WDVS & Putz kombiniert: Risiken bei Pfeilern? Risse, Dämmung, Ausdehnung?
Die Kombination von WDVS und Putz an Pfeilern birgt Risiken für Risse durch Wärmeausdehnung. Unterschiedliche Untergründe sollten getrennt werden. Panzergewebe in den Ecken kann die Rissgefahr minimieren, bietet aber keine 100%ige Sicherheit. Eine Dehnungsfuge mittels Schienen ist die technisch sauberere Lösung.
Hallo Gemeinde,
bei unserem Neubau steht der Außenputz an. Außenwand ist mit 36,5er Ziegel erstellt. Als Außenputz soll ein Standard Leichtputz verwendet werden. Als gestalterisches Element soll an den Außenecken sogenannte "Pfeiler" erstellt werden. Diese sollen ca. 40-50 cm breit sein und sich vom Putz ca. 2  -  3 cm hervorheben.
Diese Pfeiler können nun erstellt werden indem man den Leichtputz an der Stelle dicker aufträgt.
Nun ist aber auch die Idee vorhanden diese Pfeiler vor dem anbringen des Außenputzes mittels Styrodur zu erstellen. Im Endeffekt wie ein WDVSAbk.. Styrodur deswegen da es etwas stabiler ist. Habe dazu mal eine Skizze erstellt.
Meine Fragen:
  • An der Stelle wo Leichtputz und WDVS aufeinandertreffen, wird hier mit der Zeit ein Riss entstehen? (unterschiedliche Materialien/Wärmeausdehnung)
  • Muss man das Styrodur Dübeln bevor die Armierungsschicht aufgetragen wird?
  • Was schlagen die Experten sonst noch vor?
MfG Stevie
  • Stevie
    Sicherheitshinweise: WDVSAbk. & Putz: Risiken bei Pfeilern?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des WDVS kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Risse im Putz können die Dämmwirkung beeinträchtigen und die Bausubstanz schädigen.
    KI-Analyse (GoogleAI): WDVS & Putz: Risiken bei Pfeilern?
    Ich sehe hier eine Kombination aus zwei unterschiedlichen Systemen: Einem monolithischen Ziegelbau mit Leichtputz und zusätzlich WDVS-Elementen (Styrodur) an den Pfeilern. Das birgt Risiken, da sich die Materialien unterschiedlich verhalten.
    🔴 Gefahr: Unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten von Ziegel, Putz und Styrodur können zu Spannungen und Rissen führen, besonders an den Übergängen.
    • Putzrisse: Durch die unterschiedliche Ausdehnung von Ziegel und Styrodur entstehen Spannungen, die zu Rissen im Putz führen können.
    • Feuchtigkeit: Hinterlaufene WDVS-Elemente können zu Feuchtigkeitsschäden führen. ?
    • Dämmwirkung: Die punktuelle Dämmung durch die Styrodur-Pfeiler kann Wärmebrücken begünstigen.
    Meine Empfehlungen:
    • Armierung: Eine vollflächige Armierungsschicht mit Gewebe ist unerlässlich, um Spannungen zu verteilen.
    • Dübelsystem: Verwenden Sie geeignete Dübel für WDVS auf Ziegel, um eine sichere Befestigung der Styrodur-Elemente zu gewährleisten.
    • Dehnungsfugen: Planen Sie Dehnungsfugen ein, um die Ausdehnung der Materialien aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Detailplanung von einem erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater prüfen, um Wärmebrücken und Rissbildung zu minimieren. ?
    KI-Analyse (DeepSeek): WDVS & Putz: Risiken bei Pfeilern?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Kombination eines WDVS-Elements (Styrodur) mit einem durchgehenden Leichtputz zur Gestaltung von Pfeilervorlagen an einem Neubau mit 36,5 cm Ziegelmauerwerk. Die Idee, durch unterschiedliche Putzstärken oder Dämmstoffeinlagen optische Akzente zu setzen, ist gestalterisch nachvollziehbar, birgt jedoch aus bauphysikalischer und handwerklicher Sicht erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die direkte Kombination von Leichtputz auf Ziegel mit einem WDVS-Element aus Styrodur in derselben Putzebene ist eine klassische Schwachstelle. Die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Putz, Dämmstoff und Ziegel führen zwangsläufig zu Spannungen. Ohne eine durchdachte Bewegungsfuge oder ein spezielles Anschlusssystem ist die Rissbildung an den Übergängen nahezu vorprogrammiert. Dies betrifft nicht nur die Optik, sondern auch die Dichtigkeit der Fassade.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Styrodur "stabiler" sei, ist für diesen Anwendungsfall irreführend. Während XPS (Styrodur) eine höhere Druckfestigkeit als EPS (Styropor) hat, ist es für die Untergrundvorbereitung von Putz weniger relevant. Entscheidend ist die korrekte Armierung und die Vermeidung von Spannungssprüngen. Ein einfaches "dicker auftragen" des Leichtputzes ist ebenfalls kritisch, da dies zu Trocknungsrissen und Haftungsproblemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Dübelung des Styrodurs ist bei einer Aufdoppelung von 2-3 cm auf einem massiven Ziegeluntergrund in der Regel nicht zwingend erforderlich, wenn eine vollflächige Verklebung mit einem zugelassenen Klebemörtel erfolgt. Wichtiger ist die korrekte Ausführung der Armierung: Ein Gewebe (z.B. aus Glasfaser) muss über die gesamte Fläche und insbesondere über die Stoßstellen der Dämmung und zum angrenzenden Putz hin eingebettet werden. Ohne eine durchgehende, kraftschlüssige Armierung wird die Rissbildung nicht verhindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der skizzierten Ausführung ohne fachgerechte Detailplanung ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen Fassadenfachbetrieb oder einen Bauphysiker, der ein System mit definierten Anschlussdetails (z.B. mit einem speziellen Putzprofil oder einer Bewegungsfuge) ausarbeitet. Alternativ können die Pfeiler rein durch eine dickere Putzschicht mit entsprechender Armierung oder durch vorgefertigte, systemgeprüfte Dämmstoff-Formteile realisiert werden. Lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen, um spätere Schäden und Gewährleistungsprobleme zu vermeiden.
    KI-Analyse (Qwen): WDVS & Putz: Risiken bei Pfeilern?
    Die geplante Kombination aus WDVS (Styrodur) an den Ecken und Standard-Leichtputz an der restlichen Fassade birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da unterschiedliche Materialien mit stark divergierenden Dehnungskoeffizienten, Wasserdampfdiffusionsverhalten und mechanischen Eigenschaften unmittelbar aneinandergrenzen.
    🔴 Gefahr: An der Übergangszone zwischen WDVS-Pfeiler und Leichtputzwand entsteht zwangsläufig eine hochbeanspruchte Dehnungsfuge – ohne fachgerechte Konstruktion (z. B. bewegliche Fugenprofile, gezielte Armierung, Trennlagen) ist ein Riss in der Putzschicht nahezu unvermeidlich, insbesondere bei Temperaturwechsel und Feuchteschwankungen.
    🔴 Gefahr: Styrodur als freistehendes, nicht statisch verankertes Element an der Ecke stellt ein Risiko für Abhebung, Verformung oder Schlagregeninduktion dar – ohne fachgerechte Dübelung, Untergrundvorbereitung und vollflächige Verklebung ist die Haftung nicht langfristig gesichert.
    ⚠️ Korrektur: Styrodur darf nicht einfach 'wie ein WDVS' an der Ecke angebracht werden – es fehlt die erforderliche Systemabstimmung: keine kompatible Armierung, kein abgestimmter Kleber, keine Anschlussdetails zum Putzsystem, keine Prüfung der Brandschutzklasse (Styrodur ist brennbar und darf an Ecken ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen nicht ungeschützt verwendet werden).
    ➕ Ergänzung: Die Differenz von 2–3 cm Hervorhebung ist bauphysikalisch problematisch: sie erzeugt eine thermische Schwachstelle (Wärmebrücke), fördert Kondensatbildung im Übergangsbereich und begünstigt Schimmelbildung im Inneren der Wandkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Ein Leichtputz auf Styrodur erfordert spezielle, auf EPS abgestimmte Systemkomponenten – Standard-Leichtputz ist für diesen Untergrund nicht zugelassen und führt zu Haftungsversagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder einen fachkundigen Fassadenplaner, der ein bauphysikalisch abgesichertes Detailkonstruktionsblatt erstellt – inkl. statischer Verankerung, diffusionsoffener Fugenausbildung, brandschutztechnischer Bewertung und Systemzulassung für die gesamte Kombination.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Energieeffizienz.
    Leichtputz
    Ein Putz mit geringem Gewicht, der sich leicht verarbeiten lässt und eine gute Wärmedämmwirkung hat. Er wird häufig auf Mauerwerk oder Dämmplatten aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassadenputz, Mineralputz.
    Eine physikalische Größe, die angibt, wie stark sich ein Material bei einer Temperaturänderung ausdehnt oder zusammenzieht. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnung, Temperatur, Materialeigenschaften.
    Armierungsschicht
    Eine Schicht aus Gewebe, die in den Putz eingebettet wird, um Zugkräfte aufzunehmen und die Rissbildung zu minimieren. Sie besteht in der Regel aus Glasfasergewebe oder Kunststoffgewebe.
    Verwandte Begriffe: Putz, Gewebe, Rissarmierung.
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die dazu dient, die Ausdehnung und Kontraktion von Bauteilen aufzunehmen und so Spannungen zu vermeiden. Sie wird häufig in Fassaden, Böden und Decken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Ausdehnung, Spannung.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Schimmel.
    Styrodur
    Ein extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff (XPS), der als Dämmstoff in verschiedenen Bereichen eingesetzt wird, z.B. in Fassaden, Dächern und Böden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, Polystyrol.
    1. Frage: Warum sind unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten problematisch?
      Antwort: Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich stark aus. Dies führt zu Spannungen an den Verbindungsstellen, die Risse verursachen können.
    2. Frage: Was ist eine Armierungsschicht und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Armierungsschicht besteht aus einem Gewebe, das in den Putz eingebettet wird. Sie dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und die Rissbildung zu minimieren.
    3. Frage: Welche Rolle spielen Dehnungsfugen?
      Antwort: Dehnungsfugen nehmen die Ausdehnung und Kontraktion von Bauteilen auf und verhindern so, dass Spannungen entstehen, die zu Rissen führen könnten.
    4. Frage: Was sind Wärmebrücken und wie vermeidet man sie?
      Antwort: Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermieden werden.
    5. Frage: Welche Dübel sind für WDVS auf Ziegel geeignet?
      Antwort: Es gibt spezielle Dübel für WDVS, die für die Befestigung von Dämmplatten auf Ziegelmauerwerk geeignet sind. Diese Dübel sind in der Regel länger und haben eine größere Auflagefläche, um die Lasten besser zu verteilen.
    6. Frage: Kann man jeden Leichtputz für WDVS verwenden?
      Antwort: Nein, nicht jeder Leichtputz ist für WDVS geeignet. Es ist wichtig, einen Putz zu verwenden, der speziell für WDVS-Systeme zugelassen ist und die entsprechenden Eigenschaften aufweist (z.B. Elastizität, Haftung).
    7. Frage: Was ist bei der Anbringung von Styrodur auf Ziegel zu beachten?
      Antwort: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Styrodurplatten müssen vollflächig verklebt und zusätzlich mit Dübeln befestigt werden.
    8. Frage: Wie oft sollte man die Fassade auf Risse überprüfen?
      Antwort: Die Fassade sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Risse und andere Schäden überprüft werden. Frühzeitig erkannte Schäden können oft mit geringem Aufwand behoben werden.
    • Fassadendämmung mit verschiedenen Materialien
      Vergleich von WDVS, hinterlüfteten Fassaden und Innendämmung.
    • Rissbildung in Putzfassaden
      Ursachen, Vorbeugung und Reparatur von Rissen im Außenputz.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Detaillierte Planung und Ausführung zur Minimierung von Wärmebrücken.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Auswahl des richtigen Putzes
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Putzarten.
  2. WDVS: Rissgefahr bei Pfeilern minimieren – Panzergewebe!
    Der Aufbau ist so machbar. Rissgefahr besteht, kann ...
    Der Aufbau ist so machbar. Rissgefahr besteht, kann aber durch ein Panzergewebe in den Ecken zumindest stark vermindert werden. 100 % Sicherheit gibt es da nicht. Generell sollten so unterschiedliche Untergründe getrennt werden (Kellenschnitt, Dehnungsfuge mittels Schienen), zumal auf dem Styrodur ein anderer Grundputz zum Einsatz kommt.
    MfG:
    • S.K.
  3. WDVS Pfeiler: Panzergewebe vs. Dehnungsfuge – Verständnisfrage
    Ok, also schon nicht mal ganz verkehrt. 🙂 ...
    Wie ist das denn gemeint mit "Panzergewebe in den Ecken" und "Kellenschnitt, Dehnungsfuge mittels Schienen". Widerspricht sich das nicht? Oder kann ich das so verstehen das innerhalb des jeweiligen Putzes ein Panzergewebe bis an die Putzgrenze eingebracht wird, diese aber nicht verbindet.
    MfG Stevie
  4. WDVS Pfeiler: Dehnungsfuge oder Panzergewebe – Die sichere Lösung!
    ES geht natürlich NUR die eine (Panzergewebe), ODER die ...
    ES geht natürlich NUR die eine (Panzergewebe), ODER die andere (Dehnungsfuge mittels Schienen/ Kellenschnitt) Variante. Das Panzer- / Armierungsgewebe muss generell in ein WDVSAbk., auf dem angrenzenden Putz evtl., je nach Stein und Unterputz. Die sicherere, technisch saubere Lösung ist natürlich eine Dehnungsfuge mittels Schienen. Technisch gesehen würde ich als Unternehmer nicht OHNE Schnitt arbeiten, da sonst einfach ein erhöhtes Schadens- / Mangelpotential besteht.
    MfG:
    • S.K.
    WDVS & Putz an Pfeilern: Risikominimierung bei Rissen
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von WDVSAbk. und Putz an Pfeilern birgt Risiken für Risse durch Wärmeausdehnung. Unterschiedliche Untergründe sollten getrennt werden. Panzergewebe in den Ecken kann die Rissgefahr minimieren, bietet aber keine 100%ige Sicherheit. Eine Dehnungsfuge mittels Schienen ist die technisch sauberere Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS: Rissgefahr bei Pfeilern minimieren – Panzergewebe! bietet Panzergewebe zwar eine Reduktion der Rissgefahr, aber keine absolute Sicherheit. Die Trennung unterschiedlicher Untergründe ist essenziell, insbesondere beim Einsatz von Styrodur.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage, ob Panzergewebe oder Dehnungsfugen die bessere Wahl sind, wird im Thread diskutiert. WDVS Pfeiler: Dehnungsfuge oder Panzergewebe – Die sichere Lösung! stellt heraus, dass eine Dehnungsfuge die technisch sauberere Lösung darstellt, um Wärmeausdehnungsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Gestaltung von Pfeilern mit WDVS und Putz sollte entweder ein Panzergewebe verwendet werden, das aber nicht die Putzgrenzen verbindet, oder eine Dehnungsfuge mittels Schienen eingeplant werden. Die sicherere Variante ist die Dehnungsfuge, wie im Beitrag WDVS Pfeiler: Dehnungsfuge oder Panzergewebe – Die sichere Lösung! erläutert wird. Es ist ratsam, sich fachkundigen Rat einzuholen, um die optimale Lösung für den jeweiligen Neubau zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Putz, Pfeiler, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Bau: Nachträgliche Kostenaufstellung, Honorar & Berechnungsgrundlage prüfen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Putz, Pfeiler, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Putz, Pfeiler, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS & Putz kombiniert: Risiken bei Pfeilern? Risse, Dämmung, Ausdehnung?
Suche nach: WDVS & Putz: Risiken bei Pfeilern?
Suche nach: WDVS, Putz, Pfeiler, Fassade, Risse, Wärmeausdehnung, Dämmung, Neubau, Leichtputz, Styrodur
