Silikonfuge härtet nicht aus: Ursachen, Lösungen & Tipps zum Aushärten?
❓ Fragestellung: Silikonfuge härtet nicht aus: Ursachen, Lösungen & Tipps zum Aushärten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Alter des Silikons (3 Jahre) als Hauptursache für das Ausbleiben der Aushärtung; Alle bestätigen, dass Essigwasser keinerlei beschleunigende Wirkung hat – im Gegenteil: DeepSeek nennt es kontraproduktiv, Qwen spricht von "weitverbreitetem Missverständnis", GoogleAI unterlässt den Hinweis, bleibt aber neutral; Alle empfehlen die vollständige Entfernung der nicht ausgehärteten Masse und den Einsatz frischen Silikons.
👉 Handlungsempfehlung: Die weiche Silikonfuge ist funktionslos und gefährlich – sie muss fachgerecht entfernt und durch frisches, geprüftes Sanitärsilikon ersetzt werden; alle Versuche, die Aushärtung nachträglich zu forcieren, sind technisch unmöglich und sollten unterlassen werden.
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass eine Silikonfuge, speziell PCI Silikon, nicht aushärtet. Mögliche Ursachen sind abgelaufenes Material, defekter Vernetzer oder Katalysator. Die Entfernung des nicht-aushärtenden Silikons und die Verwendung einer neuen Kartusche werden empfohlen. Eine Aktivierung durch Wärme könnte in manchen Fällen helfen, ist aber mit Vorsicht zu genießen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Bauspezialisten,
vor 3 Jahren habe ich PCI-Silicon gekauft, das ich erst jetzt verarbeitet habe. Ich habe mich schon gefreut, dass die Masse überhaupt noch weich ist. Doch auch 2 Tage nach dem Verarbeiten bleiben die Fugen weich wie Honig. Auffallend war, dass es auch nicht wie gewohnt nach Essigsäure gerochen hat.
Gibt es einen Trick (so eine Art Erektionsbeschleuniger?) um die Fugen zum Aushärten zu bringen oder muss ich alles wieder rauskratzen? Essigwasser habe ich schon probiert - leider ohne Erfolg. Ich wäre natürlich schon dankbar, wenn mir diese schmierige Arbeit erspart bliebe.
Vielen Dank im Voraus für Eure Beiträge - Martin
    🔴 KRITISCH: Nicht ausgehärtetes Silikon muss vollständig entfernt werden – es bietet keinerlei Dichtigkeit und begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis und Korrosion im Fugenuntergrund.
    🔴 KRITISCH: Kein Nachbessern oder Beschleunigen der Aushärtung versuchen – weder Essigwasser, Wärme noch Luftfeuchtigkeit können die chemisch irreversibel gestörte Vernetzung wiederherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur frisches Sanitärsilikon mit gültigem Mindesthaltbarkeitsdatum (max. 12 Monate Lagerung bei trocken/kühl) verwenden – 3 Jahre alte Silikonmasse ist technisch unbrauchbar.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenbereich vor Neuverarbeitung gründlich reinigen, entfetten und vollständig trocknen – jeglicher Rückstand verhindert Haftung und Aushärtung.
    Es ist ärgerlich, wenn Silikonfugen nicht aushärten. Da Sie das Silikon bereits vor 3 Jahren gekauft haben, liegt die wahrscheinlichste Ursache darin, dass das Silikon überlagert ist. Auch wenn die Masse noch weich war, können die für die Aushärtung notwendigen chemischen Bestandteile ihre Wirksamkeit verloren haben.
    Weitere mögliche Ursachen:
    • Falsche Lagerung: Silikon sollte kühl und trocken gelagert werden.
    • Ungeeignete Umgebung: Hohe Luftfeuchtigkeit oder niedrige Temperaturen können die Aushärtung verzögern oder verhindern.
    • Mangelnde Belüftung: Silikon benötigt Luftfeuchtigkeit zum Aushärten.
    • Verunreinigungen: Staub oder Fett auf den Oberflächen können die Haftung und Aushärtung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das nicht ausgehärtete Silikon vollständig und verwenden Sie frisches, hochwertiges Silikon. Achten Sie auf das Haltbarkeitsdatum und die richtige Verarbeitung gemäß Herstellerangaben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit alter, nicht ausgehärteter Silikonfuge. Der Nutzer hat ein 3 Jahre altes PCI-Silikon verarbeitet, das nach 2 Tagen noch weich wie Honig ist und keinen Essiggeruch aufweist. Dies deutet darauf hin, dass die chemische Vernetzungsreaktion des Silikons nicht oder nur unzureichend stattgefunden hat.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von abgelaufenem oder falsch gelagertem Silikon stellt ein erhebliches Risiko für die Dichtigkeit und Hygiene dar. Eine nicht ausgehärtete Fuge kann Feuchtigkeit und Schimmel eindringen lassen, was zu Bauschäden und Gesundheitsproblemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Essigsäure ist ein klares Indiz dafür, dass die feuchtigkeitsaktivierte Aushärtung nicht gestartet ist. Bei 3 Jahre altem Silikon ist die Verarbeitungszeit (Topfzeit) meist überschritten, und die chemischen Komponenten haben sich zersetzt. Ein "Erektionsbeschleuniger" existiert nicht; die Aushärtung kann nicht nachträglich aktiviert werden.
    ❌ Widerspruch: Der Versuch mit Essigwasser ist kontraproduktiv, da Essig die Silikonmasse angreifen kann, ohne die Aushärtung zu fördern. Auch Wärme oder Luftfeuchtigkeit helfen hier nicht mehr, da die chemische Reaktion irreversibel gestört ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die weiche Fuge vollständig mit einem Fugenentferner oder Cuttermesser. Reinigen Sie die Fuge gründlich und trocknen Sie sie. Verwenden Sie ausschließlich frisches, hochwertiges Sanitärsilikon (z.B. PCI Silco) mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum von unter 2 Jahren. Tragen Sie das neue Silikon gemäß Herstellerangaben auf und lassen Sie es 24-48 Stunden bei guter Belüftung aushärten. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Silikonfuge, die nach zwei Tagen keinerlei Aushärtung zeigt, keinen typischen Essigsäuregeruch entwickelt und weiterhin honigartig weich bleibt – ein klares Indiz für einen chemisch gescheiterten Aushärtungsprozess.
    🔴 Gefahr: Nicht ausgehärtetes Sanitär-Silikon bildet keine dichte, wasserdichte Barriere und bietet keinerlei Schutz vor Feuchtigkeitseintrag in Fugenuntergründe – dies begünstigt langfristig Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Korrosion von Untergrundmaterialien, insbesondere in Nassräumen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen "Erektionsbeschleuniger" für Silikon – die Aushärtung ist ein irreversibler chemischer Prozess (Kondensation mit Luftfeuchtigkeit), der bei abgelaufenem oder unsachgemäß gelagertem Produkt nicht nachträglich aktiviert werden kann.
    ➕ Ergänzung: PCI-Silicon ist ein essigsäureabspaltendes Acetat-Silikon; der fehlende Essigsäuregeruch deutet auf eine Zersetzung der Aushärtungskomponente hin – vermutlich durch Alterung, Wärme- oder Feuchtigkeitseinwirkung während der 3-jährigen Lagerung.
    ❌ Widerspruch: Essigwasser hat keinerlei Einfluss auf die Aushärtung von Acetat-Silikon; es handelt sich hier um ein weitverbreitetes Missverständnis – Silikon härtet durch Reaktion mit atmosphärischer Feuchtigkeit, nicht durch Säurezusätze.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, das Produkt trotz langer Lagerung zu verarbeiten, war technisch nicht tragbar – Hersteller geben für Silikone meist eine Lagerfrist von 6–12 Monaten bei trockener, kühler Lagerung an; 3 Jahre überschreiten diesen Rahmen deutlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die nicht ausgehärtete Silikonmasse vollständig, reinigen Sie den Fugenbereich gründlich von Rückständen und Fett, trocknen Sie ihn sorgfältig – und verarbeiten Sie ein frisches, geprüftes Sanitär-Silikon mit gültigem Mindesthaltbarkeitsdatum durch eine fachkundige Person.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Alter des Silikons (3 Jahre) als Hauptursache für das Ausbleiben der Aushärtung.
    • Alle bestätigen, dass Essigwasser keinerlei beschleunigende Wirkung hat – im Gegenteil: DeepSeek nennt es kontraproduktiv, Qwen spricht von "weitverbreitetem Missverständnis", GoogleAI unterlässt den Hinweis, bleibt aber neutral.
    • Alle empfehlen die vollständige Entfernung der nicht ausgehärteten Masse und den Einsatz frischen Silikons.
    • GoogleAI erwähnt "hohe Luftfeuchtigkeit" als mögliche Verzögerungsfaktor – DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass Silikon Luftfeuchtigkeit benötigt, also zu wenig (nicht zu viel) Feuchtigkeit problematisch ist. Die präzisere Aussage der beiden letztgenannten Modelle ist sicherheitsrelevant.
    • GoogleAI listet "falsche Lagerung" allgemein – DeepSeek und Qwen benennen konkret die chemische Zersetzung der Aushärtungskomponenten bei zu langer Lagerung und verweisen auf die Herstellerangabe von 6–12 Monaten.
    • DeepSeek und Qwen klären ausdrücklich, dass der fehlende Essiggeruch ein diagnostisches Indiz für den Ausfall der Kondensationsreaktion ist – GoogleAI erwähnt den Geruch nicht.
    • Qwen ergänzt die konkrete chemische Einordnung als "essigsäureabspaltendes Acetat-Silikon", was die Reaktionsmechanik präzisiert.
    • GoogleAI suggeriert mit "Hochluftfeuchtigkeit kann Aushärtung verzögern" eine potenzielle Rolle von zu viel Feuchtigkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Aushärtung erfolgt *durch* Luftfeuchtigkeit; zu wenig, nicht zu viel, ist das Problem. Die sicherere, konsensfähige Aussage ist: "Zu geringe Luftfeuchtigkeit verhindert die Aushärtung".
    • Dem Vorsichtsprinzip folgend wird die Aussage von DeepSeek und Qwen zur chemischen Irreversibilität und zur Unwirksamkeit sämtlicher "Beschleuniger" priorisiert – GoogleAIs neutrale Formulierung zu Umgebungsbedingungen wird daher nicht als Handlungsbasis genutzt.
    Ursache für Nicht-Aushärten Chemischer Ausfall durch Alterung (3 Jahre Lagerung) – die Aushärtungskomponenten sind zersetzt; kein technisch nutzbares Produkt mehr.
    Einfluss von Essigwasser Keine Wirkung oder Schädigung der Masse – es gibt keinen "Erektionsbeschleuniger"; Essigwasser ist kontraindiziert.
    Einfluss von Luftfeuchtigkeit ⚠️ Silikon benötigt atmosphärische Feuchtigkeit zum Aushärten; zu geringe (nicht zu hohe) Luftfeuchtigkeit verhindert den Prozess – GoogleAIs Formulierung ist irreführend.
    Sicherheitsrisiko der weichen Fuge Keine Dichtigkeit, Feuchtigkeitseintrag, Schimmelgefahr, langfristige Bauschäden – sofortiges Entfernen erforderlich.
    Fachliche Verarbeitung Vollständige Entfernung, gründliche Entfettung & Trocknung, Verwendung frischen Silikons unter Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Fugenuntergrund Langfristige Gesundheitsgefährdung durch Sporen, Sanierungskosten mehrere Tausend Euro
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund (z. B. Holzunterschrank, Gipskarton) Fäulnis, Ausfall von Bauteilen, strukturelle Instabilität
    🔴 Risiko Korrosion von Metallbefestigungen oder Armaturen Undichtigkeiten an Armaturen, Wasserleckagen, Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende Haftung durch Fett- oder Silikonrückstände bei Neuverarbeitung Neue Fuge löst sich innerhalb weniger Wochen – erneuter Aufwand und Risiko
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Produkte ohne Kennzeichnung der Lagerdauer Systematisches Risiko bei allen Sanierungsmaßnahmen im Eigenheim
    ✅ Chance Gezielte Aufklärung über Lagerbedingungen und Haltbarkeit von Dichtstoffen Nachhaltige Vermeidung von Fehlverarbeitungen bei zukünftigen Projekten
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, geprüfter Sanitärsilikone mit klarem Mindesthaltbarkeitsdatum Langfristige Dichtigkeit (10+ Jahre), geringere Wartung, höhere Wertschöpfung
    ✅ Chance Standardisierte Reinigungs- und Vorbehandlungsprozesse (Reinigen – Entfetten – Trocknen) Hohe Erfolgsquote bei allen Abdichtungsarbeiten, auch durch Laien umsetzbar
    ✅ Chance Integration von Fugentrocknungsphasen in Bauabläufe (z. B. vor Fliesenverlegung) Sicherstellung der Funktionalität vor weiteren Gewerken, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung von Hersteller-Ratgebern und technischen Datenblättern als Planungsgrundlage Fachgerechte Auswahl von Materialien, Reduktion von Haftungsrisiken
    1. Sofortige Entfernung der weichen Fuge: Nutzen Sie einen Fugenentferner oder ein Cuttermesser – entfernen Sie sämtliche Silikonreste bis zum gesunden Untergrund.
    2. Gründliche Vorbehandlung: Reinigen Sie die Fuge mit Isopropanol oder einem fettlösenden Reiniger, spülen Sie nicht nach, und trocknen Sie vollständig mit einem Fön oder trockenem Tuch.
    3. Neues Silikon prüfen: Kaufen Sie nur Sanitärsilikon mit deutlich lesbarer, gültiger Mindesthaltbarkeitsangabe – Verfallsdatum mindestens 12 Monate in der Zukunft.
    4. Fachgerechtes Auftragen: Tragen Sie das neue Silikon mittig in der Fuge auf, glätten Sie mit einem feuchten Finger oder Silikonabzieher – und vermeiden Sie Berührungen für mindestens 24 Stunden.
    5. Aushärtebedingungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Raumluftfeuchtigkeit 40–80 % und die Temperatur 10–30 °C beträgt – bei zu trockener Luft stellen Sie eine Schale mit Wasser bereit (nicht direkt neben die Fuge).
    6. Herstellerhinweise einhalten: Lesen Sie das technische Datenblatt – insbesondere zu Topfzeit, Aushärtezeit, Untergrundvorbehandlung und Wartungsintervallen.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das aus Silizium, Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. Es wird häufig als Dichtstoff, Klebstoff und Schmiermittel verwendet. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Elastomer.
    Aushärtung
    Aushärtung ist der chemische Prozess, bei dem ein flüssiges oder weiches Material in einen festen Zustand übergeht. Bei Silikon erfolgt die Aushärtung durch Vernetzung der Polymerketten. Verwandte Begriffe: Vernetzung, Polymerisation, Härtung.
    Essigsäurevernetzend
    Essigsäurevernetzend bedeutet, dass bei der Aushärtung des Silikons Essigsäure freigesetzt wird, was durch den typischen Geruch erkennbar ist. Diese Art von Silikon wird häufig im Sanitärbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Vernetzung, Sanitärsilikon, Acetatvernetzend.
    Haltbarkeitsdatum
    Das Haltbarkeitsdatum gibt an, bis zu welchem Zeitpunkt ein Produkt bei sachgerechter Lagerung seine spezifischen Eigenschaften behält. Nach Ablauf des Datums kann die Qualität des Produkts beeinträchtigt sein. Verwandte Begriffe: Verfallsdatum, Lagerung, Qualität.
    Polymer
    Ein Polymer ist eine chemische Verbindung, die aus vielen gleichen oder ähnlichen Einheiten (Monomeren) besteht, die miteinander verbunden sind. Silikon ist ein Polymer auf Siliziumbasis. Verwandte Begriffe: Monomer, Polymerisation, Makromolekül.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen oder Spalten abzudichten und das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder anderen Stoffen zu verhindern. Silikon ist ein häufig verwendeter Dichtstoff. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugenfüller, Versiegelung.
    Elastomer
    Ein Elastomer ist ein Polymer mit viskoelastischen Eigenschaften, was bedeutet, dass es sich nach Verformung wieder in seine ursprüngliche Form zurückbilden kann. Silikon ist ein Elastomer. Verwandte Begriffe: Gummi, Polymer, Flexibilität.
    1. Warum härtet Silikon nicht aus?
      Mögliche Gründe sind abgelaufenes Material, falsche Lagerung, ungeeignete Umgebungsbedingungen (zu hohe/niedrige Temperatur, Luftfeuchtigkeit) oder Verunreinigungen auf den Oberflächen.
    2. Wie lange dauert es, bis Silikon aushärtet?
      Die Aushärtezeit von Silikon beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden, abhängig von der Schichtdicke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
    3. Kann man die Aushärtung von Silikon beschleunigen?
      Eine gute Belüftung und eine Temperatur zwischen 20 und 25 Grad Celsius fördern die Aushärtung. Vermeiden Sie Zugluft, da diese die Oberfläche zu schnell trocknen kann.
    4. Was tun, wenn Silikon nach mehreren Tagen immer noch klebrig ist?
      Wenn das Silikon nach 2-3 Tagen noch klebrig ist, ist es wahrscheinlich nicht richtig ausgehärtet. Entfernen Sie es und tragen Sie neues Silikon auf.
    5. Welche Rolle spielt Essigsäure beim Aushärten von Silikon?
      Essigsäure ist ein Nebenprodukt bei der Vernetzung von bestimmten Silikonen (Essigvernetzend). Der typische Geruch verschwindet nach der Aushärtung.
    6. Kann man Silikon auch bei niedrigen Temperaturen verarbeiten?
      Die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen kann die Aushärtung verlangsamen oder verhindern. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt meist zwischen 5°C und 40°C, beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Wie lagert man Silikon richtig?
      Silikon sollte kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Angebrochene Kartuschen sollten luftdicht verschlossen werden.
    8. Kann man überlagertes Silikon noch verwenden?
      Von der Verwendung überlagerten Silikons ist abzuraten, da die Aushärteigenschaften beeinträchtigt sein können.
    • Silikon richtig lagern
      Tipps zur optimalen Lagerung von Silikon, um die Haltbarkeit zu gewährleisten.
    • Schimmelbildung auf Silikonfugen verhindern
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbefall auf Silikonfugen im Bad.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Auftragen neuer Fugen.
    • Verschiedene Arten von Silikon
      Überblick über die unterschiedlichen Silikonarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Probleme mit Acryl-Dichtstoffen
      Ursachen und Lösungen für Risse oder mangelnde Haftung bei Acryl-Dichtstoffen.
  2. PCI Silikon: Ursachen für fehlende Aushärtung – Erfahrungswerte
    keine Ahnung,
    sowas habe ich noch nie gehabt. 3 Jahre ist allerdings schon reichlich alt.
    bei mir trocknen die kartuschen höchstens ein, wenn es ungewöhnliche Farben sind.
    was GENAU war das für ein Silikon (steht auf kartusche)? der essigvernetzende ist ja auch nicht mehr der üblicherweise verwendete.
  3. 🔴 Warnung: Altes Silikon härtet nicht – Sofort entfernen!
    Foto von Martin Kempf
    ich fürchte, das Zeug muss raus
    ich habe sowas ein einziges Mal erlebt, war während der Lehrzeit vor etwa 20 Jahren. War auch ein ewig altes Silikon aus der Werkstatt, noch völlig geschmeidig und problemlos auszudrücken. Aber so blieb es auch, selbst nach zwei Wochen noch keine Anzeichen von Erhärtung. Raus mit.
  4. Humor: Keine Beschleuniger für alte Silikonfugen!
    Da hilft dann auch weder Reaktions- noch Erektionsbeschleuniger (Reaktionsbeschleuniger, Erektionsbeschleuniger) ... mal ...
    ... Da hilft dann auch weder Reaktions- noch Erektionsbeschleuniger (Reaktionsbeschleuniger, Erektionsbeschleuniger) ... mal Da hilft dann auch weder Reaktions- noch Erektionsbeschleuniger (Reaktionsbeschleuniger, Erektionsbeschleuniger) ... mal kurz gelacht ...
    MfG:
    • S.K.
  5. Ursache: Essigsäure bereits vernetzt – Neue Kartusche verwenden!
    die Essigsäure wird wohl bereits vernetzt haben, die ...
    ... die Essigsäure wird wohl bereits vernetzt haben, die die Essigsäure wird wohl bereits vernetzt haben, die Kartuschen sind ja auch nicht wirklich "Dicht". Da hilft dann auch kein darüberreiben oder (sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen) so mehr. Also, neue Kartusche, dann klappt's auch mit dem Silikon.
    nichts für ungut, schönes WEAbk. und MfG:
    • S.K.
  6. PCI Silikon: Neutralvernetzung – Kein Essiggeruch, trotzdem Problem
    kein Essig bei PCI
    Dass es nicht nach Essig riecht, ist normal, denke ich.
    Das PCI Silikon ("Silicoferm" oder so) ist neutral vernetzend. Riecht recht wenig, vor allem nicht nach Essig.
    An der Konsequenz ändert das nichts: Es muss wohl raus ...
  7. Silcoferm: Essigsäurehärtend – Produktprüfung zur Sicherheit
    wenn's das ist heißt's "silcoferm" und ist essighärtend ... gerade ...
    wenn's das ist heißt's "silcoferm" und ist essighärtend ... gerade mal geguckt, nur so aus Interesse.
    Schönes WEAbk. und MfG:
    • S.K.
  8. Korrektur: Silcoferm ist alkoholvernetzend – PCI-Produktinfo beachten!
    "Silcoferm" stimmt ...
    "Silcoferm" stimmt ich hatte ein "i" zu viel 😉 - aber es ist riecht (fast) nach gar nichts und ist alkoholvernetzend.
    Steht so in den Unterlagen zum Produkt von PCI (Produktinformationsbroschuere Nr. 221). Wo haben Sie denn geguckt, Herr Klein?
  9. Lösung: Vernetzer/Katalysator defekt? – Aktivierung durch Wärme?
    Interessante Theorien bisher
    Es wird entweder der Vernetzer oder der Katalysator nicht mehr funktionsfähig sein.
    Ist der Vernetzer defekt hilft nur rauskratzen und neumachen, sollte der Katalysator defekt sein, kann man eventuell mit einer Aktivierungstemperatur (z.B. Heizlüfter) die Reaktion an den "Start" bekommen. Die Temperatur sollte aber 50 °C nicht übersteigen, da sich sonst einige Bestandteile verflüchtigen.
    Wenn das Silikon rausgekratzt werden muss, dann bitte vollständig, und anschließend die Fugenflanken mit Silikonentferner behandeln, da das "Schmierzeug" bei einer Neuversiegelung wie ein Trennmittel wirkt.
    Allgemein: Das ist leider der Nachteil von alkoholvernetzenden Silikonen, da es im Gegensatz zu anderen Vernetzersystemen (essigverntzend/sauer; oximvernetzend/neutral) im Falle der Überlagerung zu einem nicht Aushärten des Dichtstoffs kommt. Die anderen genannten Systeme neigen hauptsächlich zu einer vollständigen Aushärtung in der Kartusche, was bei weitem nicht so unangenehm ist.
    Viel Glück
    • Thorsten Bauer
  10. Ergebnis: Silcoferm S härtet nicht – Entfernung notwendig!
    Silcoferm S ...
    Silcoferm S steht da drauf - und ist immer noch nicht hart. Na gut: ich kratz es wieder raus. Aber so richtig freuen kann ich mich auf diese Schweinerei nicht.
    Vielen Dank für Eure "Ermutigungen"! 😉
    Martin
  11. Prüfung: Verfallsdatum der Silcoferm Kartusche kontrollieren!
    Verfallsdatum?
    Nur aus Interesse (bei mir steht auch z.Z. ein kleiner "Vorrat" Silcoferm im Keller ...):
    Wie lautet bei der betreffenden Kartusche denn das aufgedruckte Datum: "Verwenden bis ... "?
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Silikonfuge härtet nicht: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass eine Silikonfuge, speziell PCI Silikon, nicht aushärtet. Mögliche Ursachen sind abgelaufenes Material, defekter Vernetzer oder Katalysator. Die Entfernung des nicht-aushärtenden Silikons und die Verwendung einer neuen Kartusche werden empfohlen. Eine Aktivierung durch Wärme könnte in manchen Fällen helfen, ist aber mit Vorsicht zu genießen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Warnung: Altes Silikon härtet nicht – Sofort entfernen! sollte altes Silikon, das nicht aushärtet, umgehend entfernt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Neuversiegelung ist es wichtig, die Fugenflanken gründlich zu reinigen und von alten Silikonresten zu befreien. Gegebenenfalls kann ein Silikonentferner verwendet werden, um alle Rückstände zu beseitigen. Dies gewährleistet eine optimale Haftung des neuen Dichtstoffs.
    📊 Fakten/Zahlen: Das Verfallsdatum der Silikonkartusche ist ein wichtiger Indikator für die Qualität des Materials. Wie im Beitrag Prüfung: Verfallsdatum der Silcoferm Kartusche kontrollieren! erwähnt, sollte man vor der Verwendung stets das aufgedruckte Datum prüfen, um sicherzustellen, dass das Silikon noch verwendbar ist.
    ✅ Zustimmung/Empfehlung: Die Verwendung einer neuen Kartusche mit frischem Silikon wird mehrfach empfohlen, um das Problem der nicht aushärtenden Fugen zu beheben. Achten Sie darauf, dass das neue Silikon für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist und die entsprechenden Eigenschaften (z.B. Essigsäure- oder Neutralvernetzung) aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Verfallsdatum Ihrer Silikonkartuschen und lagern Sie diese kühl und trocken. Bei Problemen mit der Aushärtung empfiehlt es sich, das alte Silikon zu entfernen und durch neues zu ersetzen. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung der Fugenflanken und zur Auswahl des geeigneten Dichtstoffs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Ursache, Lösung, PCI". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Ursache, Lösung, PCI" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Ursache, Lösung, PCI" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfuge härtet nicht aus: Ursachen, Lösungen & Tipps zum Aushärten?
Suche nach: Silikonfuge wird nicht fest: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Silikonfuge, aushärten, härtet nicht, weich, Ursachen, Lösungen, PCI Silikon, Essigsäure, Fugen abdichten
