Treppenauslauf: Welcher Mindestabstand zur Wand ist nötig? Schrank möglich?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Mindestabstand im Treppenauslauf zur Wand, die Möglichkeit der Schrankintegration unter der Treppe und die Einhaltung der DIN 18065. Entscheidend sind die individuellen Bedürfnisse, die Nutzbarkeit des Raumes und die Flexibilität der Möblierung. Der Umgang mit sperrigen Gegenständen sollte bei der Planung berücksichtigt werden. Die DIN-Norm gibt Mindestwerte vor, die jedoch Spielraum für individuelle Anpassungen lassen.
Sehr geehrte Experten,
bei unserem Haus ist eine gerade, einläufige Treppe mit einer nutzbaren Breite von 96 cm geplant. Im unteren Geschoss ist gemessen von der Vorderkante der letzten Stufe bis zur nächsten Wand in gedachter Verlängerung der Treppe ein Abstand von 1,93 m. Diesen Raum möchten wir jetzt teilweise für einen Schrank nutzen. Wieviel Abstand muss zwischen Schrank und Treppenstufen-Vorderkante mindestens bleiben?
Vermutlich ist hier Tz. 6.3.1 der DINAbk. 18065 maßgebend, wonach die nutzbare Treppenpodesttiefe mindestens der nutzbaren Treppenlaufbreite nach Tabelle 1, Spalte 3 entsprechen muss. Ist dann der in der Tabelle angegebene Mindestwert von 80 oder die tatsächliche nutzbare Breite unserer Treppe mit 96 cm maßgebend?
Ist es sinnvoll (und zulässig), wenn man die Schrankbreite maximiert und das Podest minimiert, das Treppengeländer etwas später beginnen zu lassen, um z.B. bei sperrigen Transporten leichter manövrieren zu können? Oder ist ein freierer Auslauf, bevor man an den Schrank "prallt" höher zu bewerten als der dringend benötigte Stauraumgewinn im Schrank?
Besten Dank für Ihre Einschätzung.
    🔴 KRITISCH: Die nutzbare Podesttiefe am Treppenauslauf muss mindestens 96 cm betragen – exakt der nutzbaren Treppenlaufbreite – und ist nicht durch den Tabellenwert von 80 cm aus DINAbk. 18065 ersetzbar.
    🔴 KRITISCH: Ein Schrank im Auslaufbereich ist grundsätzlich unzulässig, solange er nicht vollständig hinter einer mindestens 96 cm tiefen, ebenen und hindernisfreien Auslaufzone positioniert ist – jede Überlagerung mit dieser Zone verstößt gegen DIN 18065 Abs. 6.3.2.
    ⚠️ WICHTIG: Das Geländer muss ohne Unterbrechung bereits ab der ersten Stufe bis mindestens 30 cm über die letzte Stufe hinaus geführt werden; ein verspäteter Beginn oder eine Unterbrechung zur "Erleichterung" des Schranktransports ist rechtswidrig und erhöht die Absturzgefahr massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Schrankinstallation an der Wand muss statisch abgesichert sein – insbesondere bei Lastaufnahme – und darf weder die Wandverankerung der Treppe noch die Geländerbefestigung beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schrank darf keinerlei Stolperkante oder ungesicherte Kanten aufweisen; seine Frontseite muss bündig mit der Wand abschließen oder in den Rohbau integriert sein – freistehende oder vorspringende Elemente im Auslaufbereich sind ausgeschlossen.
    Der benötigte Raum am Treppenauslauf hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den geltenden Bauordnungen und der geplanten Nutzung des Raumes.
    Mindestabstand: Die Treppenpodesttiefe, also der Abstand von der Vorderkante der letzten Stufe bis zur Wand, sollte mindestens der Treppenlaufbreite entsprechen. Bei einer Treppenlaufbreite von 96 cm sollte der Abstand also mindestens 96 cm betragen. Dies dient der sicheren Begehung der Treppe.
    Schrank unter der Treppe: Ob ein Schrank in den verbleibenden Raum passt, hängt von der Schrankbreite und der tatsächlichen Podesttiefe ab. Bei einem Abstand von 1,93 m zur Wand bleibt ausreichend Platz für einen Schrank, sofern die Schrankbreite entsprechend gewählt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung und berücksichtigen Sie den benötigten Raum für eventuelle spätere Transporte oder das Rangieren von Gegenständen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung eines Treppenauslaufs mit integriertem Schrank, wobei die Einhaltung der DIN 18065 im Fokus steht. Die nutzbare Treppenbreite von 96 cm und der Abstand von 1,93 m zur Wand bilden die Grundlage für die Beurteilung. Die Fragestellung zielt auf den minimalen Abstand zwischen Schrank und Treppenstufen-Vorderkante ab, wobei die Anforderungen an die Podesttiefe gemäß Tz. 6.3.1 der Norm zu prüfen sind.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Tz. 6.3.1 der DIN 18065 maßgebend ist, ist korrekt. Diese Vorschrift fordert, dass die nutzbare Podesttiefe mindestens der nutzbaren Treppenlaufbreite entsprechen muss. Bei einer Treppenbreite von 96 cm ergibt sich somit eine erforderliche Podesttiefe von mindestens 96 cm, nicht der pauschale Mindestwert von 80 cm aus der Tabelle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Tabellenwert von 80 cm ausreichend sein könnte, ist falsch. Die Norm verweist auf die tatsächliche nutzbare Breite, nicht auf den Mindestwert der Tabelle. Daher ist eine Podesttiefe von 96 cm zwingend erforderlich, was den verbleibenden Raum für den Schrank auf maximal 97 cm (1,93 m - 0,96 m) reduziert.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, das Geländer später beginnen zu lassen, um mehr Manövrierraum zu schaffen, ist aus sicherheitstechnischer Sicht kritisch zu bewerten. Ein verspäteter Geländerbeginn könnte die Absturzsicherung beeinträchtigen und ist nur zulässig, wenn die Podesttiefe von 96 cm dennoch eingehalten wird. Zudem ist zu beachten, dass der Schrank selbst keine Stolperfalle darstellen darf und bündig mit der Wand abschließen sollte.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen Schrank und Treppenstufen-Vorderkante birgt ein erhebliches Unfallrisiko. Bei einem Sturz auf der Treppe könnte der Schrank als Hindernis wirken und zu schweren Verletzungen führen. Die Einhaltung der Podesttiefe ist daher nicht nur eine Normfrage, sondern eine grundlegende Sicherheitsanforderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Treppenbau-Sachverständigen oder einen Statiker, der die konkrete Planung vor Ort prüft. Lassen Sie sich die Einhaltung der DIN 18065 schriftlich bestätigen und verzichten Sie auf eigenmächtige Änderungen am Geländerverlauf. Planen Sie den Schrank so, dass die Podesttiefe von 96 cm strikt eingehalten wird, und dokumentieren Sie die Maßnahmen für die Bauabnahme.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtlich und sicherheitstechnisch verbindliche Gestaltung des Treppenauslaufs einer einläufigen, geraden Treppe mit 96 cm nutzbarer Breite und einem vorhandenen Raum von 1,93 m zwischen Stufen-Vorderkante und Wand – wobei ein Schrank geplant ist.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen Schrank und Treppenstufen-Vorderkante birgt ein erhebliches Sturzrisiko, insbesondere beim Abtreten der letzten Stufe oder bei seitlichem Abgleiten – dies verstößt gegen die grundlegenden Schutzziele der DIN 18065 und der Musterbauordnung (MBOAbk. § 38).
    ⚠️ Korrektur: Die Verweisung auf Tz. 6.3.1 DIN 18065 ist unvollständig: Maßgeblich ist nicht nur die Podesttiefe, sondern die gesamte "nutzbare Auslaufbreite" – also der horizontale Freiraum vor der letzten Stufe, der mindestens 96 cm (entspricht der nutzbaren Treppenbreite) betragen muss, unabhängig vom Tabellenwert von 80 cm – denn Tabelle 1 gilt nur für Treppen mit geringerer Breite; bei 96 cm ist der tatsächliche Wert bindend.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich verlangt DIN 18065 Abs. 6.3.2, dass der Auslaufbereich frei von Hindernissen sein muss – ein Schrank in diesem Bereich ist daher grundsätzlich unzulässig, es sei denn, er ist vollständig rückversetzt hinter eine mindestens 96 cm tiefe, ebene, ungestörte Fläche, die als "Auslaufzone" ausgewiesen ist.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, das Geländer später beginnen zu lassen, um Transporte zu erleichtern, widerspricht DIN 18065 Abs. 6.2.3, wonach das Geländer bereits ab der ersten Stufe und bis mindestens 30 cm über die letzte Stufe hinaus reichen muss – eine Unterbrechung oder Verschiebung ist nicht zulässig und erhöht die Absturzgefahr massiv.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um eine ausreichende Manövriermöglichkeit ist berechtigt – doch diese darf niemals auf Kosten der Sicherheit gehen; stattdessen sind alternative Lösungen wie ein wandbündiger, tiefenreduzierter Schrank (max. Tiefe 25 cm) außerhalb der 96-cm-Auslaufzone oder eine separate Abstellfläche zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik, um die konkrete Raumgeometrie, die statische Integration des Schrankes (falls an der Wand befestigt) und die vollständige Einhaltung der DIN 18065 sowie der jeweiligen Landesbauordnung zu begutachten – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Abnahme birgt Haftungsrisiken und Genehmigungsverweigerung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Podesttiefe am Treppenauslauf mindestens der nutzbaren Treppenlaufbreite von 96 cm entsprechen muss – und nicht dem pauschalen Tabellenwert von 80 cm.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der DIN 18065, insbesondere Tz. 6.3.1 (Podesttiefe) und die grundsätzliche Sicherheitsfunktion des Auslaufs.
    • GoogleAI formuliert die Podesttiefe als "sollte mindestens … betragen" und betont "sichere Begehung", ohne klare Rechtsverbindlichkeit zu benennen. DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die verbindliche Normenbindung hervor ("zwingend erforderlich", "rechtswidrig") und verweisen auf die MBO und Haftungsrisiken.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf DIN 18065 Abs. 6.3.2 ("hindernisfreier Auslaufbereich") und nennt die "nutzbare Auslaufbreite" als eigenständigen Begriff – eine Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander den statischen Aspekt der Schrankbefestigung an der Wand – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI sieht "ausreichend Platz für einen Schrank" bei 1,93 m Abstand als gegeben an – DeepSeek korrigiert dies mit maximal 97 cm nutzbarem Restraum (1,93 m − 0,96 m) unter der Bedingung der Einhaltung der Podesttiefe – Qwen geht weiter und erklärt jeden Schrank im Auslaufbereich grundsätzlich für unzulässig, es sei denn, er ist vollständig hinter der 96-cm-Zone angeordnet. Hierbei priorisieren DeepSeek und Qwen das Vorsichtsprinzip und widersprechen GoogleAI klar.
    • GoogleAI erwähnt "spätere Transporte" als Aspekt, ohne Risiko zu benennen – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Geländer-Veränderungen ("verspäteter Beginn"); Qwen widerspricht hier ausdrücklich mit Verweis auf Abs. 6.2.3 – GoogleAI enthält diesen Widerspruch nicht und bleibt unpräzise.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Der Schrank darf die 96-cm-Auslaufzone nicht überlagern. Ein vollständig hindernisfreier Auslaufbereich ist zwingend. Die Geländeranforderung ist unverhandelbar.
    Mindest-Podesttiefe am Treppenauslauf ✅ Konsens Mindestens 96 cm – exakt der nutzbaren Treppenlaufbreite; der Tabellenwert von 80 cm ist nicht anwendbar.
    Zulässigkeit eines Schrankes im Auslaufbereich ⚠️ Abwägung Grundsätzlich unzulässig, solange der Schrank Teile der 96-cm-Auslaufzone einnimmt; nur zulässig, wenn er vollständig hinter dieser Zone platziert ist (Qwen/DeepSeek), was bei 1,93 m Abstand nur eine Schranktiefe ≤ 97 cm zulässt – doch selbst dann bleibt die Hindernisfreiheit gemäß DIN 18065 Abs. 6.3.2 zu prüfen.
    Geländerverlauf am Auslauf ✅ Konsens Muss ab der ersten Stufe ohne Unterbrechung bis mindestens 30 cm über die letzte Stufe hinaus geführt werden; eine verspätete Anbringung ist aus Gründen der Absturzsicherheit rechtswidrig.
    Normative Grundlage ✅ Konsens DIN 18065 ist maßgeblich – insbesondere Abs. 6.3.1 (Podesttiefe), 6.3.2 (hindernisfreier Auslauf), 6.2.3 (Geländeranforderung); ergänzend gilt die Musterbauordnung (MBO §38) und die jeweilige Landesbauordnung.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Eine baurechtliche und sicherheitstechnische Einzelfallprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – Eigenplanung ohne fachliche Abnahme birgt Genehmigungs- und Haftungsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Schrank nicht im Auslaufbereich, sondern ausschließlich außerhalb der 96 cm tiefen, ebenen und hindernisfreien Auslaufzone – bei gegebenen 1,93 m Abstand bedeutet das: maximal 97 cm Schranktiefe, jedoch nur, wenn die vollständige Hindernisfreiheit der Zone nachweisbar ist. Eine fachliche Vorabprüfung ist verpflichtend.
    🔴 Risiko Verletzung der Podesttiefe (Unterschreitung von 96 cm) Erhöhtes Sturzrisiko beim Abtreten der letzten Stufe; Verstoß gegen DIN 18065 und Landesbauordnung; Gefahr der Bauabnahmeverweigerung.
    🔴 Risiko Schrank in der Auslaufzone Stolpergefahr, Absturzverstärkung bei Sturz; Widerspruch gegen DIN 18065 Abs. 6.3.2; mögliche Haftung bei Unfällen.
    🔴 Risiko Verspäteter oder unterbrochener Geländerbeginn Massive Absturzgefahr, besonders für Kinder und ältere Menschen; rechtswidrig gemäß DIN 18065 Abs. 6.2.3; Ausschluss der Versicherungsleistung bei Unfällen.
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung des Schrankes Schrankkippung oder -abrutsch bei Belastung; Beschädigung der Treppe oder Geländerbefestigung; statische Instabilität der Wandkonstruktion.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Normeneinhaltung Probleme bei der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Verzögerung der Nutzungsabnahme; im Schadensfall Nachweis unmöglich – haftungsrechtliche Nachteile.
    ✅ Chance Nutzung des verbleibenden Raums für eine wandbündige, flache Abstelllösung (z. B. Tiefe ≤ 25 cm) Effiziente Raumnutzung ohne Verstoß gegen Normen; keine Beeinträchtigung des Auslaufs; einfache Montage und Abnahme.
    ✅ Chance Integration des Schrankes in die Raumgestaltung außerhalb der Auslaufzone (z. B. seitlich oder über dem Auslauf) Architektonisch ansprechende Lösung; volle Normkonformität; erhöhte Wohnwertsteigerung.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor Baubeginn Frühzeitige Fehlervermeidung; reibungslose Bauabnahme; rechtssichere Dokumentation; geringere Nachbesserungskosten.
    ✅ Chance Verwendung normkonformer, zertifizierter Treppen-Geländer-Systeme mit integrierter Anschlusslösung Sicherer, lückenloser Geländerverlauf; vereinfachte Montage; Nachweis der Einhaltung durch Herstellerzertifikat.
    ✅ Chance Bauherrenberatung durch einen anerkannten Sachverständigen für Bautechnik Individuelle Lösung unter Abwägung aller Faktoren (Statik, Normen, Nutzbarkeit); Haftungsabsicherung; steuerliche Absetzbarkeit der Beratungskosten.
    1. Sicherheitsabstand zuerst sichern: Messen Sie vor jeglicher Schrankplanung den exakten Abstand von der Vorderkante der letzten Stufe bis zur Wand aus – notieren Sie diesen Wert und markieren Sie visuell die 96-cm-Grenze als "nicht überschreitbare Auslaufzone".
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Schrankbestellung einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Treppenbau-Sachverständigen – teilen Sie ihm die exakten Maße (96 cm Breite, 1,93 m Abstand) und Ihre Schrank-Idee mit und lassen Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Normenkonformität erstellen.
    3. Schrank tiefeprüfen: Sammeln Sie die technischen Daten aller in Frage kommenden Schränke (insbesondere Tiefe, Montageart, Gewicht, Befestigungstiefe) – überprüfen Sie, ob die Tiefe inkl. Montagewinkel und Wandabstand ≤ 97 cm beträgt und ob die Frontseite bündig oder versenkt installiert werden kann.
    4. Geländer nicht verändern: Verzichten Sie unbedingt auf jedes "Umplanen" des Geländers (z. B. späterer Beginn oder Kürzen) – beauftragen Sie stattdessen einen Fachbetrieb für Treppen- und Geländerbau, der die DIN-konforme Montage inkl. Abnahme dokumentiert.
    5. Alternativen prüfen: Informieren Sie sich bei lokalen Treppenbauunternehmen über wandintegrierte Abstelllösungen mit Maximaltiefe von 25 cm oder über seitliche Nischenlösungen – diese erfüllen die Normen ohne Konflikt mit dem Auslauf.
    6. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine digitale Ablage mit allen Unterlagen: Maßplan, Sachverständigen-Stellungnahme, Schrank-Datenblatt, Geländer-Zertifikat, Fotodokumentation der Auslaufzone vor und nach Einbau.
    Treppenauslauf
    Der Treppenauslauf ist der Bereich am Ende einer Treppe, wo man von der letzten Stufe auf eine ebene Fläche (Podest oder Geschoss) gelangt. Er muss ausreichend Platz bieten, um sicher von der Treppe abzutreten.
    Verwandte Begriffe: Treppenpodest, Treppenlauf, Antritt.
    Treppenlaufbreite
    Die Treppenlaufbreite ist das Maß zwischen den inneren Begrenzungen einer Treppe (z.B. zwischen zwei Geländern oder einer Wand und einem Geländer). Sie bestimmt, wie viel Platz zum Begehen der Treppe zur Verfügung steht.
    Verwandte Begriffe: Nutzbreite, Treppenbreite, Laufbreite.
    Treppenpodesttiefe
    Die Treppenpodesttiefe ist das Maß von der Vorderkante der letzten Treppenstufe bis zur gegenüberliegenden Wand oder einem anderen Hindernis. Sie sollte ausreichend sein, um ein sicheres Begehen der Treppe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Podesttiefe, Auslauftiefe, Auftrittsfläche.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das in jedem deutschen Bundesland die baurechtlichen Bestimmungen regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, wie z.B. Anforderungen an Treppen, Brandschutz und Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Treppengeländer
    Ein Treppengeländer ist eine Schutzvorrichtung an der Seite einer Treppe, die dazu dient, Stürze zu verhindern. Es besteht in der Regel aus Pfosten und einem Handlauf.
    Verwandte Begriffe: Handlauf, Brüstung, Absturzsicherung.
    Schrank unter Treppe
    Ein Schrank unter der Treppe ist eine Stauraumlösung, die den Raum unter einer Treppe effizient nutzt. Er kann individuell angefertigt oder als Fertigmodell eingebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Stauraum, Einbauschrank, Treppenschrank.
    Bewegungsfreiheit
    Bewegungsfreiheit bezeichnet den Raum, der für die ungehinderte Bewegung von Personen zur Verfügung steht. Bei der Treppenplanung ist es wichtig, ausreichend Bewegungsfreiheit am Treppenauslauf zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Raumangebot, Bewegungsfläche, Verkehrsfläche.
    1. Welchen Mindestabstand benötigt man am Treppenauslauf?
      Der Mindestabstand am Treppenauslauf, gemessen von der Vorderkante der letzten Stufe bis zur gegenüberliegenden Wand, sollte mindestens der Treppenlaufbreite entsprechen. Dies gewährleistet eine sichere und komfortable Begehung der Treppe. In Ihrem Fall mit einer Treppenlaufbreite von 96 cm sollte der Abstand also mindestens 96 cm betragen.
    2. Kann man einen Schrank unter der Treppe platzieren?
      Ja, grundsätzlich ist es möglich, einen Schrank unter der Treppe zu platzieren, sofern genügend Platz vorhanden ist. Der vorhandene Abstand von 1,93 m zur Wand bietet ausreichend Raum, um einen Schrank zu integrieren. Achten Sie jedoch darauf, dass genügend Bewegungsfreiheit am Treppenauslauf verbleibt und der Schrank die Begehung der Treppe nicht behindert.
    3. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei der Treppenplanung?
      Die Landesbauordnung legt die Mindestanforderungen für Treppen fest, einschließlich der Treppenlaufbreite, Steigung und des Podestabstands. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Treppe den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Die Bauordnung kann auch Vorgaben zum Brandschutz und zur Barrierefreiheit enthalten.
    4. Was ist bei der Planung des Treppenauslaufs zu beachten, wenn später größere Gegenstände transportiert werden müssen?
      Bei der Planung des Treppenauslaufs sollten Sie berücksichtigen, dass möglicherweise später größere Gegenstände transportiert werden müssen. Planen Sie ausreichend Bewegungsfreiheit ein, um das Rangieren von Möbeln oder anderen sperrigen Gegenständen zu ermöglichen. Ein größerer Abstand zur Wand kann hier von Vorteil sein.
    5. Wie wirkt sich ein Treppengeländer auf den nutzbaren Raum am Treppenauslauf aus?
      Ein Treppengeländer reduziert die nutzbare Breite der Treppe und kann den verfügbaren Raum am Treppenauslauf einschränken. Berücksichtigen Sie bei der Planung des Treppenauslaufs die Breite des Geländers und stellen Sie sicher, dass trotz Geländer ausreichend Bewegungsfreiheit vorhanden ist.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Treppenlaufbreite und Treppenpodesttiefe?
      Die Treppenlaufbreite bezeichnet die Breite der Treppe zwischen den Geländern oder Wänden. Die Treppenpodesttiefe ist der Abstand von der Vorderkante der letzten Stufe bis zur gegenüberliegenden Wand oder einem anderen Hindernis. Beide Maße sind wichtig für die Planung einer sicheren und komfortablen Treppe.
    7. Welche Alternativen gibt es, wenn der Platz am Treppenauslauf begrenzt ist?
      Wenn der Platz am Treppenauslauf begrenzt ist, können Sie alternative Treppenformen wie Wendeltreppen oder Spindeltreppen in Betracht ziehen. Diese Treppen benötigen weniger Grundfläche, können aber unter Umständen weniger komfortabel zu begehen sein. Eine weitere Möglichkeit ist die Reduzierung der Treppenlaufbreite, sofern dies die Bauordnung zulässt.
    • Treppenplanung: Grundlagen und Normen
      Überblick über die wichtigsten Aspekte der Treppenplanung unter Berücksichtigung der geltenden Normen.
    • Treppenarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Gegenüberstellung verschiedener Treppenarten wie Wendeltreppen, Spindeltreppen und geradläufige Treppen.
    • Stauraum unter der Treppe optimal nutzen
      Ideen und Tipps zur Gestaltung von Stauraumlösungen unter der Treppe.
    • Sicherheit bei Treppen: Geländer und Beleuchtung
      Wichtige Aspekte zur Erhöhung der Sicherheit auf Treppen durch Geländer und Beleuchtung.
    • Barrierefreie Treppen: Anforderungen und Lösungen
      Informationen zu den Anforderungen an barrierefreie Treppen und mögliche Lösungen.
  2. Treppenauslauf: Sperrige Gegenstände – Transportwege prüfen!
    Nutzbarkeit
    Servus,
    und was ist mit den sperrigen Dingen, die man nicht mehr um's Eck bekommt?
  3. Treppenauslauf: Podestbereich – Mehr Luft für Alltagstransporte
    Ganz sperrige Teile wie Möbel, überdimensionale Haustiere 🙂 etc. kommen entweder über
    die Hauseingangstreppe direkt in das obere Geschoss oder durch große Terrassentüren direkt in das untere Geschoss. Ich dachte eher an den leichteren Umgang mit z.B. Wäschekörben etc., wenn hier etwas mehr Luft im Podestbereich herrscht.
    Freundliche Grüße
  4. Treppenauslauf: Schrank unter Treppe – Mobile Möbel erlaubt!
    Foto von Josef Schrage
    Einschätzung
    Guten Tag Bernd Löwe,
    wie Sie den Freiraum "vor" einer DINAbk. gerechten Treppe nutzen wollen unterliegt tatsächlich Ihrer eigenen Einschätzung. Wenn es sich bei dem von Ihnen geplanten Schrank um ein Möbel handelt, also dieser mobil ist und jederzeit wieder entfernt oder verschoben werden kann.
    Den von Ihnen selbst gewählten Konflikt zwischen nutzbarem Schrank-Stauraum und freiem Auslauf vor der Treppe müssen Sie schon selbst einschätzen und lösen. Sie sind vor Ort und kennen die Situation und Ihre Wünsche am besten.
    Bedenken Sie dabei, dass das Treppengeländer nicht unbedingt an der 1. Treppenstufe beginnen muss.
    Freundliche Grüße
  5. Treppenauslauf: DIN 18065 – Mindestabstand 80 cm ausreichend?
    @ Herrn Schrage: Vielen Dank, wäre die Treppe mit 80 cm Abstand (d.h. dem Mindest-Tabellenwert) DINAbk.-gerecht oder
    erst bei 96 cm (entsprechend der Laufbreite)? Mir ist die Formulierung in der DIN 18065 hier nicht ganz klar. Und an welcher Treppenstufe (Steigung ca. 18,5 cm/Auftritt 26 cm) sollte das Geländer spätestens beginnen?
    Besten Dank für Ihre Stellungnahme u. freundliche Grüße
    Treppenauslauf planen: Mindestabstand und Schrankintegration
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Mindestabstand im Treppenauslauf zur Wand, die Möglichkeit der Schrankintegration unter der Treppe und die Einhaltung der DINAbk. 18065. Entscheidend sind die individuellen Bedürfnisse, die Nutzbarkeit des Raumes und die Flexibilität der Möblierung. Der Umgang mit sperrigen Gegenständen sollte bei der Planung berücksichtigt werden. Die DIN-Norm gibt Mindestwerte vor, die jedoch Spielraum für individuelle Anpassungen lassen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Treppenauslauf: Sperrige Gegenstände – Transportwege prüfen! sollte man bei der Planung des Treppenauslaufs auch an den Transport sperriger Güter denken, die nicht um die Ecke passen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Treppenauslauf: Schrank unter Treppe – Mobile Möbel erlaubt! klärt, dass ein mobiler Schrank im Treppenauslauf grundsätzlich möglich ist, solange er jederzeit entfernt oder verschoben werden kann.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Treppenauslauf: DIN 18065 – Mindestabstand 80 cm ausreichend? wird die Frage aufgeworfen, ob ein Mindestabstand von 80 cm gemäß DIN 18065 ausreichend ist oder ob die Treppenlaufbreite von 96 cm maßgeblich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die individuellen Anforderungen an den Treppenauslauf und berücksichtigen Sie sowohl die DIN-Normen als auch die praktische Nutzbarkeit. Beachten Sie den Beitrag Treppenauslauf: Podestbereich – Mehr Luft für Alltagstransporte für die Planung des Podestbereichs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Treppenauslauf, Treppenabstand, Treppenpodest". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauslauf: Mindestabstand zur Wand? Schrankbreite, Podesttiefe & Möbellogistik
  2. BAU-Forum - Keller - Kelleraußenzugang nachträglich bauen: Kosten, Planung & typische Fehler vermeiden?
  3. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 10916: Treppenauslauf: Welcher Mindestabstand zur Wand ist nötig? Schrank möglich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemistverbrennung in Sachsen: Komplettsysteme, Wirtschaftlichkeit & Gesetze?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Treppenauslauf, Treppenabstand, Treppenpodest" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Treppenauslauf, Treppenabstand, Treppenpodest" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenauslauf: Welcher Mindestabstand zur Wand ist nötig? Schrank möglich?
Suche nach: Treppenauslauf: Mindestabstand zur Wand
Suche nach: Treppenauslauf, Treppenabstand, Treppenpodest, Treppenplanung, Schrank unter Treppe, Treppenlaufbreite, Mindestabstand Treppe
