Außenputz Risse mit Silikon füllen? Ursachen, Risiken & Gewährleistung prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Silikon zur Abdichtung von Rissen im Außenputz geeignet ist. Experten raten von Silikon ab, da es die Optik beeinträchtigen und die Ursache der Risse nicht beheben kann. Acryl wird als Alternative für Wartungsfugen genannt. Eine fachgerechte Sanierung mit neuem Unterputz und Armierungsschicht wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Kein Silikon zur Rissversiegelung am Außenputz ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse – Risiko von eingeschlossener Feuchtigkeit, Frostschäden und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder nachträglich eingebaute Silikonfugen an Fensterbänken sind kein Reparaturersatz, sondern weisen auf einen konstruktiven Mangel hin, der unverzüglich gewährleistungsrechtlich geltend gemacht werden muss.
⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung muss diffusionsoffen sein und die zugrundeliegende Ursache beheben – z. B. fehlende Armierung, unzureichende Dehnfugen oder falsche Putzverarbeitung.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine fachkundige Baubegleitung oder ein zertifizierter Bausachverständiger für Putz- und Fassadenbau zur Dokumentation und Empfehlung einer normkonformen Lösung erforderlich.
Die Verwendung von Silikon zum Verschließen von Rissen im Außenputz ist kritisch zu betrachten. Silikon kann zwar kurzfristig eine Abdichtung bewirken, behebt aber nicht die Ursache der Risse.
🔴 Gefahr: Das bloße Verschließen der Risse mit Silikon kann Feuchtigkeit im Putz einschließen, was langfristig zu Frostschäden, Schimmelbildung und weiteren Schäden an der Bausubstanz führen kann.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Risse von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Stuckateur) untersuchen. Mögliche Ursachen sind Setzungen, thermische Spannungen oder Materialfehler.
- Geeignete Sanierungsmethode: Wählen Sie eine Sanierungsmethode, die auf die Ursache der Risse abgestimmt ist. Dies kann beispielsweise das Verfüllen der Risse mit einem geeigneten, diffusionsoffenen Material oder eine komplette Erneuerung des Putzes sein.
- Wartungsfugen: Silikon eignet sich primär für Wartungsfugen, beispielsweise zwischen Fensterbank und Putz. Hier ist es wichtig, ein hochwertiges, UV-beständiges Silikon zu verwenden.
- Gewährleistung prüfen: Klären Sie, ob die Risse unter die Gewährleistung fallen. Kontaktieren Sie gegebenenfalls das ausführende Bauunternehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Risse mit Silikon verschließen, lassen Sie die Ursache von einem Fachmann klären und wählen Sie eine geeignete Sanierungsmethode. Prüfen Sie die Gewährleistungsansprüche.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen im Außenputz nach dem ersten Winter, insbesondere an den Laibungsecken von Fensterbänken, wo die Abdichtung mit Silikon fehlt. Die geplante Maßnahme, die Risse mit Silikon zu füllen, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten, da sie die eigentliche Ursache nicht behebt.
🔴 Gefahr: Das bloße Verfüllen von Putzrissen mit Silikon ist keine dauerhafte Sanierung. Es kaschiert lediglich das optische Problem, während die Rissursache (z.B. Spannungen im Putz, fehlende Bewegungsfugen oder unzureichende Armierung) bestehen bleibt. Dies kann zu Folgeschäden wie Feuchteeintritt und Putzabplatzungen führen.
➕ Ergänzung: Die senkrechten Risse an den Laibungsecken deuten auf eine unzureichende konstruktive Ausbildung hin. Hier hätte in der Regel eine Gewebeeinlage oder ein Putzträger zur Rissvermeidung eingebaut werden müssen. Die fehlende Silikonfuge an der Fensterbank ist ein separates Problem, das die Rissbildung begünstigt haben kann, aber nicht die alleinige Ursache ist.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Gewährleistung ist berechtigt. Da der Putz erst einen Winter alt ist, handelt es sich um einen Mangel, der in der Regel der Gewährleistung des ausführenden Unternehmens unterliegt. Die pauschale Einstufung als "Wartungsfuge" ist hier nicht zutreffend, da die Risse auf einen Ausführungsfehler hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse und die fehlende Abdichtung umgehend schriftlich beim ausführenden Unternehmen als Gewährleistungsmangel anzeigen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Untersuchung der Rissursache und einer Sanierung nach den Regeln der Technik (z.B. Aufstemmen, Armieren und Neuverputzen). Beauftragen Sie bei Verzögerung einen Bausachverständigen zur Beweissicherung.
Senkrechte Risse an Außen-Ecken von Fensterlaibungen, beginnend an der Fensterbank, deuten auf eine unzureichende Dehnfugenführung und fehlende Bewegungstoleranz zwischen unterschiedlichen Bauteilen hin – insbesondere zwischen steifem Putz und flexiblen Fensteranschlüssen.
🔴 Gefahr: Das mechanische Füllen von Rissen mit Silikon verschleiert die eigentliche Ursache – meist eine unzureichende Konstruktion der Anschlussfuge, fehlende oder falsch dimensionierte Dehnfugen, oder mangelhafte Putzverankerung im Bereich der Laibung.
🔴 Gefahr: Silikon ist kein Ersatz für eine fachgerechte Fugenausbildung: Es haftet oft unzureichend auf mineralischem Putz, kann bei Temperaturwechseln versagen und verhindert zudem die notwendige Diffusionsoffenheit – was zu Feuchteschäden und späterem Schimmel hinter dem Putz führen kann.
⚠️ Korrektur: Risse dürfen nicht einfach 'versiegelt' werden; sie sind ein Symptom – nicht die Ursache. Eine reine Silikonanbringung an der Fensterbank ohne vorherige Prüfung der Fugentiefe, -breite, Untergrundvorbereitung und Putzhaftung ist keine fachgerechte Lösung.
➕ Ergänzung: Die Gewährleistung für Putzarbeiten umfasst grundsätzlich auch die fachgerechte Ausbildung aller Anschlussfugen – also auch die Fensterbank- und Laibungsfugen. Ein fehlendes oder nachträglich ergänztes Silikon ist kein Indiz für Verjährung oder Eigenverantwortung, solange der Mangel bereits bei Abnahme bestand.
➕ Ergänzung: Vor einer Reparatur ist eine fachliche Ursachenanalyse erforderlich: Prüfung auf Putzhaftung, Untergrundvorbereitung, Fugenausbildung, Bewehrung im Eckbereich, sowie mögliche statische oder feuchtetechnische Einflüsse (z. B. Wasserstau an der Fensterbank).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Reparatur einen zertifizierten Bausachverständigen für Putz- und Fassadenbau, um die Ursache der Rissbildung zu dokumentieren und eine dauerhafte, normkonforme Sanierungslösung (z. B. mechanische Fugenausbildung mit geeignetem Fugensystem, ggf. Putzsanierung im Bereich der Laibung) zu empfehlen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass das bloße Füllen von Putzrissen mit Silikon kritisch ist, weil es die Ursache nicht behebt und zu schwerwiegenden Folgeschäden führen kann.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die Gewährleistungsrelevanz: Da die Risse bereits nach dem ersten Winter auftreten, liegt ein Mangel vor, der der Gewährleistung des ausführenden Unternehmens unterliegt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von „Wartungsfugen“ als Ausnahme für Silikon; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Silikon an Fensterbänken ist hier keine Wartungsfuge, sondern ein konstruktiver Mangel.
➕ Ergänzung: Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer Prüfung der Putzhaftung, Fugentiefe/Breite und Untergrundvorbereitung – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen heben explizit auf die fehlende Gewebeeinlage oder Putzträger an Laibungsecken hin – eine konstruktive Spezifik, die GoogleAI nicht nennt.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt Silikon „für Wartungsfugen zwischen Fensterbank und Putz“ als akzeptabel; DeepSeek und Qwen bewerten diese Stelle als kritischen Anschlussbereich, für den kein Silikon als Ersatz für eine fachgerechte Fugenausbildung gilt – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Kein Silikon an Außenputzrissen oder Fensterbankanschlüssen ohne vorherige fachkundige Ursachenanalyse und dokumentierte Sanierungsplanung – im Zweifel stets die strengere Bewertung (DeepSeek/Qwen) anwenden.
Thema Status KI-Konsens Risiko Silikon als Rissversiegelung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht begrenzte Ausnahmen („Wartungsfugen“), DeepSeek und Qwen lehnen Silikon am Putz grundsätzlich ab – Konsens: Silikon ist ungeeignet für Rissversiegelung am Außenputz. Gewährleistungsanspruch ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Risse nach dem ersten Winter sind ein Mangel, der der Gewährleistung unterliegt – schriftliche Mängelanzeige ist zwingend erforderlich. Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine fachkundige Untersuchung der Rissursache (z. B. Setzung, Konstruktion, Putzverarbeitung, Fugenführung) vor jeder Maßnahme. Sanierungsmethode ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt „diffusionsoffene Materialien“ allgemein; DeepSeek konkretisiert „Aufstemmen, Armieren und Neuverputzen“; Qwen fordert „mechanische Fugenausbildung mit normkonformem Fugensystem“ – Gesamtbefund: Sanierung muss konstruktiv korrigierend wirken. Fensterbankanschluss ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren die fehlende oder nachträgliche Silikonfuge als Hinweis auf fehlende fachgerechte Fugenausbildung – kein „Wartungsfall“, sondern ein systematischer konstruktiver Mangel. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur mit Silikon – stattdessen sofortige schriftliche Mängelanzeige beim ausführenden Unternehmen, parallel Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Putz- und Fassadenbau zur Ursachendokumentation und Sanierungsplanung nach DINAbk. 18516-1 und VOBAbk..
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseinschluss durch Silikonversiegelung Langfristige Schäden wie Putzabplatzung, Frostschäden, Schimmelbildung hinter Putz 🔴 Risiko Verjährung des Gewährleistungsanspruchs durch Unterlassen der Mängelanzeige Verlust des gesetzlichen Anspruchs auf kostenfreie Nachbesserung durch das Bauunternehmen 🔴 Risiko Unzureichende Ursachenanalyse vor Sanierung Wiederholtes Rissauftreten, zusätzliche Folgeschäden, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Armierung oder Gewebeeinlage an Laibungsecken Konstruktive Schwächung des Fassadenanschlusses, langfristig statische Unsicherheit im Eckbereich 🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffener Materialien (z. B. Standard-Silikon) Eingeschränkte Wasserdampfdiffusion, erhöhte Risiken für Tauwasserausfall und biologischen Befall ✅ Chance Frühzeitige fachkundige Dokumentation durch Bausachverständigen Stärkung der Beweislage für Gewährleistungsanspruch, schnelle und kostengünstige Nachbesserung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit normkonformem Fugensystem Nachhaltige Werterhaltung der Fassade, Vermeidung zukünftiger Instandhaltungskosten ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Fensterbankanschlüsse Erkennung weiterer verborgener Mängel, proaktive Sanierung vor Schadensbeginn ✅ Chance Nutzung der Gewährleistung zur kompletten Fassadeninspektion Ganzheitliche Qualitätsprüfung, Erkennung von Verarbeitungsmängeln an anderen Fassadenbereichen ✅ Chance Einbindung eines Putzspezialisten bei Sanierung Sicherstellung fachgerechter Ausführung, langfristige Funktionalität und Optik der Fassade Orientierungshilfen
- Sofortige Mängelanzeige: Verfassen Sie umgehend eine schriftliche, datierte Mängelanzeige an das ausführende Bauunternehmen mit Foto-Dokumentation der Risse an allen Fensterbänken.
- Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Putz- und Fassadenbau (z. B. über die öffentliche Liste der ARGE Bauphysik oder den VDB e. V.), um die Rissursache zu dokumentieren und eine Sanierung nach DIN 18516-1 zu empfehlen.
- Gewährleistungsfrist prüfen: Fordern Sie vom Bauunternehmen schriftlich die gesetzliche Gewährleistung (5 Jahre) und die Nachbesserungsfrist (meist 2 Wochen) – lassen Sie sich eine Fristsetzung bestätigen.
- Keine Eigenreparatur mit Silikon: Unterlassen Sie jegliche Versiegelung der Risse mit Silikon oder anderen nicht-diffusionsoffenen Materialien – dies kann Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden.
- Fugentiefe und Untergrund prüfen lassen: Der Bausachverständige soll die Fugentiefe, -breite, Haftung des Putzes und Vorhandensein einer Armierung an allen Laibungsecken dokumentieren – entscheidend für die Sanierungsmethode.
- Sanierung nach VOB/B DIN 18352: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmen, dass die Nachbesserung nach den Regeln der Technik (z. B. vollständiges Aufstemmen, Einlage eines Armierungsgewebes, Neuverputzen mit diffusionsoffenem System) erfolgt.
- Außenputz
- Der Außenputz ist die äußere Schicht einer Fassade, die das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt.
Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Putzsysteme - Rissbildung
- Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Baustoffen, die durch Spannungen, Setzungen oder Materialermüdung verursacht werden können.
Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Putzrisse - Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend und elastisch, aber nicht immer diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Acryl - Wartungsfuge
- Eine Wartungsfuge ist eine elastische Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen soll und regelmäßig kontrolliert und erneuert werden muss.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Anschlussfuge - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an einer erbrachten Leistung einzustehen.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel - Laibung
- Die Laibung ist die innere Fläche einer Wandöffnung, beispielsweise bei Fenstern oder Türen.
Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Türlaibung, Wandöffnung
- Warum entstehen Risse im Außenputz?
Risse im Außenputz können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen durch Temperaturunterschiede, Materialfehler im Putz oder unsachgemäße Verarbeitung. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden. - Ist Silikon eine geeignete Lösung für Risse im Putz?
Silikon ist nur bedingt geeignet. Es kann zwar kurzfristig abdichten, behebt aber nicht die Ursache des Problems. Zudem kann es Feuchtigkeit einschließen, was langfristig zu Schäden führen kann. Für Wartungsfugen ist es jedoch geeignet, sofern es UV-beständig ist. - Was sind Wartungsfugen?
Wartungsfugen sind elastische Fugen, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen sollen, beispielsweise zwischen Fensterbank und Putz. Sie müssen regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls erneuert werden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Putzrissen?
Suchen Sie nach einem erfahrenen Stuckateur, einem Bauingenieur oder einem Sachverständigen für Bauschäden. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. - Welche Alternativen gibt es zu Silikon für die Rissverfüllung?
Es gibt spezielle, diffusionsoffene Füllstoffe für Putzrisse, die Feuchtigkeit durchlassen und somit das Risiko von Schäden reduzieren. Diese sollten jedoch nur nach fachmännischer Beurteilung eingesetzt werden. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie prüfe ich, ob die Risse unter die Gewährleistung fallen?
Prüfen Sie Ihren Bauvertrag und die Gewährleistungsbedingungen. Kontaktieren Sie das ausführende Bauunternehmen und schildern Sie das Problem. Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos. - Kann ich die Risse selbst reparieren?
Kleinere, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst reparieren, aber bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Putzrisse sanieren: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Putzrisse, inklusive Materialempfehlungen. - Ursachen von Fassadenrissen: Ein Leitfaden
Detaillierte Analyse der häufigsten Ursachen für Risse in Fassaden. - Die richtige Wahl des Dichtstoffs für Außenanwendungen
Vergleich verschiedener Dichtstoffe (Silikon, Acryl, etc.) für den Einsatz im Außenbereich. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden. - Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln durchsetzen
Informationen zum Vorgehen bei der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen im Baubereich.
Silikon für Xel-Risse? Risiken auf Putzflächen!
Xel-Risse ja, Risse in Putz-Flächen nein
gerissene Bauwerks-Xel ("negative Ecken") lassen sich ganz dekorativ mit Silikon abziehen. Risse in glatten Flächen nicht, denn dort wird das Silikon verschmiert und Aufgrund seiner anderen Oberflächenbeschaffenheit wird es anders ergrauen und somit stark auffällen mit zunehmendem Alter. -
🔴 Fassade: Silikon vermeiden! Acryl als Kaugummi-Fuge?
uff - ein ahnungsloser!
man o man! da hagelts zitronen 😉
erstmal! an Fassaden hat Silikon nichts zusuchen! wenn schon Kaugummi dann Acryl!
dass eine kaugummifuge "dekorativ" sein kann habe ich noch nicht gehört. das schreibe ich sofort in mein poesiealbum, Herr Tilgner! was sie dann mit dem geschmacksverstärker der bautechnologie des ausklingenden 20sten Jahrhundert machen, nämlich in ein risschen "schmieren", klingt doch eher nach fachlicher impotenz!
so lassen sich keine Fassadenrisse sanieren - ganz und gar nicht! also obigen Beitrag einfach ignorieren - wegen Dünnfug ---
zur frage: sie haben kerbrisse in ihrer lochfassade. diese können verschiedene Ursachen haben. schwinden der wandscheibe oder unterschiedliche Setzungen wären z.B. Gründe. um den Putz gegen diese kerbrisse zu schützen, wird an den Ecken gerne ein Gewebe diagonal eingelegt. dies geschieht aber meistens bei den durch Sturzbiegung noch mehr gefährdeten Übermauerungen von Wandöffnungen (:-) deshalb
1.) wurde der Putz dort diagonal bewehrt?
desweiteren ist zu hinterfragen, ob nicht Untergrundsetzungen dahinterstecken. also
2.) sind Risse auch im innern an diesen stellen zu finden.
wenn 1.) wahr ist schreiben sie dem putze ein Mängelrüge, oder benachtichtigen sie ihren Architekt
wenn 1+2 wahr ist schreiben sie dem putze und dem Maurer und dem Statiker und dem Architekten eine Mängelrüge
Sanierung: solche Risse lassen sich bei baustatischem zustand, also keine weiteren Bewegungen des baukörpers, bei Rissbreiten bis 0,3 mm mit sogenannten faserverstärkten Fassadenfarben sanieren. bei breiteren rissen hilft nur Gewebearmierung und neuer Oberputz. lassen sie sich nicht auf Acryl und dümmeres ein! HTH -
Putzrisse an Fensterbänken: Silikon als Ursache?
Vielen Dank, leider habe ich aber keine Bilder von damals,
sonst könnte ich meine Meinung, dass an den Ecken maximal Putzecken an den Ziegel geklebt worden sind auch beweisen. Einen Architekt habe ich nicht, nur einen guten Bekannten als Bauleiter, allerdings stammt der Silikon-Vorschlag von ihm. Zum Thema Setzung kann ich nur sagen, dass die Risse nur an den Fensterecken sind, wo die Fensterbank kein Silikon bekommen hat. Die Risse sind unten zu sehen, ein Fenster das OK ist auch. Mir wurde damals gesagt, dass Silikon zum Abdichten genommen wird. Kann man am Bild beurteilen, ob Acryl oder Silikon? Innen gibt es keine Risse, da die Außenecken zu Fensteranschlagsteinen gehören, wo es also eine richtige Innenseite gar nicht gibt. Die Spaltlehre würde problemlos mit dem 1,00 mm Maß in den unteren Teil hineinpassen, wenn der Spalt gerade würde. Also Putz ab? , Wie "großflächig"?
Vielen Dank. -
Putz hohl? Silikon keine Lösung, Sanierung nötig!
na das sieht aber gar nicht gut aus
und ich kann mir auch nicht vorstellen, was das mit dem Silikon zu tun haben soll. Da steht ja der Putz völlig hohl und fällt bald von alleine. Wenn Sie da mit dem Finger dagegenpochen, dürfte das ein hässlich hohles Geräusch geben ...
Spritzerei ist da völliger Murks, das sollte vernünftig mit Putz in Ordnung gebracht werden und nicht noch mehr verpfuscht werden. -
Unterputz-Sanierung: Buntsteinputz statt Diagonalbewehrung?
So schlimm?
Herr Kempf, ich hoffe Sie haben nicht nur das Bild Unterputz.jpg betrachtet. Ich hatte vergessen dieses Bild zu kommentieren. So sieht der bereits einmal ausgebesserte Unterputz an den Kellerfenstern im Sockelbereich aus. Da soll nochmal ausgebessert werden und dann mit Buntsteinputz überputzt werden. Aber diagonal bewehrt ist dort sicher auch nichts, vielleicht sollte ich mal den Putz an einem Fenster bis um die Ecke wieder abmachen. Aber zur eigentlichen Frage zurück: Sind die Risse im Oberbereich so schlimm? Beim Klopfen kann ich keinen Unterschied zum Putz ca. 20 cm weiter an der durchgehenden Wandfläche hören. Es klingt m.E. nach den Hohlziegeln. Wie viel vom Putz muss denn weg? Wir haben noch 3 Eimer vom Oberputz, damit muss aber auch noch die Laibung der Eingangstür versorgt werden.
Danke schön, für die rege Beteiligung. Aber ist es wirklich so schlimm, ich hatte eher gedacht mit sowas wie der oben genannten
faserverstärkten Fassadenfarbe wäre es zumindest gewährleistungsseitig für mich ausreichend. Ich wollte nur von Wartungsfugen weg, weil ich für die sofort verantwortlich bin. -
Kerbrisse? Ursachenforschung: Steinschwindung, Putzhärte!
keine kerbrisse!
das sind keine kerbrisse!
nur - was steckt dahinter? da wäre vielerlei zu erforschen: Steinschwindung, Mörtelschwindung, trennschichten, putzhärte, mechanische Beschädigung der Eckleiste etc
Sanierung mit faserverstärkten Farben kann man hier vergessen! das ist ein Sanierungsfall - will heißen schadhafte stellen abklopfen, neuer Unterputz, Armierungsschicht, Oberputz. und das über die gesamte Fläche ... -
Putzrisse: Kerbriss-Theorie vs. dauerelastische Abfugung
@Bluecher
Nun doch zu schnell mit Kanonen auf Spatzen Geschossen mit Ihrer Kerbriss-Theorie?
Ich hätte mich gefreut, wenn Sie Ihren Verriss anderer Leute Meinung etwas kultivierter (soll heißen gezügelter) zuwege gebracht hätten.
An Ihre Kerbrisse habe ich auch bereits gedacht, wollte jedoch allgemein darlegen dass die dauerelastische Abfugung zwischen Fensterbank und Putz oder zwischen Fensterrahmen und Putz durchaus üblich ist und auch bei Xel-Fugen statt einer Scheinfuge oft eine dauerelastische Versiegelung ausgeführt wird. Wogegen das zumoddern von Rissen in Putzflächen latürNICHT zulässig ist.
Ansonsten könnte man zur allgemeinen Risssanierung noch das Studium des WTAAbk.-Merkblattes 2-4-94 empfehlen, was aber bei den drei Rissen eine unnötige Geldanlage ist (Der Bauleiter sollte es aber mal kaufen und sich unters Kopfkissen legen).
Nu nicht gleich wieder sauer sein Herr Blücher, ich bin ja ansonsten Ihrer Meinung. Nach Ansicht der Fotos heißt es hier Putz runter. Der Putz weist in den Leibungsbereichen wahrscheinlich keine genügende Untergrundhaftung auf, deshalb runter damit und neu gemacht. -
Giebel-Sanierung: Kompletter Neuaufbau nötig?
die Antworten verursachen Bauchschmerzen
und trotzdem vielen Dank. Wie gigantisch sollte nun die Sanierung ausfallen. Unten ist der betroffene kleine Giebel links im Bild zu sehen, d.h. das große Fenster und die Terrassentür im EGAbk.. Muss der komplette Giebel neu gemacht werden? Da sind meine Bauchschmerzen, denn unter Pech_am_bau kann man schon meinen Ringanker "bewundern" der im Nachhinein eingekürzt werden Musste weil der eine Giebel einen Stein breiter geklebt war als der gegenüberliegende. Und jetzt noch den ganzen Putz runter? Ich fürchte, dann wackelt das Haus. Zumindest wackeln ein paar Ziegel, denn in den Giebelspitzen waren die Ziegel z.T. erst beim dritten Klebeversuch fest gewesen.
Also - wieviel wirklich?
Vielen Dank -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenputz Risse: Silikon als Lösung? Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Silikon zur Abdichtung von Rissen im Außenputz geeignet ist. Experten raten von Silikon ab, da es die Optik beeinträchtigen und die Ursache der Risse nicht beheben kann. Acryl wird als Alternative für Wartungsfugen genannt. Eine fachgerechte Sanierung mit neuem Unterputz und Armierungsschicht wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Fassade: Silikon vermeiden! Acryl als Kaugummi-Fuge? hat Silikon an Fassaden nichts zu suchen. Acryl wird als bessere Alternative für Fugen genannt.
🔴 Risiko: Der Beitrag Putz hohl? Silikon keine Lösung, Sanierung nötig! warnt davor, Risse im Putz einfach mit Silikon zu verschließen, da dies das Problem verschlimmern kann. Es wird eine umfassende Sanierung empfohlen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Putzrissen sollte laut Kerbrisse? Ursachenforschung: Steinschwindung, Putzhärte! die Ursache der Risse erforscht und behoben werden. Eine oberflächliche Behandlung mit faserverstärkten Farben ist nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Risse im Außenputz mit Silikon oder anderen Materialien behandelt werden, sollte ein Fachmann die Ursache der Risse untersuchen und eine geeignete Sanierungsmethode empfehlen. Siehe auch Giebel-Sanierung: Kompletter Neuaufbau nötig? für ein Beispiel einer umfassenden Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Riss, Silikon, Fensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … geeigneten und dauerhaften Untergrund für die Beschichtung mit Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz) bieten. …
- … Poroton T9 Risiko? Putzrisse bei weichen Ziegeln vermeiden! …
- … T9 oder noch weicher bekommen haben. Dann gäbe's überall Harrrisse, die besch ... aussehen, aber oft zu klein sind, als …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … [br]z.B. Außenputz und Innenputz kann angeblich ohne Aufmaß nicht berechnet werden. Man kann …
- … doch leicht die m² anhand der fertigen Grundrisse errechnen. …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den Architektenplänen und der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … der Putz als Träger für die Fliesen von der Dämmung abriss, da der Gewebeträger direkt auf den Stein aufgebracht worden war (laut …
- … aller Mängel vor Ort: Fotografieren Sie sämtliche Hohlstellen, losen Fliesen, sichtbare Risse und fehlende Putzschichten mit Datumsangabe – speichern Sie alle Aufnahmen mehrfach (Cloud …
- … dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … [br]60 mm Vollwärmeschutzfassade mit mineralischem Außenputz …
- … Grundriss und Ansichten: Detaillierungsgrad für Bauherrenplanung …
- … habe eindeutig und mehrmals beteuert, dass ich einen kompletten Grundriss mache. Dazu erhält mein Kunde auch noch Ansichtszeichnungen. Nicht wegen der Konstruktion, über die ich aber als Voraussetzung für den Plan auch Bescheid wissen muss, sondern damit er sich eine Vorstellung vom Haus machen kann. Und dafür ist es nicht erforderlich, sämtliche Maße einzutragen. Wohl aber die Hausabmessungen lichte Maße und Außenmaße, auch z.T. Raummaße, auf jeden Fall m²-Angaben als Ca. -Maße, Wfl. und Nfl. (letzteres im ausgebauten DGAbk.). Und Fenster- und Türenmaße (Fenstermaße, Türenmaße). Auch alle nichtbemaßten Details sind aber 1:100 gezeichnet, auch die Ansichten. Der Architekt erhält dann auch noch z.B. Schnittzeichnungen des Bautyps aus dem Werk, sofern es sich um ein daran orientiertes Haus handelt. Und aus Kostengründen versuche ich mich natürlich daran zu halten. Meistens geht das ohne Freiheitsverluste in der Planung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
- … Qwen geht am weitesten: fordert elastische, armierte Grundierung (Silikat-/Silikonharz) und flexible Spachtelmasse mit Polymerzugabe – explizit für Styropor-Leichtputze zugelassen. …
- … Übergang mindestens 5 cm oberhalb der Fliesenoberkante mit feuchtebeständiger Dichtband- und Silikonabdichtung fachgerecht abgeschlossen wird. …
- … eignet sich gut für Feuchträume.[br]Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Innenputz, Außenputz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
- … Alle warnen vor Rissen und Ablösungen bei unsachgemäßer Verarbeitung von Streichgrund – insbesondere bei feuchtem …
- … um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz. …
- … br]Beide Optionen können langlebig sein, aber Streichgrund ist anfälliger für Risse, wenn der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet wurde oder Spannungen auftreten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Riss, Silikon, Fensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Riss, Silikon, Fensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz Risse mit Silikon füllen? Ursachen, Risiken & Gewährleistung prüfen!
Suche nach: Außenputz: Risse mit Silikon füllen?
Suche nach: Außenputz, Risse, Silikon, Fensterbank, Laibung, Gewährleistung, Wartungsfuge, Fassade
