Fenster abdichten mit Silikon: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen bei Neubauten?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Fuge zwischen Klinker und Fenster im Neubau mit Silikon abgedichtet werden sollte. Experten raten davon ab, da Silikon die Diffusionsoffenheit beeinträchtigen kann. Eine Schattenfuge wird als optisch ansprechendere Alternative zur Silikonfuge genannt. Die RAL-Montage mit Dichtband sollte ausreichend Schutz bieten.
Liebe Forumsteilnehmer,
bei unserem Neubau mit Kerndämmung und Klinkervorsatzschale sind die Fenster nach RAL eingebaut worden. Die Fenster sind per Dichtband am Klinker angesetzt / abgedichtet worden, allerdings ist nun von außen eine kleine Fuge zwischen Klinker und Fenster.
Da ja nun die Devise lautet innen dichter als außen, meine Frage, muss oder kann diese Fuge von außen noch mit Silikon abgedichtet werden oder besser nicht?
Vielen Dank im Voraus!
Andres
  • Andres Breier
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Silikonabdichtung der äußeren Fuge ist strikt zu unterlassen – sie zerstört die entwässerungs- und belüftungsfunktion der Fuge und führt zu Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Bei Kerndämmung und Klinkervorsatzschale muss die Fuge als druckbelüftete, regenwasserdichte, aber diffusionsoffene Entwässerungsfuge erhalten bleiben – kein Silikon, keine Vollabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Entscheidung ist eine fachliche Vor-Ort-Prüfung des Fensteranschlusses durch einen zertifizierten Fensterbauer, Bausachverständigen oder Energieberater (nach DINAbk. 18008 bzw. VFF-Richtlinie) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Sollte die RAL-Montage mangelhaft sein (z. B. beschädigte oder fehlende Dichtbänder), darf dies nicht durch Silikon kompensiert, sondern ausschließlich durch fachgerechte Nachbesserung mit geprüften Dichtprofilen (Kompriband, Anschlussbahnen nach ETAG 026) behoben werden.
    Ob eine zusätzliche Abdichtung der Fenster mit Silikon notwendig ist, hängt von der fachgerechten Ausführung der RAL-Montage ab. Wenn die Fenster bereits mit Dichtbändern nach RAL-Richtlinien abgedichtet wurden, sollte eine zusätzliche Silikonfuge in der Regel nicht erforderlich sein.
    🔴 Eine unsachgemäße Silikonabdichtung kann die Dampfdiffusion behindern und zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen. Dies gilt besonders bei Kerndämmung.
    Ich empfehle:
    • Prüfung der RAL-Montage: Stellen Sie sicher, dass die Dichtbänder korrekt angebracht wurden und keine Beschädigungen aufweisen.
    • Beobachtung der Fuge: Kontrollieren Sie, ob Feuchtigkeit in die Fuge eindringt.
    • Alternativen prüfen: Anstelle von Silikon können auch andere Dichtstoffe wie Acryl oder spezielle Dichtmassen für den Außenbereich verwendet werden.
    🔴 Wenn Sie sich unsicher sind, ob eine zusätzliche Abdichtung erforderlich ist, sollten Sie einen Fensterbauer oder Bausachverständigen hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fensterabdichtung von einem Fachmann überprüfen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei Neubauten mit Kerndämmung und Klinkervorsatzschale, bei der die Fenster nach RAL-Montage eingebaut wurden. Die vorhandene Fuge zwischen Klinker und Fensterrahmen ist ein konstruktives Detail, das fachgerecht behandelt werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass innen dichter als außen sein sollte, ist grundsätzlich richtig. Dieses Prinzip verhindert, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt und dort Schäden verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Eine Abdichtung der Fuge von außen mit Silikon ist in den meisten Fällen nicht empfehlenswert. Silikon ist eine dauerelastische Dichtmasse, die bei direkter Bewitterung und Temperaturschwankungen verspröden kann. Zudem behindert eine vollflächige Abdichtung die notwendige Hinterlüftung der Klinkervorsatzschale.
    ➕ Ergänzung: Die Fuge zwischen Klinker und Fensterrahmen dient oft als Entwässerungs- und Belüftungsöffnung für die dahinterliegende Konstruktion. Eine Abdichtung mit Silikon könnte zu Feuchtestau und in der Folge zu Schimmelbildung oder Bauschäden führen. Stattdessen sollten spezielle, für den Außenbereich geeignete Dichtbänder oder Kompribänder verwendet werden, die diffusionsoffen sind und Bewegungen aufnehmen können.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Verschluss der Fuge mit Silikon birgt das Risiko von Feuchteschäden an der Gebäudehülle, die langfristig zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen, der die Situation vor Ort begutachtet und eine fachgerechte Abdichtung mit geeigneten Materialien wie Kompriband oder speziellen Dichtprofilen vornimmt. Verzichten Sie auf eine eigenständige Abdichtung mit Silikon.
    Bei einem Neubau mit Kerndämmung und Klinkervorsatzschale ist die korrekte Anschlussdetailausbildung zwischen Fenster und Fassade entscheidend für die langfristige Dichtigkeit, Wärmedämmung und Bauteilgesundheit — insbesondere vor dem Hintergrund der Anforderung "innen dichter als außen" gemäß DIN 4108-7 und WU-Richtlinien.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Silikonabdichtung der äußeren Fuge birgt erhebliche Risiken: Silikon ist dauerelastisch, aber diffusionsoffen und nicht wasserdampfdicht — es kann Feuchtigkeit in den Anschlussbereich eindringen lassen, ohne sie wieder abzuführen, was zu Schäden an der Konstruktion, der Dämmung oder dem Fensteranschluss führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "innen dichter als außen" bezieht sich nicht auf die äußere Fuge als Dichtungsebene, sondern auf die funktionale Trennung der Dampfbremse (innen) von der winddichten Ebene (außen) — die äußere Fuge muss vielmehr als druckbelüftete, wasserdichte, aber diffusionsoffene Entwässerungsfuge ausgeführt sein, nicht als dauerelastische Silikondichtung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß RAL-RG 600 und ETAG 026 ist bei Klinkervorsatzschalen ein regenwasserdichter, aber entwässerungsfähiger Anschluss erforderlich — typischerweise über eine regenwasserdichte Anschlussbahn mit integrierter Entwässerungsnut oder ein geprüftes Anschlusssystem mit hinterlüfteter Fuge von mindestens 8–12 mm Breite.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine kleine äußere Fuge sei grundsätzlich abzudichten, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik — eine solche Fuge ist kein Mangel, sondern ein konstruktiv gewolltes Element zur Ableitung von Kondensat und Regenwasser.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Dichtbändern im Fensteranschluss ist grundsätzlich korrekt, sofern sie für den Anwendungsbereich geprüft und fachgerecht verlegt wurden — jedoch darf dies nicht über eine nachträgliche Silikonanwendung kompensiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fensteranschluss unverzüglich durch einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18008 oder VFF-Richtlinie) begutachten — eine nachträgliche Silikonanwendung ist strikt zu unterlassen, da sie die Funktion der Entwässerungsfuge zerstört und langfristig zu Bauschäden führen kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine nachträgliche Silikonabdichtung der äußeren Fuge bei Kerndämmung und Klinkervorsatzschale grundsätzlich nicht zulässig und gefährlich ist.
    • Alle betonen die Kritikalität der Entwässerungs- und Belüftungsfunktion der Fuge und warnen vor Feuchteschäden, Schimmel und Bausubstanzschäden bei unsachgemäßer Abdichtung.
    • Alle fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns (Fensterbauer, Bausachverständiger, Energieberater) bei Unsicherheit oder Mängeln.
    • GoogleAI hält eine zusätzliche Silikonfuge unter engen Voraussetzungen (fehlende RAL-Dichtbänder, Feuchtigkeitseintrag beobachtet) theoretisch für prüfenswert – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und betonen die konstruktive Notwendigkeit der offenen Fuge.
    • GoogleAI nennt Acryl als Alternative – DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf geprüfte Systeme (Kompriband, Anschlussbahnen nach ETAG 026) und bewerten Acryl nicht als geeignete Option für regenwasserdichte Außenfugen.
    • DeepSeek ergänzt das Wissen um die Versprödungsgefahr von Silikon bei Bewitterung und die Bedeutung der Hinterlüftung der Klinkerschale.
    • Qwen ergänzt die normativen Bezüge (DIN 4108-7, WU-Richtlinien, RAL-RG 600, ETAG 026) und konkretisiert die Mindestfugenbreite (8–12 mm) sowie das Prinzip der "regenwasserdichten, aber entwässerungsfähigen" Ausführung.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, eine kleine äußere Fuge sei "ein Mangel" – es handelt sich um ein konstruktiv gewolltes Entwässerungselement. GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht direkt, implizieren aber ebenfalls die Zweckbestimmung der Fuge. Qwens klare Aussage wird im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert: Die Fuge ist funktional – nicht fehlerhaft.
    • Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch konsistente Position ist die von Qwen und DeepSeek: Keine Silikonanwendung, Fuge als funktionale Entwässerungsfuge belassen, Nachbesserung nur mit geprüften Systemkomponenten durch Fachkraft.
    • GoogleAIs leicht pragmatischere Formulierung wird zugunsten der bauphysikalisch eindeutigeren und normativ gestützten Sichtweise von Qwen/DeepSeek zurückgestellt.
    Funktion der äußeren Fuge ✅ Konsens Entwässerungs- und Belüftungsfuge – konstruktiv gewollt, kein Mangel; muss offen bleiben.
    Silikonabdichtung am Fensteranschluss (außen) ❌ Widerspruch (pragmatische Abweichung bei GoogleAI) Streng abzulehnen: zerstört Entwässerung, führt zu Feuchteschäden – Vorsichtsprinzip setzt Qwen/DeepSeek durch.
    Normative Einordnung (DIN, RAL, ETAG) ⚠️ Abwägung (GoogleAI enthält keine direkten Normverweise) RAL-RG 600, ETAG 026, DIN 4108-7 und WU-Richtlinien verlangen regenwasserdichten, aber entwässerungsfähigen Anschluss – Silikon entspricht nicht diesen Anforderungen.
    Alternativen zu Silikon ✅ Konsens Geprüfte Dichtsysteme: Kompriband, regenwasserdichte Anschlussbahnen mit Entwässerungsnut – keine Acryl- oder Silikonersatzlösungen.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Bei jeder Unsicherheit oder sichtbarem Mangel: Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Fensterbauer, Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die äußere Fuge darf auf keinen Fall mit Silikon verschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass sie funktionsfähig bleibt – bei Mängeln nur durch normkonforme Nachbesserung mit geprüften Materialien und unter Fachaufsicht.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Silikonabdichtung der Fuge Feuchteschäden in Kerndämmung, Schimmelbildung hinter Klinker, langfristiger Substanzverlust am Mauerwerk.
    🔴 Risiko Unterbindung der Hinterlüftung der Klinkerschale Feuchtestau, erhöhte Frostempfindlichkeit, Ausbildung von Schäden an Fugen, Klinker und Anschlusselementen.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtstoffe (z. B. Acryl) Früher Versagen, Wasserpenetration, unzureichende Witterungsbeständigkeit, Notwendigkeit kostenintensiver Nachbesserung.
    🔴 Risiko Eigenständige Nachbesserung ohne Fachkenntnis Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (RAL, ETAG), Haftungsrisiko, Verlust der Gewährleistung, Verschlechterung des energetischen Standards.
    🔴 Risiko Unterlassen der Vor-Ort-Prüfung bei sichtbaren Mängeln Unentdeckte Leckstellen, schleichende Feuchteschäden mit hohen Sanierungskosten nach Fertigstellung.
    ✅ Chance Funktionserhalt der Entwässerungsfuge Langfristige Bausubstanz-Sicherheit, Vermeidung von Schadensfällen, Einhaltung energetischer Anforderungen.
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Anschlusssysteme (ETAG 026) Zertifizierte Dauerhaftigkeit, Planungssicherheit, mögliche Förderfähigkeit (z. B. BAFA), erhöhte Wertstabilität.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor Fertigstellung Rechtzeitige Mängelkorrektur, Vermeidung kostspieliger Nachträgen, Sicherstellung der Gewährleistung.
    ✅ Chance Klare Einordnung nach DIN 4108-7 / WU-Richtlinien Transparenz gegenüber Behörden, Versicherungen und Käufern, Nachweis der Bauphysik-Konformität.
    ✅ Chance Integration in ganzheitliches Feuchtemanagement Synergie mit Innendämmung, Lüftungskonzept und Baustoffauswahl – steigert Wohnkomfort und Wert.
    1. Sofortige Unterlassung: Brechen Sie jede geplante Silikonanwendung an der äußeren Fuge sofort ab – auch bei kleinsten Spalten oder "optischen Unreinheiten".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Fertigstellung einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen mit Prüfzeugnis nach DIN 18008 oder VFF-Richtlinie für eine Vor-Ort-Begutachtung des Fensteranschlusses.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Fenstermontage (Montageprotokoll, RAL-Bescheinigung, ETAG-Prüfzertifikate der Anschlusssysteme) und halten Sie diese für die Begutachtung bereit.
    4. Funktionsprüfung vornehmen lassen: Lassen Sie insbesondere die Hinterlüftung der Klinkerschale, die Breite und Sauberkeit der Fuge (8–12 mm) sowie die Intaktheit von Anschlussbahnen oder Kompriband dokumentieren.
    5. Nachbesserung nur mit System: Sollte ein Mangel festgestellt werden, akzeptieren Sie ausschließlich die Nachinstallation geprüfter Systeme (z. B. ETAG-026-zertifizierte Anschlussbahnen mit Entwässerungsnut) – keine Einzelkomponenten oder "Bastellösungen".
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie von der ausführenden Fachfirma ein schriftliches, unterschriebenes Montageprotokoll mit Foto-Dokumentation aller Anschlussdetails nach erfolgter Nachbesserung.
    RAL-Montage
    Fachgerechte Fenstermontage nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V., die eine luft- und wasserdichte Abdichtung der Fensteranschlussfugen gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fensteranschlussfuge, Wärmebrücke.
    Kerndämmung
    Dämmmaterial, das in den Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen eingebracht wird, um die Wärmedämmung des Gebäudes zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, zweischaliges Mauerwerk, Dämmstoff.
    Dichtband
    Ein vorkomprimiertes oder selbstklebendes Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird, um das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtungsprofil.
    Silikon
    Ein synthetischer Dichtstoff, der für seine Elastizität und Wasserbeständigkeit bekannt ist und häufig zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtmasse.
    Fuge
    Ein schmaler Zwischenraum zwischen Bauteilen, der mit Dichtstoffen oder Mörtel gefüllt wird, um eine Verbindung herzustellen oder Bewegungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Anschlussfuge, Dehnungsfuge, Mauernfuge.
    Dampfdiffusion
    Der Transport von Wasserdampf durch Bauteile aufgrund von unterschiedlichem Dampfdruck. Eine behinderte Dampfdiffusion kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, Taupunkt, Kondensation.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile, was zu Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Dämmung, EnEVAbk..
    1. Frage: Was bedeutet RAL-Montage?
      Antwort: RAL-Montage bezeichnet die fachgerechte Montage von Fenstern nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. Sie umfasst die Abdichtung der Fensteranschlussfugen nach dem Stand der Technik, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Frage: Kann ich Silikon selbst auftragen?
      Antwort: Das Auftragen von Silikon erfordert Erfahrung und Sorgfalt. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten und optischen Mängeln führen. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Silikon?
      Antwort: Alternativ zu Silikon können Acryl, Polyurethan-Dichtstoffe oder spezielle Dichtbänder verwendet werden. Diese Materialien sind oft diffusionsoffener und besser für die Abdichtung von Fensteranschlussfugen geeignet.
    4. Frage: Wie erkenne ich eine mangelhafte Fensterabdichtung?
      Antwort: Anzeichen für eine mangelhafte Fensterabdichtung sind Zugluft, Kondenswasserbildung an den Fensterrahmen oder Innenwänden sowie Feuchtigkeitsschäden in der Nähe der Fenster.
    5. Frage: Was kostet die Abdichtung von Fenstern durch einen Fachmann?
      Antwort: Die Kosten für die Abdichtung von Fenstern durch einen Fachmann variieren je nach Umfang der Arbeiten und verwendetem Material. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    6. Frage: Ist eine zusätzliche Abdichtung bei neuen Fenstern immer notwendig?
      Antwort: Nein, bei fachgerechter RAL-Montage ist eine zusätzliche Abdichtung in der Regel nicht erforderlich. Die Dichtbänder sollten ausreichend sein, um die Fenster luft- und wasserdicht abzuschließen.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl?
      Antwort: Silikon ist dauerelastisch und wasserabweisend, während Acryl überstreichbar ist und sich besser für Innenräume eignet. Silikon ist widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und daher besser für den Außenbereich geeignet.
    8. Frage: Wie lange hält eine Silikonabdichtung?
      Antwort: Die Haltbarkeit einer Silikonabdichtung hängt von der Qualität des Materials und den Witterungsbedingungen ab. Im Allgemeinen sollte eine hochwertige Silikonabdichtung 5 bis 10 Jahre halten.
    • Fenster richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
    • Dichtstoffe im Vergleich: Silikon, Acryl und Co.
      Ein Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Dichtstoffe für den Bau.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • RAL-Montage: Was Bauherren wissen müssen
      Eine Erläuterung der RAL-Montagerichtlinien und ihrer Bedeutung für die Qualität der Fensterinstallation.
    • Fensterwartung: Tipps für lange Lebensdauer
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer zu erhalten.
  2. 🔴 Silikon am Fenster: Risiko für Diffusion im Neubau!
    Lassen Sie es am besten sein!
    Wenn Sie noch Silikon zwischen Fenster und Mauerwerk schmieren ist voraussichtlich Ihr ganzes Diffusionsgefälle dahin. Also nichts reinschmieren, dass Band sollte ausreichender Schutz gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit (Schlagregen) und Wind sein.
    Grüße,
  3. Fuge am Fenster: Technik vor Optik im Neubau wählen
    habe ich mir auch gedacht, aber ...
    Hallo und Danke für die Antwort ... habe mir das auch schon gedacht, das ich damit die Diffusionsoffenheit aufhebe, allerdings ist das Dichtungsband ein paar Zentimeter von der Klinkerkante nach hinten gelegt, da das Fenster am Klinker angeschlagen ist und somit sieht man von außen eine kleine Fuge ... naja werde wohl Technik vor Optik setzen und diese nicht mit Silikon ausspritzen ...
    Andres
  4. Alternative zu Silikon: Schattenfuge am Klinker ist schöner
    Soviel schöner
    als eine gleichmäßige Schattenfuge ist eine Silikonfuge ja nun auch nicht. Vor allen Dingen, wenn sie schon ein bisschen älter ist.
    Fenster abdichten im Neubau: Silikon vs. Dichtband
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Fuge zwischen Klinker und Fenster im Neubau mit Silikon abgedichtet werden sollte. Experten raten davon ab, da Silikon die Diffusionsoffenheit beeinträchtigen kann. Eine Schattenfuge wird als optisch ansprechendere Alternative zur Silikonfuge genannt. Die RAL-Montage mit Dichtband sollte ausreichend Schutz bieten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vom Aufbringen von Silikon zwischen Fenster und Mauerwerk wird abgeraten, da dies das Diffusionsgefälle negativ beeinflussen kann, wie im Beitrag 🔴 Silikon am Fenster: Risiko für Diffusion im Neubau! erläutert wird. Das Dichtband sollte ausreichend Schutz gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Wind bieten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Optik einer gleichmäßigen Schattenfuge wird oft als ansprechender empfunden als eine Silikonfuge, besonders wenn diese altert. Dies wird im Beitrag Alternative zu Silikon: Schattenfuge am Klinker ist schöner hervorgehoben.
    👉 Handlungsempfehlung: Im Neubau sollte die Technik (Diffusionsoffenheit) Vorrang vor der Optik haben. Es wird empfohlen, auf Silikon zu verzichten und die Fuge offen zu lassen, wie im Beitrag Fuge am Fenster: Technik vor Optik im Neubau wählen diskutiert. Die RAL-Montage sollte fachgerecht ausgeführt sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Silikon, Neubau, RAL-Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Silikon, Neubau, RAL-Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Silikon, Neubau, RAL-Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster abdichten mit Silikon: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen bei Neubauten?
Suche nach: Fenster abdichten: Silikon ja/nein?
Suche nach: Fenster abdichten, Silikon, Neubau, RAL-Montage, Klinker, Fuge, Dichtband, Kerndämmung
