Rigipsdecke & Gipsputz: Fugen/Schlitze füllen? Silikon oder Spachtel? Tipps & Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Methode, Fugen und Schlitze zwischen Rigipsdecke und Gipsputz zu schließen. Dabei wird von der Verwendung von Silikon abgeraten, da Farbe darauf nicht haftet. Stattdessen wird Spachtelmasse empfohlen, die sich gut verarbeiten und überstreichen lässt. Das Glattziehen mit Wasser erleichtert die Anwendung von Spachtelmasse erheblich.
wie verfülle ich am besten die Übergänge (Fugen/Schlitze) von Wand (Gipsputz) und Decke (Rigips)?
Dort sind umlaufend kleine ca. 2 mm Schlitze.
Sollte ich die mit einem (weißen) flexiblen Silikon oder lieber mit Spachtelmasse/Gips verfüllen?
Wir wollen die Decken lediglich streichen und somit werden die Stellen nicht zwingend übertapeziert!
Wie machen es die Fachleute?
Danke für Hinweise und Tipps ...
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Silikon – es ist nicht überstreichbar, haftet unzuverlässig auf Gips und fördert Feuchteansammlung mit Schimmelrisiko.
🔴 KRITISCH: Keine einfache Füllung mit reiner Spachtelmasse oder Gips – diese reißen bei geringsten Bewegungen und verletzen die DINAbk. 18550.
⚠️ WICHTIG: Fugen müssen stets mit Fugentape (Glasfaser- oder Papierband) und mehrstufigem Fugenspachtel nach DIN EN 13279-1 ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Spachteln ist eine Haftgrundierung des Fugenrandes zwingend erforderlich – insbesondere bei saugfähigen Gipsputzoberflächen.
⚠️ WICHTIG: Eine bauphysikalisch sichere Ausführung erfordert die Einhaltung der Technischen Regeln – bei Unsicherheit oder größeren Fugen unbedingt Fachfirma beauftragen.
Um die Übergänge zwischen Rigipsdecke und Gipsputz fachgerecht zu verschließen, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Spachtelmasse/Gips: Verwenden Sie eine spezielle Spachtelmasse für Trockenbau oder Gips, um die Schlitze zu füllen. Diese Materialien sind diffusionsoffen und besser geeignet, um Spannungen aufzunehmen.
- Flexibles Silikon: Flexibles Silikon kann verwendet werden, ist aber weniger ideal, da es nicht überstreichbar ist und sich im Laufe der Zeit verfärben kann.
- Vorbereitung: Reinigen Sie die Fugen gründlich von Staub und losen Teilen, bevor Sie das Material auftragen.
- Auftragen: Tragen Sie die Spachtelmasse oder den Gips in mehreren dünnen Schichten auf, um Risse zu vermeiden. Lassen Sie jede Schicht gut trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
- Schleifen: Nach dem Trocknen schleifen Sie die Oberfläche glatt, um einen ebenen Übergang zu schaffen.
- Anstrich: Abschließend können Sie die bearbeiteten Stellen überstreichen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Verschließen der Fugen kann zu Rissen und Feuchtigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine für Trockenbau geeignete Spachtelmasse und arbeiten Sie sorgfältig, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Schließung von Anschlussfugen zwischen einer Gipsputz-Wand und einer Rigips-Decke. Der Nutzer fragt nach der optimalen Vorgehensweise zwischen Silikon und Spachtelmasse. Aus fachlicher Sicht ist dies eine klassische Materialtrennungsfuge, die aufgrund unterschiedlicher Baustoffe und möglicher Setzungsbewegungen einer speziellen Behandlung bedarf.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, ob Silikon oder Spachtelmasse verwendet werden soll, ist richtig. Der Nutzer erkennt bereits, dass es sich um eine potenziell bewegungsempfindliche Stelle handelt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches "Verfüllen" mit Spachtelmasse ausreicht, ist fachlich nicht korrekt. Reine Gips- oder Spachtelmassen sind nicht für Bewegungsfugen geeignet und werden bei minimalen Gebäudebewegungen (Setzungen, Temperatur) unweigerlich reißen. Dies führt zu optischen Mängeln und potenziellen Rissbildungen.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist ein elastischer, überstreichbarer Acryl-Dichtstoff (Malervlies oder Acryl), nicht Silikon. Silikon ist für diesen Zweck ungeeignet, da es nicht überstreichbar ist und oft zu optischen Beeinträchtigungen führt. Acryl hingegen bleibt elastisch, ist überstreichbar und verhindert Rissbildung. Zudem sollte die Fuge vor dem Verfüllen mit einem geeigneten Haftgrund vorbehandelt werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von reinem Gips oder Spachtelmasse in dieser Fuge birgt ein hohes Risiko für spätere Rissbildung. Dies kann zu aufwändigen Nacharbeiten und optischen Mängeln führen, die nur schwer zu korrigieren sind.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen hochwertigen, überstreichbaren Acryl-Dichtstoff (Malervlies) für die Fugen. Tragen Sie diesen mit einer Kartuschenpresse auf, glätten Sie die Fuge mit einem feuchten Finger oder einem Fugenglätter und lassen Sie sie vollständig trocknen. Erst dann kann die Decke fachgerecht gestrichen werden. Bei Unsicherheiten oder größeren Fugen konsultieren Sie einen Trockenbauer oder Maler.
Bei der Verfüllung von Fugen zwischen Rigipsdecke und Gipsputzwand handelt es sich um eine kritische Anschlussdetailausbildung, die langfristig die Raumluftqualität, die Oberflächenintegrität und die Schall- sowie Wärmedämmung beeinflusst.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon ist hier grundsätzlich ungeeignet – es ist nicht diffusionsoffen, haftet auf Gipsuntergründen unzuverlässig und verhindert die notwendige Kapillarität, was zu Feuchteansammlung, Schimmelbildung hinter der Fuge und späterem Putzabplatzungen führen kann.
⚠️ Korrektur: Fachleute verwenden keine Silikonmassen an solchen innenliegenden, trockenen Gips-Gips- oder Gips-Putz-Anschlüssen – dies widerspricht den technischen Regeln der DIN 18550 und den Hersteller-Richtlinien für Gipsbaustoffe.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung besteht aus einer kombinierten Methode: Erst Auftragen einer geeigneten Gipsfugenspachtelmasse (z. B. Fugenspachtel nach DIN EN 13279-1), dann Einlegen einer Fugentape (Glasfasergewebe oder Papierfugentape), abschließend fein überarbeiten und mehrfach nachspachteln – niemals nur 'einfach auffüllen'.
✅ Zustimmung: Die Absicht, die Stellen nur zu streichen (ohne Tapezierung), ist sachlich korrekt – jedoch nur bei vollständiger, risikofreier Ausbildung des Fugenanschlusses, was eine mehrstufige, fachkundige Verarbeitung erfordert.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch materialisierte Fugenverfüllung kann zu Rissbildung infolge unterschiedlicher Bauteilbewegungen (Deckendurchbiegung vs. Wandsteifigkeit) führen – sichtbare Risse sind dann nicht nur optisch störend, sondern signalisieren eine strukturelle Diskrepanz im Anschlussdetail.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Gipsfachbetrieb oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik, um die Fugen nach DIN 18550 Teil 2 fachgerecht auszubilden – insbesondere vor dem Streichen ist eine bauphysikalisch sichere Ausführung zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Silikon als ungeeignet ab – aus unterschiedlichen, aber komplementären Gründen (Nicht-Überstreichbarkeit, Schimmelrisiko, Haftungsprobleme).
- Alle betonen die hohe Dringlichkeit fachgerechter Ausführung – mit expliziten Warnungen vor Rissen, Feuchteschäden und optischen Mängeln.
- Alle fordern eine sorgfältige Vorbereitung (Reinigung, ggf. Haftgrund).
- GoogleAI sieht Spachtelmasse als grundsätzlich geeignet an (mit mehrschichtigem Auftrag), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen – da reine Spachtelmasse nicht elastisch genug ist.
- GoogleAI erwähnt Silikon als "weniger ideal", DeepSeek und Qwen bewerten es als "ungeeignet" bzw. "grundsätzlich ungeeignet" – die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt laut Vorsichtsprinzip.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines überstreichbaren Acryl-Dichtstoffs (Malervlies) – allerdings widerspricht dies Qwen, der explizit auf die DIN 18550 verweist, die Acryl-Dichtstoffe für solche Anschlüsse nicht vorsieht.
- Qwen ergänzt die zwingende Verwendung von Fugentape (Glasfaser/Papier) und die mehrstufige Fugenausbildung – ein Punkt, den GoogleAI nicht nennt und DeepSeek nur andeutet.
- Qwen betont die bauphysikalischen Folgen (Raumluftqualität, Schall- und Wärmedämmung) – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Spachtelmasse vs. Acryl-Dichtstoff: DeepSeek empfiehlt Acryl (Malervlies) als Lösung; Qwen und GoogleAI lehnen Dichtstoffe ab und verweisen auf Gipsfugenspachtel mit Tape. Gemäß DIN 18550 Teil 2 ist die Spachtel-Tape-Methode die regelkonforme Lösung – daher gilt der Konsens von Qwen und GoogleAI (mit Korrektur durch Qwen) als sicherer.
- Fachliche Verantwortung: GoogleAI empfiehlt "bei Unsicherheiten einen Fachmann", DeepSeek nennt "Trockenbauer oder Maler", Qwen fordert ausdrücklich "zertifizierten Gipsfachbetrieb oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik". Die strengste Empfehlung (Qwen) wird priorisiert.
- Verwenden Sie ausschließlich DIN-konforme Gipsfugenspachtelmasse (DIN EN 13279-1) mit eingebettetem Fugentape – niemals Silikon, Acryl-Dichtstoffe oder reine Spachtelmasse ohne Tape.
- Beauftragen Sie zur Sicherstellung der DIN 18550-Teil-2-Konformität stets einen zertifizierten Gipsfachbetrieb – insbesondere bei Neubau, Sanierung oder bei sichtbaren Setzungsrisiken.
Thema Status KI-Konsens Silikonverwendung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Silikon ab – GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek und Qwen verbieten es klar; Konsens: ❌ unzulässig. Spachtelmasse allein ❌ Widerspruch GoogleAI befürwortet sie mit Auflagen; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – Konsens: ❌ nicht ausreichend ohne Tape und mehrstufige Ausbildung. Fugentape ✅ Konsens Qwen fordert explizit Tape; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – allerdings bestätigt Qwens Hinweis auf DIN 18550 die Notwendigkeit; Konsens: ✅ zwingend erforderlich. Acryl-Dichtstoff (Malervlies) ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt ihn; Qwen und GoogleAI ignorieren oder widerlegen ihn indirekt – DIN 18550 sieht ihn nicht vor; Konsens: ⚠️ ungeeignet für diesen Anschluss. Fachliche Ausführung ✅ Konsens Alle drei betonen: Vorbehandlung, mehrschichtiges Spachteln, Schleifen, Überstreichbarkeit – Konsens: ✅ nur mit fachkundiger, mehrstufiger Verarbeitung. Fachplanung / Expertenbezug ✅ Konsens Alle fordern bei Unsicherheit Fachkräfte – Qwen mit höchster Spezifizierung (Gipsfachbetrieb / Bauphysik-Sachverständiger); Konsens: ✅ zwingend bei komplexen oder kritischen Fällen. 👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Ausführung erfolgt ausschließlich nach DIN 18550 Teil 2: Fuge sauber vorbereiten, mit Haftgrund behandeln, Gipsfugenspachtel nach DIN EN 13279-1 auftragen, Fugentape (Glasfaser oder Papier) vollständig einbetten, mehrstufig nachspachteln, glatt schleifen und überstreichen. Bei Abweichung von Standardbedingungen (z. B. Setzungsrisiko, hohe Raumluftanforderungen) ist ein zertifizierter Gipsfachbetrieb einzuschalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Silikon statt Fugenspachtel mit Tape Unüberstreichbarkeit, Haftungsverlust, Feuchteansammlung, Schimmelbildung hinter der Fuge 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Tape-Einbettung Rissbildung innerhalb von Monaten, optisch störende Fugen, Nachbesserung bei Renovierung zwingend 🔴 Risiko Keine Haftgrundierung vor Spachtelung Unzureichende Haftung, Spachtelabplatzung, unebener Übergang, Farbunterschiede nach Anstrich 🔴 Risiko Verzicht auf mehrstufiges Spachteln und Schleifen Oberflächenwelligkeit, Lichtbrüche bei Anstrich, sichtbare Fugenkanten, geringe Lebensdauer 🔴 Risiko Ignorieren von Setzungs- oder Durchbiegungsrisiken Strukturelle Rissbildung an Deckenanschluss, Signal für Bauteilbewegung, mögliche Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen ✅ Chance Fachgerechte Tape-Spachtel-Ausführung nach DIN Dauerhafte, rissfreie Fuge, hohe Oberflächenqualität, einfache Überstreichbarkeit, langfristige Wertbeständigkeit ✅ Chance Einsatz hochwertiger Gipsfugenspachtel nach DIN EN 13279-1 Optimale Diffusionsfähigkeit, kapillare Feuchteregulierung, Unterstützung der Raumluftqualität ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Gipsfachbetriebs Sicherstellung der DIN-Konformität, Gewährleistungsrecht, Dokumentation für spätere Nutzungsänderung oder Verkauf ✅ Chance Sorgfältige Vorbehandlung (Reinigung + Haftgrund) Längere Lebensdauer der Fugenverbindung, Reduktion von Nacharbeitskosten, höhere Zufriedenheit bei Endnutzer ✅ Chance Einhalten der Trockenzeiten zwischen Spachtelschichten Vermeidung von Rissbildung durch ungleichmäßige Trocknung, hohe Materialstabilität, geringes Schleifaufkommen Orientierungshilfen
- Kein Silikon verwenden – niemals: Entfernen Sie bereits aufgetragenes Silikon vollständig, bevor Sie mit der fachgerechten Fugenausbildung beginnen.
- Fugentape sofort beschaffen: Kaufen Sie Glasfasergewebe- oder Papier-Fugentape (nach DIN 18195-3) sowie Gipsfugenspachtel nach DIN EN 13279-1 – keine "Allzweckspachtel" oder "Renovierungs-Spachtel".
- Fuge vorbereiten: Entfernen Sie losen Putz oder Rigipsstaub, reinigen Sie mit Bürste und Staubsauger, streichen Sie den Fugenrand mit geeignetem Haftgrund (z. B. Gips-Haftgrund nach DIN 18350) ein.
- Spachtelauftrag in drei Schritten: (1) Erstspachtel mit Tape-Einbettung, (2) zweiter Spachtel zur Umrandung und Konturierung, (3) Drittspachtel zur Glättung – jeweils vollständig trocknen lassen (mind. 24 h).
- Oberfläche kontrollieren: Nach dem Trocknen der letzten Schicht schleifen Sie mit feinkörnigem Schleifpapier (K180–K220) ab, kontrollieren Sie mit Richtlatte und LED-Beleuchtung auf Welligkeit.
- Fachfirma konsultieren, wenn: Die Fuge breiter als 3 mm ist, sichtbare Setzungsrisse in der Wand vorhanden sind oder Sie keinen Zugang zu DIN-konformen Materialien haben.
- Rigips
- Rigips, auch Gipskarton genannt, besteht aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Es wird häufig im Trockenbau für Wände und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbau, Gipsfaserplatte - Gipsputz
- Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der aus Gips, Sand und Wasser besteht. Er wird direkt auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen, um eine glatte Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, Mineralputz - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine Paste, die verwendet wird, um Unebenheiten und Risse auf Oberflächen zu glätten. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel - Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das für seine wasserabweisenden und elastischen Eigenschaften bekannt ist. Es wird häufig zum Abdichten von Fugen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Acryl - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Stattdessen werden vorgefertigte Elemente wie Gipskartonplatten verwendet.
Verwandte Begriffe: Leichtbau, Innenausbau, Ständerwerk - Fuge
- Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Fugen werden oft mit elastischen Materialien wie Silikon oder Acryl abgedichtet, um Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Anschlussfuge, Dichtfuge - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Bauteilen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
- Frage: Welche Spachtelmasse ist am besten geeignet?
Antwort: Für Rigipsdecken und Gipsputz empfehle ich eine spezielle Trockenbauspachtel oder eine feine Gipsspachtelmasse. Diese sind elastischer und verhindern Rissbildung. - Frage: Kann ich Acryl anstelle von Silikon verwenden?
Antwort: Acryl ist eine Alternative zu Silikon, da es überstreichbar ist. Allerdings ist Acryl weniger flexibel und kann bei größeren Bewegungen reißen. - Frage: Wie vermeide ich Risse beim Verfüllen der Fugen?
Antwort: Tragen Sie die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht vollständig trocknen. Dies reduziert das Risiko von Rissen. - Frage: Muss ich die Fugen vor dem Verfüllen grundieren?
Antwort: Eine Grundierung kann helfen, die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern, besonders auf saugenden Untergründen wie Gipsputz. - Frage: Was mache ich, wenn die Fugen sehr breit sind?
Antwort: Bei breiten Fugen empfiehlt es sich, ein Fugenband einzulegen, bevor Sie die Spachtelmasse auftragen. Dies stabilisiert die Fuge und verhindert das Durchhängen der Spachtelmasse. - Frage: Kann ich die Decke nach dem Verfüllen der Fugen tapezieren?
Antwort: Ja, nachdem die Spachtelmasse vollständig getrocknet und geschliffen wurde, können Sie die Decke tapezieren. Achten Sie darauf, eine geeignete Tapete und Kleister zu verwenden. - Frage: Wie lange dauert es, bis die Spachtelmasse vollständig getrocknet ist?
Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Art der Spachtelmasse und der Raumtemperatur ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis die Spachtelmasse vollständig getrocknet ist. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Gipsputz und Rigips?
Antwort: Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der direkt auf Mauerwerk aufgetragen wird. Rigips (Gipskarton) besteht aus einer Gipskernplatte, die mit Karton ummantelt ist und auf eine Unterkonstruktion montiert wird.
- Risse in Rigipsdecken vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Reparatur von Rissen in Gipskartondecken. - Gipsputz richtig auftragen
Anleitung zum fachgerechten Verputzen von Wänden mit Gipsputz. - Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in Trockenbaukonstruktionen. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in Innenräumen. - Die richtige Spachtelmasse auswählen
Ein Überblick über verschiedene Spachtelmassen und ihre Anwendungsbereiche.
mit Acryl, und dann mind. 1 Woche warten bis zum Streichen
Gruß Christian -
Fugen füllen: Spachtel – Tubenware oder Kartusche?
Danke, ist das Tubenware?
Danke,
ist das Tubenware oder wie muss ich mir das vorstellen?
Danke -
Gipsputz-Fugen: Spachtel ist günstiger als Silikon!
jawöhler,
und erfreulicherweise auch noch günstiger als Silikon.
beim verareiten/glattziehen ruhig viel Wasser drauf spritzen (blumenspritze), das erleichtert das ausziehen enorm. -
Spachtel-Kartuschen: Alternative zu Silikon aus dem Baumarkt
tuben?
ok, kartuschen sagt man dazu eigentlich. also das, was man sogar von Aldi von für Silikon kennt. -
🔴 Achtung! Kein Silikon für Gipsputz-Fugen verwenden!
wie inspektor columbo:
äh, da bin ich nochmal. und KEIN Silikon verwenden, das lässt sich nicht überstreichen, die Farbe haftet nicht. -
Rigips & Gipsputz: Spachtel kaufen – Ab in den Baumarkt!
OK, Danke und ab in den Baumarkt ...
OK, Danke und ab in den Baumarkt ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rigipsdecke & Gipsputz: Fugen dauerhaft und richtig füllen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Methode, Fugen und Schlitze zwischen Rigipsdecke und Gipsputz zu schließen. Dabei wird von der Verwendung von Silikon abgeraten, da Farbe darauf nicht haftet. Stattdessen wird Spachtelmasse empfohlen, die sich gut verarbeiten und überstreichen lässt. Das Glattziehen mit Wasser erleichtert die Anwendung von Spachtelmasse erheblich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung! Kein Silikon für Gipsputz-Fugen verwenden! wird explizit davor gewarnt, Silikon zu verwenden, da es sich nicht überstreichen lässt und die Farbe nicht haftet. Dies ist ein entscheidender Punkt für die dauerhafte Optik der Decke.
✅ Zusatzinfo: Spachtelmasse in Kartuschen, wie im Beitrag Spachtel-Kartuschen: Alternative zu Silikon aus dem Baumarkt erwähnt, ist eine praktische Alternative zu Silikon und oft günstiger. Die Anwendung wird im Beitrag Gipsputz-Fugen: Spachtel ist günstiger als Silikon! weiter erläutert.
🔧 Praktische Umsetzung: Für ein optimales Ergebnis beim Verarbeiten von Spachtelmasse empfiehlt es sich, die Oberfläche mit einer Blumenspritze anzufeuchten. Dies erleichtert das Glattziehen und sorgt für eine ebenmäßige Fläche. Wie im Beitrag Gipsputz-Fugen: Spachtel ist günstiger als Silikon! beschrieben, ist dies ein einfacher Trick mit großer Wirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Statt Silikon sollte flexible Spachtelmasse verwendet werden, um die Fugen zwischen Rigipsdecke und Gipsputz zu schließen. Diese lässt sich gut verarbeiten, überstreichen und sorgt für ein dauerhaftes Ergebnis im Innenausbau. Im Beitrag Rigips & Gipsputz: Spachtel kaufen – Ab in den Baumarkt! wird der nächste Schritt – der Einkauf im Baumarkt – empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsdecke, Gipsputz, Fuge, Schlitz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
- … Malervlies, Rissüberbrückung, Risse, Renovierung, Innenwand, Gipsputz, Caparol Indeko Plus, Untergrundvorbereitung, Vlies …
- … leider nicht mehr zu beheben. Die Wand war bisher nur verputzt (Gipsputz) und gestrichen (Caparol Indeko Plus) …
- … Öffnung: Beteiligen Sie einen Statiker an der Konzeption von Rissankerungen oder Fugenlösungen – nicht den Maler. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelbildung im Neubau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen nach Putz- und Estricharbeiten?
- … Schimmelbildung, Neubau Schimmel, Feuchtigkeit Neubau, Putz Estrich Schimmel, Bautrocknung, Schimmel entfernen, Rigipsdecke Schimmel, Winterbau Schimmel …
- … die bei unzureichender Lüftung zu Schimmelbildung führen kann.[br]Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz …
- … Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden, Decken oder Fugen. Ein muffiger Geruch kann ebenfalls ein Hinweis sein. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11052: Rigipsdecke & Gipsputz: Fugen/Schlitze füllen? Silikon oder Spachtel? Tipps & Anleitung
- BAU-Forum - Innenwände - Kalk-Strukturputz Risse: Acryl geeignet? Ursachen, Risiken & Alternativen für Decke/Wand
- … Anfang dieser Woche wurden die massiven Wände und die Rigipsdecke eines Zimmers mit einem Kalk - Filzputz als leichter Strukturputz bearbeitet. …
- … typischen Setzungs- oder Trennriss zwischen einer massiven Wand und einer leichten Rigipsdecke. Die Verwendung von Kalk-Filzputz auf unterschiedlichen Untergründen (massiv vs. Rigips) führt …
- … Der beschriebene durchgehende Riss an der Decken-Wand-Übergangsfuge deutet auf eine strukturelle Bewegung oder Spannungstrennung hin – typisch bei …
- BAU-Forum - Innenwände - Putz auf Rigips Übergang Innenwand/Decke: Füllen, Abdichten & Reihenfolge für Malerarbeiten?
- … Grundierung: Zuerst grundieren Sie die Rigipsdecke und die Putzwand. …
- … Acryl: Acryl kann für kleinere Fugen verwendet werden, ist aber für größere Übergänge oder zur Vorbeugung von …
- … einer mineralischen Innenwand (Putz) und einer Rigips-Decke stellt eine kritische Dehnungsfuge dar, da beide Baustoffe unterschiedliche physikalische Eigenschaften aufweisen – insbesondere hinsichtlich …
- BAU-Forum - Innenwände - Farbnasen entfernen: Kalkputz, Zementputz & Rigips – Tipps zur Entfernung?
- … [br]Das selbe an der Rigipsdecke, hier an manchen Stellen doppelt soviel Farbe wie sonst was unmöglich …
- … Ich verstehe, dass Sie Farbnasen auf Ihren Innenwänden und der Rigipsdecke haben. Hier sind einige Tipps, wie Sie diese entfernen können: …
- … Rigipsdecke: Rigips ist empfindlicher. Verwenden Sie hier ebenfalls einen Spachtel, aber mit noch größerer Vorsicht. Alternativ können Sie die Farbnasen vorsichtig abschleifen. …
- BAU-Forum - Innenwände - Rigipsdecke abhängen: Anleitung, Abstand zur Decke & Risiken bei Altbau?
- BAU-Forum - Innenwände - Rigips Deckenplatten & Wandgipsputz: Übergang mit Acryl abdichten? Erfahrungen & Tipps
- BAU-Forum - Innenwände - Risse im Putz (Neubau): Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissbildung?
- … Risse im Putz, Neubau, Sanierung, Gipsputz, Gasbeton, Haarrisse, Putzrisse, Wandrisse …
- … ist ein Versatz im Putz zu spüren). Es handelt sich um Gipsputz auf 100 mm Gasbeton. Die Wand ist nur ca. 1 m …
- … nur vereinzelte Haarrisse sowie die (scheinbar normalen) Spalten zwischen Wänden und Rigipsdecken. Ist ein Sachverständiger nötig? (die Garantiezeit läuft bald ab). …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmelbildung auf Rigips im Dachgeschoss: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Sanierung?
- … Schimmel, Rigips, Dachgeschoss, Sanierung, Feuchtigkeit, Ursachen, Gesundheit, Schimmelbildung, Anhydritestrich, Gipsputz …
- … zum Problem: Der Schimmel ist in jedem DGAbk.-Raum, überall wo der Gipsputz der Wand die obere Rigipsdecke berührt haben sich die schwarzen Punkte …
- … Materialprüfung: Untersuchen Sie den Gipsputz und die Rigipsplatten auf weitere Schäden. Sind die Materialien bereits stark …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsdecke, Gipsputz, Fuge, Schlitz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsdecke, Gipsputz, Fuge, Schlitz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsdecke & Gipsputz: Fugen/Schlitze füllen? Silikon oder Spachtel? Tipps & Anleitung
Suche nach: Rigipsdecke: Fugen richtig füllen
Suche nach: Rigipsdecke, Gipsputz, Fugen füllen, Schlitze schließen, Silikon, Spachtelmasse, Trockenbau, Innenausbau, Sanierung
