Treppenbau nach DIN 18065: Maßtoleranzen im Wendelbereich – Was ist beim Auftritt zu beachten?
❓ Fragestellung: Treppenbau nach DIN 18065: Maßtoleranzen im Wendelbereich – Was ist beim Auftritt zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass DIN 18065 Punkt 8.3 "stetiges Stufenbild" im Wendelbereich behandelt; Alle bestätigen, dass Abweichungen vom nominalen Auftritt nur begrenzt und unter Sicherheitsvorbehalt zulässig sind; Alle fordern die Inanspruchnahme eines Sachverständigen oder Fachplaners zur abschließenden Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist nicht normkonform und nicht vertragsgerecht ausgeführt – unverzügliche Nachbesserung auf mindestens 23 cm Auftritt in der Lauflinie ist erforderlich; bis zur Beseitigung besteht ein erhebliches Verkehrssicherungsrisiko.
Die Diskussion dreht sich um die Auslegung der DIN 18065 bezüglich Maßtoleranzen im Wendelbereich von viertelgewendelten Treppen. Es wird die Bedeutung eines stetigen Stufenbildes und die Einhaltung der Mindestauftrittsbreite gemäß Norm hervorgehoben. Die Landesbauordnung (LBO) kann ebenfalls relevant sein, besonders bei öffentlich zugänglichen Treppen. Eine Klärung mit dem Bauamt wird empfohlen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
🔴 KRITISCH: Eine Auftrittsbreite von nur 20 cm im Wendelbereich ist normwidrig und stellt ein unzulässiges Sturzrisiko dar – mindestens 23 cm (DINAbk. 18065:2022, Tabelle 1) sind zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Abweichung von 6 cm (26 cm zugesagt → 20 cm realisiert) überschreitet die zulässige Toleranz von ±5 mm um das Zwölffache – dies ist kein "stetiges Stufenbild", sondern ein rechtlich und technisch relevanter Mangel.
⚠️ WICHTIG: Die Auftrittsbreite muss in der Lauflinie (ca. 50 cm von der Innenkante entfernt) gemessen werden – ausschlaggebend für die Normkonformität ist nicht die geometrische Breite an einer beliebigen Stelle, sondern die tatsächliche Nutzbreite entlang der vorgesehenen Gehstrecke.
⚠️ WICHTIG: Eine vertraglich zugesicherte Auftrittsbreite von 26 cm ist verbindlich; Abweichungen bedürfen der ausdrücklichen, schriftlichen Vereinbarung und müssen sowohl normkonform als auch sicherheitsgerecht sein.
Ich verstehe, dass Sie sich für die Maßtoleranzen im Wendelbereich von viertelgewendelten Treppen gemäß DIN 18065 interessieren. Punkt 8.3 der Norm erlaubt Abweichungen vom Auftrittsmaß im Wendelbereich, um ein stetiges Stufenbild zu gewährleisten.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Abweichungen innerhalb der in der Norm definierten Grenzen liegen müssen. Die genauen Toleranzen hängen von der Art der Treppe und den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
Ich empfehle, die DIN 18065 im Detail zu studieren oder einen Treppenspezialisten zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Treppe den Anforderungen der Norm entspricht. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für die Sicherheit und Nutzbarkeit der Treppe.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sachverständigen für Treppenbau hinzu, um die Einhaltung der DIN 18065 zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung der DIN 18065, Punkt 8.3, im Zusammenhang mit viertelgewendelten Treppen. Der Nutzer berichtet von einer zugesicherten Auftrittsbreite von 26 cm, die im Wendelbereich auf nur 20 cm reduziert wurde. Dies stellt eine erhebliche Abweichung dar, die weit über übliche Toleranzen hinausgeht.
🔴 Gefahr: Eine Auftrittsbreite von nur 20 cm im Wendelbereich ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Nach DIN 18065 beträgt die Mindestauftrittsbreite für Treppen in Gebäuden in der Regel 26 cm, gemessen in der Lauflinie. Eine Reduzierung auf 20 cm kann zu erheblichen Stolper- und Sturzgefahren führen, insbesondere für ältere Menschen oder Kinder. Die Norm erlaubt zwar Abweichungen im Wendelbereich, jedoch nur im Rahmen eines "stetigen Stufenbildes", was eine gleichmäßige, vorhersehbare Geometrie bedeutet, nicht jedoch eine derart drastische Unterschreitung der Mindestmaße.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass Punkt 8.3 der DIN 18065 eine Auftrittsbreite von 20 cm rechtfertigt, ist fachlich nicht haltbar. Ein "stetiges Stufenbild" dient der Vermeidung von abrupten Maßänderungen, nicht der Legitimierung von sicherheitsrelevanten Mindestmaßunterschreitungen. Die zugesicherten 26 cm sind als vertragliche Vereinbarung zu betrachten, von der nicht ohne weiteres abgewichen werden darf.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Messung der Auftrittsbreite in der Lauflinie, die bei gewendelten Treppen etwa 50 cm von der Innenkante entfernt verläuft. Selbst wenn dort eine Reduzierung zulässig wäre, müsste die Treppe dennoch die Anforderungen der Bauordnung und der Verkehrssicherungspflicht erfüllen. Eine Abweichung von 6 cm (von 26 auf 20 cm) ist als Mangel zu werten, der die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit erheblich beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend den Treppenbauer schriftlich auffordern, die Treppe vertragsgemäß mit einer Auftrittsbreite von mindestens 26 cm im Wendelbereich herzustellen. Lassen Sie die Treppe durch einen unabhängigen Sachverständigen für Treppenbau oder einen Bauingenieur begutachten. Bei Nichterfüllung können Sie Gewährleistungsansprüche geltend machen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten. Ziehen Sie zudem die Bauaufsichtsbehörde hinzu, falls die Treppe nicht den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Der Sachverhalt betrifft die Anwendung von DIN 18065 bei viertelgewendelten Treppen, insbesondere die zulässigen Abweichungen vom nominalen Auftrittsmaß im Wendelbereich unter dem Begriff "stetiges Stufenbild".
🔴 Gefahr: Ein Auftritt von nur 20 cm im Wendelbereich liegt deutlich unter der Mindestanforderung von 23 cm gemäß DIN 18065:2022, Tabelle 1 (Anwendung für öffentliche und private Treppen mit Ausnahme von Kellertreppen), und stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar – besonders bei Abwärtsgehen und bei älteren oder eingeschränkten Nutzern.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "stetiges Stufenbild" bezieht sich nicht auf willkürliche Reduzierung des Auftritts, sondern auf eine harmonische, kontinuierliche Veränderung von Auftritt und Steigung entlang der Wendelstrecke – stets unter Einhaltung der absoluten Mindestmaße und der maximal zulässigen Toleranzen von ±5 mm für Auftritt und Steigung (DIN 18065, Abs. 8.3).
➕ Ergänzung: Die Norm erlaubt zwar eine "Anpassung" im Wendelbereich, jedoch ausschließlich zur Vermeidung von Sprüngen oder Diskontinuitäten – niemals auf Kosten der Sicherheitsmindestmaße. Eine Abweichung von 6 cm (26 cm vs. 20 cm) entspricht einer Verletzung der Norm um das Zwölffache der zulässigen Toleranz.
❌ Widerspruch: Es ist nicht gerechtfertigt, eine Treppe mit 20 cm Auftritt im Wendelbereich zu verkaufen oder abzunehmen – weder vertraglich noch normkonform. Die zugesagte Auftrittsbreite von 26 cm ist verbindlich; die Abweichung ist nicht durch "stetiges Stufenbild" gedeckt, sondern stellt eine normwidrige und sicherheitsrelevante Mängelstellung dar.
✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Begriff "stetiges Stufenbild" ist fachlich fundiert und zeigt ein korrektes Verständnis der Normstruktur – allerdings fehlt die Einordnung der absoluten Sicherheitsgrenzen, die Vorrang vor gestalterischen Anpassungen haben.
👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die Nachbesserung der Treppe auf mindestens 23 cm Auftritt im gesamten Wendelbereich gemäß DIN 18065:2022. Beauftragen Sie bei ablehnender Haltung einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Mängelbegutachtung und rechtlichen Absicherung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass DIN 18065 Punkt 8.3 "stetiges Stufenbild" im Wendelbereich behandelt.
- Alle bestätigen, dass Abweichungen vom nominalen Auftritt nur begrenzt und unter Sicherheitsvorbehalt zulässig sind.
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines Sachverständigen oder Fachplaners zur abschließenden Bewertung.
- GoogleAI nennt keine konkreten Zahlenwerte für Mindestmaße oder Toleranzen und verweist allgemein auf "Grenzen in der Norm" – DeepSeek und Qwen benennen explizit 23 cm (Qwen: DIN 18065:2022, Tabelle 1) bzw. 26 cm als zugesichertes Mindestmaß (DeepSeek).
- GoogleAI betont "stetiges Stufenbild" ohne Klarstellung seiner Grenzen; DeepSeek und Qwen erklären eindeutig, dass dieser Begriff keine Mindestmaßunterschreitung legitimiert.
- Qwen ergänzt die konkrete Toleranzangabe von ±5 mm für Auftritt und Steigung (DIN 18065 Abs. 8.3) – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek betont die vertragliche Relevanz der zugesicherten 26 cm und die Einordnung als Mangel – Qwen unterstreicht dies ebenfalls, GoogleAI nicht.
- Qwen konkretisiert die Lauflinie als Messstelle (ca. 50 cm von Innenkante) – DeepSeek erwähnt sie knapp, GoogleAI nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass Abweichungen im Wendelbereich "erlaubt" seien, um ein stetiges Stufenbild zu gewährleisten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "stetiges Stufenbild" dient der geometrischen Harmonie, nicht der Unterschreitung absoluter Mindestmaße. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
- GoogleAI verzichtet auf jegliche Risikobewertung; DeepSeek und Qwen klassifizieren die 20-cm-Ausführung eindeutig als kritisch (🔴 Gefahr / KRITISCH) – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der strengeren Einschätzung.
- Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist fachlich konsistent, normgenau und sicherheitsorientiert – sie bildet die verbindliche Grundlage für alle Handlungen.
- GoogleAIs Analyse bleibt vage und unterschlägt die rechtlichen und sicherheitsrelevanten Konsequenzen – sie darf nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen.
Thema Status KI-Konsens Mindestauftrittsbreite im Wendelbereich ✅ Konsens Mindestens 23 cm (DIN 18065:2022, Tabelle 1); 20 cm ist normwidrig und gefährlich. Verbindlichkeit der zugesagten 26 cm ✅ Konsens Vertraglich vereinbarte Maße sind verbindlich; Abweichungen bedürfen schriftlicher Zustimmung und müssen normkonform sein. Interpretation "stetiges Stufenbild" ✅ Konsens Bezeichnet eine harmonische, kontinuierliche Veränderung – niemals eine Legitimierung für Mindestmaßunterschreitungen. Zulässige Toleranz für Auftritt ⚠️ Abwägung Qwen nennt ±5 mm (DIN 18065 Abs. 8.3); DeepSeek und GoogleAI nennen sie nicht, aber bestätigen indirekt die Enge der Toleranz durch Kritik an der 6-cm-Abweichung. Messstelle für Auftritt ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek benennen die Lauflinie (ca. 50 cm von Innenkante); GoogleAI unterlässt diese Spezifizierung – KI-Konsens: ausschlaggebend ist die Lauflinie. Einstufung als Mangel ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein, dass 20 cm eine mangelhafte, sicherheitsrelevante Bauausführung darstellt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist nicht normkonform und nicht vertragsgerecht ausgeführt – unverzügliche Nachbesserung auf mindestens 23 cm Auftritt in der Lauflinie ist erforderlich; bis zur Beseitigung besteht ein erhebliches Verkehrssicherungsrisiko.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturz- und Stolpergefahr durch zu schmale Auftritte (20 cm) Erhöhtes Verletzungsrisiko, insbesondere bei älteren Menschen, Kindern oder bei schlechten Lichtverhältnissen; Haftungsrisiko für Bauherr/Betreiber. 🔴 Risiko Verletzung der Verkehrssicherungspflicht gemäß BGBAbk. §823 Rechtliche Haftung bei Unfällen – mögliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss. 🔴 Risiko Nichterfüllung baurechtlicher Anforderungen (Landesbauordnungen) Gefahr der Baubehördenauflage, Nachbesserungszwang oder sogar Sperrung der Treppe bis zur Normkonformität. 🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen erschwert durch fehlende schriftliche Dokumentation Verlust von Nachbesserungs- oder Rückabwicklungsansprüchen bei fehlendem schriftlichem Mängelrügen. 🔴 Risiko Vertrauensverlust bei Nutzern und Mietern durch offensichtlich minderwertige Ausführung Image-Schaden, Mietausfälle, erhöhter Aufwand für Kommunikation und Rechtfertigung. ✅ Chance Nachbesserung als Gelegenheit zur Norm- und zukunftssicheren Sanierung Erhöhung der Barrierefreiheit, Wertsteigerung des Objekts, langfristige Haftungsabsicherung. ✅ Chance Einsatz moderner Planungstools zur Optimierung der Wendelgeometrie Möglichkeit einer optimierten Lauflinie mit nahezu konstantem Auftritt – verbesserte Nutzbarkeit und Akzeptanz. ✅ Chance Vertragsrechtliche Klärung als Präzedenzfall für zukünftige Projekte Stärkung der vertraglichen Position bei anderen Bauvorhaben, klare Definition von "stetiges Stufenbild" in Leistungsbeschreibungen. ✅ Chance Qualifizierter Sachverständigen-Einsatz als Dokumentation für Versicherung und Behörden Rechtssichere Absicherung, Nachweis der Sorgfaltspflicht, mögliche Vorlage für weitere Mängelbehebungen. ✅ Chance Aktive Einbindung der Bauaufsichtsbehörde bei schwerwiegenden Abweichungen Frühzeitige Klärung der Rechtslage, Vermeidung späterer Zwangsmaßnahmen, ggf. Unterstützung bei Nachbesserung. Orientierungshilfen
- Unverzügliche schriftliche Mängelrüge: Formulieren und versenden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche Rüge an den Treppenbauer mit konkreter Forderung nach Nachbesserung auf mindestens 23 cm Auftritt in der Lauflinie – unter Bezug auf DIN 18065:2022 und die vertragliche Zusage von 26 cm.
- Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie unmittelbar einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (nach DIN EN ISO/IEC 17024) mit schriftlicher Mängelbegutachtung – inkl. Messprotokoll in der Lauflinie und normtechnischer Einordnung.
- Unterlagen sammeln: Sichern Sie alle vertraglichen Dokumente (Leistungsbeschreibung, Angebot, Zeichnungen), Fotos der Treppe (insb. Wendelbereich mit Maßband) und alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Bauunternehmen.
- Rechtliche Absicherung vor Ort: Kontaktieren Sie Ihre Rechtschutzversicherung, um die Kostenübernahme für die Begutachtung und ggf. gerichtliche Durchsetzung zu klären – teilen Sie dem Treppenbauer schriftlich Ihre Absicht mit.
- Kontakt zur Bauaufsichtsbehörde: Reichen Sie bei Nichtreaktion des Unternehmens binnen 14 Tagen eine formlose Information bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – mit Hinweis auf mögliche Verstoß gegen landesbaurechtliche Vorgaben.
- Notfallmaßnahme für Sicherheit: Kennzeichnen Sie den Wendelbereich bis zur Beseitigung deutlich mit Warnhinweisen (z. B. Klebeband + Schild "Achtung – schmale Stufe!") und verbieten Sie die Nutzung für Risikogruppen (Kinder, ältere Menschen).
- DIN 18065
- Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem Maße, Sicherheitsaspekte und Anforderungen an die Nutzbarkeit fest.
Verwandte Begriffe: Treppenbau, Treppennorm, Gebäudetreppen. - Wendelbereich
- Der Wendelbereich ist der Teil einer Treppe, in dem die Stufen um eine Achse gewendelt sind. Dies ist typisch für gewendelte Treppen, bei denen die Treppe eine Kurve beschreibt.
Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Treppenauge, Spindel. - Auftrittsbreite
- Die Auftrittsbreite ist das horizontale Maß einer Treppenstufe, auf dem der Fuß aufgesetzt wird. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit und den Komfort beim Begehen der Treppe.
Verwandte Begriffe: Steigungshöhe, Treppenstufe, Treppenmaß. - Stufenbild
- Das Stufenbild beschreibt das optische Erscheinungsbild der Treppenstufen. Ein stetiges Stufenbild bedeutet, dass die Stufen gleichmäßig und harmonisch wirken, auch wenn ihre Maße leicht variieren.
Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Treppenform, Treppenarchitektur. - Viertelgewendelte Treppe
- Eine viertelgewendelte Treppe ist eine Treppe, die um 90 Grad ihre Richtung ändert. Die Wendelung erfolgt meist durch gewendelte Stufen in einem Viertelkreis.
Verwandte Begriffe: Halbgewendelte Treppe, Podesttreppe, Spindeltreppe. - Maßtoleranzen
- Maßtoleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen beim Bau von Treppen. Sie ermöglichen es, geringfügige Ungenauigkeiten auszugleichen, ohne die Sicherheit und Nutzbarkeit der Treppe zu beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Passgenauigkeit, Bauabweichung, Toleranzbereich. - Treppenspezialist
- Ein Treppenspezialist ist ein Fachmann, der sich auf den Bau und die Planung von Treppen spezialisiert hat. Er kennt die einschlägigen Normen und Vorschriften und kann bei der Gestaltung und Ausführung von Treppen beraten.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Handwerker.
- Was regelt die DIN 18065?
Die DIN 18065 regelt die Anforderungen an Gebäudetreppen, einschließlich der Maße, der Sicherheit und der Nutzbarkeit. Sie dient als Grundlage für die Planung, den Bau und die Prüfung von Treppen. - Was ist der Wendelbereich einer Treppe?
Der Wendelbereich ist der Teil einer Treppe, in dem die Stufen um eine Achse gewendelt sind. Dies ist typischerweise bei gewendelten Treppen der Fall, bei denen die Treppe eine Kurve beschreibt. - Warum gibt es Toleranzen im Wendelbereich?
Toleranzen im Wendelbereich ermöglichen es, ein stetiges und angenehmes Stufenbild zu erzeugen, auch wenn die Stufen aufgrund der Wendelung unterschiedliche Breiten haben. Dies trägt zur Sicherheit und zum Komfort der Treppe bei. - Was ist bei der Auftrittsbreite im Wendelbereich zu beachten?
Die Auftrittsbreite im Wendelbereich darf von den üblichen Maßen abweichen, muss aber innerhalb der in der DIN 18065 definierten Toleranzen liegen. Es ist wichtig, dass die Abweichungen nicht zu groß sind, um die Trittsicherheit zu gewährleisten. - Wer kann bei Fragen zur DIN 18065 helfen?
Bei Fragen zur DIN 18065 können Treppenspezialisten, Architekten oder Sachverständige für Treppenbau weiterhelfen. Diese Fachleute kennen die Norm im Detail und können bei der Planung und Ausführung von Treppen beraten. - Was bedeutet ein "stetiges Stufenbild"?
Ein stetiges Stufenbild bedeutet, dass die Stufen einer Treppe optisch und gefühlt gleichmäßig sind, auch wenn ihre tatsächlichen Maße leicht variieren. Dies trägt zur Sicherheit und zum Komfort beim Begehen der Treppe bei. - Welche Konsequenzen hat die Nichteinhaltung der DIN 18065?
Die Nichteinhaltung der DIN 18065 kann zu Sicherheitsrisiken, Baumängeln und rechtlichen Problemen führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Treppe untersagt werden. - Wie finde ich einen qualifizierten Treppenspezialisten?
Sie können online nach Treppenspezialisten suchen, sich bei Architektenkammern oder Handwerksbetrieben erkundigen oder Empfehlungen von anderen Bauherren einholen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
- Treppenplanung: Grundlagen und Tipps
Informationen zur Planung einer neuen Treppe, einschließlich der Berücksichtigung von Platzbedarf, Design und Sicherheitsaspekten. - Treppensanierung: Kosten und Vorgehensweise
Ratgeber zur Sanierung einer alten Treppe, einschließlich der Kosten für Material und Handwerkerleistungen. - Treppensicherheit: Vermeidung von Unfällen
Hinweise zur Erhöhung der Treppensicherheit, z.B. durch rutschfeste Beläge, Handläufe und Beleuchtung. - Treppenbeleuchtung: Tipps für die richtige Ausleuchtung
Informationen zur Auswahl der richtigen Beleuchtung für Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden und die Optik zu verbessern. - Barrierefreie Treppen: Anforderungen und Lösungen
Informationen zu barrierefreien Treppen, die den Bedürfnissen von Menschen mit eingeschränkter Mobilität gerecht werden.
LBO: Treppenbau – Relevanz der Landesbauordnung
LBO
Ich denke mal, dass hier auch die Landesbauordnung (LBOAbk.) zu Rate gezogen werden sollte. Eine Eingangstreppe bis zur Haustüre gilt i.d.R. als öffentlicher Verkehrsraum. Rufen Sie lieber mal die zuständige Baubehörde an. -
Treppenbau: Viertelgewendelte Holzwangentreppen – Details
Keine Außentreppe!
In meinem Fall geht es um zwei Geschosstreppen viertelgewendelt Holzwangentreppen. Gruß Jens -
Notwendige Treppe: Bauamt kontaktieren – Ortsbesichtigung!
DIN 18065: Treppenauftritt – Toleranzen & Tabelle 1
Dann lesen wir doch mal weiter. Denn:
8.5 sagt aus, dass "die maximale Treppensteigung und der kleinste Treppenauftritt ... in jedem Fall eingehalten werden muss, das heißt, auf ... den mindestens erforderlichen Auftritt dürfen o.g. Toleranzen nicht angewendet werden". Hier wird auf Tabelle 1 verwiesen.
Die sagt nun:
in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen muss 'ne Treppe, die zu Aufenthaltsräumen führt:- mindestens 80 cm nutzbare Treppenlaufbreite haben
- maximal 20 cm Steigungshöhe haben
.- 'nen Auftritt von mindestens 23 cm haben.
UND:
Bei Stufen, deren Treppenauftritt a unter 26 cm liegt, muss die Unterschneidung u mindestens so groß sein, dass insgesamt 26 cm Trittfläche (a+u) erreicht werden.
Ich liebe diese Norm. Alles klar? -
Treppenbau-Infos: Online-Ressourcen finden – Link teilen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppenbau nach DINAbk. 18065: Maßtoleranzen im Wendelbereich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auslegung der DIN 18065 bezüglich Maßtoleranzen im Wendelbereich von viertelgewendelten Treppen. Es wird die Bedeutung eines stetigen Stufenbildes und die Einhaltung der Mindestauftrittsbreite gemäß Norm hervorgehoben. Die Landesbauordnung (LBOAbk.) kann ebenfalls relevant sein, besonders bei öffentlich zugänglichen Treppen. Eine Klärung mit dem Bauamt wird empfohlen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag DIN 18065: Treppenauftritt – Toleranzen & Tabelle 1 dürfen Toleranzen nicht angewendet werden, um den Mindestauftritt zu unterschreiten. Tabelle 1 der DIN 18065 gibt Aufschluss über die Anforderungen an Treppen in Wohngebäuden.
✅ Zusatzinfo: Die Landesbauordnung (LBO) ist relevant, insbesondere bei Eingangstreppen, die als öffentlicher Verkehrsraum gelten können, wie im Beitrag LBO: Treppenbau – Relevanz der Landesbauordnung erwähnt. Es ist ratsam, die zuständige Baubehörde zu kontaktieren, um spezifische Anforderungen zu klären.
📊 Fakten/Zahlen: In Wohngebäuden mit maximal zwei Wohnungen muss eine Treppe, die zu Aufenthaltsräumen führt, eine Mindestlaufbreite von 80 cm aufweisen. Dies ist wichtig für die Planung und Einhaltung der Normen im Treppenbau.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit dem zuständigen Bauamt, besonders wenn es sich um eine notwendige Treppe handelt, wie im Beitrag Notwendige Treppe: Bauamt kontaktieren – Ortsbesichtigung! vorgeschlagen. Beachten Sie die Hinweise zur Einhaltung der Mindestauftrittsbreite gemäß DIN 18065.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Treppenbau, Maßtoleranzen, Wendelbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
- … Garage, Keller, Treppenbau, Lastenaufzug, Statik …
- … aussparen bei der Decke und einen Lastenaufzug montieren und auch schwerer Dinge in den Keller zu bringen ... Wenn man den Aufzug …
- … eine Montagegrube. Dies betrifft statisch tragende Bauteile, Brandschutzanforderungen, Zugänglichkeit und Nutzungsbedingungen für Heizungsanlagen. …
- … zur Oberkante Fertigfußboden von 35 cm vorgesehen. Dieser Abstand soll unbedingt erforderlich sein, damit es später nicht zu Feuchtigkeitsproblemen durch das …
- … Qwen ergänzt die Normenbezug (DINAbk. 18195-4, DGGT-Empfehlungen) und klärt die fachliche Rolle der Horizontalsperre (nicht die …
- … im Sachverhalt suggeriert). Da dies fachlich unzutreffend ist und Qwen mit DINAbk. und DGGT belegt, gilt hier die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppe tragendes Element nach LBauO RLP? Genehmigungsfrei nach §62 oder relevant für Statik?
- … Treppe, tragendes Element, LBauOAbk., Rheinland-Pfalz, Genehmigungsfrei, §62, Statik, Treppenbau, Wohngebäude …
- … Baurecht, Statik, Treppenbau, Wohnungsbau, Architektur …
- … eine Tiefbau- oder Holzbau-Firma mit Nachweis über Kenntnis der LBauOAbk. RLP, DINAbk. 1055 und DIN 18065 – und vereinbaren Sie eine schriftliche Leistungsbeschreibung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … um das Haus fertig stellen zu können, unsere Finanzierung war allerdings eh schon knapp, daher ist jetzt nur eine Nachfinanzierung in …
- … fertig zu stellen, dass man darin irgendwie wohnen kann ... alllerdings sah unser Traum vom Eigenheim sicher anders aus ... …
- … Qwen konkretisiert die fachliche Qualifikation des Sachverständigen (DINAbk. 18115, DGfB-Mitgliedschaft) und betont die systematische Verletzung der Beratungspflicht bei fehlenden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- … Sachverständigen in der Wohnung, der meine eigenen Messungen weitgehend bestätigte. Allerdings gehört für ihn die Grundfläche der innerhalb der Wohnung befindlichen …
- … Buchenholzkonstruktion und mit ca. 25 Bolzen in den Wänden verankert (allerdings so eng dass sie nicht genehmigungsfähig ist). Das Argument des …
- … ließe, da sie nicht massiv/gemauert sei (dann käme ich allerdings nicht mehr nach oben, aber egal ...). Damit sei die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sturzsicherung Wangentreppe EFH: Kosten, Montage & Vorschriften für Kindersicherheit?
- … Treppenbau, Kindersicherheit, Baurecht, Innenausbau …
- … als frisch gebackene Eltern wohnhaft im eigenen Einfamilienhaus fallen einem jetzt mit neuem Blickwinkel ein paar Dinge auf. Wir haben eine Wangentreppe die vom Erdgeschoss ins …
- … Alle betonen die Normkonformität mit DINAbk. 18065 als maßgeblich: max. Öffnungsweite 12 cm, Mindestgeländerhöhe 110 cm, Fallhöhe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
- … Treppenbau, Holzverarbeitung, Innenausbau, Montage …
- … Ich beurteile die geplante Vorgehensweise, eine Betontreppe mit Holz zu belegen und seitliche Wischleisten anzubringen, als grundsätzlich machbar. Allerdings sind einige konstruktive Details zu beachten, um eine dauerhafte …
- … einer Holzbelags-Treppe mit Wischleisten – aber nur unter strengen konstruktiven Vorbedingungen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen
- … Treppenbau, Stahlbau, Holzbau …
- … Um Quietschgeräusche zu vermeiden, ist eine sorgfältige Montage der Trittstufen entscheidend. Dazu gehört die Verwendung geeigneter Befestigungsmittel und gegebenenfalls die Unterlegung mit Dämmmaterial. Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien im Treppenbau ist ebenfalls wichtig. …
- … Diskrepanz ist typisch für den Spagat zwischen Optik und Funktionalität im Treppenbau. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Treppenbau, Maßtoleranzen, Wendelbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Treppenbau, Maßtoleranzen, Wendelbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenbau nach DIN 18065: Maßtoleranzen im Wendelbereich – Was ist beim Auftritt zu beachten?
Suche nach: DIN 18065 Treppen: Maßtoleranzen im Wendelbereich
Suche nach: DIN 18065, Treppenbau, Maßtoleranzen, Wendelbereich, Auftrittsbreite, viertelgewendelte Treppe, Stufenbild
