Bisotherm Mauerwerk: Offene Stoßfugen – Schalldämmung beeinträchtigt? Ursachen & Lösungen
wir haben einen Rohbau, derzeit ohne Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz).
Das Außenmauerwerk besteht aus 49er Bisotherm.
Der Stein wird, wie heute üblich, nur geklebt. Die Stoßfugen sind aber nicht "knirsch" gesetzt, sondern weisen Lücken auf im mm-Bereich.
Dadurch kommt der Lärm meines Erachtens fast ungedämmt in den Raum.
(Außerdem zieht es natürlich).
Meine Frage ist nun ob dies normal ist und nach Aufbringen des Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz) die vom Hersteller Bisotherm angegebenen Dämmwerte trotzdem noch erreicht werden können?
Danke vorab
🔴 Gefahr: Durch offene Fugen kann Feuchtigkeit eindringen und zu Bauschäden führen.
Offene Stoßfugen bei Bisotherm Mauerwerk können die Schalldämmung beeinträchtigen. Die Fugen wirken wie Schallbrücken, wodurch Schallwellen leichter durch das Mauerwerk gelangen können.
Ursachen für offene Stoßfugen:
- Ungenaue Verarbeitung: Fehler beim Kleben der Steine.
- Materialtoleranzen: Maßabweichungen der Steine.
- Bewegungen im Bauwerk: Setzungen oder thermische Ausdehnung.
Mögliche Lösungen:
- Verfüllen der Fugen: Mit geeignetem Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle oder speziellem Fugenmörtel).
- Aufbringen eines Innenputzes: Ein dichter Innenputz kann die Schallübertragung reduzieren.
- Vorsatzschale: Eine zusätzliche Vorsatzschale mit Dämmung verbessert den Schallschutz deutlich.
🔴 Gefahr: Offene Stoßfugen können auch die Wärmedämmung beeinträchtigen und zu Zugluft führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die offenen Stoßfugen von einem Fachmann begutachten und sich bezüglich der geeigneten Sanierungsmaßnahmen beraten.
- Bisotherm
- Bisotherm ist ein Hersteller von Mauersteinen aus mineralischen Rohstoffen. Die Steine zeichnen sich durch gute Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein - Stoßfuge
- Die Stoßfuge ist die vertikale Fuge zwischen zwei Mauersteinen. Sie wird in der Regel mit Mörtel oder Kleber verschlossen.
Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Mörtel, Kleber - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist ein Bauteil, das Schallwellen besonders gut leitet. Sie kann die Schalldämmung eines Bauteils oder Gebäudes erheblich reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Körperschall - Innenputz
- Der Innenputz ist eine Schicht aus Putzmörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dem Schutz der Wände, der Verbesserung des Raumklimas und der Gestaltung der Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Putzmörtel, Gipsputz - Vorsatzschale
- Eine Vorsatzschale ist eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird. Sie dient der Verbesserung des Schallschutzes, der Wärmedämmung oder der optischen Gestaltung.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Dämmung, Schallschutzwand - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das die Wärme- oder Schallübertragung reduziert. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Mineralwolle - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Bauteilen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz
- Warum sind offene Stoßfugen bei Bisotherm problematisch?
Offene Stoßfugen reduzieren die Schalldämmung und können die Wärmedämmung beeinträchtigen. Sie stellen Schallbrücken dar und ermöglichen das Eindringen von Feuchtigkeit. - Welche Materialien eignen sich zum Verfüllen der Stoßfugen?
Geeignete Materialien sind z.B. Mineralwolle, spezielle Fugenmörtel oder Dämmstoffe, die für die Anwendung im Mauerwerk zugelassen sind. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Kann ein Innenputz die Schalldämmung verbessern?
Ja, ein dichter Innenputz kann die Schalldämmung verbessern, indem er die Schallübertragung reduziert. Allerdings ist die Wirkung begrenzt und hängt von der Dicke und Dichte des Putzes ab. - Welche Alternativen gibt es zur Sanierung der Stoßfugen?
Eine Alternative ist die Anbringung einer Vorsatzschale mit Dämmung. Diese verbessert den Schallschutz und die Wärmedämmung deutlich. Eine weitere Möglichkeit ist das Aufbringen einer zusätzlichen Dämmschicht auf der Außenseite des Mauerwerks. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
Suchen Sie nach einem Maurer, Stuckateur oder Energieberater mit Erfahrung im Bereich Mauerwerkssanierung. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. - Welche Normen sind beim Schallschutz zu beachten?
Die relevanten Normen sind die DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die DIN EN 12354 (Akustische Eigenschaften von Gebäuden). - Was kostet die Sanierung von offenen Stoßfugen?
Die Kosten hängen von der Art der Sanierung, der Größe der Fläche und den verwendeten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Beeinträchtigen offene Stoßfugen die Statik des Gebäudes?
In der Regel nicht, solange die Steine fachgerecht verklebt wurden. Bei größeren Lücken oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Statiker hinzugezogen werden.
- Schallschutz im Rohbau verbessern
Maßnahmen zur Optimierung des Schallschutzes bereits während der Rohbauphase. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. - Die richtige Wahl des Innenputzes
Informationen zur Auswahl des geeigneten Innenputzes für verschiedene Anforderungen. - Energetische Sanierung von Altbauten
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten. - Schallschutzfenster für mehr Ruhe
Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung.
Wieviel mm?
Gruß -
Bisotherm: Stoßfugen Breite – Toleranzen und Auswirkungen
Unterschiedlich, von 1-3 mm. Ich habe ein altes ...
Unterschiedlich, von 1-3 mm. Ich habe ein altes Brotmesser zum Isolierung schneiden das kann ich in jede 3 Stoßfuge bis zum Griff Problemlos reinschieben.
Gruß -
DIN 1053: Stoßfugen bis 5mm – Mörtel für Bisotherm notwendig
Hier
DINAbk. 1053 - 1: Stoßfugen bis 5 mm zulässig. größere Fugen sind mit angepasstem Mörtel (wahrscheinlich Dämmmörtel wegen des dämmenden Mauerwerkes) zu verschließen. -
Bisotherm: Luftschalldämmung – Putz bei 5mm Stoßfuge ausreichend?
Wird den mit Putz bei 5 mm Stoßfuge noch ...
Wird den mit Putz bei 5 mm Stoßfuge noch eine vernünftige Luftschalldämmung erreicht? -
Bisotherm: Schallschutz – Schwerer Stein vs. leichte Bauweise
Wer extrem viel
(Luft) Schallschutz möchte braucht einen schweren Stein 😉
Die eierlegende Wollmichsau (leicht und guter Luftschall) ist noch nicht erfunden. Eine Beeinträchtigung ist nicht zu erwarten und die Ausführung entspricht so den anerkannten Regeln der Technik. -
Stoßfugen: Gewicht vs. Breite – Einfluss auf Bisotherm?
Na ja wobei sich das Gewicht ja nicht ...
Na ja wobei sich das Gewicht ja nicht auf die Breite der Stoßfuge auswirkt ... 🙂 -
Bisotherm: Toleranzen – Nut/Feder bei Stoßfugen relevant?
Das fällt
unter handwerkliche / Materialbedingte Toleranzen. Dafür dürfte der Stein zudem doch auch noch Nut / Feder haben? -
Bisotherm: Nut/Feder – Bremst Luftschall wirklich?
Eine Nut/Feder, das bremmst den Luftschall nicht wirklich ...
Eine Nut/Feder, das bremmst den Luftschall nicht wirklich ... -
Aber der Putz darauf
Bisotherm Mauerwerk: Beruhigung durch Putz – Schalldämmung?
Wenn der Putz es bringt bin ich beruhigt ...
Wenn der Putz es bringt bin ich beruhigt ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bisotherm Mauerwerk: Offene Stoßfugen und Schalldämmung – Lösungen
💡 Kernaussagen: Offene Stoßfugen im Bisotherm Mauerwerk können die Schalldämmung beeinträchtigen. DINAbk. 1053 erlaubt Stoßfugen bis 5 mm, größere Fugen erfordern Dämmstoffmörtel. Der abschließende Putzauftrag spielt eine entscheidende Rolle bei der Wiederherstellung der Luftschalldämmung. Ein schwerer Stein bietet besseren Schallschutz, ist aber nicht immer die ideale Lösung.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß DIN 1053: Stoßfugen bis 5mm – Mörtel für Bisotherm notwendig sind größere Fugen fachgerecht mit geeignetem Mörtel zu verschließen, um die Dämmwerte des Mauerwerks zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Die Ausführung mit Nut und Feder kann zusätzliche Stabilität bieten, beeinflusst die Schalldämmung jedoch nur minimal, wie im Beitrag Bisotherm: Nut/Feder – Bremst Luftschall wirklich? diskutiert wird.
📊 Fakten/Zahlen: Stoßfugen im Bereich von 1-3 mm wurden festgestellt, was innerhalb der Toleranzen liegen kann, aber dennoch Anlass zur Prüfung der Schalldämmung gibt, siehe Bisotherm: Stoßfugen Breite – Toleranzen und Auswirkungen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Stoßfugen auf Einhaltung der DIN 1053 und verwenden Sie bei Bedarf Dämmmörtel. Achten Sie auf einen fachgerechten Putzauftrag, um die Schalldämmung des Bisotherm Mauerwerks zu optimieren. Beachten Sie den Beitrag Bisotherm Mauerwerk: Beruhigung durch Putz – Schalldämmung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bisotherm, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralputz Druckfestigkeit: Super Lupp Daten, Vergleich & Anwendung?
- … Antwort: Eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit hilft, Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzutransportieren und somit Schimmelbildung zu vermeiden. Dies trägt zu einem gesunden …
- … Neubau der vor ca. 2 1/2 Jahren fertiggestellt wurde. Beim Mauerwerk handelt es sich um Bimsstein (Bisotherm). Beim Unterputz hat …
- … 1. Hätte man bei einem Bimsmauerwerk nicht auch LUP222 (fester) nehmen können oder muss man Super Lupp …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Schlitze schließen: Dämmmörtel vs. Normalmörtel? Tiefe, Schallbrücken & Kosten
- … Schlitze im Außenmauerwerk fachgerecht schließen? Dämmmörtel oder Normalmörtel? Infos zu Tiefe, Schallbrücken und Kosten. …
- … Außenwand, Schlitze, Dämmmörtel, Normalmörtel, Mauerwerk, Schallbrücke, Innenputz, Bisotherm, monolithisch, Elektriker …
- … Bauwesen, Mauerwerk, Dämmung, Sanierung, Elektrik …
- … wir bauen monolithisch (36,5 cm Mauerwerk, Bisotherm). …
- … (auch 6 cm Tiefe) im Außenmauerwerk hinterlassen. …
- … Ich empfehle, die Schlitze im Außenmauerwerk vor dem Innenputz zu verschließen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu …
- … Schallbrücken minimiert. Achten Sie darauf, dass der Dämmmörtel für die verwendete Mauerwerksart (Bisotherm) geeignet ist. …
- … mit geringer Wärmeleitfähigkeit, der zum Verschließen von Fugen und Schlitzen im Mauerwerk verwendet wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. Er besteht aus Zement, Zuschlagstoffen …
- … ohne zusätzliche Dämmung bestehen. Die Dämmwirkung wird durch die Materialeigenschaften des Mauerwerks erreicht.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel. …
- … BisothermBisotherm ist ein Hersteller von Mauersteinen aus mineralischem Leichtbeton. Die Steine zeichnen …
- … sich durch ihre guten Dämmeigenschaften und ihre hohe Festigkeit aus.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Leichtbeton, Mauerstein. …
- … MauerwerkMauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die …
- … Warum müssen Schlitze im Außenmauerwerk verschlossen werden?Schlitze im Außenmauerwerk können Wärmebrücken bilden, was zu …
- … nicht beeinträchtigt. Achten Sie darauf, dass der Dämmmörtel für das verwendete Mauerwerk geeignet ist. …
- … Wie tief dürfen Schlitze im Außenmauerwerk sein?Die Tiefe von Schlitzen im Außenmauerwerk ist durch Normen …
- … Schallschutz im MauerwerkMaßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wänden und Decken. …
- … Feuchtigkeitsschäden im MauerwerkErkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Wänden und Fundamenten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus ohne Außenputz: Wie lange maximal warten? Risiken, Schäden & Alternativen
- … ? Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Mauerwerk führen. Dies kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. …
- … die auf die Außenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er schützt das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen und trägt zur optischen Gestaltung der Fassade bei.Verwandte Begriffe: …
- … GrundputzDer Grundputz ist die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Haftgrund für den Edelputz und gleicht …
- … Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Tragwerk. …
- … zu lange ohne Außenputz ist?Mögliche Schäden sind Feuchtigkeitseintritt in das Mauerwerk, Frostschäden, Risse in den Wänden und Schimmelbildung. Diese Schäden können die …
- … und Edelputz?Der Grundputz ist die erste Schicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Haftgrund für den Edelputz und schützt …
- … Bisotherm: Fehlender Außenputz – Auswirkung Heizkosten …
- … = Bisotherm …
- … Bisotherm: Wartezeit ohne Putz – Bautechnische Aspekte …
- … Bernhard: Du hast natürlich Recht - es handelt sich um BISOTHERM Steine! …
- … Materialinfo: Bisotherm = EPS (Expandiertes Polystyrol) …
- … Haus ohne Außenputz: Risiken und Wartezeit bei Bisotherm …
- … Außenputz bei einem Haus mit Bisotherm Steinen. Es wird geklärt, dass die Steine selbst durch die Wartezeit nicht beschädigt werden, jedoch die UV-Beständigkeit des Materials eine Rolle spielt. Zudem wird auf die Wichtigkeit der Geländeplanung vor dem Anbringen des Putzes hingewiesen, um spätere Gerüstarbeiten zu erleichtern. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Bisotherm Steine nicht UV-beständig sind, wie im Beitrag Materialtipp: Isotherm Steine …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bisotherm: Fehlender Außenputz – Auswirkung Heizkosten weist darauf hin, dass ein fehlender Außenputz …
- … Informationen zur bautechnischen Unbedenklichkeit einer längeren Wartezeit finden Sie im Beitrag Bisotherm: Wartezeit ohne Putz – Bautechnische Aspekte. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm?
- … Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon sanieren? Infos zu Materialien, Kosten & Vorgehen bei Bisotherm-Bauweise. Jetzt informieren! …
- … Feuchteabdichtung, Balkon, Sanierung, Bisotherm, Material, Kosten, innenversetzter …
- … Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm? …
- … mein Haus von 1973 mit Bisotherm gebaut (grober, …
- … die Fließen entfernen (evtl. Estrich auch) und dann eine Wand mit Bisotherm hochziehen. …
- … 🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. ? …
- … an Ihrem Haus aus dem Jahr 1973 sanieren möchten, welches mit Bisotherm-Steinen gebaut wurde. Da der Wohnraum darunter trocken ist, scheint die …
- … den Zustand des alten Belags (Fliesen, Estrich), der Abdichtung und der Bisotherm-Steine. Achten Sie auf Risse, Abplatzungen oder sonstige Schäden. …
- … Sie diffusionsoffene Materialien, die zum Bisotherm-Mauerwerk passen. Geeignet sind z.B. mineralische Abdichtungssysteme, diffusionsoffene Putze und ein wasserabweisender Oberbelag. …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk und im Wohnraum führen. ? …
- … eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport. …
- … Bisotherm …
- … Bisotherm ist ein Hersteller von Mauersteinen, die für ihre diffusionsoffenen Eigenschaften …
- … bekannt sind. Diese Steine werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel. …
- … Welche Materialien sind für die Abdichtung eines Bisotherm-Balkons geeignet?Ich empfehle diffusionsoffene, mineralische Abdichtungssysteme, die zum Bisotherm …
- … -Mauerwerk passen. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk und …
- … verhindern Staunässe. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Kompatibilität mit Bisotherm. …
- … Was ist Bisotherm?Bisotherm ist ein Hersteller von Mauersteinen, die für ihre diffusionsoffenen …
- … bei der Balkonsanierung?Die Diffusionsoffenheit ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Staunässe zu vermeiden. Dies verhindert Schimmelbildung und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14270: Bisotherm Mauerwerk: Offene Stoßfugen – Schalldämmung beeinträchtigt? Ursachen & Lösungen
- … Bisotherm: Offene Stoßfugen & Schallschutz …
- … Bisotherm Mauerwerk mit offenen Stoßfugen: Beeinträchtigt dies die Schalldämmung? Ursachen, Folgen …
- … Bisotherm, Mauerwerk, Stoßfugen, Schallschutz, Schalldämmung, Rohbau, Innenputz, Außenputz, Lärm, Dämmwerte …
- … Bauwesen, Schallschutz, Mauerwerk, Rohbau, Sanierung …
- … Bisotherm Mauerwerk: Offene Stoßfugen – Schalldämmung …
- … Das Außenmauerwerk besteht aus 49er Bisotherm. …
- … nach Aufbringen des Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz) die vom Hersteller Bisotherm angegebenen Dämmwerte trotzdem noch erreicht werden können? …
- … Offene Stoßfugen bei Bisotherm Mauerwerk können die Schalldämmung beeinträchtigen. Die Fugen wirken wie Schallbrücken, wodurch …
- … Schallwellen leichter durch das Mauerwerk gelangen können. …
- … BisothermBisotherm ist ein Hersteller von Mauersteinen aus mineralischen Rohstoffen. Die …
- … Warum sind offene Stoßfugen bei Bisotherm problematisch?Offene Stoßfugen reduzieren die Schalldämmung und können die Wärmedämmung beeinträchtigen. …
- … z.B. Mineralwolle, spezielle Fugenmörtel oder Dämmstoffe, die für die Anwendung im Mauerwerk zugelassen sind. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden …
- … Möglichkeit ist das Aufbringen einer zusätzlichen Dämmschicht auf der Außenseite des Mauerwerks. …
- … Sie nach einem Maurer, Stuckateur oder Energieberater mit Erfahrung im Bereich Mauerwerkssanierung. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. …
- … Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk vermeidenTipps und Tricks zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. …
- … Bisotherm: Stoßfugen Breite – Toleranzen und Auswirkungen …
- … DINAbk. 1053: Stoßfugen bis 5mm – Mörtel für Bisotherm notwendig …
- … größere Fugen sind mit angepasstem Mörtel (wahrscheinlich Dämmmörtel wegen des dämmenden Mauerwerkes) zu verschließen. …
- … Bisotherm: Luftschalldämmung – Putz bei 5mm Stoßfuge …
- … Bisotherm: Luftschalldämmung – Putz bei 5mm Stoßfuge ausreichend? …
- … Bisotherm: Schallschutz – Schwerer Stein vs. leichte Bauweise …
- … Stoßfugen: Gewicht vs. Breite – Einfluss auf Bisotherm? …
- … Bisotherm: Toleranzen – Nut/Feder bei Stoßfugen relevant? …
- … Bisotherm: Nut/Feder – Bremst Luftschall wirklich? …
- … Bisotherm Mauerwerk: Beruhigung durch Putz – Schalldämmung? …
- … Bisotherm Mauerwerk: Offene Stoßfugen und Schalldämmung – Lösungen …
- … Bisotherm Mauerwerk können die Schalldämmung beeinträchtigen. DINAbk. 1053 erlaubt Stoßfugen bis 5 …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß DINAbk. 1053: Stoßfugen bis 5mm – Mörtel für Bisotherm notwendig sind größere Fugen fachgerecht mit geeignetem Mörtel zu verschließen, um …
- … die Dämmwerte des Mauerwerks zu gewährleisten. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Ausführung mit Nut und Feder kann zusätzliche Stabilität bieten, beeinflusst die Schalldämmung jedoch nur minimal, wie im Beitrag Bisotherm: Nut/Feder – Bremst Luftschall wirklich? diskutiert wird. …
- … liegen kann, aber dennoch Anlass zur Prüfung der Schalldämmung gibt, siehe Bisotherm: Stoßfugen Breite – Toleranzen und Auswirkungen. …
- … Dämmmörtel. Achten Sie auf einen fachgerechten Putzauftrag, um die Schalldämmung des Bisotherm Mauerwerks zu optimieren. Beachten Sie den Beitrag Bisotherm Mauerwerk: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bisotherm vs. Ytong: Wandaufbau, Wärmedämmung & Kostenvergleich für 49cm Wände?
- … Bisotherm vs. Ytong: 49cm Wand …
- … Bisotherm Bisoplan 09 oder Ytong für den Wandaufbau? Vor- & Nachteile, Kosten & Wärmedämmung im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Bisotherm, Ytong, Wandaufbau, Wärmedämmung, Bisoplan, Porenbeton, Mauerwerk, Kosten, Vergleich, …
- … Bauwesen, Architektur, Mauerwerk, Wärmedämmung, Baustoffe …
- … Bisotherm vs. Ytong: Wandaufbau, Wärmedämmung & Kostenvergleich für 49cm Wände? …
- … Wir wollen massiv bauen das steht schon mal fest. Ich halte mich eigentlich gerne an die Richtlinie Einfach ist oft besser und deshalb gefällt mit die Idee gut mit einem Bisotherm Bisoplan 09 in 49 cm zu bauen ohne extra Wärmeschutzdämmung. …
- … Wandbaustoff für ein Massivhaus. Hierbei geht es um den Vergleich von Bisotherm Bisoplan 09 und Ytong (Porenbeton) bei einer Wandstärke von 49 cm. …
- … Bisotherm Bisoplan: Es handelt sich um Mauerziegel mit integrierter Wärmedämmung. Dies kann …
- … wird häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet.Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk. …
- … gibt verschiedene Arten von Mauerziegeln mit unterschiedlichen Eigenschaften.Verwandte Begriffe: Ziegel, Ton, Mauerwerk. …
- … Ziegeln bestehen. Massivhäuser sind in der Regel langlebig und wertbeständig.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Ziegel. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Bisotherm und Ytong …
- … ?Bisotherm sind Mauerziegel mit integrierter Dämmung, während Ytong Porenbetonsteine sind. Beide werden …
- … Sind Bisotherm und Ytong diffusionsoffen?Ja, beide Materialien sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass …
- … Was kostet ein Hausbau mit Bisotherm oder Ytong?Die Kosten hängen von vielen Faktoren ab, wie z.B. …
- … Feuchtigkeitsschutz im MauerwerkMaßnahmen zum Schutz des Mauerwerks vor Feuchtigkeit. …
- … Bisotherm vs. Ytong: Masse für Schall- und Wärmespeicherung? …
- … wenn mit Wärmeschutzdämmung dann einen schweren (wahrscheinlich auch günstigeren Stein. Aber was ist mit den Bisotherm Bisoplan 09 in 49, die haben doch auch durch die …
- … Bisotherm Bisoplan: Schalldämmung & Wärmespeicherung – Laienfrage …
- … Bisotherm vs. Ytong: Wandaufbau, Wärmedämmung & Kosten …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Bisotherm Bisoplan 09 und Ytong für den Wandaufbau, insbesondere hinsichtlich Wärmedämmung, …
- … und Kosten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob monolithische Bauweise mit Bisotherm oder eine Kombination aus Kalksandstein (KS) und Wärmedämmverbundsystem (WVDS) die bessere …
- … genau zu analysieren und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Wandaufbauten (Bisotherm, Ytong, KS+WVDS) im Hinblick auf Wärmedämmung, Schalldämmung, Wärmespeicherung und Kosten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bims vs. KS + WDVS: Welches System für Außenwände ist besser? Vor- & Nachteile?
- … Bims, Kalksandstein, WDVSAbk., Außenwände, Vergleich, Dämmung, Mauerwerk, Bauweise, Vor Nachteile, Kosten …
- … Bauwesen, Architektur, Baustoffe, Dämmung, Mauerwerk …
- … Bims/ Bisotherm …
- … Die Wahl des geeigneten Systems für Außenwände (Bims bzw. Bisotherm oder KS + WDVSAbk.) hängt stark von den individuellen Prioritäten und …
- … Bims oder Bisotherm sind monolithische Bauweisen, die eine einfachere Verarbeitung versprechen und Wärmebrücken reduzieren …
- … BimsEin vulkanisches Gestein mit guten Dämmeigenschaften, das als Baustoff für Mauerwerk verwendet wird.Verwandte Begriffe: Bisotherm, Porenbeton, Leichtbeton. …
- … Monolithisches MauerwerkEine Bauweise, bei der die Außenwand aus einem einzigen Material besteht, …
- … ohne zusätzliche Dämmung.Verwandte Begriffe: Einschaliges Mauerwerk, Homogene Bauweise, Wärmebrückenfreiheit. …
- … Welche Vorteile bietet ein monolithisches Mauerwerk?Ein monolithisches Mauerwerk, wie es bei Bims oder Bisotherm …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Bisotherm: Welche Außenwand bietet besseren Wärme- & Schallschutz?
- … Porenbeton oder Bisotherm? Vergleich …
- … Porenbeton oder Bisotherm für die Außenwand? Vergleich von Wärme-, Schallschutz & Rissbildung. Jetzt informieren …
- … Porenbeton, Bisotherm, Außenwand, Wärmeschutz, Schallschutz, Rissbildung, Vergleich, Bauweise, einschalig, Poroton …
- … Porenbeton vs. Bisotherm: Welche Außenwand bietet besseren Wärme- & Schallschutz? …
- … eine 30 cm dicken Porenbeton-Außenwand, Angebot 2 eine 30 cm dicke Bisotherm-Außenwand (alternativ Poroton). Die Bauweise ist in beiden Fällen einschalig, d.h. …
- … dass Porenbeton schwieriger zu verarbeiten sein und zur Rissbildung neige. Über Bisotherm habe ich (auch in diesem Forum) wenig gefunden, so das weitergehende …
- … beurteile die Frage nach der Wahl der Außenwand zwischen Porenbeton und Bisotherm (alternativ Poroton) unter Berücksichtigung von Wärme- und Schallschutz. Beide Materialien werden …
- … Wärmeschutz: Porenbeton und Bisotherm bieten ähnliche Wärmedämmwerte. Der genaue Wert hängt von der Dichte und …
- … Schallschutz: Bisotherm (Poroton) hat tendenziell bessere Schallschutzeigenschaften als Porenbeton. Dies liegt an der …
- … unsachgemäßer Verarbeitung oder bei Spannungen im Baukörper eher zu Rissbildung als Bisotherm. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend. …
- … Bisotherm (Poroton) …
- … Was ist der Unterschied zwischen Porenbeton und Bisotherm (Poroton)? …
- … Porenbeton ist ein leichter, porosierter Betonstein, während Bisotherm (Poroton) …
- … gebrannter Tonziegel ist. Porenbeton ist leichter und einfacher zu verarbeiten, während Bisotherm tendenziell bessere Schallschutzeigenschaften hat. …
- … Eine 30 cm dicke Außenwand aus Porenbeton oder Bisotherm sollte einen U-Wert von etwa 0,25 bis 0,35 W/(m²K) erreichen, um den aktuellen Anforderungen an den Wärmeschutz zu entsprechen. …
- … Vergleich verschiedener Mauerwerksarten …
- … Porenbeton vs. Bisotherm: Die richtige Außenwand für Ihr Bauprojekt …
- … um die Vor- und Nachteile von Porenbeton und Bisotherm (alternativ Poroton) für den Bau einer Doppelhaushälfte in einschaliger Bauweise. Die Wahl des Baustoffs sollte idealerweise mit dem Nachbarn abgestimmt sein, um die Ausführungssicherheit zu gewährleisten. Die Kombination von Massivbauweise und Holzständerbauweise in einer Doppelhaushälfte ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Genehmigung. Statisch selbstständige Baukörper mit Luft dazwischen sind dabei entscheidend. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass es von beiden Herstellern (Porenbeton und Bisotherm) unterschiedliche Produkte gibt, wie in Baustoffwahl DHHAbk.: Porenbeton vs. …
- … Bisotherm – Entscheidungshilfe erwähnt wird. Eine pauschale Aussage über die generelle Überlegenheit eines …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung für Porenbeton oder Bisotherm (oder Poroton) sollte auch unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Bebauung des …
- … der Ausführung zu vermeiden. Vergleichen Sie die Angebote für Porenbeton und Bisotherm (oder Poroton) sorgfältig und berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk-Steine: Welche sind die besten? Vergleich von Poroton, Bisotherm & Kosten?
- … Mauerwerk: Welcher Stein ist optimal? …
- … Welche Mauerwerk-Steine sind die besten? Poroton, Bisotherm im Vergleich. Infos zu …
- … Mauerwerk, Steine, Poroton, Bisotherm, Mauerwerksbau, Baustoffe, Wärmedämmung, Kosten, Neubau, Architekt …
- … Bauwesen, Mauerwerk, Baustoffe, …
- … Mauerwerk-Steine: Welche sind die besten? Vergleich von Poroton, Bisotherm & Kosten? …
- … alles klar, aber es besteht das Problem der Materialauswahl für das Mauerwerk! …
- … Bauunternehmen: Bisotherm …
- … Steinen machen, die wir wollen. Bauen jetzt ein eigenes Haus mit Bisotherm. Machen einen kompetenten Eindruck. …
- … heraus. Außerdem hat sein Vater damit gebaut. Ist eigentlich gegen die Bisotherm-Steine, weil skeptisch. Mag es gern massiv! …
- … -://www.bisotherm.de/ …
- … Ich verstehe, dass Sie bei der Materialauswahl für Ihr Mauerwerk unsicher sind. Die Wahl des richtigen Steins hängt von verschiedenen Faktoren …
- … für ihre gute Wärmedämmung und werden häufig für energieeffizientes Bauen eingesetzt. Bisotherm-Steine bieten ebenfalls gute Wärmedämmeigenschaften und sind oft etwas günstiger. Es …
- … und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Verschiedene Baustoffe wie z.B. Dämmstoffe, Mauerwerksteine und Fenster haben unterschiedliche Wärmedämmeigenschaften. …
- … Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung. …
- … Bisotherm …
- … Bisotherm ist ein Hersteller von Mauerwerksteinen, die aus …
- … mineralischen Rohstoffen hergestellt werden. Bisotherm-Steine bieten gute Wärmedämmeigenschaften und sind oft etwas günstiger als Poroton-Ziegel. Sie sind diffusionsoffen und einfach zu verarbeiten. …
- … Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Baustoffe, Wärmedämmung. …
- … Mauerwerk …
- … Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden …
- … sind. Mauerwerk wird häufig für den Bau von Wänden und Gebäuden verwendet. Es gibt verschiedene Arten von Mauerwerk, z.B. Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk und Betonmauerwerk …
- … bei. Allerdings sind sie in der Regel etwas teurer als andere Mauerwerksteine. …
- … Was sind die Vor- und Nachteile von Bisotherm-Steinen? …
- … Welche Rolle spielt die Feuchtigkeit bei der Wahl der Mauerwerksteine? …
- … Die Feuchtigkeitsbeständigkeit der Mauerwerksteine ist wichtig, um Schäden durch …
- … Sollte man sich bei der Wahl der Mauerwerksteine auf die Empfehlungen des Architekten verlassen? …
- … Welche Erfahrungen haben andere Bauherren mit verschiedenen Mauerwerksteinen gemacht? …
- … und Nachteile verschiedener Mauerwerksteine besser einschätzen zu können. Achten Sie jedoch darauf, dass die Erfahrungen subjektiv sind und von den individuellen Umständen abhängen. …
- … Wie wichtig ist die Verarbeitung der Mauerwerksteine für die Qualität des Mauerwerks? …
- … der Mauerwerksteine ist entscheidend für die Qualität des Mauerwerks. Achten Sie darauf, dass die Steine sauber und präzise vermauert werden und dass die Fugen ordnungsgemäß verschlossen sind. Eine mangelhafte Verarbeitung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen. …
- … Kostenvergleich verschiedener Mauerwerksteine …
- … Eine Übersicht über die Kosten verschiedener Mauerwerksteine und …
- … Feuchtigkeitsschutz im Mauerwerk …
- … Tipps und Informationen zum Schutz des Mauerwerks vor Feuchtigkeitsschäden. …
- … Neubau und die Rolle der Mauerwerksteine. …
- … Mauerwerk: Architekt kennt Bisotherm nicht – Risiko? …
- … der schlechten Eigenschaften im Bezug auf das Baugebiet (Feuchtigkeit). Er kennt Bisotherm nicht. Er arbeitet seit 15 Jahren mit PORIT und ich habe …
- … Mauerwerk-Entscheidung: Brauche unabhängige Meinungen! …
- … Mauerwerk: Probleme mit gängigen Baustoffen vermeiden …
- … Mauerwerk-Glaubenskrieg: Poroton vs. Porenbeton – Vergleich! …
- … Mauerwerk-Vergleich: Poroton vs. Hochlochziegel – Haltbarkeit …
- … Erfahrungsbericht: Bims (KLB, Bisotherm) vs. Poroton …
- … Wahl. Da empfhal unser Architekt mit Bims zu bauen. (KLB, Bisotherm) Eigentlich wollte ich mit Poroton bauen, denn ich habe von seine gute Eigenschaften gelesen. Auch Thalhammers Beschreibungen hatten (und haben) es mir angetan. …
- … Mauerwerk-Steine: Poroton, Bisotherm – Welcher ist der Beste? …
- … dreht sich um die Wahl des optimalen Mauerwerksteins für einen Neubau in Hessen, wobei Poroton, Bisotherm und PORIT im Fokus stehen. Ein Architekt empfiehlt PORIT aufgrund …
- … gefüttert werden, um weitere Diskussionen und Erfahrungen zu finden. Der Beitrag Mauerwerk-Glaubenskrieg: Poroton vs. Porenbeton – Vergleich! rät dazu, die Vor- und Nachteile …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS vs. Bimssteinmauerwerk: Aktuelle Preise, Vor- & Nachteile im Vergleich?
- … WDVSAbk., Bimssteinmauerwerk, Preise, Kostenvergleich, Dämmung, Mauerwerk, Neubau, Sanierung …
- … Bauwesen, Mauerwerk, Dämmung, …
- … WDVSAbk. vs. Bimssteinmauerwerk: Aktuelle Preise, Vor- & Nachteile im Vergleich? …
- … a) 36,6 Mauerwerk uas Bimssteien (KLB oder Bisotherm), lambda = 0,12, Voll- …
- … b) 17,5 Mauerwerk, Bims-Hohlblockstein, ohne hohe Dämmeigenschaft …
- … Ich analysiere die Frage nach einem Preisvergleich zwischen WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) und Bimssteinmauerwerk. Hier sind einige Aspekte, die ich berücksichtigen würde: …
- … Bimssteinmauerwerk: Die Kosten variieren je nach Bimssteinsorte (z.B. Voll-, Hohlblocksteine), Steindicke und …
- … BimssteinmauerwerkEine Bauweise, bei der Mauern aus Bimssteinen errichtet werden. Bimssteine sind …
- … vulkanischen Ursprungs und haben gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Bimsstein, Dämmstein. …
- … Was ist der Unterschied zwischen WDVSAbk. und Bimssteinmauerwerk?WDVS ist ein System, bei dem Dämmplatten auf eine bestehende …
- … oder neue Fassade aufgebracht und verputzt werden. Bimssteinmauerwerk ist eine Bauweise, bei der Mauern aus Bimssteinen errichtet werden, die bereits gute Dämmeigenschaften aufweisen. …
- … Welche Dämmwerte sind bei beiden Varianten erreichbar?Mit WDVSAbk. lassen sich sehr gute Dämmwerte erreichen, die individuell an die Anforderungen angepasst werden können. Bimssteinmauerwerk bietet bereits von sich aus eine gute Dämmleistung, die je …
- … sind Eigenleistungen begrenzt möglich, z.B. beim Anbringen der Dämmplatten. Beim Bimssteinmauerwerk sind Eigenleistungen beim Mauern möglich, erfordern aber Fachkenntnisse. …
- … bei der nachträglichen Dämmung, kann aber anfälliger für Beschädigungen sein. Bimssteinmauerwerk ist robuster, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung. …
- … minimal verringern, da die Dämmung auf die Außenwand aufgebracht wird. Bimssteinmauerwerk kann je nach Steindicke die Wohnfläche ebenfalls beeinflussen. …
- … Sind spezielle Genehmigungen für WDVSAbk. oder Bimssteinmauerwerk erforderlich?In der Regel sind Baugenehmigungen erforderlich, insbesondere wenn sich das …
- … WDVS vs. Bimssteinmauerwerk: Preis, Dämmung & Wahl …
- … Vergleich von WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) und Bimssteinmauerwerk hinsichtlich Preis und Dämmleistung. Der Preis beider Varianten ist ähnlich, jedoch bietet WDVS eine bessere Dämmleistung. Die Wahl hängt von individuellen Präferenzen und Anforderungen ab. …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Bimssteinmauerwerk mit Lambda = 0,12 wird als Beispiel genannt. Der Beitrag …
- … wie Nachhaltigkeit und Wartungsaufwand bei Ihrer Entscheidung zwischen WDVSAbk. und Bimssteinmauerwerk. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bisotherm, Mauerwerk" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bisotherm, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bisotherm, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bisotherm, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bisotherm Mauerwerk: Offene Stoßfugen – Schalldämmung beeinträchtigt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Bisotherm: Offene Stoßfugen & Schallschutz
Suche nach: Bisotherm, Mauerwerk, Stoßfugen, Schallschutz, Schalldämmung, Rohbau, Innenputz, Außenputz, Lärm, Dämmwerte
