Holztreppe mit Wangen: 2 cm Abstand zur Wand – Ursachen, Lösungen & Rechte des Bauherrn?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Es gibt keine festen Regeln für den Wandabstand von Wangentreppen. Ein gewisser Abstand kann montagebedingt notwendig sein. Die Verfugung kann den Abstand optisch kaschieren. Die korrekte Befestigung der Wangen und Pfosten an der Deckenkonstruktion ist entscheidend. Bei Mängeln an der Holztreppe bestehen Gewährleistungsansprüche.
ich bin neu hier und brauche eure Hilfe und Unterstützung. Gestern waren Monteure bei mir und haben eine Holz Wangentreppe montiert, als ich von der Arbeit gekommen bin habe ich mir die Treppe angeschaut und haben festgestellt das sie ca. 2 cm Luft zu der Wand hat, des Weiteren liegt die Treppe auf dem Boden sehr knapp an. Ich bin leider nur leihe und glaube das die Treppe falsch bzw. zu klein gefertigt wurde, der Bauherr sagt das es so sein muss. Können Sie mir bitte helfen. Ps. die Monteure werden nochmal kommen und leisten befestigen, damit man den Abstand zur Wand nicht Sieht und das Gelände wird noch befestigt.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Andi
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Holztreppe mit Wangen: 2 cm Abstand zur Wand – Ursachen, Lösungen & Rechte des Bauherrn?" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Holztreppe mit Wangen: 2 cm Abstand zur Wand – Ursachen, Lösungen & Rechte des Bauherrn?" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Holztreppe mit Wangen: 2 cm Abstand zur Wand – Ursachen, Lösungen & Rechte des Bauherrn?" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Holztreppe mit Wangen: 2 cm Abstand zur Wand – Ursachen, Lösungen & Rechte des Bauherrn?" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Holztreppe mit Wangen: 2 cm Abstand zur Wand – Ursachen, Lösungen & Rechte des Bauherrn?" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
    KI-Analyse (GoogleAI): Holztreppe: 2 cm Wandabstand – Was tun?
    Ein 2 cm Abstand zwischen einer neu montierten Holztreppe und der Wand ist in der Regel nicht akzeptabel und deutet auf einen Mangel hin. Ich empfehle Ihnen, die folgenden Schritte zu unternehmen:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Abstand und andere Auffälligkeiten der Treppe detailliert.
    • Mängelanzeige: Informieren Sie den Handwerksbetrieb schriftlich über den Mangel und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung (z.B. 2-3 Wochen).
    • Sachverständiger: Bei Unsicherheit oder Uneinigkeit kann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um den Mangel zu begutachten und ein Gutachten zu erstellen.
    Mögliche Ursachen für den Abstand können Messfehler, fehlerhafte Montage oder Verzug des Holzes sein. Die Treppe muss fachgerecht befestigt und der Abstand beseitigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung durch den Handwerksbetrieb und dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich.
    KI-Analyse (DeepSeek): Holztreppe: 2 cm Wandabstand – Was tun?
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine frisch montierte Holzwangentreppe mit einem sichtbaren Spalt von ca. 2 cm zwischen Treppenwange und Wand. Zudem liegt die Treppe sehr knapp auf dem Boden auf. Der Bauherr behauptet, dieser Zustand sei fachgerecht, was aus Sicht des Laien und der fachlichen Praxis jedoch stark anzuzweifeln ist.
    🔴 Gefahr: Ein Spalt von 2 cm zur Wand ist kein normgerechter Soll-Zustand. Dies deutet entweder auf einen Planungsfehler, eine falsche Maßaufnahme oder eine fehlerhafte Fertigung hin. Die Behauptung des Bauherrn, dies müsse so sein, ist fachlich nicht haltbar und dient vermutlich der Vertuschung eines Mangels.
    ➕ Ergänzung: Die nachträgliche "Leistenbefestigung" zur optischen Kaschierung des Spalts ist ein klassisches Zeichen für eine Pfusch-Lösung. Ein fachgerechter Einbau erfordert, dass die Treppe passgenau an die Wand montiert wird. Ein Spalt darf höchstens wenige Millimeter betragen und wird dann mit einer sauberen Fuge oder einem Sockelleistenabschluss versehen, nicht mit einer provisorischen Leiste.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauherrn, der Spalt müsse so sein, ist falsch. Bei einer Wangentreppe ist die Wange das tragende und sichtbare Element. Ein Abstand von 2 cm zur Wand ist ein offensichtlicher Mangel, der auf eine falsche Planung oder Ausführung zurückgeht. Der Bauherr ist hier in der Pflicht, eine mangelfreie Leistung zu erbringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Treppe nicht ab. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und Maßen. Setzen Sie dem Bauherrn schriftlich eine Frist zur Nachbesserung mit der Aufforderung, die Treppe fachgerecht anzupassen oder neu zu fertigen. Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen (z.B. vom TÜV oder öffentlich bestellten Gutachter für Treppenbau) hinzu, um den Mangel offiziell feststellen zu lassen. Zahlen Sie erst die Schlussrate, wenn der Mangel vollständig und fachgerecht behoben ist. Bei Weigerung des Bauherrn, wenden Sie sich an einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    Wange
    Die Wange ist ein tragendes Bauteil einer Treppe, das die Stufen seitlich begrenzt und trägt. Sie kann aus Holz oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Treppenholm, Treppenwange, Setzstufe
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt bei Bauleistungen in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Mängelanzeige
    Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Bauherrn an den Handwerker über einen festgestellten Mangel an der erbrachten Leistung. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Beanstandung, Reklamation
    Nachbesserung
    Die Nachbesserung ist die Beseitigung eines Mangels durch den Handwerker. Sie ist der primäre Anspruch des Bauherrn bei Mängeln.
    Verwandte Begriffe: Nacherfüllung, Mängelbeseitigung, Reparatur
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Baumängeln und Bauschäden erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter
    DIN 18065
    DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem die Maße, die Steigung und die Sicherheit von Treppen fest.
    Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauvorschrift, Treppenbau
    Werklohn
    Der Werklohn ist die Vergütung, die ein Handwerker für seine erbrachte Leistung erhält.
    Verwandte Begriffe: Honorar, Entgelt, Vergütung
    1. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Mängeln an der Treppe?
      Als Bauherr haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Leistung. Bei Mängeln können Sie Nacherfüllung (Nachbesserung oder Neuherstellung), Minderung des Werklohns oder Schadensersatz verlangen. Unter Umständen ist auch ein Rücktritt vom Vertrag möglich.
    2. Wie lange habe ich Zeit, Mängel an der Treppe zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist müssen Sie Mängel dem Handwerksbetrieb melden. Es ist ratsam, Mängel unverzüglich nach Entdeckung zu rügen.
    3. Was kostet ein Bausachverständiger für die Begutachtung der Treppe?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Aufwand und Region. Eine erste Begutachtung kann zwischen 200 und 500 Euro kosten. Ein ausführliches Gutachten ist teurer.
    4. Kann sich Holz nach der Montage noch verziehen?
      Ja, Holz ist ein Naturprodukt und kann sich unter Einfluss von Feuchtigkeit und Temperatur verändern. Ein gewisser Verzug ist normal, sollte aber nicht zu erheblichen Mängeln führen.
    5. Muss der Handwerker die Kosten für den Bausachverständigen tragen?
      Wenn der Bausachverständige einen Mangel bestätigt, für den der Handwerker verantwortlich ist, muss der Handwerker in der Regel die Kosten für das Gutachten tragen.
    6. Was passiert, wenn der Handwerker die Nachbesserung verweigert?
      Wenn der Handwerker die Nachbesserung verweigert oder die Frist zur Nachbesserung verstreicht, können Sie einen anderen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Handwerker in Rechnung stellen.
    7. Wie dokumentiere ich Mängel richtig?
      Dokumentieren Sie Mängel schriftlich mit Datum, Uhrzeit, genauer Beschreibung und Fotos. Senden Sie die Mängelanzeige per Einschreiben mit Rückschein an den Handwerksbetrieb.
    8. Welche Normen gelten für den Treppenbau?
      Für den Treppenbau gelten verschiedene Normen, insbesondere die DINAbk. 18065 (Gebäudetreppen). Diese Norm regelt unter anderem die Maße und die Sicherheit von Treppen.
    • Treppenrenovierung
      Möglichkeiten zur Aufwertung einer alten Treppe.
    • Treppengeländer Montage
      Sicherheitsaspekte und Montagehinweise für Treppengeländer.
    • Schallschutz bei Treppen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall.
    • Treppenbeleuchtung
      Sicherheits- und Designaspekte der Treppenbeleuchtung.
    • Treppenstufen austauschen
      Anleitung zum Austausch beschädigter Treppenstufen.
  2. Wandabstand bei Wangentreppen: Regeln zur Montage
    Foto von Josef Schrage
    Regeln
    Hallo Andi,
    eine Regel die den Abstand der Treppenwangen zur Wand hin regelt, gibt es nicht. Je nach Montageart kann ein Abstand notwendig sein. Da wie Sie schreiben die Fuge verleistet wird, sehe ich in diesem Punkt keinen Fehler.
    Zum Treppenantritt. Wenn nicht anders vereinbart, sind Wangen und Pfosten fest mit der Deckenkonstruktion (z.B. der Betondecke) zu verbinden. Das Abstellen der Bauteile auf den Estrich bzw. der Deckenlochverkleidung kann ein Fehler sein wenn nicht andere der Befestigung an der Betondecke gleichwertige Befestigungen vorhanden oder geplant sind. z.B. die sichere Befestigung der Wandwange an der Wand und der sicheren Befestigung des Pfostens bei der Freiwange an der sicher mit der Betondecke verbundenen Deckenlochverkleidung.
    Diese Beispiele gebe ich auf Grund Ihrer Beschreibung und könnten nach einer Besichtigung vor Ort und genauer Kenntnis weiterer Fakten anders ausfallen.
    Holztreppe: Wandabstand, Montagefehler & Baurecht
    💡 Kernaussagen: Es gibt keine festen Regeln für den Wandabstand von Wangentreppen. Ein gewisser Abstand kann montagebedingt notwendig sein. Die Verfugung kann den Abstand optisch kaschieren. Die korrekte Befestigung der Wangen und Pfosten an der Deckenkonstruktion ist entscheidend. Bei Mängeln an der Holztreppe bestehen Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Wandabstand bei Wangentreppen: Regeln zur Montage existiert keine allgemeingültige Regelung für den Abstand zwischen Treppenwange und Wand. Die Notwendigkeit eines Abstands hängt von der Montageart ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Wangen und Pfosten einer Holztreppe sollten fest mit der Deckenkonstruktion verbunden sein, um Stabilität zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um Baumängel zu vermeiden und die Sicherheit der Treppe zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Montage oder bei festgestellten Mängeln sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Nachbesserungsansprüche geltend zu machen. Achten Sie auf die Einhaltung der Gewährleistungsfristen im Baurecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Wangentreppe, Wandabstand, Montagefehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellertreppe bauen: Holzarten, Statik, Feuchtigkeit & sichere Konstruktion?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe vs. Wangentreppe: Preisvergleich, Kosten & Unterschiede in Bremen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aufgesattelte Holztreppe knarrt stärker als freitragende Treppe? Vergleich, Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe knarrt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte bei Mängeln im Neubau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eiche-Treppe wachsen oder lackieren? Vor- & Nachteile, Abriebfestigkeit, Pflege für Holzstufen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Wangentreppe, Wandabstand, Montagefehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Wangentreppe, Wandabstand, Montagefehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe mit Wangen: 2 cm Abstand zur Wand – Ursachen, Lösungen & Rechte des Bauherrn?
Suche nach: Holztreppe: 2 cm Wandabstand – Was tun?
Suche nach: Holztreppe, Wangentreppe, Wandabstand, Montagefehler, Baumangel, Gewährleistung, Nachbesserung, Baurecht
