Diele optisch höher gestalten: Tipps & Tricks für niedrige Räume im Altbau
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
demnächst möchte ich in unserem Häuschen (ca. 250 Jahre alt) den Eingangsbereich renovieren.
Situation: Eingangstür, rechts davon geht die schmale Treppe ins OGAbk., links die Wand. Das ganze ist recht schmal, richtig niedrig und zudem steigt die Decke zum Ende der Diele / des Flurs noch an (von etwa 2,00 m auf 2,15 m).
Nun meine Vorstellung: die Wände möchte ich gerne etwa halbhoch mit weiß gestrichenem Holz verkleiden (keine Bretter, eher Tafeln im alten Stil). Nun die Frage der Fragen: wie lasse ich den Raum optisch höher erscheinen? Dunkle Farben fallen aus, da das eher drücken würde.
Hat jemand eine kreative Idee?
Grüße von Chris
  • Chris
    Um eine Diele optisch höher wirken zu lassen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich Ihnen gerne erläutere:
    • Helle Farben: Verwenden Sie helle Farben für Wände und Decke. Helle Töne reflektieren das Licht und lassen den Raum offener wirken.
    • Vertikale Linien: Setzen Sie auf vertikale Muster oder Linien an den Wänden. Diese lenken den Blick nach oben und strecken den Raum optisch.
    • Spiegel: Platzieren Sie Spiegel an den Wänden. Sie reflektieren das Licht und erzeugen eine Illusion von mehr Raum.
    • Beleuchtung: Verwenden Sie eine indirekte Beleuchtung, die nach oben strahlt. Dies betont die Höhe des Raumes. Vermeiden Sie dunkle Farben an der Decke, da diese den Raum optisch niedriger erscheinen lassen.
    • Weniger Möbel: Reduzieren Sie die Anzahl der Möbelstücke in der Diele. Weniger Möbel lassen den Raum luftiger und größer wirken.
    • Holzvertäfelung: Wenn Sie Holzbretter verwenden möchten, montieren Sie diese vertikal. Helle Holzarten sind dunklen vorzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer hellen Farbgestaltung und ergänzen Sie diese mit vertikalen Elementen und Spiegeln, um den Raum optisch zu vergrößern.
    Vertikale Linien
    Vertikale Linien sind Gestaltungselemente, die von unten nach oben verlaufen. Sie können durch Tapetenmuster, Wandpaneele oder auch durch die Anordnung von Bildern erzeugt werden. Vertikale Linien lassen Räume höher wirken, da sie den Blick nach oben lenken.
    Verwandte Begriffe: Horizontale Linien, Raumgestaltung, optische Täuschung.
    Indirekte Beleuchtung
    Indirekte Beleuchtung bezeichnet eine Form der Beleuchtung, bei der das Licht nicht direkt in den Raum strahlt, sondern von einer Fläche reflektiert wird. Dies erzeugt ein weiches, blendfreies Licht, das den Raum angenehmer wirken lässt. Indirekte Beleuchtung kann die Raumhöhe betonen.
    Verwandte Begriffe: Direkte Beleuchtung, Raumbeleuchtung, Lichtreflexion.
    Optische Täuschung
    Eine optische Täuschung ist eine Wahrnehmungsverzerrung, bei der das Gehirn ein Bild anders interpretiert, als es tatsächlich ist. In der Raumgestaltung werden optische Täuschungen genutzt, um Räume größer, höher oder breiter wirken zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Raumgestaltung, Wahrnehmung, Illusion.
    Farbgestaltung
    Farbgestaltung bezieht sich auf die Auswahl und Kombination von Farben in einem Raum. Die Farbgestaltung beeinflusst die Stimmung und die Wahrnehmung des Raumes. Helle Farben lassen Räume größer wirken, während dunkle Farben sie kleiner erscheinen lassen können.
    Verwandte Begriffe: Raumgestaltung, Farbpsychologie, Farbwirkung.
    Raumhöhe
    Die Raumhöhe ist das Maß von Fußboden bis zur Decke eines Raumes. Eine niedrige Raumhöhe kann als beengend empfunden werden. Durch gezielte Gestaltung kann man Räume optisch höher wirken lassen.
    Verwandte Begriffe: Raumvolumen, Deckenhöhe, Raumgestaltung.
    Spiegel
    Ein Spiegel ist eine glatte Oberfläche, die Licht reflektiert und ein Abbild der Umgebung erzeugt. Spiegel werden in der Raumgestaltung eingesetzt, um Räume optisch zu vergrößern und das Licht zu verstärken.
    Verwandte Begriffe: Reflexion, Raumgestaltung, Licht.
    Helle Farben
    Helle Farben sind Farben mit einem hohen Helligkeitswert, wie Weiß, Beige, Hellgrau oder Pastelltöne. Sie reflektieren das Licht und lassen Räume offener und größer wirken.
    Verwandte Begriffe: Dunkle Farben, Farbgestaltung, Raumgestaltung.
    1. Welche Farben eignen sich am besten, um eine niedrige Diele optisch zu erhöhen?
      Helle, kühle Farben wie Weiß, Beige, Hellgrau oder Pastelltöne sind ideal, da sie das Licht reflektieren und den Raum offener wirken lassen. Vermeiden Sie dunkle Farben, da diese den Raum optisch verkleinern können.
    2. Wie kann ich mit der Beleuchtung die Raumhöhe betonen?
      Indirekte Beleuchtung, die nach oben strahlt, ist sehr effektiv. Wandleuchten, die das Licht an die Decke werfen, oder eine Deckenbeleuchtung, die den Raum gleichmäßig ausleuchtet, sind gute Optionen. Vermeiden Sie tief hängende Pendelleuchten, da diese den Raum optisch niedriger machen können.
    3. Welche Rolle spielen Spiegel bei der optischen Vergrößerung einer Diele?
      Spiegel sind sehr hilfreich, um eine Diele optisch zu vergrößern. Sie reflektieren das Licht und erzeugen eine Illusion von mehr Raum. Ein großer Spiegel an einer Wand kann Wunder wirken.
    4. Kann ich mit Mustern an den Wänden die Raumhöhe beeinflussen?
      Ja, vertikale Muster oder Streifen können den Raum optisch höher wirken lassen. Sie lenken den Blick nach oben und strecken den Raum. Horizontale Muster sollten vermieden werden, da sie den Raum eher breiter als höher erscheinen lassen.
    5. Welche Art von Bodenbelag eignet sich für eine niedrige Diele?
      Helle Bodenbeläge, die das Licht reflektieren, sind ideal. Große Fliesen oder lange, schmale Dielen können den Raum optisch strecken. Vermeiden Sie dunkle Teppiche, da diese den Raum optisch verkleinern können.
    6. Wie kann ich mit Möbeln den Raum optisch größer wirken lassen?
      Weniger ist mehr. Reduzieren Sie die Anzahl der Möbelstücke in der Diele. Verwenden Sie schmale, hohe Möbelstücke, um den Raum optisch zu strecken. Vermeiden Sie große, wuchtige Möbel, da diese den Raum erdrücken können.
    7. Spielt die Deckenhöhe eine Rolle bei der Farbwahl?
      Ja, bei sehr niedrigen Decken ist es ratsam, die Decke in der gleichen Farbe wie die Wände zu streichen, um einen nahtlosen Übergang zu schaffen und den Raum optisch zu erhöhen.
    8. Kann ich mit Accessoires den Raum optisch aufwerten?
      Ja, hohe Vasen, schlanke Bilderrahmen oder vertikale Wanddekorationen können den Raum optisch strecken. Achten Sie darauf, dass die Accessoires nicht zu wuchtig sind und den Raum nicht überladen.
    • Kleine Räume optimal nutzen
      Tipps und Tricks zur Gestaltung von kleinen Räumen, um den vorhandenen Platz bestmöglich auszunutzen.
    • Farbpsychologie in der Raumgestaltung
      Wie Farben die Stimmung beeinflussen und wie man sie gezielt einsetzen kann, um eine bestimmte Atmosphäre zu schaffen.
    • Beleuchtungskonzepte für niedrige Räume
      Die richtige Beleuchtung kann Wunder wirken und einen Raum optisch vergrößern.
    • Spiegel richtig einsetzen
      Wie man Spiegel strategisch platziert, um Räume optisch zu vergrößern und das Licht zu maximieren.
    • Möbelauswahl für kleine Räume
      Welche Möbel eignen sich am besten für kleine Räume und wie man sie optimal anordnet.
  2. Farbgestaltung Diele: Weiß kombiniert mit Wischtechnik
    Weiß und Farbe kombinieren
    z.B. Decke weiß streichen, ggf. auch noch einen Absatz in Höhe von ca. 10 cm. an den Wänden weiß herunterziehen. Restliche Wände farbig (nicht zu dunkel, wegen schmal und Schlauchwirkung). Farben z.B. von unten nach oben: Gewischte Wand bis 12 cm unter Decke, Streifen einfarbig im Farbton der 'Wischung' ca. 2 cm, darüber weiß und Decke auch weiß.
    Ggf. wenn's gefällt Spiegel einsetzen, z.B. Längswand (nicht die Schmalseite!) großflächig verspiegeln.
    Vertäfeln würde ich persönlich nicht, weil dies leicht den Schlauchcharakter noch mehr unterstreicht und jede Lattung nochmal Platz vom ohnehin schmalen Stück abknapst. Ist aber wirklich eine Frage des persönlichen Geschmacks.
    Hab auch mal gesehen, dass eine niedrige Decke zartblau mit einem Wolkenmarmormmuster bemalt wurde  -  sah klasse und unglaublich hoch aus (war allerdings ein Bad, vielleicht im Flur ein bisschen zu extravagant).
    Viel Spaß,
    Petra.
    Diele optisch höher gestalten: Tipps für niedrige Altbau-Räume
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert, wie man eine niedrige Diele in einem Altbau optisch höher wirken lassen kann. Dabei werden Farbgestaltung, Wandgestaltung und der Einsatz von Spiegeln als zentrale Elemente hervorgehoben. Die Kombination von weißen Decken mit farbigen Wänden und der Einsatz von Licht spielen eine wichtige Rolle. Es wird auch auf die Vermeidung von dunklen Farben eingegangen, um den Schlauchcharakter schmaler Dielen zu minimieren.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Farbgestaltung Diele: Weiß kombiniert mit Wischtechnik wird die Kombination von weißen Decken mit farbigen Wänden und Wischtechniken empfohlen, um die Raumhöhe optisch zu vergrößern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Wandgestaltung kann durch halbhohe Holzvertäfelungen oder den Einsatz von Spiegeln erfolgen, um die Raumhöhe zu beeinflussen. Die Beleuchtung sollte indirekt sein und von unten nach oben gerichtet werden, um den Raum optisch zu strecken.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Diele hat eine Deckenhöhe von 2,00 m, die zum Ende des Flurs auf 2,15 m ansteigt. Diese geringe Raumhöhe stellt eine besondere Herausforderung bei der Raumgestaltung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Planung der Farbgestaltung und berücksichtigen Sie dabei die Lichtverhältnisse in der Diele. Experimentieren Sie mit verschiedenen Farbtönen und Techniken, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Beachten Sie die Empfehlungen zur Wandgestaltung und Beleuchtung, um die Raumhöhe optisch zu maximieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Diele, Flur, Raumgestaltung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Was zählt zur Wohnfläche? Definition, Berechnung & Abgrenzung von Nebenflächen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Grundriss: Copyright Schutz prüfen? Architekt, Ideen & Rechte
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser-Alternativen: Rollenmakulatur, Vlies oder Malervlies – Kosten & Unterschiede?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flüssig Rauhfaser: Verarbeitung, Kosten & Alternativen zum Streichen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10852: Diele optisch höher gestalten: Tipps & Tricks für niedrige Räume im Altbau
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massive Innentüren für stark beanspruchte Bereiche: Holzarten, Preise & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Diele, Flur, Raumgestaltung, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Diele, Flur, Raumgestaltung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Diele, Flur, Raumgestaltung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Diele, Flur, Raumgestaltung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Diele optisch höher gestalten: Tipps & Tricks für niedrige Räume im Altbau
Suche nach: Diele höher wirken lassen: Optische Tricks
Suche nach: Diele, Flur, optisch höher, Raumgestaltung, Altbau, niedrige Decke, Wandgestaltung, Farbgestaltung, Beleuchtung, Raumhöhe
