Verblender verfugen: Fensterflächen, Stürze & Rauten – korrekte Abrechnung? Zulagen prüfen!
Hallo Experten,
mein Verfuger behauptet dass die Fenster unter 2 m² mit durchgerechnet werden. Zusätzlich werden die verblendeten Stürze und die Verblendung um die Rautenfenster per Meter als m² abgerechnet. Ist das so üblich?
Danke im Voraus.
  • Marco
    Ich verstehe, dass Sie die Abrechnung Ihres Verfugers prüfen möchten. Es ist üblich, dass bestimmte Flächen bei Verblendern anders berechnet werden.
    Fensterflächen: Ob Fensterflächen unter 2 m² mitberechnet werden, hängt von der Vereinbarung mit dem Verfuger ab. Oft werden sie anteilig oder pauschal berücksichtigt, da der Aufwand für das Verfugen der angrenzenden Bereiche höher ist.
    Verblendete Stürze und Rautenfenster: Die Abrechnung per Meter für verblendete Stürze und Rautenfenster ist ebenfalls nicht unüblich, da diese Bereiche einen höheren Arbeitsaufwand bedeuten. Die Abrechnung als m² pro Meter kann gerechtfertigt sein, wenn der Aufwand deutlich höher ist als bei einer normalen Fläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Abrechnung mit Ihrem Angebot und den branchenüblichen Preisen. Klären Sie Unstimmigkeiten direkt mit dem Verfuger. Im Zweifelsfall holen Sie ein unabhängiges Angebot von einem anderen Fachbetrieb ein.
    Verblender
    Verblender sind dünne, dekorative Elemente, die auf eine tragende Wand aufgebracht werden, um das Aussehen einer massiven Mauer zu imitieren. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Klinker, Naturstein oder Beton. Verwandte Begriffe: Klinkerriemchen, Fassadenverkleidung, Riemchen.
    Fuge
    Die Fuge ist der Zwischenraum zwischen den einzelnen Verblendern, der mit Fugenmörtel gefüllt wird. Sie dient nicht nur der optischen Gestaltung, sondern auch dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Stoßfuge, Fugenmörtel.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Verblendern verwendet wird. Er muss witterungsbeständig, wasserabweisend und farblich auf die Verblender abgestimmt sein. Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Zementmörtel, Kunstharzmörtel.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Vermessung der zu verfugenden Fläche. Es dient als Grundlage für die Abrechnung der Verfugungsarbeiten. Ein korrektes Aufmaß ist wichtig, um Missverständnisse und Streitigkeiten zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Flächenberechnung, Mengenermittlung, Bauabrechnung.
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauelement, das über einer Fenster- oder Türöffnung angebracht wird, um das darüberliegende Mauerwerk abzufangen. Bei verblendeten Fassaden wird der Sturz ebenfalls mit Verblendern verkleidet. Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Überbrückung.
    Rautenfenster
    Ein Rautenfenster ist ein Fenster, dessen Glasfläche in Rautenform unterteilt ist. Die Verblendung um Rautenfenster erfordert aufgrund der komplexen Form einen höheren Arbeitsaufwand. Verwandte Begriffe: Sprossenfenster, Bleiglasfenster, Ornamentfenster.
    Zulage
    Eine Zulage ist ein zusätzlicher Betrag, der auf den Grundpreis für eine Leistung aufgeschlagen wird, um besondere Umstände oder einen erhöhten Arbeitsaufwand zu berücksichtigen. Zulagen können beispielsweise für schwer zugängliche Bereiche oder für Arbeiten unter erschwerten Bedingungen berechnet werden. Verwandte Begriffe: Zuschlag, Aufpreis, Sonderkosten.
    1. Werden Fensterflächen beim Verfugen von Verblendern immer mitberechnet?
      Die Berechnung von Fensterflächen beim Verfugen von Verblendern ist nicht einheitlich geregelt. Einige Verfuger berechnen Fensterflächen unter einer bestimmten Größe (z.B. 2 m²) anteilig oder pauschal mit, da der Arbeitsaufwand für die angrenzenden Bereiche höher ist. Es ist wichtig, dies im Vorfeld mit dem Verfuger zu klären und im Angebot festzuhalten.
    2. Wie werden verblendete Stürze und Rautenfenster abgerechnet?
      Verblendete Stürze und Rautenfenster werden oft gesondert abgerechnet, da sie einen höheren Arbeitsaufwand erfordern. Die Abrechnung kann entweder pro Meter oder als zusätzliche Quadratmeter erfolgen. Die genaue Vorgehensweise sollte im Angebot des Verfugers detailliert aufgeführt sein.
    3. Was ist ein Aufmaß und warum ist es wichtig?
      Ein Aufmaß ist die genaue Vermessung der zu verfugenden Flächen. Es dient als Grundlage für die Abrechnung und sollte idealerweise gemeinsam mit dem Verfuger durchgeführt werden. Ein korrektes Aufmaß hilft, Missverständnisse und Streitigkeiten über die abgerechnete Fläche zu vermeiden.
    4. Was tun, wenn die Abrechnung des Verfugers unklar ist?
      Wenn die Abrechnung des Verfugers unklar oder unverständlich ist, sollten Sie zunächst das Gespräch mit dem Verfuger suchen und um eine detaillierte Erläuterung bitten. Vergleichen Sie die Abrechnung mit dem Angebot und den getroffenen Vereinbarungen. Bei weiterhin bestehenden Unklarheiten kann eine unabhängige Beratung durch einen Bausachverständigen sinnvoll sein.
    5. Welche Faktoren beeinflussen den Preis für das Verfugen von Verblendern?
      Der Preis für das Verfugen von Verblendern wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Art des Verblendmaterials, die Art der Fuge, die Größe der zu verfugenden Fläche, die Zugänglichkeit der Fassade und der regionale Preisniveau. Auch zusätzliche Arbeiten wie das Reinigen der Fassade oder das Anbringen von Gerüsten können den Preis beeinflussen.
    6. Wie kann ich die Qualität der Verfugungsarbeiten beurteilen?
      Die Qualität der Verfugungsarbeiten lässt sich anhand verschiedener Kriterien beurteilen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Fugenbreite und -tiefe, eine saubere Ausführung ohne Verschmutzungen auf den Verblendern und eine ausreichende Fugenfüllung. Die Fugen sollten zudem witterungsbeständig und dauerhaft sein.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Stoßfuge und einer Lagerfuge?
      Eine Stoßfuge ist die senkrechte Fuge zwischen zwei Verblendern, während eine Lagerfuge die waagerechte Fuge ist. Beide Fugenarten müssen fachgerecht ausgeführt werden, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Fassade zu gewährleisten.
    8. Sollte man Verblender imprägnieren?
      Eine Imprägnierung von Verblendern kann sinnvoll sein, um sie vor Witterungseinflüssen, Verschmutzungen und Algenbefall zu schützen. Die Imprägnierung sollte jedoch auf das Material der Verblender abgestimmt sein und fachgerecht aufgetragen werden.
    • Fassadenreinigung vor dem Verfugen
      Die Reinigung der Fassade vor dem Verfugen ist wichtig, um eine gute Haftung des Fugenmörtels zu gewährleisten.
    • Auswahl des richtigen Fugenmörtels
      Die Wahl des passenden Fugenmörtels hängt von der Art der Verblender und den Witterungsbedingungen ab.
    • Verfugungstechniken für Verblender
      Es gibt verschiedene Techniken zum Verfugen von Verblendern, die je nach gewünschter Optik und den Eigenschaften des Materials angewendet werden können.
    • Kosten für das Verfugen von Verblendern
      Die Kosten für das Verfugen von Verblendern variieren je nach Region, Art der Verblender und Schwierigkeitsgrad der Arbeit.
    • Schäden an Verblendfassaden
      Mögliche Schäden an Verblendfassaden und deren Reparatur.
  2. Verblender Abrechnung: DIN 18330 – Öffnungen & Leibungen
    nein, nicht so üblich
    gemäß DINAbk. 18330 werden lediglich Öffnungen unter 1 m² lichtes Öffnungsmaß übermessen. sohlbänke und gesimse etc. werden übermessen. die Abrechnung der sohlbänke und gesimse erfolgt als Zulage zum Preis des verblendmauerwerks. Abrechnung nach lfm.
    Leibungen unter 13 cm werden übrigens nicht mitgerechnet. bei Leibungen über 13 cm wird die volle Leibungsfläche aufgemessen.
    schöne Grüße.
    • Herr Rossi
    Verblender Verfugen: Abrechnung von Fensterflächen & Stürzen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abrechnung von Verblendmauerwerk und Verfugungsarbeiten ist oft unklar. Entscheidend sind die Vorgaben der DINAbk. 18330 bezüglich der Anrechnung von Fensteröffnungen, Leibungen und anderen architektonischen Details wie Stürzen und Rautenfenstern. Zulagen für besondere Ausführungen sind üblich und sollten im Angebot transparent aufgeführt sein. Die korrekte Anwendung des Aufmaßes ist essentiell für eine faire Abrechnung.
    📊 Fakten/Zahlen: Gemäß DIN 18330 werden Öffnungen unter 1 m² lichtes Öffnungsmaß übermessen. Leibungen unter 13 cm werden nicht mitgerechnet, während bei Leibungen über 13 cm die volle Leibungsfläche aufgemessen wird (siehe Verblender Abrechnung: DIN 18330 – Öffnungen & Leibungen).
    ✅ Empfehlung: Sohlbänke und Gesimse werden übermessen und als Zulage zum Preis des Verblendmauerwerks abgerechnet. Es ist ratsam, sich vorab über die üblichen Zulagen für spezielle Verblendungen wie Rautenfenster zu informieren und diese im Vertrag festzuhalten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Abrechnung von Fensterflächen unter 2 m² sollte kritisch geprüft werden, da diese nicht generell mitberechnet werden dürfen. Klären Sie im Vorfeld, wie Stürze und Rautenfenster abgerechnet werden, um unerwartete Kosten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Abrechnungspositionen genau und vergleichen Sie diese mit den Vorgaben der DIN 18330. Holen Sie sich bei Unklarheiten eine zweite Meinung von einem unabhängigen Experten für Verblendmauerwerk und Abrechnung im Bauwesen ein. Achten Sie auf eine detaillierte Aufschlüsselung der Materialkosten und Arbeitsstunden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verblender, Abrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendsteine: Schmalere Formate – Mehrkosten bei der Verarbeitung? Abrechnung & Tipps
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandaufbau prüfen: Aufbau, Dämmung, Luftdichtheit & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlagsteine bei Fensterberechnung: Zulässig? Kosten & Abrechnung prüfen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VOB-Abrechnung Außendämmung: Vor oder nach Dämmung messen? Flächenberechnung!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteröffnung richtig ausmessen: VOB-Regeln, Rollladenkasten & Hintermauerwerk erklärt
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendmauerwerk Aufmaßregeln: Öffnungen korrekt berechnen – VOB-konform?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10613: Verblender verfugen: Fensterflächen, Stürze & Rauten – korrekte Abrechnung? Zulagen prüfen!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender-Bedarf berechnen: Wie viele Steine sind üblich bei WDVS-Fassade?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verblender, Abrechnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Verblender, Abrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verblender, Abrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verblender, Abrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verblender verfugen: Fensterflächen, Stürze & Rauten – korrekte Abrechnung? Zulagen prüfen!
Suche nach: Verblender Verfugen: Abrechnung prüfen
Suche nach: Verblender, Verfugen, Abrechnung, Fensterfläche, Sturz, Rautenfenster, Zulagen, Aufmaß
