstärkt die Ecken und Kanten, um Risse durch Spannungen zu vermeiden. Sie ist besonders wichtig bei schmalen Dämmstreifen.
    6. Welche Funktion haben Versenkdübel?
      Versenkdübel werden verwendet, um die Dämmplatten zusätzlich zu verankern und Wärmebrücken zu minimieren, da sie tiefer in die Dämmung eingelassen werden können.
    7. Was bedeutet Wulst-Punkt-Verfahren?
      Das Wulst-Punkt-Verfahren ist eine Methode zur Verklebung von Dämmplatten, bei der Klebemörtel in Wülsten und Punkten auf die Platten aufgetragen wird, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    8. Warum ist ein Kompriband wichtig?
      Ein Kompriband dichtet die Fuge zwischen Fensterrahmen und WDVS ab und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Es gleicht Bewegungen aus und ist dauerelastisch.
    • Dämmstoffarten für WDVS
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe wie EPS, Mineralwolle und Holzfaser hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für WDVS.
    • Farbgestaltung von Fassaden
      Tipps zur Auswahl der richtigen Fassadenfarbe und zur Berücksichtigung von Umwelteinflüssen und gestalterischen Aspekten.
    • Reinigung und Pflege von WDVS-Fassaden
      Anleitung zur schonenden Reinigung und Pflege von WDVS-Fassaden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schäden an WDVS erkennen und beheben
      Informationen zu typischen Schäden an WDVS und wie man sie erkennt und fachgerecht repariert.
    • Förderprogramme für WDVS
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden mit WDVS.
  2. WDVS: Parallele Diskussion zum Thema
    Über diese Frage ...
    Über diese Frage wird hier auch gerade diskutiert 😉
    Freundliche Grüße
  3. WDVS: UV-Beständigkeit von Dämmplatten – Klarstellung
    UV-Beständigkeit
    also mit der UV-Beständigkeit sehe ich bei 14 Tagen kein Problem. Diese Standzeit die der Unternehmer einhalten will, ist vernünftig und erforderlich.
    Denken Sie nur an Großobjekte, die im Sommer durchgeführt werden, haben Sie auch nach mehreren Wochen noch keine Vergilbung zu befürchten. Ich habe selber schon Bauvorhaben gesehen, bei denen über den gesamten Winter hin die Dämmplatten ohne Abdeckung standen. Selbst im Frühjahr war nichts an Vergilbung zu sehen.
    Nur nochmal zu Klarstellung ich empfehle nie eine Fassade so lange offen zu lassen. Nur bei den paar Wochen sehe ich keine Probleme.
    Zum Abschleifen der Dämmplatte kann ich nur sagen, dass dieses Abschleifen nur erforderlich wird, wenn vorher unsauber gearbeitet wird. Viele Verarbeiter stehen leider auf dem Standpunkt, dass die Fassade lieber schneller (dadurch auch unsauberer) angebracht wird, und man anschließend alles wieder mit dem Schleifbrett ausgeglichen wird. Grundsätzlich sind die Fassaden alle so, dass man nicht abschleifen muss. Das gleiche kann man zu dem Ausschäumen der Fugen sagen.
    WDVS: UV-Schutz, Fensteranschlüsse & Spritzwasserschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die UV-Beständigkeit von WDVSAbk.-Systemen, insbesondere EPS-Platten, sowie um Aspekte wie Schleifen von Altputz, korrekte Fensteranschlüsse und den Schutz vor Spritzwasser. Die Einhaltung von Standzeiten bei der Verarbeitung und die Vermeidung von Vergilbung der Dämmplatten sind wichtige Punkte. Auch die korrekte Ausführung von Fassadendämmung und Wärmedämmung wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur UV-Beständigkeit von Dämmplatten, wie im Beitrag WDVS: UV-Beständigkeit von Dämmplatten – Klarstellung beschrieben. Eine zu lange ungeschützte Exposition kann zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die fachgerechte Ausführung von Fensteranschlüssen ist entscheidend für die Langlebigkeit des WDVS. Achten Sie auf Details wie das Ausschäumen von Fugen und die korrekte Anbringung der Dämmplatten, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Das Schleifen von Altputz kann notwendig sein, um eine optimale Haftung des WDVS zu gewährleisten. Die Wahl des richtigen Klebe- und Armierungsmörtels ist ebenfalls von Bedeutung für eine dauerhafte Fassadendämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die spezifischen Anforderungen Ihres WDVS und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu. Weitere Informationen finden Sie in der parallelen Diskussion zum Thema, siehe WDVS: Parallele Diskussion zum Thema.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Wärmedämmung, Fassadendämmung, UV-Schutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmung, Fassadendämmung, UV-Schutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmung, Fassadendämmung, UV-Schutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS: UV-Schutz, Schleifen, Fensteranschlüsse & Spritzwasserschutz – Was ist zu beachten?
Suche nach: WDVS: UV-Schutz, Fensteranschlüsse & Spritzwasser
Suche nach: WDVS, Wärmedämmung, Fassadendämmung, UV-Schutz, Fensteranschlüsse, Spritzwasserschutz, Schleifen, Altputz, Dämmplatten
