Runde Außenecken verputzen: Spezialkellen, Werkzeuge & Anputzleisten für Putz?
❓ Fragestellung: Runde Außenecken verputzen: Spezialkellen, Werkzeuge & Anputzleisten für Putz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die technische Machbarkeit von runden Außenecken – vorausgesetzt fachgerechte Materialwahl und Verarbeitung; Alle empfehlen spezielle Werkzeuge: Radienkellen, Schablonen oder Lehren zur Formgebung; Alle betonen die Notwendigkeit einer Teststelle vor der Flächenanwendung.
👉 Handlungsempfehlung: Runde Außenecken im Außenputz dürfen nur mit systemkonformen Materialien (z. B. StoLotus, Knauf Silikat-Putzsysteme), zertifizierten Radienprofilen und mehrlagiger, fachgerechter Verarbeitung durch einen zertifizierten Putz- oder Stuckateurfachbetrieb ausgeführt werden – Eigenversuche sind aufgrund von Haftungs- und Witterungsrisiken abzulehnen.
Dieser Thread diskutiert die Erstellung runder Außenecken beim Verputzen von Fassaden. Es werden sowohl Werkzeuglösungen wie spezielle Kellen und modifizierte KG-Rohre, als auch handwerkliche Techniken ohne Hilfswerkzeuge vorgestellt. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und der Erzielung eines professionellen Ergebnisses beim Außenputz.
🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
gibt es eine spezielle Kelle oder ein anderes Werkzeug mit dem man am Außenputz die Außenecken rund verputzen könnte.
Dachte daran auf den Stirnseiten jeweils eine Abschlussschine ca. 1-2 cm von der Kante als Anschlag zu setzen, dann müsste man die Rundung mit Raduis ca. 3-5 cm ausformen.
Hat das schon mal jemand versucht?
Viele Grüße
🔴 KRITISCH: Verwendung von speziellen, witterungsbeständigen Systemputzen (z. B. silikonharz- oder silikatmodifiziert) ist zwingend erforderlich – Standardkalk-Zement-Putze sind für Radien ab 3 cm ungeeignet und führen zu Rissbildung und Frostschäden.
🔴 KRITISCH: Abschlussleisten dürfen nicht dauerhaft im Putz verbleiben – sie wirken als Sollbruchstelle; stattdessen sind zertifizierte, putzintegrierbare Radienprofile aus Edelstahl oder hochwertigem Kunststoff nach Herstellerangaben einzuarbeiten.
⚠️ WICHTIG: Die Rundung muss mehrlagig mit Vor-, Zwischen- und Schlussanputz unter kontrollierter Trocknung erfolgen – freihändige Einlagenausführung birgt hohe Risiken für Unebenheiten, mangelnde Verdichtung und Wasseraufnahme.
⚠️ WICHTIG: Untergrund muss vorab rissfrei, tragfähig, glatt und gegebenenfalls mit Ausgleichsmörtel vorbereitet sein – bestehende scharfe Kanten sind abzurasen oder zu modellieren.
Ja, es gibt spezielle Werkzeuge und Techniken, um runde Außenecken beim Verputzen zu erstellen. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Spezielle Eckkellen: Es gibt Kellen mit abgerundeten Kanten, die speziell für das Formen von runden Außenecken entwickelt wurden. Diese erleichtern das gleichmäßige Auftragen und Modellieren des Putzes.
- Anputzleisten: Verwenden Sie Anputzleisten als Begrenzung. Diese werden im gewünschten Abstand (z.B. 1-2 cm) zur Ecke angebracht und dienen als Führung für die Kelle.
- Schablonen: Für eine präzise Rundung können Sie Schablonen aus Kunststoff oder Metall verwenden. Diese werden an der Ecke fixiert und der Putz wird entlang der Schablone aufgetragen.
- Freihand-Technik: Erfahrene Handwerker können die Rundung auch freihand mit einer normalen Kelle formen. Dies erfordert jedoch Übung und ein gutes Auge.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Technik zunächst an einer unauffälligen Stelle, um ein Gefühl für das Material und die Werkzeuge zu bekommen.
Der Nutzer plant, runde Außenecken an einem Außenputz mit einem Radius von 3-5 cm zu gestalten und erwägt den Einsatz von Abschlussleisten als Anschlag. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das handwerkliches Geschick erfordert. Die Idee, Abschlussleisten als temporäre Anschläge zu nutzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch Risiken für die Haftung und Optik des Putzes.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Abschlussleisten als Anschlag ist ein kreativer Ansatz, um eine gleichmäßige Rundung zu erzielen. Spezielle Putzkellen mit abgerundeten Ecken oder sogenannte Radienkellen sind tatsächlich für solche Arbeiten erhältlich und erleichtern das Ausformen der Rundung.
⚠️ Korrektur: Die Abschlussleisten sollten nicht dauerhaft im Putz verbleiben, da sie als Sollbruchstelle wirken und zu Rissen führen können. Stattdessen sind spezielle Putzprofile mit integrierter Rundung (z.B. aus Kunststoff oder Edelstahl) für die dauerhafte Einarbeitung vorgesehen.
➕ Ergänzung: Für einen Radius von 3-5 cm ist eine mehrlagige Putzausführung erforderlich. Zunächst sollte ein Unterputz aufgetragen werden, dann die Rundung mit einer speziellen Radienlehre oder Schablone vorgeformt werden. Der Oberputz wird abschließend mit einer Gummischeibe oder einem Schwammbrett nachgearbeitet, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann die Rundung ungleichmäßig werden oder der Putz an den Kanten abplatzen. Zudem ist bei Außenputz die Witterungsbeständigkeit kritisch: Eine unzureichende Abdichtung der Rundung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Frostschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für dauerhafte Ergebnisse spezielle Putzprofile mit Rundung (z.B. von Herstellern wie Sto oder Knauf) und arbeiten Sie mit einer Radienkelle. Für die genaue Technik und Materialauswahl konsultieren Sie einen erfahrenen Stuckateur oder Putzfachbetrieb, insbesondere bei Außenputz, um Witterungsschäden zu vermeiden.
Runde Außenecken im Außenputz sind eine anspruchsvolle, aber technisch machbare Lösung, die besondere Anforderungen an Verarbeitung, Materialwahl und Witterungsbeständigkeit stellt.
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte runde Außenecke birgt erhebliche Risiken: unzureichende Verdichtung des Putzes an der Krümmung führt zu erhöhter Wasseraufnahme, Frostschäden und vorzeitigem Putzabbruch – besonders bei mineralischen Putzen ohne ausreichende Flexibilität.
✅ Zustimmung: Der Ansatz mit einer Anschlag-Schiene als Hilfsmittel ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht bewährten Verfahren zur Formgebung bei Sonderprofilen.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung ist zwingend ein spezieller, hochflexibler Außenputz (z. B. silikonharz- oder silikatmodifizierter Putz) erforderlich – Standardkalk-Zement-Putze sind für Radien ab 3 cm nicht geeignet und neigen zu Rissbildung.
⚠️ Korrektur: Eine reine Kelle – selbst eine spezielle Radius-Kelle – reicht nicht aus; entscheidend ist die Kombination aus geeignetem Putz, stabilen Anschlagprofilen (z. B. Edelstahl- oder Kunststoff-Anputzleisten mit definiertem Radius) und mehrphasigem, abgestimmtem Auftrag (Vor-, Zwischen- und Schlussanputz).
➕ Ergänzung: Die Rundung muss bereits bei der Untergrundvorbereitung berücksichtigt werden: eine ausreichend tragfähige, glatte und rissfreie Untergrundstruktur ist Voraussetzung – bei bestehenden Ecken ist ggf. ein Abrasen oder Auftragen eines Ausgleichs erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Außenputzarbeiten, der Erfahrung mit Sonderprofilen und witterungsbeständigen Systemputzen nach Herstellerangaben nachweisen kann – Eigenversuche bergen hohe Risiken für Schäden und Nachbesserungskosten.
- Alle drei Modelle bestätigen die technische Machbarkeit von runden Außenecken – vorausgesetzt fachgerechte Materialwahl und Verarbeitung.
- Alle empfehlen spezielle Werkzeuge: Radienkellen, Schablonen oder Lehren zur Formgebung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Teststelle vor der Flächenanwendung.
- GoogleAI stellt Anputzleisten als temporäre Führung dar – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor deren dauerhaftem Einbau; DeepSeek spricht von "Sollbruchstelle", Qwen ergänzt die Notwendigkeit putzintegrierbarer Radienprofile.
- GoogleAI erwähnt keine Materialanforderungen für Außenputz – DeepSeek und Qwen fordern explizit hochflexible, systemkonforme Putze (silikonharz-/silikatmodifiziert); GoogleAI bleibt hier unpräzise.
- DeepSeek benennt die mehrlagige Putzausführung (Unter-, Vor-, Oberputz) und Nachbearbeitung mit Gummischeibe/Schwammbrett – fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die Untergrundvorbereitung (Abrasen, Ausgleich) und fordert zertifizierte Fachbetriebe – tiefer als bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek nennen konkrete Hersteller (Sto, Knauf), GoogleAI nicht.
- GoogleAI beschreibt "freihand-Technik" als Alternative – DeepSeek und Qwen bewerten diese bei Außenputz mit 3–5 cm Radius als nicht zuverlässig und mit hohem Risiko für Haftungs- und Witterungsschäden. Vorsichtsprinzip führt zur klaren Ablehnung freihändiger Ausführung für Außenbereich.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich: Keine freihändige Anfertigung, kein Standardputz, keine dauerhafte Verwendung von Abschlussleisten – ausschließlich systemkonforme Radienprofile mit zertifizierten Putzen und mehrlagiger Ausführung unter fachlichem Fachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Technische Machbarkeit ✅ Alle Modelle bestätigen: Runde Außenecken sind realisierbar – aber nur mit Fachwissen, Spezialwerkzeugen und passenden Materialien. Verwendbare Werkzeuge ✅ Konsens: Radienkellen, Schablonen, Radienlehren und Anschlagprofile (temporär oder integrierbar) sind erforderlich – freihändige Kellentechnik wird abgelehnt (DeepSeek/Qwen). Putzsystemwahl ❌ GoogleAI erwähnt keine Materialanforderung – DeepSeek und Qwen eindeutig: ausschließlich flexible Systemputze (silikonharz-/silikatmodifiziert); Standardkalk-Zement-Putze sind ausgeschlossen. Anputzleisten-Einsatz ❌ GoogleAI sieht sie als Führung – DeepSeek/Qwen warnen vor dauerhaftem Einbau; Konsens: nur zertifizierte, putzintegrierbare Radienprofile sind zulässig. Fachliche Durchführung ⚠️ GoogleAI akzeptiert Eigenverarbeitung mit Teststelle – DeepSeek und Qwen fordern zwingend zertifizierten Fachbetrieb; KI-Konsens tendiert eindeutig zur fachlichen Ausführung aufgrund Witterungsrisiken. 👉 Handlungsempfehlung: Runde Außenecken im Außenputz dürfen nur mit systemkonformen Materialien (z. B. StoLotus, Knauf Silikat-Putzsysteme), zertifizierten Radienprofilen und mehrlagiger, fachgerechter Verarbeitung durch einen zertifizierten Putz- oder Stuckateurfachbetrieb ausgeführt werden – Eigenversuche sind aufgrund von Haftungs- und Witterungsrisiken abzulehnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rissbildung durch unzureichende Flexibilität des Putzes Frühzeitiger Putzabbruch, Feuchtigkeitseintrag, Substanzschäden am Mauerwerk 🔴 Risiko Sollbruchstelle durch dauerhafte Anputzleiste Strukturelle Schwächung der Ecke, Rissverlauf entlang Leiste, hohe Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Frostschäden durch mangelnde Verdichtung an der Krümmung Sprengung der Putzschicht bei Minustemperaturen, Oberflächenabplatzung, Gefahr für Passanten 🔴 Risiko Fehlende Systemkompatibilität (z. B. Putz + Profil + Untergrund) Haftungsversagen, delaminierung, Reklamationen, Verlust der Herstellergarantie 🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (z. B. bestehende Risse oder Unebenheiten) Übertragung von Rissen in den neuen Putz, ungleichmäßige Rundung, optisch auffällige Mängel ✅ Chance Erhöhte Witterungsresistenz durch systemkonforme Radienprofile Langfristige Schlag- und Stoßfestigkeit, geringerer Wartungsaufwand, verbesserte Lebensdauer ✅ Chance Optische Aufwertung der Fassade durch gestalterische Rundung Architektonische Differenzierung, moderne, anspruchsvolle Optik, höhere Immobilienwertigkeit ✅ Chance Verbesserte Schmutzabfuhr durch abgerundete Kanten Geringere Verschmutzung, bessere Selbstreinigung durch Regen, reduzierte Reinigungshäufigkeit ✅ Chance Vermeidung von Ecken als Stoß- und Schlagstellen Erhöhte Sicherheit im öffentlichen Raum, reduziertes Verletzungsrisiko, barrierefreiere Gestaltung ✅ Chance Systemübergreifende Kompatibilität bei Herstellerzertifizierung Gewährleistungssicherheit, klare Verantwortungszuweisung, einfache Dokumentation für BAFA/Förderanträge Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Putz- oder Stuckateurfachbetrieb mit Nachweis von Referenzen zu runden Außenecken – nicht mit Standardanbietern arbeiten.
- Systemmaterialien prüfen und bestellen: Fordern Sie vom Fachbetrieb das komplette, zertifizierte System an (z. B. StoLotus-Radienprofil mit passendem Silikat-Oberputz); keine Einzelkomponenten kombinieren.
- Untergrund begutachten lassen: Beauftragen Sie eine Vor-Ort-Begutachtung des bestehenden Untergrunds – Abrasen, Ausgleich mit Systemmörtel und Haftvermittler müssen dokumentiert werden.
- Anschlag- und Formhilfen klären: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Einsatz temporärer Radienlehren/Schablonen – dauerhafte Anputzleisten sind ausdrücklich auszuschließen.
- Mehrlagige Ausführung dokumentieren: Verlangen Sie schriftlich die Einhaltung der Herstellerangaben zu Vor-, Zwischen- und Schlussanputz mit Trocknungszeiten – keine Überschreitung.
- Herstellergarantie einholen: Sichern Sie sich die schriftliche Systemgarantie (mindestens 10 Jahre) vom Hersteller – diese ist nur bei vollständiger Systemausführung gültig.
- Außenputz
- Der Außenputz ist eine Schutzschicht für die Fassade eines Gebäudes. Er schützt vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Wärmedämmung. - Kelle
- Eine Kelle ist ein Handwerkzeug zum Auftragen und Glätten von Mörtel, Putz oder anderen Baustoffen.
Verwandte Begriffe: Maurerkelle, Glättkelle, Eckkelle. - Anputzleiste
- Eine Anputzleiste ist ein Profil, das als Begrenzung für Putzarbeiten dient. Sie sorgt für einen sauberen und geraden Abschluss.
Verwandte Begriffe: Putzprofil, Abschlussprofil, Kantenschutz. - Radius
- Der Radius ist der Abstand vom Mittelpunkt eines Kreises zum Rand. Er bestimmt die Größe der Rundung.
Verwandte Begriffe: Durchmesser, Kreis, Bogen. - Eckkelle
- Eine Eckkelle ist eine spezielle Kelle, die zum Verputzen von Ecken verwendet wird. Sie hat eine abgewinkelte oder abgerundete Form.
Verwandte Begriffe: Kelle, Maurerkelle, Putzkelle. - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Gips, Zement. - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und prägt das Erscheinungsbild.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Architektur.
- Welche Vorteile haben runde Außenecken?
Runde Außenecken sind weniger anfällig für Beschädigungen als scharfe Kanten. Sie wirken optisch weicher und können das Erscheinungsbild einer Fassade aufwerten. - Welche Materialien eignen sich für runde Außenecken?
Grundsätzlich eignen sich alle gängigen Putzarten für runde Außenecken, sowohl mineralische Putze als auch Kunstharzputze. Wichtig ist, dass der Putz gut modellierbar ist. - Wie vermeide ich Risse in den runden Außenecken?
Um Risse zu vermeiden, sollte der Putz in mehreren dünnen Schichten aufgetragen werden. Zudem ist eine ausreichende Trocknungszeit zwischen den einzelnen Schichten wichtig. - Kann ich runde Außenecken auch nachträglich anbringen?
Ja, runde Außenecken können auch nachträglich angebracht werden. Hierfür werden spezielle Profile oder Eckwinkel verwendet, die auf die bestehende Ecke aufgeklebt oder aufgeschraubt werden. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen von runden Außenecken?
Neben einer speziellen Eckkelle benötigen Sie eine Maurerkelle, eine Glättkelle, eine Wasserwaage, eine Richtlatte und eventuell eine Schablone. - Wie reinige ich die Werkzeuge nach dem Verputzen?
Die Werkzeuge sollten direkt nach dem Verputzen mit Wasser gereinigt werden, solange der Putz noch nicht ausgehärtet ist. - Was kostet das Verputzen von runden Außenecken?
Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, der Art des Putzes und dem Schwierigkeitsgrad der Arbeit ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Benötige ich eine spezielle Vorbereitung des Untergrunds?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile sollten entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich.
- Putzarten für den Außenbereich
Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften. - Werkzeuge für Putzarbeiten
Welche Werkzeuge sind für das Verputzen notwendig? - Anleitung zum Verputzen einer Wand
Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Verputzen einer Wand. - Fassadengestaltung mit Putz
Ideen und Tipps für die Gestaltung einer Fassade mit Putz. - Reparatur von Putzschäden
Wie können Putzschäden fachgerecht repariert werden?
Werkzeugtipp: KG-Rohr als Formhilfe für runde Außenecken
KG
schneiden Sie ein KG-Rohr längs durch, fasen die Kanden an, Griff drangeschraubt und los geht es. -
Außenecken verputzen: Handwerkliche Technik ohne Hilfswerkzeug
Das macht ein guter (normaler) putze
oder auch noch mancher Maurer ohne Hilfswerkzeug.
Einer Schiene bedarf dieses auch nicht.
Temporärer Anschlagsschiene zum Lotrechten Auf- und abziehen des Putzes anschlagen. Fläche mit Putz aufziehen und abreiben. Schiene für die Leibung umschlagen (Putzhaken, Leibung aufziehen und abreiben.
Kante mittels Handbrett im ersten Arbeitsgang im 45'Winkel brechen. Hierzu mit angepasstem Druck über die Kante schieben. Hierbei entstehende Grate nochmals (mehrmals) wie beschrieben brechen. Dann von der Ecke aus, in die Fläche hinein, dass ganze anarbeiten und durchreiben.
Wenn Sie ca. 3 Häuser geputzt haben, kommen Sie langsam dahinter wie es geht.
Mancher lernt es aber NIE 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Runde Außenecken verputzen: Werkzeuge, Techniken & Tipps
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Erstellung runder Außenecken beim Verputzen von Fassaden. Es werden sowohl Werkzeuglösungen wie spezielle Kellen und modifizierte KG-Rohre, als auch handwerkliche Techniken ohne Hilfswerkzeuge vorgestellt. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und der Erzielung eines professionellen Ergebnisses beim Außenputz.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Nutzer schlägt vor, ein halbiertes KG-Rohr als Formhilfe zu verwenden (Werkzeugtipp: KG-Rohr als Formhilfe für runde Außenecken). Durch Anfasen der Kanten und Anbringen eines Griffs entsteht ein einfaches Werkzeug zum Formen der Rundung.
✅ Empfehlung: Alternativ wird eine handwerkliche Technik ohne spezielle Werkzeuge beschrieben (Außenecken verputzen: Handwerkliche Technik ohne Hilfswerkzeug). Dabei wird der Putz in mehreren Schritten aufgetragen, abgezogen und die Kante mit einem Handbrett gebrochen. Diese Methode erfordert etwas Übung, ermöglicht aber die Erstellung sauberer, runder Außenecken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei der handwerklichen Technik darauf, den Druck beim Brechen der Kante mit dem Handbrett anzupassen, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Vermeiden Sie zu starken Druck, um Grate oder Unebenheiten zu vermeiden. Die temporäre Anschlagsschiene hilft beim lotrechten Aufziehen des Putzes.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Methode, die Ihren Fähigkeiten und Vorlieben entspricht. Für Anfänger kann die Verwendung einer Formhilfe (KG-Rohr) einfacher sein, während erfahrene Handwerker möglicherweise die freihändige Technik bevorzugen. Testen Sie die gewählte Methode zunächst an einer unauffälligen Stelle, um ein Gefühl für den Prozess zu bekommen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenecken, Außenputz, Kelle, Werkzeug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen oder nicht? Kosten, Material & Risiken bei Betonhohlblocksteinen (BJ 1971)
- … aus 300 mm Betonhohlblocksteinen (HLB - 2 Kammern) und einem normalen Außenputz. Die Dachschrägen/Decke haben wir mit Dampfbremse und 180 mm Glaswolle …
- … Wenn überhaupt dann nur, wenn der Außenputz sowieso aufgefrischt werden muss. Auf einem vorhandenem Putz müssen die Dämmplatten …
- … und zusammen mit den geometrischen und konstruktiven Wärmebrücken der Balkontrennwände und Außenecken oft ein echter Wärmebrückenpalast und somit auch bzgl. Schimmelpilzbefall recht anfällig. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz trotz Baufeuchte? Ursachen, Risiken & Empfehlungen für Neubau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS & Putz kombiniert: Risiken bei Pfeilern? Risse, Dämmung, Ausdehnung?
- … bei unserem Neubau steht der Außenputz an. Außenwand ist mit 36,5er Ziegel erstellt. Als Außenputz soll ein …
- … Standard Leichtputz verwendet werden. Als gestalterisches Element soll an den Außenecken sogenannte Pfeiler erstellt werden. Diese sollen ca. 40-50 cm breit sein und sich vom Putz ca. 2 - 3 cm hervorheben. …
- … Nun ist aber auch die Idee vorhanden diese Pfeiler vor dem anbringen des Außenputzes mittels Styrodur zu erstellen. Im Endeffekt wie ein WDVSAbk.. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12994: Runde Außenecken verputzen: Spezialkellen, Werkzeuge & Anputzleisten für Putz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Ablösung durch Kondenswasser im Bad? Ursachen, Folgen & Sanierung
- … Ablösung Außenputz: Kondenswasser als Ursache? …
- … Kondenswasser im Bad führt zur Ablösung des Außenputzes? Ursachen erkennen, Schäden beheben & richtig sanieren. Jetzt informieren …
- … Außenputz, Ablösung, Kondenswasser, Bad, Schimmel, Sanierung, Feuchtigkeit, Flachdach, Heizkörperventil, Lüftung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung verputzen: Anleitung, Materialien & Vermeidung von Rissen im Außenputz?
- … richtig verputzen: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Materialauswahl und Tipps zur Vermeidung von Rissen im Außenputz. Jetzt informieren! …
- … Fensterlaibung verputzen, Außenputz, Laibung, Rissbildung, Putzmaterialien, Fenster abdichten, …
- … Fensterlaibung verputzen: Anleitung, Materialien & Vermeidung von Rissen im Außenputz? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Risse mit Silikon füllen? Ursachen, Risiken & Gewährleistung prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzabschluss mit Edelstahlprofilen am Fenster: Machbar oder Problem?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung – Was tun bei horizontalen Rissen?
- … Risse im Außenputz: Ursachen & Sanierung …
- … Waagerechte Risse im Außenputz? Ursachen, Gewährleistung, Sanierungsmöglichkeiten & Kosten. Jetzt informieren und Fachmann finden …
- … Risse Außenputz, Fassadenrisse, Putzrisse, Sanierung Außenputz, Gewährleistung, Ursachen Risse, horizontale Risse, Fassade sanieren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Mauerwerk: Wer füllt Grifflöcher? Maurer oder Verputzer? Wärmebrücken vermeiden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenecken, Außenputz, Kelle, Werkzeug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenecken, Außenputz, Kelle, Werkzeug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Runde Außenecken verputzen: Spezialkellen, Werkzeuge & Anputzleisten für Putz?
Suche nach: runde Außenecken, Außenputz, Kelle, Werkzeug, Anputzleiste, Putz, Fassade, Radius, Außenecke verputzen, Eckkelle
