Putz auf Rigips Übergang Innenwand/Decke: Füllen, Abdichten & Reihenfolge für Malerarbeiten?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Behandlung des Übergangs zwischen Putz (Wand) und Rigips (Decke) vor den Malerarbeiten. Es werden verschiedene Optionen wie Acryl, Armierungsband und Malervlies diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Entscheidung zwischen Tapezieren und direktem Anstrich der Decke.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
unser Bungalow ist fast fertig, wir sind kurz vor dem Malerarbeiten. Beim Grundieren der Decke tat sich mir gestern die Frage auf, was mit dem Übergang von Wand (Putz) zu Decke (Rigips) passiert. Die Decke wollen wir tapezieren und streichen, die Wände bekommen direkt Farbe drauf. Dichtet man den Übergang mit Acryl ab oder kommt da ein Armierungsband rauf, welches noch verspachtelt und geschliffen wird? Und in welcher Reihenfolge passiert das alles? Erst den Übergang, dann Tapete oder umgekehrt?
Für Tipps und Anregungen sind wir sehr dankbar!
Henrik
🔴 KRITISCH: Der Übergang zwischen Putz und Rigips darf niemals nur mit Acryl abgedichtet werden – dies birgt ein hohes Risiko für Rissbildung und Versagen der Oberflächen.
🔴 KRITISCH: Ein Armierungsband (z. B. Glasfasergewebe oder spezielles Dehnungsfugenband) ist zwingend erforderlich und muss vollständig in eine geeignete Spachtelmasse (nicht Standard-Gipskartonspachtel, sondern elastische Armierungsspachtel oder Fugenfüllmasse) eingebettet werden.
⚠️ WICHTIG: Vor der Ausführung muss geprüft werden, ob zwischen Rigipsplatte und Wand ein ausreichender Dehnungsspalt (5–8 mm) vorhanden ist – Fehlen dieses Spalts erhöht Druckspannungen und Rissgefahr deutlich.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Verspachtelung – inkl. Armierung, Trocknung, Schleifen und Grundierung – muss komplett vor dem Tapezieren der Decke abgeschlossen sein; nachträgliche Korrekturen sind technisch nicht sinnvoll und führen zu sichtbaren Mängeln.
Ich empfehle Ihnen, den Übergang zwischen Putz (Wand) und Rigips (Decke) sorgfältig zu behandeln, um Risse und spätere Schäden zu vermeiden.
Vorgehensweise:
- Grundierung: Zuerst grundieren Sie die Rigipsdecke und die Putzwand.
- Übergang füllen: Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse, um den Übergang zwischen Putz und Rigips zu füllen. Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse für beide Materialien geeignet ist.
- Armierungsband: Ein Armierungsband (auch Gewebeband genannt) über den Übergang kleben, um Rissbildung vorzubeugen. Das Band in die noch feuchte Spachtelmasse einbetten.
- Schleifen: Nach dem Trocknen die gespachtelte Stelle glatt schleifen.
- Erneute Grundierung: Erneut grundieren, um eine gleichmäßige Oberfläche für die weiteren Arbeiten zu gewährleisten.
- Tapezieren/Streichen: Die Decke tapezieren und streichen, die Wände direkt streichen.
Acryl: Acryl kann für kleinere Fugen verwendet werden, ist aber für größere Übergänge oder zur Vorbeugung von Rissen weniger geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf hochwertige Materialien und eine sorgfältige Ausführung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Übergang zwischen einer geputzten Wand und einer Gipskartondecke (Rigips) vor den abschließenden Malerarbeiten. Der Nutzer fragt nach der korrekten Abdichtung und der Reihenfolge der Arbeitsschritte. Es ist positiv, dass diese Detailfrage vor dem Malertermin geklärt wird, da unsachgemäße Ausführung hier zu Rissen und optischen Mängeln führen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Übergang zu behandeln, ist absolut richtig. Ein unbehandelter Übergang zwischen Putz und Rigips wird aufgrund unterschiedlicher Materialeigenschaften und Bewegungen mit hoher Wahrscheinlichkeit reißen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Übergang nur mit Acryl abzudichten, ist für diesen speziellen Fall nicht optimal. Acryl ist zwar elastisch, aber nicht reißfest genug für den Übergang zwischen Putz und Rigips, insbesondere wenn die Wand tapeziert wird. Hier ist ein Armierungsband (Gewebeband) in Kombination mit Spachtelmasse die fachlich korrekte und dauerhafte Lösung.
➕ Ergänzung: Die korrekte Reihenfolge ist entscheidend: Zuerst muss der Übergang mit Armierungsband und Spachtelmasse (z.B. Uniflott oder Fugengips) verspachtelt und glatt geschliffen werden. Erst danach erfolgt die Grundierung der gesamten Decke. Anschließend wird die Decke tapeziert. Die Wände werden nach dem Tapezieren der Decke gestrichen. Der Übergang zwischen Wandputz und Decke wird also vor dem Tapezieren fertiggestellt.
🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht darin, dass der Übergang nur mit Acryl gefüllt wird. Dies führt fast zwangsläufig zu Rissen im späteren Anstrich oder unter der Tapete, da Acryl nicht die nötige Festigkeit für diesen Materialwechsel bietet. Auch das nachträgliche Abdichten nach dem Tapezieren ist nicht zu empfehlen, da dies zu unschönen, sichtbaren Fugen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Arbeiten in folgender Reihenfolge durch: 1. Übergang mit Armierungsband und Spachtelmasse verspachteln und schleifen. 2. Decke grundieren. 3. Decke tapezieren. 4. Wände streichen. Verwenden Sie für den Übergang ein spezielles Gewebeband für Trockenbau und einen geeigneten Spachtel. Bei Unsicherheiten zur Verarbeitung des Armierungsbandes oder zur Auswahl der Spachtelmasse konsultieren Sie einen Fachhandwerker oder Malermeister.
Der Übergang zwischen einer mineralischen Innenwand (Putz) und einer Rigips-Decke stellt eine kritische Dehnungsfuge dar, da beide Baustoffe unterschiedliche physikalische Eigenschaften aufweisen – insbesondere hinsichtlich Feuchteverhalten, Wärmedehnung und mechanischer Verformung.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend ausgeführter Übergang birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, insbesondere bei Temperatur- und Feuchteschwankungen; dies führt nicht nur zu optischen Mängeln, sondern kann auch zu Schäden an Tapete und Anstrich sowie zu Feuchteeintrag in die Fuge führen.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Abdichten mit Acryl allein ist unzureichend und nicht dauerhaft – Acryl ist nicht dehnfähig genug und haftet auf mineralischem Putz oft unzuverlässig; zudem bietet es keine mechanische Stabilisierung gegen Zugspannungen.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Ausführung erfordert ein armiertes System: ein spezielles Dehnungsfugenband (z. B. Glasfasergewebe oder Armierungsband mit Randverstärkung) in einer geeigneten, hochflexiblen Spachtelmasse (z. B. elastische Fugenfüllmasse oder Armierungsspachtel), nicht in Standard-Gipskartonspachtel.
✅ Zustimmung: Die Reihenfolge ist entscheidend: Erst muss der Übergang vollständig verspachtelt, armiert, geschliffen und grundiert sein – erst danach erfolgen Tapete und Anstrich; eine nachträgliche Bearbeitung nach Tapetenverlegung ist technisch unmöglich und führt zu Versagensrisiko.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist zu prüfen, ob der Übergang bereits bei der Montage der Rigipsplatten mit einer vorgesehenen Dehnungsfuge (z. B. 5–8 mm Abstand zur Wand) ausgeführt wurde – bei fehlendem Spalt besteht erhöhtes Risiko für Druckspannungen und Plattenverformung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Malerarbeiten einen zertifizierten Trockenbauer oder Bausachverständigen für Innenausbau, um die Fugenausführung vor Ort zu begutachten und ggf. korrekt nachzubessern – eine nachträgliche Sanierung nach Tapetenverlegung ist aufwendig und kostspielig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der Putz/Rigips-Übergang ist eine kritische Stelle und erfordert fachgerechte Armierung – ein einfaches Abdichten mit Acryl allein ist unzureichend.
- Alle drei bestätigen: Die Verspachtelung mit Armierungsband muss vor dem Tapezieren und vor dem Streichen erfolgen – eine nachträgliche Bearbeitung ist unmöglich oder schädlich.
- GoogleAI erwähnt Acryl als "für kleinere Fugen verwendbar", während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen – beide betonen, dass Acryl für diesen Materialübergang generell ungeeignet ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- Qwen fordert explizit die Prüfung des Dehnungsspals (5–8 mm) bei Rigipsmontage – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren diesen Aspekt, obwohl er für die langfristige Funktion entscheidend ist.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer hochflexiblen, speziellen Spachtelmasse (z. B. elastische Fugenfüllmasse), während GoogleAI und DeepSeek lediglich "geeignete Spachtelmasse" oder "Uniflott/Fugengips" nennen – Qwen liefert hier die präzisere, sicherheitsrelevantere Materialanforderung.
- Qwen fordert explizit die Begutachtung durch einen zertifizierten Trockenbauer oder Bausachverständigen – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek nur allgemein als "Fachmann" oder "Malermeister" formuliert ist.
- GoogleAI stellt Acryl als mögliche Option für "kleinere Fugen" dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies dezidiert als fachlich untragbar. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt hier die strengere Einschätzung: Acryl ist für diesen Übergang generell ungeeignet.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere die Vermeidung von Acryl, die zwingende Verwendung eines armierten Systems mit elastischer Spachtelmasse und die Prüfung des Dehnungsspals. Die allgemeinere Aussage von GoogleAI dient lediglich als Orientierungshilfe, nicht als fachliche Genehmigung für Vereinfachungen.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer Armierung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Ein Armierungsband ist zwingend erforderlich, um Zugspannungen zu kompensieren. Eignung von Acryl ❌ GoogleAI sieht begrenzte Anwendbarkeit; DeepSeek und Qwen lehnen Acryl für diesen Übergang generell ab – Konsens: Acryl ist ungeeignet. Korrekte Reihenfolge ✅ Alle drei bestätigen: Verspachtelung → Schleifen → Grundierung → Tapezieren → Streichen. Keine nachträgliche Bearbeitung. Spachtelmasse-Anforderung ⚠️ GoogleAI/DeepSeek nennen allgemeine Spachtelmasse; Qwen präzisiert "elastische Armierungsspachtel/Fugenfüllmasse" – sicherere Anforderung wird als Konsensempfehlung übernommen. Prüfung Dehnungsspalt ⚠️ Nur Qwen thematisiert diesen Punkt; die anderen Modelle schweigen. Da der Spalt ein präventiver Sicherheitsfaktor ist, gilt seine Prüfung als Konsens-ergänzende Empfehlung. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Übergang ausschließlich mit armiertem System aus: speziellem Dehnungsfugenband, hochflexibler Spachtelmasse und vollständiger Vorabbehandlung vor Tapezierung – unter ausdrücklichem Verzicht auf Acryl. Prüfen Sie zusätzlich den Abstand zwischen Rigips und Wand.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Armierung (z. B. nur Acryl) Frühe Rissbildung unter Tapete/Anstrich, optische Mängel, Nachbesserungskosten, Feuchteeintrag in Fuge 🔴 Risiko Fehlender Dehnungsspalt (Rigips an Wand) Druckspannungen, Verformung der Rigipsplatte, spätere Risse entlang der gesamten Deckenkante 🔴 Risiko Nachträgliche Bearbeitung nach Tapetenverlegung Unvermeidbare Beschädigung der Tapete, teure Sanierung, sichtbare Reparaturstellen 🔴 Risiko Verwendung von Standard-Gipskartonspachtel statt elastischem Armierungsspachtel Unzureichende Dehnfähigkeit, Rissbildung bei geringsten Bewegungen, Versagen innerhalb weniger Monate 🔴 Risiko Unvollständige Grundierung vor Tapezierung Ungleichmäßige Saugfähigkeit, Blasenbildung unter Tapete, Abblättern, Farbunterschiede im Anstrich ✅ Chance Fachgerechte Armierung mit Glasfasergewebe und elastischem Spachtel Dauerhafte, rissfreie Oberfläche über mindestens 15 Jahre, hohe Wiederverkaufswertsteigerung durch Qualitätsnachweis ✅ Chance Prüfung und ggf. Nachjustierung des Dehnungsspals vor Verspachtelung Vermeidung von strukturellen Spannungen, Reduktion von Folgeschäden, langfristige Stabilität der Decke ✅ Chance Verwendung zertifizierter Materialien (z. B. DGNB-geprüfte Spachtel, CEAbk.-Markierung) Rechtssicherheit bei Mängelansprüchen, Nachweis für Sachverständigengutachten, bessere Vermarktbarkeit ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Trockenbauer vor Malerarbeiten Frühzeitige Erkennung und Korrektur von Konstruktionsfehlern, Vermeidung von Reklamationen, Zeit- und Kosteneinsparung ✅ Chance Dokumentation aller Schritte (Fotos vor/nach Armierung, Materialdatenblätter) Beweissicherung bei späteren Differenzen, klare Haftungszuordnung, vereinfachte Abnahme durch Bauherr Orientierungshilfen
- Armierung zwingend umsetzen: Verwenden Sie ausschließlich ein spezielles Dehnungsfugenband (Glasfasergewebe mit Randverstärkung) – kein Acryl, kein einfaches Gewebeband, kein Standardspachtel.
- Material prüfen und auswählen: Beschaffen Sie eine hochelastische Armierungsspachtelmasse mit Mindestdehnfähigkeit ≥ 25 % (z. B. Sikkens Elastofill, Fermacell Fugenfüllmasse elastisch) – nicht Uniflott oder klassischen Gipskartonspachtel.
- Dehnungsspalt kontrollieren: Messen Sie mit einem Distanzkeil den Abstand zwischen der Rigips-Deckenkante und der Putzwand – bei weniger als 5 mm muss die Stelle durch einen Trockenbauer korrigiert werden.
- Reihenfolge strikt einhalten: Führen Sie nur in dieser Abfolge aus: Übergang verspachteln & armieren → 24 h trocknen → glatt schleifen → einmal grundieren → Decke tapezieren → Wände streichen.
- Fachlichen Check einholen: Beauftragen Sie vor der Verspachtelung einen zertifizierten Trockenbauer (z. B. mit BZI-Zertifikat) für eine 30-minütige Vor-Ort-Begutachtung – Kosten sind im Vergleich zu späteren Schäden minimal.
- Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie den Zustand vor Verspachtelung, nach Armierung und nach Schleifen; bewahren Sie die Material-Datenblätter und Rechnung 10 Jahre auf.
- Rigips
- Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten werden für Decken, Wände und Verkleidungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Spachtelmasse - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Innenputz, Außenputz - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine Paste, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Oberflächen auszugleichen. Sie wird aufgetragen, um Löcher, Risse oder Fugen zu füllen und eine glatte Oberfläche für weitere Arbeiten zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel - Armierungsband
- Ein Armierungsband, auch Gewebeband genannt, ist ein Band aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Spachtelmasse eingebettet wird, um die Stabilität zu erhöhen und Rissbildung vorzubeugen. Es wird häufig bei Übergängen zwischen verschiedenen Materialien verwendet.
Verwandte Begriffe: Gewebeband, Fugendeckstreifen, Glasfaserband - Grundierung
- Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Farbe oder Tapete zu verbessern. Sie dringt in den Untergrund ein und sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Acryl
- Acryl ist ein Dichtstoff, der zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist elastisch und kann leichte Bewegungen aufnehmen. Acryl ist jedoch nicht so widerstandsfähig wie Silikon und eignet sich eher für Innenräume.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtmasse - Malerarbeiten
- Malerarbeiten umfassen alle Tätigkeiten, die mit dem Beschichten von Oberflächen mit Farbe, Lack oder Tapete zu tun haben. Dazu gehören das Vorbereiten der Oberflächen, das Auftragen der Beschichtung und das Reinigen der Werkzeuge.
Verwandte Begriffe: Anstrich, Tapezieren, Lackieren
- Warum ist die richtige Behandlung des Übergangs zwischen Putz und Rigips wichtig?
Eine sorgfältige Behandlung verhindert Risse und Schäden, die durch unterschiedliche Ausdehnung der Materialien entstehen können. Eine fachgerechte Ausführung sorgt für ein optisch ansprechendes und dauerhaftes Ergebnis. - Welche Spachtelmasse ist für den Übergang geeignet?
Verwenden Sie eine flexible Spachtelmasse, die sowohl für Putz als auch für Rigips geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Spachtelmasse, die sich gut verarbeiten und schleifen lässt. - Wozu dient das Armierungsband?
Das Armierungsband dient dazu, die Stabilität des Übergangs zu erhöhen und Rissbildung vorzubeugen. Es wird in die noch feuchte Spachtelmasse eingebettet und sorgt für eine dauerhafte Verbindung zwischen den Materialien. - Kann ich Acryl anstelle von Spachtelmasse verwenden?
Acryl ist eher für kleinere Fugen und nicht für größere Übergänge geeignet. Für den Übergang zwischen Putz und Rigips ist eine Spachtelmasse mit Armierungsband die bessere Wahl, um Risse zu vermeiden. - Muss ich nach dem Schleifen erneut grundieren?
Ja, eine erneute Grundierung ist wichtig, um eine gleichmäßige Oberfläche für die weiteren Malerarbeiten zu gewährleisten. Die Grundierung sorgt für eine bessere Haftung der Farbe oder Tapete. - Welche Reihenfolge ist bei den Malerarbeiten zu beachten?
Zuerst sollten Sie die Decke tapezieren und streichen, bevor Sie die Wände streichen. So vermeiden Sie, dass Farbspritzer auf die bereits gestrichenen Wände gelangen. - Was mache ich, wenn Risse entstehen?
Wenn Risse entstehen, sollten Sie diese mit einer geeigneten Spachtelmasse ausbessern und erneut ein Armierungsband verwenden. Achten Sie darauf, die Ursache der Rissbildung zu identifizieren und zu beheben. - Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Wenn Sie unsicher sind oder keine Erfahrung mit solchen Arbeiten haben, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuziehen. Ein Maler oder Trockenbauer kann Ihnen bei der fachgerechten Ausführung helfen.
- Gipskartonplatten verspachteln
Anleitung zum fachgerechten Verspachteln von Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche. - Risse in der Wand reparieren
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Rissen in Innenwänden. - Decke tapezieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Tapezieren einer Decke. - Wände streichen
Anleitung zum Streichen von Wänden mit verschiedenen Farben und Techniken. - Feuchtigkeitsschäden an Wänden
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden an Wänden.
Malerarbeiten: Decke tapezieren oder Malervlies nutzen?
Decke tapezieren, Acrylfuge, streichen ... Wer tapeziert denn heutzutage ...
Decke tapezieren, Acrylfuge, streichen.
... Wer tapeziert denn heutzutage noch Decken? Nur Malervlies um die Farbe nicht direkt auf die Platten zu bringen oder eine Strukturtapete? -
Raufaser auf Rigips: Vorteile und Verarbeitungshinweise
Danke! Raufaser möchten wir da haben ...
Danke! Raufaser möchten wir da haben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putz auf Rigips Übergang: Abdichten & Malerarbeiten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Behandlung des Übergangs zwischen Putz (Wand) und Rigips (Decke) vor den Malerarbeiten. Es werden verschiedene Optionen wie Acryl, Armierungsband und Malervlies diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Entscheidung zwischen Tapezieren und direktem Anstrich der Decke.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Malerarbeiten: Decke tapezieren oder Malervlies nutzen? wird die Frage aufgeworfen, ob das Tapezieren von Decken heutzutage noch üblich ist und Alternativen wie Malervlies vorgeschlagen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Acryl zum Abdichten des Übergangs zwischen Wand und Decke wird als gängige Praxis im Trockenbau erwähnt, um Risse zu vermeiden. Es ist wichtig, hochwertiges Acryl zu verwenden, das für den Innenbereich geeignet ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auftragen von Farbe oder Tapete sollte der Übergang sorgfältig vorbereitet werden. Dazu gehört das Reinigen, Grundieren und gegebenenfalls Spachteln der Oberfläche. Das Armierungsband kann verwendet werden, um die Stabilität des Übergangs zu erhöhen.
💰 Kosten: Die Wahl zwischen Tapezieren und direktem Anstrich kann auch von den Kosten abhängen. Malervlies ist oft eine kostengünstigere Alternative zur Raufasertapete, wie im Beitrag Raufaser auf Rigips: Vorteile und Verarbeitungshinweise erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Malerarbeiten beginnen, sollten Sie den Übergang zwischen Putz und Rigips sorgfältig prüfen und die geeigneten Maßnahmen zur Abdichtung und Vorbereitung treffen. Berücksichtigen Sie dabei die individuellen Gegebenheiten und die gewünschte Optik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Rigips, Übergang, Innenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
- … Langfristige Ermüdung der Gipskartonkonstruktion, Rissbildung im Putz, Schäden an darunterliegenden Leitungen oder Installationen …
- … einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.[br]Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte …
- … Muss ich die Decke nach dem Entfernen der Platten neu verputzen?[br]Das hängt vom Zustand der Decke ab. Wenn die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
- … und her haben die mir zwischen den Gipsplatten und dem Wandputz auch einen Kellenschnitt nachträglich gesägt. Der muss jetzt mit Acryl ausgespritzt …
- … werden. Gleiche Frage: Wer macht das? putze/Trockenbauer oder eben Maler? …
- … konkret vereinbart war diesbzgl. nichts. Nur das dort oben eben mit Rigips gearbeitet wird und das Malerarbeiten draußen sind ... …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
- … Kellenschnitt, Schattenfuge, Mini-Schattenfuge, Rigipsdecke, Ziegelwand, Bauleistungen, Innenausbau, Trockenbau …
- … bekommen haben ist eine angebliche Mini-Schattenfuge , d.h. zwischen Ziegelwand und Rigipsdecke ist ein ca. 1 mm-Spalt. …
- … Mini-Schattenfuge" mit einem Spalt von ca. 1 mm zwischen Ziegelwand und Rigipsdecke ist sehr schmal. Ob dies der zugesagten Leistung entspricht, hängt …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
- … Q2 verspachteln lassen. Eigentlich für unsere Zwecke ausreichend, da wir vorwiegend Putz anbringen wollten und an einigen Wänden im Schlafbereich mit Vliestapeten tapezieren, …
- … Fertighaus. Die Wände wurden in Q2 verspachtelt, was für Tapezier- oder Putzarbeiten ausreichend ist, aber bei direktem Anstrich oft zu sichtbaren Unebenheiten …
- … im Trockenbau für Wände und Decken verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen: Welche Plattenwerkstoffe eignen sich für Lehmwände? (Brandschutz, Holz)
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfuge zur Wand: Ursachen für Risse, korrekte Abdichtung & Hinterfüllung?
- … [br]Als es darum ging, die Rigips-Platten in den Dachgeschoss-Zimmern anzubringen, habe ich nach entsprechendem Hinweis unseres …
- … Spannungen aus Feuchte- und Temperaturschwankungen sowie Bauteilbewegungen aufzunehmen und Rissbildung im Putz- oder Tapeziergrund zu vermeiden. …
- … Fuge muss vor Tapezierung oder Putzarbeiten vollständig ausgeführt und getrocknet sein. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
- … Papierfugendeckstreifen, Q2 Spachtelung, Rigipsplatten, Fugen sichtbar, Trockenbau, Spachtelarbeiten, Rissbildung, Malervorbereitung …
- … [br]wir haben in unserem Haus Rigipsplatten, die entsprechend Qualitätsstufe Q2 gespachtelt wurden. In diverse Fugen wurden …
- … Ich verstehe, dass Sie nach dem Streichen Ihrer Rigipswände, die mit Qualitätsstufe Q2 gespachtelt wurden, sichtbare Papierfugendeckstreifen haben. Das …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Rigips, Übergang, Innenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Rigips, Übergang, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz auf Rigips Übergang Innenwand/Decke: Füllen, Abdichten & Reihenfolge für Malerarbeiten?
Suche nach: Putz/Rigips Übergang: Füllen & Abdichten
Suche nach: Putz, Rigips, Übergang, Innenwand, Decke, Füllen, Abdichten, Malerarbeiten, Reihenfolge, Acryl, Armierungsband
