Edelkratzputz Fassade: Risse in Faschen – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um Risse im Edelkratzputz einer Wärmedämmfassade, insbesondere an Faschen und Leibungsecken. Kerbrisse sind ein häufiges Problem, das durch Diagonalbewehrung minimiert werden soll. Die Ursachen können vielfältig sein, und eine frühzeitige Sanierung ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
im letzten Jahr wurde auf unser Haus eine Wärmedämmfassade aufgebracht.
Die Platten (Stärke 80 mm, k=0.32) wurden verklebt und gedübelt (8 Dübel/m²).
Die Fläche wurde verspachtelt und Gewebe armiert. Danach wurde ein mineralischer Edelkratzputz (ca. 10 mm) aufgebracht. Um die Fenster und Türöffnungen wurden 5 cm breite Faschen angelegt. Danach wurde auf die Flächen ein mineralischer Edelkratzputz (ca. 10 mm) aufgebracht.
Bereits jetzt sind an allen Ecken Risse aufgetreten. Diese Risse beginnen in der Laibung und ziehen sich dann  -  meist diagonal  -  aus den Ecken heraus bis in den Putz.
Der Stuckateur (er war selten selber auf der Baustelle) behauptet, das zusätzliches Gewebe in die Laibungsecken gelegt wurde und über die Ecken auch das vorgeschriebene Diagonalgewebe eingebaut wurde. Er meint, dass die Risse normal wären und nur oberflächlich und nicht wasserführend seien.
Das Gebäude ist 80 Jahre alt und in den letzten 25 Jahren (sagt die Ruhrkohle) waren in der Siedlung keine Bergschäden mehr.
Meine Fragen ...
  • sind solche Risse bei Edelkratzputzen auf Wärmedämmsystemen normal?
  • zeigen diese Risse eine eindeutiges Schadensbild?
  • gibt es ein zerstörungsfreies Verfahren um zu überprüfen, ob Diagonalarmierung eingebaut wurde?
  • Hade
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch unabhängigen Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4108-10 oder ZDBAbk.-Zertifizierung) zur Klärung der Diagonalarmierung und Rissursache – Verjährungsfrist für Gewährleistung (5 Jahre) läuft.
    🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag über diagonale Faschenrisse führt nicht nur zu Schimmel, sondern auch zur Durchfeuchtung der Dämmung, reduzierter Dämmwirkung und potenzieller Ablösung – Sanierung darf nicht aufgeschoben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jegliche Sanierungsarbeiten dürfen nur nach vorheriger Ursachenanalyse und unter Verwendung systemkompatibler, hochwertiger WDVSAbk.-Materialien erfolgen – Eigenreparaturen oder unzertifizierte Firmen bergen erhebliches Haftungs- und Folgeschadensrisiko.
    Risse im Edelkratzputz an Faschen einer Wärmedämmfassade können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Anbringen des Armierungsgewebes, insbesondere in den Ecken und an den Faschen.
    • Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der verwendeten Materialien (Dämmplatten, Putz, Gewebe) können zu Spannungen und Rissen führen.
    • Bewegungen des Gebäudes: Setzungen oder andere Bewegungen des Gebäudes, insbesondere bei älteren Gebäuden oder in Gebieten mit Bergschäden, können Risse verursachen.
    • Materialfehler:Qualitätsmängel des Putzes oder des Armierungsgewebes.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann die Dämmwirkung der Fassade beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Risse durch einen Fachmann (z.B. einen Stuckateurmeister oder einen Bausachverständigen) ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Ursachenanalyse sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden. Dies kann das Ausbessern der Risse, das Anbringen zusätzlicher Armierung oder im schlimmsten Fall das Erneuern des Putzes umfassen.
    • Materialauswahl: Bei der Sanierung sollten hochwertige, auf das Wärmedämmverbundsystem abgestimmte Materialien verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Stuckateur oder Bausachverständigen mit der Begutachtung der Fassade und der Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in den Faschen eines WDVS mit Edelkratzputz, die diagonal aus den Laibungsecken verlaufen. Dieses Schadensbild ist ein klassisches Indiz für unzureichende oder fehlerhaft eingebaute Diagonalarmierung in den Fenster- und Türlaibungen. Die Behauptung des Stuckateurs, dass solche Risse "normal" seien, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    ❌ Widerspruch: Risse in den Faschenecken eines WDVS sind nicht normal. Sie deuten auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hin. Die vom Stuckateur genannte "oberflächliche und nicht wasserführende" Natur der Risse ist trügerisch, da selbst feine Risse als Kapillaren wirken und Feuchtigkeit in das System eindringen lassen können, was zu Folgeschäden wie Algenbefall, Frostrissen oder Durchfeuchtung der Dämmung führt.
    ➕ Ergänzung: Die Risse entstehen durch thermische und hygrische Spannungen, die an den geometrischen Schwachstellen der Ecken konzentriert auftreten. Eine fachgerechte Diagonalarmierung (z.B. mit speziellen Gewebestreifen in 45°-Anordnung) ist zwingend erforderlich, um diese Spannungen aufzunehmen. Die vom Stuckateur behauptete "oberflächliche" Rissigkeit ist kein Qualitätsmerkmal, sondern ein Mangel.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht im ungehinderten Feuchtigkeitseintrag in das WDVS. Über die Risse kann Regenwasser eindringen, die Dämmung durchfeuchten und deren Dämmwirkung massiv reduzieren. Zudem kann es zu Hinterläufigkeit des Putzes und im schlimmsten Fall zu Ablösungen kommen. Die Behauptung des Stuckateurs, die Risse seien harmlos, ist fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Prüfingenieur für Fassadentechnik. Dieser kann mittels zerstörungsfreier Verfahren wie der Endoskopie oder der Thermografie prüfen, ob eine Diagonalarmierung tatsächlich vorhanden ist. Zudem sollte der Sachverständige die Rissbreiten messen und eine fachliche Bewertung der Mangelhaftigkeit erstellen. Auf dieser Basis können Sie den Stuckateur zur kostenfreien Nachbesserung auffordern. Zögern Sie nicht, da die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche (in der Regel 5 Jahre ab Abnahme) läuft.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches, aber nicht akzeptables Schadensbild an einer Wärmedämm-Verbundfassade (WDVS) mit Edelkratzputz: diagonale Risse, die von Fenster- und Türlaibungen ausgehen und sich in die Fassadenfläche hineinziehen. Solche Risse sind kein normales Verhalten eines fachgerecht ausgeführten Systems, sondern weisen auf gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hin.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung in den Ecken deutet auf unzureichende Dehnungsfähigkeit und mangelnde Spannungsableitung hin – insbesondere bei der kritischen Übergangszone zwischen starrer Laibung und flexibler Fassadenfläche. Fehlende oder unzureichende Diagonalarmierung, ungenügende Gewebeüberlappung an Ecken oder unzureichende Verankerung der Armierung in der Laibung können zu lokalen Zugspannungen führen, die den Putz aufreißen lassen.
    🔴 Gefahr: Oberflächliche Risse sind bei WDVS keineswegs harmlos: Sie können sich im Laufe der Zeit vertiefen, Feuchtigkeit eindringen lassen und zu Frostschäden, Ausblühungen, Schimmelbildung hinter dem Dämmstoff oder sogar zur Ablösung der Dämmplatten führen – besonders bei älteren Gebäuden mit unklarer Substanz und möglichen Feuchtespeichern.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Stuckateurs, solche Risse seien "normal", ist fachlich unzutreffend und widerspricht den geltenden Regelwerken (z. B. DIN EN 13499, ETAG 004, Merkblätter des Fachverbandes Wärmedämm-Verbundsysteme e. V.). Ein fachgerechtes WDVS darf keine strukturellen Risse im Armierungsbereich aufweisen – insbesondere nicht in geometrisch belasteten Bereichen wie Ecken.
    ➕ Ergänzung: Die verwendete Dämmstoffstärke von 80 mm bei k = 0.32 W/(m·K) deutet auf einen EPS-Typ mit mittlerer bis hoher Druckfestigkeit hin; jedoch ist die Kombination mit einem mineralischen Edelkratzputz (geringe Dehnfähigkeit) besonders anfällig für Rissbildung, wenn die Armierung nicht lückenlos, überlappend und spannungsfrei verlegt wurde – insbesondere an den Übergängen zu Laibungen.
    ➕ Ergänzung: Ein zerstörungsfreies Nachweisverfahren für die Diagonalarmierung existiert nicht zuverlässig: Thermografie oder Radarverfahren sind bei mineralischen Putzen mit Gewebe extrem unzuverlässig; eine sichtbare Prüfung durch gezielte, minimalinvasive Probenahme (z. B. kleine Aussparung an einer Ecke) ist der einzige aussagekräftige Weg – und muss durch einen unabhängigen Sachverständigen erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch den ZDB oder den TÜV), um die Ursache der Rissbildung zu analysieren, die Armierungsführung zu dokumentieren und eine fachlich gesicherte Sanierungsempfehlung abzugeben – bevor sich der Schaden weiter ausbreitet und Folgeschäden entstehen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Diagonale Risse an Faschen/Leibungen sind nicht normal und weisen auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hin (fehlende/unzureichende Diagonalarmierung, Materialspannungen, mangelhafte Gewebeüberlappung).
    • Alle drei identifizieren Feuchteeintrag als größte unmittelbare Gefahr – mit Folgen für Dämmwirkung, Schimmelbildung, Frostschäden und Putzablösung.
    • Alle drei fordern unabhängige fachliche Begutachtung durch Bausachverständigen oder Prüfingenieur – nicht durch den ursprünglichen Stuckateur.
    • DeepSeek und Qwen betonen die fachliche Unhaltbarkeit der Aussage "Risse seien normal" als klaren Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (ETAG 004, DIN EN 13499); GoogleAI formuliert dies sachlicher ("Fehler beim Anbringen des Gewebes"), ohne den Stuckateur explizit zu widerlegen.
    • Qwen verweist auf die methodische Grenze zerstörungsfreier Prüfung (Thermografie/Radar unzuverlässig) und fordert gezielte, minimalinvasive Probenahme; DeepSeek nennt Endoskopie und Thermografie als mögliche Methoden, ohne deren Limitierung zu benennen; GoogleAI nennt keine Prüfmethoden.
    • DeepSeek hebt die Verjährungsrelevanz (5-Jahres-Frist) und die rechtliche Einordnung als gewährleistungsrechtlicher Mangel hervor – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt fachlich präzise zur Materialkombination (EPS 80 mm + mineralischer Edelkratzputz) und deren besonderer Rissanfälligkeit bei mangelhafter Armierung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar und eindeutig der Aussage des Stuckateurs, Risse seien "normal" – GoogleAI vermeidet diese Aussage und formuliert neutraler ("kann verschiedene Ursachen haben"). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen: Es handelt sich um einen fachlich nicht akzeptablen Mangel.
    • Beauftragen Sie sofort einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – nicht den ursprünglichen Stuckateur. Priorisieren Sie Experten mit nachweislicher Erfahrung in WDVS-Prüfung (z. B. ZDB- oder TÜV-zertifiziert) und bereiten Sie eine gezielte, minimalinvasive Materialprobe vor.
    Rissursache ✅ Konsens Diagonale Risse an Faschen sind kein Normverhalten, sondern Hinweis auf fehlende/unzureichende Diagonalarmierung, Materialspannungen oder Ausführungsfehler – insbesondere an kritischen Übergangszonen wie Laibungen.
    Gefährlichkeit ✅ Konsens Feuchteeintrag über Risse ist nicht oberflächlich, sondern führt zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung, Frostschäden und potenzieller Ablösung – unverzügliche Bewertung erforderlich.
    Fachliche Einordnung ✅ Konsens Die Aussage "Risse seien normal" widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (ETAG 004, DIN EN 13499) – es handelt sich um einen bauaufsichtlich relevanten Mangel.
    Prüfmethodik ⚠️ Abwägung DeepSeek/Qwen fordern gezielte, minimalinvasive Probenahme als einzige aussagekräftige Methode; GoogleAI nennt keine Prüfmethode. KI-Konsens: Zerstörungsfreie Verfahren (Thermografie) sind begrenzt aussagefähig – visuelle/materialanalytische Klärung ist verbindlich.
    Rechtliche Relevanz ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek weist explizit auf die 5-Jahres-Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche hin. Qwen und GoogleAI nennen dies nicht – KI-Konsens: Handlungsbedarf ist dringend, da Verjährung läuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten WDVS-Sachverständigen zur fachlichen Ursachenanalyse, Dokumentation der Armierungsführung (ggf. durch gezielte Probenahme) und Erstellung eines rechtssicheren Sanierungskonzepts – bevor Folgeschäden entstehen und Ansprüche verjähren.
    🔴 Risiko Unentdeckte Durchfeuchtung der Dämmung Massiver Verlust der Dämmwirkung, mögliche Schimmelbildung im Gebäudeinneren, gesundheitliche Belastung, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Nachbesserung durch den ursprünglichen Stuckateur – vollständige Eigenlastung der Sanierungskosten
    🔴 Risiko Frostschäden durch eindringende Feuchtigkeit Verstärkung der Rissbildung, Putzabplatzung, Ablösung von Dämmplatten, erheblicher statischer und optischer Mangel
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Diagonalarmierung Fortlaufende Rissentwicklung, systemweite Instabilität des WDVS, erhöhte Anfälligkeit für weitere Schäden an allen Fenster- und Türlaibungen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigen- oder "Schnell"-Sanierung Verschleierung des Schadensbildes ohne Ursachenbehebung, Verstärkung der Spannungskonzentration, weiterer Rissverlauf, rechtliche Haftung bei Folgeschäden
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Rechtssichere Dokumentation des Mangels, Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen, gezielte Sanierung ohne Aufwand für unnötige Flächen
    ✅ Chance Systemübergreifende Armierungsoptimierung Nachträgliche Integration von Diagonalarmierung und hochdehnfähigem Putz erhöht langfristige Widerstandsfähigkeit und Wertstabilität der Fassade
    ✅ Chance Modernisierung des WDVS mit aktueller Dämmstofftechnik Mögliche Erhöhung der Dämmstärke oder Wechsel zu WDVS mit höherer Druckfestigkeit/Feuchteresistenz – zusätzliche Energieeinsparung
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Fassadendokumentation Verbesserte Transparenz für künftige Eigentümer, Nachweis der fachgerechten Sanierung, steigerter Immobilienwert
    ✅ Chance Umschulung und Kooperation mit zertifizierten WDVS-Fachbetrieben Nachhaltige Qualifikation am Bauort, Vermeidung ähnlicher Mängel bei zukünftigen Projekten, langfristige Vertrauensbildung
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit ZDB- oder TÜV-Zertifikat nach DIN 4108-10) – bereits innerhalb der nächsten 7 Tage.
    2. Verjährungsfrist dokumentieren: Prüfen Sie im Bauvertrag oder in der Abnahmeprotokolle das Datum der Abnahme – legen Sie den Gewährleistungsanspruch schriftlich beim Stuckateur ein, sobald der Sachverständige den Mangel bestätigt hat.
    3. Minimalinvasive Probeplanung: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen vor Ort einen konkreten Plan für gezielte, kleinstmögliche Aussparungen an einer repräsentativen Faschenecke zur visuellen Kontrolle der Diagonalarmierung.
    4. Materialdaten sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter des verwendeten WDVS (Dämmstoff, Armierungsgewebe, Putzsystem) – diese benötigt der Sachverständige zur Bewertung der Systemkompatibilität.
    5. Sanierungskonzept erstellen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit Varianten (Reparatur vs. Teil-Neuaufbau), Kostenrahmen und klaren Angaben zur Dauer der Maßnahme und der erforderlichen Sperrfrist für die Fassade.
    6. Offizielle Schadensmeldung: Dokumentieren Sie alle Risse fotografisch (mit Maßstab) und legen Sie ein Bildprotokoll mit Zeitstempel und Standortangaben an – für mögliche spätere Versicherungs- oder Rechtsstreitigkeiten.
    Edelkratzputz
    Ein Oberputz mit einer gekratzten Oberfläche, der durch das Auskratzen der Oberfläche nach dem Auftragen entsteht. Er wird häufig als dekoratives Element auf Fassaden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Kratzputz, Fassadenputz
    Fasche
    Eine architektonische Umrahmung von Fenster- oder Türöffnungen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und dient der optischen Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Leibung, Fensterrahmen, Türrahmen
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient der Reduzierung des Energieverbrauchs.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe, das in die Armierungsschicht des WDVS eingebettet wird, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu verhindern. Es besteht meist aus Glasfaser oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Armierung
    Mineralischer Putz
    Ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und trägt zu einem guten Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem ausgeglichenen Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden an Gebäuden beurteilt. Er kann bei der Ursachenforschung und der Erstellung von Sanierungskonzepten helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter
    1. Was sind Faschen?
      Faschen sind architektonische Elemente, die Fenster- und Türöffnungen umrahmen. Sie dienen der optischen Gestaltung und können aus unterschiedlichen Materialien bestehen.
    2. Warum treten Risse häufig an Faschen auf?
      Faschen sind Bereiche, in denen unterschiedliche Materialien und Konstruktionen aufeinandertreffen. Dies führt zu Spannungen, die sich in Rissen äußern können. Zudem sind Faschen oft stärker der Witterung ausgesetzt.
    3. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Rissen im Edelkratzputz?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Ausbesserung kostet weniger als eine komplette Erneuerung des Putzes. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Wie kann ich Rissen vorbeugen?
      Eine fachgerechte Ausführung der Fassade, die Verwendung hochwertiger Materialien und die regelmäßige Wartung können Rissen vorbeugen. Besonders wichtig ist die korrekte Anbringung des Armierungsgewebes an den Faschen.
    6. Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
      Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    7. Welche Rolle spielt das Armierungsgewebe?
      Das Armierungsgewebe wird in die Armierungsschicht des WDVS eingebettet und dient dazu, Spannungen aufzunehmen und Risse zu verhindern. Es ist besonders wichtig an den Ecken und Kanten der Fassade.
    8. Was bedeutet mineralischer Edelkratzputz?
      Mineralischer Edelkratzputz ist ein Oberputz, der aus mineralischen Rohstoffen hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann.
    • Risse in der Fassade: Ursachen und Sanierung
      Überblick über verschiedene Arten von Rissen und deren Behebung.
    • Wärmedämmung der Fassade: Welche Systeme gibt es?
      Vergleich verschiedener WDVS-Systeme und ihrer Eigenschaften.
    • Putzarten für die Fassade: Vor- und Nachteile
      Informationen zu verschiedenen Putzarten und ihrer Eignung für unterschiedliche Untergründe.
    • Schimmelbildung an der Fassade: Ursachen und Bekämpfung
      Hinweise zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Fassadenreinigung: So bleibt die Fassade sauber
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fassaden.
  2. Edelkratzputz: Schadensbild Risse in Leibungsecken
    Risse
    Die Risse zeigen ein eindeutiges Schadensbild in den Leibungsecken und diagonal in den Flächen bei den Öffnungen.
    Meines Wissens muss zur Feststellung des Vorhandenseins der erforderlichen Armierungsverstärkungen noch immer eine zerstörerische Öffnung erfolgen.
  3. Kerbrisse: Ursachen & Vorbeugung bei Edelkratzputz
    die Bilder
    zeigen typische so genannte Kerbrisse, die durch die Diagonalbewehrung verhindert bzw. deren Ausmaße eingeschränkt werden sollen.
    Allein das reine Vorhandensein der Diagonalbewehrung gibt noch keine Garantie für das Ausbleiben dieser Rissbildung,
    da Sie nur begrenzt Spannungen aufnehmen kann und weitere Ursachen möglich sind.
    Die Risse sind noch jung und aus der Fernsicht noch gering und jetzt wohl noch nicht wasserführend.
    Je nach Material müssen die Risse ab einer bestimmten Breite fachgerecht saniert werden.
    Gibt es keine Bilder vom "Rohbau" und von den Verarbeitungsphasen?
    Ich hätte welche gemacht 😉
    Edelkratzputz Fassade: Risse in Faschen erkennen und sanieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse im Edelkratzputz einer Wärmedämmfassade, insbesondere an Faschen und Leibungsecken. Kerbrisse sind ein häufiges Problem, das durch Diagonalbewehrung minimiert werden soll. Die Ursachen können vielfältig sein, und eine frühzeitige Sanierung ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Edelkratzputz: Schadensbild Risse in Leibungsecken ist zur Feststellung der erforderlichen Armierungsverstärkungen möglicherweise eine zerstörerische Öffnung notwendig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kerbrisse: Ursachen & Vorbeugung bei Edelkratzputz erklärt, dass Diagonalbewehrung Kerbrisse zwar reduzieren kann, aber keine Garantie bietet. Weitere Ursachen für Risse im Edelkratzputz sind möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine genaue Analyse der Risse und ihrer Ursachen ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmethode. Es wird empfohlen, einen Fachmann für Fassaden und Putz zu konsultieren, um die Wärmedämmung und Bauschäden fachgerecht zu beurteilen und zu beheben. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Putzrissen kann langfristig Kosten sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelkratzputz, Fassade, Riss, Faschen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelkratzputz Sanierung: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14505: Edelkratzputz Fassade: Risse in Faschen – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe für Kalk-Zementputz: Mineralischer Deckputz & Silikatfarbe – Passende Kombination?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschienen überputzt: Korrekte Ausführung, Frostschäden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputz scheint durch Oberputz: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Wärmedämmsteinen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz beschädigt Fensterbänke: Ursachen, Reparatur & Entschädigung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Falsche Farbe bei Außenputz: Ursachen, Rechte & Entschädigung bei WDVS?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hagelschlagresistenz von Fassadenputz: Abweichung von WDVS-Vorgaben – Risiken & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelkratzputz, Fassade, Riss, Faschen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelkratzputz, Fassade, Riss, Faschen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelkratzputz Fassade: Risse in Faschen – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Edelkratzputz Risse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Edelkratzputz, Fassade, Risse, Faschen, Wärmedämmung, Sanierung, Bauschäden, Putzrisse, WDVS
