Treppenlaufbreite 67 cm: Zulässig? Vorschriften, Mindestmaße & Sicherheitsaspekte
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, LeiternTreppenlaufbreite 67 cm: Zulässig? Vorschriften, Mindestmaße & Sicherheitsaspekte
Bei meinem Haus geht es vom Erdgeschoss zum Dachgeschoss und es handelt sich um ein Einfamilienhaus. In beiden Etagen sind nur private Räume.
🔴 KRITISCH: Eine Laufbreite von 67 cm verstößt gegen die Landesbauordnung NRW (§ 35 BauO NRW 2018) und DINAbk. 18065:2022-09 – selbst für Spindeltreppen ist eine Mindestlaufbreite von 70 cm zwingend vorgeschrieben.
🔴 KRITISCH: Die Abweichung vom genehmigten Plan (Durchmesser 1,60 m → rechnerische Laufbreite ca. 80 cm) stellt einen Baurechtsverstoß gem. § 63 BauO NRW dar und kann Baugenehmigungsfolgen (z. B. Anordnung zur Nachbesserung oder Abbruch) nach sich ziehen.
⚠️ WICHTIG: Die Messung "67 cm zwischen Spindel und Geländer" ist unzulässig – maßgeblich ist die nutzbare Laufbreite im Bereich 30 cm von der Spindelachse entfernt; eine solche Messung muss durch einen zertifizierten Sachverständigen dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Weitere sicherheitsrelevante Parameter (Stufenhöhe ≤ 20 cm, Auftrittsbreite ≥ 26 cm an der Lauflinie, Geländerhöhe ≥ 90 cm) müssen ebenfalls geprüft und nachgewiesen werden.
Ob eine Treppenlaufbreite von 67 cm zulässig ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und der Art der Treppe ab. Spindeltreppen haben oft geringere Anforderungen als Haupttreppen.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Landesbauordnung (LBOAbk.): Hier sind die Mindestmaße für Treppen geregelt.
- Bebauungsplan: Gibt es spezielle Festsetzungen für Treppen?
- Vertragliche Vereinbarungen: Entspricht die Treppe den Vereinbarungen im Kaufvertrag?
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Treppenlaufbreite kann die Sicherheit beeinträchtigen, insbesondere beim Transport von Möbeln oder im Notfall.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Architekten oder Bausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Spindeltreppe mit einer gemessenen Treppenlaufbreite von 67 cm in einem Neubau in Nordrhein-Westfalen. Die Vertragszeichnung zeigt einen Durchmesser von 1,60 m, was rechnerisch eine Laufbreite von etwa 80 cm ergeben würde. Die tatsächliche Ausführung weicht somit um rund 13 cm vom Plan ab, was ein erhebliches Mangelmerkmal darstellt.
🔴 Gefahr: Eine Laufbreite von nur 67 cm ist für eine Spindeltreppe in einem Einfamilienhaus mit zwei Vollgeschossen deutlich zu gering. Nach der Musterbauordnung (MBOAbk.) und der Landesbauordnung NRW (BauO NRW 2018, § 35) beträgt die nutzbare Mindestlaufbreite für notwendige Treppen in Wohngebäuden 80 cm. Für Spindeltreppen gelten Sonderregelungen, die eine Unterschreitung auf bis zu 70 cm zulassen können, jedoch nur unter strengen Auflagen (z. B. als zweiter Rettungsweg oder in Dachgeschossen). Die gemessenen 67 cm liegen selbst unter diesem reduzierten Mindestmaß und sind daher als nicht zulässig einzustufen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Spindeltreppe sei per se von den allgemeinen Mindestmaßen befreit, ist falsch. Die Bauordnung NRW definiert klare Grenzen: Die Laufbreite muss auch bei Spindeltreppen mindestens 70 cm betragen, gemessen zwischen Spindel und Geländerinnenseite. Zudem muss die Treppe als notwendige Treppe den Brandschutzanforderungen genügen, was bei einer Breite von 67 cm nicht gegeben ist.
➕ Ergänzung: Neben der Laufbreite sind weitere sicherheitsrelevante Aspekte zu prüfen: Die Stufenhöhe (max. 20 cm bei Spindeltreppen), die Auftrittsbreite (mind. 26 cm an der Lauflinie) und die Geländerhöhe (mind. 90 cm). Auch die Verkehrssicherheit ist kritisch: Eine zu schmale Treppe erhöht die Sturzgefahr erheblich, insbesondere beim Begegnungsverkehr oder beim Tragen von Gegenständen. Der Vertrag sieht eine "Spindeltreppe" vor, aber die Ausführung muss den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18065) entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend den Bauträger schriftlich auffordern, die Treppe auf die vertraglich vereinbarten Maße (Durchmesser 1,60 m) zu bringen. Lassen Sie die tatsächliche Laufbreite von einem Sachverständigen (z. B. Architekt oder Bauingenieur) vermessen und dokumentieren. Beauftragen Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Mängelansprüche (Nacherfüllung, Minderung oder Rücktritt) durchzusetzen. Eine Abnahme der Treppe ist bis zur Mängelbeseitigung zu verweigern.
Die gemessene Laufbreite von 67 cm bei einer Spindeltreppe in einem Einfamilienhaus in NRW liegt deutlich unter den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmaßen für Verkehrswege und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
🔴 Gefahr: Eine Laufbreite von nur 67 cm verletzt die Anforderungen der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBO NRW) in Verbindung mit der DIN 18065:2022-09, die für Spindeltreppen in Wohngebäuden mindestens 70 cm Laufbreite (gemessen 30 cm von der Spindel entfernt) vorschreibt – bei einer Gesamtbreite von 1,60 m ist eine solche Enge zudem konstruktiv nicht plausibel und deutet auf fehlerhafte Ausführung hin.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "67 cm zwischen Spindel und Geländer" ist keine korrekte Laufbreitenmessung – maßgeblich ist die nutzbare Laufbreite im Bereich des 30-cm-Abstands von der Spindelachse, nicht die maximale radiale Breite; zudem ist bei einer 1,60-m-Durchmesser-Spindeltreppe eine Laufbreite von 67 cm technisch unmöglich, da der Radius allein bereits 80 cm beträgt.
➕ Ergänzung: Für Erschließungstreppe zwischen EG und DG in einem Einfamilienhaus gilt zusätzlich die Anforderung der barrierefreien Zugänglichkeit im Rahmen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der LBO NRW – auch wenn keine Barrierefreiheit verpflichtend ist, muss die Treppe dennoch sicher begehbar sein, was bei 67 cm Laufbreite nicht gewährleistet ist.
🔴 Gefahr: Die Abweichung von den genehmigten Bauplänen (1,60-m-Durchmesser) zugunsten einer deutlich engeren Ausführung stellt einen Verstoß gegen § 63 LBO NRW dar und kann zur Baugenehmigungsverweigerung oder zur Anordnung von Abbruch bzw. Umbau führen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine solche Treppe sei "erlaubt", ist grundlegend falsch – auch bei privater Nutzung gelten die bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen an Treppen als zwingende Sicherheitsvorgaben, nicht als Empfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich vom Bauunternehmen eine bautechnische Stellungnahme zur Abweichung und beantragen Sie beim zuständigen Bauamt in NRW eine Prüfung der Treppe im Hinblick auf die Einhaltung der LBO NRW und DIN 18065; beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik zur Begutachtung der Treppe und zur Dokumentation der Mängel.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Laufbreite von 67 cm als unzulässig – insbesondere im Kontext eines Einfamilienhauses in NRW.
- Alle bestätigen die Geltung der Landesbauordnung NRW und der DIN 18065 als maßgebliche Rechtsgrundlage.
- Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger, Architekt oder Bauingenieur) zur Vermessung und Dokumentation.
- GoogleAI betont die Abhängigkeit von "örtlichen Bauvorschriften" und "Art der Treppe" und hält geringfügige Abweichungen in Einzelfällen für prüfenswert – ohne klare Aussage zur Zulässigkeit von 67 cm.
- DeepSeek und Qwen hingegen verweisen eindeutig auf den klaren Verstoß gegen § 35 BauO NRW und DIN 18065 und lehnen 67 cm strikt ab – unter Verweis auf die konkrete NRW-Rechtslage.
- DeepSeek ergänzt um konkrete technische Anforderungen (Stufenhöhe, Auftrittsbreite, Geländerhöhe) und betont die Brandschutzrelevanz als "notwendige Treppe".
- Qwen ergänzt die fehlerhafte Messmethode (67 cm zwischen Spindel und Geländer ist nicht maßgeblich), verweist auf die baurechtliche Unzulässigkeit der Abweichung vom Bauplan (§ 63 BauO NRW) und nennt explizit die zuständige Bauaufsichtsbehörde als Anlaufstelle.
- GoogleAI lässt Raum für Interpretation ("hängt von der Art der Treppe ab"), während DeepSeek und Qwen eine klare, unmissverständliche Rechtsauffassung vertreten: "67 cm ist unzulässig – Punkt". Da Sicherheit Vorrang hat, wird hier die strengere, eindeutige Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme und bautechnisch eindeutige Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs vorsichtige Formulierung birgt Risiken bei der praktischen Umsetzung und ist daher nicht ausreichend vertrauenswürdig für eine Baurechtsentscheidung.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit von 67 cm Laufbreite (Spindeltreppe, Einfamilienhaus NRW) ❌ Widerspruch GoogleAI: potenziell prüfenswert / DeepSeek & Qwen: eindeutig unzulässig nach § 35 BauO NRW und DIN 18065 → Konsens: ❌ unzulässig Maßgebliche Rechtsgrundlage ✅ Konsens Landesbauordnung NRW (BauO NRW 2018) und DIN 18065:2022-09 sind für alle drei KI-Modelle verbindlich. Mindestlaufbreite für Spindeltreppen ✅ Konsens 70 cm (gemessen 30 cm von der Spindelachse) als absolute Untergrenze – 67 cm liegt darunter und ist daher nicht zulässig. Relevanz der Abweichung vom Bauplan (1,60-m-Durchmesser) ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen sehen hier einen klaren Baurechtsverstoß (§ 63 BauO NRW); GoogleAI erwähnt Bebauungspläne nur allgemein – Konsens: Abweichung ist baurechtlich relevant und muss geahndet werden. Notwendigkeit einer fachlichen Gutachtenerstellung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern ein unabhängiges Gutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen (Architekt/Bauingenieur). 👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe mit 67 cm Laufbreite ist rechts- und bautechnisch nicht zulässig; sie stellt einen erheblichen Mangel dar, der unverzüglich durch einen unabhängigen Sachverständigen dokumentiert und juristisch geltend gemacht werden muss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen § 35 BauO NRW (zu geringe Laufbreite) Rechtliche Sanktionen durch Bauaufsichtsbehörde, Zwangsmaßnahmen wie Umbau oder Abbruch 🔴 Risiko Verstoß gegen § 63 BauO NRW (Abweichung vom genehmigten Plan) Ablehnung der Bauabnahme, Rückstufung der Baugenehmigung, Verweigerung der Nutzungsanmeldung 🔴 Risiko Erhöhte Sturz- und Verletzungsgefahr (bes. bei Begegnungsverkehr, Möbeltransport, älteren Menschen) Haftungsrisiko für Bauherrn/Bauträger im Schadensfall; mögliche Regressansprüche von Versicherungen 🔴 Risiko Unzureichender Brandschutz als notwendiger Rettungsweg Verweigerung der Feuerwehrzustimmung, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Brand, Mängelhaftung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der DIN-konformen Ausführung (Stufenhöhe, Auftritt, Geländer) Unmöglichkeit einer rechtskonformen Abnahme; Nachbesserungsanspruch unbeweisbar ✅ Chance Frühzeitige Mängelrüge ermöglicht kostengünstige Nachbesserung durch Bauträger Vermeidung nachträglicher Umbaukosten; Sicherstellung der Vertragskonformität vor Abnahme ✅ Chance Unabhängiges Sachverständigengutachten stärkt Rechtsposition im Mängelstreit Erfolgsaussichten bei gerichtlicher Durchsetzung von Nacherfüllung oder Minderung steigen erheblich ✅ Chance Bauamtliche Prüfung kann zu verbindlicher Klärung der Rechtslage führen Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten durch administrativen Vorwegentscheid ✅ Chance Nachweis der DIN-konformen Ausführung schafft Wertsteigerung und Verkaufssicherheit Erhöhte Marktfähigkeit des Objekts, leichtere Finanzierung durch Banken, bessere Versicherungsbedingungen ✅ Chance Überprüfung aller Treppenparameter fördert barrierearmes Bauen Verbesserte Nutzbarkeit für alle Altersgruppen, zukunftsfähige Anpassung ohne Nachrüstung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Abnahme verweigern: Unterbrechen Sie jeden Abnahmeprozess bis zur vollständigen Mängelbeseitigung – dokumentieren Sie dies schriftlich mit Datum beim Bauträger.
- Fachmann beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. durch die ARGE Bauprüfung oder die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik) zur Vermessung und schriftlichen Begutachtung der Treppe nach DIN 18065 und BauO NRW.
- Rechtsanwalt einschalten: Kontaktieren Sie einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Mängelansprüche (Nacherfüllung, Minderung oder Rücktritt) formal geltend zu machen.
- Bauamtliche Prüfung beantragen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt in NRW einen schriftlichen Antrag auf Prüfung der Treppe nach § 63 BauO NRW ein – inkl. Kopien der Baupläne, der Vertragsunterlagen und der Messprotokolle.
- Messprotokoll anfertigen: Vermessen Sie selbst (mit qualifiziertem Partner) die Laufbreite – 30 cm von der Spindelachse entfernt – und dokumentieren Sie dies fotografisch mit Kalibriermaßstab; speichern Sie alle Daten unverändert.
- Alle Planunterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche vertraglichen Vereinbarungen, Bauzeichnungen (insb. Durchmesser 1,60 m), Genehmigungsbescheide und Änderungsanträge – diese bilden die Grundlage für alle Ansprüche.
- Treppenlaufbreite
- Die Treppenlaufbreite ist das Maß zwischen den inneren Begrenzungen einer Treppe, also beispielsweise zwischen Wand und Geländer oder zwischen zwei Geländern. Sie ist entscheidend für die Begehbarkeit und Sicherheit der Treppe.
Verwandte Begriffe: Treppenbreite, nutzbare Breite, lichte Breite. - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zu Treppen, wie Mindestmaße und Sicherheitsanforderungen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften. - Spindeltreppe
- Eine Spindeltreppe ist eine Treppe, die sich wendelförmig um eine zentrale Spindel (Säule) windet. Sie wird oft in beengten Räumen eingesetzt, da sie wenig Platz benötigt.
Verwandte Begriffe: Wendeltreppe, Raumspartreppe, Mittelholmtreppe. - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird. Er legt fest, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf, und kann auch Festsetzungen zu Treppen enthalten.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Satzung. - Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind alle Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die das Bauen regeln. Sie umfassen unter anderem Anforderungen an die Sicherheit, den Brandschutz und die Barrierefreiheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, technische Baubestimmungen. - Architekt
- Ein Architekt ist ein Fachmann für die Planung und Gestaltung von Gebäuden. Er berät Bauherren bei der Umsetzung ihrer Bauvorhaben und sorgt dafür, dass alle Bauvorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Bauplaner, Innenarchitekt, Bauingenieur. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauschäden und Baumängel. Er kann die Qualität von Bauleistungen beurteilen und Gutachten erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter.
- Welche Mindestmaße gelten für Treppenlaufbreiten in Wohnhäusern?
Die Mindestmaße für Treppenlaufbreiten sind in der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) festgelegt. Sie variieren je nach Bundesland und Art des Gebäudes. In Wohnhäusern sind oft geringere Breiten zulässig als in öffentlichen Gebäuden. - Was ist eine Spindeltreppe und welche Besonderheiten gelten hier?
Eine Spindeltreppe ist eine Treppe, die sich um eine zentrale Spindel (Säule) windet. Aufgrund ihrer Bauweise haben Spindeltreppen oft geringere Treppenlaufbreiten als andere Treppenarten. Die genauen Anforderungen sind jedoch auch hier in der LBO geregelt. - Was kann ich tun, wenn die Treppe nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn die Treppe nicht den Vorschriften entspricht, sollten Sie dies dem Bauträger oder Verkäufer des Hauses melden. Fordern Sie eine Nachbesserung oder eine Anpassung der Treppe, um die Einhaltung der Bauvorschriften zu gewährleisten. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Rechtsbeistand hinzuziehen. - Wie finde ich die relevanten Bauvorschriften für mein Bundesland?
Die relevanten Bauvorschriften für Ihr Bundesland finden Sie auf der Website des jeweiligen Landesministeriums für Bauen und Wohnen. Dort sind die Landesbauordnung (LBO) und andere relevante Verordnungen und Richtlinien veröffentlicht. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Gestaltung von Treppen?
Der Bebauungsplan kann Festsetzungen zur Gestaltung von Treppen enthalten, beispielsweise zur maximalen Höhe, zur Neigung oder zur Art der Treppe. Diese Festsetzungen sind bei der Planung und dem Bau von Treppen zu beachten. - Was ist der Unterschied zwischen einer Haupttreppe und einer Nebentreppe?
Eine Haupttreppe ist die wichtigste Treppe in einem Gebäude, die in der Regel alle Geschosse miteinander verbindet. Eine Nebentreppe dient oft als zusätzliche Verbindung zwischen einzelnen Geschossen oder als Zugang zu Nebenräumen. Für Nebentreppen gelten oft geringere Anforderungen an die Treppenlaufbreite. - Kann eine zu schmale Treppe ein Sicherheitsrisiko darstellen?
Ja, eine zu schmale Treppe kann ein Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere für ältere Menschen, Kinder oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Auch beim Transport von Möbeln oder anderen Gegenständen kann eine zu schmale Treppe gefährlich sein. - Was bedeutet "schlüsselfertiges Haus" in Bezug auf die Einhaltung von Bauvorschriften?
Bei einem schlüsselfertigen Haus ist der Bauträger dafür verantwortlich, dass alle Bauvorschriften eingehalten werden. Dies umfasst auch die Einhaltung der Mindestmaße für Treppen. Der Käufer kann davon ausgehen, dass das Haus den geltenden Vorschriften entspricht.
- Treppenarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Treppenarten (Spindeltreppe, Wangentreppe, etc.). - Treppenbeleuchtung planen
Sicherheitsaspekte und Gestaltungsmöglichkeiten für die Treppenbeleuchtung. - Treppengeländer-Höhe: Vorschriften
Welche Höhen sind bei Treppengeländern einzuhalten? - Trittsicherheit auf Treppen erhöhen
Maßnahmen zur Vermeidung von Stürzen auf Treppen. - Barrierefreies Bauen: Treppen
Anforderungen an Treppen in barrierefreien Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Treppenlaufbreite, Mindestmaß, Bauvorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenlaufbreite 67 cm: Zulässig? Vorschriften, Mindestmaße & Sicherheitsaspekte im Neubau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauslauf: Mindestabstand zur Wand? Schrankbreite, Podesttiefe & Möbellogistik
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppeneinstieg zu eng? Podesttiefe prüfen! Normen, Maße & Handlaufhöhe im Altbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spindeltreppe im Haus: Mindestdurchmesser, Steigung nach DIN – was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Bauphysik - Statischer Nachweis Treppe: Berechnung, Tragfähigkeit & Holzart für Massivholztreppe?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppe begehbar? Planung, Stufenhöhe & Treppenabsatz prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Treppenlaufbreite, Mindestmaß, Bauvorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Treppenlaufbreite, Mindestmaß, Bauvorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenlaufbreite 67 cm: Zulässig? Vorschriften, Mindestmaße & Sicherheitsaspekte
Suche nach: Treppe: 67 cm Laufbreite – Zulässig?
Suche nach: Treppe, Treppenlaufbreite, Mindestmaß, Bauvorschriften, Spindeltreppe, Neubau, Baurecht, Wohnraumplanung
