Styropor auf OSB-Platte kleben? Befestigung, Kleber & Alternativen für Fassade
❓ Fragestellung: Styropor auf OSB-Platte kleben? Befestigung, Kleber & Alternativen für Fassade
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Verklebung von Styropor auf OSB2 ab und betonen die erheblichen bauphysikalischen Risiken (Tauwasser, Schimmel, Feuchteschäden); Alle drei fordern eine fachliche Planung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) und verweisen auf die Notwendigkeit von Zulassungen (ETAG 004, DIN 18516-1); Alle drei erwähnen mechanische Befestigung (Tellerdübel) – allerdings mit unterschiedlichen Bewertungen zur Zulässigkeit (GoogleAI: empfehlenswert; DeepSeek & Qwen: bei OSB2 nicht sicher bzw. nicht ausreichend).
👉 Handlungsempfehlung: Eine direkte Verklebung von Styropor auf bestehender OSB2 ist bauphysikalisch nicht tragbar, technisch nicht zulässig und rechtlich riskant. Die einzige sichere Option ist entweder der Austausch der OSB2 gegen OSB3/OSB4 oder der Aufbau einer hinterlüfteten Vorhangfassade. Jede Maßnahme bedarf einer vorherigen bauphysikalischen Berechnung und statischen Prüfung durch einen zugelassenen Fachmann.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken der Verklebung von Styroporplatten auf OSB-Platten als Fassadendämmung. Es wird über geeignete Klebstoffe, die Notwendigkeit von Zulassungen und die Bedeutung der fachgerechten Verarbeitung diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Bewegung des Holzuntergrunds und die daraus resultierenden potenziellen Schäden am WDVS-System. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, was die Entscheidung für den Fragesteller erschwert.
Die Außenwand meines Wochenendhauses schließt mit einer 15 mm OSB2-Platte ab. Darauf soll nun eine 10 cm Styroporschicht aufgebracht werden, die dann verputzt werden soll.
Folgende Fragen hätte ich dazu:
1. können die Platten direkt aufgeklebt werden, oder muss eine Trennlage (Schienen, Lattung, o.ä.) zur mechanischen Entkopplung eingefügt werden?
2. Falls Kleben möglich ist - welcher 'Klebstoff' soll verwendet werden? Ich habe mal was von organischen Klebern gehört, denen der Vorzug gegeben werden sollte - wo kriegt man sowas und wie heißen die Produkte?
3. Müssen die Platten zusätzlich auch noch mit Tellerdübeln (bzw. Holzschrauben mit Tellern) angeschraubt werden?
Herzlichen Dank für alle Tipps,
Markus Rödel
🔴 KRITISCH: OSB2-Platten sind für den Außenbereich und als Untergrund für WDVSAbk. nicht zugelassen – Einsatz von OSB3 oder OSB4 nach EN 300 vorausgesetzt.
🔴 KRITISCH: Direkte Verklebung von Styropor (EPS) auf OSBAbk. birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmel – eine bauphysikalische Berechnung (Feuchteschutznachweis) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Mechanische Befestigung mit Tellerdübeln auf OSB2 ist aufgrund geringer Tragfähigkeit und Quellneigung unzuverlässig – Ausreißgefahr bei Windlast und Temperaturschwankungen.
⚠️ WICHTIG: Jede WDVS-Konstruktion erfordert eine zugelassene Systemlösung gemäß ETAG 004 und DINAbk. 18516-1 – Eigenkonstruktionen ohne Herstellerzulassung und statische Prüfung sind rechtlich nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine Hinterlüftungsebene (z. B. über Lattung/Vorhangfassade) ist als sicherste Alternative zu direkter Verklebung auf OSB dringend zu prüfen.
Für die Befestigung von Styroporplatten auf einer OSB-Platte an einer Fassade gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Kleben: Das direkte Aufkleben der Styroporplatten ist möglich, jedoch ist die Wahl des richtigen Klebstoffs entscheidend. Verwenden Sie einen speziell für WDVS (Wärmedämmverbundsysteme) geeigneten Klebemörtel.
- Mechanische Befestigung: Zusätzlich zum Kleben ist eine mechanische Befestigung mit Tellerdübeln empfehlenswert, besonders bei höheren Gebäuden oder windreichen Lagen. Die Anzahl der Dübel richtet sich nach den Herstellerangaben und den statischen Erfordernissen.
- Entkopplung: Eine zusätzliche Entkopplungsebene ist in der Regel nicht notwendig, wenn die OSB-Platte fachgerecht montiert und ausreichend tragfähig ist.
- Alternativen: Eine Lattung mit Konterlattung kann als Alternative dienen, um eine Hinterlüftungsebene zu schaffen. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn Feuchtigkeitsprobleme zu erwarten sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder Fassadenbauer) beraten, um die optimale Befestigungsmethode für Ihr spezifisches Projekt zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine 10 cm dicke Styroporschicht als Wärmedämmverbundsystem (WDVS) auf eine 15 mm OSB2-Platte aufzubringen und anschließend zu verputzen. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, bei dem bauphysikalische und sicherheitstechnische Aspekte von zentraler Bedeutung sind. Die OSB-Platte als diffusionshemmende Schicht in Kombination mit einer dampfdiffusionsoffenen Dämmung birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Bauschäden.
🔴 Gefahr: Die direkte Verklebung von Styropor auf OSB-Platten ohne bauphysikalische Berechnung ist hochriskant. Es besteht die Gefahr von Feuchtestau, Schimmelbildung und einer massiven Beeinträchtigung der Bausubstanz. Die OSB-Platte wirkt als Dampfbremse, und die Dämmung kann die Feuchtigkeit nicht ausreichend nach außen abführen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Aufkleben ausreicht, ist fachlich falsch. Ein WDVS auf OSB erfordert zwingend eine dampfdiffusionsoffene Konstruktion mit Hinterlüftung oder eine aufwändige bauphysikalische Planung. Organische Kleber allein lösen das Problem der Feuchteregulierung nicht.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einplanung einer funktionierenden Dampfbremse auf der Innenseite der OSB-Platte und eine diffusionsoffene Außenseite. Alternativ ist eine hinterlüftete Vorhangfassade mit einer Unterkonstruktion aus Holz oder Metall die sicherere Lösung. Bei einer direkten Verklebung ist eine mechanische Befestigung mit Tellerdübeln oder Holzschrauben mit Tellern zwingend erforderlich, um die Windsogsicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder einen zertifizierten Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises. Lassen Sie die Konstruktion fachgerecht planen und ausführen. Verzichten Sie auf eine Laienlösung, da dies zu erheblichen und teuren Bauschäden führen kann. Eine hinterlüftete Fassade ist in diesem Fall die deutlich risikoärmere und empfehlenswerte Alternative.
Die geplante Anbringung einer 10 cm dicken Styroporschicht auf einer 15 mm OSB2-Platte als Fassadenuntergrund birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da OSB2 nicht für den dauerhaften Außenbereich zugelassen ist und keine ausreichende Witterungsbeständigkeit aufweist.
🔴 Gefahr: OSB2-Platten sind nicht witterungsbeständig und neigen bei Feuchteeinwirkung zu Quellung, Verformung und mikrobiellem Befall – dies gefährdet die Haftung des Klebers, die Stabilität der Dämmung und die Integrität der Putzschicht.
🔴 Gefahr: Styropor (EPS) besitzt eine sehr geringe Wasserdampfdurchlässigkeit; in Kombination mit einer nicht diffusionsoffenen OSB2-Platte entsteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung innerhalb des Aufbaus.
⚠️ Korrektur: Ein organischer Kleber ist hier keine Lösung – vielmehr ist die gesamte Konstruktion grundsätzlich nicht zulässig, da OSB2 nicht als tragfähiger, dauerhafter Untergrund für WDVS (Wärmedämm-Verbundsysteme) zugelassen ist.
➕ Ergänzung: Für Fassaden ist ausschließlich OSB3 oder OSB4 nach EN 300 vorgesehen, und selbst diese erfordern eine fachgerechte Hinterlüftung oder eine zugelassene, witterungsbeständige Zwischenschicht – niemals direkte Klebung von EPS ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung.
➕ Ergänzung: Eine mechanische Befestigung mit Tellerdübeln ist bei OSB2 aufgrund der geringen Tragfähigkeit und der Gefahr von Ausreißungen nicht ausreichend sicher – die Dübel würden bei Windlast oder Temperaturwechsel versagen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Styropor 'einfach' auf OSB geklebt werden kann, widerspricht den geltenden Technischen Baubestimmungen (DIN 18516-1, ETAG 004) sowie den Zulassungen der Systemhersteller – kein zugelassenes WDVS erlaubt die direkte Verklebung auf OSB2.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung und Fassadenkonstruktion, um eine bauphysikalisch sichere, statisch tragfähige und dauerhaft witterungsbeständige Lösung zu planen – eine Eigenkonstruktion ohne Zulassung und Prüfung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Verklebung von Styropor auf OSB2 ab und betonen die erheblichen bauphysikalischen Risiken (Tauwasser, Schimmel, Feuchteschäden).
- Alle drei fordern eine fachliche Planung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) und verweisen auf die Notwendigkeit von Zulassungen (ETAG 004, DIN 18516-1).
- Alle drei erwähnen mechanische Befestigung (Tellerdübel) – allerdings mit unterschiedlichen Bewertungen zur Zulässigkeit (GoogleAI: empfehlenswert; DeepSeek & Qwen: bei OSB2 nicht sicher bzw. nicht ausreichend).
- GoogleAI sieht Entkopplung als "in der Regel nicht notwendig" an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als zwingend erforderlich – im Sinne des Vorsichtsprinzips gilt hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
- GoogleAI nennt Lattung mit Konterlattung als "sinnvoll bei Feuchtigkeitsproblemen"; DeepSeek und Qwen heben sie als risikoärmere Alternative oder sogar als einzige zulässige Lösung hervor.
- Qwen ergänzt explizit den Verstoß gegen EN 300 (OSB2 nicht für Außen zugelassen) und nennt OSB3/OSB4 als Mindestanforderung – diese Spezifikation fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der Innenseite – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- Qwen verweist präzise auf die Unzulässigkeit gemäß ETAG 004 und DIN 18516-1 – GoogleAI erwähnt nur allgemein "Herstellerangaben", DeepSeek spricht von "aufwändiger Planung", aber nicht von expliziten Verbotsgrundlagen.
- GoogleAI stellt die mechanische Befestigung mit Tellerdübeln als "empfehlenswert" dar; Qwen bezeichnet sie bei OSB2 ausdrücklich als "nicht ausreichend sicher" und nennt die Ausreißgefahr; DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit mech. Befestigung, aber nur im Rahmen einer gesicherten, diffusionsoffenen Konstruktion – hier gilt die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
- GoogleAI hält eine direkte Verklebung "für möglich", während DeepSeek und Qwen sie als "hochriskant" bzw. "rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig" einstufen – Vorsichtsprinzip bestätigt die strengere Bewertung von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Die sicherste Konstruktion ist eine hinterlüftete Vorhangfassade mit Unterkonstruktion auf witterungsbeständigem Untergrund (OSB3/OSB4 oder massivem Untergrund). Bei bestehender OSB2 ist eine vollständige Substitution oder fachlich abgesicherte Zwischenschicht zwingend erforderlich – kein Kompromiss bei Bauphysik und Zulassung.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von OSB2 im Außenbereich ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen OSB2 als WDVS-Untergrund ab – Qwen benennt explizit EN 300, DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt die Unzulässigkeit durch Risikohinweise. Direkte Klebung von Styropor auf OSB ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie "als möglich", DeepSeek und Qwen bewerten sie als "hochriskant" bzw. "rechtlich unzulässig" – Konsens: nicht zulässig ohne bauphysikalischen Nachweis und zugelassene Systemlösung. Mechanische Befestigung mit Tellerdübeln ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt sie; DeepSeek fordert sie bei Windlast; Qwen weist auf Ausreißgefahr bei OSB2 hin – Konsens: nur auf tragfähigem, witterungsbeständigem Untergrund (OSB3/4 oder massiv) zulässig. Erfordernis einer Hinterlüftung ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen entweder Lattung, Konterlattung oder Vorhangfassade als sicherste oder einzige risikoärmere Alternative – Konsens: Hinterlüftung ist bauphysikalisch geboten. Fachliche Planung durch Experten ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausdrücklich die Einbindung eines Bauphysikers, Energieberaters oder zertifizierten Sachverständigen – kein Konsens über "Laienlösung". 👉 Handlungsempfehlung: Eine direkte Verklebung von Styropor auf bestehender OSB2 ist bauphysikalisch nicht tragbar, technisch nicht zulässig und rechtlich riskant. Die einzige sichere Option ist entweder der Austausch der OSB2 gegen OSB3/OSB4 oder der Aufbau einer hinterlüfteten Vorhangfassade. Jede Maßnahme bedarf einer vorherigen bauphysikalischen Berechnung und statischen Prüfung durch einen zugelassenen Fachmann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall zwischen OSB und Styropor Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 20.000 € 🔴 Risiko Quellung und Verformung der OSB2 durch Feuchteeintrag Verlust der Tragfähigkeit, Haftungsversagen des Klebers, Ablösen der Dämmung, Putzrisse und Abplatzungen 🔴 Risiko Unzulässige Eigenkonstruktion ohne ETAG-/DIN-Zulassung Haftungsausschluss des Herstellers, Versicherungsleistungsverweigerung, Verstoß gegen Bauordnung, Bauschadenhaftung 🔴 Risiko Ausreißung von Tellerdübeln bei Windlast Herabfallen von Dämmplatten, Personengefährdung, Rechtsansprüche Dritter 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse innenseitig / fehlende Diffusionsoffenheit außenseitig Langfristige Materialdegradation, mikrobieller Befall, irreversible Bausubstanzschäden ✅ Chance Hinterlüftete Vorhangfassade mit Holzunterspannung Witterungsschutz, langfristige Trockenheit des Untergrunds, einfache Wartung, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Einsatz von OSB3/OSB4 nach EN 300 als tragfähiger Untergrund Erlaubt zulassungskonforme WDVS-Anbringung, reduzierte Feuchterisiken, langfristige Widerstandsfähigkeit ✅ Chance Fachplanung mit Bauphysik-Nachweis vor Ausführung Rechtssicherheit, Versicherbarkeit, Ausschluss von Haftungsrisiken, nachweisbare Energieeinsparung ✅ Chance Integration einer intelligenten Dampfbremse (sd-value-regulierend) Optimale Feuchteregulierung bei wechselnden Klimabedingungen, Erhöhung der Nutzungsauer des Gebäudes ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) als Alternative zu Styropor Verbesserte Speicherfähigkeit, geringeres Tauwasserrisiko, höhere Nachhaltigkeit, bessere Verarbeitung auf OSB Orientierungshilfen
- OSB2-Platte umgehend prüfen und ggf. austauschen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Holzbau oder Fassaden, um die aktuelle OSB-Platte hinsichtlich Herstellerkennzeichnung, EN-Klasse (OSB2 vs. OSB3/OSB4) und Schadensbefund zu begutachten – bei OSB2 ist ein Austausch gegen OSB3 oder OSB4 vorgeschrieben.
- Bauphysik-Nachweis vor Planung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit der Erstellung eines Feuchteschutznachweises nach DIN 4108-3 und Wärmebrückennachweis – ohne diesen Nachweis darf keine Dämmmaßnahme ausgeführt werden.
- Hinterlüftete Lösung priorisieren: Planen Sie – unabhängig vom Untergrund – eine hinterlüftete Vorhangfassade mit Holz- oder Metallunterspannung; dies entspricht dem sichersten Standard und umgeht sämtliche Diffusionsprobleme.
- Zugelassenes System wählen: Wählen Sie ein WDVS, das ausdrücklich für Anwendung auf OSB3/OSB4 zugelassen ist (Prüfzeugnis nach ETAG 004, Zulassung durch DIBtAbk. oder ift Rosenheim vorlegen lassen).
- Statikprüfung durch Fassadenstatiker einholen: Lassen Sie die geplante Befestigung (Kleber + Dübel) für die vorgesehene Windlastzone und Höhe statisch berechnen – insbesondere bei Gebäuden über 8 m Höhe oder in Küstenregionen.
- Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie vom WDVS-Hersteller die vollständigen Montageanleitungen, die Baustelleneinweisung sowie die Verarbeitungshinweise für den spezifischen Untergrund an – ohne diese Unterlagen ist die Verarbeitung nicht zulässig.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Energieeffizienz. - OSB-Platte (Oriented Strand Board)
- Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. Sie wird häufig im Holzbau für Wand- und Dachkonstruktionen verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Bauplatte, Holzbau. - Tellerdübel
- Ein Befestigungselement für Dämmplatten, bestehend aus einem Dübel und einer Tellerförmigen Scheibe. Sie dienen zur mechanischen Befestigung von Dämmplatten auf Untergründen.
Verwandte Begriffe: Befestigung, Dämmung, Fassade. - Klebemörtel
- Ein spezieller Mörtel zum Verkleben von Dämmplatten auf Untergründen. Er muss für den jeweiligen Dämmstoff und Untergrund geeignet sein.
Verwandte Begriffe: Kleber, Mörtel, WDVS. - Armierungsgewebe
- Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Armierungsputz eingebettet wird, um Risse zu vermeiden und die Stabilität des Putzes zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, WDVS. - Konterlattung
- Eine zusätzliche Lattung, die senkrecht zur Traglattung angebracht wird, um eine Hinterlüftungsebene zu schaffen. Sie dient zur Ableitung von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Lattung, Hinterlüftung, Fassade. - Hinterlüftung
- Eine Belüftungsebene hinter der Fassadenbekleidung, die zur Ableitung von Feuchtigkeit dient und die Bausubstanz vor Schäden schützt.
Verwandte Begriffe: Fassade, Feuchtigkeit, Bauphysik.
- Frage: Kann ich Styroporplatten direkt auf OSB kleben?
Antwort: Ja, das ist möglich, aber nur mit einem geeigneten Klebemörtel für WDVS. Achten Sie darauf, dass der Kleber für die Verklebung von Styropor auf Holzwerkstoffen geeignet ist. Eine zusätzliche mechanische Befestigung mit Tellerdübeln ist empfehlenswert. - Frage: Benötige ich eine spezielle Trennlage zwischen OSB und Styropor?
Antwort: In der Regel ist keine Trennlage erforderlich, solange die OSB-Platte trocken und sauber ist. Eine Grundierung kann jedoch die Haftung des Klebers verbessern. - Frage: Welche Alternativen gibt es zum Kleben von Styropor auf OSB?
Antwort: Eine Alternative ist die Befestigung auf einer Lattung mit Konterlattung. Dies ermöglicht eine Hinterlüftungsebene, was besonders bei feuchtegefährdeten Bereichen sinnvoll sein kann. - Frage: Welche Art von Tellerdübeln soll ich verwenden?
Antwort: Verwenden Sie Tellerdübel, die speziell für WDVS geeignet sind. Die Länge der Dübel richtet sich nach der Dicke der Dämmplatten und der Beschaffenheit des Untergrunds. - Frage: Muss ich die OSB-Platte vor dem Verkleben behandeln?
Antwort: Eine Reinigung der OSB-Platte ist empfehlenswert, um Staub und Schmutz zu entfernen. Eine Grundierung kann die Haftung des Klebers verbessern. - Frage: Wie viele Tellerdübel benötige ich pro Quadratmeter?
Antwort: Die Anzahl der Tellerdübel richtet sich nach den Herstellerangaben des WDVS und den statischen Erfordernissen. In der Regel sind 6-8 Dübel pro Quadratmeter ausreichend. - Frage: Kann ich normale Holzschrauben anstelle von Tellerdübeln verwenden?
Antwort: Nein, normale Holzschrauben sind nicht geeignet, da sie keine ausreichende Haltekraft bieten und die Dämmplatten beschädigen können. Verwenden Sie ausschließlich Tellerdübel, die für WDVS zugelassen sind. - Frage: Was muss ich beim Verputzen der Styroporplatten beachten?
Antwort: Verwenden Sie einen geeigneten Armierungsputz und ein Armierungsgewebe, um Risse zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Putzsystem für WDVS geeignet ist.
- Fassadendämmung mit Holzweichfaserplatten
Holzweichfaserplatten als ökologische Alternative für die Fassadendämmung. - Dämmstoffdicken für Fassaden
Welche Dämmstoffdicken sind für eine energieeffiziente Fassadendämmung erforderlich? - Kosten für Fassadendämmung
Übersicht über die Kosten für verschiedene Fassadendämmungssysteme. - Fassadenverkleidung mit Holz
Gestaltungsmöglichkeiten für Fassaden mit Holzverkleidungen. - Feuchtigkeitsprobleme bei Fassadendämmung
Wie vermeidet man Feuchtigkeitsprobleme bei der Fassadendämmung?
Polystyrol auf OSB: Verklebung mit Dispersionskleber – Systemanbieter
zu 1.) Polystyrol auf OSBAbk. MUSS mit organischem Kleber (Dispersionskleber) verklebt werden. Die Dämmung wird direkt auf Die OSB-Platten verklebt.
zu 1.) Polystyrol auf OSB MUSS mit organischem Kleber (Dispersionskleber) verklebt werden. Die Dämmung wird direkt auf Die OSB-Platten verklebt.
(Ich hoffe, eine entsprechende fachgerechte Verarbeitung der OSB-Platten ist erfolgt.)
Suchen Sie sich einen Systemanbieter, der eine Zulassung für die Verklebung von Polystyrol auf Bauplatten hat (haben eigentlich alle namhaften Hersteller) und verwenden Sie bzw. lassen Sie die in der Zulassung genannten Produkte verwenden.
zu 2.) siehe 1
zu 3.) Man KANN zusätzlich die Dämmplatten noch verdübeln. ein geeigneter Dübel ist z.B. Ejot Schraubbefestiger Holz SBH-T. Das ist der hier: -
Fassade: Styropor auf OSB – Low-Cost Selbstbau & Herausforderungen
Fassade: Befestigung von Styroporplatten auf OSBAbk.
Herzlichen Dank für die Infos!
Nun, ich habe keinen eigentlichen WDVSAbk.-Systemanbieter - eben ein typisches low-cost 'Selbstbauprojekt': Ein 'gebrauchtes' 50 m² Demo-Fachwerkhaus, das drei Tage als Ausstellungsstück aurgebaut war. Als großen Holzstapel mit wenig Doku gekauft, aufgebaut und außen mit OSB verkleidet (ich weiß - aus Diffusions-Offenheitsgründen wäre innen besser, aber dann hätte das Haus den Winter schlecht überstanden - so ließ sich problemlos eine Lage Baufolie über den OSB anbringen).
Die OSB sind jedenfalls nicht tragend, werden aber sicher 'arbeiten', weshalb ich schon Dübeln werde.
Styropor, Schienen und div. Kantenprofile werden wohl aus dem Baumarkt kommen - deshalb muss ich die Verträglichkeit natürlich besonders kritisch prüfen. -
OSB-Platten zur Versteifung: Fachmann im Holzbau konsultieren!
naja, (noch etwas sprachlos) die OSBAbk.-Platten sind eigentlich zur zusätzlichen Versteifung gedacht.
... naja, (noch etwas sprachlos) die OSB-Platten sind eigentlich zur zusätzlichen Versteifung gedacht.
Bei Ihren Bildern bekomme ich "etwas" Bauchschmerzen. Sie sollten unbedingt einen Fachmann im Holzbau hinzuziehen. -
🔴 Risiko: WDVS auf OSB – Untergrund ungeeignet! Ursachen & Folgen
OSB plus WDVSAbk.
Hallo Herr Rödel,
nach Besichtigung der Bilder unter den angegebenen Links mein Rat:
Tun Sie sich einen Gefallen und vergessen Sie das Kleben auf die OSBAbk.-Platten. Holzspanplatten (etwas anderes sind OSB-Platten nicht: zusammengeklebte Holzspäne in Plattenform) sind kein geeigneter Untergrund für eine Außenwandkonstruktion, auch nicht in Verbindung mit einem WDVS. Verschiedenste Schäden (u.a. Risse an der Außenseite) sind vorhersehbar, der Ärger wird nicht enden. Vergessen Sie die ganzen Zulassungen, die sagen über eine Mangelfreiheit, eine Fehlerfreiheit, über allgemein anerkannte Regeln der Technik, über einen Stand der Technik (der gar nicht interessant ist beim Fehler- und vor allem schadensfreien Bauen) oder was auch immer noch "hineingeheimnist" wird, nichts aus. Kein Kleber, kein Dübel und kein Gewebe wird helfen, Risse und andere Schadensquellen auf Dauer sicher zu verhindern. Sei er auch noch so oft "bauausichtlich zugelassen".
Auch keine noch so fachgerechte Verarbeitung der OSB-Platten wird diverse Schäden zuverlässig verhindern.
Eine zweischalige Ausführung wie angedacht, kann vielleicht eher helfen. Guter Architektenrat, der dabei aber ALLE auftretenden Konstruktionsprobleme bedenkt ist hierzu nur heftigst zu empfehlen ... -
✅ WDVS auf OSB: Fachgerechte Ausführung im Fertighausbau üblich
Selbstverständlich kann man ein WDVSAbk. auf FACHGERECHT verarbeitete OSBAbk.-Platten problemlos ausführen. Wird jeden Tag im Fertighaussektor praktiziert.
Selbstverständlich kann man ein WDVS auf FACHGERECHT verarbeitete OSB-Platten problemlos ausführen. Wird jeden Tag im Fertighaussektor praktiziert.
Wie ich aber oben schon schrieb, habe ich bei den Bildern Bauchschmerzen. Ich glaube auch, dass hier kein WDVS dauerhaft Schäden verhindern wird.
Herr Freiberger muss sich natürlich fragen, wozu es überhaupt Zulassungen für WDVS gibt, wenn diese nichts über die Funktionalität des Systems aussagen.
Hier ist z.B. eine Zulassung mit Bauplatten (siehe 1.2 "Anwendungsbereich": -
Styropor auf OSB: Verschraubung, Dehnfugen & Alternativen zur Verklebung
Hm - schön, dass sich auch die Fachleute nicht so ganz einig sind ...
Nun, die Platten (15 mm) sind mit 4 mm VA-Schrauben 'großzügig' verschraubt (ca. alle 20 cm am Umfang, sowie auf den zusätzlich ins Fachwerk eingefügten Aussteifungen. Die Platten haben Nut- und Feder Verbindungen, die mit 2-3 mm Dehnfuge verlegt wurden. Dabei wurden Höhendifferenzen der Fachwerkbalken mit dünnen Unterlegleisten ausgegelichen. Die Frage ist natürlich, ob die feuchte- und temperaturbedingten Maßänderungen von der Außenschale 'geschluckt' werden, oder aber zu Rissen im Putz führen. Notfalls wäre natürlich auch eine vorgehängte Holzverblendung machbar, allerdings war der Hintergedanke der Konstruktion, ein direktes Bewittern von Holzflächen zu vermeiden (will nicht alle paar Jahre wieder streichen). Prinzipiell scheint ja das Kleben auf OSB nicht ganz so exotisch zu sein, wie Herr Freiberger schreibt - und was (notfalls) gegen eine vorgehängte Dämmung mit Schienensystem spricht, ist mir auch nicht klar.
Der Wandaufbau an sich ist in dieser Form gerechnet und kommt mit Dampfbremse gut hin (bei Vollnutzung) Für die geplante reine Wochenendnutzung wäre sogar ein Aufbau ohne Dampfbremse möglich.
Aber ich sehe schon - üblich ist diese Bauweise sicherlich nicht ... -
Zulassungen im Bauwesen: Was bestätigen AbZ wirklich?
Wozu sind Zulassungen "gut"?
Wozu Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen da sind, das muss schon bitte der Gesetzgeber gefragt werden. Das hat der sich ausgedacht.
Auf jeden Fall bestätigen sie nicht etwas, was manche offenbar gerne hineininterpretieren (manche mit Absicht, manche ohne ...).
Das sagt aber noch nicht einmal das DIBtAbk. Berlin, das sagt auch die Zulassung nicht. Ich habe beispielsweise vor kurzem beim DIBt offiziell angefragt und die Antwort (von Herrn Dr. Achelis) erhalten:
"Mit den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen des DIBt wird nach den Landesbauordnungen bescheinigt, dass ein nicht geregeltes Bauprodukt bauaufsichtlich verwendbar ist".
Mehr ist nicht.
Auch aus der Satzung des DIBt ergibt sich nichts anderes. Kann alles im Internet (
Auch der Link auf die Internet-Seite von Herrn Rechtsanwalt Haera hilft da nicht, man lese nur auf Seite 2, Ziffer I 1.
Mehr ist eine AbZAbk. nicht "Wert". Mehr sagt sie nicht aus.
Übrigens telefonierte ich mit Herrn Haera genau zu diesem Thema vor kurzem. Er ist (als spezialisierter Baurechtsanwalt, siehe seine eigenen Angaben) der gleichen Meinung. AbZ ist nur für das "öffentliche Baurecht" zuständig. Das hat mit "privatem Baurecht" und technischer Richtigkeit und werkvertraglicher Fehlerfreiheit etc. nichts zu tun.
Lassen Sie sich also, Herr Rödel, nichts einreden.
Information kommt immer noch weit vor Spekulation!
Die Tatsache, dass etwas jeden Tag gemacht wird, sagt doch noch gar nichts über dessen Richtigkeit aus, oder? Ich beispielsweise lebe im Wortsinne von den Dingen, die am Bau jeden Tag immer wieder und immer wieder gleich falsch gemacht werden ... Da helfen die schönsten Zulassungen nicht das mindeste!
Beispiel zum Nachdenken: Wird bei Rot über die Ampel gehen alleine deshalb schon richtig, weil es jeden Tag in Deutschland tausendfach gemacht wird?
Im Fertighausbau werden (ausgerechnet!) keine Fehler gemacht?
Na ja, möge jeder selbst entscheiden, was er davon hält!
Gerade wenn Sie, Herr Rödel, das ganze "nur" als Wochenendhaus nutzen wollen, ist fachlich fundierter Rat noch wichtiger! Die Probleme mehren sich durch "nur" Wochenendnutzung zusätzlich.
Im übrigen habe ich nicht geschrieben, dass das Kleben von OSBAbk.-Platten "exotisch" sei. Es ist an Außenwänden nur technisch falsch. Und noch ein (zugegeben launisches) Wort zum Rechnen:
"Denken kommt vor Messen und Rechnen" (Raimund Probst, Ffm.) -
AbZ: Normen, Bauregelliste & Zulassungspflicht für Bauprodukte
Wozu Zulassungen gut sind, ist einfach zu beantworten. Produkte die in Deutschland in den Verkehr gebracht werden sollen, müssen entweder normiert, als durch Normen geregelt, sein oder sie müssen in der Bauregelliste enthalten sein. Ist dies nicht der Fall, ist eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.
Die Systemanbieter könnten gern darauf verzichten, denn die Bearbeitung eines Zulassungsantrags dauert zwischen 3 bis 5 Jahren und kostet im Ernstfall bei WDVSAbk. ca. 50.000 bis 60.000 €. Die Folgezulassungen sind dann etwas günstiger, da man viele Werte übernehmen kann, schlagen aber noch mit ca. 20.000 € in die Finanzen ein.
Die Kosten ergeben sich durch umfangreiche Tests und Prüfverfahren sowie die zulassende Stelle in Berlin.
Eine Zulassung ist also eine Erlaubnis für den Vertrieb eines Produkte, das auf Herz und Nieren geprüft wurde und fehlerfrei blieb, also seine Praxistauglichkeit bewiesen hat.OSB ist an Außenwänden technisch falsch? Aha, wie kommen Sie denn zu der Erkenntnis?
Bitte konkret schreiben, nicht so viel "Geschwafel". -
Diskussion: Technische Sinnhaftigkeit vs. Bauzulassung bei WDVS
Meine Herren - ich persönlich neige auch eher ...
Meine Herren -
ich persönlich neige auch eher dazu, den reinen Fakt der Zulassung nicht als Garantie für technische Sinnhaftigkeit zu sehen. Daher habe ich mich bisher auch nicht weiter um 'Zugelassen oder nicht' gekümmert. Lassen Sie uns bei der Technik bleiben. Was bitte genau ist das Problem bei der Verklebung?- Es lösen sich die Platten Aufgrund ungleicher Feuchte- / Temperaturausdehnung?
- Dadurch gibt es Risse im Putz? (Putzart steht im Detail noch nicht fest - Ideen?)
- Warum sollte dann eine über ein Schienensystem entkoppelte Isolierschicht technisch nicht funktionieren?
- Wären schubspannungsweichere Dämmmaterialien besser? (gepressete Glasfaser, etc.)
Wenn ich sehe, was in meiner Nachbarschaft alles so die letzten 30 Jahre schadlos überstanden hat, bin ich doch ganz zuversichtlich ...
Vielleicht doch noch den geplanten Wandaufbau:
12 mm Rigips
40 mm waagrechte Lattung als Installationsebene (Luft)
Dampfbremsfolie
120 mm Steinwolle im Gefach
15 mm OSBAbk.
100 mm Styropor
10 mm Außenputz (Glasfasergewebe aufgespachtelt, dann mineralischer Putz)
Bin schon auf die Kommentare gespannt ...
Herzlichen Dank nochmals für Ihr Engagement,
Markus Rödel -
Problem: Bewegung im Holzuntergrund bei WDVS auf OSB-Platten
Hallo Herr Rödel,
das Problem ist nicht das Kleben oder der Kleber. Das Problem ist zunächst die unvermeidliche Bewegung des Untergrunds. Holz dehnt sich aus, es zieht sich wieder zusammen, je nach dem, wieviel Feuchtigkeit, Wasserdampf oder sogar flüssiges Wasser rankommt ... nichts Neues. Jetzt haben Sie "zweifach" Holz, das "Ständerwerk" als eigentlicher Wandbildner samt Dachstuhl (ich sage despektierlich und nicht so ganz ernst gemeint, nur zur Illustration: Holzgerippe). Dann kommen außen Holzspanplatten drauf. Die können Sie so oft verschrauben wie sie wollen mit noch so "guten" Schrauben aus härtestem und widerstandsfähigstem und rostfreiestem V2A- oder V4 A-Stahl ... die unvermeidlichen Eigenbewegungen, die das Ständerwerk schon auf die Holzspanplatten überträgt, werden dadurch nicht verhindert. Die Holzspanplatten selbst bleiben auch nicht dimensionsstabil, sie "arbeiten" zusätzlich ... wieder nichts Neues. Diese Bewegungen des Ständerwerks in Kombination mit den Bewegungen der Holzspanplatten wirken sich auf jeden Fall (aber nicht nur) an den Fugen, also unter der geplanten PS-Schicht (aber auch an Anschlüssen beispielsweise an Dachsparren) aus. Die Fugen weiten sich, sie ziehen sich zusammen, sie schieben, sie verwinden sich, etc. Von außen drückt der Wind flächig auf den Putz, auf die Dämmplatte, auf die trommelfellartig auf das Ständerwerk "aufgespannte" Holzspanplatte (drücken Sie doch einfach mal jetzt schon in der Mitte zwischen zwei Ständern auf die Holzspanplatten und registrieren sie die Durchbiegung, die bereits Sie erreichen. Der Wind kann, bei der exponierten Lage Ihres Hauses allemal, sicher noch ein bisschen fester drücken ...). Die Bewegungen übertragen sich laufend in die Dämmschicht und die dünne Putzschicht. Risse sind vorprogrammiert.
Nun zur "Dampfbremsfolie":
Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, dass Sie eigentlich eine Dampfsperre brauchen, nicht nur eine Bremse.
Aber selbst wenn die Folie ausreichend wasserdampfundurchlässig wäre, wie wollten Sie denn alleine schon bei der Montage das ganze dicht bekommen (und mit dicht ist wirklich 100 % gemeint, nicht nur 99 %, ein bisschen schwanger ist nicht ...). Das geht nicht. Ich nehme an, Sie sprechen von einer PE-Folie (Polyethylen). Diese ist in mehr oder weniger breiten Bahnen, also in Einzelteilen, an die Innenseite des Ständerwerks zu bringen. Wie bekommen Sie die unvermeidlichen Überlappungen dauerhaft dicht? Gar nicht! Verlegen Sie die Bahnen quer, hängen die Überlappungen regelrecht in der Luft. Nicht dicht zu bekommen, mit keinem Kleber, mit keinem Dichtstoff. Verlegen Sie die Bahnen senkrecht wäre dieses Problem etwas besser in den Griff zu bekommen. Man könnte die Überlappungen auf den Holzständern anordnen. Aber wie befestigen Sie wieder die zweite Bahn auf der PE-Folie, dass sie wieder dauerhaft sicher und zu 100 % dicht ist und bleibt für die Lebensdauer des Hauses? Geht nicht (auch wenn die Baumarktfritzen immer behaupten: gibt's nicht). Und gleichgültig wie Sie die Bahnen aufbringen, in jedem Fall haben Sie viele Meter Anschlüsse an Durchdringungen wie Fenstern, Türen, etc., die Sie ebenfalls 100 %-ig dauerhaft sicher dicht bekommen müssen. Auch das geht nicht. Dichtstoff oder Kleber aus der Tube hilft da nicht. Das bekommen Sie nicht dicht. Und es bliebe auch nicht dauerhaft dicht.
Und sobald auch nur die kleinste Lücke in der Folie ist, "findet" sie der in der Luft enthaltene Wasserdampf. Er wandert in die Konstruktion ein, durchwandert vielleicht noch die Steinwolle oder feuchtet diese auf, aber er kondensiert auch an der Innenseite der Holzspanplatte, benäßt sie und die Bewegungen, die außen der Putz alle aushalten soll, nehmen zusätzlich zu ...
Entsprechende Schadensbilder habe ich schon gesehen.
Und bitte meinen Sie jetzt nicht, die Innenraumluft kommt da gar nicht hin, es ist ja noch Gipskarton davor ... Wozu bräuchte man dann eine Dampfsperre?
Denken Sie (ganz allgemein) an eine vorgehängte zweite Außenschale, aber lassen Sie im eigenen Interesse jemanden ran, der sich damit auskennt ... es geht um Ihr Geld.
Und noch ein Wort zu Zulassungen (die Herr Ulrich wie es scheint wie eine Bibel anhimmelt ... ja ich weiß, jetzt fühlt sich wieder jemand in seinen religiösen Gefühlen verletzt ... wie langweilig ...):
Genau das ist das Problem in der heutigen Bauwelt, dass man sich viel zu viel um "Produkte" kümmert, anstatt ums Ganze. Anstatt um die massiven und zahlreichen Probleme, alle noch so schönen "Produkte" (bei den "Produkten" funktioniert unser Wirtschaftssystem sehr gut, es bringt zahlreiche davon hervor ...) dauerhaft schadensfrei zusammenzufügen. "Produkte" sind nicht wirklich wichtig, sie sind nur Mittel zum Zweck.
Wichtig ist, dass ein dauerhaft schadensfreier Bau als Ganzes entsteht, als System funktioniert (und dieses System ist wahrlich kompliziert genug). Und das ist immer weit mehr, als nur die Einzelteile zu summieren. Wenn das bereits Bauen wäre, bräuchte man nur in den Baumarkt gehen, sich alle "Produkte" kaufen (von mir aus alle sogar zugelassen und mit noch so vielen Stempeln und Zertifikaten versehen) und auf seiner Baustelle auf einen Haufen schmeißen. Jeder weiß, dass dies noch lange kein Haus ergibt ... geschweige denn ein funktionierendes.
Die Einzelteile zu einem funktionierenden Ganzen zusammenzufügen, das ist die eigentliche Baukunst. Nicht das gedankenlose Nachplappern von Gesetzen und Verordnungen und Zulassungen und Hersteller"Vorschriften" und und und ...
Zulassungen sind nach wie vor nur zu dem gut, wozu sie der Gesetzgeber vorgesehen hat. Zulassungen taugen bestenfalls für "die öffentliche Sicherheit" (der Staat schreibt uns vor, dies allerdings zurecht, dass niemand so bauen darf, dass er Leib und Leben gefährdet ... siehe u.a. DIBtAbk., Baugesetz, Landesbauordnungen, siehe einstürzende Neubauten ähh ... Hallendächer etc.). Mit technischer Richtigkeit, Fehlerfreiheit oder Mangelfreiheit im Werkvertragssinne hat dies nach wie vor nichts zu tun. Nirgendwo steht, dass der Staat auch diesen Zweck mit den Zulassungen erreichen wollte. Im übrigen meine ich, das dürfte er auch gar nicht.
Fragen Sie (bitte gerne auch Herr Ulrich) beim DIBt (als alleinige Stelle in D, die bauaufsichtliche Zulassungen erteilt) nach, Sie werden nicht die Auskunft bekommen, dass die ganzen Tests und Prüfverfahren dazu gemacht werden, eine Mangelfreiheit eines WDVSAbk. im werkvertraglichen Sinne zu bestätigen.
Obrigkeitsgläubigkeit sollte langsam auch in Deutschland verschwinden! Selbst denken, nicht: "Bild Dir Deine Meinung"! -
WDVS-Gutachten: Gewährleistung, Funktionalität & Verantwortlichkeiten
Wie kann man so viel Schreiben? Ich würde gern mal ein Gutachten von Ihnen lesen. Nein, lieber doch nicht ...
Nur so viel zu Ihrer "Bemerkung" "Sie werden nicht die Auskunft bekommen, dass die ganzen Tests und Prüfverfahren dazu gemacht werden, eine Mangelfreiheit eines WDVSAbk. im werkvertraglichen Sinne zu bestätigen. "
Ja, selbstverständlich nicht! Geht ja auch gar nicht!
Ein Autohersteller übernimmt auch nur die Gewährleistung über die Funktionalität sines Fahrzeugs. Was der Fahrer bzw. hier im Fall der Fachverarbeiter daraus macht, kann der Hersteller nicht beeinflussen. Der Fahrer kann mit 200 gegen den nächsten Baum rauschen oder unfallfrei fahren. Der Verarbeiter kann ein WDVS fehlerfrei erstellen oder den größten Murks abliefern ...
Aber wie der Autohersteller hat der Systemanbieter eines WDVS nachweisen müssen, dass das Produkt fehlerfrei arbeitet, wenn man damit umgehen kann. -
Wert von AbZ: Keine Aussage über Mangelfreiheit – DIBt bestätigt
Wert von AbZAbk.
Herrn Ulrich werde ich bis spät. morgen früh per eMail Kopie eines Schreibens der Rechtsabteilung des DIBtAbk. senden, aus dem das bisher gesagte hervorgeht, nämlich dass durch AbZ nichts über Mangelfreiheit gesagt ist. Wer will, kann es sich ebenfalls zusenden lassen, wenn er seine eMail-Adresse bekanntgibt.
Vermute allerdings mal, dass Herr Ulrich sich auch davon nicht beeindrucken lassen wird? -
AbZ und Mangelfreiheit: Fachwissen des Verarbeiters entscheidend!
und Sie wollen scheinbar nicht begreifen, dass ich das sogar glaube.
... und Sie wollen scheinbar nicht begreifen, dass ich das sogar glaube.
Wie in meinem Beitrag über Ihnen ersichtlich, kann eine AbZAbk. nun mal nichts zur Mangelfreiheit aussagen!
Es ist entscheidend, ob der Verarbeiter das nötige Fachwissen für die Verarbeitung aufweist.
Ich dachte, der Vergleich mit dem Auto wäre nachvollziehbar ... -
AbZ-Diskussion: Mangelfreiheit vs. Fachgerechte Ausführung
AbZ
Dieser aber schlechter Deutsch gewest ...
Spaß beiseite, ...
Bisher behauptete Herr Ulrich, dass die Erfüllung einer AbZAbk. bescheinige, dass Mangelfreiheit vorliege. Langsam sollten er sich für eine Meinung entscheiden.
Die Kopie bekommen Sie natürlich nicht mehr, ist ja eh vergebene Müh'!
Für jeden anderen steht das Angebot nnach wie vor. -
Klarstellung: Behauptung zur AbZ und Mangelfreiheit – Wo belegt?
"Bisher behauptete Herr Ulrich, dass die Erfüllung einer AbZAbk. bescheinige, dass Mangelfreiheit vorliege. "
"Bisher behauptete Herr Ulrich, dass die Erfüllung einer AbZ bescheinige, dass Mangelfreiheit vorliege. "Wo?
Praktiker-Erfahrung vs. Normen: Styropor kleben ohne AbZ?
habe von der Thematik glücklicherweise wenig Ahnung, aber
ich glaub schon seit jeher keinen aRdT und keinen baZ, sondern den Erfahrungen der Praktiker, obs funktioniert oder nicht. Und schon gar keinen Sachverständigen, die ellenlange Bestimmungen zitieren, jeden Professor kennen, der schon jemals eine Randnotiz zum Thema verfasst hat und selber noch nie nicht eine Platte selbst geklebt haben. Und Wichtigtuer, welche meinen, ihr Titel als övub SV ist das Nonplusultra sowieso nicht.
Gruß Christian
PS: Anwesende natürlich ausgeschlossen -
tausche baz gegen abZ
Gruß Christian -
WDVS auf OSB: Risse im Putz durch Holzbewegung vermeiden
So, kommen wir mal wieder auf das Anliegen des Fragestellers zurück:
> >>"- Es lösen sich die Platten Aufgrund ungleicher Feuchte- / Temperaturausdehnung? "
Nein, die Platten lösen sich nicht. Was mit Dispersionskleber verklebt wird, löst sich nie wieder vom Untergrund 🙂
> >>"- Dadurch gibt es Risse im Putz? (Putzart steht im Detail noch nicht fest - Ideen?) "
Die Risse entstehen in der Regel durch Bewegungen des Untergrundes. Holzständerkonstruktionen können ganz schön arbeiten. Besonders wenn sie, wie in Ihrem Fall, lange ohne schützende Endbeschichtung stehen. Dann entstehen Risse auch häufig in den Anschlussbereichen, wo also die Fassade an andere Hausbereiche anstößt (z.B. Dach usw.).
> >>"- Warum sollte dann eine über ein Schienensystem entkoppelte Isolierschicht technisch nicht funktionieren? "
Schienesystem mit WDVSAbk.🔴 Das gibt es, meines Wissens nach, nicht mit Zulassung für Bauplatten. Ob ein Schienensystem z.B. mit Eternitplatten (siehe hier:
> >>"- Wären schubspannungsweichere Dämmmaterialien besser? (gepressete Glasfaser, etc.) "
Mineralwolle-Dämmplatten sind sehr schwer und für einen Einsatz auf OSBAbk.-Platten, nach meiner Meinung, nur bedingt geeignet.
Polystyrol ist schon eher geeignet. Natürlich gibt es auch noch das hier:
Was ich davon halte, schreibe ich hier lieber nicht.
> >>"Wenn ich sehe, was in meiner Nachbarschaft alles so die letzten 30 Jahre schadlos überstanden hat, bin ich doch ganz zuversichtlich ... "
Sie sollten, wenn es denn ein WDVS wird, auf ein Markensystem setzen. Ich empfehle hier fast nie Marken, aber das hier:
> >>"Vielleicht doch noch den geplanten Wandaufbau:
12 mm Rigips
Dampfbremsfolie
15 mm OSB
100 mm Styropor
10 mm Außenputz (Glasfasergewebe aufgespachtelt, dann mineralischer Putz) "
Das sollte der Holzfachmann vor Ort enscheiden, was jetzt noch möglich ist. Von einem mineralischen Putz würde ich mich an Ihrer Stelle schon mal verabschieden ... 🙂 -
✅ Styropor auf OSB kleben: Dübeln bei Dispersionskleber unnötig?
Styropor auf OSBAbk. kleben
Hallo Herr Ulrich,
herzlichen Dank für Ihren letzten Beitrag - jetzt kommen wir meinen Vorstellungen schon deutlich näher (rein thematisch gesehen).
Nun, wenn mit Dispersionskleber aufgeklebte Polystyrol-Platten sicher halten, kann ich mir das 'Dübeln' (Anschrauben) wohl doch sparen. Die Oberfläche der Außenwand ist quasi jungfräulich, da die ganze Hütte sorgfältig in Baufolie eingepackt ist (Baufolie über Dachlatten gespannt, um mögliche Kondensfeuchte abzulüften), also außer UV-Strahlung keine Bewitterung stattgefunden hat. (Bilder siehe Links)
Besten Dank für die Links zu den Sto-Produkten - ich werde mich mal schlau machen, wo ich damit kostenmäßig hinkomme. Sicher ist das Zusammenspiel insbesondere von Gewebespachtelung und Putz entscheidend wichtig für die Haltbarkeit.
Falls alle Stricke (sprich: Putze) reißen, bliebe mir als Notlösung immer noch die vorgehängte Holzverkleidung - auch wenn ich dann doch wieder ab und an streichen müsste.
Am endgültigen Wandaufbau 'laboriere' ich noch. Gerne würde ich auf eine Dampfbremsfolie mit all den damit verbundenen Problemen verzichten, was aber Aufgrund der weit außen liegenden rel. diffusionsdichten OSB-Platte schwierig ist. Bei einer Füllung der Ausfachung mit Styropor statt Steinwolle käme ich vom Feuchteanfall hin, bei einer angenommenen OSB-Diffusionswiderstandszahl von 200. Dazu käme dann ja noch die Teilzeitnutzung, die gegenüber den DINAbk. Klimabedingungen weniger Innenraumfeuchte entstehen und damit auch in die Wand diffundieren lässt. Aber diese Diskussion wäre wohl schon fast wieder ein eigener Thread ...
Nochmals herzlichen Dank für alle Tipps - tut mir leid, dass sich einige Beteiligten dabei so in die Haare geraten sind.
Viele Grüße,
Markus Rödel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Styropor auf OSBAbk.-Platte kleben: Befestigung, Kleber & Fassadendämmung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken der Verklebung von Styroporplatten auf OSB-Platten als Fassadendämmung. Es wird über geeignete Klebstoffe, die Notwendigkeit von Zulassungen und die Bedeutung der fachgerechten Verarbeitung diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Bewegung des Holzuntergrunds und die daraus resultierenden potenziellen Schäden am WDVSAbk.-System. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, was die Entscheidung für den Fragesteller erschwert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Risiko: WDVS auf OSB – Untergrund ungeeignet! Ursachen & Folgen sind OSB-Platten kein idealer Untergrund für ein WDVS-System, da es zu Rissen und anderen Schäden kommen kann. Es wird empfohlen, auf das Kleben zu verzichten und alternative Lösungen in Betracht zu ziehen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag ✅ WDVS auf OSB: Fachgerechte Ausführung im Fertighausbau üblich wird jedoch darauf hingewiesen, dass eine Ausführung im Fertighausbau durchaus üblich ist, sofern die Verarbeitung fachgerecht erfolgt. Dies unterstreicht die Bedeutung der korrekten Ausführung und der Auswahl geeigneter Materialien.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Polystyrol auf OSB: Verklebung mit Dispersionskleber – Systemanbieter empfiehlt die Verwendung eines organischen Klebers (Dispersionskleber) und die Beachtung der Zulassungen der Systemanbieter für die Verklebung von Polystyrol auf Bauplatten. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann im Holzbau zu konsultieren, um die spezifische Situation zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu finden. Alternativ kann der Fragesteller den Beitrag ✅ Styropor auf OSB kleben: Dübeln bei Dispersionskleber unnötig? berücksichtigen, der das Dübeln bei Verwendung von Dispersionskleber als möglicherweise unnötig erachtet, was jedoch von der Einzelfallprüfung abhängig ist. Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styropor, OSB-Platte, Fassade, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Moosbildung auf WDVS Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus dämmen mit Styropor & OSB: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgaube verputzen auf OSB 3: Anleitung, Material & Risiken bei Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Forum Moderation: Umgang mit Anfeindungen & Dämmung – Tipps für Sachforen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Holzrahmenbau: Direkt auf Ständer? Risiken, Aufbau & Alternativen
- … WDVSAbk., Holzrahmenbau, Fassadendämmung, Ständer, Dampfbremse, Feuchtigkeit, Mineralwolle, OSBAbk., Aufbau, Zulassung …
- … WDVS, Fassadendämmung, Bauphysik, Feuchteschutz …
- … wir haben im EGAbk. eine alte Wand 30 cm die jetzt von außen mit 160 mm Styropor + Putz gedämmmt werden soll. Die Giebelwände sind im 1. OG …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralischer Außenputz: Geringe Festigkeit? Ursachen, Risiken & Lösungen für WDVS?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12975: Styropor auf OSB-Platte kleben? Befestigung, Kleber & Alternativen für Fassade
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten: Mindestgröße, Resteverwertung & zulässige Fugen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade sanieren: Anleitung für Reinigung, Grundierung & Anstrich mit Silikonharzfarbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, OSB-Platte, Fassade, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styropor, OSB-Platte, Fassade, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor auf OSB-Platte kleben? Befestigung, Kleber & Alternativen für Fassade
Suche nach: Styropor auf OSB befestigen
Suche nach: Styropor, OSB-Platte, Fassade, Dämmung, Kleben, Befestigung, Tellerdübel, Holzschrauben, Kleber, WDVS
