Kältebrücke Betondecke Ecke: Schimmelbildung? Ursachen, Sanierung & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Schimmelbildung in Deckenecken durch die Reduzierung von Kältebrücken. Eine wichtige Maßnahme ist die Dämmung des "24er Steins" oberhalb der Betondecke, um den Kontakt zur kalten Außenluft zu unterbrechen. Es wird davor gewarnt, die Flächendämmung diagonal zur Decke zu schwächen, da dies neue Probleme verursachen kann. Die richtige Dämmung des Drempels, also des "24er Steins", ist entscheidend, um Wärmebrücken zu minimieren.
habe leichte Schimmelbildung in allen 4 Außenecken des Hauses (bei ca. 21 Grad und zwischen 40 und 50 % Luftfeuchte).
Wand ist 36er Porenbeton, Betondecke nach außen durch Styrodur eingefasst. auf die Decke wurde noch ein normaler 24 Stein drauf gesetzt, damit das Dach nicht so tief kommt. Decke habe ich mit 2 lagen 8 cm styropur + spanpatte gegen den 24er Stein geführt (Bungalow, Dach selbst ist nicht isoliert).
messe ich die Decke von unten mit einem laserthermometer, so fällt die Decken Temperatur auf ca. 60 cm von 19 auf 13 Grad diagonal zur Ecke hin. die brücke ist wohl der Stein (kein isolierStein) oben auf der decke, der von außen ja nicht isoliert ist, oder?
was kann ich noch tun? eine Überlegung war in die untere styropur Platte einen Kanal diagonal zur Ecke auszusparen um etwas Wärme dort hin zu führen.
Gruß Markus
🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Schimmelbeseitigung durch zertifizierten Sanierungsbetrieb – eigenhändige Entfernung verstärkt Sporenausbreitung und gesundheitliche Risiken.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen baulichen Eingriffe in die Dämmung (z. B. Aussparungen, Kanäle, Nachdämmung ohne Planung) – dies verschärft die Kältebrücke und begünstigt interstitielles Kondensat.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung unbedingt Thermografie und bauphysikalische Analyse durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen (VDI 3802 / DINAbk. EN 13384) zur Ursachenermittlung beauftragen.
⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte dauerhaft unter 40 % halten – Einsatz eines elektrischen Entfeuchters ist als Sofortmaßnahme sinnvoll, ersetzt aber nicht die bauliche Sanierung.
⚠️ WICHTIG: Alle vier Außenecken betroffen – dies weist auf systemischen Konstruktionsfehler hin (z. B. ungedämmter 24er Stein als Kragen über der Betondecke); keine lokal begrenzte "Flickschusterei".
🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf eine Kältebrücke und erhöhte Feuchtigkeit hin. Dies kann zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen.
Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen für die Kältebrücken in den Ecken:
- Unzureichende Dämmung: Die Styrodur-Einfassung der Betondecke könnte nicht ausreichend sein, um Wärmebrücken zu verhindern.
- Fehlerhafte Ausführung: Möglicherweise gibt es Lücken oder Schwachstellen in der Dämmung.
- Hohe Luftfeuchtigkeit: Eine relative Luftfeuchtigkeit von 40-50% ist grundsätzlich in Ordnung, aber in Verbindung mit kalten Oberflächen kann es zur Kondensation und Schimmelbildung kommen.
- Mangelnde Luftzirkulation: In den Ecken kann die Luftzirkulation eingeschränkt sein, was die Bildung von Kondenswasser begünstigt.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Energieberater oder Bausachverständigen untersuchen, um die genaue Ursache der Kältebrücken zu identifizieren.
- Dämmung verbessern: Optimieren Sie die Dämmung der Betondecke und der Außenwände, insbesondere in den Eckbereichen.
- Lüftungsverhalten anpassen: Achten Sie auf ausreichendes und regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
- Schimmel entfernen: Entfernen Sie den vorhandenen Schimmel fachgerecht, um weitere Ausbreitung zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Maßnahmen ergreifen, holen Sie sich professionelle Hilfe, um die Ursache der Schimmelbildung zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Kältebrücke im Bereich der Betondecke, die zu einer deutlichen Temperaturabsenkung auf bis zu 13 Grad Celsius in den Raumecken führt. Bei einer Raumtemperatur von 21 Grad und einer relativen Luftfeuchte von 40-50 Prozent liegt die Oberflächentemperatur damit unter dem Taupunkt, was die Schimmelbildung in allen vier Außenecken begünstigt. Die Ursache ist plausibel die fehlende Dämmung des aufgesetzten 24er Steins auf der Betondecke, der als massive Wärmebrücke wirkt.
🔴 Gefahr: Die bestehende Schimmelbildung stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar, da Schimmelpilzsporen Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen können. Zudem deutet der Temperaturabfall auf eine unzureichende Wärmedämmung hin, die langfristig zu Bauschäden durch Feuchtigkeit in der Bausubstanz führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Idee, einen Kanal in die untere Styroporplatte auszusparen, um Wärme zur Ecke zu leiten, ist fachlich nicht zielführend. Dies würde die Dämmschicht unterbrechen und die Kältebrücke sogar verstärken, anstatt sie zu beheben. Eine solche Maßnahme könnte zudem zu Kondensatbildung innerhalb der Dämmung führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die nachträgliche Dämmung des 24er Steins von außen, beispielsweise mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) oder einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade. Auch die Dämmung der Betondecke von oben (z.B. mit zusätzlichen Dämmplatten) und die Optimierung der Dachdämmung sind notwendig, um die Wärmebrücke vollständig zu schließen. Eine temporäre Lösung wäre der Einsatz eines elektrischen Entfeuchters, um die Raumluftfeuchte unter 40 Prozent zu senken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit einer Thermografie-Aufnahme und einer detaillierten Analyse der Wärmebrücken. Lassen Sie die Schimmelbildung fachgerecht durch einen Sanierungsbetrieb beseitigen und planen Sie eine professionelle Außendämmung der betroffenen Bauteile. Führen Sie keine eigenständigen baulichen Veränderungen an der Dämmung durch, da diese die Situation verschlimmern könnten.
Der Sachverhalt beschreibt eine systematische Schimmelbildung in allen vier Außenecken eines Bungalows bei moderater Raumtemperatur (21 °C) und niedriger relativer Luftfeuchte (40–50 %), was eindeutig auf eine gravierende Oberflächentemperaturabsenkung durch eine Kältebrücke hindeutet.
🔴 Gefahr: Die gemessene Temperaturabnahme von 19 °C auf 13 °C innerhalb von 60 cm deutet auf eine stark ausgeprägte Wärmebrücke hin – insbesondere durch den nicht gedämmten 24er Stein auf der Betondecke, der als massiver Wärmeleiter fungiert und die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt der Raumluft senkt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine diagonale Aussparung in der Styropur-Platte ‚Wärme dorthin führen‘ könnte, ist physikalisch falsch: Wärme strömt nicht gezielt in Kanäle, sondern folgt dem geringsten Widerstand – eine Aussparung würde vielmehr die Dämmwirkung weiter reduzieren und die Kältebrücke verschärfen.
➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion weist mehrere kritische Schwachstellen auf: fehlende Dachdämmung, ungedämmter Mauerstein als ‚Kragen‘ über der Decke, fehlende kontinuierliche Wärmedämmung an der Decken-Randzone und potenziell fehlende Dampfbremse – alles Faktoren, die zu interstitiellem Kondensat und Schimmelbefall führen können.
🔴 Gefahr: Schimmel in allen vier Außenecken weist auf eine systemische Konstruktionsfehlerquelle hin – nicht auf lokale Feuchtequellen. Dies birgt gesundheitliche Risiken (Sporenbelastung) und langfristig bauphysikalische Schäden (Holzfaulnis, Betonkorrosion bei Feuchteeinwirkung).
✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass der ungedämmte 24er Stein die primäre Ursache der Kältebrücke ist, ist fachlich korrekt – er unterbricht die Dämmschicht und führt zu massiver Wärmeverlustzone im Bereich der Deckenauflagerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 13384 oder mit Zertifizierung nach BAFA-Richtlinien) sowie einen Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (nach VDI 3802), um eine bauphysikalische Simulation der Wärmebrücke durchzuführen und eine dauerhafte, normkonforme Sanierungslösung (z. B. thermisch getrennte Deckenauflagerung mit Perimeterdämmung und ggf. Innendämmung nach EnEVAbk./DIN 4108-2) zu planen.
- Alle drei Modelle identifizieren den ungedämmten 24er Stein auf der Betondecke als primäre Ursache der Kältebrücke.
- Alle drei bestätigen, dass die Schimmelbildung in allen vier Außenecken auf eine systemische Bauteilfehlerquelle und nicht auf lokale Feuchtequellen zurückzuführen ist.
- Alle drei verweisen auf die akute Gesundheitsgefahr durch Schimmelpilzsporen und fordern fachgerechte Sanierung.
- GoogleAI nennt "mangelnde Luftzirkulation in Ecken" als mögliche Begünstigung – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf bauphysikalische Ursachen (Oberflächentemperatur unter Taupunkt) und ignorieren Lüftung als entscheidenden Faktor bei dieser Konstellation.
- GoogleAI erwähnt "40–50 % Luftfeuchte als grundsätzlich in Ordnung" – DeepSeek und Qwen bewerten 40–50 % bei 13 °C Oberflächentemperatur als kritisch, da der Taupunkt bei dieser Kombination unterschritten wird.
- DeepSeek betont die Risiken einer fehlerhaften "Kanal-Aussparung" in der Styropordämmung und weist auf WDVS oder hinterlüftete Fassade als Sanierungsoption hin.
- Qwen ergänzt explizit fehlende Dachdämmung, fehlende Dampfbremse und kontinuierliche Perimeterdämmung als weitere bauphysikalische Schwachstellen.
- Qwen nennt konkrete Zertifizierungsstandards (VDIAbk. 3802, DIN EN 13384, BAFA-Richtlinien) für die Beauftragung von Experten – GoogleAI und DeepSeek benennen diese nicht.
- GoogleAI schlägt "Dämmung der Betondecke optimieren" als Maßnahme vor – ohne Differenzierung zwischen oben (Innenseite) oder unten (Außenseite). DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Dämmung von oben (also im beheizten Bereich) verstärkt das Problem, da sie den 24er Stein nicht entkoppelt und Kondensat in der Konstruktion begünstigt. Die einzige wirksame Lösung ist Außendämmung oder thermisch getrennte Deckenauflagerung. Die sicherere, bauphysikalisch eindeutigere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen baulichen Maßnahmen zur Kältebrückensanierung ist ausschließlich die Außenseite (WDVS, vorgehängte Fassade, Perimeterdämmung) oder eine konstruktiv neu gestaltete thermisch getrennte Deckenauflagerung zulässig – Innendämmung im Bereich der Kältebrücke ist nicht zielführend und riskant.
Thema Status KI-Konsens Primäre Ursache der Kältebrücke ✅ Ungedämmter 24er Stein als "Kragen" über der Betondecke unterbricht die Dämmschicht massiv und ist die dominante Ursache. Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Schimmel in allen vier Außenecken stellt akutes Gesundheitsrisiko dar (Atemwegsreizung, Allergien); fachgerechte Beseitigung durch zertifizierten Sanierungsbetrieb ist zwingend. Eignung von Aussparungen/Kanälen in Dämmung ❌ Alle drei Modelle lehnen ausdrücklich jede Aussparung (z. B. "Kanal in Styropor") ab – dies verschlechtert die Dämmwirkung und verstärkt Kondensatbildung. Sanierungsrichtung (Innen vs. Außen) ⚠️ Konsens: Außenorientierte Maßnahmen (WDVS, hinterlüftete Fassade, Perimeterdämmung) sind zielführend; Innendämmung an dieser Stelle ist nicht empfehlenswert und bauphysikalisch riskant. Notwendigkeit professioneller Diagnostik ✅ Thermografie, bauphysikalische Simulation und schimmelspezifisches Gutachten (VDI 3802) sind unverzichtbar vor Sanierung – Eigenanalyse oder pauschale Sanierung unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater mit Thermografie und einen Schimmelsachverständigen nach VDI 3802. Auf Grundlage dieser Diagnose ist eine normkonforme, außenseitig wirkende Sanierung des 24er Steins und der Deckenrandzone zu planen – ohne eigenhändige Eingriffe in die Dämmung oder die Bausubstanz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortbestehen der Kältebrücke ohne Sanierung Langfristig: Strukturverfall (Holzfaulnis, Betonkorrosion), gesundheitliche Schäden bei Bewohnern, Wertverlust des Gebäudes. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "lokales Lüftungsproblem" Fehlende bauliche Intervention führt zur systematischen Ausbreitung des Schimmels in weitere Bauteile (z. B. Holzbalken, Putzschichten). 🔴 Risiko Eigenständige Dämmungsveränderungen (z. B. Aussparung, Nachdämmung) Verschärfung der Kältebrücke, interstitielles Kondensat, versteckter Schimmel hinter Dämmung, schwierige spätere Sanierung. 🔴 Risiko Unzureichende Schimmelentsorgung ohne Fachbetrieb Sporenbelastung während der Sanierung, Rekontamination, rechtliche Haftungsrisiken bei Mietverhältnissen. 🔴 Risiko Unterlassen der Bauteil-Diagnostik (Thermografie, Gutachten) Falsche Sanierungsplanung, unnötige Kosten, unzureichende Wirkung, mögliche Verletzung der EnEV/Baurechtsanforderungen. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Kältebrücke Nachhaltige Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, dauerhafte Vermeidung von Schimmel, Wertsteigerung des Gebäudes. ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Chance zur Energieberatung Integrierte Optimierung weiterer Schwachstellen (Dachdämmung, Fenster, Lüftungskonzept); Fördermittel (BAFA, KfW) können in Anspruch genommen werden. ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Schimmelsanierung Rechtssichere Absicherung bei Mietverhältnissen oder Verkauf; klare Nachweisbarkeit der Schadensbeseitigung. ✅ Chance Einbindung einer Dampfbremse bei Sanierung Vermeidung zukünftiger Feuchteschäden in der Konstruktion; langfristige Schonung der Bausubstanz und der Dämmung. ✅ Chance Langfristige Gesundheitsverbesserung durch Schimmelfreiheit Reduktion von Atemwegsbeschwerden, Allergien und Schlafstörungen bei allen Bewohnern – besonders relevant für Kinder und ältere Menschen. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Schimmelbeseitigung durch zertifizierten Sanierungsbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 18025 (Schimmelsanierung) – keine Eigenreinigung mit Chlor oder Essig.
- Thermografie und bauphysikalisches Gutachten in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen Energieberater nach BAFA-Richtlinien und einen Sachverständigen nach VDI 3802 zur genauen Lokalisierung und Quantifizierung der Kältebrücke.
- Dämmungsplanung ausschließlich außenseitig vornehmen lassen: Fordern Sie von Ihrem Planer explizit Lösungen wie WDVS, vorgehängte Fassade oder Perimeterdämmung – Innendämmung an der Deckenrandzone ist abzulehnen.
- Alle Unterlagen zur Bausubstanz sammeln: Beschaffen Sie die ursprünglichen Baupläne, Dämmkonzepte und ggf. vorhandene Energieausweise – diese sind für die Planung der Sanierung zwingend erforderlich.
- Fördermittel prüfen und beantragen: Informieren Sie sich bei BAFA und KfW über Zuschüsse für Wärmebrückensanierung und energetische Sanierung – Antragstellung vor Baubeginn ist verpflichtend.
- Elektrischen Entfeuchter als Sofortmaßnahme einsetzen: Halten Sie die Raumluftfeuchte dauerhaft unter 40 % – besonders in den betroffenen Räumen – bis die bauliche Sanierung abgeschlossen ist.
- Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur und kann Kondensation und Schimmelbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Dämmung. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung. - Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Dämmstoff. - Styrodur
- Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der als Dämmstoff eingesetzt wird. Er ist wasserabweisend und druckfest.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmplatte. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit auf organischen Materialien (z.B. Tapeten, Holz) kondensiert und Schimmelpilze wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in der Regel als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Kondensation.
- Was ist eine Kältebrücke?
Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme besser leitet als die umliegenden Bauteile. Dadurch entsteht an der Oberfläche eine niedrigere Temperatur, was zur Kondensation von Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung führen kann. - Wie erkenne ich eine Kältebrücke?
Kältebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Thermografie-Aufnahmen können Kältebrücken sichtbar machen. - Welche Risiken birgt eine Kältebrücke?
Kältebrücken können zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem erhöhten Heizenergieverbrauch führen. Zudem können sie das Raumklima negativ beeinflussen und gesundheitliche Probleme verursachen. - Wie kann ich Kältebrücken vermeiden?
Kältebrücken lassen sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermeiden. Wichtig ist, dass alle Bauteile lückenlos und mit ausreichendem Dämmmaterial versehen werden. - Was kostet die Sanierung einer Kältebrücke?
Die Kosten für die Sanierung einer Kältebrücke hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Dämmungsmaßnahme kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Ist Porenbeton anfällig für Kältebrücken?
Porenbeton hat eine gute Wärmedämmung, aber bei unsachgemäßer Verarbeitung oder in Kombination mit anderen Baustoffen (z.B. Stahlbeton) können Kältebrücken entstehen. - Wie wichtig ist die Luftfeuchtigkeit bei Kältebrücken?
Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation an kalten Oberflächen und somit die Schimmelbildung. Daher ist es wichtig, die Luftfeuchtigkeit durch regelmäßiges Lüften zu regulieren. - Kann Styrodur Kältebrücken verhindern?
Styrodur ist ein Dämmstoff, der zur Reduzierung von Kältebrücken eingesetzt werden kann. Die Wirksamkeit hängt jedoch von der Dicke und der fachgerechten Anbringung ab.
- Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima. - Dämmung von Außenwänden
Verschiedene Dämmmethoden und ihre Vor- und Nachteile. - Energieberatung für Wohngebäude
Wie Sie Energie sparen und Ihr Haus sanieren können. - Feuchtemessung in Gebäuden
Methoden zur Bestimmung der Feuchtigkeit in Wänden und Böden.
Dämmung 24er Stein: Kältebrücke zur Betondecke vermeiden
Wenn ich es richtig verstanden habe ...
Wenn ich es richtig verstanden habe dann würde ich den "24er Stein" oberhalb der Decke rundherum mit Dämmmaterial "einpacken", ums mal laienhaft zu sagen. Die Brücke muss gegen kalte Außenluft und zu nicht beheizten Bereichen (Dachraum) gedämmt werden. Mehr Ferndiagnose kann ich nicht 😉 -
Deckenisolierung: Kanal gegen Kältebrücke sinnvoll?
klingt verständlich. könnte denn der beschriebene Kanal in ...
klingt verständlich. könnte denn der beschriebene Kanal in der unteren 8 cm Schicht der Deckenisolierung was bringen? -
🔴 Kältebrücke Risiko: Dämmung diagonal zur Decke vermeiden!
Nein!
So würde ich da nun gar nicht dran gehen. Sie schwächen doch die Wärmedämmung (den Querschnitt bzw. die Dicke) der Flächendämmung diagonal zur Decke. Mitunter bekommen Sie da dann neue Probleme. Auf gar keinen Fall so vorgehen. Lieber den Drempel, also den "24er Stein" warm einpacken. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Thermohose an und ober drüber ein dünnes Hemd. Dann versuchen Sie bei Kälte doch auch nicht die Wärme der beine zum Bauch zu leiten, oder? Sie würden einen dicken Pullover oder was anderes warmes anziehen, denke ich 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kältebrücke Betondecke Ecke: Schimmelbildung vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Schimmelbildung in Deckenecken durch die Reduzierung von Kältebrücken. Eine wichtige Maßnahme ist die Dämmung des "24er Steins" oberhalb der Betondecke, um den Kontakt zur kalten Außenluft zu unterbrechen. Es wird davor gewarnt, die Flächendämmung diagonal zur Decke zu schwächen, da dies neue Probleme verursachen kann. Die richtige Dämmung des Drempels, also des "24er Steins", ist entscheidend, um Wärmebrücken zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Kältebrücke Risiko: Dämmung diagonal zur Decke vermeiden! betont wird, sollte die Wärmedämmung der Flächendämmung nicht durch diagonale Schnitte geschwächt werden, da dies zu neuen Problemen führen kann.
✅ Zusatzinfo: Eine vollständige Dämmung des "24er Steins" rundherum mit geeignetem Dämmmaterial ist empfehlenswert, um die Kältebrücke effektiv zu unterbinden. Dies betrifft sowohl die Dämmung gegen kalte Außenluft als auch gegen unbeheizte Bereiche wie den Dachraum.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung des "24er Steins" oberhalb der Betondecke und stellen Sie sicher, dass dieser vollständig und ausreichend gedämmt ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dämmung 24er Stein: Kältebrücke zur Betondecke vermeiden. Vermeiden Sie es, die Flächendämmung diagonal zur Decke zu schwächen, um neue Wärmebrücken und Schimmelbildung zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kältebrücke, Betondecke, Ecke, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- … Solaranlage, Gasbrenner, Fußbodenheizung, Altbau, Modernisierung, Schichtspeicher, Holzbalkendecke, Heizkörper …
- … Fußbodenheizung (FBHAbk.) im EGAbk. und Heizkörper im OGAbk. (da Holzbalkendecke zw. EG/OG) …
- … Altbau ist die Installation einer FBHAbk. oft aufwändig, besonders bei Holzbalkendecken. Eine Niedertemperatur-FBH kann jedoch die Effizienz der Solaranlage und des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
- … dass die gewählte Prallmatte ausreichend groß ist, um den Bereich abzudecken, der beim Befüllen beansprucht wird. Eine Befestigung der Matte kann …
- … groß sollte die Prallmatte sein? Die Prallmatte sollte den Bereich abdecken, der beim Befüllen des Lagerraums typischerweise beansprucht wird. Messen Sie …
- … Systeme im Überblick Informationen über verschiedene Fördersysteme für Pellets, von Schneckenförderern bis zu Saugsystemen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- … Wärmepumpe: Wärmespeicherung durch Wände & Decken …
- … Decken Wärme speichern können oder ob diese nur aus Dämmmaterial bestehen. Wenn …
- … Sie Betondecken und Steinwände haben, speichern diese Wärme und puffern so. Die Größe des Solarspeichers ist in erster Linie für die Solarerträge von Interesse. Die WP wird erst bei Speichertemperaturen unter 30 Grad anspringen müssen (30 Grad im mittleren Bereich des Kombispeichers) - trösten Sie sich, wir haben das selbe Problem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- … Hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Legionellen bei Planungs- oder Montagefehlern – alle Modelle stimmen darin …
- … Feuchteschäden, Schimmelbildung in Kanälen oder Wärmetauschern, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner …
- … ca175 m² Energiebezugsfläche ist fast Passivhaus Standard, Massivbau Porenbeton plus Dämmung, Betondecken und Granitboden also genug Speichermasse. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … rechtzeitig auf die Reihe bekommen hätte eine direktkondensierende WP in die Betondecken eingebaut - der Zeit habe ich immer noch die …
- … wollte ursprünglich eine sog. Betonkernaktivierung einbauen, die die gesamte Masse der Betondecken als Heizfläche nutzen - letzteres ist an den Möglichkeiten …
- … dann zwischengepuffert werden die Fa. Beka hat so eine massive Heiz-Kühldecke gerade auf den Markt gebracht! …
- … welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. …
- … Kältemittel in Betondecke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Feuchteansammlung in Wänden/Boden, Schimmelbildung, besonders kritisch bei noch nicht getrocknetem Estrich …
- … sagen ist ... ich mach garkeinen Estrich rein und nehme die Betondecken als Puffer . …
- … cm Styropor nicht signifikant sein wird. Die Restfeuchte des Betonkörpers der Decken wird sich ebenfalls bis zur nächsten Heizperiode (03/04) auf ein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … DeepSeek und Qwen benennen unabhängig Kondensatbildung, Kanalschimmel und Schimmelrisiko in der Gebäudehülle; GoogleAI bleibt hier allgemein – …
- … Unkontrollierte Zugluft, Energieverluste, erhöhte Schimmelgefahr durch Kondensat in Bauteilen …
- … Verdunstungskondensat im Wärmeübertrager, Schimmelbildung in Kanälen, gesundheitliche Belastung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
- … drei identifizieren das Kondensationsrisiko an Ziegelinnenwänden als kritische Gefahr und nennen Schimmelbildung und Bauteilschäden als Folgen. …
- … Hohes Risiko bei fehlender Taupunktüberwachung, unzureichender Lüftung oder falscher Vorlauftemperatur – Schimmelbildung und Bauschäden sind dokumentierte Folgen. …
- … Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen; kapillare Feuchtespeicherung im Mauerwerk; dauerhafte Bauteilschäden durch Salzausblühung und Ausfrieren. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kältebrücke, Betondecke, Ecke, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kältebrücke, Betondecke, Ecke, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kältebrücke Betondecke Ecke: Schimmelbildung? Ursachen, Sanierung & Kosten
Suche nach: Kältebrücke Ecke: Schimmel vermeiden
Suche nach: Kältebrücke, Betondecke, Ecke, Schimmel, Schimmelbildung, Sanierung, Dämmung, Porenbeton, Styrodur, Taupunkt
