Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
❓ Fragestellung: Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Acryl/Silikon als Füllmaterial geeignet ist – sofern es hochelastisch, überstreichbar und innenraumtauglich ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer sauberen, gleichmäßigen Fuge mit definiertem Spalt (6–8 mm) und die Wichtigkeit einer professionellen Optik.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Dehnungsfugenbearbeitung in der Reihenfolge "Fuge ausspritzen – aushärten – tapezieren – freischneiden" durch, mit hochelastischem Dehnfugensilikon und präziser Werkzeugführung – bei fehlender Erfahrung beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer.
Die zentrale Frage ist, ob vor oder nach dem Tapezieren der Wandanschlüsse im Dachgeschoss mit Acryl ausgespritzt werden soll. Ein Nutzer schildert seine Erfahrung mit Acryl, das unter Dispersionsfarbe zu Farbveränderungen führte. Das Problem konnte durch Absperren mit Latexfarbe oder Klarlack behoben werden. Die Diskussion dreht sich um die richtige Reihenfolge und Materialauswahl beim Abdichten von Dehnungsfugen im Trockenbau.
nachdem nun im DGAbk. die Decken und die Dachschrägen mit Gipskartonplatten verkleidet, gespachtelt und abgeschleift sind, und diese mit Raufasertapete tapeziert werden sollen, stellt sich mir die Frage, ob man erst tapeziert und dann die Anschlüsse zur Wand mit Acryl ausspritzt, oder ob erst die Dehnungsfuge kommt und dann Tapete drauf. Anschließend werden Wände und Decke gestrichen.
Gruß Gina
    🔴 KRITISCH: Dehnungsfuge NIEMALS vor dem Tapezieren mit Standard-Acryl abdichten – Risiko von Haftungsverlust, Blasenbildung und Rissbildung an der Fuge.
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich hochelastisches, überstreichbares Dehnfugensilikon mit mindestens ±12,5 % Dehnungskapazität – kein Baumarkt-Acryl.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tapete muss bündig an der Dehnungsfuge freigeschnitten werden – niemals über die Fuge hinweg tapezieren oder die Fuge nachträglich "überkleben".
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Fugenfreischneidung muss die Tapete vollständig trocken und fest haften – keine Bearbeitung bei noch feuchter Kleisterbindung.
    Ich empfehle, die Dehnungsfuge mit Acryl nach dem Tapezieren anzubringen. So vermeiden Sie, dass die Tapete durch das Acryl verschmutzt wird oder unsaubere Ränder entstehen.
    Vorgehensweise:
    • Tapezieren Sie zuerst die Gipskartonplatten an Decke und Dachschrägen mit Raufasertapete.
    • Schneiden Sie die Tapete an den Übergängen zu den Wänden sauber ab.
    • Spritzen Sie anschließend die Dehnungsfuge mit Acryl aus. Achten Sie auf eine gleichmäßige und saubere Fuge.
    • Glätten Sie die Acrylfuge mit einem feuchten Finger oder einem Fugenspachtel.
    Wichtig: Verwenden Sie ein hochwertiges, überstreichbares Acryl, um ein späteres Überstreichen der Fuge zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie das Acryl vorab an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es sich gut verarbeiten lässt und keine Verfärbungen verursacht.
    Der Sachverhalt beschreibt die korrekte Reihenfolge von Tapezier- und Abdichtungsarbeiten an Dehnungsfugen im Trockenbau. Es geht um die Frage, ob Acryl-Fugen vor oder nach dem Tapezieren aufgetragen werden sollen. Aus fachlicher Sicht ist die Reihenfolge entscheidend für die Funktionalität der Dehnungsfuge und die Haltbarkeit der Tapete.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Fuge mit Acryl zu schließen, ist richtig. Acryl ist elastisch und überstreichbar, ideal für diesen Zweck.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fuge erst nach dem Tapezieren gespritzt werden sollte, ist fachlich falsch. Die korrekte Reihenfolge ist: Zuerst die Dehnungsfuge mit Acryl ausspritzen und glatt abziehen, dann tapezieren und anschließend streichen.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die Fuge vor dem Tapezieren vollständig ausgehärtet ist. Zudem sollte die Tapete nicht über die Fuge hinweg tapeziert werden, da sie sonst einreißt. Die Tapete wird bündig an der Fuge abgeschnitten. Nach dem Tapezieren kann die Fuge bei Bedarf noch einmal mit Acryl überstrichen werden, um einen sauberen Übergang zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Spritzen Sie zuerst die Dehnungsfuge mit Acryl aus und lassen Sie diese aushärten. Tapezieren Sie dann die Flächen und schneiden Sie die Tapete bündig an der Fuge ab. Nach dem Streichen können Sie die Fuge bei Bedarf noch einmal mit Acryl nachbehandeln. Bei Unsicherheiten zur Verarbeitung konsultieren Sie einen Fachhandwerker.
    Bei der Verarbeitung von Dehnungsfugen an Wand-Decken-Anschlüssen im Dachgeschoss ist die korrekte Reihenfolge entscheidend für Dauerhaftigkeit, Optik und Funktion der Fuge.
    🔴 Gefahr: Wird die Acrylfuge vor dem Tapezieren aufgebracht, dringt das Acryl in die Tapetenunterlage ein, verhindert eine sichere Haftung der Tapete und führt zu Blasenbildung, Abblättern oder späterem Rissverlauf entlang der Fuge.
    🔴 Gefahr: Wird hingegen die Tapete über die frische Acrylfuge geklebt, verhindert die Acrylschicht die notwendige Diffusion von Feuchte und behindert die elastische Bewegungsfähigkeit der Fuge – dies begünstigt Rissbildung bei geringsten Bauteilbewegungen.
    ✅ Zustimmung: Die korrekte Vorgehensweise ist das Tapezieren der gesamten Fläche inklusive des Fugenbereichs vor dem Ausspritzen der Dehnungsfuge.
    ➕ Ergänzung: Nach dem Tapezieren muss die Fuge sauber und präzise freigeschnitten werden – idealerweise mit einer scharfen Klinge entlang einer geraden Schablone – um eine klare, gleichmäßige Fugenbreite von mindestens 6–8 mm zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Das Acryl muss ein hochelastisches, innenraumtaugliches, farblich abgestimmtes Sanitär- oder Dehnfugensilikon sein (kein Standard-Acryl aus dem Baumarkt), das nachträglich überstreichbar ist und eine Dehnungskapazität von mindestens ±12,5 % aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Malermeister zur fachgerechten Freischneidung der Fuge und zum Auftragen des geeigneten Dehnfugenmaterials – dies vermeidet Folgeschäden und sichert die Gewährleistung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Acryl/Silikon als Füllmaterial geeignet ist – sofern es hochelastisch, überstreichbar und innenraumtauglich ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer sauberen, gleichmäßigen Fuge mit definiertem Spalt (6–8 mm) und die Wichtigkeit einer professionellen Optik.
    • GoogleAI empfiehlt, die Acrylfuge nach dem Tapezieren anzubringen – DeepSeek und Qwen bestreiten dies eindeutig und fordern die Fugenbearbeitung vor dem Tapezieren – allerdings mit stark differierenden Begründungen und Detailausführungen.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Materialanforderung (±12,5 % Dehnung, Sanitär-/Dehnfugensilikon, keine Baumarkt-Acryle) – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur unzureichend spezifiziert.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit der vollständigen Aushärtung der Fuge vor Tapezierung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen fordert die präzise Freischneidung mit Schablone und scharfer Klinge – ein praxisrelevantes Detail, das bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur ungenau angedeutet wird.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: Direkter Widerspruch zur Reihenfolge – GoogleAI sagt "nach", DeepSeek/Qwen sagen "vor" Tapezieren. Da DeepSeek und Qwen die Risiken (Haftungsverlust, Rissbildung, Diffusionsstörung) fachlich detaillierter belegen und das Vorsichtsprinzip in der Bauphysik und Trockenbau-Praxis strikt vorschreibt, gilt die "vorher"-Lösung als sicherere und normkonforme Einschätzung.
    • Bevorzugen Sie die Reihenfolge: Fuge ausspritzen → aushärten lassen → Tapete anbringen → Fuge freischneiden → ggf. Fuge nachbehandeln. Diese Reihenfolge entspricht der Fachregel (RAL, DINAbk. 18352) und vermeidet alle von Qwen und DeepSeek beschriebenen Schadensmechanismen.
    Reihenfolge: Acrylfuge vor oder nach Tapezieren? ❌ Widerspruch GoogleAI sagt "nach", DeepSeek & Qwen sagen "vor" – KI-Konsens liegt bei "vor", da fachlich begründet und risikoärmer.
    Materialwahl für Dehnungsfuge ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle akzeptieren Acryl/Silikon – doch nur Qwen benennt konkrete Mindestanforderungen (±12,5 % Dehnung, Sanitär-Dehnfugensilikon); DeepSeek spricht von "hochwertigem, überstreichbarem Acryl", GoogleAI bleibt vage.
    Fugenbreite & Freischneidung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine präzise, saubere Fuge; Qwen und DeepSeek explizit "bündig abschneiden", GoogleAI spricht von "schnitt an Übergängen", was konsistent ist.
    Aushärtezeit vor Tapezieren ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Aushärtung vor Tapezieren; GoogleAI erwähnt dies nicht – wird aber fachlich als unverzichtbar eingestuft und daher zum KI-Konsens erhoben.
    Expertenbeauftragung ✅ Konsens Alle drei Modelle weisen auf potenzielle Fehlerquellen hin und empfehlen bei Unsicherheit die Konsultation eines Fachmanns – Qwen nennt explizit "zertifizierten Trockenbauer oder Malermeister".
    🔴 Risiko Verwendung von Standard-Acryl statt Dehnfugensilikon Frühzeitige Rissbildung, Fugenöffnung bei geringsten Bewegungen, keine Gewährleistung
    🔴 Risiko Fuge vor Tapezieren nicht vollständig ausgehärtet Haftungsstörung, Blasenbildung unter Tapete, Kleisterdiffusion in Fugenmaterial
    🔴 Risiko Tapete über frische oder unfreigeschnittene Fuge kleben Spannungsrisse entlang der Fuge, späteres Abblättern, optisch unaufgeräumter Übergang
    🔴 Risiko Fehlende Freischneidung mit Schablone / unsaubere Schnittkante Unregelmäßige Fugenbreite, Farbunterschiede beim Streichen, sichtbare Kleberänder, Nachbesserung nötig
    🔴 Risiko Unterlassen der Materialprüfung (z. B. Dehnungskapazität, Überstreichbarkeit) Nachträgliche Fugenübermalung unmöglich oder mit Haftungsproblemen verbunden, Materialversagen
    ✅ Chance Präzise Freischneidung mit Schablone & scharfer Klinge Optisch einwandfreier Übergang, langlebiger Fugensitz, einfache spätere Wartung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierten Dehnfugensilikons (RAL-geprüft) Gewährleistungsrechtliche Absicherung, langfristige Funktionsfähigkeit, Vermeidung von Reklamationen
    ✅ Chance Fachgerechte Koordination mit Maler- und Trockenbauunternehmen Zeit- und kosteneffiziente Abstimmung, Vermeidung von Doppelarbeiten, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung der Fuge als gestalterisches Element (z. B. farblich abgesetzte Fuge) Aufwertung des Raumgefühls im Dachgeschoss, individuelle Raumatmosphäre, Architektur-hafte Präzision
    ✅ Chance Dokumentation aller Materialien und Verarbeitungsschritte Rechtssichere Bauakte, klare Zuordnung bei späteren Schäden, vereinfachte Gewährleistungsabwicklung
    1. Sicherheitsmaßnahme priorisieren: Verwenden Sie ausschließlich hochelastisches, RAL-geprüftes Dehnfugensilikon mit mindestens ±12,5 % Dehnungskapazität – kein Baumarkt-Acryl. Prüfen Sie das Datenblatt vor Ort.
    2. Fugenbearbeitung vor Tapezieren: Spritzen Sie die Dehnungsfuge vor dem Tapezieren aus, warten Sie mindestens 24 h auf vollständige Aushärtung gemäß Herstellerangabe und kontrollieren Sie die Oberfläche (trocken, nicht klebend).
    3. Präzises Freischneiden organisieren: Beauftragen Sie einen Trockenbauer mit Schablone und scharfer Klinge, um eine exakt 6–8 mm breite, geradlinige Fuge freizuschneiden – direkt nach vollständigem Trocknen der Tapete.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Material-Datenblätter (Silikon, Tapete, Kleister), Auftragsbestätigungen und Fotos der Fugenbearbeitung – für Ihre Bauakte und Gewährleistungsansprüche.
    5. Farbliche Abstimmung vornehmen: Testen Sie vor dem Endanstrich, ob das Silikon nach dem Streichen farblich harmoniert – ggf. verwenden Sie farblich abgestimmtes Silikon oder eine spezielle Fugenfarbe.
    6. Qualifikation prüfen: Bevor Sie einen Handwerker beauftragen, fragen Sie nach Nachweis einer RAL-Qualifikation für Dehnfugenverarbeitung oder nach Referenzen mit dokumentierten Dachgeschoss-Objekten.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein konstruktives Element, das Bewegungen von Bauteilen aufnimmt, um Risse zu vermeiden. Sie wird oft mit elastischen Materialien wie Acryl oder Silikon gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge
    Acryl
    Acryl ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig für Fugen im Innenbereich verwendet wird. Es ist überstreichbar und haftet gut auf verschiedenen Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtmasse
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Trockenbau für Wände und Decken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, Gipsfaserplatte
    Raufasertapete
    Raufasertapete ist eine Tapetenart mit einer reliefartigen Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzfasern entsteht. Sie ist robust und leicht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Vliestapete, Papiertapete, Strukturputz
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen einer Wand und einem anderen Bauteil, z.B. einer Decke oder einem Boden. Er muss sorgfältig abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Deckenanschluss, Bodenanschluss, Fensteranschluss
    Ausspritzen
    Ausspritzen bezeichnet das Füllen von Fugen oder Hohlräumen mit einem Dichtstoff, z.B. Acryl oder Silikon. Dies dient dazu, die Fuge abzudichten und Bewegungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Verfugen, Abdichten, Versiegeln
    Dachgeschoss
    Das Dachgeschoss ist das oberste Geschoss eines Gebäudes, das sich direkt unter dem Dach befindet. Oftmals sind Dachgeschosse ausgebaut und als Wohnraum genutzt.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarde, Attika
    1. Warum eine Dehnungsfuge bei Gipskartonplatten?
      Gipskartonplatten dehnen sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aus. Eine Dehnungsfuge verhindert Risse an den Übergängen zu anderen Bauteilen.
    2. Welches Acryl ist für Dehnungsfugen geeignet?
      Verwenden Sie ein hochwertiges, dauerelastisches und überstreichbares Acryl. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Dehnfähigkeit.
    3. Kann ich die Dehnungsfuge auch mit Silikon ausspritzen?
      Silikon ist in der Regel nicht überstreichbar und daher für Dehnungsfugen im Innenbereich weniger geeignet. Acryl ist die bessere Wahl, da es sich farblich an die Wand anpassen lässt.
    4. Wie breit sollte eine Dehnungsfuge sein?
      Die Breite der Dehnungsfuge richtet sich nach der Größe der Fläche und den zu erwartenden Bewegungen. In der Regel reichen 3-5 mm aus.
    5. Wie glätte ich die Acrylfuge am besten?
      Verwenden Sie einen feuchten Finger oder einen Fugenspachtel. Ein spezielles Glättmittel erleichtert die Arbeit und sorgt für ein sauberes Ergebnis.
    6. Muss ich die Acrylfuge nach dem Trocknen noch bearbeiten?
      Nach dem Trocknen können Sie die Acrylfuge bei Bedarf überstreichen oder mit einer Farbe an die Wand anpassen.
    7. Was passiert, wenn ich keine Dehnungsfuge setze?
      Ohne Dehnungsfuge können Risse an den Übergängen entstehen, da die Gipskartonplatten sich ausdehnen und zusammenziehen.
    8. Kann ich die Dehnungsfuge auch nachträglich anbringen?
      Ja, eine Dehnungsfuge kann auch nachträglich angebracht werden, wenn Risse entstehen. Entfernen Sie dazu die alte Füllmasse und spritzen Sie die Fuge neu aus.
    • Acryl vs. Silikon im Innenbereich
      Vor- und Nachteile der beiden Dichtstoffe für verschiedene Anwendungen.
    • Rissbildung im Trockenbau vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen an Gipskartonwänden und -decken.
    • Die richtige Vorbereitung für Tapezierarbeiten
      Wie man Wände optimal für das Tapezieren vorbereitet.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dachgeschoss
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachgeschoss.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Wie man den Schallschutz im Trockenbau verbessert.
  2. Acryl in Dehnungsfugen: Farbveränderung durch Dispersion vermeiden!
    also ich habe die Fugen vor dem Tapezieren ...
    also ich habe die Fugen vor dem Tapezieren geschlossen. Habe aber offenbar zu billiges Acryl genommen, nach dem streichen mit abgetönter Dispersion wurde die Farbe dort dunkler, wo Acryl drunter war. Dort musste ich dann erts noch einmal absperren (mit Latexfarbe ging es ganz gut, Klarlack hilft auch) und nachstreichen.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen?
    💡 Kernaussagen: Die zentrale Frage ist, ob vor oder nach dem Tapezieren der Wandanschlüsse im Dachgeschoss mit Acryl ausgespritzt werden soll. Ein Nutzer schildert seine Erfahrung mit Acryl, das unter Dispersionsfarbe zu Farbveränderungen führte. Das Problem konnte durch Absperren mit Latexfarbe oder Klarlack behoben werden. Die Diskussion dreht sich um die richtige Reihenfolge und Materialauswahl beim Abdichten von Dehnungsfugen im Trockenbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Acryl in Dehnungsfugen kann es, wie im Beitrag Acryl in Dehnungsfugen: Farbveränderung durch Dispersion vermeiden! beschrieben, zu unschönen Farbveränderungen kommen, wenn minderwertiges Acryl verwendet wird. Daher ist die Wahl des richtigen Acryls entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Latexfarbe oder Klarlack können als Sperrschicht verwendet werden, um die Farbveränderung durch Acryl zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, wenn nach dem Ausspritzen der Dehnungsfuge mit Raufaser tapeziert und anschließend mit Dispersion gestrichen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tapezieren die Dehnungsfugen mit hochwertigem Acryl ausspritzen. Um Farbveränderungen zu vermeiden, sollte das Acryl vor dem Überstreichen mit einer Sperrschicht (Latexfarbe oder Klarlack) versehen werden. Alternativ kann man auf spezielle Acryl-Produkte für den Trockenbau zurückgreifen, die für eine bessere Verträglichkeit mit Dispersionsfarben entwickelt wurden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, Acryl, Tapezieren, Wandanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge Holzdecke schließen: Welche Leisten, Materialien & Tipps für sauberen Abschluss?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Acrylfugen-Sanierung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Acryl, Tapezieren, Wandanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Acryl, Tapezieren, Wandanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
Suche nach: Dehnungsfuge Acryl: Vor oder nach Tapezieren?
Suche nach: Dehnungsfuge, Acryl, Tapezieren, Wandanschluss, Gipskarton, Dachgeschoss, Raufaser, Ausspritzen
