Latexfarbe überputzen: Haftungsprobleme, Alternativen & Risiken beim Beschichten?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo zusammen
Ich bin gerade dabei mein Treppenhaus zu renovieren. Geplant ist ein mineralischer Strukturputz (2 mm). Das Problem dabei: Noch befindet sich eine satte Schicht Latexfarbe auf der Wand. Diese Schicht weist auch noch leichte Muster auf, bei denen ich annehme, dass sie durch den Strukturputz durchscheinen würden.
Sämtliche Versuche nur die Farbe abzubekommen haben bisher versagt, bzw. waren derart mühselig oder haben den Putz gleich mit von der Wand gelöst.
Hat jemand eine Idee? Dachte schon daran einmal mit Fliesenkleber überzuspachteln. Hält so was auf der Latexfarbe?
  • Ingo Herrmann
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Vorbereitung des Untergrunds kann zu mangelnder Haftung des Putzes und somit zu Schäden führen.
    Ich sehe, Sie planen, einen mineralischen Strukturputz auf eine Latexfarbe im Treppenhaus aufzubringen. Das ist grundsätzlich möglich, birgt aber Risiken.
    🔴 Gefahr: Latexfarbe ist sehr glatt und wasserabweisend. Strukturputz benötigt aber einen saugfähigen Untergrund für eine gute Haftung. Wenn der Putz nicht richtig haftet, kann er abplatzen oder Risse bilden.
    • Haftung prüfen: Führen Sie einen Haftungstest durch. Kleben Sie ein Stück Malerkrepp auf die Latexfarbe und reißen Sie es ruckartig ab. Wenn Farbe am Klebeband haften bleibt, ist die Haftung schlecht.
    • Untergrund vorbereiten: Rauhen Sie die Latexfarbe gründlich mit Schleifpapier (Körnung 60-80) an. Dadurch wird die Oberfläche vergrößert und die Haftung verbessert.
    • Haftgrund auftragen: Verwenden Sie einen speziellen Haftgrund für глаtte Untergründe. Dieser schafft eine Verbindung zwischen Latexfarbe und Putz.
    • Alternativen prüfen: Überlegen Sie, ob Sie die Latexfarbe nicht doch entfernen wollen. Dies ist zwar aufwändiger, aber die sicherste Lösung.
    • Fliesenkleber: Von der Verwendung von Fliesenkleber rate ich ab, da dieser nicht diffusionsoffen ist und zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maler oder Stuckateur) beraten, um die beste Lösung für Ihr Treppenhaus zu finden. Er kann den Untergrund beurteilen und Ihnen die geeigneten Produkte empfehlen.
    Latexfarbe
    Eine wasserabweisende, глаtte Farbe, die oft in Bädern und Küchen verwendet wird. Sie ist strapazierfähig und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Dispersionsfarbe, Wandfarbe
    Strukturputz
    Ein Putz mit einer reliefartigen Oberfläche, der zur Gestaltung von Wänden verwendet wird. Er kann mineralisch oder kunststoffgebunden sein.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Modellierputz
    Haftgrund
    Eine Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert. Sie wird auf глаtten oder wenig saugfähigen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Tiefengrund, Voranstrich
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung
    Mineralischer Putz
    Ein Putz, der aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips besteht. Er ist diffusionsoffen und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Haftung
    Die Fähigkeit einer Beschichtung, auf einem Untergrund zu haften. Eine gute Haftung ist wichtig für die Haltbarkeit der Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Untergrundvorbereitung
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für eine nachfolgende Beschichtung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Anschleifen und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Entfetten, Spachteln, Schleifen
    1. Kann ich Latexfarbe einfach überstreichen?
      Ja, aber nur mit geeigneter Farbe und nach entsprechender Vorbereitung des Untergrunds. Rauhen Sie die Latexfarbe an und verwenden Sie eine spezielle Grundierung für глаtte Oberflächen.
    2. Welche Farbe haftet auf Latexfarbe?
      Acrylfarben und spezielle Latexfarben-Überstreichfarben sind geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie eine Grundierung.
    3. Wie entferne ich Latexfarbe am besten?
      Am besten mit einem Spachtel oder einer Ziehklinge. Bei größeren Flächen kann ein Heißluftfön helfen, die Farbe zu lösen.
    4. Was ist ein mineralischer Strukturputz?
      Ein mineralischer Strukturputz besteht aus natürlichen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen und sorgt für ein gutes Raumklima.
    5. Warum ist die Haftung auf Latexfarbe ein Problem?
      Latexfarbe ist sehr глаtt und wasserabweisend, was die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen erschwert.
    6. Kann ich Latexfarbe abschleifen?
      Ja, das Abschleifen ist eine gute Möglichkeit, die Oberfläche aufzurauen und die Haftung zu verbessern. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 60-80.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    8. Ist Fliesenkleber als Putzgrund geeignet?
      Nein, Fliesenkleber ist nicht diffusionsoffen und kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Haftputz.
    • Wand vorbereiten für Putz
      Anleitung zur richtigen Vorbereitung einer Wand vor dem Verputzen.
    • Latexfarbe entfernen
      Methoden und Werkzeuge zum Entfernen von Latexfarbe von Wänden.
    • Haftgrund richtig auftragen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auftragen von Haftgrund für optimale Haftung.
    • Mineralischer Putz: Vorteile und Nachteile
      Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile von mineralischem Putz im Vergleich zu anderen Putzarten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung in Innenräumen.
  2. Latexfarbe erkennen: Spachtelplastik vs. Gummiartige Beschichtung
    Foto von Martin Kempf
    sicher, dass das Latex ist?
    Latexfarbe ist meistens zähelastisch  -  gummiartig eben. Da hätte ich bedenken, weil das dann eine elastischere Schicht wäre als ihr Putz. Nachdem Sie aber das mit der Struktur erwähnten, tippe ich eher auf Spachtelplastik, die mit der Erbslochwalze strukturiert wurde. Findet man häufiger in Treppenhäusern so aus den 70 ern würde ich sagen. Dieses Zeug ist eher brutalhart und lässt sich im Gegensatz zu Latexfarbe nicht mit dem Fingernagel mal eben eindrücken. Wenn es das ist, dann dürfte der Gedanke mit dem Fliesenkleber gar nicht verkehrt sein.
  3. Flexkleber als Untergrund: Kosten & Alternativen im Überblick
    Fliesenkleber ist ein weiter Begriff ...
    Fliesenkleber ist ein weiter Begriff, dann müsste es schon ein Flexkleber sein, und das Zeug kostet in der Regel ein Vermögen.
    Für Untergründe dieser Art gibt es organisch gebundene Spachtelmassen.
    Auf die gespachtelte Fläche kann dann ohne weitere Grundierung der gewünschte Innenputz aufgebracht werden, wobei in diesem Fall ein organisch gebundener Innenputz als Deckputz die bessere Entscheidung wäre.
  4. Haftbrücke statt Glättspachtel: Fliesenkleber für Strukturputz
    das halte ich für Unsinn
    StoLevell In Fine ist ein Material zum glätten, maximale Schichtstärke 1 mm, um eine arschglatte Oberfläche zu erreichen. Die ich für einen Strukturputz überhaupt nicht brauche. Ihr Gedanke mit dem Fliesenkleber ist wesentlich sinnvoller, da Sie eher eine Haftbrücke als eine Glättspachtel brauchen. Sinnvoll erscheint mir hier der Einsatz eines organischen Fliesenklebers, der für Fliese auf Fliese gedacht ist. Sind die Unebenheiten der alten Plastik so gering, dass der Strukturputz sie abdeckt (gehe ich von aus), dann kann dieser Kleber mit Wasser verdünnt als Haftbrücke gestrichen werden. (siehe Merkblatt). Sind die Unebenheiten stärken, dann spachteln Sie den.
  5. Grundierung: Untergrund prüfen & Herstellerangaben beachten!
    Foto von Lukas Ensikat
    Es gibt immer einen Grund zu grundieren.
    Bei der Wahl der Grundierung ist die Untergrundbeschaffenheit ausschlaggebend. Ist der Untergrund wasserlöslich oder nicht (lässt sich mit Wasser herausfinden), wenn wasserlöslich, wie stark (hängt mit dem Grad der Verdünnung der Grundierung zusammen).
    Die Herstellerangaben auf den Gebinden ist möglichst einzuhalten, nicht viel hilft viel.
    Mit Fliesenkleber würd ich das nicht unbedingt machen, der verarbeitet sich mE nicht so toll. Bei den WDVSAbk. gibt es da sicherlich geeignetere Spachtelmassen oder z.B. bei Ardex.
    Nochmal zur Grundierung, wenn die Oberfläche sehr glatt ist, dann gibt es auch Grundierungen. die Beimischungen von z.B. Quarzsand o.ä. haben, um eine bessere mechanische Verkrallung zu ermöglichen.
  6. Renovierung Treppenhaus: Dank für hilfreiche Antworten!
    Das ging ja fix
    Ich hatte mich natürlich zuvor bereits informiert (Fachgeschäfte, Malermeister ), aber mehr als ein Schulterzucken und "runter damit" war nicht zu hören (was ich aber auch verstehen kann). Ihre Antworten haben mir sehr geholfen!
    Vielen Dank!
    • Ingo Herrmann
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Latexfarbe überputzen: Haftung, Alternativen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Überputzen von Latexfarbe im Treppenhaus. Es werden Alternativen zur Entfernung der Farbe, wie z.B. der Einsatz von Fliesenkleber als Haftbrücke, diskutiert. Die Bedeutung der Untergrundprüfung und die Wahl der richtigen Grundierung werden hervorgehoben. Zudem wird auf die Unterschiede zwischen Latexfarbe und Spachtelplastik eingegangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Latexfarbe erkennen: Spachtelplastik vs. Gummiartige Beschichtung sollte man prüfen, ob es sich tatsächlich um Latexfarbe handelt, da Spachtelplastik häufiger in Treppenhäusern der 70er Jahre zu finden ist und sich anders verhält.
    💰 Zusatzinfo: Der Einsatz von Flexkleber als Untergrund kann kostspielig sein, wie im Beitrag Flexkleber als Untergrund: Kosten & Alternativen im Überblick erwähnt wird. Organisch gebundene Spachtelmassen stellen eine Alternative dar.
    ✅ Empfehlung: Anstatt einer Glättspachtel ist der Einsatz eines organischen Fliesenklebers als Haftbrücke sinnvoller, um Unebenheiten auszugleichen, wie im Beitrag Haftbrücke statt Glättspachtel: Fliesenkleber für Strukturputz erläutert wird. Dies ist besonders relevant für mineralischen Strukturputz.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen des Strukturputzes sollte die Untergrundbeschaffenheit geprüft werden, um die passende Grundierung auszuwählen (siehe Grundierung: Untergrund prüfen & Herstellerangaben beachten!). Die Herstellerangaben sind dabei unbedingt zu beachten, um Haftungsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig, wählen Sie die passende Grundierung und ziehen Sie den Einsatz von Fliesenkleber als Haftbrücke in Betracht, um eine erfolgreiche Renovierung des Treppenhauses mit mineralischem Strukturputz auf Latexfarbe zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Verarbeitung, um Haftungsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Latexfarbe, Strukturputz, Haftung, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz streichen: Saubere Farbkante abkleben – Tipps & Tricks für Malerband?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunkelrote Dispersionsfarbe: Wölkchenbildung vermeiden – Ursachen, Tipps & Lösungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe löst sich von Raufasertapete an der Decke: Ursachen, Lösungen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenregie: Materialkosten pro m² für Wand & Decke (570m²)?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Latexfarbe, Strukturputz, Haftung, Renovierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Latexfarbe, Strukturputz, Haftung, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Latexfarbe, Strukturputz, Haftung, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Latexfarbe, Strukturputz, Haftung, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Latexfarbe überputzen: Haftungsprobleme, Alternativen & Risiken beim Beschichten?
Suche nach: Latexfarbe überputzen: Was beachten?
Suche nach: Latexfarbe, überputzen, Strukturputz, Haftung, Renovierung, Treppenhaus, Fliesenkleber, Wandgestaltung
