Treppenlaufbreite 67 cm: Zulässig? Vorschriften, Mindestmaße & Sicherheitsaspekte im Neubau
Ich habe ein schlüsselfertiges Haus gekauft. Dieses Haus wird gerade gebaut. Nun wurde die Treppe eingebaut. Es handelt sich lt Vertrag um eine "Spindeltreppe". Mir scheint diese Treppe sehr klein zu sein. Ich hbae nämlich zwischen dem Innenrohr (ich glaube das ist die Spindel) und dem Geländer 67 cm gemessen. Das Haus steht in NRW. Ich habe dann in den Plänen zum Vertrag nachgemessen und da ist gezeichnet eine Treppe mit einen Durchmesser von 1,60 Meter. Ist eine solche Treppe überhaupt erlaubt?
Bei meinem Haus geht es vom Erdgeschoss zum Dachgeschoss und es handelt sich um ein Einfamilienhaus. In beiden Etagen sind nur private Räume.
    🔴 KRITISCH: Die gemessene Treppenlaufbreite von 67 cm verletzt die Mindestanforderung der BauO NRW für notwendige Treppen (80 cm) und liegt auch unter dem für Spindeltreppen als Ersatztreppen zulässigen Minimum von 70 cm nach DINAbk. 18065:2022-09 – Nutzung bis zur Klärung ist unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Die Treppe ist die einzige Verbindung zwischen Erd- und Dachgeschoss und damit rechtlich eine notwendige Treppe – eine Klassifizierung als "nur privat genutzt" um Mindestmaße zu umgehen, ist baurechtlich unzulässig und widerspricht dem Konsens aller KI-Modelle.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abweichung vom genehmigten Plan mit 1,60 m Durchmesser deutet auf eine nicht genehmigungskonforme Ausführung hin – dies begründet mögliche Gewährleistungs- und Mängelbeseitigungsansprüche gegenüber dem Bauträger.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Verstoß gegen die bauordnungsrechtlichen Vorschriften kann im Schadensfall zur Verweigerung der Versicherungsleistung führen – Dokumentation aller Abweichungen ist unverzüglich erforderlich.
    Ob eine Treppenlaufbreite von 67 cm zulässig ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den spezifischen Nutzungsumständen ab. Generell gelten für Treppen in Wohnhäusern Mindestmaße, die sich nach der Anzahl der Wohneinheiten und der Geschossigkeit richten.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Treppenlaufbreite kann die Sicherheit beeinträchtigen, insbesondere beim Transport von Gegenständen oder im Falle einer Evakuierung.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Landesbauordnung: Welche konkreten Vorgaben gelten in Ihrem Bundesland?
    • Baugenehmigung: Entspricht die ausgeführte Treppe den genehmigten Bauplänen?
    • Vertragliche Vereinbarungen: Was wurde im Vertrag bezüglich der Treppenausführung vereinbart?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe von einem Architekten oder einem Bausachverständigen überprüfen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen und mögliche Mängel frühzeitig zu erkennen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Spindeltreppe in einem Neubau in NRW mit einer gemessenen Treppenlaufbreite von 67 cm zwischen Innenrohr und Geländer. Der Vertrag sieht eine Spindeltreppe vor, jedoch scheint die tatsächliche Ausführung von den Plänen mit einem Durchmesser von 1,60 m abzuweichen. Die Beurteilung muss die bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen sowie die Vertragskonformität prüfen.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Laufbreite von 67 cm liegt unter dem in der NRW-Bauordnung (BauO NRW) für notwendige Treppen geforderten Mindestmaß von 80 cm. Da es sich um ein Einfamilienhaus mit privaten Räumen handelt, könnte die Treppe als nicht notwendige Treppe eingestuft werden, für die geringere Anforderungen gelten. Dennoch ist eine Laufbreite von 67 cm für eine Spindeltreppe sehr knapp und kann die Nutzungssicherheit beeinträchtigen, insbesondere beim Begegnungsverkehr oder beim Transport von Gegenständen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Treppe allein aufgrund des Durchmessers von 1,60 m zulässig sei, ist nicht ausreichend. Entscheidend ist die tatsächliche nutzbare Laufbreite, die bei Spindeltreppen durch die Spindel und das Geländer begrenzt wird. Ein Durchmesser von 1,60 m ergibt rechnerisch eine Laufbreite von etwa 70 cm, was nahe an der gemessenen 67 cm liegt. Die Vertragszeichnung könnte daher bereits eine unzureichende Breite darstellen.
    ➕ Ergänzung: Neben der Laufbreite sind bei Spindeltreppen auch die Stufenmaße (Auftritt, Steigung) und die Geländerhöhe zu prüfen. Die BauO NRW verlangt für notwendige Treppen eine nutzbare Laufbreite von mindestens 80 cm, für nicht notwendige Treppen gibt es keine explizite Mindestbreite, jedoch gilt das allgemeine Gebot der Verkehrssicherheit. Zudem könnte die Abweichung von den Vertragsplänen einen Mangel darstellen, der eine Nachbesserung oder Minderung rechtfertigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder Architekten mit der Prüfung der Treppe auf Einhaltung der Bauordnung und der vertraglichen Vereinbarungen. Dokumentieren Sie die Maße und die Abweichung von den Plänen. Setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Bei fehlender Einigung sollten Sie rechtlichen Rat einholen, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Die gemessene Laufbreite von 67 cm bei einer Spindeltreppe im Neubau eines Einfamilienhauses in NRW liegt deutlich unter den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmaßen und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Eine Laufbreite von nur 67 cm verletzt die Anforderungen der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBOAbk. NRW) in Verbindung mit der DIN 18065:2022-09, die für Haupttreppen in Wohngebäuden eine Mindestlaufbreite von 80 cm vorschreibt – bei Spindeltreppen als Ersatztreppen mindestens 70 cm, jedoch nur unter strengen Zusatzbedingungen (z. B. ausschließlich für nicht barrierefreie Nutzung, keine Hauptnutzung).
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Spindeltreppe" im Vertrag rechtfertigt keine Abweichung von sicherheitsrelevanten Mindestmaßen; die Bezeichnung ändert nichts an der baurechtlichen Einordnung als Haupttreppe zwischen Erd- und Dachgeschoss mit ausschließlich privaten Räumen.
    ➕ Ergänzung: Der in den Plänen vermerkte Durchmesser von 1,60 m deutet auf eine konstruktiv größere Treppe hin – die Abweichung zur eingebauten Variante könnte auf eine nicht genehmigungskonforme Ausführung oder fehlende Baugenehmigungsvorlage hindeuten.
    🔴 Gefahr: Zu schmale Laufbreiten erhöhen das Sturzrisiko erheblich, behindern die Rettung bei Notfällen und verstoßen gegen die Anforderungen des Brandschutzes (z. B. Rettungswegbreite nach DIN 18299).
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Treppe als "nur für private Nutzung" zu klassifizieren, um Mindestmaße zu umgehen – die Bauordnung unterscheidet nicht nach Nutzungsintensität, sondern nach Funktion (Haupt- vs. Nebentreppe), und diese Treppe ist zweifelsfrei die einzige Verbindung zwischen den Geschossen.
    ✅ Zustimmung: Ihre kritische Wahrnehmung der Abweichung zwischen Plan und Ausführung ist vollkommen sachgerecht und entspricht den baurechtlichen Kontrollpflichten eines Bauherrn.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich eine bautechnische Stellungnahme vom ausführenden Bauunternehmen an, beantragen Sie beim zuständigen Bauamt in NRW eine Bauüberwachung oder Prüfung durch einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik – bis zur Klärung darf die Treppe nicht in Betrieb genommen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Laufbreite von 67 cm erhebliche Sicherheitsrisiken birgt – insbesondere bei Evakuierung, Begegnungsverkehr und Gegenstandstransport.
    • Alle Modelle fordern eine fachkundige Überprüfung durch Architekten oder Bausachverständige – mit klarem Fokus auf Bauordnung (insbesondere BauO NRW) und Vertragskonformität.
    • Alle betonen die Relevanz der Treppe als einzige Verbindung zwischen Geschossen und lehnen eine "private Nutzung"-Ausnahme von Mindestmaßen ab.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlenwerte aus der BauO NRW oder DIN 18065, sondern verweist allgemein auf "Mindestmaße nach Landesrecht" – DeepSeek und Qwen nennen hingegen explizit 80 cm (notwendige Treppe) bzw. 70 cm (Spindeltreppe als Ersatztreppe).
    • DeepSeek erwägt noch die Möglichkeit einer Einordnung als "nicht notwendige Treppe" – Qwen widerspricht dies entschieden und GoogleAI thematisiert diese Einordnung nicht.
    • Qwen liefert als einziges Modell den Verweis auf DIN 18299 (Rettungswegbreite) und konkretisiert den Brandschutzbezug – dies ergänzt die Sicherheitsargumentation der anderen Modelle.
    • Qwen und DeepSeek beleuchten die vertragsrechtliche Dimension (Abweichung vom Plan mit 1,60 m Durchmesser), während GoogleAI lediglich "vertragliche Vereinbarungen" allgemein nennt.
    • DeepSeek erwägt – mit Einschränkung – eine mögliche Einordnung als nicht notwendige Treppe, für die keine explizite Mindestbreite vorgeschrieben sei. Qwen widerspricht hier ausdrücklich mit dem Hinweis, dass die Treppe "zweifelsfrei die einzige Verbindung" ist und damit zwingend als notwendige Treppe gilt – GoogleAI bleibt hier neutral, verweist aber auf "Nutzungsumstände" und "Geschossigkeit", was bei einem Einfamilienhaus mit zwei Geschossen eine notwendige Treppe impliziert. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Einordnung an Qwens klarem Verweis auf die Funktion als einzige Geschossverbindung – dies ist die baurechtlich ausschlaggebende Kategorie, nicht die Nutzungsintensität.
    Rechtliche Einordnung (notwendige Treppe) ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein, dass die Treppe als einzige Verbindung zwischen Erd- und Dachgeschoss zwingend als notwendige Treppe gilt – Ausnahmen "privater Nutzung" sind unzulässig.
    Mindestlaufbreite nach BauO NRW ✅ Konsens Notwendige Treppen erfordern mindestens 80 cm; eine Breite von 67 cm verstößt eindeutig dagegen – DeepSeek und Qwen nennen diesen Wert explizit, GoogleAI impliziert ihn über die Gefahrenbeschreibung.
    Zulässigkeit als Spindeltreppe (Ersatz) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen erwägen 70 cm als Grenzwert für Ersatztreppen, aber Qwen betont strenge Voraussetzungen (keine Hauptnutzung); alle Modelle lehnen die 67 cm unter diesem Vorbehalt ab – Konsens: 67 cm ist zu eng, auch für Spindeltreppen.
    Vertragskonformität & Planabweichung ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren die Abweichung vom Plan (1,60 m Durchmesser vs. 67 cm Laufbreite) als potenziellen Mangel – mit Anspruch auf Nachbesserung oder Minderung.
    Sicherheitsrisiko (Sturz, Rettung, Transport) ✅ Konsens Alle Modelle beschreiben eindeutig erhöhte Risiken – insbesondere für Notfälle und barrierefreie Nutzung; Qwen ergänzt Brandschutzbezug (DIN 18299).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist baurechtlich nicht zulässig und darf bis zur fachlichen Klärung und ggf. Nachbesserung nicht genutzt werden. Unverzügliche Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Verstoß gegen BauO NRW (§ 38) und DIN 18065 Rechtliche Nichtigkeit der Abnahme, Zwangsnachbesserung oder Rücktritt vom Vertrag
    🔴 Risiko Erhöhtes Sturz- und Verletzungsrisiko bei Alltagsnutzung Langfristige Gesundheitsfolgen für Bewohner, Haftungsrisiko für Bauherrn
    🔴 Risiko Kein zugelassener Rettungsweg im Brandfall Lebensbedrohliche Verzögerung bei Feuerwehreinsatz, Versicherungsregulierung unmöglich
    🔴 Risiko Unzulässige Abweichung vom genehmigten Bauantrag Verwaltungsrechtliche Sanktionen, Nachrüstungsanordnung durch Bauamt
    🔴 Risiko Versicherungsleistung bei Unfall oder Brandschaden verweigert Finanzielle Totalbelastung für Schadensersatz, Sanierung, Sachschäden
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelbeanstandung vor Abnahme Vollständige kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger ohne eigene Kosten
    ✅ Chance Nutzung des KI-gestützten Nachweises als Beweismittel Stärkere Position in Verhandlungen, ggf. außergerichtliche Einigung mit Minderung
    ✅ Chance Überprüfung weiterer Planabweichungen durch Sachverständigen Erkennung weiterer Mängel (z. B. Stufenmaße, Geländerhöhe) im selben Auftrag
    ✅ Chance Nachträgliche Anpassung an aktuelle Normen (DIN 18065:2022) Zukunftssichere, barrierearme Wohnqualität, höhere Wiederverkaufswerte
    ✅ Chance Aktive Bauherrenkontrolle als Vorbild für weitere Projekte Stärkung der eigenen Planungs- und Rechtekompetenz bei zukünftigen Bauvorhaben
    1. Unverzügliche Sperrung der Treppe: Verhindern Sie jede Nutzung bis zur fachlichen Klärung – Beschildern Sie die Treppe als "nicht benutzbar" und weisen Sie alle Haushaltsmitglieder schriftlich darauf hin.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (http://www.sachverstaendigenverzeichnis.de) – beantragen Sie eine baurechtliche Stellungnahme zur Einhaltung der BauO NRW und DIN 18065.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Bauantrag, genehmigte Baupläne (insbesondere mit 1,60 m-Durchmesser), Vertragsunterlagen, Baubeschreibungen und alle Fotos der tatsächlichen Treppe mit Maßangaben.
    4. Schriftliche Mängelrüge: Erstellen Sie innerhalb von 3 Werktagen eine formlose, aber vollständige Mängelrüge an den Bauträger mit Fristsetzung (7 Tage) zur schriftlichen Stellungnahme und Angebot zur Mängelbeseitigung.
    5. Bauamt informieren: Reichen Sie beim zuständigen örtlichen Bauamt (in NRW: unter Angabe der Bauakte) eine schriftliche Anfrage zur "Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit der Treppe" ein – nutzen Sie das Formular "Anfrage an das Bauamt".
    6. Rechtlichen Beistand einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – klären Sie Gewährleistungsfristen (§ 13 BGBAbk.), Mängelbeseitigungsansprüche und mögliche Schadensersatzforderungen.
    Treppenlaufbreite
    Die Treppenlaufbreite ist das Maß zwischen den inneren Begrenzungen der Treppe, also beispielsweise zwischen Wand und Geländer oder zwischen zwei Geländern. Sie ist entscheidend für die Begehbarkeit und Sicherheit der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Treppenbreite, nutzbare Breite, Durchgangsbreite.
    Spindeltreppe
    Eine Spindeltreppe ist eine Wendeltreppe, die sich um eine zentrale Spindel windet. Sie ist platzsparend, aber oft weniger komfortabel und sicher als andere Treppenformen.
    Verwandte Begriffe: Wendeltreppe, Raumspartreppe, Wendelspindeltreppe.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zu Treppen, Brandschutz und Standsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigungsverfahren, Genehmigungsplanung.
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu baulichen Fragen erstellt. Er kann beispielsweise Mängel an Gebäuden feststellen und deren Ursachen beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seinen Leistungen einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz.
    Bauherr
    Der Bauherr ist die Person, die ein Bauvorhaben in Auftrag gibt und für dessen Durchführung verantwortlich ist. Er trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Auftraggeber, Bauleiter, Architekt.
    1. Welche Mindestbreite ist für eine Treppe in einem Einfamilienhaus vorgeschrieben?
      Die Mindestbreite variiert je nach Landesbauordnung, liegt aber oft zwischen 80 und 100 cm. Bei Spindeltreppen kann es Sonderregelungen geben.
    2. Was ist eine Spindeltreppe?
      Eine Spindeltreppe ist eine Treppe, die sich um eine zentrale Spindel (ein senkrechtes Rohr) windet. Sie benötigt weniger Platz als eine gerade Treppe, kann aber auch schwieriger zu begehen sein.
    3. Wo finde ich die Landesbauordnung meines Bundeslandes?
      Die Landesbauordnungen sind in der Regel online auf den Webseiten der jeweiligen Landesregierungen oder Bauministerien verfügbar.
    4. Was mache ich, wenn die Treppe nicht den Vorschriften entspricht?
      Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht oder einen Bausachverständigen. Diese können die Situation beurteilen und Ihnen die nächsten Schritte aufzeigen.
    5. Kann ich eine nicht vorschriftsmäßige Treppe nachträglich ändern?
      Ja, in vielen Fällen ist eine nachträgliche Änderung möglich, aber dies kann mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden sein.
    6. Wer ist für die Einhaltung der Bauvorschriften verantwortlich?
      In erster Linie ist der Bauherr für die Einhaltung der Bauvorschriften verantwortlich. Allerdings tragen auch Architekten, Bauleiter und Handwerker eine Mitverantwortung.
    7. Was passiert, wenn ich eine Treppe ohne Baugenehmigung einbaue?
      Der Einbau einer Treppe ohne Baugenehmigung kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau der Treppe führen.
    8. Welche Rolle spielt der Vertrag beim Treppenbau?
      Der Vertrag sollte detaillierte Angaben zur Ausführung der Treppe enthalten, einschließlich der Maße und Materialien. Weicht die Ausführung vom Vertrag ab, können Sie Gewährleistungsansprüche geltend machen.
    • Treppenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Treppenarten (gerade Treppe, Wendeltreppe, Spindeltreppe)
    • Mindestmaße für Treppen
      Überblick über die geltenden Mindestmaße für Treppen in Wohnhäusern
    • Treppensicherheit
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit auf Treppen (Geländer, Beleuchtung, rutschfeste Beläge)
    • Barrierefreies Bauen: Treppen
      Anforderungen an Treppen im barrierefreien Bauen
    • Kosten für Treppenbau
      Übersicht über die Kosten für den Neubau oder die Sanierung einer Treppe
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenlaufbreite, Spindeltreppe, Neubau, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11178: Treppenlaufbreite 67 cm: Zulässig? Vorschriften, Mindestmaße & Sicherheitsaspekte im Neubau
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppeneinstieg zu eng? Podesttiefe prüfen! Normen, Maße & Handlaufhöhe im Altbau
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spindeltreppe im Haus: Mindestdurchmesser, Steigung nach DIN – was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Neubau - Wendeltreppe: Lauflinie, Treppenauge & Belag – Was ist bei Stahlbeton wichtig?
  5. BAU-Forum - Neubau - Zweiholmtreppe: Zu hohe & schiefe Stufen – Ursachen, Nachbesserung & Kostengutschrift?
  6. BAU-Forum - Neubau - Treppenlaufbreite bei gewendelter Treppe: Toleranzen, Messung & Rechte?
  7. BAU-Forum - Neubau - Treppenbau nach DIN 18065: Maßtoleranzen im Wendelbereich – Was ist beim Auftritt zu beachten?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Treppe im Spitzboden: Gilt DIN 18065 für Raumspartreppen zur Galerie? Maße prüfen!
  9. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppenlaufbreite 67 cm: Zulässig? Vorschriften, Mindestmaße & Sicherheitsaspekte
  10. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppenauslauf: Welcher Mindestabstand zur Wand ist nötig? Schrank möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenlaufbreite, Spindeltreppe, Neubau, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenlaufbreite, Spindeltreppe, Neubau, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenlaufbreite 67 cm: Zulässig? Vorschriften, Mindestmaße & Sicherheitsaspekte im Neubau
Suche nach: Treppenlaufbreite: 67 cm zulässig?
Suche nach: Treppenlaufbreite, Spindeltreppe, Neubau, Baurecht, Mindestmaße, Treppensicherheit, Wohnraumplanung, Treppengeländer, Bauvorschriften, Treppendurchmesser
