Außenwandaufbau prüfen: Aufbau, Dämmung, Luftdichtheit & Risiken?
❓ Fragestellung: Außenwandaufbau prüfen: Aufbau, Dämmung, Luftdichtheit & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Verklebung der OSB-Platten als gravierenden Mangel für die Luftdichtheit und als Ursache für Tauwasserrisiken; Alle drei warnen vor der unzureichenden statischen Abstützung des Firstkantholzes auf einer 25 mm OSB-Platte und benennen dies als akutes Sicherheitsrisiko; Alle drei fordern einen fachlichen Nachweis der Dampfbremse (sd-Wert, Anschlüsse, Verklebung) und verweisen auf die Notwendigkeit eines Tauwassernachweises nach DIN 4108-3.
👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau weist gravierende bauphysikalische und statische Mängel auf, die nicht durch Nachbesserung, sondern nur durch fachliche Überprüfung, bauphysikalische Neuberechnung und statische Ertüchtigung behoben werden können. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und eines Tragwerksplaners ist zwingend erforderlich.
Der Thread behandelt die korrekte Ausführung eines Außenwandaufbaus hinsichtlich Dämmung, Luftdichtheit und Winddichtheit. Es werden Fragen zur Abrechnung von Wandflächen und Fensterstürzen nach VOB aufgeworfen. Die Bedeutung von Planung und der Einbeziehung von Fachleuten wird betont. Die korrekte Ausführung der Winddichten Ebene ist entscheidend für die Energieeffizienz. Die korrekte Abrechnung nach VOB/C erfordert ein nachvollziehbares Aufmaß.
Ich habe mal wieder eine Frage zu zwei verschiedenen Meinungen.
Unsere Außenwand ist wie folgt aufgebaut:
1.115 mm Verblender
2.30-40 mm Luftschicht
3.21 mm Steico universal
4.200 mm Holzständerwerk, bzw. MiFa 035
5.15 mm OSBAbk. Kleinformat
6.100 mm Installationsebene, 2-lagig Dachlatten 60+40 mm, bzw. MiFa 035
7.15 mm OSB Großformat
8.12,5 mm Gipskarton
Laut Bauvertrag sollte die Pos. 5 als Winddichte Ebene dienen und durch den Bauunternehmen und die Stöße verklebt werden als Luftdichte Ebene). Nun wurde aber kein Klebeband aufgeklebt.
Ist es richtig das OSB mit Nut und Feder bereits luftdicht ist? Ich kann es mir nicht vorstellen und sehe mich durch das Forum bestätigt ...
Ist es richtig das die OSB-Platten im Kleinformat nicht für die Außenwand erlaubt sind, da keine Ausreichende Aussteifung stattfindet?
Ist es richtig das diese Konstruktino vom Tauwasseranfall her korrekt geplant wurde?
Muss an die Decke des EGAbk. wirklich OSB und Gipskarton? Kann nicht alternativ eine Dampfbremse eingezogen werden, wenn die Folienstöße und die Wandanschlüsse sauber verklebt werden? Welchen SDAbk.-Wert müsste Sie haben? Es werden 240 mm MiFa 035 eingebaut und oben drauf liegt OSB 25 mm Großformat mit Nut und Feder (zurzeit nur gestoßen, nicht verklebt).
Wie kann ein 140x140 mm Kantholz abgefangen das den First abstützt und zurzeit leider nicht auf dem darunter liegenden Kantholz steht, sondern nur auf der 25 mm OSB Platte. Die OSB Platte ist bereits leicht durchgedrückt, so das wohl kein Wechsel mehr eingezogen werden kann. Die anderen Kantholz-Stützen gehen von der Bodenplatte passend unter die OSB-Platte und von dort unter den First und es drückt nicht weg.
Alles in allem hätten wir wohl lieber einen anderen Bauunternehmer wählen sollen ...
Ich hoffe jemand hat Informationen zu den ganzen Problemen für uns.
Bis dahin viele Grüße und Schon mal Vielen Dank an alle die sich die Mühe machen einer "armen" Bauherrin weiterzuhelfen 😉
Sonni
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Luftdichtheit durch Fachmann – OSBAbk.-Platten (15 mm) sind nicht verklebt und weisen keine ausreichende Schubsteifigkeit für aussteifende Funktion auf; dies birgt akute statische Risiken (z. B. Firstkantholz-Abstützung auf 25 mm OSB) und Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Nachweis einer durchgängigen, fachgerecht verklebten Dampfbremse mit sd-Wert ≥1,5 m erforderlich – fehlender Nachweis und mangelhafte Anschlüsse begünstigen Tauwasserbildung im Holzständerwerk.
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des Firstkantholzes (140×140 mm) auf 25 mm OSB-Platte ist nicht nachgewiesen und stellt eine akute Einsturzgefahr dar – dringend statische Überprüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner.
⚠️ WICHTIG: Winddichtung durch Steico universal muss lückenlos verklebt und an Fenster-, Dach- und Deckenanschlüssen dicht angeschlossen sein – unzureichende Ausführung führt zu konvektiven Wärmeverlusten und Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Tauwassernachweis nach DINAbk. 4108-3 durch Energieberater oder Bauphysiker erforderlich – insbesondere bei Kombination aus MiFa 035 im Ständerwerk und Holzfaserdämmplatte im Hinterlüftungsraum.
Ich beurteile Ihren Außenwandaufbau wie folgt:
- Verblender: 115 mm ist ein übliches Maß.
- Luftschicht: 30-40 mm hinter dem Verblender ist Standard zur Hinterlüftung.
- Steico universal (21 mm): Dient als Holzfaserdämmplatte und Winddichtung.
- Holzständerwerk (200 mm, MiFa 035): Die Dämmung (Mineralwolle, WLG 035) im Ständerwerk ist ein wichtiger Bestandteil der Wärmedämmung.
- OSB (15 mm): OSB-Platten dienen zur Aussteifung der Konstruktion und als Träger für die Installationsebene.
- Installationsebene: Hier werden Leitungen (Elektro, Wasser) verlegt, um die Dampfbremse nicht zu durchdringen.
- Gipskarton: Innere Bekleidung.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhaft ausgeführte Dampfbremse kann zu Tauwasserbildung im Holzständerwerk führen, was langfristig zu Schimmel und Bauschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Undichtigkeiten in der Winddichtungsebene (Steico universal) können die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Zugluft führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfbremse und Winddichtung von einem Fachmann überprüfen. Achten Sie auf dichte Stöße und Anschlüsse an Fenster, Türen und Decken.
Der beschriebene Außenwandaufbau zeigt mehrere kritische Mängel, die eine fachliche Beurteilung erfordern. Die fehlende Verklebung der OSB-Platten in Position 5 stellt ein erhebliches Risiko für die Luftdichtheit dar, da Nut-und-Feder-Verbindungen allein keine dauerhaft luftdichte Ebene gewährleisten. Dies kann zu Feuchteschäden in der Dämmebene führen.
🔴 Gefahr: Die nicht verklebten OSB-Platten als luftdichte Ebene sind unzureichend. Konvektion von feuchter Raumluft in die Konstruktion kann zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung führen. Eine fachgerechte Verklebung aller Stöße und Anschlüsse ist zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: OSB-Platten im Kleinformat (15 mm) sind für die Aussteifung von Außenwänden in der Regel nicht ausreichend. Die statische Funktion muss durch einen Tragwerksplaner überprüft werden. Zudem ist die Lastabtragung des Firstkantholzes (140x140 mm) auf einer 25 mm OSB-Platte statisch nicht haltbar und stellt eine akute Einsturzgefahr dar.
➕ Ergänzung: Für die Installationsebene (Pos. 6) wäre eine Dampfbremse mit einem sd-Wert von ca. 2-5 m sinnvoll, wenn auf die obere OSB-Platte (Pos. 7) verzichtet wird. Die Dampfbremse muss jedoch fachgerecht verklebt und an alle Anschlüsse angeschlossen werden. Der Tauwassernachweis sollte durch einen Energieberater nach DIN 4108-3 geführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik und einen Statiker. Lassen Sie die Luftdichtheit prüfen, die statische Ertüchtigung des Firstkantholzes planen und den gesamten Wandaufbau auf Tauwasserfreiheit berechnen. Ziehen Sie rechtliche Schritte gegen den Bauunternehmer in Betracht.
Der beschriebene Außenwandaufbau weist mehrere gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die erhebliche Risiken für die Gebrauchstauglichkeit, Energieeffizienz und langfristige Bausubstanz bergen. Die fehlende Luftdichtheitsebene – insbesondere das nicht verklebte OSB-Kleinformat – stellt eine zentrale Schwachstelle dar, da Luftströmungen in der Konstruktion zu erheblichen Wärmeverlusten und Tauwasserausfällen führen können.
🔴 Gefahr: Die fehlende Verklebung der OSB-Stöße und die Verwendung von OSB-Kleinformat an einer Außenwandstelle ohne ausreichende Aussteifung gefährden die statische Integrität und die luftdichte Funktion – dies begünstigt Feuchteschäden, Schimmelbildung und mögliche Holzzerstörung durch Pilze oder Insekten.
🔴 Gefahr: Die Abstützung des Firsts über eine 25 mm OSB-Platte ohne direkte Lastabtragung auf tragfähige Bauteile ist statisch nicht tragbar; die bereits sichtbare Durchbiegung deutet auf kritische Überlastung hin und birgt ein akutes Risiko für Deckenverformung oder Versagen.
⚠️ Korrektur: OSB-Platten mit Nut und Feder sind grundsätzlich nicht automatisch luftdicht – die Luftdichtheit erfordert zwingend eine vollflächige Verklebung aller Stöße mit zertifiziertem Klebeband und Anschluss an Fenster, Dachanschlüsse und andere Bauteile.
➕ Ergänzung: Die Konstruktion weist keine nachweislich durchgängige Dampfbremse oder Dampfsperre auf; bei 240 mm MiFa 035 im Dachbereich ist ein SD-Wert von mindestens 1,5 m (für Dampfbremse) oder >100 m (für Dampfsperre) erforderlich – dies muss bauphysikalisch nachgewiesen werden.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von OSB-Kleinformat in der Außenwand ist baurechtlich und nach DIN 1052 bzw. DIN EN 13986 nicht zulässig, da die Platten nicht für aussteifende Funktionen im Wandbereich zugelassen sind und keine ausreichende Schubsteifigkeit aufweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik zur umfassenden Begutachtung – insbesondere zur Prüfung der Luftdichtheit, der Tauwassersimulation, der statischen Tragfähigkeit der Firstabstützung und der Konformität mit der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Verklebung der OSB-Platten als gravierenden Mangel für die Luftdichtheit und als Ursache für Tauwasserrisiken.
- Alle drei warnen vor der unzureichenden statischen Abstützung des Firstkantholzes auf einer 25 mm OSB-Platte und benennen dies als akutes Sicherheitsrisiko.
- Alle drei fordern einen fachlichen Nachweis der Dampfbremse (sd-Wert, Anschlüsse, Verklebung) und verweisen auf die Notwendigkeit eines Tauwassernachweises nach DIN 4108-3.
- GoogleAI bewertet die OSB-Platten (15 mm) primär als Aussteifungselement und erwähnt keine Zulassungsproblematik – DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass OSB-Kleinformat für aussteifende Funktionen an Außenwänden nach DIN EN 13986 nicht zugelassen ist.
- GoogleAI nennt "Steico universal" als Winddichtung, ohne dessen Verklebungsanforderungen zu thematisieren – DeepSeek und Qwen betonen, dass auch Winddichtungsebenen stoffschlüssig verklebt und angeschlossen werden müssen.
- Qwen ergänzt die baurechtliche Einordnung: Verwendung von OSB-Kleinformat an Außenwänden verstößt gegen DIN 1052/DIN EN 13986 – fehlende Schubsteifigkeit und Zulassung für aussteifende Funktion.
- DeepSeek und Qwen ergänzen die Forderung nach rechtlichen Schritten gegen den Bauunternehmer; GoogleAI bleibt hier neutral und formuliert lediglich eine generelle Fachmann-Empfehlung.
- Qwen verweist explizit auf die EnEV/GEG-Konformität und die Einhaltung "allgemein anerkannter Regeln der Technik" – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht.
- GoogleAI behandelt die OSB-Ebene (15 mm) als funktional ausreichend für Aussteifung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit statischer und normativer Begründung ("nicht ausreichend", "nicht zulässig", "akute Einsturzgefahr"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI nennt "Installationsebene" ohne Dampfbremse – DeepSeek/Qwen fordern explizit eine Dampfbremse mit sd-Wert 2–5 m innerhalb dieser Ebene, falls auf obere OSB verzichtet wird. Widerspruch wird zugunsten der strengeren Anforderung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
- Bei allen konstruktiven Zweifeln (OSB-Funktion, Firstabstützung, Dampfbremse) ist die konservativere, sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen maßgeblich – Vorsichtsprinzip vorrangig vor technischer "Standardannahme".
Thema Status KI-Konsens Luftdichtheit (OSB-Stöße) ❌ Widerspruch GoogleAI: beschreibt OSB als Träger; DeepSeek/Qwen: fordern zwingende Vollverklebung – Konsens zugunsten der strengeren Forderung: "Stöße müssen vollflächig verklebt sein". Statik der Firstabstützung ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren die Abstützung des Firstkantholzes (140×140 mm) auf 25 mm OSB als statisch nicht tragbar und akut gefährlich. Dampfbremse (sd-Wert & Verbindung) ⚠️ Abwägung Alle fordern Dampfbremse mit sd ≥1,5 m und fachgerechte Anschlüsse; GoogleAI bleibt vage zur Lage, DeepSeek/Qwen spezifizieren Lage (Installationsebene) und Nachweis (DIN 4108-3). OSB für Aussteifung (Kleinformat) ❌ Widerspruch GoogleAI: "OSB dient zur Aussteifung"; DeepSeek/Qwen: "OSB-Kleinformat ist für aussteifende Funktion nicht zugelassen" – Konsens: nicht zulässig nach DIN EN 13986. Winddichtung (Steico universal) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Funktion, DeepSeek/Qwen betonen obligatorische Verklebung und Anschlüsse – Konsens: "nur stoffschlüssig wirksam". 👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau weist gravierende bauphysikalische und statische Mängel auf, die nicht durch Nachbesserung, sondern nur durch fachliche Überprüfung, bauphysikalische Neuberechnung und statische Ertüchtigung behoben werden können. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und eines Tragwerksplaners ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unverklebte OSB-Stöße → Luftdurchströmung in Dämmschicht Erhebliche Wärmeverluste, konvektive Tauwasserbildung, Schimmel, Holzzerstörung 🔴 Risiko Firstkantholz (140×140 mm) auf 25 mm OSB abgestützt Akute statische Überlastung, mögliche Deckenverformung oder Einsturz 🔴 Risiko Fehlender oder fehlerhafter Tauwassernachweis (DIN 4108-3) Langfristige Bauschäden, Schimmelpilzbefall, Haftungsansprüche 🔴 Risiko OSB-Kleinformat an Außenwand nach DIN EN 13986 nicht zugelassen Rechtliche Unzulässigkeit, Abnahmeverweigerung, Nachbesserungszwang 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse mit falschem sd-Wert Tauwasser im Holzständerwerk, Fäulnis, Verlust der Dämmwirkung, Gesundheitsrisiko ✅ Chance Umsetzung einer fachlich geprüften Luftdichtheitsebene Langfristige Energieeinsparung, deutlich geringere Heizkosten, erhöhte Wohnqualität ✅ Chance Statistische Ertüchtigung der Firstabstützung (z. B. durch Kopfplatte & diagonale Aussteifung) Dauerhafte Gebäudesicherheit, Vermeidung teurer Schadenssanierung, Wertsteigerung ✅ Chance Nachweis und Dokumentation nach GEG & DIN 4108-3 Absicherung gegenüber Behörden, Versicherungen und Käufern; reibungslose Abnahme ✅ Chance Ersatz der OSB-Kleinplatten durch zertifizierte, statisch zugelassene Aussteifungsplatten (z. B. OSB/4 nach DIN EN 300) Einhaltung aller technischen Vorgaben, baurechtliche Sicherheit, langfristige Werthaltigkeit ✅ Chance Integration einer hochwertigen, geprüften Dampfbremse mit sd-Wert 2–5 m in Installationsebene Optimierte Feuchtkontrolle, Schutz vor Schimmel, langlebige Gebäudehülle Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Überprüfung der Firstkantholz-Abstützung auf 25 mm OSB – dokumentieren Sie sichtbare Durchbiegung fotografisch.
- Luftdichtheit sachverständig prüfen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik mit Blower-Door-Test und detaillierter Dokumentation aller OSB-Stöße, Fenster- und Dachanschlüsse.
- Dampfbremse nachweisen: Fordern Sie vom Energieberater einen schriftlichen Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 – mit Angabe sd-Wert, Lage und Verklebungsmethode der Dampfbremse.
- OSB-Kleinformat ersetzen: Planen Sie den Austausch aller nicht zugelassenen OSB-Kleinplatten gegen OSB/4-Platten nach DIN EN 300 – inkl. stoffschlüssiger Verklebung aller Stöße mit zertifiziertem Klebeband.
- Winddichtung ergänzen: Stellen Sie sicher, dass die Steico universal-Platten lückenlos verklebt sind – insbesondere an Fensterrahmen, Dachanschlüssen und Geschossdecken.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Leistungsbeschreibungen, Bauzeichnungen und Lieferpapiere zum Wandaufbau – diese sind für rechtliche Schritte und Haftungsansprüche erforderlich.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion in Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt.
- Winddichtung
- Die Winddichtung ist eine äußere Schicht der Gebäudehülle, die das Eindringen von Wind in die Dämmung verhindert. Sie schützt die Dämmung vor Auskühlung und sorgt für eine konstante Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Gebäudehülle.
- Holzständerwerk
- Das Holzständerwerk ist eine tragende Konstruktion aus Holz, die aus vertikalen Ständern und horizontalen Riegeln besteht. Es wird häufig im Holzrahmenbau verwendet. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Aussteifung, Gefach.
- OSB-Platte
- OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verpresst wird. Sie wird zur Aussteifung von Wänden und Dächern verwendet. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Aussteifung.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Gebäudeenergiegesetz.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur innerhalb eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, kann es zu Tauwasserbildung kommen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion.
- Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoff.
- Welchen U-Wert sollte die Außenwand haben?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Außenwand sollte gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) möglichst niedrig sein. Ein Wert von 0,20 W/(m²K) oder besser ist empfehlenswert, um den Energieverbrauch zu minimieren. - Wie wichtig ist die Luftdichtheit der Gebäudehülle?
Die Luftdichtheit ist entscheidend, um unkontrollierten Luftaustausch und damit Wärmeverluste zu vermeiden. Eine luftdichte Gebäudehülle trägt maßgeblich zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei. Die Luftdichtheit wird mit dem Blower-Door-Test nachgewiesen. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport in die Dämmung, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. In der Praxis werden meist Dampfbremsen eingesetzt, die diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit regulieren zu können. - Wie werden Folienstöße und Wandanschlüsse der Dampfbremse abgedichtet?
Folienstöße und Wandanschlüsse müssen mit speziellem Klebeband luftdicht verklebt werden. Die Klebebänder müssen für den jeweiligen Untergrund geeignet sein und dauerhaft halten. - Welche Dämmstoffe sind für ein Holzständerwerk geeignet?
Für ein Holzständerwerk eignen sich Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Zellulosedämmstoffe. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Was bedeutet MiFa 035?
MiFa steht für Mineralwolle. 035 ist die Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG). Je kleiner die Zahl, desto besser die Dämmwirkung. - Warum ist eine Hinterlüftung des Verblenders wichtig?
Die Hinterlüftung des Verblenders sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in den Verblender eingedrungen ist, abtrocknen kann. Dadurch wird die Lebensdauer des Verblenders verlängert und Bauschäden vermieden. - Was ist bei der Installationsebene zu beachten?
Die Installationsebene sollte so ausgeführt werden, dass die Dampfbremse nicht durchbrochen wird. Leitungen und Dosen sollten luftdicht in die Installationsebene eingebaut werden.
- Dämmung der Außenwand
Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie dick sollte die Dämmung sein? - Luftdichtheit prüfen
Wie kann die Luftdichtheit der Gebäudehülle überprüft werden? - Dampfbremse richtig verlegen
Worauf ist bei der Verlegung der Dampfbremse zu achten? - Schimmelbildung vermeiden
Wie kann Schimmelbildung in der Außenwand vermieden werden? - Fassadenverkleidung
Welche Möglichkeiten gibt es für die Fassadenverkleidung?
Holzbau: Winddichte Ebene – Experten-Antworten gesucht
Holzbau / Winddichte Ebene
Hi Soni/Sonja,
wahrscheinlich sind unsere Holzexperten gerade am Arbeiten oder sitzen in Schweden vor'm Kamin ... 🙂
Die Schlagwörter in Deinem Titel waren auch nicht optimal. Wir versuchen es mal mit meinen, vielleicht findet sich dann noch jemand.
(Es gibt übrigens Hersteller von OSBAbk.-Platten, die einen Telefonservice bieten, wo man solche Fragen stellen kann ...) -
Korrektur: Winddichte Ebene – Tippfehler behoben!
ich habe auch extra einen Fehler in den Titel eingebaut, um potentielle Antworter zu verwirren 🙂
... ich habe auch extra einen Fehler in den Titel eingebaut, um potentielle Antworter zu verwirren 🙂
Muss natürlich "Winddichte" heißen ... -
Winddichte vs. Luftdichte Ebene: Aufbau und Funktion
viel schlimmer: du hast eine textliche Überschrift gewählt.. keine " ... "
da kenn ich mich nimmer aus 🙂
platt formuliert:
die winddichte ebene sitzt außen auf Dämmung,
die luftdichte ebene innen.
100 mm i.e. und 200 mm "kernwand" finde ich zumindest komisch,
ob die Aussteifung funktioniert und was man mit der ominösen
Abfangung macht, kann ich nicht ferndiagnostizieren.
ihr habt euch gegen das bauen mit unabhängiger Planung entschieden - jetzt könnt ihr euch für das frühsanieren mit unabhängiger
Kompetenz entscheiden.
Fachleute findet ihr über Ingenieurekammer oder sachverständigenliste,
Referenzen zeigen lassen. -
Außenwandaufbau: Expertenmeinung zu Problemen erbeten
Hallo Veikko, vielen Dank für die Hilfe 🙂 ...
Hallo Veikko,
Hallo Herr Sollacher,
können Sie aus Ihrer Erfahrung etwas zu unserem Problemen sagen?
Das eine Ferndiagnose nicht möglich ist, ist verständlich.
Aber vielleicht wissen Sie etwas hierüber?
Ich freue mich über jede Hilfe ...
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß Sonni -
Außenwand-Probleme: Frage an Herrn Sollacher zur Expertise
Gruß Sonni -
Außenwand: Antworten zu Dämmung, OSB und Planung
vielleicht - vielleicht auch nicht
zu den Fragen allgemein:
1 - kann sein, ist aber nicht sicher nachweisbar
2 - nein, muss berechnet werden
3 - kann gut sein, aber die Berechnung liegt ihnen hoffentlich wohl vor
4 - nein, muss aber in die Gesamtplanung passen
5 - sd-Wert nach Planung
6 - OSBAbk. verkleben macht als Deckenbeplankung immer Sinn ist aber kein Zwang
7 - Abfangung geht am Besten mit Planer vor Ort -
Dank für Infos zum Außenwandaufbau
Hr. Düwel
Vielen Dank für Ihre Infos ...
Beste Grüße
Sonni -
Abrechnung: Außenwandfläche korrekt? Fensterstürze extra?
Wandfläche
Hallo liebe Experten.
Ich habe mal wieder eine Frage zu unserer Außenwand.
Wir haben einen Einheitspreisvertrag abgeschlossen mit dem wir bisher sehr gut gefahren sind.
Nun habe ich aber gesehen das unser Bauunternehmer die komplette Fläche der Außenwand (Holzständerwerk) abgerecht hat und zusätzlich das Holz für die Fensterstürze auf der Rechnung steht. Ist das so korrekt oder hätten wir Öffnungen mit einer Größe von mind. 2,5 m² oder 0,5 m³ nicht bezahlen brauchen?
Wäre schön wenn jemand was dazu sagen könnte, vielen Herzlichen Dank schon mal im Voraus.
Beste Grüße
Sonni -
Vertragsgestaltung: Rechtliche Frage zum Außenwandaufbau
wieder
ein rechtliche Frage der Vertragsgestaltung bzw. der vereinbarten Vertragsgrundlagen - im Zweifelsfall RA! -
VOB: Hilft VOB bei Fragen zum Außenwandaufbau?
Hr. Düwel
Hallo Herr Düwel,
wir haben einen Einhaitspreisvertrag nach VOBAbk. Teil B und C abgeschlossen.
Hilft das bei der Beantwortung meiner Frage?
Ich möchte mich hiermit herzlich bei allen Experten und Helfern bedanken!
Beste Grüße Sonni -
Außenwand-Abrechnung: Weitere Infos für Herrn Düwel?
Hr. Düwel
Hallo Hr. Düwel,
helfen diese Angaben Ihnen nicht weiter?
Wäre schön wenn Sie sich nochmal äußern könnten.
Vielen, Herzlichen Dank schon mal im Voraus.
Beste Grüße Sonni -
Abrechnung nach VOB/C: Aufmaß und EP-Vertrag entscheidend
nun
VOBAbk./C gibt Abrechnungsgrundlagen vor.
Wie die dann umgesetzt wurden, ergibt sich doch aus dem nachvollziehbaren Aufmaß be EP-Vertrag. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenwandaufbau prüfen: Dämmung, Luftdichtheit & Abrechnung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Ausführung eines Außenwandaufbaus hinsichtlich Dämmung, Luftdichtheit und Winddichtheit. Es werden Fragen zur Abrechnung von Wandflächen und Fensterstürzen nach VOBAbk. aufgeworfen. Die Bedeutung von Planung und der Einbeziehung von Fachleuten wird betont. Die korrekte Ausführung der Winddichten Ebene ist entscheidend für die Energieeffizienz. Die korrekte Abrechnung nach VOB/C erfordert ein nachvollziehbares Aufmaß.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Winddichte und Luftdichte Ebene sind im Beitrag Winddichte vs. Luftdichte Ebene: Aufbau und Funktion zu finden. Hier wird der Unterschied und die jeweilige Position im Wandaufbau erläutert.
📊 Zusatzinfo: Die Abrechnung der Außenwandfläche und der Fensterstürze wird im Beitrag Abrechnung: Außenwandfläche korrekt? Fensterstürze extra? diskutiert. Hier wird die Frage aufgeworfen, ob die separate Abrechnung der Fensterstürze bei einem Einheitspreisvertrag korrekt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten bezüglich der Abrechnung sollte das Aufmaß geprüft und gegebenenfalls ein Rechtsanwalt konsultiert werden, wie im Beitrag Vertragsgestaltung: Rechtliche Frage zum Außenwandaufbau empfohlen wird. Für die Planung und Ausführung des Außenwandaufbaus sollte ein Fachplaner hinzugezogen werden, um Risiken wie Tauwasserbildung zu minimieren.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines Holzständerwerks mit OSBAbk.-Beplankung und die damit verbundenen Fragen der Luftdichtheit und Winddichtheit. Es wird die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Ausführung betont, um Bauschäden zu vermeiden. Die korrekte Anordnung der Dämmung und die Wahl der richtigen Materialien sind entscheidend für die Energieeffizienz des Gebäudes. Die Einhaltung der VOB/C ist wichtig für eine korrekte Abrechnung der Bauleistungen.
Die Bedeutung der Winddichtheitsebene wird im Kontext der Dämmung und des Holzständerwerks hervorgehoben. Es wird darauf hingewiesen, dass die Winddichtheitsebene außen auf der Dämmung und die Luftdichtheitsebene innen liegen sollte. Die korrekte Ausführung der Anschlüsse und Durchdringungen ist entscheidend für die Funktion der Luftdichtheitsebene. Die Verklebung der OSB-Platten kann als zusätzliche Maßnahme zur Verbesserung der Luftdichtheit sinnvoll sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwandaufbau, Wandaufbau, Dämmung, Luftdichtheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand: Kompetenzmängel bei Lüftung, Heizung & Energieeffizienz?
- … Luftdichtheits- und Wärmebrückenplanung einfordern: Verlangen Sie vom Architekten bereits im Entwurf eine detaillierte Luftdichtheitskonzept-Skizze und eine Wärmebrückenanalyse nach DINAbk. V 18599. …
- … benötigt wenig Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizlast, Primärenergiebedarf. …
- … geringen Energieverbrauch aufweist. Es erfüllt hohe Anforderungen an Wärmedämmung und Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieausweis. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau 1960er: 25cm Ziegel, 6cm Luftschicht, 5cm Innenwand – Aufbau, Probleme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Schallschutz: 44 dB ausreichend? Lärmschutzwand, Fenster & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbauwand Aufbau: Ziegel, Dämmung, Alternativen? Kosten & Sanierung im Überblick
- … Altbauwand Aufbau: Dämmung & Sanierung …
- … Altbauwand Aufbau: Ziegel, Dämmung, Sanierung. Welche Alternativen gibt es? Jetzt informieren und Kosten …
- … Altbau, Ziegelmauerwerk, Dämmung, Außenwandaufbau, Sanierung, Wärmedämmung, Innendämmung, Kalksandsteinmauerwerk, Verblendmauerwerk, Luftschicht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geschossaußenwand 1966: Aufbau, Luftschicht vorhanden? Dämmung, Dicke & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmung beschädigt im Passivhaus: Reparatur, Kosten & Wärmeverlust berechnen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand verkleiden: Kosten, Materialien & Aufbau für Altbau (1974)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
- … Wärmeziegel, EnEVAbk., T11-Ziegel, Wärmedämmung, Dämmwert, Aussenwand, Neubau, Baustandard …
- … Bauwesen, Energieeffizienz, Wärmedämmung, Ziegelbau, EnEV …
- … stellte. Sie regelte unter anderem den zulässigen Energieverbrauch und die Wärmedämmung von Neubauten und Sanierungen. Die EnEVAbk. wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Haus Baujahr 1998: Vergleich mit aktuellen Standards & Kosten für Sanierung?
- … Wärmedämmung 1998 vs. Heute: Unterschiede & Sanierung …
- … Haus von 1998? Wie gut ist die Wärmedämmung im Vergleich zu heute? Unterschiede, Vorschriften & Kosten für eine …
- … Wärmedämmung, Baujahr 1998, aktuelle Standards, Wärmeschutzverordnung, Sanierung, Poroton, Klinker, Energieeffizienz, Dämmung, Wandaufbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T12 mit Mineralwolldämmung: Aufbau, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
- … Poroton T12 mit Mineralwolldämmung: Infos zu Aufbau, Kosten und Alternativen für Ihr Einfamilienhaus. Jetzt informieren …
- … Poroton T12, Mineralwolldämmung, Außenwandaufbau, Einfamilienhaus, Baukosten, Dämmung, Mauerwerk, WDVSAbk., Raumklima, Putz …
- … Poroton T12 mit Mineralwolldämmung: Aufbau, Kosten & Alternativen für Ihr Haus? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwandaufbau, Wandaufbau, Dämmung, Luftdichtheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwandaufbau, Wandaufbau, Dämmung, Luftdichtheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwandaufbau prüfen: Aufbau, Dämmung, Luftdichtheit & Risiken?
Suche nach: Außenwandaufbau: Aufbau, Dämmung, Risiken
Suche nach: Außenwandaufbau, Wandaufbau, Dämmung, Luftdichtheit, Tauwasser, Steico universal, Holzständerwerk, OSB, Dampfbremse, Winddichtheit
