Zugluft aus Außensteckdosen? Ursachen, Kältebrücken & Lösungen für Liaplan-Wände
❓ Fragestellung: Zugluft aus Außensteckdosen? Ursachen, Kältebrücken & Lösungen für Liaplan-Wände
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren die Zugluft als klar erkennbares Zeichen für eine Verletzung der Luftdichtheitsebene – kein "nur lästiges Zuggefühl", sondern strukturelles Mängelmerkmal; Alle betonen die besondere Gefährdung durch Kondensation und Feuchteschäden im Wandquerschnitt – besonders im Bereich um die Dose herum; Alle fordern die Einbindung eines Fachexperten (Energieberater, Elektriker mit Luftdichtheits-Zertifikat oder Sachverständigen) als notwendigen nächsten Schritt.
👉 Handlungsempfehlung: Keine lokalen "Selbsthilfe-Maßnahmen" vor fachlicher Diagnose. Stattdessen: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen für Luftdichtheit mit Blower-Door-Messung und thermografischer Auswertung – nur so lässt sich die tatsächliche Leckstruktur erfassen und eine wirksame, normkonforme Sanierung planen.
Die Diskussion dreht sich um Zugluft aus Außensteckdosen in einem Haus mit Liaplan-Wänden. Mögliche Ursachen sind undichte Stellen im Mauerwerk, unzureichende Dämmung, Wärmebrücken und Probleme bei der Elektroinstallation. Verschiedene Testmethoden zur Lokalisierung der Zugluft werden vorgeschlagen, darunter der Kerzentest und der Blower-Door-Test (BDT). Die Abdichtung der Steckdosen und die Überprüfung der Bauausführung sind wichtige Schritte zur Behebung des Problems.
Zu unseren Steckdosen an den Außenwänden zieht es rein (zumindest hat man das Gefühl, wenn man mit der Hand hinfasst).
Mir ist dies vollkommen unerklärlich, da die Außenwände 30 cm dick (Liaplan) sind. Das Haus ist außen fertig verputzt (Grundputz + endgültiger Putz; ohne Dämmung).
Elektroinstallation war Eigenleistung. Dosen sind max. 6-8 cm tief in Wand gefräst. D.h. es müssen noch 22 cm Stein kommen. Leitungen sind eingegipst (ich dachte zuerst, es zieht nur da, wo Telefonleitungen in Leerrohen liegen, aber das Problem ist an allen Außensteckdosen)
Woher kann die Luft kommen? Was kann ich noch dagegen tun?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Luftdichtheit durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen – Zugluft weist auf schwerwiegende Verletzung der Luftdichtheitsebene hin, mit Risiko für Kondensation, Schimmelbildung und langfristige Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenkorrekturen ohne vorherige Blower-Door-Messung – unsachgemäße Abdichtung (z. B. unvollständige Manschetten, falsche Dichtmassen) kann Luftströmung umleiten und Kondensationsrisiko verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Leerrohre müssen an beiden Enden – sowohl in der Steckdose als auch im Verteiler / in der Zwischenverteilung – luftdicht verschlossen sein; offene Rohrende wirken als aktive Luftkanäle.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Gips oder Acryl als luftdichte Abdichtung – ausschließlich geprüfte luftdichte Systeme (Dichtschlämme, Folien, Manschetten nach DINAbk. 4102-12 / DIN EN 13501-2) verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei flachen Dosen (6–8 cm Einbau) ist eine funktionale Hinterwanddichtung technisch nicht realisierbar – fachgerechte Nachrüstung erfordert Demontage und komplett neue luftdichte Ebene.
    Das Problem von Zugluft an Außensteckdosen in ansonsten massiven Wänden (wie Liaplan) ist nicht ungewöhnlich. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
    • Undichte Stellen: Die Steckdoseneinsätze sind nicht ausreichend abgedichtet.
    • Kältebrücken: Die Dosen selbst oder die Leerrohre stellen eine Kältebrücke dar, besonders wenn sie direkt nach außen führen und nicht ausreichend isoliert sind.
    • Konvektion: Luft zirkuliert innerhalb der Wand oder der Leerrohre und tritt an der Steckdose aus.
    • Dosen überprüfen: Kontrollieren Sie, ob die Steckdoseneinsätze fest sitzen und keine offensichtlichen Risse oder Lücken aufweisen.
    • Abdichtung verbessern: Dichten Sie die Dosen mit geeignetem Dichtmaterial (z.B. Acryl oder Silikon) zur Wand hin ab.
    • Leerrohre isolieren: Füllen Sie die Leerrohre mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle oder Schaumstoff), um die Konvektion zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und Abdichtung der Steckdoseneinsätze. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Elektriker oder Energieberater hinzuziehen, um die Ursache genauer zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Isolierung der Leerrohre zu ergreifen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft Zugluft an Außensteckdosen in einer massiven Liaplan-Wand (30 cm) ohne Außendämmung. Die Ursache liegt vermutlich in einer unzureichenden Abdichtung der Installationszonen, da die Dosen nur 6-8 cm tief eingefräst wurden und die restliche Wandstärke von ca. 22 cm aus Liaplan-Stein besteht. Bei Liaplan-Wänden handelt es sich um dampfdiffusionsoffene, aber nicht luftdichte Baustoffe, sodass Luft durch Mikrorisse oder unverputzte Hohlräume im Mauerwerk strömen kann.
    🔴 Gefahr: Die Zugluft deutet auf eine unkontrollierte Luftströmung durch die Gebäudehülle hin. Dies kann zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten und potenziell zu Feuchteschäden in der Wandkonstruktion führen, da warme Raumluft in kältere Wandbereiche eindringt und dort kondensieren kann. Besonders kritisch ist, dass die Dosen in Eigenleistung installiert wurden und die Abdichtung der Leitungen sowie der Dosenunterteile gegenüber dem Mauerwerk nicht fachgerecht erfolgt sein könnte.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht zwangsläufig in der Tiefe der Dose, sondern in der fehlenden luftdichten Ausführung der gesamten Installationszone. Bei ungedämmten Außenwänden müssen alle Durchdringungen (Dosen, Leerrohre) mit geeigneten Dichtmassen oder Manschetten gegen das Mauerwerk abgedichtet werden. Zudem können die Leerrohre selbst als Luftkanäle wirken, wenn sie nicht an den Enden verschlossen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Fachhandwerker für Luftdichtheit. Lassen Sie eine Blower-Door-Messung durchführen, um die genauen Leckagen zu lokalisieren. Als Sofortmaßnahme können Sie die Dosen ausbauen, die Hohlräume mit geeignetem Dämmstoff (z.B. Mineralfaser) füllen und die Dose mit einer luftdichten Dose oder einer Dichtmanschette versehen. Die Leerrohre müssen an beiden Enden mit Stopfen oder Dichtmasse verschlossen werden. Eine nachträgliche Außendämmung der Fassade wäre die langfristig wirksamste Lösung, um sowohl Zugluft als auch Wärmebrücken zu beseitigen.
    Der Sachverhalt beschreibt systematische Zugluft an allen Außensteckdosen einer Liaplan-Wand ohne zusätzliche Wärmedämmung, obwohl die Wandkonstruktion eine hohe Masse und Dicke aufweist. Die Eigeninstallation der Elektroinstallation mit flachen Dosen (6–8 cm Einbau) und eingegipsten Leitungen deutet auf eine unzureichende luftdichte Abdichtung im Durchbruchsbereich hin – ein klassischer Schwachpunkt bei massiven Außenwänden.
    🔴 Gefahr: Die Zugluft ist kein bloßes Komfortproblem, sondern ein deutlicher Hinweis auf eine massive Verletzung der Luftdichtheitsebene. Dies führt zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, Kondensationsrisiko im Wandquerschnitt und potenzieller Schimmelbildung hinter der Dose oder im Mauerwerk – besonders bei feuchter Raumluft und niedrigen Außentemperaturen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die 30 cm Liaplan-Wand ohne Dämmung automatisch luftdicht sei, ist fachlich falsch: Liaplan-Steine sind porös und luftdurchlässig; die Luftdichtheit muss durch eine gezielte, durchgängige Ebene (z. B. Folie, Dichtschlämme oder spezielle Dosen) hergestellt werden – nicht durch Masse allein.
    ➕ Ergänzung: Die eingegipsten Leitungen bieten keinerlei luftdichte Funktion – Gips ist spröde, reißt bei Setzung und schließt keine Fugen. Auch Leerrohre ohne Endabdichtung (z. B. mit Dichtmanschetten) wirken als Luftkanäle. Die Tiefe der Dosen ist unzureichend für eine wirksame Dichtung mit gängigen luftdichten Hinterwanddichtungen.
    🔴 Gefahr: Bei Eigeninstallation ohne fachkundige luftdichte Ausführung besteht ein hohes Risiko für langfristige Feuchteschäden, da kalte Außenluft direkt in den wärmeren Wandquerschnitt eindringt und dort kondensiert – insbesondere an den kälteren Stellen um die Dosen herum.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche luftdichte Sanierung ist technisch möglich, erfordert aber die komplette Demontage aller Steckdoseneinsätze, Freilegung der Hinterwand, Auftrag einer luftdichten Dichtschlämme oder Montage einer luftdichten Folie mit vollflächiger Verklebung und fachgerechter Anschlussdetailierung an die Dosen und Leitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach BAFA-Richtlinie) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Luftdichtheit, um eine Blower-Door-Messung und thermografische Ortung der Leckstellen durchzuführen – eine bloße Handprobe ist nicht aussagekräftig, und eine unsachgemäße Nachbesserung kann die Situation verschärfen.
    • Alle drei Modelle identifizieren die Zugluft als klar erkennbares Zeichen für eine Verletzung der Luftdichtheitsebene – kein "nur lästiges Zuggefühl", sondern strukturelles Mängelmerkmal.
    • Alle betonen die besondere Gefährdung durch Kondensation und Feuchteschäden im Wandquerschnitt – besonders im Bereich um die Dose herum.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachexperten (Energieberater, Elektriker mit Luftdichtheits-Zertifikat oder Sachverständigen) als notwendigen nächsten Schritt.
    • GoogleAI beschreibt die Problematik primär als Installationsfehler ("Dose nicht abgedichtet"), während DeepSeek und Qwen die Systematik betonen: Es handelt sich um ein strukturelles Problem der luftdichten Ebene bei Liaplan-Wänden – nicht um Einzeldefekte.
    • GoogleAI empfiehlt einfache Maßnahmen wie "Acryl oder Silikon" zur Abdichtung, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich vor diesen Materialien warnen und nur geprüfte luftdichte Systeme akzeptieren.
    • Qwen ergänzt die fachliche Klarstellung: Liaplan-Steine sind per se nicht luftdicht – die Luftdichtheit muss *hergestellt* werden (nicht "gegeben sein" durch Masse). Dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit die Notwendigkeit einer Blower-Door-Messung *vor* jeder Korrektur – GoogleAI nennt sie lediglich als Option "zur genaueren Analyse".
    • Qwen betont die Unzulänglichkeit eingegipster Leitungen als luftdichte Maßnahme – eine zentrale Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten ist.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine lokale Abdichtung der Dose "mit Acryl oder Silikon" ausreichend sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen: Solche Materialien sind *nicht luftdicht*, reißen bei Setzung und erfüllen keinerlei Anforderung an die Gebäudehülle. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht "Leerrohre mit Mineralwolle füllen" als wirksame Maßnahme – Qwen und DeepSeek warnen davor: Locker eingefüllte Mineralwolle verhindert keine Konvektion; nur luftdicht verschlossene Rohre (nicht gefüllte!) sind sicher. Die sicherere Auffassung (keine Füllung, sondern Verschluss) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an DeepSeek und Qwen – sie berücksichtigen die bauphysikalischen Anforderungen an die Luftdichtheitsebene, die Normenlage (DIN 4102-12, DIN EN 13501-2) und die spezifischen Materialeigenschaften von Liaplan. GoogleAIs Vorschläge bergen das Risiko einer falschen Sicherheit und nachträglich verschärfter Schäden.
    Ursache der Zugluft ✅ Konsens Verletzung der luftdichten Ebene – nicht Einzeldefekt, sondern systematische Ausführungsschwäche der Installationszone.
    Risiko für Feuchteschäden ✅ Konsens Sehr hoch: Kondensation im Wandquerschnitt, Schimmelbildung hinter Dosen und in Liaplan-Mauerwerk bei niedrigen Außentemperaturen.
    Luftdichtheit von Liaplan ✅ Konsens Liaplan-Steine sind porös und luftdurchlässig – Luftdichtheit muss aktiv hergestellt, nicht vorausgesetzt werden.
    Eignung von Acryl/Silikon/Gips ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Nicht luftdicht, nicht nachhaltig, nicht normkonform – Verwendung ist gefährlich und wird von DeepSeek & Qwen klar abgelehnt.
    Maßnahmenpriorisierung ⚠️ Abwägung Keine Eigenmaßnahmen vor Blower-Door-Messung; luftdichte Sanierung erfordert Demontage, Hinterwandfreilegung und fachgerechte Neuherstellung der Dichtheitsebene (nicht lokale "Nachbesserung").
    🔴 Risiko Kondensationsfeuchte im Wandquerschnitt Langfristiger Zerfall des Liaplan-Mauerwerks, Salzausblühungen, statische Beeinträchtigung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Steckdoseneinsätzen Gesundheitsgefährdung durch Sporenbelastung, besonders bei Allergikern und Kleinkindern.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Luftströmung bei Windlast Deutliche Erhöhung des Heizenergiebedarfs (bis zu +30 %), messbar in der Heizkostenabrechnung.
    🔴 Risiko Fehlgeschlagene Eigenabdichtung Verschlechterung der Luftdichtheit durch "Umleiten" von Leckluft in kritischere Wandbereiche.
    🔴 Risiko Verletzung der Bauordnungsanforderungen Mängelrügen bei späterer Verkaufsabsicht, Probleme bei BAFA-Förderanträgen (z. B. für Dämmung).
    ✅ Chance Blower-Door-Messung als Basis für gezielte Sanierung Genau lokalisierbare Leckagen, kosteneffiziente Reparatur, dokumentierbare Verbesserung.
    ✅ Chance Nachträgliche Außendämmung als Gesamtlösung Beseitigung von Zugluft *und* Kältebrücke, langfristige Energieeinsparung, steigender Immobilienwert.
    ✅ Chance Fachgerechte luftdichte Nachrüstung der Dosen Wiederherstellung der Luftdichtheitsebene ohne Fassadenöffnung – technisch machbar mit speziellen Systemdosen.
    ✅ Chance Einbindung eines BAFA-zertifizierten Beraters Möglichkeit der Förderung für Diagnose und Sanierung (z. B. iSFP)
    ✅ Chance Aufbau einer lückenlosen Dokumentation Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, Nachweis der Sorgfaltspflicht.
    1. Unverzügliche Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit BAFA- oder Dena-Zertifikat) für eine Blower-Door-Messung und thermografische Leckortung – keine Eigenmessung oder bloße Handprobe.
    2. Alle Steckdoseneinsätze vorübergehend abdecken: Verwenden Sie luftdichte Montagefolie (z. B. Isover "Luftdicht") als kurzfristige Barriere – keine Klebebänder oder Dichtmasse an der Oberfläche!
    3. Hinterwanddokumentation anfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmen oder Elektriker die Ausführungsunterlagen für die Elektroinstallation an – insbesondere zur Dosenmontage, Leerrohrführung und geplanter Luftdichtheit.
    4. Ersatzsysteme für flache Dosen prüfen: Beauftragen Sie einen Elektroinstallateur mit Erfahrung in luftdichter Sanierung, der spezielle Hinterwanddichtungen oder luftdichte Systemdosen (z. B. "Knauf Dichtdose" oder "Hager AirTight") bewerten kann.
    5. Leerrohrenden sofort verschließen lassen: Alle offenen Leerrohre im Keller, im Verteiler oder im Zwischengeschoss müssen durch einen Elektriker mit luftdichten Stopfen oder dauerelastischer Dichtmasse verschlossen werden.
    6. Fördermöglichkeiten abklären: Recherchieren Sie beim BAFA oder bei Ihrer Energieagentur, ob iSFP-Beratung oder eine Sanierungsförderung für Luftdichtheitsmaßnahmen in Betracht kommt.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme besser leitet als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und einer niedrigeren Oberflächentemperatur. Kältebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt.
    Konvektion
    Konvektion ist der Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. In Bezug auf Steckdosen kann Konvektion dazu führen, dass kalte Luft durch Leerrohre zirkuliert und an der Steckdose austritt. Verwandte Begriffe: Wärmeströmung, Luftzirkulation, Wärmetransport.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein Rohr, das in Wänden oder Böden verlegt wird, um elektrische Leitungen oder andere Kabel aufzunehmen. Leerrohre ermöglichen es, Kabel nachträglich zu verlegen oder auszutauschen, ohne die Wand aufbrechen zu müssen. Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Elektroinstallationsrohr, Kabelführung.
    Liaplan
    Liaplan ist ein Porenbetonstein, der für den Bau von Außen- und Innenwänden verwendet wird. Liaplansteine zeichnen sich durch ihre gute Wärmedämmung und ihr geringes Gewicht aus. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Gasbeton.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder des Schalltransports. Im Zusammenhang mit Steckdosen kann Dämmung dazu beitragen, Kältebrücken zu vermeiden und den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Zugluft
    Zugluft bezeichnet eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die als unangenehm empfunden wird. Zugluft kann durch undichte Fenster, Türen oder Steckdosen entstehen. Verwandte Begriffe: Luftzug, Luftbewegung, Konvektion.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Verlegung und zum Anschluss von elektrischen Leitungen und Geräten in einem Gebäude erforderlich sind. Eine fachgerechte Elektroinstallation ist wichtig für die Sicherheit und Funktionalität des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Elektrik, Stromversorgung, Verkabelung.
    1. Warum zieht es aus meinen Außensteckdosen, obwohl die Wände dick sind?
      Auch bei dicken Wänden können Undichtigkeiten an den Steckdoseneinsätzen oder ungedämmte Leerrohre zu Zugluft führen. Die Dosen oder Leerrohre können als Kältebrücken wirken, wodurch die kalte Außenluft ins Innere gelangt.
    2. Kann ich die Steckdosen einfach selbst abdichten?
      Ja, das Abdichten der Steckdoseneinsätze mit geeignetem Dichtmaterial (z.B. Acryl oder Silikon) ist eine einfache Maßnahme, die Sie selbst durchführen können. Achten Sie darauf, dass das Material für den Innenbereich geeignet ist und keine schädlichen Stoffe abgibt.
    3. Welches Dämmmaterial eignet sich für die Leerrohre?
      Für die Dämmung der Leerrohre eignen sich Mineralwolle, Schaumstoff oder spezielle Dämmstoffe für Elektroinstallationen. Achten Sie darauf, dass das Material schwer entflammbar ist und keine Feuchtigkeit aufnimmt.
    4. Was ist eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme besser leitet als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Wärmeverlust und einer niedrigeren Oberflächentemperatur, was zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen kann.
    5. Muss ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Wenn die einfachen Maßnahmen zur Abdichtung und Dämmung nicht helfen, sollten Sie einen Elektriker oder Energieberater hinzuziehen. Dieser kann die Ursache genauer analysieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Kältebrücke empfehlen.
    6. Kann Zugluft an Steckdosen Schimmel verursachen?
      Ja, wenn kalte Luft auf warme Oberflächen trifft, kann Kondenswasser entstehen. In Verbindung mit Staub und organischen Materialien kann dies Schimmelbildung begünstigen.
    7. Sind Außensteckdosen anfälliger für Zugluft als Innensteckdosen?
      Ja, da Außensteckdosen direkt mit der Außenwand verbunden sind, sind sie anfälliger für Zugluft und Kältebrücken. Eine sorgfältige Abdichtung und Dämmung ist daher besonders wichtig.
    8. Welche Rolle spielen Telefonleitungen bei Zugluft aus Steckdosen?
      Auch Telefonleitungen, die durch Leerrohre in der Außenwand geführt werden, können eine Ursache für Zugluft sein, wenn die Leerrohre nicht ausreichend abgedichtet sind.
    • Steckdosen abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverluste
      Anleitung zum Abdichten von Steckdosen, um Zugluft und Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Kältebrücken in der Gebäudehülle: Ursachen, Folgen und Sanierung
      Informationen über Kältebrücken, ihre Ursachen und Folgen sowie Maßnahmen zur Sanierung.
    • Dämmung von Außenwänden: Welche Materialien eignen sich am besten?
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien für Außenwände und ihre Eigenschaften.
    • Energieeffizienz im Altbau: Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs
      Ratschläge zur Verbesserung der Energieeffizienz in Altbauten, einschließlich der Beseitigung von Kältebrücken.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen, Risiken und Maßnahmen
      Informationen über die Ursachen und Risiken von Schimmelbildung sowie Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
  2. Zugluft Ursache: Mauerwerksabschluss & Kabelkanäle prüfen
    Von oben vermutlich
    Kontrollieren Sie mal den oberen Abschluss des Mauerwerks und auch die Kabelkanäle. Vor allem im achgeschoss / Spitzbogen / Giebel.
    • Martin Beisse
  3. Zuglufttest: Luftbewegung mit Zigarette/Räucherstäbchen prüfen
    Foto von Thorsten Bulka
    wenn sie eine Zigarette davor halten,
    sehen sie dann ob es eine Luftbewegung gibt? Man kann passend zu der Zeit ja auch ein Räuchermächen nehmen!
  4. Blower-Door-Test (BDT): Schimmelgefahr durch Zugluft erkennen
    Oder eben Blower-Door-Test (BDT)
    Wie immer geht es mir weniger um Verlust der Heizernergie als vielmehr die Gefahr des Schimmels. Aber mit der Zigarette ist schon mal ein guter Anfang.
    • Martin Beisse
  5. Zugluft-Analyse: Kerzentest lokalisiert Luftbewegung an Steckdosen
    habe alles getestet
    und zwar mit Kerze. Es ist wirklich eine Luftbewegung vor den Steckdosen (und nur dort). Heute zieht es zwar deutlich weniger rein (da windstill), aber die Kerze flackert.
    Das Problem besteht nicht nur im DGAbk., sondern auch im EGAbk.. Dort liegt auf der Wand die Betondecke auf. Was mir allerdings noch aufgefallen ist: Die Steckdosen im Kniestock sind nicht betroffen (oder zumindest nicht fühlbar). Es sind nur die Steckdosen im Giebel und v.a. auch die im EG. Der Kniestock hat 1,40 m und ist mit denselben Steinen gemauert.
    Noch zu erwähnen: wir haben überall und sehr viele Bodentiefe Fenster. Fast alle Steckdosen sind in Fensternähe (ca. 20 cm entfernt), da nur sehr wenig Wand vorhanden ist). Kann es damit zu tun haben (im Kniestock hat es ja auch keine Fenster)? Aber ich bin ganz sicher, dass es keinen Kanal zw. Steckdose und Fenster gibt.
    Zur Angst wg. Schimmel: ich habe ihre Seite luftdicht.de besucht. Auch ich sorge mich mehr um Schimmel als um ein wenig Heizenergie und habe daher eine Lüftungsanlage eingebaut. Besteht trotzdem die Gefahr des Schimmels wenn es zu ein paar Steckdosen reinzieht.
    Meinen Bauträger habe ich mal auf Schlitze in der Außenwand, die beim Mauern entstanden sind angesprochen und das Problem Kältebrücke/Schimmel. Er meinte damals, dass die Schlitze durch Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz) zugemacht werden (sicherlich nicht so dicht wie der Stein) und außerdem hat angelblich die Praxis gezeigt, dass an den Stellen eher kein Schimmel entsteht, da hier wenigstens noch ein wenig Luftaustausch stattfindet ...
    Auf den Blower-Door-Test (BDT) werde ich meinen Bauträger mal ansprechen. Vermutlich wird er aber die Notwendigkeit hierfür nicht sehen. Er ist zwar suuuuuper gewissenhaft und macht sich eigentlich mehr Sorgen/Gedanken über unseren Bau als ich (ich denke, dies ist die abolute Ausnahme unter den Bauträgern  -  und ich kann ihn daher nur weiterempfehlen). Aber er baut doch eher sehr traditionell (und da gehört Blower-Door-Test (BDT) wohl eher nicht dazu).
  6. BDT bei Lüftungsanlage: Steckdosen auf Luftdichtheit prüfen
    Foto von Andrea Leidenbach
    Grade bei einer Lüftungsanlage
    sollte ein BDT durchgeführt werden.
    Geben sie mal als Suchbegriffe BDT und Lüftung ein und wühlen sie sich mit Kaffee und Christstollen durch, als Anfangsinfo.
    Die Steckdosen sind bei unserem BDT einzeln überprüft worden und da wo zu wenig Gips drin war zog es auch bei KS, aber noch nicht so das eine Nachbesserung erforderlich wurde. Diese Aussage lässt sich aber nur mit einer genauen Messung machen, ob Bedenken anzumelden sind.
    Wenn man bedenkt was ein Haus kostet, sollten die 600-1000 DM schon drin sein um Wärmebrücken zu finden, die hohe Folgeschäden und -kosten verursachen können.
    Ich würde mir das noch einmal überlegen, die Test können sie ja auch unabhängig vom Bauträger ausführen, obwohl wenn er sich so viele Gedanken macht ... vielleicht lässt er ja mit sich reden.
  7. Ursachenforschung: Leerrohre, Giebel & Dämmung prüfen!
    hmm
    Moin zusammen,
    MB hat den Anfang gemacht. sind die Leitungen durch Leerrohre geführt, die über die Kehlbalkenlage geführt wurden? sind die Giebelmauerwerkskronen geschlossen worden? Sind im Spitzbodenbereich die Innenseiten der Giebelwände verputzt?
    Allein die Tatsache, dass da nur 22 cm Material hinter den Doseneinsätzen sind genügt nicht, um diese Zugerscheinungen zu erreichen.
  8. Korrektur: Giebelmauerkronen & Wärmebrücken im Fokus
    Kleine Korrektur
    ist nicht meine Seite. Damit keine Missverständnisse entstehen.
    Das mit den Giebeln lät in der Tat die Mauerkronen in den Verdacht geraten. Wenn nun aber die Betondecke tatsächlich voll auf der Außenwand aufliegt, dann ist da auch eine Wärmebrücke. Aber meist liegen die Decken nur zur Hälfte oder 2/3 auf.
    Keine Angst vor dem Bauträger, oder haben Sie schon die Abnahme durchgeführt? Wenn nein, Mängelrüge und dann bleibt dem gar nichts anderes übrig als Blower-Door-Test (BDT).
    • Martin Beisse
  9. Problemursache: Innenputzstärke an Liaplan-Wandsteckdosen?
    Gipser schuld?
    ich denke, dass alles soweit in Ordnung ist (an der Kehlbalkendeck kann es nicht liegen, da im EGAbk. eine Betondecke ist; die Giebelmauerwerkskronen sind alle geschlossen worden; die Giebelwände im Spitzbodenbereich sind verputzt). Ich habe auch alle Einträge zu BDT und Lüftung gelesen. Dort war ein Eintrag, der der ganzen Sache evtl. Nahe kommen könnte:
    Wenn der Innenputz nicht dick genug an der Leibung angebracht wurde, kann es dann sein, dass es an den Steckdosen, die nur ca. 20 cm vom Fenster entfernt liegen reinzieht? Bitte bedenkt, dass alle unsere Fenster Bodentief sind, d.h. auf Höhe der Steckdose ist daneben ein Fenster mit Leibung.
    @Andrea 3 Fragen:
    1.) was heißt denn "zu wenig Gips drin war, zog es auch". Kann man denn nachträglich noch Gips reinhauen? In die Dose, oder wohin? (wir sind schon eingezogen).
    2.) obwohl es zog, war keine Nachbesserung nötig? Heißt das, es ist unangenehm, aber leider noch innerhalb der Toleranz?
    3.) warum denn Folgeschäden? Höheren Heizverbrauch verstehe ich ja noch, was gibt es aber denn sonst noch für Probleme bzw. kann es geben? Schimmel?
    PS: habe ihre Homepage angeschaut und alle ihre Bauleiden. Da muss ich sagen, dass ich wohl wirklich Glück hatte. Nur kleinere Mängel und zw. Aushub und Einzug lag gerade mal ein halbes Jahr.
  10. Alternative Ursache: Fensterabdichtung & Leerrohr-Verlauf prüfen
    Oder der Fensterbauer?
    Wohl wieder mit PU-Schaum "abgedichtet"? Ist von hier aus schwer zu beurteilen.
    Haben Sie denn mal die Leer-Rohre verfolgt? Kommen die vielleicht irgendwo oben im Dachgeschoss raus?
    Heizenergieverlust ist halb si schlimm wie die mögliche Schimmelbildung: kalte Luft kommt rein, die Feuchte aus der warmen Luft kondensiert und Zack! freut sich der Schimmel.
    Evtl. mal mit luftdichten Steckdosen versuchen. Ursachensuche hat aber immer Vorrang.
    • Martin Beisse
  11. Handlungsempfehlung: Ursachensuche vs. Symptombekämpfung bei Zugluft
    Foto von Martin Kempf
    reicht Abhilfe oder müssen wir die Ursache suchen?
    Nachdem die Elektroinstallation Eigenleistung war, macht das die Sache wohl etwas schwierig. Wenn Sie einfach einen Mangel rügen und sich zurücklehnen könnten, wäre es einfach, dann wäre es rein Job des Bauträger, das Ding aus der Welt zu schaffen. Nachdem die Lage aber so ausschaut, ist die Frage, wie Sie weiterkommen. Ich denke mal, den Blower-Door-Test können Sie sich schenken, denn es ist keine Frage mehr, dass es in Ihrer Hütte aus den Steckdosen zieht und es dürfte auch belanglos sein, ob da am Tag 2 oder 3 Kubikmeter Luft reinpfeifen. Interessanter ist die Frage: Was tun. Sie scheinen kurzstromelektrisch bewandert zu sein  -  da liegt mein Rat nahe: Bauen sie die Steckdosen und Schaltereinsätze aus, nehmen eine Spritze mit Silikon und eine Sprühflasche mit Glättmittel oder Seifenlauge, spritzen Silikon in die Dosen, die Seifenlauge auf die Finger (nicht in die Dose, sonst hält das Silikon nicht mehr da, wo es jetzt noch nicht hängt) und schmieren wie ein Kleinkind im Matsch das Silikon rundum in die Dose. Denn die hat ja nicht nur da eine Öffnung, wo das Kabel eingeführt ist, sondern alle Sollbruchstellen der Dose sind ja perforiert. Nach dieser appetitlichen Aktion sollte die Zugluft erledigt sein.
    Der Punkt, dass zu wenig Innenputz auf den Fensterlaibungen ist, kann für Sie nicht von belang sein (davon abgesehen, dass ja mittlerweile der Innenputz nicht mehr für die Luftdichtigkeit zu sorgen hat, sondern die raumseitige dampfdichte Absperrung  -  der berühmte RAL-Einbau (siehe KHRs Seite ...) ). Was Sie ansprachen, dürfte der Effekt sein, dass beim Unterdruck durch den B-D-T Luft durch den nicht vom Putz abgedeckten Montageschaum angesaugt werden könnte. Aber Sie haben ja die Zugerscheinungen nicht an den Fensterwangen, sondern an den Schalterdosen.
    Interessiert es Sie, woher die Zugluft kommt, könnte man mit einer anderen hausbackenen Aktion loslegen. Nachdem Sie handwerklich begabt sind, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie einen kleinen Kompressor und eine Druckluftpistole in der Werkstatt haben. Ich würde mir zu diesem Einsatz einen Klosauger zweckentfremden. In den Gummisaugnapf ein kleines Loch reinpopeln, da die Ausblaspistole einstecken, den Sauger auf eine Dose pressen, alles gut festhalten und die Pistole abdrücken. Am besten von einem Familienmitglied machen lassen und dann selbst mal auf Wanderschaft gehen und schauen, wo es rauspfeift. Wär doch gelacht, wenn sich das nicht finden lässt.
  12. Risiko: Ursachenforschung vor bösen Überraschungen!
    Wer weiß, was da noch im Argen liegt?
    Daher würde ich doch mal Ursachen suchen, bevor es die böse Überraschung gibt.
    • Martin Beisse
  13. Lösung: Luftdichte Steckdosen & Elektriker-Abdichtung gegen Zugluft
    BDT
    ist auf der Seite Luftdicht ja sehr anschaulich beschrieben.
    Bei Unterdruck merkt man jedes Lüftchen das sich regt, die Steckdosen lagen im Toleranzbereich, aber man hat es eben gemerkt, jetzt im Normalbetrieb des Hauses fällt so etwas nicht mehr auf. Der Elektriker hat alle Steckdosen reichlich zugeschmiert um wirklich alle Ritze zuzubekommen (Alternativ siehe Herr Kempf) es gibt aber auch luftdichte Steckdosen.
    Um die Steckdosen habe ich mir aber die wenigsten Sorgen gemacht, mir ging es vor allen um die Fenster, da diese in der Dämmebene einbaut sind und um die Verklebungen der Folie zum Spitzbogen in die keine feuchtwarme Luft eindringen darf (besonders auch die Durchgänge der Leitungen zum Spitzbogen, Tauwasserausfall) Gezeigt hat sich bei uns, dass auch bei sorgfältigsten Arbeiten und alle habe aufmerksam gearbeitet, es immer ein paar Schwachstellen im Haus gibt, die übersehen wurden und auch langfristig zu Schäden führen könnten.
    Wenn es im Haus an allen Ecken und Kanten zieht, kann man sich die Lüftung sparen, die hat man dann inklusive 😉 und eine Lüftung kann nur dann richtig arbeiten, wenn ein Druckgefälle vorhanden ist, dies kann die Anlage nicht aufbauen, es handelt sich ja nur um kleine Differenzen, wenn Lecks im Haus vorhanden sind.
    Um was für eine Lüftung handelt es sich überhaupt?
    Kurz und knapp, mir ging es bei dem BDT nicht nur um eine Problemstellung, sondern um ein Abchecken des gesamten Aufbaus und Ausführung des Hauses, ob dies sinnvoll ist muss man auch für sich selber entscheiden, ich wollte mir halt nicht später vorwerfen hätte ich mal dann wäre, wobei auch dies natürlich nur ein kleiner Teil vom Ganzen ist und nicht die Lösung für alle Probleme die Auftreten können.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Zugluft aus Außensteckdosen in Liaplan-Wänden: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Zugluft aus Außensteckdosen in einem Haus mit Liaplan-Wänden. Mögliche Ursachen sind undichte Stellen im Mauerwerk, unzureichende Dämmung, Wärmebrücken und Probleme bei der Elektroinstallation. Verschiedene Testmethoden zur Lokalisierung der Zugluft werden vorgeschlagen, darunter der Kerzentest und der Blower-Door-Test (BDT). Die Abdichtung der Steckdosen und die Überprüfung der Bauausführung sind wichtige Schritte zur Behebung des Problems.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Blower-Door-Test (BDT): Schimmelgefahr durch Zugluft erkennen kann unkontrollierte Zugluft nicht nur zu Energieverlusten führen, sondern auch das Risiko von Schimmelbildung erhöhen. Daher ist eine gründliche Ursachenforschung ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag BDT bei Lüftungsanlage: Steckdosen auf Luftdichtheit prüfen betont die Wichtigkeit eines Blower-Door-Tests, insbesondere bei Häusern mit Lüftungsanlagen, um Wärmebrücken und Folgeschäden zu vermeiden. Die Steckdosen sollten dabei einzeln überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Zugluft zu finden, empfiehlt es sich, den oberen Abschluss des Mauerwerks und die Kabelkanäle zu kontrollieren (siehe Zugluft Ursache: Mauerwerksabschluss & Kabelkanäle prüfen). Auch die Giebelmauerwerkskronen und die Innenseiten der Giebelwände sollten überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Leitungswege zu prüfen und sicherzustellen, dass keine undichten Stellen vorhanden sind (siehe Ursachenforschung: Leerrohre, Giebel & Dämmung prüfen!). Zudem sollte die Stärke des Innenputzes an den Steckdosen überprüft werden (Problemursache: Innenputzstärke an Liaplan-Wandsteckdosen?). Luftdichte Steckdosen und eine sorgfältige Abdichtung können Abhilfe schaffen (Lösung: Luftdichte Steckdosen & Elektriker-Abdichtung gegen Zugluft).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außensteckdose, Zugluft, Kältebrücke, Liaplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10358: Zugluft aus Außensteckdosen? Ursachen, Kältebrücken & Lösungen für Liaplan-Wände
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rauchgasverfahren bei Zugluft im Neubau: Kosten, Ablauf & Gutachter finden?
  3. BAU-Forum - Neubau - Unterdruck durch Ablufthaube im Effizienzhaus: Ursachen, Lösungen & Sauerstoffmangel?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Luftzug aus Steckdosen im Neubau: Ursachen, Lösungen & Risiken durch Poroton?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager optimal befüllen: Prallschutz, Abstände & Tipps für Einblasstutzen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außensteckdose, Zugluft, Kältebrücke, Liaplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außensteckdose, Zugluft, Kältebrücke, Liaplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft aus Außensteckdosen? Ursachen, Kältebrücken & Lösungen für Liaplan-Wände
Suche nach: Außensteckdose zieht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Außensteckdose, Zugluft, Kältebrücke, Liaplan, Außenwand, Dämmung, Elektroinstallation, Luftzug, Wandsteckdose, Ursachen
