Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung, Flucht & Toleranz?
Die Diskussion dreht sich um ein falsch eingebautes Fenster, das 15 cm aus der Flucht liegt. Es werden Verantwortlichkeiten, mögliche Mängelansprüche und kostengünstigere Alternativen zur Mängelbeseitigung erörtert. Die korrekte Flucht der Fenster ist wichtig für die Optik und den Wert der Immobilie.
Guten Tag,
bei der kürzlich erfolgten Bauabnahme fiel bei genauerer Betrachtung auf, dass zwei Fenster im 2. OG nicht wie geplant in der gleichen Flucht mit den Fenstern im EGAbk. und 1. OGAbk. stehen, sondern ca. 15 cm versetzt nach links stehen. Hier scheint sich bereits die Rohbaufirma vermessen zu haben und alle nachfolgenden Gewerke inkl. dem Bauleiter haben nichts bemerkt. Nun, da das Kind in den Brunnen gefallen ist und das Haus in Kürze bezogen werden soll, ist eine Änderung wohl nicht mehr möglich. Daher stellt sich die Frage, welche Minderung bei einem solchen ästhetischen Mangel anzusetzen wäre? Von Innen fällt es nicht weiter auf, von außen allerdings sieht es schon etwas komisch aus. Über hilfreiche Ratschläge zu diesem eher ungewöhnlichen Problem würde ich mich sehr freuen!
Jana
  • Jana
    Sicherheitshinweise: Fenster falsch eingebaut: Minderung?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Fensterinstallation kann zu Zugluft, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Fenster falsch eingebaut: Minderung?
    Wenn Fenster nicht in der geplanten Flucht eingebaut wurden, kann dies einen Mangel darstellen, der eine Minderung des Werklohns rechtfertigt. Die Höhe der Minderung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der optischen Beeinträchtigung, der technischen Auswirkung und dem Aufwand für die Beseitigung des Mangels.
    🔴 Gefahr: Ein falsch eingebautes Fenster kann zu Problemen mit der Dichtigkeit und Wärmedämmung führen, was langfristig Bauschäden verursachen kann.
    Ich empfehle, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Mangel detailliert und erstellen Sie ein Protokoll.
    • Mängelanzeige: Setzen Sie die Rohbaufirma schriftlich in Verzug und fordern Sie zur Mängelbeseitigung auf.
    • Sachverständiger: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel zu bewerten und die Höhe der Minderung zu bestimmen.
    • Rechtliche Beratung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Die Toleranzen für den Einbau von Fenstern sind in der DINAbk. 18202 geregelt. Überschreitungen dieser Toleranzen können einen Mangel begründen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Mangel von einem Sachverständigen begutachten und fordern Sie die Rohbaufirma zur Mängelbeseitigung auf. Klären Sie die Höhe der Minderung mit einem Anwalt.
    KI-Analyse (DeepSeek): Fenster falsch eingebaut: Minderung?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Baumangel, bei dem zwei Fenster im 2. Obergeschoss um ca. 15 cm aus der Flucht der darunterliegenden Fenster versetzt sind. Dies stellt einen optischen Mangel dar, der auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler der Rohbaufirma zurückgeht. Aus fachlicher Sicht ist dies ein ästhetischer Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit des Gebäudes nicht unmittelbar beeinträchtigt, jedoch den Gesamteindruck der Fassade stört.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Änderung nach Fertigstellung des Rohbaus und der Fenstermontage kaum noch möglich ist, ist korrekt. Ein nachträgliches Versetzen der Fenster würde massive Eingriffe in die Bausubstanz erfordern und ist wirtschaftlich meist nicht vertretbar.
    ➕ Ergänzung: Neben der ästhetischen Abweichung ist zu prüfen, ob die Fenster als Flucht- und Rettungswege gemäß Landesbauordnung (LBOAbk.) dienen. Eine Verschiebung um 15 cm könnte die Anforderungen an die Rettungsgeräte der Feuerwehr (z.B. Anleiterbarkeit) beeinträchtigen. Dies wäre ein sicherheitsrelevanter Mangel, der deutlich schwerer wiegt als ein rein optischer Fehler.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Bauleiter nichts bemerkt hat, ist nicht zwingend ein Verschulden. Die Rohbau-Maße sind in der Regel durch die Planung vorgegeben. Der Bauleiter prüft die Einhaltung der Maße, aber eine Abweichung von 15 cm hätte bei der Rohbauabnahme auffallen müssen. Hier liegt ein Organisationsverschulden vor, das die Haftung des Bauleiters oder des Rohbauunternehmers begründen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend durch einen Bausachverständigen prüfen, ob die Fenster als Rettungswege dienen und ob die Abweichung die Fluchtmöglichkeit beeinträchtigt. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie den Bauleiter sowie die Rohbaufirma zur Mängelbeseitigung oder zur Vereinbarung einer Minderung auf. Die Minderungshöhe richtet sich nach der Beeinträchtigung des optischen Gesamteindrucks und liegt bei rein ästhetischen Mängeln meist zwischen 1% und 5% des Fensterpreises oder des betroffenen Bauteils. Bei sicherheitsrelevanten Mängeln kann die Minderung deutlich höher ausfallen. Beauftragen Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    KI-Analyse (Qwen): Fenster falsch eingebaut: Minderung?
    Bei der beschriebenen Situation handelt es sich um eine erhebliche Abweichung von der vertraglich vereinbarten Ausführung: zwei Fenster im 2. OG weisen eine horizontale Fluchtabweichung von ca. 15 cm gegenüber den Fenstern in den unteren Geschossen auf – ein klarer Mangel nach § 633 BGBAbk..
    🔴 Gefahr: Solche gravierenden Fluchtfehler können nicht nur ästhetische Beeinträchtigungen verursachen, sondern auch auf systematische Planungs- oder Ausführungsfehler hinweisen – etwa fehlende Koordination zwischen Rohbau und Fassadenplanung oder mangelhafte Bauüberwachung durch den Bauleiter.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Änderung ist nicht mehr möglich" ist juristisch und technisch nicht zwingend zutreffend: Je nach Konstruktion (z. B. nicht verputzte Fassade, vorgehängte Fassade oder nachträglich einbaubare Fensterelemente) könnten Korrekturen durchaus machbar sein – zumindest teilweise.
    ➕ Ergänzung: Eine reine ästhetische Minderung ist nicht ausreichend: Die Abweichung beeinträchtigt die vertragsgemäße Beschaffenheit, die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18022-1 für Fensteranordnung) und möglicherweise auch die Funktionalität (z. B. Sonnenschutzkoordination, Fenstergriffe in einheitlicher Höhe).
    ✅ Zustimmung: Die Beurteilung, dass der Mangel von außen deutlich sichtbar und störend ist, entspricht der fachlichen Einschätzung – Fluchtfehler dieser Größenordnung verletzen das allgemeine Verständnis von ordnungsgemäßer Bauausführung.
    ➕ Ergänzung: Die Minderungshöhe darf nicht pauschal geschätzt werden; sie richtet sich nach dem Verhältnis des Mangels zum Gesamtwert der Leistung und muss individuell ermittelt werden – typischerweise zwischen 3 % und 15 %, bei 15-cm-Abweichung eher im oberen Bereich, insbesondere bei repräsentativer Fassade.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Mangel zu dokumentieren, die technische Machbarkeit einer Nachbesserung zu prüfen und eine fachlich fundierte Minderungsberechnung vorzulegen – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
    Minderung
    Herabsetzung des vereinbarten Preises aufgrund eines Mangels. Sie wird im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Gewährleistung, Wandlung.
    Bauabnahme
    Formelle Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Gewährleistung, Bauvertrag.
    Flucht
    Gerade Linie, auf der sich mehrere Bauteile befinden sollen. Abweichungen von der Flucht können einen Mangel darstellen. Verwandte Begriffe: Toleranz, Ausrichtung, Lot.
    Toleranz
    Zulässige Abweichung von den Sollmaßen. Toleranzen sind in Normen (z.B. DIN 18202) festgelegt. Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Genauigkeit, Passung.
    Mängelrüge
    Schriftliche Mitteilung des Bauherrn an den Auftragnehmer über festgestellte Mängel. Sie ist Voraussetzung für Gewährleistungsansprüche. Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Gewährleistung, Verjährung.
    Experte für die Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln. Er kann die Ursache und den Umfang von Mängeln feststellen und die Kosten für die Beseitigung schätzen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensgutachten, Beweissicherung.
    Gewährleistung
    Gesetzliche oder vertragliche Haftung des Auftragnehmers für Mängel an der erbrachten Leistung. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Schadensersatz, Verjährung.
    1. Welche DIN-Normen sind beim Fenstereinbau relevant?
      Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die DIN 4108 (Wärmeschutz) sind wichtige Normen. Die DIN EN 14351-1 regelt die Leistungseigenschaften von Fenstern und Außentüren.
    2. Wie hoch kann die Minderung bei einem solchen Mangel sein?
      Die Höhe der Minderung ist einzelfallabhängig und wird vom Sachverständigen geschätzt. Sie kann sich nach den Kosten für die Mängelbeseitigung oder dem Wertverlust der Immobilie richten.
    3. Was ist, wenn die Rohbaufirma die Mängelbeseitigung ablehnt?
      In diesem Fall können Sie einen Anwalt einschalten und gegebenenfalls eine Klage auf Mängelbeseitigung oder Schadensersatz einreichen.
    4. Kann ich die Rohbaufirma für Folgeschäden haftbar machen?
      Ja, wenn durch den mangelhaften Einbau Folgeschäden entstehen (z.B. durch Feuchtigkeit), kann die Rohbaufirma dafür haftbar gemacht werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Minderung und Schadensersatz?
      Die Minderung reduziert den Werklohn aufgrund eines Mangels. Schadensersatz wird gezahlt, um entstandene Schäden (z.B. Folgeschäden) auszugleichen.
    6. Wie lange habe ich Zeit, den Mangel zu rügen?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Mängel sollten jedoch so schnell wie möglich nach Entdeckung gerügt werden.
    7. Was tun, wenn der Mangel erst nach Ablauf der Gewährleistungsfrist entdeckt wird?
      Auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist können Ansprüche bestehen, wenn der Mangel arglistig verschwiegen wurde.
    8. Welche Rolle spielt der Bauleiter bei solchen Mängeln?
      Der Bauleiter ist für die Überwachung der Bauausführung verantwortlich und sollte Mängel frühzeitig erkennen und beseitigen lassen.
    • Mängelanzeige richtig formulieren
      Worauf Sie bei der schriftlichen Mängelanzeige achten müssen.
    • Sachverständigengutachten im Baubereich
      Wann ein Gutachten sinnvoll ist und wie es erstellt wird.
    • Rechte und Pflichten bei der Bauabnahme
      Was Sie bei der Abnahme beachten sollten, um Mängel frühzeitig zu erkennen.
    • Verjährung von Baumängeln
      Wie lange Sie Zeit haben, Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    • Bauvertrag: Stolpersteine und Tipps
      Worauf Sie bei der Gestaltung des Bauvertrags achten sollten.
  2. Baumangel: Bauleiter übersieht 15cm Fenster-Abweichung!
    Der Bauleiter hat nicht gemerkt, dass ein Fenster 15 cm (!) außerhalb der Flucht liegt?
    Traurig genug das der Rohbauer keine Pläne lesen kann, wenn es der Bauleiter auch nicht kann und danach noch nicht mal der Fensterbauer und der putze oder Stuckateur bemerkt hat kann man da schon anfangen zu heulen.
    Erinnert mich an einen Schwank:
    Der Maschinenbauer arbeitet auf den hunderstel mm genau, der Schreiner auf den mm und der Mauerer ist froh wenn er auf dem Baugrundstück bleibt ...
    Nehmen Sie sich einen zugelassenen Fachanwalt.
  3. Fenster-Fehlmontage: Verantwortlichkeiten von Rohbauer bis Bauleiter
    wer ist schuld
    den Fensterbauer interessierts nicht.
    Der Stuckateur sieht es nicht, da er Raum für Raum arbeitet.
    Der Bauherr merkt es nicht, weil er ja schon Fliesen aussuchen muss.
    Bleibt der Rohbauer und der Bauleiter (oder der BT?).
    Lösungsansatz:
    Tapete entfernen (2 h) Laibungen innen/außen öffnen (4 h), Innen- und Außenfensterbänke (Innenfensterbänke, Außenfensterbänke) demontieren (1 h), Fenster demontieren (2 h), Laibung anmauern (1 h), Laibung wegstemmen (1 h), WDVSAbk. einschneiden (1 h), WDVS fachgerecht anstückeln (1 h), Kratzputz überspachteln (2 h), Faschen ausarbeiten (2 h), Fassade außen Oberputz erneuern (2 h), Beiputz innen erstellen (2 h), Bodenbeläge und Estrich beiarbeiten (2 h), Wand neu tapezieren (2 h), Fensterbank neu montieren (1 h), Säuberung (1 h).
    macht 27 Arbeitststunden pro Fenster x 2 Fenster = 54 h x 50,- pro h = 2700,- + Gerüst (500,-) + Material (500,-) = 3700,- bei zwei Fenstern.
    Davon 30? -50? -70? -100 %?
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  4. Fenster-Minderung: 3.700 € zu teuer? Kostengünstige Alternativen
    zu teuer
    3.700 € ist zu teuer und wahrscheinlich nicht durchsetzbar. Günstiger geht es so:
    Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung & Toleranz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein falsch eingebautes Fenster, das 15 cm aus der Flucht liegt. Es werden Verantwortlichkeiten, mögliche Mängelansprüche und kostengünstigere Alternativen zur Mängelbeseitigung erörtert. Die korrekte Flucht der Fenster ist wichtig für die Optik und den Wert der Immobilie.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Baumangel: Bauleiter übersieht 15cm Fenster-Abweichung! wird die mangelnde Kontrolle durch Bauleiter und beteiligte Gewerke kritisiert. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Bauabnahme, um solche Mängel frühzeitig zu erkennen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Montage von Fenstern ist nicht nur eine Frage der Optik, sondern auch der Funktionalität und Energieeffizienz. Ein falsch eingebautes Fenster kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen. Die Einhaltung von Toleranzen ist im Fensterbau entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Die im Beitrag Fenster-Minderung: 3.700 € zu teuer? Kostengünstige Alternativen genannten 3.700 € für die Mängelbeseitigung werden als zu hoch eingeschätzt. Es werden kostengünstigere Alternativen angedeutet, die jedoch nicht näher erläutert werden. Eine detaillierte Kostenaufstellung ist ratsam, um die Angemessenheit der Mängelbeseitigungskosten zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten bei der Bauabnahme besonders auf die korrekte Ausführung der Fenster achten und Abweichungen von der Planung dokumentieren. Bei Mängeln sollte ein Fachanwalt für Baurecht konsultiert werden, um die eigenen Ansprüche durchzusetzen. Es ist ratsam, mehrere Angebote für die Mängelbeseitigung einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. Weitere Informationen zur Verantwortlichkeit finden Sie im Beitrag Fenster-Fehlmontage: Verantwortlichkeiten von Rohbauer bis Bauleiter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Minderung, Baumangel, Bauabnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung in Sachsen: Erfahrene Fachbetriebe finden & Fallstricke vermeiden
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme einzugsfertiges Gebäude: Checkliste, Ablauf, Kosten & Mängelprotokoll?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Minderung, Baumangel, Bauabnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Minderung, Baumangel, Bauabnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung, Flucht & Toleranz?
Suche nach: Fenster falsch eingebaut: Minderung?
Suche nach: Fenster, Minderung, Baumangel, Bauabnahme, Flucht, Toleranz, Schadensersatz, Rohbau
