Bisotherm vs. Ytong: Wandaufbau, Wärmedämmung & Kostenvergleich für 49cm Wände?
Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Bisotherm Bisoplan 09 und Ytong für den Wandaufbau, insbesondere hinsichtlich Wärmedämmung, Schalldämmung und Kosten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob monolithische Bauweise mit Bisotherm oder eine Kombination aus Kalksandstein (KS) und Wärmedämmverbundsystem (WVDS) die bessere Wahl darstellt. Die Teilnehmer erörtern die Vor- und Nachteile beider Systeme im Hinblick auf U-Wert, Wärmespeicherung und Schalldämmung. Ein wichtiger Aspekt ist die Positionierung der Speichermasse vor der Dämmebene bei KS+WVDS.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben und mit unserem Architekten beraten und sind auch auf die Frage der Außenwände gekommen.
Wir wollen massiv bauen das steht schon mal fest. Ich halte mich eigentlich gerne an die Richtlinie "Einfach ist oft besser" und deshalb gefällt mit die Idee gut mit einem Bisotherm Bisoplan 09 in 49 cm zu bauen ohne extra Wärmeschutzdämmung. Der Architekt schlug einen günstigen YTONG mit Wärmeschutzdämmung vor.
Ich habe natürlich keine Erfahrung auf dem Gebiet und wäre dankbar über ein paar Anregungen zu Vor und Nachteilen der verschiedenen Konzepte.
Vielen Dank schon mal ...
  • Franz
    🔴 KRITISCH: Ein 49 cm dicker Bisotherm Bisoplan 09 ohne zusätzliche Wärmedämmung erfüllt wahrscheinlich nicht die gesetzlichen Anforderungen des GEG 2024 (U-Wert ≤ 0,23 W/(m²K)) und birgt Risiko für Kondensation, Schimmelbildung sowie erhebliche Heizkosten.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf fachgerechte Wärmedämmung (WDVSAbk., Einblasdämmung oder hinterlüftete Fassade) bei Ytong oder Bisotherm führt zu bauphysikalischen Mängeln – insbesondere an Anschlussstellen (Fenster, Decken) und bei unzureichender Lüftungskonzeption.
    ⚠️ WICHTIG: Die tatsächlich erzielte Dämmwirkung von Bisotherm Bisoplan 09 ist stark abhängig von Verarbeitungsqualität, Feuchtegehalt und Rohdichte – reale U-Werte können deutlich über den Laborwerten liegen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine monolithische Wandkonstruktion darf nicht mit einer zweischaligen Konstruktion verwechselt werden: Ytong als tragende Schale + separate Dämmschicht ist bauphysikalisch trennscharf und planungssicher – Bisotherm kombiniert beides, aber nicht immer ausreichend.
    Ich beurteile die Frage nach dem geeigneten Wandbaustoff für ein Massivhaus. Hierbei geht es um den Vergleich von Bisotherm Bisoplan 09 und Ytong (Porenbeton) bei einer Wandstärke von 49 cm.
    Bisotherm Bisoplan: Es handelt sich um Mauerziegel mit integrierter Wärmedämmung. Dies kann den Bauprozess vereinfachen, da keine zusätzliche Dämmung erforderlich ist. Achten Sie auf die spezifischen Wärmeleitfähigkeitswerte (λ) des Produkts, um die Dämmleistung zu beurteilen.
    Ytong (Porenbeton): Ytong ist ein leichter, porosierter Betonstein mit guten Wärmedämmeigenschaften. Auch hier ist die Wärmeleitfähigkeit (λ) entscheidend. Ytong ist bekannt für seine einfache Verarbeitung.
    Vergleichskriterien:
    • Wärmedämmung: Vergleichen Sie die U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten) der Wandkonstruktionen. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung.
    • Kosten: Berücksichtigen Sie Materialkosten, Arbeitskosten und eventuelle Zusatzkosten (z.B. für spezielle Werkzeuge oder Verarbeitungstechniken).
    • Verarbeitung: Beide Materialien sind relativ einfach zu verarbeiten, aber es gibt Unterschiede in Bezug auf das Gewicht und die benötigten Werkzeuge.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und vergleichen Sie die technischen Datenblätter der Produkte. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die optimale Wandkonstruktion für Ihr Haus zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planungsphase eines massiven Einfamilienhaus-Neubaus, bei dem zwischen einem 49 cm dicken monolithischen Bisotherm-Bisoplan-09-Stein und einem Ytong-Stein mit zusätzlicher Wärmedämmung abgewogen wird. Der Bauherr tendiert zu einem einfachen, ungedämmten System, während der Architekt eine gedämmte Variante empfiehlt. Aus fachlicher Sicht ist die Entscheidung für einen massiven Wandaufbau grundsätzlich positiv zu bewerten, da er eine hohe Speichermasse und gute Schalldämmung bietet.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein 49 cm dicker Bisotherm-Stein ohne zusätzliche Wärmedämmung sei ausreichend, ist kritisch zu hinterfragen. Moderne Energieeinsparverordnungen (EnEVAbk./GEG) fordern deutlich niedrigere U-Werte, als ein reiner 49 cm dicker Stein aus Leichtbeton (wie Bisoplan 09) erreichen kann. Ohne Dämmung droht ein erheblicher Wärmeverlust, der zu hohen Heizkosten und potenziell zu Schimmelbildung an kalten Innenoberflächen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Ytong-Stein (Porenbeton) hat von Natur aus eine bessere Wärmedämmung als ein Leichtbetonstein, erreicht aber auch nicht die heutigen Passivhaus- oder KfW-Standards. Die vom Architekten vorgeschlagene Kombination aus Ytong und einer zusätzlichen Wärmedämmung (WDVS oder Einblasdämmung) ist daher die energetisch und bauphysikalisch sinnvollere Lösung. Sie erlaubt eine präzise Anpassung an die geforderten U-Werte und vermeidet Wärmebrücken.
    ✅ Zustimmung: Der Grundsatz des Bauherrn, einfach zu bauen, ist grundsätzlich gut, jedoch darf Einfachheit nicht zu Lasten der Energieeffizienz gehen. Ein monolithischer Wandaufbau ohne Dämmung ist heute nur noch in sehr seltenen Ausnahmefällen (z.B. bei speziellen Hochlochziegeln mit Keramikdämmung) wirtschaftlich und normgerecht umsetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von Ihrem Architekten einen detaillierten Wärmebrückennachweis und eine Energiebilanz für beide Varianten erstellen. Bestehen Sie auf der Vorlage der U-Wert-Berechnung nach DINAbk. 6946 für den Bisotherm-Stein. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater, der die Wirtschaftlichkeit und die Einhaltung des GEG (Gebäudeenergiegesetz) prüft. Planen Sie keinesfalls ohne eine fachgerechte Wärmedämmung, da dies zu massiven Folgekosten und Bauschäden führen kann.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen einem monolithischen, wärmedämmenden Mauerwerk (Bisotherm Bisoplan 09, 49 cm) und einem zweischaligen Aufbau mit tragendem YTONG-Mauerwerk plus separater Wärmedämmung – eine entscheidende statische, energetische und bauphysikalische Abwägung für ein massives Einfamilienhaus.
    🔴 Gefahr: Ein monolithischer 49-cm-Bisotherm-Aufbau allein reicht in der Regel nicht aus, um die aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV 2016 bzw. GEG 2024) an den Wärmedurchgangskoeffizienten U-Wert für Außenwände (meist ≤ 0,23 W/(m²K)) zu erfüllen – selbst bei optimaler Ausführung und geringer Wärmebrückenbelastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "einfach ist besser" automatisch zu einer energetisch und bauphysikalisch sicheren Lösung führt, ist irreführend: Monolithische Leichtbetonwände mit geringer Rohdichte (wie Bisotherm 09) weisen oft höhere Wärmeleitfähigkeit als berechnet auf, besonders bei Feuchteeintrag oder unzureichender Verarbeitung – was zu erhöhtem Heizenergiebedarf und Kondensationsrisiko führen kann.
    ➕ Ergänzung: YTONG mit zusätzlicher Dämmung bietet deutlich bessere Planungssicherheit: Die Dämmung kann gezielt auf den erforderlichen U-Wert ausgelegt, die Dicke variiert und die Bauphysik (Dampfdiffusion, Tauwasserbildung) exakt berechnet werden – zudem ist YTONG statisch hoch belastbar und gut für Lastabtrag geeignet.
    🔴 Gefahr: Bei Verzicht auf eine separate Dämmschicht besteht ein signifikantes Risiko für erhöhte Wärmebrücken an Anschlüssen (z. B. Decken, Fensterlaibungen), unzureichenden sommerlichen Wärmeschutz (Gebäudeüberhitzung) und langfristige Feuchteschäden durch interstitielle Kondensation – besonders bei fehlender diffusionsoffener Außenschale oder unzureichender Lüftungskonzeption.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung der Planungssicherheit durch den Architekten ist fachlich begründet: Ein zweischaliger Aufbau mit YTONG und WDVS oder hinterlüfteter Fassade ermöglicht eine klare Trennung von Tragfunktion und Dämmfunktion – was die Qualitätssicherung, die Nachweisführung und die spätere Instandhaltung deutlich erleichtert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Bauphysik, um beide Varianten nach GEG 2024, DIN V 18599 und DIN 4108-3 detailliert zu berechnen – inklusive U-Wert, sommerlichem Wärmeschutz, Tauwasseranalyse und Wärmebrückennachweis. Eine rein kostenbasierte Entscheidung ohne energetische und bauphysikalische Validierung ist nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken für Nutzbarkeit, Wertbeständigkeit und Gesundheit.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein 49 cm dicker Bisotherm Bisoplan 09 ohne Zusatzdämmung höchstwahrscheinlich nicht den aktuellen gesetzlichen U-Wert-Anforderungen (GEG 2024: ≤ 0,23 W/(m²K)) genügt.
    • Alle drei Modelle empfehlen die Einbeziehung eines unabhängigen Energieberaters oder Sachverständigen zur U-Wert-Berechnung nach DIN 6946 und energetischer Validierung.
    • GoogleAI nennt "Feuchtigkeit" mit einem Fragezeichen (?) und vermeidet klare Aussagen zum Schimmelrisiko – DeepSeek und Qwen hingegen benennen explizit Kondensations- und Schimmelrisiken bei unzureichender Dämmung.
    • GoogleAI betont "einfache Verarbeitung" beider Materialien gleichwertig; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die bauphysikalische Trennschärfe und Planungssicherheit des zweischaligen Ytong-Aufbaus hervor.
    • Qwen ergänzt die kritische Betrachtung um den sommerlichen Wärmeschutz (Gebäudeüberhitzung) und die Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt werden.
    • DeepSeek konkretisiert das Risiko bei "Leichtbetonsteinen mit geringer Rohdichte", während Qwen auf die interstitielle Kondensation bei fehlender diffusionsoffener Außenschale eingeht – beide ergänzen sich bauphysikalisch.
    • GoogleAI suggeriert mit "Bisotherm: integrierte Wärmedämmung – Bauprozess vereinfacht" eine grundsätzlich ausreichende Lösung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig mit "nicht normkonform", "erhebliches Risiko" und "nicht zulässig". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie keiner pauschalen Aussage zur "Einfachheit" eines monolithischen Aufbaus – die energetische und bauphysikalische Nachweisführung ist zwingend erforderlich. Der Ytong-Aufbau mit separater Dämmung ist die verantwortbare Standardlösung; Bisotherm darf nur nach vollständigem Nachweis (U-Wert, Wärmebrücken, Tauwasser) eingesetzt werden.
    Einhaltung GEG 2024 (U ≤ 0,23) ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage; DeepSeek & Qwen bestätigen eindeutig: Bisotherm 09 49 cm allein reicht nicht aus. Konsens: ❌ Nicht erfüllt ohne Zusatzdämmung.
    Feuchte- & Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Kondensation und Schimmelbildung bei unzureichender Dämmung – Qwen konkretisiert interstitielle Kondensation, DeepSeek nennt kalte Innenoberflächen. Konsens: ✅ Hochgradig kritisch.
    Planungssicherheit & Nachweisbarkeit ✅ Konsens Ytong + separate Dämmung ermöglicht klare Trennung von Trag- und Dämmfunktion sowie exakte Berechnung nach DIN-Normen. Konsens: ✅ Signifikant höher als bei monolithischem Bisotherm.
    Verarbeitung & Bauablauf ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Einfachheit beider Systeme; DeepSeek/Qwen relativieren dies: Bisotherm ist zwar monolithisch, aber anfällig für Verarbeitungsfehler mit gravierenden Folgen – Ytong ist robust, Dämmung erfordert Zusatzfachkenntnis. Konsens: ⚠️ Ytong ist verarbeitungssicherer, Bisotherm ist "simpler", aber risikoreicher.
    Wirtschaftlichkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Kosten als Kriterium, ohne Bewertung; DeepSeek/Qwen warnen vor Folgekosten (Heizenergie, Sanierungen, Schadensbeseitigung) bei falscher Wahl. Konsens: ⚠️ Kurzfristige Einsparung bei Bisotherm birgt langfristige Kostenrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf einen rein monolithischen Bisotherm-Aufbau ohne fachlich begleitete, normkonforme U-Wert- und Tauwasseranalyse. Entscheiden Sie sich bevorzugt für Ytong mit normgerechter zusätzlicher Wärmedämmung (WDVS oder Einblasdämmung), begleitet von einem unabhängigen Energieberater und statisch-bauphysikalischen Nachweis.
    🔴 Risiko Ungültiger GEG-Nachweis durch zu hoher U-Wert bei Bisotherm 09 Keine Baugenehmigung, nachträgliche Sanierung, Bußgelder
    🔴 Risiko Kondensationsfeuchte an Innenoberflächen und in der Wandkonstruktion Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Wärmebrücken an Anschlussstellen (Fenster, Balkone, Decken) Lokale Untertemperatur, Feuchteakkumulation, Bauschäden über Jahre
    🔴 Risiko Sommerliche Überhitzung bei unzureichendem Wärmeschutz Verminderte Wohnqualität, erhöhter Kühlenergiebedarf, Gesundheitsrisiko für Risikogruppen
    🔴 Risiko Langfristiger Wertverlust des Gebäudes durch energetische Mängel Schlechtere Vermarktbarkeit, niedrigere Beleihung, geringere Förderfähigkeit (KfW)
    ✅ Chance Ytong + WDVS ermöglicht präzise Einhaltung aller GEG-Anforderungen Sichere Baugenehmigung, volle Förderfähigkeit (KfW 40/40plus), hohe Energieeffizienz
    ✅ Chance Trennung von Trag- und Dämmfunktion verbessert Instandhaltung und Lebensdauer Leichtere Sanierung einzelner Komponenten, höhere Planungssicherheit über 50+ Jahre
    ✅ Chance Ytong ist statisch hoch belastbar und gut für Lastabtrag geeignet Zusätzliche Flexibilität im Grundriss, keine Einschränkungen bei Ausklinkungen oder Vouten
    ✅ Chance WDVS bietet breite Auswahl an Oberflächen (Putz, Holz, Metall) und Farben Individuelle architektonische Gestaltung, hohe Werthaltigkeit und Marktgängigkeit
    ✅ Chance Einblasdämmung im hinterlüfteten Hohlraum kombiniert Wärme- und Schallschutz optimal Höchster Komfort bei geringem Raumverlust – besonders für Bestandsanbauten oder Denkmäler
    1. Statik- und Bauphysik-Nachweis sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach § 26 GEG) und einen unabhängigen Sachverständigen für Wärmedämmung, um U-Wert, Wärmebrücken und Tauwasseranalyse für beide Varianten vorzulegen.
    2. Kostenvoranschläge mit Nachweisen einholen: Fordern Sie von allen Anbietern detaillierte Angebote mit Angabe der verwendeten Dämmstoffe, Dicken, U-Werten nach DIN 6946 sowie dem Nachweis der GEG-Konformität.
    3. Feuchteschutz-Konzept prüfen: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Lösung (insbesondere bei Ytong) eine diffusionsoffene Außenschale und eine lüftungs- oder Lüftungskonzept-kompatible Konstruktion vorsieht (z. B. WDVS mit mineralischem Putz).
    4. Architektenentwurf mit Dämmvariante absegnen lassen: Verlangen Sie von Ihrem Architekten die Aufnahme des Ytong + WDVS-Entwurfs in die Genehmigungsunterlagen inkl. Wärmebrückennachweis nach DIN 4108-6.
    5. Bisotherm nur als Alternative mit Vorbehalt: Falls Sie Bisotherm dennoch prüfen wollen, verlangen Sie vom Hersteller ein gültiges, baurechtskonformes Prüfzeugnis mit U-Wert für 49 cm inkl. Berücksichtigung realer Verarbeitungsbedingungen.
    6. Sommerlichen Wärmeschutz nicht vernachlässigen: Lassen Sie für beide Varianten die Überwärmungsanalyse nach DIN V 18599-10 durchführen – besonders bei Südlage oder großen Fensterflächen.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, porosierter Betonstein mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk.
    Mauerziegel
    Mauerziegel sind gebrannte Tonsteine, die für den Bau von Mauern verwendet werden. Es gibt verschiedene Arten von Mauerziegeln mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Ton, Mauerwerk.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoff.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff Feuchtigkeit transportieren kann. Dies ist wichtig für ein gutes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Raumklima.
    Massivbau
    Massivbau bezeichnet eine Bauweise, bei der die tragenden Wände aus Stein, Beton oder Ziegeln bestehen. Massivhäuser sind in der Regel langlebig und wertbeständig.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Ziegel.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Bisotherm und Ytong?
      Bisotherm sind Mauerziegel mit integrierter Dämmung, während Ytong Porenbetonsteine sind. Beide werden für den Massivbau verwendet, unterscheiden sich aber in Materialzusammensetzung und Wärmeleitfähigkeit.
    2. Welche Wärmedämmung ist besser?
      Das hängt von den spezifischen Produkten und der Wandstärke ab. Vergleichen Sie die U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten). Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung.
    3. Sind Bisotherm und Ytong diffusionsoffen?
      Ja, beide Materialien sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit transportieren können. Dies ist wichtig für ein gutes Raumklima.
    4. Wie wirken sich die Baustoffe auf die Statik aus?
      Beide Baustoffe sind für tragende Wände geeignet, aber die statischen Eigenschaften sind unterschiedlich. Ein Statiker muss die Tragfähigkeit der Wände berechnen.
    5. Welche ökologischen Aspekte sind zu beachten?
      Achten Sie auf die Herkunft der Materialien und die Produktionsbedingungen. Beide Baustoffe sind in der Regel umweltfreundlich, aber es gibt Unterschiede in der Energiebilanz.
    6. Wie sieht es mit dem Schallschutz aus?
      Der Schallschutz hängt von der Wandstärke und dem Material ab. Schwerere Materialien bieten in der Regel einen besseren Schallschutz.
    7. Was kostet ein Hausbau mit Bisotherm oder Ytong?
      Die Kosten hängen von vielen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, der Wandstärke und den Arbeitskosten. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
    8. Brauche ich eine Baugenehmigung?
      Ja, für den Bau eines Hauses benötigen Sie eine Baugenehmigung. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Stadt.
    • Wandaufbau im Massivbau
      Verschiedene Möglichkeiten des Wandaufbaus im Massivbau mit Vor- und Nachteilen.
    • Vergleich verschiedener Mauersteine
      Ein Vergleich von Ziegel, Porenbeton und Kalksandstein hinsichtlich ihrer Eigenschaften.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Informationen zur optimalen Wärmedämmung von Außenwänden.
    • Kostenvergleich Massivbau vs. Fertighaus
      Ein Vergleich der Kosten für ein Massivhaus und ein Fertighaus.
    • Feuchtigkeitsschutz im Mauerwerk
      Maßnahmen zum Schutz des Mauerwerks vor Feuchtigkeit.
  2. Wandaufbau: Funktionstrennung für optimale Ergebnisse
    einfach ist oft besser, ... aber nicht immer!
    Manchmal muss man die Funktionen trennen! .
    UND bitte richtig massiv, KS+WVDS oder Holzbetondämmstein, also alles was richtig schwer ist.
    Ein Porenbeton (höherer Dichte als üblich) + WVDS macht wenig Sinn. Beim KS (im Prinzip das gleiche Material ohne Aufschäumen) sind Wärmespeicherung und Schalldämmung besser ...
  3. Bisotherm vs. Ytong: Masse für Schall- und Wärmespeicherung?
    ok das habe ich verstanden,
    wenn mit Wärmeschutzdämmung dann einen schweren (wahrscheinlich auch günstigeren Stein. Aber was ist mit den Bisotherm Bisoplan 09 in 49, die haben doch auch durch die 49 cm eine ordentliche Masse für Schalldämmung und Wärmespeicherung in Verbindung mit einer guten Dämmung. Oder sehe ich das falsch (bin nur Laie) ...
  4. KS+WVDS: U-Wert, Schalldämmung & Wärmespeicherung optimieren
    nein. vermutlich nicht verstanden ...
    bei einer Wandstärke von 49 cm wäre eine KS+WVDS Wand (18/31 cm) etwa bei einem U-Wert von 0,12 gegenüber 0,19 beim angefragten Material (gleiches gilt auch für monolithische Ziegel+Porenbeton).
    Schalldämmung vermutlich noch besser bei KS ... und Wärmespeicherung sowieso ... weil die gesamte Speichermasse von innen gesehen vor der Dämmebene liegt.
  5. Bisotherm Bisoplan: Schalldämmung & Wärmespeicherung – Laienfrage
  6. Kalksandstein (KS) + Dämmung: Vorteile & Nachteile im Überblick
    Der 4 Beitrag ist irgendwie durch ein Reload des Browsers entstanden also ignorieren
    Ok das heißt eine KS (Kalk Sandstein?) Wand + Dämmung hat (bei gleicher Dicke) bessere Wärmespeicherung, bessere Schalleigenschaften und auch bessere Wärmedämmung ...
    Also 3 Punkte dafür, gibt es denn auch Nachteile?
  7. KS-Wand: Wärmedämmung, Speicherung & Schalldämmung im Detail
    so ist es ...
    Wärmedämmung und Speicherung auf jeden Fall besser. Schalldämmung muss extra betrachtet werden. Die Dämmung (abhängig vom verwendeten Material) kann die sehr guten Werte von Kalksandstein u.U. verschlechtern. Wobei die evtl. schlechteren Werte wahrscheinlich immer noch besser ...
    Nachteile: regional oft teurer, Schlitzarbeiten schwerer ... andererseits sind innen zum Befestigen keine Spezialdübel notwendig ...
    Nächste Frage!?!
  8. Danke, keine weiteren Fragen
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Bisotherm Bisoplan 09 und Ytong für den Wandaufbau, insbesondere hinsichtlich Wärmedämmung, Schalldämmung und Kosten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob monolithische Bauweise mit Bisotherm oder eine Kombination aus Kalksandstein (KS) und Wärmedämmverbundsystem (WVDS) die bessere Wahl darstellt. Die Teilnehmer erörtern die Vor- und Nachteile beider Systeme im Hinblick auf U-Wert, Wärmespeicherung und Schalldämmung. Ein wichtiger Aspekt ist die Positionierung der Speichermasse vor der Dämmebene bei KS+WVDS.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag KS-Wand: Wärmedämmung, Speicherung & Schalldämmung im Detail erwähnt, kann die Schalldämmung durch die verwendete Dämmung beeinflusst werden, was die sehr guten Werte von Kalksandstein potenziell verschlechtern kann. Es ist wichtig, das Dämmmaterial sorgfältig auszuwählen, um die gewünschten Schalldämmwerte zu erreichen.
    💰 Kosten: Regional können die Kosten für Kalksandstein höher sein, wie im Beitrag KS-Wand: Wärmedämmung, Speicherung & Schalldämmung im Detail angemerkt. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden, ebenso wie die potenziell schwereren Schlitzarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts genau zu analysieren und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Wandaufbauten (Bisotherm, Ytong, KS+WVDS) im Hinblick auf Wärmedämmung, Schalldämmung, Wärmespeicherung und Kosten abzuwägen. Der Beitrag Wandaufbau: Funktionstrennung für optimale Ergebnisse betont die Wichtigkeit, Funktionen zu trennen und die richtige Materialkombination zu wählen. Es sollte auch geprüft werden, ob ein schwerer Stein in Verbindung mit Wärmeschutzdämmung eine sinnvolle Alternative darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bisotherm, Ytong, Wandaufbau, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13759: Bisotherm vs. Ytong: Wandaufbau, Wärmedämmung & Kostenvergleich für 49cm Wände?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Bisotherm: Welche Außenwand bietet besseren Wärme- & Schallschutz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk-Steine: Welche sind die besten? Vergleich von Poroton, Bisotherm & Kosten?
  4. BAU-Forum - Neubau - Ytong vs. Bimsstein: Schimmelgefahr im Altbau-Anbau? Vor- & Nachteile im Vergleich
  5. BAU-Forum - Neubau - Massivhaus bauen: Poroton, Porenbeton, Liapor – Welcher Baustoff für Niedrigenergiehaus (NEH) optimal?
  6. BAU-Forum - Neubau - Lehmputz auf Porenbeton, Poroton, Bims, Kalksandstein & Beton? Untergrund-Check & Keller-Eignung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bisotherm, Ytong, Wandaufbau, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bisotherm, Ytong, Wandaufbau, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bisotherm vs. Ytong: Wandaufbau, Wärmedämmung & Kostenvergleich für 49cm Wände?
Suche nach: Bisotherm vs. Ytong: 49cm Wand
Suche nach: Bisotherm, Ytong, Wandaufbau, Wärmedämmung, Bisoplan, Porenbeton, Mauerwerk, Kosten, Vergleich, Architekt
