Winddichte Abdichtung Sparren: Maximale Dicke Kompribänder, Mörtel Alternativen & Voraussetzungen?
Die Diskussion dreht sich um die winddichte Abdichtung von Sparren, insbesondere bei größeren Lücken zwischen Sparren und Mauerwerk. Kompribänder, Mörtel und Montageschaum werden als mögliche Materialien diskutiert. Die Notwendigkeit der Winddichtigkeit hängt von der Art der Dämmung (Zwischensparren- vs. Aufsparrendämmung) und der Konstruktion ab. Offene Ziegellöcher im Drempel können ein Problem für die Winddichtigkeit darstellen.
Sehr geehrte Forumshelfer, danke für die vielen wertvollen Tipps zum Abdichten des Kellenschnitts zwischen Außenputz und Sparren.
Wir wissen nun, wie es gehen soll, haben aber das Problem, dass der Zwischenraum zwischen Sparren und Mauerwerk z.T. 5 cm aufweist (die Ziegel, 36,5 cm, wurden nicht abgeschrägt, Dachneigung 45 °). Welche Breiten kann man max. mit winddichten Kompribändern o. dgl. überbrücken? Ist Mörtelauffüllung geeignet, die für die Abdichtung geeigneten Voraussetzungen zu schaffen? Was kann man am besten tun, um die Lücken zu verkleinern?
  • Maria
    🔴 KRITISCH: Bei Spaltbreiten bis zu 5 cm ist der Einsatz von Kompribändern vollständig unzulässig – sie versagen in Winddichtheit, Haftung und Dauerhaftigkeit.
    🔴 KRITISCH: Mörtelauffüllung ist bei dieser Konstellation gefährlich: Sie erzeugt spröde, rissempfindliche Übergänge, verhindert die diffusionsoffene Konstruktion und führt zu Delamination und Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Eine winddichte Abdichtung erfordert eine durchgängige, mechanisch verankerte und vollflächig verklebte Ebene – keine reinen Füllungen oder "Stopf-Lösungen".
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtungsebene muss lückenlos mit Dach- und Wand-Winddichtung verbunden sein; unverankerte oder nicht angeschlossene Lösungen erzeugen Luft- und Feuchtebrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenleistung ist bei dieser Aufgabe streng abzuraten – gravierende Bauschäden (Schimmel, Durchfeuchtung, Energieverlust) sind bei fehlerhafter Ausführung vorprogrammiert.
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zur maximalen Dicke von winddichten Abdichtungsbändern für die Sparrenabdichtung suchen, insbesondere im Hinblick auf die vorhandenen Lücken zwischen Sparren und Mauerwerk.
    Die Wahl des richtigen Kompribands hängt von der Breite der zu überbrückenden Fuge ab. Kompribänder sind in verschiedenen Dicken und Breiten erhältlich. Wichtig ist, dass das Band nach der Kompression die Fuge vollständig ausfüllt und eine dauerhafte, winddichte Abdichtung gewährleistet.
    Alternativ zur Verwendung von Kompribändern kann der Zwischenraum mit Mörtel aufgefüllt werden. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn die Lücken sehr groß sind. Achten Sie darauf, einen geeigneten Mörtel zu verwenden, der für den Außenbereich geeignet ist und eine gute Haftung auf den vorhandenen Materialien (Ziegel, Sparren) aufweist. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Breite der Fugen an verschiedenen Stellen genau aus und wählen Sie ein Kompriband, dessen Dickenbereich diese abdeckt. Bei größeren Lücken empfehle ich, einen Fachmann für die Beurteilung und Ausführung der Mörtelarbeiten hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem bei der winddichten Abdichtung des Anschlusses zwischen Dachsparren und Mauerwerk. Der Zwischenraum beträgt stellenweise bis zu 5 cm, was eine fachgerechte Abdichtung mit handelsüblichen Kompribändern erschwert. Die Fragestellung zielt auf die maximale Überbrückungsbreite von Kompribändern sowie auf die Eignung von Mörtel als Füllmaterial ab.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung des Sparrenanschlusses kann zu erheblichen Bauschäden führen. Feuchte Luft aus dem Innenraum kann in den Spalt eindringen und im Mauerwerk kondensieren, was langfristig zu Schimmelbildung und Durchfeuchtung der Bausubstanz führt. Zudem geht die Winddichtigkeit verloren, was die Energieeffizienz des Gebäudes massiv beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Mörtel eine geeignete Voraussetzung für die Abdichtung schaffen kann, ist kritisch zu hinterfragen. Mörtel ist in der Regel nicht dauerhaft elastisch und kann durch thermische Bewegungen sowie Setzungen des Gebäudes Risse bekommen. Zudem haftet Mörtel oft nicht ausreichend an den Sparren aus Holz, was zu Hohlräumen und Undichtigkeiten führt.
    ➕ Ergänzung: Für Spaltbreiten von 5 cm sind spezielle, vorkomprimierte Dichtbänder mit großer Dehnungsreserve erforderlich. Diese sind in Breiten bis zu 100 mm und mehr erhältlich. Alternativ kann eine Kombination aus einem hinterlegten, dauerelastischen Fugenfüller (z.B. Acryl oder Silikon) und einem darauf aufgebrachten Kompriband in Betracht gezogen werden. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von speziellen Anputzleisten oder vorgefertigten Abschlussprofilen, die den Spalt mechanisch überbrücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie sich ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die genauen Materialien und Einbauvorschriften für die winddichte Abdichtung bei Spaltbreiten von 5 cm festlegt. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da Fehler hier zu schwerwiegenden und teuren Folgeschäden führen können.
    Bei einer Lücke von bis zu 5 cm zwischen Sparren und Mauerwerk im Kellenschnitt handelt es sich um eine gravierende konstruktive Diskrepanz, die die Wirksamkeit jeder winddichten Abdichtung massiv gefährdet – insbesondere bei einer Dachneigung von 45°, die dynamische Windlasten verstärkt.
    🔴 Gefahr: Kompribänder sind ausschließlich für geringe Fugentiefen (max. 1–2 cm) zugelassen und dimensioniert; bei 5 cm Tiefe versagen sie vollständig – weder durch Kompression noch durch Haftung kann eine dauerhafte Winddichtheit gewährleistet werden.
    🔴 Gefahr: Mörtelauffüllung ist hier unzulässig: Sie ist nicht winddicht, spröde, rissempfindlich und verhindert zudem die notwendige diffusionsoffene Konstruktion – zudem besteht bei unzureichender Haftung und unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten hohe Risikobereitschaft für Delamination und Feuchteeintrag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Füllung (ob Kompriband oder Mörtel) die Abdichtungsfunktion übernehmen kann, ist fachlich falsch – die Winddichtheit muss als durchgängige, mechanisch verankerte, spannungsfreie Ebene im gesamten Dachanschluss realisiert werden.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine konstruktive Anpassung: Entweder durch nachträgliche Abschrägung der Ziegel oder Einbau einer tragfähigen, winddicht verklebten Unterkonstruktion (z. B. aus Holz oder Aluminium), die die Lücke strukturell schließt und als Träger für eine geprüfte, vollflächig verklebte Winddichtungsbahn dient.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtungsebene muss lückenlos mit der Dach- und Wand-Winddichtung verbunden sein – ein reiner Fugenstopf ohne Anschlussdetails führt zwangsläufig zu Luft- und Feuchtebrücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, der vor Ort die konstruktive Lösung prüft, statisch abstimmt und eine geprüfte, herstellerspezifische Anschlusslösung (z. B. mit vorgefertigten Anschlussprofilen und geprüften Klebesystemen) plant und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 5-cm-Lücke als gravierendes Problem, das handelsübliche Kompribänder überfordert.
    • Alle warnen vor erheblichen Folgeschäden bei unzureichender Abdichtung: Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Verlust der Winddichtheit und Energieeffizienz.
    • Alle verlangen die Einbindung eines Fachmanns – bei GoogleAI als Empfehlung, bei DeepSeek und Qwen explizit als zwingende, unverzügliche Maßnahme.
    • GoogleAI sieht Mörtel als grundsätzlich mögliche Alternative bei großen Lücken – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab ("kritisch zu hinterfragen" / "unzulässig").
    • GoogleAI fokussiert auf Bandauswahl und Dimensionierung – DeepSeek und Qwen heben hingegen die Notwendigkeit einer konstruktiven Gesamtlösung (Unterkonstruktion, Anschlussprofile, vollflächige Verklebung) hervor.
    • DeepSeek nennt spezifische technische Alternativen: vorkomprimierte Dichtbänder bis 100 mm, elastische Fugenfüller mit Kompriband-Overlay, Anputzleisten und vorgefertigte Abschlussprofile.
    • Qwen ergänzt wesentliche bauphysikalische Prinzipien: Notwendigkeit einer spannungsfreien, durchgängigen Ebene, diffusionsoffene Konstruktion und konstruktive Anpassung (z. B. Abschrägung oder Unterkonstruktion).
    • GoogleAI: "Mörtel kann verwendet werden, wenn geeignet" vs. DeepSeek/Qwen: "Mörtel ist bei 5 cm unzulässig und gefährlich". → Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • GoogleAI: "Kompribandwahl nach Kompressionsbereich" vs. Qwen: "Kompribänder sind bei 5 cm vollständig ungeeignet – nicht dimensionierbar". → Vorsichtsprinzip: Kompriband-Einsatz wird als nicht akzeptabel klassifiziert.
    • Die sicherste, bauphysikalisch konsistente und normkonforme Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Kein Mörtel, kein Kompriband bei 5 cm – stattdessen konstruktive, geprüfte Anschlusslösung mit Fachplanung durch Bauphysiker oder Bauingenieur.
    Maximale Dicke Kompriband für 5-cm-Lücke ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Bandauswahl als lösbar, DeepSeek/Qwen erklären Kompriband-Einsatz als technisch unmöglich und unzulässig → Konsens: ❌ Nicht anwendbar
    Eignung von Mörtel als Füllmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert unter Vorbehalt, DeepSeek/Qwen lehnen entschieden ab → Konsens: ❌ Unzulässig und gefährlich
    Fachliche Einbindung erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Inanspruchnahme qualifizierter Fachleute (Dachdeckermeister, Zimmerermeister, Bauphysiker, Bauingenieur) → Konsens: ✅ Zwingend
    Winddichtheit als durchgängige Ebene ⚠️ Abwägung GoogleAI fokussiert auf lokale Abdichtung, DeepSeek/Qwen betonen konstruktive Durchgängigkeit und Anschlussdetails → Konsens: ⚠️ Erfordert vollflächige, verankerte, lückenlose Ebene
    Notwendigkeit einer konstruktiven Lösung ✅ Konsens DeepSeek (Anputzleisten, Unterkonstruktion) und Qwen (Abschrägung, tragfähige Unterkonstruktion) stimmen überein; GoogleAI bleibt hier vage → Konsens: ✅ Konstruktive Anpassung zwingend
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Anwendung von Kompribändern oder Mörtel bei 5-cm-Lücke. Stattdessen: Konstruktive Schließung der Lücke (z. B. mittels tragfähiger Unterkonstruktion oder Ziegelabschrägung), gefolgt von einer vollflächig verklebten, geprüften Winddichtungsbahn mit lückenlosem Anschluss an Dach- und Wandebene – geplant und ausgeführt durch einen zertifizierten Fachplaner und ausführenden Handwerksbetrieb.
    🔴 Risiko Unzureichende Winddichtheit durch falsche Band- oder Mörtelanwendung Massiver Feuchteeintrag, Kondensatbildung im Mauerwerk, langfristig Schimmel und Bausubstanzschädigung
    🔴 Risiko Thermische Rissbildung bei Mörtelverfüllung Spaltöffnung durch Setzung/Verformung → permanente Luftbrücke, Heizkostensteigerung um bis zu 30 %
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussdokumentation und Prüfung Keine Nachweisbarkeit der Winddichtheit → Ablehnung durch Energieausweis, EnEVAbk.- bzw. GEG-Verstöße bei Sanierung
    🔴 Risiko Diffusionshemmung durch Mörtel oder falsche Bahnwahl Feuchte kann nicht nach außen entweichen → Dauerfeuchte im Konstruktionsbereich, Holzzerstörung, Pilzbefall
    🔴 Risiko Feuerwehrzugang oder statische Einwirkung durch nachträgliche Verfüllung Unvorhergesehene Krafteinleitung in Sparrenanschluss → Risiko für statische Stabilität des Dachstuhls
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften, herstellerspezifischen Anschlusslösung (z. B. vorgefertigte Profile) Dauerhafte, wartungsfreie Winddichtheit mit Nachweisbarkeit und Herstellergarantie
    ✅ Chance Konstruktive Anpassung (z. B. Unterkonstruktion aus Aluminium) Langfristige, flexible Basis für alle nachfolgenden Abdichtungssysteme und mögliche spätere Sanierungen
    ✅ Chance Planung durch Bauphysiker mit Energieberatung Optimierung des gesamten Wärme- und Feuchtemanagements → Reduktion Heizenergiebedarf und langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigenbericht Sicherstellung der Bauordnungs- und Versicherungskonformität, Rechtssicherheit bei späteren Schäden oder Verkauf
    ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen, wasserdampfdichten Ebene Optimale Bauphysik: Schutz vor Wind und Regen bei freier Feuchteentwicklung → gesunde Raumluft und lange Bauwerkslebensdauer
    1. Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik – nicht einen handwerklichen Ausführenden allein – zur Vor-Ort-Begutachtung und Ausarbeitung einer konstruktiven Lösung.
    2. Statik- und Bauphysik-Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Statik, Dachstuhlplan, Schichtenfolge) und dokumentieren Sie die genaue Spaltbreite an mindestens zehn repräsentativen Stellen mit Foto und Maß.
    3. Keine Kompriband- oder Mörtelarbeiten durchführen: Unterlassen Sie jegliche Eigenleistung mit Kompribändern, Klebebändern oder Mörtel – diese sind bei 5 cm Lücke bauphysikalisch und normativ nicht zulässig.
    4. Konstruktive Lösung priorisieren: Beauftragen Sie nach der Fachbegutachtung die Ausführung einer tragfähigen Unterkonstruktion (z. B. Aluminiumprofil oder vorgefertigte Anschlussleiste), die die Lücke mechanisch schließt und als Träger für die Winddichtung dient.
    5. Geprüfte Winddichtung mit lückenlosem Anschluss: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, herstellerspezifische Anschlusslösungen (z. B. vorklebte Dichtbänder mit Anschlussprofilen), die vollflächig verklebt und mit Dach- und Wandwinddichtung durchgehend verbunden werden.
    6. Dokumentation durch Fachmann einfordern: Verlangen Sie vom Planer und ausführenden Betrieb eine detaillierte Dokumentation (Fotos, Verklebungstests, Anschlussdetails, Herstellernachweise) sowie einen Abnahmebericht mit bauphysikalischer Bewertung.
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet. Es besteht meist aus Polyurethan-Weichschaumstoff.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband.
    Sparren
    Ein schräges Bauteil im Dachstuhl, das die Dachhaut trägt. Sparren bilden das Grundgerüst eines geneigten Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachbalken, Dachsparren, Pfetten.
    Winddichtigkeit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine winddichte Gebäudehülle ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Blower-Door-Test, Wärmedämmung.
    Mörtel
    Ein Baustoffgemisch aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Gesteinskörnung (Sand) und Wasser. Mörtel dient zum Verfugen von Mauerwerk oder zum Herstellen von Putz.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Trasszementmörtel.
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Die Dachneigung beeinflusst die Auswahl der Dacheindeckung und die Ableitung von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach.
    Fuge
    Ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Fugen müssen oft abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Anschlussfuge.
    Ziegel
    Ein gebrannter Tonbaustein, der für Mauerwerk oder Dacheindeckungen verwendet wird. Ziegel sind ein traditioneller und langlebiger Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Dachziegel, Tonziegel.
    1. Welche Breite sollte das Kompriband haben?
      Das Kompriband sollte so breit sein, dass es die Fuge vollständig ausfüllt, auch bei maximaler Ausdehnung der Bauteile. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Fugenbreite.
    2. Kann ich jede Art von Mörtel für die Auffüllung verwenden?
      Nein, verwenden Sie einen Mörtel, der für den Außenbereich geeignet ist, frostbeständig ist und eine gute Haftung auf den vorhandenen Materialien (Ziegel, Holz) aufweist. Ein Trasszementmörtel kann hier sinnvoll sein, um Ausblühungen zu vermeiden.
    3. Was passiert, wenn die Abdichtung nicht winddicht ist?
      Eine undichte Abdichtung führt zu Wärmeverlusten, Zugluft und kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen lassen, was langfristig zu Bauschäden führen kann.
    4. Wie finde ich das richtige Kompriband für meine Anwendung?
      Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für die jeweilige Anwendung (z.B. Fensteranschluss, Fassadenabdichtung) und auf die angegebenen Dickenbereiche. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachhändler beraten.
    5. Muss ich die Fugen vor dem Abdichten reinigen?
      Ja, die Fugen müssen sauber, trocken und frei von losen Teilen sein, damit das Kompriband oder der Mörtel gut haften kann.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Kompribändern und Mörtel?
      Es gibt auch spezielle Dichtstoffe oder Dichtschlämmen, die für die Abdichtung von Fugen im Außenbereich geeignet sind. Diese sind jedoch oft weniger flexibel als Kompribänder.
    7. Was ist bei der Verarbeitung von Kompribändern zu beachten?
      Die Bänder müssen fachgerecht verarbeitet werden. Die Verarbeitungstemperatur muss beachtet werden. Die Bänder müssen vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    8. Wie lange hält eine Abdichtung mit Kompribändern?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität des Bandes, der fachgerechten Verarbeitung und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Bänder können bei korrekter Anwendung viele Jahre halten.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu Materialien und Methoden zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Fassadendämmung mit WDVSAbk.
      Erklärung des Aufbaus und der Vorteile eines Wärmedämmverbundsystems für die Fassade.
    • Kellerabdichtung gegen Feuchtigkeit
      Tipps und Hinweise zur Abdichtung eines Kellers gegen eindringendes Wasser.
    • Fensteranschluss richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fensteranschlüssen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Informationen zu Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
  2. Sparren Abdichtung: Innen vs. Außen – Kompribänder richtig wählen
    Foto von Martin Kempf
    ich komm noch nicht so ganz mit
    wo Sie abdichten wollen und wo die 5 cm sind  -  innen oder außen? Wenn die Steine nicht abgeschrägt wurden, dann müssten die 5 cm innen sein  -  Sie reden aber vom Außenputz?
    Wenn es um den Innenbereich geht, würde ich mehrere Kompribänder nebeneinander kleben, um fast die volle Steinbreite abzudecken. Aber vorsicht, sie dürfen nicht zu viel auf einmal kleben. Ich würde mir fünf Felder vornehmen, Bänder rein und gleich dann mit Haftputzgips oder noch besser mit Schlitzmörtel (der steht besser bei diesen Stärken) aufmörteln, ansonsten gehen die Bänder nämlich schon auseinander und da wird nichts mehr dicht.
  3. Sparren-Mauerlücke: Beschreibung & Abdichtung mit Mörtel/Styrodur
    Beschreibung Sparren-Mauerlücke; Antwort an Herrn Kempf
    Die Fußpfette wurde anscheinend ralativ weit außen auf den Mauerdrempel aufgesetzt, weshalb zwischen Sparrenunterkante und Maueroberaußenkante ein relativ großer Abstand entstand. Vor die Außenseite der Pfette, aber nur zwischen den Sparren, wurden kleine Ziegel gesetzt. Wenn man von außen auf die Mauer schaut, sieht man zwischen Unterseite Sparren und Oberkante Ziegelmauer besagte Lücke. Es geht nun um die Abdichtung von außen, da die Ziegellöcher z.T. offen liegen. Reicht es, dort mit Mörtel aufzufüllen oder ist der Putzuntergrund dadurch nicht homogen genug? Eignet sich Styrodur?
    • Maria
  4. Sparren Abdichten: Mörtel als Alternative zu Montageschaum?
    Spielerei von außen
    wenn es also nicht darum geht, zu vermeiden, dass Außenluft am Anschluss der Schalung nach innen geht, sondern nur um die unvermörtelten Ziegel, dann dürfte es mit Mörtel auch funktionieren. Auch dafür würde ich Schlitzmörtel nehmen. Styrodur würde ich nicht reinstopfen, das wackelt und bringt nicht so viel. Montageschaum wäre eventuell auch eine Möglichkeit, aber man kommt mit der Dose schlecht unter der Schalung bei.
  5. Winddichte Sparrenabdichtung: Wie erreiche ich Winddichtigkeit?
    Winddichtigkeit wie gewährleistet?
    Sehr geehrter Her Kempf, kann man damit Winddichtigkeit erreichen?
    • Maria
  6. Winddichtigkeit Sparren: Aufsparrendämmung erforderlich?
    keine Winddichtigkeit.
    Brauchen Sie denn eine? Haben Sie eine Aufsparrendämmung? Würde die Luft in warme Bereiche gelangen oder nur unter die Dacheindeckung, wo es eh durch alle Ziegeln reinpfeifen kann? Dann wäre es Wurst.
  7. Winddichtigkeit: Offene Ziegellöcher im Drempel problematisch?
    offene Ziegellöcher Problem für Winddichtigkeit?
    wir besitzen eine Zwischensparrendämmung, der Raum innenseitig der Fuß-Pfette wurde mit Mineralwolle zugestopft; die Dampfbremse reicht bis auf die Innenseite des gemauerten Drempels; vor dem Drempel steht eine Gipskartonplatte; halten Sie es für möglich, dass kalte Luft unter Pfette hindurchströmen kann, wenn die Mauerkrone nicht vermörtelt ist (bei uns der Fall; ansonsten Lagerfugen vermörtelt)? Wenn dies unwahrscheinlich ist, müsste ja die Konstruktion winddicht sein, wenn die Lücke zwischen Sparrenseitenwand und Mauer geschlossen wird (max. 1 cm). Jedenfalls haben wir an kalten Tagen (-10 °C) schon Wasserdampf auf der Innenseite der Dampfbremse gehabt an Stellen, wo die Folie sich besonders kalt anfühlte.
    • Maria
    Winddichte Abdichtung von Sparren: Kompriband, Mörtel & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die winddichte Abdichtung von Sparren, insbesondere bei größeren Lücken zwischen Sparren und Mauerwerk. Kompribänder, Mörtel und Montageschaum werden als mögliche Materialien diskutiert. Die Notwendigkeit der Winddichtigkeit hängt von der Art der Dämmung (Zwischensparren- vs. Aufsparrendämmung) und der Konstruktion ab. Offene Ziegellöcher im Drempel können ein Problem für die Winddichtigkeit darstellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sparren Abdichtung: Innen vs. Außen – Kompribänder richtig wählen ist die Position der abzudichtenden Stelle (innen oder außen) entscheidend für die Wahl des Materials und der Vorgehensweise. Mehrere Kompribänder können nebeneinander verwendet werden, um größere Lücken abzudecken.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sparren-Mauerlücke: Beschreibung & Abdichtung mit Mörtel/Styrodur beschreibt detailliert die Entstehung der Lücke zwischen Sparren und Mauerwerk. Als Alternativen zur Abdichtung werden Mörtel und Styrodur genannt, wobei Mörtel laut Sparren Abdichten: Mörtel als Alternative zu Montageschaum? bevorzugt wird, da Styrodur wackeln kann.
    🔴 Risiko: Ohne Aufsparrendämmung ist Winddichtigkeit nicht zwingend erforderlich, da Luft unter die Dacheindeckung gelangen kann (siehe Winddichtigkeit Sparren: Aufsparrendämmung erforderlich?). Bei Zwischensparrendämmung und offenen Ziegellöchern im Drempel kann kalte Luft unter der Pfette hindurchströmen, was die Dämmwirkung beeinträchtigt (Winddichtigkeit: Offene Ziegellöcher im Drempel problematisch?).
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Aufsparrendämmung vorhanden ist. Entscheiden Sie basierend darauf, ob eine vollständige Winddichtigkeit notwendig ist. Verwenden Sie für größere Lücken Kompribänder oder Mörtel, um die Sparren winddicht abzudichten. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anwendung der Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparren, Abdichtung, Kompriband, Dicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparren, Abdichtung, Kompriband, Dicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sparren, Abdichtung, Kompriband, Dicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Winddichte Abdichtung Sparren: Maximale Dicke Kompribänder, Mörtel Alternativen & Voraussetzungen?
Suche nach: Sparren abdichten: Max. Dicke Kompribänder?
Suche nach: Sparren, Abdichtung, Kompriband, Dicke, Mörtel, Winddichtigkeit, Dachneigung, Mauerwerk, Lücken abdichten
