Kratzputz Laibung ausbessern: Risse, Ursachen & beste Reparatur-Methoden?
In diesem Thread werden Ursachen und Lösungen für Risse im Kratzputz an Fensterlaibungen diskutiert. Hauptprobleme sind Risse zwischen Anputzschiene und Putz sowie Ausbrüche am Übergang zur Fensterbank. Die korrekte Materialauswahl und Verarbeitung spielen eine entscheidende Rolle bei der Sanierung.
Unser Haus wurde im Herbst letzten Jahres mit einem Kratzputz geputzt. Die Fläche ist auch sehr schön geworden, an den Laibungsbereichen der Fenster gibt es allerdings Probleme.
1. bei fast allen Fenstern ist ein Riss entstanden zwischen Anputzschiene und Putz
2. am Anschluss zur Fensterbank bricht der Putz aus, obwohl hier eine Entkopplung mit Moosgummi vorgenommen wurde
3. teilweise ist der Unterputz schon zu sehen.
Nun meine Frage:
Sind dies nur optische Mängel oder kann hier Wasser eindringen (Kratzputz auf Poroton T9 und Innenputz)
Und wie kann man Kratzputz dauerhaft ausbessern.
Im Herbst wurden kleinere Fehlstellen an den Fenstern bereits einmal ausgebessert, diese sind allerdings schon wieder ausgebrochen!
Besten Dank für Infos und einen schönen Tag
wünscht
Sabine
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Putzfachbetrieb oder Bausachverständigen für Fassadentechnik – Risse und Ausbrüche bilden direkte Eintrittspunkte für Feuchtigkeit in das hochwärmedämmende Poroton T9-Mauerwerk.
🔴 KRITISCH: Keine bloße Oberflächenreparatur (z. B. Spachteln oder Silikonüberstreichung) – dies verschleiert das Problem und erhöht das Risiko für Frostschäden, Unterputzverwitterung und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Entkopplung: Moosgummi allein ist unzureichend – erforderlich ist eine dauerhafte, zug- und scherkräfteaufnehmende elastische Fugendichtung (z. B. putzhaftendes Silikon oder Kompriband mit Haftvermittler) in Kombination mit Armierungsgewebe im Anschlussbereich.
⚠️ WICHTIG: Sicherstellung einer Mindest-Putzschichtdicke nach Herstellerangaben – Sichtbarwerden des Unterputzes deutet auf unzureichenden Oberputzschutz hin und verringert wirksam den Feuchteschutz.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Rissen im Kratzputz an den Fensterlaibungen haben. Das ist leider ein häufiges Problem.
Mögliche Ursachen für die Risse sind:
- Bewegung des Baukörpers: Setzungen oder thermische Ausdehnung können zu Spannungen führen.
- Falsche oder fehlende Entkopplung: Die Anputzschiene sollte idealerweise entkoppelt sein, um Bewegungen aufzunehmen.
- Unsachgemäße Verarbeitung: Fehler beim Auftragen des Putzes oder der Anputzschiene können Risse verursachen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Putz schädigen. ?
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Risse von einem Fachmann (z.B. einem Stuckateur oder Bauingenieur) untersuchen.
- Rissbehandlung: Kleine Risse können mit geeignetem Füllmaterial (z.B. Acryl oder Silikon) geschlossen werden. Größere Risse sollten von einem Fachmann mit Gewebe armiert und neu verputzt werden.
- Entkopplung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Anputzschiene korrekt entkoppelt ist. Gegebenenfalls muss diese erneuert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, holen Sie sich ein Angebot von einem Fachbetrieb ein. So vermeiden Sie Folgeschäden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt typische Probleme an Fensterlaibungen mit Kratzputz, die auf eine unzureichende Ausführung der Anschlussdetails hindeuten. Die Rissbildung zwischen Anputzschiene und Putz sowie das Ausbrechen des Putzes an der Fensterbank sind keine rein optischen Mängel, sondern potenzielle Schwachstellen in der Gebäudehülle. Besonders kritisch ist, dass der Unterputz bereits sichtbar ist, was auf eine mangelnde Schichtdicke oder Haftung des Oberputzes hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Risse und offenen Stellen stellen ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Poroton T9 ist ein hochwärmedämmender Ziegel, der jedoch ohne ausreichenden Putzschutz kapillar Wasser aufnehmen kann. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden, Schimmelbildung im Innenbereich und einer Verschlechterung der Wärmedämmung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Moosgummi-Entkopplung allein das Ausbrechen des Putzes verhindert, ist nicht ausreichend. Die Entkopplung muss korrekt dimensioniert und mit einem geeigneten Dichtband oder einer Kompriband-Lösung kombiniert werden, um thermische Bewegungen und Spannungen sicher aufzunehmen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in einer fehlenden oder falsch ausgeführten Bewehrung im Putzsystem. Für Laibungsbereiche sind häufig Armierungsgewebe in den Ecken und Anschlusszonen erforderlich, um Rissbildung zu vermeiden. Zudem könnte die Verarbeitungstemperatur oder die Trocknungsgeschwindigkeit des Putzes eine Rolle gespielt haben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schadstellen umgehend von einem zertifizierten Putzfachbetrieb oder Bausachverständigen begutachten. Eine dauerhafte Reparatur erfordert das fachgerechte Aufstemmen der losen Bereiche, das Einlegen von Armierungsgewebe und das Neuaufbringen des Putzes in korrekter Schichtdicke. Verzichten Sie auf einfache Spachtelungen, da diese erfahrungsgemäß erneut ausbrechen. Klären Sie zudem die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Putzer.
Der Sachverhalt beschreibt strukturelle Mängel an Kratzputzlaibungen an Fenstern eines neu verputzten Gebäudes mit Poroton-T9-Mauerwerk und Innenputz — insbesondere Risse an Anputzschienen, Ausbrüche am Fensterbankanschluss trotz Moosgummientkopplung und Sichtbarwerden des Unterputzes.
🔴 Gefahr: Die Risse und Ausbrüche sind keine rein optischen Mängel: Sie bilden potenzielle Eintrittspunkte für Feuchtigkeit, insbesondere bei Winddruck und Regen. Bei fehlender oder unzureichender Hinterlüftung, ungenügender Abdichtung der Anschlussfugen oder unvollständiger Entkopplung kann Wasser in den Putzverbund eindringen, was zu Frostschäden, Unterputzverwitterung und langfristig zu Schimmelbildung im Innenbereich führen kann.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Ausbildung von Fehlstellen nach Reparatur deutet auf systemische Ursachen hin — möglicherweise unzureichende Substratvorbereitung, falsche Putzsystemkompatibilität, fehlende oder ungenügende Armierung an Dehnfugen, oder unzureichende Trocknung vor Endverputzung.
⚠️ Korrektur: Moosgummi allein stellt keine ausreichende Entkopplung dar; es fehlt eine dauerhafte, elastische Fugendichtung (z. B. Silikon mit Putzhaftung oder spezielle Fugendichtbänder mit Haftvermittler), die Zug- und Scherkräfte zwischen Fenster und Putz aufnimmt.
➕ Ergänzung: Kratzputz erfordert ein vollständig trockenes, sauberes, saugfähiges und rissfreies Untergrundsystem — insbesondere an kritischen Anschlussstellen wie Laibungen müssen Dehnfugen mit geeigneter Armierung (z. B. Glasfasergewebe im Bereich der Anputzschiene) und fugenelastischem Dichtstoff ausgeführt werden.
➕ Ergänzung: Die Sichtbarkeit des Unterputzes weist auf unzureichende Putzdicke oder Abrasion durch mechanische Belastung hin — dies reduziert den Schutz vor Feuchteeintrag und verringert die Lebensdauer des Systems erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassadentechnik oder einen fachkundigen Putzspezialisten zur detaillierten Schadensanalyse, einschließlich Feuchtemessung und Prüfung der Anschlussdetails — eine bloße Oberflächenreparatur ohne Ursachenbehebung ist nicht dauerhaft wirksam und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Risse und Ausbrüche an Fensterlaibungen als systemische Mängel, keine rein optischen Defekte.
- Alle betonen die hohe Feuchterisikolage für Poroton T9 bei offenen Stellen – mit konkret benannten Folgen: Frostschäden, Schimmel, Wärmedämmverlust.
- Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten (Stuckateur, Putzfachbetrieb, Bausachverständiger) vor jeder Reparatur.
- GoogleAI nennt "kleine Risse" als für Laien behandelbar (z. B. mit Acryl/Silikon); DeepSeek und Qwen lehnen jede Eigenreparatur ab – sie betonen, dass selbst kleinste Risse mit Armierung und komplettem Aufstemmen zu beheben sind.
- GoogleAI erwähnt "thermische Ausdehnung" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu thermisch bedingten Zug- und Scherkräften im Anschlussbereich und fordern daher elastische Fugendichtung als zwingende Ergänzung zur Moosgummi-Entkopplung.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit von Armierungsgewebe in Ecken und Anschlusszonen – explizit nicht nur "optional", sondern "häufig erforderlich".
- Qwen ergänzt die kritische Anforderung an das Untergrundsystem: vollständig trocken, sauber, saugfähig und rissfrei – gerade an Laibungen als "kritische Anschlussstellen".
- Qwen und DeepSeek verweisen zusätzlich auf systemische Ursachen wie unzureichende Trocknung vor Endverputzung oder falsche Putzsystemkompatibilität – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass "kleine Risse" mit Füllmaterial geschlossen werden können – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: "Verzichten Sie auf einfache Spachtelungen, da diese erfahrungsgemäß erneut ausbrechen" (DeepSeek); "eine bloße Oberflächenreparatur ohne Ursachenbehebung ist nicht dauerhaft wirksam" (Qwen). → Vorsichtsprinzip: Keine Eigenreparatur bei Rissen an Laibungen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung aller Modelle: Risse an Fensterlaibungen mit Kratzputz sind **grundsätzlich nicht durch Laien zu reparieren**, sondern erfordern fachgerechte Aufbereitung mit Armierung, korrekter Schichtdicke und elastischer Fugendichtung.
Thema Status KI-Konsens Ursachen der Rissbildung ✅ Konsens Bewegungen (Setzung, thermisch), fehlende/falsche Entkopplung, unsachgemäße Verarbeitung, Feuchtigkeitseintrag, fehlende Armierung, unzureichende Putzschichtdicke. Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Konsens Unverzüglich durch zertifizierten Putzfachbetrieb oder Bausachverständigen für Fassadentechnik – keine Verzögerung. Eignung von Eigenreparatur ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Vollständiger KI-Konsens gegen Eigenreparatur: GoogleAIs Hinweis auf "kleine Risse" wird von DeepSeek und Qwen als risikoreich und technisch unzulässig widerlegt → Status: ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Sicht. Entkopplungslösung ⚠️ Abwägung Moosgummi allein ist unzureichend (DeepSeek, Qwen); GoogleAI nennt "Entkopplung" allgemein, ohne Details – Konsens: Erforderlich ist eine kombinierte Lösung aus Entkopplungselement + elastische Fugendichtung + Armierungsgewebe. Langfristige Risiken bei Nichtbehandlung ✅ Konsens Feuchteeintrag → Frostschäden im Poroton T9, Schimmel im Innenraum, Verwitterung des Unterputzes, Verlust der Wärmedämmwirkung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur durchführen. Stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Putzfachbetrieb beauftragen, der die Schadstellen vollständig aufstemmt, Armierungsgewebe einlegt, den Putz in korrekter Schichtdicke neu aufbringt und die Anschlussfuge mit putzhaftendem Silikon oder Kompriband dauerhaft abdichtet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse in Poroton T9 Massive Schäden durch Kapillarwasser, Frost-Sprengung, dauerhafter Verlust der Wärmedämmung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum durch Feuchtetransport Gesundheitsgefährdung der Bewohner, aufwendige Sanierung, Mietminderung, haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Wiederholte Ausbildung von Rissen nach Oberflächenreparatur Zeit- und Kostenaufwand ohne dauerhafte Lösung, weiterer Vertrauensverlust in Handwerkerqualität 🔴 Risiko Fehlende Armierung im Laibungsbereich Verstärkte Rissbildung an Dehnfugen, Instabilität des Putzverbunds, frühzeitiger Verschleiß 🔴 Risiko Verstoß gegen Herstellervorgaben (z. B. Mindestschichtdicke) Wegfall der Herstellergarantie, Ausschluss aus Gewährleistungsansprüchen, rechtliche Haftung ✅ Chance Fachgerechte Reparatur mit Armierung und elastischer Fuge Dauerhafte Dichtheit, Erhalt der Energieeffizienz, Vermeidung von Folgeschäden über Jahrzehnte ✅ Chance Gewährleistungs- und Haftungsprüfung gegenüber Putzbetrieb Mögliche Kostenübernahme durch Auftragnehmer, Sicherstellung fachgerechter Nachbesserung ✅ Chance Integration moderner Fugendichtungstechnik (z. B. Kompriband mit Haftvermittler) Zukunftssichere Anschlussausführung nach aktuellsten Fachregeln (RAL, FLL, DINAbk. 18516-1) ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse durch Sachverständigen Erkennung von weiteren, noch nicht sichtbaren Mängeln an anderen Laibungen oder Fassadenbereichen ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Gutachtens mit Feuchtemessung Rechtssichere Dokumentation für Versicherung, Bauherr oder späteren Verkauf des Objekts Orientierungshilfen
- Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Putzfachbetrieb oder einen Bausachverständigen für Fassadentechnik – mit expliziter Bitte um Prüfung der Anschlussfugen, Feuchtemessung und Bewertung der Putzschichtdicke.
- Gewährleistungsansprüche klären: Fordern Sie vom ausführenden Putzbetrieb schriftlich die Nachbesserung nach den Anforderungen der DIN 18516-1 und RAL-RG 826 – unter Hinweis auf die offensichtlichen Mängel (sichtbarer Unterputz, Ausbrüche, Risse).
- Armierung und Fugendichtung verlangen: Stellen Sie in der Auftragserteilung ausdrücklich sicher, dass Armierungsgewebe im gesamten Laibungsbereich (insbesondere an Ecken und Anschlussstellen) und eine putzhaftende elastische Fugendichtung (kein Moosgummi allein!) eingebracht werden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Putzhersteller-Datenblätter, Vertragsunterlagen mit Putzbetrieb, Fotos der Schäden (vor und nach), ggf. frühere Reklamationen.
- Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie strikt auf Spachteln, Überstreichen oder Versiegeln der Risse – dies verhindert eine sachgerechte Fehlerdiagnose und verschlechtert die Haftungssituation.
- Feuchtemessung vor und nach Reparatur verlangen: Fordern Sie vom Sachverständigen oder Fachbetrieb eine dokumentierte Feuchtemessung des Mauerwerks, um sicherzustellen, dass kein Wasser bereits eingedrungen ist.
- Kratzputz
- Ein Außenputz mit einer rauen, gekratzten Oberfläche. Er besteht aus mineralischen oder kunstharzgebundenen Materialien und wird in verschiedenen Körnungen angeboten.
Verwandte Begriffe: Reibeputz, Scheibenputz, Strukturputz - Laibung
- Die innere Fläche einer Maueröffnung, z.B. bei Fenstern oder Türen. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Türlaibung, Leibungsplatte - Anputzschiene
- Ein Profil, das zwischen Fensterrahmen und Putz angebracht wird, um einen sauberen Übergang zu schaffen und Bewegungen aufzunehmen. Sie sollte idealerweise entkoppelt sein.
Verwandte Begriffe: Putzprofil, Abschlussprofil, Dichtprofil - Entkopplung
- Eine Maßnahme, um Bauteile voneinander zu trennen und Spannungen zu reduzieren. Bei Anputzschienen bedeutet dies, dass die Schiene nicht direkt mit dem Fensterrahmen verbunden ist.
Verwandte Begriffe: Trennlage, Dehnungsfuge, Bewegungsfuge - Riss
- Eine Beschädigung im Putz, die durch Spannungen, Bewegungen oder andere Einflüsse entstehen kann. Risse können unterschiedlich breit und tief sein.
Verwandte Begriffe: Putzrisse, Fassadenrisse, Setzrisse - Reparaturmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der zum Ausbessern von Schäden im Putz verwendet wird. Er ist in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. mit oder ohne Gewebe armierung.
Verwandte Begriffe: Ausbesserungsmörtel, Sanierungsmörtel, Füllmörtel - Feuchtigkeit
- Das Vorhandensein von Wasser in Bauteilen oder Materialien. Feuchtigkeit kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion oder Rissen führen. ?
Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Kondenswasser, Wasserschaden
- Warum entstehen Risse im Kratzputz an Fensterlaibungen?
Risse entstehen oft durch Bewegungen des Gebäudes, thermische Spannungen, unsachgemäße Verarbeitung oder fehlende Entkopplung der Anputzschiene. Auch Feuchtigkeit kann eine Rolle spielen. - Kann ich die Risse selbst reparieren?
Kleine Risse können Sie mit geeignetem Füllmaterial schließen. Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welches Material eignet sich zum Ausbessern der Risse?
Für kleine Risse eignen sich Acryl oder Silikon. Für größere Risse ist ein spezieller Reparaturmörtel mit Gewebe armierung empfehlenswert. - Was ist eine Anputzschiene und wozu dient sie?
Eine Anputzschiene ist ein Profil, das zwischen Fensterrahmen und Putz angebracht wird. Sie dient dazu, einen sauberen Übergang zu schaffen und Bewegungen aufzunehmen. - Wie kann ich Rissen vorbeugen?
Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung des Putzes und eine korrekte Entkopplung der Anputzschiene. Vermeiden Sie Schlagregen auf die Fassade. - Was kostet die Reparatur durch einen Fachmann?
Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und dem Aufwand der Reparatur ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Muss der gesamte Putz erneuert werden, wenn Risse auftreten?
Nein, in den meisten Fällen reicht es aus, die betroffenen Stellen auszubessern. Nur bei großflächigen Schäden oder schwerwiegenden Ursachen ist eine komplette Erneuerung erforderlich. - Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit die Ursache für die Risse ist?
Achten Sie auf feuchte Stellen, Verfärbungen oder Schimmelbildung in der Nähe der Risse. 🔴 In diesem Fall sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
- Putzrisse erkennen und beheben
Unterschiedliche Arten von Putzrissen und ihre Ursachen. - Fassadensanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zur Sanierung einer Fassade mit Kratzputz. - Fenster richtig abdichten
Tipps zur Abdichtung von Fenstern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Schimmelbildung an der Fassade
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel an der Fassade. - Wärmedämmung der Fassade verbessern
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung einer Fassade mit Kratzputz.
Kratzputz Laibung: Experten-Tipps gesucht!
Kratzputz Experten?
Hallo Forum!
Sind alle Putzexperten schon im Urlaub?
Wäre schön wenn ich noch Tipps erhalten könnte.
Danke!
Sabine -
Risse Kratzputz Laibung: APU-Leiste als Ursache?
1. bei fast allen Fenstern ist ein Riss ...
> >>zwischen der Kunststoffleiste (APU-Leiste) auf dem Rahmen und dem Putz? Wenn der Riss nicht allzu groß ist wäre das normal und unbedenklich
> >>ein "Moosgummi"? Bei KP i.d.R. selbständig dekomprimierende Fugendichtbänder um die Schlagregendichtigkeit zu gewährleisten. Diese würden lediglich dann entkoppeln, wenn an das Dichtband eine Abschlussleiste gesetzt, alternativ ein Kellenschnitt ausgeführt wurde. In jedem Fall müsste eine Fuge zwischen Putz und Fensterbank sein. Das Dichtband selbst entkoppelt nicht.
> >>primär ein optisches Problem, solange kein Schaden entsteht.
> >>das (hört sich komisch an, ist aber so) sind in erstel Linie Mängel. Schäden werden es wenn im Laufe der Zeit Folgeschäden entstehen. Etwas strittig ist die Sache bei den Abplatzungen aber schon, könnte man auch als Schaden ansehen. Schließlich sorgt der Unterputz nur im System mit einem Oberputz für den Wetterschutz.
> >>Leider nur sehr schwer, ohne dass sich die ausgebesserte Stelle von der Restfläche absetzt. Relativ unauffällig geht's noch bei sehr hellen (weißen) Farbtönen. Wurden die ausgebesserten Stellen am Tag vorher gut vorgenässt?
Bilder der schadhaften Stellen wären ganz gut!
MfG: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kratzputz Laibung: Risse an Fensterlaibungen fachgerecht ausbessern
💡 Kernaussagen: In diesem Thread werden Ursachen und Lösungen für Risse im Kratzputz an Fensterlaibungen diskutiert. Hauptprobleme sind Risse zwischen Anputzschiene und Putz sowie Ausbrüche am Übergang zur Fensterbank. Die korrekte Materialauswahl und Verarbeitung spielen eine entscheidende Rolle bei der Sanierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Risse Kratzputz Laibung: APU-Leiste als Ursache? können Risse zwischen APU-Leiste und Putz normal und unbedenklich sein, solange sie nicht zu groß sind. Die Ursache sollte dennoch geprüft werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Ausbrüchen am Anschluss zur Fensterbank ist die korrekte Entkopplung entscheidend. Ein selbständig dekomprimierendes Fugendichtband anstelle von Moosgummi kann hier Abhilfe schaffen, um die Schlagregendichtigkeit zu gewährleisten und Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Art und Größe der Risse im Kratzputz. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Risse Kratzputz Laibung: APU-Leiste als Ursache? bezüglich der APU-Leiste und der Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kratzputz, Laibung, Riss, Anputzschiene". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
- … verhehlen. Jeder Bausachverständige weiß, dass die auch von Fischer beschriebene Fugenabrissbildung zwischen Stein und Fuge Niederschlagswasser eindringen lässt. Die Wärmedämmung als …
- … Isoklinker: Riemchenfassade – Rissproblematik & Durchfeuchtung …
- … hat, handelt es sich um die im Dämmstoff eingeschäumten Riemchen. Die Rissproblematik dieser Systeme ist bekannt. In einem Atemzug wurde dort an …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fehler: Fensterrahmen nicht überdämmt – Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung?
- … ausgestellt hat) über ein WDVSAbk. mit 14 cm 032 WLG, weißer Kratzputz zu y bei 200 m² abgeschlossen. …
- … [br]Man könnte mit speziellen Laibungsplatten die Situation retten, aber er sieht das als Sonderwunsch und …
- … Nachträgliche Dämmung: Anbringen von Laibungsplatten oder speziellen Dämmkeilen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
- … Fugenrissbildung, Feuchteeintrag, erhöhter Wärmedurchgang, Schimmelbildung an kritischen Anschlüssen …
- … Schallschutz, Wärmedämmung allein in einer Mauerwerksschale kritisch. Bei den heutigen Grundrissgestaltungen sind konzentrierte Lasteinleitungen Aufgrund weiter Deckenstützweiten, großen Fenstermaßen, Unterzügen etc. …
- … Früher gab es noch schöne unterschiedliche Fassaden, mit Gesimsen, Vorsprüngen, handgemachten Kratzputzen usw. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelkratzputz Fassade: Risse in Faschen – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Mehraufwand durch Faschen & Laibungen – Kosten, Ursachen & Vermeidung?
- … Mehraufwand bei Fassadenarbeiten durch Faschen und Laibungen? Ursachen, Kosten und wie Sie Zusatzkosten vermeiden. Jetzt informieren! …
- … Faschen, Laibungen, Dämmung, Putz, Mehrkosten, Sanierung, Kosten, Glattputz, Fensterleibung …
- … Fassadenarbeiten: Mehraufwand durch Faschen & Laibungen – Kosten, Ursachen & Vermeidung? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung, Flucht & Toleranz?
- … Risiko von Rissbildung, Fassadenbruch oder Tragschäden bei Korrekturversuchen …
- … [br]Tapete entfernen (2 h) Laibungen innen/außen öffnen (4 h), Innen- und Außenfensterbänke (Innenfensterbänke, Außenfensterbänke) …
- … demontieren (1 h), Fenster demontieren (2 h), Laibung anmauern (1 h), Laibung wegstemmen (1 h), WDVSAbk. einschneiden (1 h), WDVS fachgerecht anstückeln (1 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverbundsystem (WDVS) Leistungsverzeichnis prüfen: Kosten, Aufbau & Ausführung?
- … [br]Pos. 02: Vorbereiten / Reinigung mit Hochdruckreiniger und Heißwasser, Risse, lose Altbeschichtung restlos beseitigen, Versiegelungsarbeiten mit Acryl verdichten und feinspachteln, …
- … der Fenster und Türen ist die Dämmung in die Fenster- / Türlaibung mit einer Stärke von 3 cm zu führen, einschl. Fenster- / Türanschlussprofile. …
- … [br]Pos. 12: Mineralputz (Kratzputzstruktur) mit Brillux Silicon KR3 36503 mm dick aufbringen. Gerüstankerlöcher müssen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Risse sanieren: Erfurt übertapezieren? Ursachen, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank-Anschluss: Putzrisse durch Wärmeausdehnung? Ursachen, Sanierung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kratzputz, Laibung, Riss, Anputzschiene" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kratzputz, Laibung, Riss, Anputzschiene" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kratzputz Laibung ausbessern: Risse, Ursachen & beste Reparatur-Methoden?
Suche nach: Kratzputz Laibung: Risse reparieren
Suche nach: Kratzputz, Laibung, Risse, Anputzschiene, Fenster, Reparatur, Ausbessern, Fassade, Sanierung
