Holztreppe mangelhaft eingebaut: Ursachen, Folgen & fachgerechte Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhaft montierte Holztreppe, bei der ein Spalt mit ungeeigneten Materialien wie Holzklötzen und Silikon gefüllt wurde. Fachleute betonen die Notwendigkeit einer korrekten Ausrichtung und Befestigung der Treppe, um Knarrgeräusche und langfristige Schäden zu vermeiden. Es werden alternative Methoden wie das Ausschäumen von Spalten und die Verwendung von Nuten und Leisten zur Befestigung der Setzstufen diskutiert.
ich habe eine Frage:
Meine Holztreppe wurde wie auf dem Bild (Link) zu dehen vom Treppenmeister eingebaut. Das senkrecht stehende "Brett" wurde an der Unterseite an die Betondecke verbohrt. Weil meine Betondecke, wie auf dem Bild zu sehen, nicht genau senkrecht betoniert wurde, ergab sich oben ein Spalt, in den einfach zwei Holzklötze reingeschlagen wurden. Damit wurde bewirkt, dass das senkrechte "Brett" auch senkrecht steht. Mein Problem ist aber dass wenn ich auf den Estrich trete die Kombination knarrt.
Was meint ihr, ist das Fachgerecht gelöst worden, oder muss da was nachgebessert werden?
Bin für alle Antworten dankbar.
  • Andreas Risto
    Sicherheitshinweise: Holztreppe falsch montiert? Ursachen & Lösungen
    🔴 Kritisch: Eine instabile Treppe stellt eine akute Unfallgefahr dar. Benutzen Sie die Treppe bis zur Überprüfung durch einen Fachmann nur mit äußerster Vorsicht.
    KI-Analyse (GoogleAI): Holztreppe falsch montiert? Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass Ihre Holztreppe scheinbar nicht fachgerecht eingebaut wurde, was zu einem Spalt zwischen Treppe und Betondecke führt. Die Verbohrung des senkrechten Bretts direkt an der Betondecke ohne Berücksichtigung der Unebenheiten ist ein deutlicher Hinweis auf einen Montagefehler.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß montierte Treppe kann ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen, da die Stabilität beeinträchtigt sein kann. Dies kann im schlimmsten Fall zu Unfällen führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Überprüfung der Statik: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob die aktuelle Montage die notwendige Tragfähigkeit gewährleistet.
    • Fachgerechte Montage: Beauftragen Sie einen erfahrenen Treppenbauer mit der Demontage und fachgerechten Montage der Treppe. Dabei sollten Unebenheiten der Betondecke ausgeglichen und eine stabile Verbindung hergestellt werden.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Mängel und den bisherigen Montageprozess, um gegebenenfalls Ansprüche gegenüber dem Treppenmeister geltend zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Treppenbauexperten oder einen Bausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und weitere Schritte zu planen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Holztreppe falsch montiert? Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Holztreppe, die durch den Hersteller Treppenmeister eingebaut wurde. Die senkrechte Wange der Treppe wurde an der Unterseite an die Betondecke geschraubt. Aufgrund einer nicht lotrechten Betondecke entstand oben ein Spalt, der durch das Eintreiben von zwei Holzklötzen ausgeglichen wurde. Der Nutzer berichtet von einem Knarrgeräusch bei Betreten des Estrichs und fragt nach der fachlichen Korrektheit dieser Lösung.
    ❌ Widerspruch: Die beschriebene Methode, einen Spalt durch das Eintreiben von Holzklötzen zu schließen, ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich abzulehnen. Dies stellt keine dauerhafte und statisch korrekte Lösung dar. Holzklötze können sich durch Feuchtigkeitsschwankungen verformen oder lösen, was zu einer Instabilität der Treppe führen kann.
    ➕ Ergänzung: Das Knarrgeräusch ist ein deutliches Indiz für eine mangelhafte Verbindung zwischen Treppe und Baukörper. Ursache ist vermutlich die fehlende kraftschlüssige und spielfreie Befestigung. Eine fachgerechte Lösung erfordert den Einsatz von justierbaren Systemen wie Keilankern oder speziellen Montagewinkeln, die eine exakte Ausrichtung und dauerhafte Fixierung ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Die provisorische Lösung mit Holzklötzen birgt ein Sicherheitsrisiko. Sollten sich die Klötze lösen oder verschieben, kann die Treppe instabil werden und im schlimmsten Fall nachgeben. Dies stellt eine erhebliche Unfallgefahr für die Benutzer dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbauer oder einen Sachverständigen für Holzkonstruktionen. Dieser muss die gesamte Befestigungssituation überprüfen und eine fachgerechte Nachbesserung vornehmen. Die provisorischen Holzklötze sind zu entfernen und durch ein geeignetes, statisch geprüftes Befestigungssystem zu ersetzen. Dokumentieren Sie den Mangel und fordern Sie den Treppenmeister schriftlich zur kostenfreien Nachbesserung auf.
    Treppenmeister
    Bezeichnung für einen Handwerker oder ein Unternehmen, das sich auf den Bau und die Montage von Treppen spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Treppenbauer, Tischler, Schreiner
    Betondecke
    Eine tragende Deckenkonstruktion aus Beton, die in Wohnhäusern und anderen Gebäuden verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Geschossdecke, Rohdecke
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst, um deren Stabilität und Tragfähigkeit sicherzustellen.
    Montagefehler
    Ein Fehler, der bei der Installation oder dem Zusammenbau eines Bauteils oder einer Konstruktion auftritt und zu einer Beeinträchtigung der Funktion oder Sicherheit führen kann.
    Verwandte Begriffe: Ausführungsfehler, Baumangel, Pfusch am Bau
    Holzklötze
    Kleine Holzstücke, die verwendet werden, um Abstände auszugleichen oder Bauteile zu fixieren.
    Verwandte Begriffe: Unterlegkeile, Distanzstücke, Futterhölzer
    Fachgerecht
    Eine Ausführung von Arbeiten, die den anerkannten Regeln der Technik und den geltenden Normen und Richtlinien entspricht.
    Verwandte Begriffe: Sachgemäß, Normgerecht, Qualifiziert
    1. Was sind typische Anzeichen für eine unsachgemäße Treppenmontage?
      Typische Anzeichen sind Spalten zwischen Treppe und Wand/Decke, lockere Stufen, Knarrgeräusche, sichtbare Beschädigungen oder eine instabile Konstruktion. Auch wenn die Treppe nicht waagerecht oder lotrecht ausgerichtet ist, deutet dies auf einen Montagefehler hin.
    2. Welche Risiken birgt eine fehlerhafte Treppenmontage?
      Eine fehlerhafte Treppenmontage kann zu einer verminderten Stabilität der Treppe führen, was im schlimmsten Fall zu einem Einsturz führen kann. Zudem können lockere Stufen oder unebene Oberflächen Stolperfallen darstellen und das Verletzungsrisiko erhöhen.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Treppenbauer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein seriöser Treppenbauer wird Ihnen eine detaillierte Beratung anbieten und einen transparenten Kostenvoranschlag erstellen. Fragen Sie auch nach seiner Erfahrung mit ähnlichen Projekten.
    4. Welche Normen und Richtlinien sind beim Treppenbau zu beachten?
      Beim Treppenbau sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18065 (Gebäudetreppen). Diese Norm regelt unter anderem die Steigung, Auftrittsbreite und Geländerhöhe. Die Einhaltung dieser Normen ist wichtig für die Sicherheit und Funktionalität der Treppe.
    5. Kann ich eine fehlerhafte Treppenmontage selbst beheben?
      Ich rate davon ab, eine fehlerhafte Treppenmontage selbst zu beheben, da dies spezielle Fachkenntnisse und Werkzeuge erfordert. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und das Sicherheitsrisiko erhöhen. Beauftragen Sie stattdessen einen Fachmann.
    6. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einer mangelhaften Treppenmontage?
      Sie haben in der Regel Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Unternehmen, das die Treppe montiert hat. Diese Ansprüche umfassen das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises oder im Extremfall die Rückabwicklung des Vertrags.
    7. Wie dokumentiere ich Mängel an meiner Treppe richtig?
      Dokumentieren Sie die Mängel detailliert mit Fotos und Beschreibungen. Erstellen Sie ein Protokoll, in dem Sie die Art der Mängel, das Datum der Feststellung und eventuelle Zeugen festhalten. Diese Dokumentation ist wichtig, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    8. Was kostet die fachgerechte Montage einer Holztreppe?
      Die Kosten für die fachgerechte Montage einer Holztreppe variieren je nach Größe, Komplexität und Material der Treppe. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Treppenbauern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Preisen für die Sanierung alter Treppen.
    • Treppengeländer Montage: Vorschriften und Tipps
      Wichtige Aspekte bei der Installation von Treppengeländern hinsichtlich Sicherheit und Design.
    • Schallschutz bei Treppen: Lärm reduzieren
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Treppenkonstruktionen.
    • Treppenstufen austauschen: Anleitung und Materialauswahl
      Eine detaillierte Anleitung zum Austausch von Treppenstufen mit verschiedenen Materialoptionen.
    • Beleuchtung für Treppen: Sicherheit und Ambiente
      Tipps zur Auswahl und Installation von Treppenbeleuchtung für mehr Sicherheit und eine angenehme Atmosphäre.
  2. Holztreppe knarrt: Silikon & Keil als Sofortmaßnahme
    mein Tipp
    Holzstück raus, Keil reinstecken, Fuge mit Silikon vollpumpen, aushärten lassen, Keil raus, Rest mit Silikon vollpumpen, dann knarrt et auch nicht mehr.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  3. Holztreppen-Montage: Ausrichtung auf Betonkante mit Ausschäumen
    Die Ausrichtung des Brettes hätte auf der Betonkante ...
    Die Ausrichtung des Brettes hätte auf der Betonkante gemacht werden müssen, (Keil nach unten), dann hätte der Spalt z.B. ausgeschäumt werden können (wurde bei uns so gemacht, allerdings war die Betonkante gerade.
  4. 🔴 Holztreppen-Pfusch: Silikon & Bauschaum sind keine Lösung!
    Silikon und Bauschaum ...
    meine allerliebsten Baustoffe sind ja schon mal zusammen. Bloß sind diese weder fachgerecht noch dauerhaft.
    Die Setzstufenbretter müssen an den Trittstufen befestigt werden und nicht irgendwo abgestützt/geklebt/ sonst wie verpfuscht werden.
    Möglichkeiten hierzu sind Nuten in den Stufen, Leisten, Laschen usw.
    Holztreppe mangelhaft eingebaut – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhaft montierte Holztreppe, bei der ein Spalt mit ungeeigneten Materialien wie Holzklötzen und Silikon gefüllt wurde. Fachleute betonen die Notwendigkeit einer korrekten Ausrichtung und Befestigung der Treppe, um Knarrgeräusche und langfristige Schäden zu vermeiden. Es werden alternative Methoden wie das Ausschäumen von Spalten und die Verwendung von Nuten und Leisten zur Befestigung der Setzstufen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Holztreppen-Pfusch: Silikon & Bauschaum sind keine Lösung! warnt eindringlich vor der Verwendung von Silikon und Bauschaum als dauerhafte Lösung, da diese Materialien nicht fachgerecht sind und zu weiteren Problemen führen können.
    ✅ Empfehlung: Stattdessen sollte die Ausrichtung des Brettes auf der Betonkante erfolgen, wie im Beitrag Holztreppen-Montage: Ausrichtung auf Betonkante mit Ausschäumen beschrieben. Das Ausschäumen des Spalts kann eine geeignete Methode sein, vorausgesetzt, die Betonkante ist gerade.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine dauerhafte und fachgerechte Lösung müssen die Setzstufenbretter an den Trittstufen befestigt werden, beispielsweise durch Nuten, Leisten oder Laschen. Der Beitrag 🔴 Holztreppen-Pfusch: Silikon & Bauschaum sind keine Lösung! gibt hierzu wichtige Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Treppenbau oder Holzbau zu konsultieren, um die Montagefehler zu beheben und eine sichere und korrekte Installation der Holztreppe zu gewährleisten. Die im Thread genannten Lösungsansätze sollten kritisch geprüft und an die spezifische Situation angepasst werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Treppenbau, Montagefehler, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellertreppe bauen: Holzarten, Statik, Feuchtigkeit & sichere Konstruktion?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe: Ungleiche Treppenstufen – Mangel? Regeln, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe vs. Wangentreppe: Preisvergleich, Kosten & Unterschiede in Bremen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzspindeltreppe & Brüstungsgeländer: Mängel, Rechte, Mängelbeseitigung, Kosten in Bayern?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Treppenbau, Montagefehler, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Treppenbau, Montagefehler, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe mangelhaft eingebaut: Ursachen, Folgen & fachgerechte Lösungen?
Suche nach: Holztreppe falsch montiert? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holztreppe, Treppenbau, Montagefehler, Betondecke, Estrich, Spalt, Holzklötze, Fachgerecht
