Außenecke tapezieren mit zwei Tapeten: Raufaser trifft Glatt – So geht's!
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Bei der Gestaltung einer Außenecke mit unterschiedlichen Tapeten (Raufaser und glatte Tapete) ist die korrekte Technik entscheidend. Das bündige Kleben wird nicht empfohlen, da es zu unsauberen Übergängen führen kann. Eine Kunststoffschiene kann für einen sauberen Abschluss sorgen. Das Schneiden der Raufaser erfordert Übung, während die werksseitige Kante einen guten Startpunkt bietet.
Ich will eine Außenecke tapezieren, allerdings mit zwei verschiedenen Tapeten. Auf der einen Seite (Diele) wird es eine Raufaser, auf der anderen Seite (Wohnzimmer) soll es eine dünne, glatte Tapete werden.
Und wie geht das nun? Um die Ecke kleben und überlappen, oder bündig beide Tapeten an der Kante abschneiden, oder ...?
Vielleicht kennt sich ja jemand diesbezüglich aus.
Vielen Dank.
Beste Grüße
Andreas
🔴 KRITISCH: Keine reine Klebeverbindung ohne mechanische Entkopplung – Einsatz eines werkstoffgerechten Kantenschutzprofils (z. B. Aluminium-Eckprofil nach DINAbk. 18362) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor der Verarbeitung muss die Außenecke lotrecht, eben und tragfähig sein – ggf. durch fachkundige Vorbehandlung (Spachtelung, Armierung, Eckschutzmontage).
⚠️ WICHTIG: Die Raufaser muss vor der Montage der Glattvliestapete vollständig trocken und fest haftend sein; eine nachträgliche Feuchteentwicklung führt zu Spannungsrisse an der Profilkante.
⚠️ WICHTIG: Kein Überlappen oder "Um-die-Ecke-Kleben" – dies verstößt gegen die Regeln der Technik und führt langfristig zu Blasen, Rissen und Abhebung.
Für das Tapezieren einer Außenecke mit zwei unterschiedlichen Tapeten (Raufaser und glatte Tapete) empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Vorbereitung: Stelle sicher, dass die Ecke sauber, trocken und eben ist. Unebenheiten sollten verspachtelt und geschliffen werden.
- Grundierung: Trage eine geeignete Grundierung auf die Ecke auf, um die Haftung der Tapeten zu verbessern.
- Tapezieren der ersten Tapete (z.B. Raufaser): Tapeziere die Raufaser bis kurz vor die Ecke (ca. 1-2 cm).
- Tapezieren der zweiten Tapete (z.B. glatte Tapete): Tapeziere die glatte Tapete ebenfalls bis kurz vor die Ecke.
- Eckenschnitt: Schneide beide Tapeten an der Ecke mit einem scharfen Cuttermesser und einem Stahllineal sauber zu. Achte darauf, dass die Schnitte exakt sind, um einen sauberen Übergang zu gewährleisten.
- Überlappung oder Stoß: Du kannst die Tapeten entweder leicht überlappen lassen (ca. 1-2 mm) oder auf Stoß kleben. Bei einer Überlappung ist es wichtig, dass die überlappende Tapete die untere Tapete sauber abschließt. Bei einer Stoßverklebung müssen die Kanten exakt aneinander passen.
- Andrücken: Drücke die Tapeten an der Ecke sorgfältig an, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Verwende hierfür eine Andrückrolle oder einen Nahtroller.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen professionellen Tapezierer zu Rate zu ziehen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Der Nutzer fragt nach der korrekten Technik zum Tapezieren einer Außenecke mit zwei verschiedenen Tapetenarten (Raufaser und dünne Glattvliestapete). Dies ist eine typische handwerkliche Herausforderung, bei der die unterschiedlichen Materialeigenschaften der Tapeten beachtet werden müssen. Raufaser ist dicker und reißfester, während eine dünne Glattvliestapete empfindlicher ist und weniger Kaschierung bietet.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Tapeten bündig an der Kante abzuschneiden, ist grundsätzlich richtig. Ein Überlappen der Tapeten um die Ecke würde zu einer unschönen, dicken Kante führen, die sich optisch und haptisch negativ bemerkbar macht.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Methode des "Um die Ecke kleben und überlappen" ist für diesen Fall nicht empfehlenswert. Bei unterschiedlichen Tapetenstärken entsteht ein unebener Stoß, der sich nicht kaschieren lässt. Zudem kann die dünne Glattvliestapete unter der dicken Raufaser einreißen.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Ausführung erfordert eine exakte Vorbereitung. Zuerst muss die Ecke mit einem Kantenschutzprofil (Eckschutzschiene) versehen werden, um eine saubere, gerade Kante zu gewährleisten. Anschließend wird die Raufaser bis exakt an die Kante zugeschnitten und die Glattvliestapete bündig angesetzt. Ein scharfes Cuttermesser und ein langes Lineal sind unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Schneiden Sie beide Tapeten bündig an der Außenecke ab. Verwenden Sie ein Kantenschutzprofil für eine gerade Flucht. Arbeiten Sie mit einem scharfen Cuttermesser und einer Wasserwaage als Anschlag. Bei Unsicherheit oder sichtbaren Unebenheiten in der Wand empfehle ich, einen erfahrenen Tapezierer zu konsultieren, da die dünne Glattvliestapete jede Unregelmäßigkeit zeigt.
Die Frage betrifft die fachgerechte Verarbeitung zweier inkompatibler Tapetenarten an einer Außenecke – ein typischer Fall, bei dem optische und technische Anforderungen kollidieren.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Überlappung oder bündige Abschneidung birgt erhebliche Risiken: Raufaser ist dick, strukturiert und dehnungsarm, während dünne Glatttapeten feinporig, dehnungsempfindlich und kantenempfindlich sind – dies führt bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen zwangsläufig zu Spannungsrisssbildung, Blasenbildung oder Abhebung an der Ecke.
⚠️ Korrektur: Das übliche "Um die Ecke kleben" ist bei dieser Kombination nicht fachgerecht, da die Raufaser die Glatttapete mechanisch beschädigen oder durch ihre Struktur die glatte Oberfläche optisch und taktil stören würde.
➕ Ergänzung: Fachlich zulässig ist nur eine saubere Trennung mittels Profil (z. B. Aluminium- oder Kunststoff-Eckprofil), das die beiden Tapeten optisch trennt und mechanisch entkoppelt – eine reine Klebeverbindung ohne Profil entspricht nicht den Regeln der Technik (DIN 18362).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Tapeten an der Ecke zu trennen, ist korrekt – jedoch darf die Trennung nicht durch reines Abschneiden erfolgen, sondern erfordert ein geeignetes, dauerhaft befestigtes Profil.
🔴 Gefahr: Fehlende Entkopplung führt langfristig zu sichtbaren Rissen entlang der Ecke, insbesondere bei älteren Gebäuden mit geringfügigen Setzbewegungen – dies ist kein rein ästhetisches, sondern ein bauaufsichtlich relevantes Mangelrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tapeziermeister oder einen geprüften Baugutachter für Innenausbau, um die Ecke fachgerecht mit einem geeigneten Profilsystem zu lösen – eine Eigenleistung birgt hohe Risiken für spätere Schäden und Nachbesserungskosten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein Überlappen oder "Um-die-Ecke-Kleben" entschieden ab.
- Alle fordern eine präzise, bündige Abschneidung der Tapeten an der Ecke – jedoch nur als Zwischenschritt, nicht als Endlösung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer exakten Vorbereitung der Ecke (Sauberkeit, Ebenheit, Trockenheit).
- GoogleAI sieht eine saubere Stoßverklebung oder geringe Überlappung (1–2 mm) als prinzipiell möglich an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden aufgrund der Materialunterschiede.
- GoogleAI erwähnt kein Kantenschutzprofil – DeepSeek nennt es als "empfehlenswert", Qwen stellt es als "zwingend erforderlich nach DIN 18362" dar.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Wasserwaage als Anschlag und nennt die Eckschutzschiene als Voraussetzung für geradlinige Flucht.
- Qwen ergänzt den bauaufsichtlichen Bezug (DIN 18362), das Mangelrisiko bei Setzbewegungen und die Forderung nach zertifiziertem Fachpersonal.
- GoogleAI stellt Stoßverklebung als Option dar → DeepSeek & Qwen bewerten dies als fachlich unzulässig → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Stoßverklebung ist nicht zulässig.
- GoogleAI sieht keine Profilzwangslage vor → DeepSeek ("empfehlenswert") vs. Qwen ("zwingend erforderlich") → Vorsichtsprinzip: Profil ist verbindlich.
- Umsetzung ausschließlich mit dauerhaft befestigtem, werkstoffgerechtem Kantenschutzprofil (z. B. gebürstetes Aluminium mit gummiertem Auflageprofil).
- Profilmontage vor Tapezierung – nicht nachträglich auf beklebter Fläche.
- Begutachtung der Ecke durch einen geprüften Tapeziermeister vor Profilmontage.
Thema Status KI-Konsens Vorgehen ohne Profil ❌ Alle Modelle lehnen reine Klebeverbindung ab; Qwen nennt dies bauaufsichtlich risikobehaftet. Eckenvorbereitung ✅ Ebenheit, Lotrechtstellung und Trockenheit sind unverzichtbar – alle Modelle einig. Überlappung / Um-die-Ecke-Kleben ❌ Einheitlich abgelehnt – führt zu optischen und technischen Mängeln. Stoßverklebung ❌ GoogleAI erwähnt sie; DeepSeek & Qwen widerlegen sie mit Materialargumenten → Konsens: nicht zulässig. Kantenschutzprofil ⚠️ GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: empfohlen; Qwen: zwingend nach DIN → Sicherheitskonsens: verpflichtend. Fachpersonaleinsatz ✅ Alle drei Modelle empfehlen explizit Fachkraft – Qwen nennt zertifizierte Meister oder Baugutachter. 👉 Handlungsempfehlung: Die Außenecke muss mit einem dauerhaft montiertem, DIN-konformen Kantenschutzprofil (z. B. Aluminium-Eckprofil nach DIN 18362) fachgerecht abgeschlossen werden. Eine Eigenleistung ohne fachliche Qualifikation birgt erhebliche Mangel- und Haftungsrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spannungsrisse entlang der Ecke durch unterschiedliche Dehnungseigenschaften Langfristiger optischer und technischer Mangel – Nachbesserung notwendig 🔴 Risiko Fehlende Profilmontage führt zu Abhebung der Glattvliestapete Blasenbildung, Feuchteeintrag, Schimmelrisiko an der Kante 🔴 Risiko Keine lotrechte Ecke trotz Profil → sichtbare Fluchtfehler Ästhetischer Mangel, der nicht nachträglich korrigiert werden kann 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18362 bei reiner Klebeverbindung Bauaufsichtlich relevante Mängelstellung, Haftungsrisiko beim Verkauf 🔴 Risiko Profilschäden durch unsachgemäße Tapetenverarbeitung (z. B. Kleber auf Profilfläche) Irreversible Verfärbung oder Haftungsverlust des Profils ✅ Chance Einsatz eines hochwertigen, farblich abgestimmten Aluminiumprofils Wertsteigerung durch präzise, zeitlose Optik und langlebige Funktionalität ✅ Chance Fachgerechte Vorbereitung mit Armierung und Spachtelung Verbesserung der Gesamtwandqualität – zugleich Grundlage für zukünftige Sanierungen ✅ Chance Professionelle Dokumentation (z. B. Vorher-Nachher-Fotos mit Wasserwaage) Nachweis fachgerechter Ausführung bei späteren Schadensfällen ✅ Chance Einbindung eines Tapeziermeisters mit Bausachverständigen-Zertifikat Rechtssichere Abnahme, ggf. Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Standardisierung der Eckenlösung für alle Außenecken im Objekt Zeit- und Kostenersparnis durch Serienprozess – besonders bei Sanierungen Orientierungshilfen
- Profilsystem beauftragen: Beschaffen Sie ein DIN 18362-konformes, gebürstetes Aluminium-Eckprofil mit gummiertem Auflageprofil (z. B. Hersteller Knauf, Siniat oder FERMACELL) – kein Kunststoffprofil für Außenecken.
- Ecke begutachten lassen: Beauftragen Sie vor der Profilmontage einen zertifizierten Tapeziermeister mit Baugutachter-Zertifikat (z. B. durch den Bundesinnungsverband) zur Prüfung von Lot, Ebenheit und Substanz der Ecke.
- Profilmontage vor Tapezierung: Lassen Sie das Profil mit rückseitigem Spezialkleber (z. B. Soudal Soudabond PU) und ggf. Dübeln dauerhaft auf der unbeklebten Ecke montieren – nicht nachträglich.
- Tapeten in richtiger Reihenfolge verarbeiten: Tapezieren Sie zuerst die Raufaser bis exakt an das Profil, danach die Glattvliestapete bündig an das Profil – stets mit scharfem Messer und langem Stahllineal unter Wasserwaagenkontrolle.
- Kleberreste sofort entfernen: Reinigen Sie alle Kleberreste vom Profil unmittelbar nach Verarbeitung mit empfohlenem Spezialreiniger – kein Universalreiniger oder Lösungsmittel verwenden.
- Dokumentation anlegen: Fertigen Sie Vorher- und Nachher-Fotos mit Wasserwaage und Maßband an; archivieren Sie Profil-Datenblatt, Kleber-Zertifikat und Handwerkerrechnung.
- Außenecke
- Eine Außenecke ist eine Ecke, die nach außen ragt, im Gegensatz zu einer Innenecke. Sie ist besonders anfällig für Beschädigungen und erfordert beim Tapezieren besondere Sorgfalt.
Verwandte Begriffe: Innenecke, Kante, Wandabschluss - Raufaser
- Raufaser ist eine Tapetenart mit einer groben, unregelmäßigen Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzspäne entsteht. Sie ist robust und überstreichbar.
Verwandte Begriffe: Vliestapete, Papiertapete, Strukturtapete - Glatte Tapete
- Eine glatte Tapete hat eine ebene, unstrukturierte Oberfläche. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Papier oder Vinyl.
Verwandte Begriffe: Vliestapete, Papiertapete, Vinyltapete - Überlappung
- Beim Tapezieren bedeutet Überlappung, dass zwei Tapetenbahnen leicht übereinander geklebt werden. Dies ist eine einfache Methode, um Ungenauigkeiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Stoßverklebung, Doppelnahtschnitt - Stoßverklebung
- Bei der Stoßverklebung werden die Tapetenbahnen Kante an Kante geklebt, ohne Überlappung. Dies erfordert eine präzise Verarbeitung.
Verwandte Begriffe: Überlappung, Doppelnahtschnitt - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung der Tapete verbessert und das Saugverhalten reguliert.
Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich - Eckenschutzprofil
- Ein Eckenschutzprofil ist ein Profil aus Kunststoff oder Metall, das an Außenecken angebracht wird, um die Tapete vor Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Abschlussprofil
- Frage: Kann ich jede Tapete für eine Außenecke verwenden?
Antwort: Grundsätzlich ja, aber dünne und flexible Tapeten sind einfacher zu verarbeiten als dicke und starre Tapeten. - Frage: Was ist der Vorteil einer Überlappung gegenüber einer Stoßverklebung?
Antwort: Eine Überlappung ist einfacher zu realisieren und verzeiht kleine Ungenauigkeiten. Eine Stoßverklebung erfordert mehr Präzision, ergibt aber eine optisch ansprechendere, nahtlose Oberfläche. - Frage: Benötige ich einen speziellen Kleber für Außenecken?
Antwort: Verwende einen hochwertigen Tapetenkleister, der für die jeweilige Tapetenart geeignet ist. Bei schweren Tapeten kann ein Kleber mit höherer Klebkraft sinnvoll sein. - Frage: Wie vermeide ich, dass sich die Tapete an der Ecke löst?
Antwort: Eine gute Vorbereitung des Untergrunds (Reinigung, Grundierung) und eine sorgfältige Verarbeitung sind entscheidend. Zusätzlich kann ein Eckenschutzprofil angebracht werden. - Frage: Was mache ich, wenn die Ecke nicht ganz gerade ist?
Antwort: Unebenheiten sollten vor dem Tapezieren verspachtelt und geschliffen werden. Bei größeren Unebenheiten kann ein Eckprofil helfen, eine gerade Kante zu schaffen. - Frage: Kann ich auch Vliestapete an einer Außenecke verwenden?
Antwort: Ja, Vliestapeten sind gut geeignet, da sie formstabil sind und sich leicht verarbeiten lassen. Achte auf einen geeigneten Vlieskleister. - Frage: Wie schneide ich die Tapete an der Ecke am besten zu?
Antwort: Verwende ein scharfes Cuttermesser und ein Stahllineal. Achte darauf, dass die Klinge immer scharf ist, um saubere Schnitte zu erzielen. - Frage: Was ist ein Eckenschutzprofil?
Antwort: Ein Eckenschutzprofil ist ein Kunststoff- oder Metallprofil, das an der Ecke angebracht wird, um die Tapete vor Beschädigungen zu schützen und eine saubere Kante zu bilden.
- Innenecken tapezieren
Anleitung und Tipps zum Tapezieren von Innenecken für ein sauberes Ergebnis. - Tapetenarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Tapetenarten wie Raufaser, Vlies und Vinyl. - Untergrundvorbereitung für Tapeten
Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds für eine optimale Haftung der Tapete. - Doppelnahtschnitt-Technik
Eine präzise Methode zum Schneiden von Tapeten an Ecken und Übergängen. - Ecken spachteln und schleifen
Anleitung zum Ausbessern von Unebenheiten an Ecken vor dem Tapezieren.
Raufaser und Glatt: Überlappend tapezieren statt bündig kleben!
Bündig in die Ecke kleben ...
wird nicht funktionieren. Ich bin zwar kein Tapezierer, aber die Tapete wird nass an die Wand geklebt. Ich denke das man nach dem Trocken das Mauerwerk schon sieht. Außerdem stoßen sich solche Ecken unschön ab. Lieber überlappen lassen.
Herby -
Außenecken-Lösung: Kunststoffschiene für sauberen Tapetenabschluss
Außenecken sind nicht ohne
wenn man bedenkt, dass da auch mal einer entlangstreift. Ich habe von einer speziellen Kunststoffschiene gehört (noch nicht in der Hand gehabt), die kann man zum Beispiel auf die Außenecke kleben und hat eine kleine vorgesetzte weiße Kunststoffschiene und man tapeziert von beiden Seiten über die Schenkel bis zu dieser schmalen Kunststoffschiene. Sowas ist aber derart exotisch, dass ich das selbst noch nirgends im Einsatz gesehen habe. Die übliche Vorgehensweise wäre: Mit der dünneren Tapete zuerst tapezieren, um die Außenecke rumtapezieren, etwa 5 bis 10 Millimeter um die Ecke rum. Und die Raufaser dann überlappt etwa 1 bis 2 Millimeter von der Außenecke anfangend ansetzen. -
Raufaser schneiden oder reißen? Profi-Tipp für saubere Kanten!
Zusatzfrage:
die Raufaser schneiden oder über Anlegschiene reißen? Weil, man sieht ja nachher praktisch in die Raufaserschicht rein.
Das mit der Schiene habe ich in unserem Bürogebäude im Flur praktiziert (Busfahrer haben immer große Koffer dabei ...). Das war ein einfacher Kunststoffwinkel - 2 m-Stücke - und wurde nach dem Tapezieren aufgeklebt. Kantenlänge ca. 1,5 cm. Sieht ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig aus, erfüllt aber den Zweck. -
Außenecke tapezieren: Werksseitige Kante anlegen für optimalen Start
bei der genannten Außenecke
sollte mit der werksseitig geschnittenen Kante an der Schiene angelegt angefangen werden und von da aus lostapeziert werden. Reißen ist nicht jedermanns Sache. Ein Geselle von mir braucht für Raufaser keine Schere, der reißt alles über die Japanspachtel, perfekt. Aber da braucht man Übung für, wenn die nasse Raufaser an der Wand hängt und der Winkel zum Reißen nicht so ideal ist ... -
Feedback: Danke für die schnelle Tapezier-Auskunft!
Raufaser-Überlappung: Geschnittene Kante als Startpunkt?
Übliche Technik
zunächst vielen Dank für die Tipps.
Jetzt noch eine Frage an MK.
Ausgehend von der "üblichen Technik", also um die Ecke herum und überlappend mit der Raufaser weiter.
Soll die Raufaser bei dieser Technik mit geschnittener Kante beginnen. Geschnittene Kante bei der Schiene leuchtet mir ein. Werde diese aber wohl eher nicht einsetzen, sondern die übliche Technik wählen.
Danke
Beste Grüße
Andreas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenecke tapezieren: Raufaser trifft Glatt – Die besten Tipps!
💡 Kernaussagen: Bei der Gestaltung einer Außenecke mit unterschiedlichen Tapeten (Raufaser und glatte Tapete) ist die korrekte Technik entscheidend. Das bündige Kleben wird nicht empfohlen, da es zu unsauberen Übergängen führen kann. Eine Kunststoffschiene kann für einen sauberen Abschluss sorgen. Das Schneiden der Raufaser erfordert Übung, während die werksseitige Kante einen guten Startpunkt bietet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Raufaser und Glatt: Überlappend tapezieren statt bündig kleben! kann das bündige Kleben an Außenecken problematisch sein, da die Tapete beim Trocknen das Mauerwerk sichtbar machen und sich unschön abstoßen kann. Daher wird das Überlappen empfohlen.
✅ Zusatzinfo: Eine spezielle Kunststoffschiene, wie im Beitrag Außenecken-Lösung: Kunststoffschiene für sauberen Tapetenabschluss erwähnt, kann eine elegante Lösung für Außenecken darstellen. Diese Schiene wird auf die Ecke geklebt und ermöglicht ein sauberes Tapezieren bis zu den Schenkeln der Schiene.
🔧 Praktische Umsetzung: Beim Tapezieren der Raufaser sollte, wie in Außenecke tapezieren: Werksseitige Kante anlegen für optimalen Start beschrieben, mit der werksseitig geschnittenen Kante an der Schiene begonnen werden. Das Reißen der Raufaser erfordert viel Übung und ist nicht für jeden geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Für ein optimales Ergebnis beim Tapezieren einer Außenecke mit Raufaser und glatter Tapete empfiehlt es sich, die Tapeten überlappend zu verarbeiten oder eine Kunststoffschiene zu verwenden. Die Beiträge Raufaser-Überlappung: Geschnittene Kante als Startpunkt? und Raufaser schneiden oder reißen? Profi-Tipp für saubere Kanten! bieten weitere nützliche Informationen und Tipps zur praktischen Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapete, Außenecke, Raufaser, Tapetenübergang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alu-Eckschiene an GKT-Außenecke befestigen: Kleber, Spachtel & Alternativen für saubere Kanten?
- … Alu Eckschiene, GKT, Gipskarton, Außenecke, befestigen, kleben, spachteln, Montagekleber, Tapetenkleister, Profil, Aluminiumprofil …
- … Alu-Eckschiene an GKT-Außenecke befestigen: Kleber, Spachtel & Alternativen für saubere Kanten? …
- … kann jemand zum Anbringen folgendem Aluminium-Flach-Faltprofiles an GKT-Außenecken was sagen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
- … das mit der Wärmedämmtapete hatte ich in unserem Eigenheim auch! Das war eine riesen Arbeit …
- … nicht aber in Wirklichkeit. Im Winter sollten mal Innen-Oberflächentemperaturen in den Außenecken und nahe der Fenster gemessen werden. Stellen sich dann weniger als …
- … auch wenn die 5 mm-Dämmtapete wärmetechnsich angeblich nichts bringt: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelbildung am Dachfenster im Neubau: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
- … Schimmel Dachfenster, Kondenswasser Neubau, Schimmelbildung vermeiden, Dachfenster sanieren, Feuchtigkeitsprobleme, Raufasertapete Schimmel …
- … Dieses läuft natürlich langsam runter und wo es auf die Rauffaser Tapete trifft bilden sich schwarze Flecken. …
- … mit Dachflächenfenstern: Kondenswasserbildung an den Scheiben mit nachfolgender Schimmelbildung an der Raufasertapete. Die Bewohner lüften bereits 3-5 Mal täglich, was grundsätzlich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verschmutzte Raufaser überstreichen: Welche Farbe hält? Tipps für Wandecken & Treppenhaus
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10051: Außenecke tapezieren mit zwei Tapeten: Raufaser trifft Glatt – So geht's!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
- … Stellen an Wänden oder Decken, Schimmelbildung, muffiger Geruch, abblätternde Farbe oder Tapeten sowie Kondenswasser an Fenstern sein. Auch das Auftreten von Holzfäule oder …
- … Wasser in tropfbarer Form aus Richtung First in Richtung Traufe/Gebäudeaußenecke gelaufen ist? …
- … den Fragesteller etwas einfacher und verständlicher zu machen: Der Bereich der Außenecke in Verbindung mit der obersten Geschossdecke bildet für sich betrachtet eine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Zimmerecke durch Styropor: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Wir haben jetzt die dick durch meine Vormieterin überstrichene Tapete entfernt und auf der Rückseite mehr Schimmel gefunden als auf der …
- … Hinter der Tapete kam auch eine Styropor-Wandverkleidung zu Tage, von der wir nicht wissen, wer sie wann angebracht hat. Dort, wo sie in der Ecke zusammentrifft, sieht das nicht sehr dicht aus. Bewerten können wir das als Laie aber nicht. …
- … Außenecken sind nun mal natürliche Wärmebrücken, mit der Folge, dass …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Betondecke Ecke: Schimmelbildung? Ursachen, Sanierung & Kosten
- … habe leichte Schimmelbildung in allen 4 Außenecken des Hauses (bei ca. 21 Grad und zwischen 40 und 50 …
- … Oberflächentemperatur damit unter dem Taupunkt, was die Schimmelbildung in allen vier Außenecken begünstigt. Die Ursache ist plausibel die fehlende Dämmung des aufgesetzten 24er …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine systematische Schimmelbildung in allen vier Außenecken eines Bungalows bei moderater Raumtemperatur (21 °C) und niedriger relativer Luftfeuchte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Außenecke, Raufaser, Tapetenübergang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Außenecke, Raufaser, Tapetenübergang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenecke tapezieren mit zwei Tapeten: Raufaser trifft Glatt – So geht's!
Suche nach: Außenecke tapezieren: 2 Tapeten
Suche nach: Außenecke tapezieren, zwei Tapeten, Raufaser, glatte Tapete, Tapetenübergang, Kante tapezieren, Wandgestaltung
