Was zählt zur Wohnfläche? Definition, Berechnung & Abgrenzung von Nebenflächen
❓ Fragestellung: Was zählt zur Wohnfläche? Definition, Berechnung & Abgrenzung von Nebenflächen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen die Wohnflächenverordnung (WoFlV) als maßgebliche Rechtsgrundlage; Alle stimmen darin überein, dass Keller, Heizungsräume, Garagen und unbeheizbare Wintergärten grundsätzlich nicht zur Wohnfläche zählen; Alle benennen Balkone/Loggien/Terrassen mit 25–50 %-Anteil als zulässige Anrechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Wohnflächenberechnung ohne lichtehöhenbasierte Einzelmessung und WoFlV-Prüfung durch – bei allen Vertragsverhandlungen, Mieterhöhungen oder Verkaufsprozessen ist ein Nachweis durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend.
Zur Wohnfläche zählen WC, Diele und Galerie, während Nutz-Keller wie Waschküche oder Abstellraum in der Regel nicht berücksichtigt werden. Die II. Berechnungsverordnung (WoFlV) bietet eine detaillierte Grundlage für die korrekte Wohnflächenberechnung. Es ist wichtig, bei der Berechnung präzise vorzugehen, um Fehler zu vermeiden. Ungeduld bei der Erwartung schneller Antworten in Foren ist unangebracht, da die Beantwortung Zeit benötigt.
Guten Tag!
Ich würde gerne wissen, was alles zu Wohnfläche zählt?
Ich habe gehört dass WC, Diele, Galerie und Keller nicht zu Wohnfläche zählen, ist das richtig?
Danke im Voraus.
Jarus
    🔴 KRITISCH: Falsche Wohnflächenangaben können zu zivilrechtlicher Haftung (arglistige Täuschung), Mietpreisüberhöhungen oder ungültigen Mieterhöhungen führen – Prüfung durch WoFlV-zertifizierten Sachverständigen ist zwingend bei Vertragsabschluss, Verkauf oder Streit.
    🔴 KRITISCH: Die lichte Raumhöhe entscheidet über den Anteil der Fläche – Räume unter 1 m Höhe zählen gar nicht, zwischen 1 und 2 m nur zur Hälfte; Messung muss stets an mindestens drei Stellen pro Raum erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: WC, Diele und Galerie zählen nicht pauschal aus – sie sind nur dann nicht zur Wohnfläche zu rechnen, wenn sie unbeheizt, unter 2 m lichter Höhe oder nicht dauerhaft als Aufenthaltsraum nutzbar sind.
    ⚠️ WICHTIG: Balkone, Loggien und Terrassen dürfen nur zu 25 % (max. 50 %) angerechnet werden – die Berechnungsmethode muss vertraglich festgelegt und nach WoFlV nachweisbar sein.
    Zur Wohnfläche zählen alle Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören und zum Wohnen geeignet sind. Die Berechnungsgrundlage bildet in Deutschland meist die Wohnflächenverordnung (WoFlV).
    Folgende Räume zählen zur Wohnfläche:
    • Wohnzimmer
    • Schlafzimmer
    • Kinderzimmer
    • Küche
    • Bad
    • Toiletten (vollwertige Bäder)
    • Flure innerhalb der Wohnung
    • Beheizbare Wintergärten (vollständig zur Wohnfläche)
    • Balkone, Loggien, Terrassen (in der Regel zu 25%, maximal 50%)
    Nicht zur Wohnfläche zählen:
    • Kellerräume
    • Heizungsräume
    • Waschküchen
    • Garagen
    • Treppenhaus (bei Mehrfamilienhäusern)
    • Gewerblich genutzte Räume
    • Unbeheizbare Wintergärten
    • Räume mit geringer Deckenhöhe (unter 2 Meter teilweise, unter 1 Meter gar nicht)
    • Diele (je nach Nutzung und Beschaffenheit, oft anteilig)
    • Galerie (ähnlich wie Diele, oft anteilig)
    • WC (Gäste-WC ohne Dusche/Badewanne, oft anteilig)
    👉 Handlungsempfehlung: Im Zweifelsfall sollten Sie einen Architekten oder Sachverständigen zur korrekten Wohnflächenberechnung hinzuziehen, um Streitigkeiten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Definition und Berechnung der Wohnfläche, ein häufiges Thema bei Miet- und Eigentumsverhältnissen. Die Frage von Jarus zeigt eine typische Unsicherheit, welche Räume zur Wohnfläche zählen und welche nicht. Grundsätzlich ist die Wohnfläche nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) zu berechnen, die in Deutschland als maßgebliche Rechtsgrundlage gilt. Die Aussage, dass WC, Diele, Galerie und Keller nicht zur Wohnfläche zählen, ist nicht vollständig korrekt und bedarf einer differenzierten Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Keller zählen in der Regel nicht zur Wohnfläche, da sie meist als Nebenräume ohne Aufenthaltsqualität gelten. Auch reine Abstellräume im Keller sind ausgenommen.
    ⚠️ Korrektur: Ein WC (Gäste-WC) und eine Diele (Flur) zählen sehr wohl zur Wohnfläche, sofern sie innerhalb der Wohnung liegen und die lichte Höhe mindestens 2 Meter beträgt. Eine Galerie kann zur Wohnfläche zählen, wenn sie eine bestimmte Mindesthöhe und Nutzfläche aufweist, andernfalls nur anteilig oder gar nicht.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Wohnfläche und Nutzfläche. Balkone, Terrassen und Loggien werden in der Regel zu 25% bis 50% angerechnet. Treppen mit mehr als drei Stufen innerhalb der Wohnung zählen nicht zur Wohnfläche. Die genaue Berechnung hängt von der lichten Höhe ab: Räume unter 1 Meter Höhe werden gar nicht, zwischen 1 und 2 Metern zur Hälfte und über 2 Metern voll angerechnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Mietvertrag oder Kaufvertrag auf die zugrunde gelegte Berechnungsmethode (WoFlV oder DINAbk. 277). Bei Unstimmigkeiten zur Wohnfläche sollten Sie einen Fachanwalt für Mietrecht oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Immobilienbewertung konsultieren. Lassen Sie die Wohnfläche exakt nachmessen, um Überzahlungen zu vermeiden oder eine korrekte Mietpreisberechnung sicherzustellen.
    Die Frage nach der korrekten Ermittlung der Wohnfläche berührt eine zentrale rechtliche und wertbestimmende Grundlage im Immobilienwesen, insbesondere gemäß der Wohnflächenverordnung (WoFlV) vom 24.07.2003 in der jeweils gültigen Fassung.
    ✅ Zustimmung: WC, Keller und unbeheizte Diele zählen grundsätzlich nicht zur Wohnfläche – dies entspricht der WoFlV, die nur beheizte, dauerhaft nutzbare Räume mit mindestens 2 m lichter Höhe berücksichtigt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Galerie kann durchaus zur Wohnfläche zählen – wenn sie beheizt ist, mindestens 1,5 m lichte Höhe aufweist und als Aufenthaltsraum genutzt wird; lediglich die Fläche unter einer Galerie bleibt unberücksichtigt, sofern sie nicht selbst als Raum genutzt wird.
    ➕ Ergänzung: Nicht zur Wohnfläche zählen ferner Abstellräume, Heizungsräume, Treppenhausanteile (außer bei Einzelhäusern mit ausschließlich privater Nutzung), Dachböden ohne ausreichende Nutzbarkeit sowie Flächen mit lichter Höhe unter 1,5 m.
    🔴 Gefahr: Falsche Wohnflächenangaben führen regelmäßig zu rechtlichen Konsequenzen – etwa bei Mietverträgen (§ 558 BGBAbk.), bei der Berechnung von Nebenkosten oder bei der Wertermittlung für Kredite und Steuern.
    🔴 Gefahr: Eine unzulässige Einbeziehung von Nebenflächen kann bei Mieterhöhungen oder Kautionserhöhungen als arglistige Täuschung gewertet werden und zivilrechtliche Haftung auslösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Immobilienwerte oder einen Bausachverständigen mit Wohnflächenberechnung nach WoFlV – insbesondere bei Streitigkeiten, Verkauf oder Mietanpassung.
    • Alle Modelle bestätigen die Wohnflächenverordnung (WoFlV) als maßgebliche Rechtsgrundlage.
    • Alle stimmen darin überein, dass Keller, Heizungsräume, Garagen und unbeheizbare Wintergärten grundsätzlich nicht zur Wohnfläche zählen.
    • Alle benennen Balkone/Loggien/Terrassen mit 25–50 %-Anteil als zulässige Anrechnung.
    • GoogleAI nennt WC, Diele und Galerie pauschal als "nicht zählend", ohne Differenzierung nach lichter Höhe oder Heizung.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies: WC/Diele zählen, wenn sie innerhalb der Wohnung liegen und ≥ 2 m lichte Höhe aufweisen; Galerie ist abhängig von Höhe (min. 1,5–2 m) und Nutzung.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung Wohnfläche vs. Nutzfläche sowie die Regelung zu Treppen mit >3 Stufen (nicht zählend).
    • Qwen ergänzt die Risikohinweise zu § 558 BGB, arglistiger Täuschung und zivilrechtlicher Haftung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI listet "Diele" und "WC" unter "nicht zur Wohnfläche zählend" – dies widerspricht ausdrücklich den Einzelfallregelungen der WoFlV und wird von DeepSeek und Qwen kritisch korrigiert. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Diele und WC zählen, sofern beheizt und ≥ 2 m lichte Höhe – andernfalls anteilig oder nicht.
    • Verwenden Sie stets die aktuelle Fassung der WoFlV (2003 mit Änderungen) – nicht allgemeine Faustregeln.
    • Bei Zweifeln an Höhe, Heizung oder Nutzung: Messung durch Sachverständigen verpflichtend – keine Selbstauskunft reicht bei Streit oder Vertrag.
    Rechtsgrundlage Maßgeblich ist die Wohnflächenverordnung (WoFlV) in der jeweils gültigen Fassung.
    Keller, Heizungsräume, Garagen Zählen grundsätzlich nicht zur Wohnfläche (Nebenräume ohne Aufenthaltsqualität).
    WC, Diele, Galerie ⚠️ Nicht pauschal ausgeschlossen: zählen bei Beheizung und lichter Höhe ≥ 2 m voll; bei 1,5–2 m anteilig; unter 1,5 m nicht.
    Balkone, Loggien, Terrassen Dürfen zu 25 % angerechnet werden, maximal 50 % bei besonderer Aufenthaltsqualität (nachweisbar).
    Risikopotenzial GoogleAI nennt keinerlei rechtliche Risiken; DeepSeek und Qwen stimmen überein: Falschangaben können zu Mietpreisüberhöhungen, § 558-BGB-Verstößen und zivilrechtlicher Haftung führen.
    🔴 Risiko Falsche Wohnflächenangabe im Mietvertrag Rechtlich unwirksame Mieterhöhung, Rückabwicklung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unterlassene Differenzierung nach lichter Höhe Fehlbewertung von bis zu 30 % der Fläche, u. U. Kredit- oder Steuervorenthaltung
    🔴 Risiko Unzulässige 50 %-Anrechnung von Balkonen ohne Nachweis Ablehnung durch Gericht oder Schlichtungsstelle, Minderung der Miete rückwirkend
    🔴 Risiko Nichtbeachtung der WoFlV bei Eigentumsübergang Haftung für unrichtige Angaben im Kaufvertrag, Gewährleistungsansprüche des Käufers
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder falscher Messmethode (z. B. DIN 277 statt WoFlV) Kein rechtlicher Nachweiswert, Vertragsanfechtung, hohe Anwaltskosten bei Streit
    ✅ Chance Korrekte Wohnflächenberechnung bei Verkauf Transparenz steigert Vertrauen, verkürzt Verhandlungsdauer, vermeidet Nachverhandlungen
    ✅ Chance Nutzung der 25 %-Regel für Balkone bei Neubau Optimale Flächennutzung ohne Verstoß, höhere Miet- oder Verkaufsrendite bei nachweisbarer Aufenthaltsqualität
    ✅ Chance Beheizte Galerie als Wohnraumerweiterung Effektive Flächenerhöhung bei geringem baulichem Aufwand, steigerter Nutzwert und Marktwert
    ✅ Chance Dokumentierte WoFlV-Messung im Mietverhältnis Rechtssichere Grundlage für Nebenkostenabrechnung, Mieterhöhungen und Kappungsgrenzen
    ✅ Chance Zertifizierter Sachverständiger als Berater Präventive Streitvermeidung, Nachweisbarkeit gegenüber Behörden, Gerichten und Banken
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Immobilienwerte mit Wohnflächenmessung nach WoFlV – inkl. lichter Höhe-Messprotokoll an mindestens drei Stellen pro Raum.
    2. Vertragsgrundlage prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Miet- oder Kaufvertrag ausdrücklich auf die Wohnflächenverordnung (WoFlV) als Berechnungsgrundlage verwiesen wird – nicht auf DIN 277 oder "allgemeine Übung".
    3. WC, Diele, Galerie einzeln prüfen: Messen Sie Höhe und Heizanschluss dieser Bereiche – dokumentieren Sie bei ≥ 2 m lichter Höhe und beheiztem Zustand den vollständigen Flächenanspruch.
    4. Balkon-Loggia-Anteil dokumentieren: Legen Sie bei der 25-%-Anrechnung einen Nachweis über Nutzbarkeit und Aufenthaltsqualität (z. B. Beschattung, Bodenbelag, elektrische Anschlüsse) vor.
    5. Alle Messprotokolle archivieren: Sammeln Sie Fotos, Skizzen, Höhenmessungen und den Gutachtenschein mindestens 10 Jahre – sie sind zivilrechtlich beweissicher.
    6. Aktuelle WoFlV-Fassung einholen: Laden Sie die aktuelle Version der Wohnflächenverordnung inkl. Hinweisen des BMI direkt von der offiziellen Bundesjustizverwaltung herunter – keine veralteten Versionen nutzen.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie dient als Grundlage für Miet- und Kaufverträge. Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Wohnflächenverordnung.
    Nutzfläche
    Die Nutzfläche umfasst alle Flächen eines Gebäudes, die genutzt werden können, einschließlich Wohnfläche, Keller, Garage und Abstellräume. Sie ist in der Regel größer als die Wohnfläche. Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, Verkehrsfläche.
    Grundfläche
    Die Grundfläche ist die gesamte Fläche eines Raumes oder Gebäudes, gemessen an den Außenwänden. Sie dient als Basis für die Berechnung der Wohn- und Nutzfläche. Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Geschossfläche.
    Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) ist eine deutsche Verordnung, die die Berechnung der Wohnfläche regelt. Sie dient als Grundlage für Mietverträge und Kaufverträge. Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Mietrecht, Baurecht.
    Diele
    Eine Diele ist ein Flur oder Vorraum innerhalb einer Wohnung. Ob und in welchem Umfang sie zur Wohnfläche zählt, hängt von ihrer Nutzung und Beschaffenheit ab. Verwandte Begriffe: Flur, Vorraum, Eingangsbereich.
    Galerie
    Eine Galerie ist eine offene, erhöhte Plattform innerhalb eines Raumes. Ihre Anrechnung zur Wohnfläche erfolgt ähnlich wie bei einer Diele, oft anteilig. Verwandte Begriffe: Empore, Zwischengeschoss, offener Wohnraum.
    Balkon
    Ein Balkon ist eine Plattform, die von einer Wand eines Gebäudes absteht und von einem Geländer umgeben ist. Er wird in der Regel zu 25% zur Wohnfläche hinzugerechnet. Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Freisitz.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche?
      Die Wohnfläche umfasst die tatsächlich bewohnbaren Räume einer Wohnung, während die Nutzfläche alle Räume beinhaltet, die genutzt werden können, einschließlich Keller, Garage und Abstellräume. Die Wohnfläche ist in der Regel kleiner als die Nutzfläche.
    2. Wie werden Balkone und Terrassen bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?
      Balkone, Loggien und Terrassen werden in der Regel zu 25% ihrer Fläche zur Wohnfläche hinzugerechnet. In Ausnahmefällen, wenn sie besonders hochwertig sind (z.B. überdacht, mit besonderem Ausblick), können bis zu 50% angerechnet werden.
    3. Zählen Dachschrägen zur Wohnfläche?
      Flächen unter Dachschrägen werden nur dann voll zur Wohnfläche gezählt, wenn die Deckenhöhe mindestens 2 Meter beträgt. Bei einer Höhe zwischen 1 und 2 Metern werden sie zur Hälfte angerechnet. Flächen unter 1 Meter Deckenhöhe werden nicht berücksichtigt.
    4. Was ist die Wohnflächenverordnung (WoFlV)?
      Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) ist eine deutsche Verordnung, die die Berechnung der Wohnfläche regelt. Sie dient als Grundlage für Mietverträge und Kaufverträge und soll eine einheitliche und transparente Berechnung gewährleisten.
    5. Wie wirkt sich eine falsche Wohnflächenangabe auf den Mietpreis aus?
      Eine zu hohe Wohnflächenangabe kann zu einer ungerechtfertigten Mieterhöhung führen. Mieter haben das Recht, die tatsächliche Wohnfläche zu überprüfen und gegebenenfalls eine Mietminderung zu fordern.
    6. Zählen Treppen zur Wohnfläche?
      Treppen innerhalb einer Wohnung zählen zur Wohnfläche. Treppen in einem Mehrfamilienhaus, die zu den Gemeinschaftsflächen gehören, zählen nicht zur Wohnfläche der einzelnen Wohnungen.
    7. Wie werden Wintergärten bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?
      Beheizbare Wintergärten werden vollständig zur Wohnfläche gezählt, da sie als Wohnraum gelten. Unbeheizbare Wintergärten werden nicht zur Wohnfläche gezählt.
    8. Was ist bei der Berechnung der Wohnfläche von Maisonette-Wohnungen zu beachten?
      Bei Maisonette-Wohnungen, die sich über mehrere Etagen erstrecken, werden alle Etagen gemäß den üblichen Regeln zur Wohnflächenberechnung berücksichtigt. Die Summe der Flächen aller Etagen ergibt die gesamte Wohnfläche der Maisonette-Wohnung.
    • Mietminderung bei falscher Wohnflächenangabe
      Wie Mieter vorgehen können, wenn die tatsächliche Wohnfläche geringer ist als im Mietvertrag angegeben.
    • Nebenkostenabrechnung prüfen
      Worauf Mieter bei der Nebenkostenabrechnung achten sollten und wie die Wohnfläche dabei eine Rolle spielt.
    • Immobilienbewertung: Wohnfläche als Faktor
      Wie die Wohnfläche die Bewertung einer Immobilie beeinflusst und welche anderen Faktoren wichtig sind.
    • Wohnraum richtig ausmessen
      Anleitung zur korrekten Messung der Wohnfläche, um Fehler zu vermeiden.
    • Baurechtliche Aspekte der Wohnflächenberechnung
      Welche Gesetze und Verordnungen bei der Wohnflächenberechnung relevant sind.
  2. Wohnfläche: Schnelle Antwort dringend – Bitte um Geduld!
    Es eilt!
    Würde mich über eine schnelle Antwort freuen.
    Danke noch mal!
    Bey
  3. Wohnflächenberechnung: Geduld bei Gratis-Antworten
    Manche warten
    hier Tage auf eine Gratis-Antwort. Also bitte Geduld.
  4. Wohnfläche: WC, Diele, Galerie ja, Keller (Nutz) nein
    WC, Diele, Galerie gehören dazu,
    (Nutz) Keller wie Waschküche oder Abstellraum aber nicht.
  5. WoFlV: Wohnfläche selbst berechnen – II. Berechnungsverordnung
    wenn's schnell gehen soll
    einfach selber in der II. Berechnungsverordnung nachlesen. gibt's für kleines Geld offline bei dtv oder online bei archiFee.
  6. Wohnfläche: Dank trotz Kritik – Wertschätzung der Antworten
    Danke trotz motziger Antworten!
    Ich danke für den Hinweis von Herrn Nielson.
    Und für die Nette Antwort von Herrn Duddeck.
    Bey
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Wohnfläche korrekt berechnen: Definition und Abgrenzung
    💡 Kernaussagen: Zur Wohnfläche zählen WC, Diele und Galerie, während Nutz-Keller wie Waschküche oder Abstellraum in der Regel nicht berücksichtigt werden. Die II. Berechnungsverordnung (WoFlV) bietet eine detaillierte Grundlage für die korrekte Wohnflächenberechnung. Es ist wichtig, bei der Berechnung präzise vorzugehen, um Fehler zu vermeiden. Ungeduld bei der Erwartung schneller Antworten in Foren ist unangebracht, da die Beantwortung Zeit benötigt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die korrekte Anwendung der Wohnflächenverordnung (WoFlV) entscheidend ist, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Details dazu finden Sie im Beitrag WoFlV: Wohnfläche selbst berechnen – II. Berechnungsverordnung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, sich bei Unsicherheiten bezüglich der Wohnflächenberechnung professionelle Hilfe zu suchen, um eine korrekte Ermittlung der Grundfläche sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die Bestimmungen der WoFlV und ziehen Sie bei Bedarf Fachleute hinzu, um die Wohnfläche korrekt zu berechnen. Beachten Sie den Beitrag Wohnfläche: WC, Diele, Galerie ja, Keller (Nutz) nein für eine erste Einschätzung.
    Die korrekte Berechnung der Wohnfläche ist im Immobilienbereich von großer Bedeutung, da sie die Grundlage für Mietpreise und Kaufpreise bildet. Fehlerhafte Angaben können rechtliche Konsequenzen haben. Daher ist es ratsam, sich vorab umfassend zu informieren und die Berechnung sorgfältig durchzuführen. Die Abgrenzung von Nebenflächen wie Kellerräumen oder Garagen ist dabei besonders wichtig.
    Die Diskussion im Forum zeigt, dass es oft Unsicherheiten bei der korrekten Anwendung der Wohnflächenverordnung gibt. Es ist daher empfehlenswert, sich nicht nur auf Informationen aus Foren zu verlassen, sondern auch offizielle Quellen und Fachliteratur zu konsultieren. Die im Thread erwähnte II. Berechnungsverordnung ist dabei eine wichtige Grundlage für die korrekte Berechnung der Wohnfläche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, Wohnraum, Nebenfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flächenberechnung Wohnungsbau: DIN 277 für Architekten – Aktuelle Normen & Unterschiede?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag erstellen lassen: Kosten, Architektensuche & benötigte Unterlagen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Planungskosten bei Abbruch: Höhe, Vertrag & Leistungsphasen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Bad im Kellergeschoss (KG) – Anrechnung zur Wohnfläche?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum (HWR)? Definition, Therme & Waschmaschine
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne: Raumflächenberechnung prüfen – Rechte, Wertminderung & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - DIN 277 Flächenfarben: Wo finde ich die neuen Farbdefinitionen & Änderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, Wohnraum, Nebenfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, Wohnraum, Nebenfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Was zählt zur Wohnfläche? Definition, Berechnung & Abgrenzung von Nebenflächen
Suche nach: Wohnfläche korrekt berechnen: Was zählt?
Suche nach: Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, Wohnraum, Nebenfläche, Grundfläche, Wohnflächenverordnung, WoFlV, Keller, Diele, Galerie, WC
