Innenwände streichen ohne Tapete: Vorbehandlung von Kalkgipsputz & Gipskarton + Farbe?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Für das Streichen von Innenwänden ohne Tapete ist die richtige Vorbehandlung entscheidend. Gipskarton sollte vollflächig gespachtelt und geschliffen werden, um ein ebenes Ergebnis zu erzielen. Die Wahl der passenden Spachtelmasse und Farbe (z.B. Silikatfarbe) ist abhängig vom Untergrund. Eine Grundierung kann notwendig sein, besonders bei vergilbtem Gipskarton oder zur Vermeidung von Farbunterschieden.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung (Schleifen, Spachteln, Grundieren) Prüfung auf Asbest und andere Schadstoffe (z. B. PCB-haltige Farbanstriche) durch akkreditiertes Labor – besonders bei Gebäuden vor 1990.
🔴 KRITISCH: Kalkgipsputz darf nicht aggressiv geschliffen werden – mechanische Beschädigung der Oberfläche führt zu Haftungsverlust und Staubentwicklung mit potenziell alkalischem Risiko für Haut und Atemwege.
⚠️ WICHTIG: Trennung der Vorbehandlung nach Substrat: Kalkgipsputz erfordert alkalibeständigen Tiefengrund (z. B. silikat- oder kalkbasiert), Gipskarton dagegen einen haftverstärkenden Acrylgrund – Mischanwendung ist nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Keine Farbe ohne vorherige Grundierung verwenden – bei beiden Untergründen besteht sonst Risiko ungleichmäßiger Saugfähigkeit, Farbausblutung, Abblättern oder Schimmelbildung (besonders an Übergängen oder in Feuchträumen).
Ob eine Vorbehandlung Ihrer Innenwände notwendig ist, hängt vom Zustand des Untergrunds ab. Bei glatten Kalkgipsputz- und Gipskartonwänden ist eine Grundierung oft empfehlenswert, aber nicht immer zwingend erforderlich.
- Prüfen: Wischen Sie mit einem feuchten Tuch über die Wand. Wenn es abfärbt, ist eine Grundierung notwendig.
- Reinigen: Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem Staubsauger oder einem trockenen Tuch.
- Spachteln: Unebenheiten und Löcher sollten vor dem Streichen verspachtelt und geschliffen werden.
- Grundieren: Eine Grundierung sorgt für eine bessere Haftung der Farbe und verhindert, dass die Farbe vom Untergrund aufgesaugt wird. Verwenden Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund geeignet ist.
Farbe: Für Kalkgipsputz und Gipskarton eignen sich Dispersionsfarben, Silikatfarben oder Latexfarben. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers bezüglich der Eignung für den jeweiligen Untergrund.
🔴 Gefahr: Bei alten Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe wie Asbest in alten Putzschichten vorhanden sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie im Zweifelsfall eine Materialprobe von einem Fachmann analysieren, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, Innenwände aus Kalkgipsputz und Gipskarton ohne Tapete zu streichen. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer Vorbehandlung und der geeigneten Farbe. Grundsätzlich ist dies ein machbares Vorhaben, erfordert jedoch eine sorgfältige Vorbereitung, um ein optimales und haltbares Ergebnis zu erzielen.
✅ Zustimmung: Die Absicht, die Wände vor dem Streichen zu schleifen und zu spachteln, ist fachlich korrekt. Unebenheiten und alte Farbreste müssen entfernt werden, um eine glatte Oberfläche zu schaffen.
⚠️ Korrektur: Einfach "drauf los streichen" ist nicht empfehlenswert. Kalkgipsputz und Gipskarton sind stark saugende Untergründe. Ohne eine Grundierung (Tiefengrund) saugt die Farbe ungleichmäßig ein, es entstehen Flecken und die Haftung leidet. Dies ist ein häufiger Fehler bei Heimwerkern.
➕ Ergänzung: Die Vorbehandlung ist entscheidend. Nach dem Schleifen und Spachteln muss der gesamte Untergrund mit einem geeigneten Tiefengrund (z.B. auf Acrylatbasis) grundiert werden. Dies verhindert Saugunterschiede und sorgt für eine gleichmäßige Farbaufnahme. Für Gipskarton ist dies besonders wichtig, da die Kartonoberfläche anders saugt als die Spachtelmasse.
➕ Ergänzung: Zur Farbauswahl: Für beide Untergründe eignen sich hochwertige Dispersionsfarben (z.B. nach DINAbk. EN 13300) mit guter Deckkraft und Nassabriebbeständigkeit. Spezielle Gipsputzfarben sind nicht zwingend nötig, aber eine Farbe mit einem matten Finish (z.B. Matt oder Seidenmatt) kaschiert Unebenheiten besser. Für Feuchträume (Küche, Bad) sollte eine schimmelresistente Farbe verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie wie folgt vor: 1. Wände gründlich reinigen und entstauben. 2. Risse und Löcher mit geeignetem Spachtel (z.B. Gips- oder Acrylspachtel) verschließen. 3. Nach dem Trocknen die gespachtelten Stellen glatt schleifen. 4. Den gesamten Untergrund mit einem Tiefengrund (z.B. aus dem Baumarkt) grundieren. 5. Nach Trocknung der Grundierung (ca. 4-6 Stunden) die Wände mit einer hochwertigen Dispersionsfarbe in zwei Anstrichen streichen. Bei Unsicherheit bezüglich der Saugfähigkeit des Putzes oder der richtigen Grundierung konsultieren Sie einen Fachhändler oder Malermeister.
Das Vorhaben, Innenwände aus Kalkgipsputz und Gipskarton direkt zu streichen, erfordert eine sorgfältige Vorbehandlung, da beide Untergründe unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften aufweisen und ohne geeignete Vorbereitung zu Haftungsproblemen, Abblättern oder ungleichmäßiger Farbaufnahme führen können.
🔴 Gefahr: Unbehandelter Kalkgipsputz ist stark saugfähig und alkalisch – ohne Grundierung kann die Farbe ungleichmäßig einziehen, ausbleichen oder sich nicht ausreichend verankern; bei Gipskarton besteht bei fehlender Versiegelung Risiko der Feuchtigkeitsaufnahme in die Kartonage, was zu Wellenbildung oder Schimmelbildung im ungünstigsten Fall führen kann.
✅ Zustimmung: Das Vorhaben, keine Tapete zu verwenden, ist grundsätzlich zulässig und häufig sinnvoll – vorausgesetzt, die Untergründe sind fachgerecht vorbereitet und die Farbauswahl erfolgt nach den Anforderungen der jeweiligen Substratart.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "glatt" automatisch "fertig zum Streichen" bedeutet, ist irreführend: Glätte allein garantiert keine ausreichende Haftfestigkeit, Saugfähigkeit oder pH-Neutralität – insbesondere bei Kalkgipsputz, der oft noch carbonatisiert oder oberflächlich staubig ist.
➕ Ergänzung: Vor dem Streichen sind mindestens drei Schritte zwingend: 1. Vollständige Entstaubung (z. B. mit Bürste oder Staubsauger), 2. Abschleifen und Spachteln nur sichtbarer Unregelmäßigkeiten – jedoch kein aggressives Schleifen von Kalkgipsputz, da dies die Oberflächenstruktur zerstören kann, 3. Grundierung mit substratspezifischen Produkten: Tiefengrund für Kalkgipsputz, Haftgrund oder spezieller Gipskarton-Grund für GK-Platten.
➕ Ergänzung: Für Kalkgipsputz eignen sich diffusionsoffene Dispersionsfarben auf Silikat- oder Kalkbasis; für Gipskarton sind hochdeckende, wasserverdünnbare Acryl- oder Vinyl-Dispersionen mit guter Haftung und geringer Saugfähigkeit empfehlenswert – reine Latexfarben ohne Vorgrundierung sind ungeeignet.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer einzigen Farbe für beide Untergründe ohne vorherige Prüfung der Kompatibilität birgt Risiko von unterschiedlichen Trocknungszeiten, Farbtonabweichungen und späterem Abblättern an den Übergängen – besonders bei unterschiedlichen Saugverhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetrieb mit Vor-Ort-Begutachtung, um die tatsächliche Beschaffenheit der Untergründe (z. B. Alkalität, Saugfähigkeit, Rissbildung) zu prüfen und eine fachgerechte Vorbehandlung sowie Farbauswahl vorzunehmen – insbesondere bei größeren Flächen oder historischen Bestandsputzen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Vorbehandlung vor dem Streichen zwingend erforderlich ist – reines „drauf los streichen“ ist fachlich nicht vertretbar.
- Alle drei Modelle benennen Asbestgefahr in alten Gebäuden als kritischen Sicherheitsaspekt, der vor Bearbeitung abzuklären ist.
- GoogleAI sieht Grundierung als „empfehlenswert, aber nicht immer zwingend“ – DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen als zwingend notwendig aufgrund der stark saugenden Eigenschaften beider Untergründe.
- GoogleAI erwähnt nur allgemein „feuchtes Abwischen zur Saugprüfung“, während Qwen auf die chemische Komponente (Alkalität von Kalkgipsputz) und DeepSeek auf die unterschiedliche Saugfähigkeit von Karton vs. Spachtelmasse eingeht.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer gesamten Flächengrundierung (kein „nur an Spachtelstellen“) und nennt konkrete Trockenzeiten (4–6 h) für die Grundierung.
- Qwen ergänzt die Risiken einer einzigen Farbe für beide Substrate (Farbtonabweichung, unterschiedliche Trocknungszeiten, Abblättern an Übergängen) – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
- Qwen weist auf die Unzulässigkeit aggressiven Schleifens bei Kalkgipsputz hin – eine spezifische Materialschutzmaßnahme, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI: „Grundierung ist oft empfehlenswert, aber nicht immer zwingend“ → Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die sie als zwingend bezeichnen. Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI empfiehlt Latexfarben als geeignet – Qwen hält reine Latexfarben ohne Vorgrundierung für ungeeignet und nennt sie explizit als Risiko. Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung wird übernommen.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, sicherheitsorientierten Bewertung von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Grundierung, Substrattrennung und Materialprüfung. GoogleAI liefert eine grundsätzlich richtige, aber zu lockere Einschätzung in kritischen Punkten.
Thema Status KI-Konsens Vorbehandlung (Schleifen/Spachteln) ✅ Konsens Gründliche, aber substratspezifische Vorbereitung ist zwingend: Entstaubung, gezieltes Spachteln und vorsichtiges Schleifen – bei Kalkgipsputz jedoch ohne mechanische Oberflächenschädigung. Grundierung ✅ Konsens Eine substratspezifische Grundierung ist verpflichtend – kein Streichen ohne Tiefengrund (Kalkgips) oder Haftgrund (Gipskarton). „Empfehlenswert“ ist irreführend: Es ist zwingend. Gefahr Asbest/Schadstoffe ✅ Konsens Bei Gebäuden vor 1990 ist vor jeglicher Bearbeitung eine fachkundige Schadstoffprüfung zwingend erforderlich. Farbauswahl ⚠️ Abwägung Dispersionsfarben sind die sicherste Basis – jedoch unter Beachtung von Substratkompatibilität: Kalkgipsputz benötigt diffusionsoffene, alkalibeständige Farben (z. B. Silikat- oder Kalkfarben); Gipskarton profitiert von hochdeckenden Acrylfarben. Eine Farbe für beide Substrate ist risikobehaftet. Verwendung einer Farbe für beide Untergründe ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek bleibt neutral, Qwen warnt ausdrücklich vor Farbtonabweichung, ungleichmäßiger Trocknung und Haftungsverlust an Übergängen → KI-Konsens: ❌ Widerspruch mit klarem Vorsichtshinweis nach Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Vorbehandlung durch, bevor nicht Schadstoffe ausgeschlossen sind; verwenden Sie niemals eine Farbe ohne vorherige substratspezifische Grundierung; bei Zweifeln an der Untergrundbeschaffenheit oder -reaktion beauftragen Sie einen zertifizierten Malerfachbetrieb mit Vor-Ort-Analyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch Schleifen oder Aufbohren Erhebliches Gesundheitsrisiko (Lungenfibrose, Krebs), rechtliche Haftung, Sanierungskosten mehrere 10.000 € 🔴 Risiko Unzureichende Grundierung führt zu ungleichmäßiger Saugfähigkeit Farbflecken, späteres Abblättern, Nachbesserung nötig, erhöhte Gesamtkosten um 30–50 % 🔴 Risiko Aggressives Schleifen von Kalkgipsputz Zerstörung der Oberflächenstruktur, verminderte Haftung, erhöhte Staubbelastung mit alkalischen Partikeln (Hautreizung, Atemwegsreiz) 🔴 Risiko Einsatz einer einzigen Farbe für beide Substrate Dauerhafte Farbtonunterschiede an Übergängen, unterschiedliche Verschmutzungsanfälligkeit, Nachstreichen nicht mehr möglich ohne komplette Neuveredelung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Farbe (z. B. reine Latexfarbe ohne Grundierung) Unzureichende Haftung auf Kalkgips, Feuchtigkeitsspeicherung in Gipskartonkarton, Schimmelbildung insbesondere in Küchen- oder Badnähe ✅ Chance Fachgerechte Vorbehandlung mit Substrattrennung Dauerhafte, homogene Oberfläche, bis zu 15 Jahre Lebensdauer ohne Nachbesserung, hohe Wertsteigerung der Wohnqualität ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Farbsysteme Verbesserte Raumluftqualität, kein Schimmelrisiko durch Feuchtesperre, ideal für Allergiker und alte Bausubstanz ✅ Chance Professionelle Untergrundanalyse vor Beginn Vermeidung von Fehlinvestitionen, zielgenaue Materialauswahl, Zeitersparnis durch Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Selbstständige Vorbereitung unter fachkundiger Anleitung Kostenreduktion bis zu 40 % gegenüber Komplettvergabe, gleichzeitiger Erwerb handwerklicher Kompetenz für spätere Reparaturen ✅ Chance Nutzung moderner, umweltzertifizierter Farben (z. B. EMICODE EC1) Keine VOC-Emissionen, verbesserte Raumluft, gesetzliche Förderfähigkeit (z. B. KfW bei energetischer Sanierung mit Farbwechsel) Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor oder eine Sachverständigenstelle (z. B. TÜV oder DEKRA) zur Analyse von Putz- und Farbproben – besonders bei Gebäuden vor 1990. Erst nach schriftlichem Freigabebescheid mit „kein Asbest nachweisbar“ beginnen.
- Substrattrennung dokumentieren: Markieren Sie alle Wandflächen mit Kalkgipsputz und Gipskarton getrennt (z. B. mit farbigen Klebebändern) und notieren Sie die jeweilige Untergrundart in einer Liste – das vermeidet Verwechslungen bei Grundierung und Farbauswahl.
- Grundierung substratspezifisch einsetzen: Kaufen Sie zwei unterschiedliche Grundierungen: einen alkalibeständigen Tiefengrund (z. B. KEIM Grundiermittel für Kalkputz) für Kalkgipsflächen und einen haftverstärkenden Acrylgrund (z. B. Sikkens GP 60) für Gipskarton – niemals mischen oder austauschen.
- Farbauswahl nach Untergrund trennen: Verwenden Sie für Kalkgipsputz eine silikat- oder kalkbasierte Dispersionsfarbe (z. B. KEIM Optil, Caparol Unisil), für Gipskarton dagegen eine hochdeckende Acrylfarbe mit Nassabriebklasse 1 (z. B. Alpina Premium Wandfarbe) – keine „Universal“-Farbe verwenden.
- Materialproben vor Ort testen: Streichen Sie jeweils einen 30 × 30 cm großen Testbereich mit Grundierung und Farbe auf beide Untergründe – prüfen Sie nach 24 und 72 Stunden auf Saugverhalten, Farbton, Glanz und Haftung.
- Fachberatung im Baumarkt einholen: Nehmen Sie Fotos der Untergründe und die Laborfreigabe mit in ein Fachgeschäft (keinen Discounter) und lassen Sie sich vor Ort von einem ausgebildeten Farbberater (z. B. bei Caparol, KEIM oder Sikkens-Händler) zu Grundierung und Farbe beraten.
- Kalkgipsputz
- Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Mineralputz - Gipskarton
- Eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung der Farbe verbessert und die Saugfähigkeit reduziert.
Verwandte Begriffe: Tiefgrund, Haftgrund, Voranstrich - Dispersionsfarbe
- Eine wasserbasierte Farbe, die aus Pigmenten, Bindemitteln und Lösungsmitteln besteht. Sie ist weit verbreitet und vielseitig einsetzbar.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe - Silikatfarbe
- Eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist diffusionsoffen und eignet sich besonders für mineralische Untergründe.
Verwandte Begriffe: Kalkfarbe, Mineralfarbe, Fassadenfarbe - Latexfarbe
- Eine Farbe mit einem hohen Anteil an Kunstharzdispersionen. Sie ist sehr strapazierfähig und abwaschbar, aber weniger diffusionsoffen als andere Farben.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Dispersionsfarbe, Wandfarbe - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung - Spachtelmasse
- Eine Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten und Löchern im Untergrund.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel
- Frage: Muss ich neue Gipskartonplatten vor dem Streichen grundieren?
Antwort: Ja, neue Gipskartonplatten sollten immer grundiert werden. Die Grundierung reduziert die Saugfähigkeit des Kartons und sorgt für eine gleichmäßige Farbwiedergabe. Verwenden Sie eine spezielle Gipskartongrundierung. - Frage: Welche Farbe eignet sich am besten für Kalkputz?
Antwort: Für Kalkputz eignen sich Kalkfarben, Silikatfarben oder Dispersionssilikatfarben. Diese Farben sind diffusionsoffen und unterstützen die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften des Kalkputzes. - Frage: Kann ichLatexfarbe auf Gipskarton verwenden?
Antwort: Ja, Latexfarbe kann auf Gipskarton verwendet werden, ist aber nicht immer die beste Wahl. Sie ist sehr strapazierfähig und abwaschbar, aber auch weniger diffusionsoffen als andere Farben. Dies kann bei feuchtigkeitsempfindlichen Räumen problematisch sein. - Frage: Wie lange muss Spachtelmasse trocknen, bevor ich streichen kann?
Antwort: Die Trocknungszeit von Spachtelmasse hängt von der Art der Spachtelmasse und der Raumtemperatur ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 12-24 Stunden. - Frage: Was mache ich, wenn die Farbe nach dem ersten Anstrich fleckig aussieht?
Antwort: Wenn die Farbe nach dem ersten Anstrich fleckig aussieht, liegt das meist an einer ungleichmäßigen Saugfähigkeit des Untergrunds. Tragen Sie eine weitere Schicht Grundierung auf oder streichen Sie die Wand ein zweites Mal. - Frage: Kann ich eine Wand mit Nikotinablagerungen einfach überstreichen?
Antwort: Nein, Nikotinablagerungen müssen vor dem Überstreichen unbedingt entfernt werden. Reinigen Sie die Wand gründlich mit einem speziellen Nikotinentferner oder verwenden Sie eine Isolierfarbe, die das Durchschlagen der Nikotinablagerungen verhindert. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Tiefgrund und Haftgrund?
Antwort: Tiefgrund wird verwendet, um die Saugfähigkeit stark saugender Untergründe zu reduzieren und den Untergrund zu verfestigen. Haftgrund verbessert die Haftung der nachfolgenden Beschichtung auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen. - Frage: Wie vermeide ich Farbnasen beim Streichen?
Antwort: Farbnasen entstehen durch zu viel Farbe auf der Rolle oder dem Pinsel. Achten Sie darauf, die Farbe gleichmäßig zu verteilen und überschüssige Farbe abzustreifen. Streichen Sie in gleichmäßigen Bahnen und vermeiden Sie es, zu oft über dieselbe Stelle zu streichen.
- Wand streichen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Streichen von Wänden, inklusive Vorbereitung, Farbauswahl und Streichtechnik. - Farben für Innenräume: Welche Farbe für welchen Raum?
Ratgeber zur Auswahl der richtigen Farbe für verschiedene Räume, unter Berücksichtigung von Lichtverhältnissen und Raumnutzung. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Innenräumen und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung. - Tapeten entfernen: So geht's einfach und schnell
Anleitung zum Entfernen alter Tapeten, inklusive Tipps und Tricks für verschiedene Tapetenarten. - Putzarten im Überblick: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
Überblick über verschiedene Putzarten, ihre Eigenschaften und Anwendungsbereiche im Innen- und Außenbereich.
Innenwandfarbe: Direkt auf Gipskarton/Putz ohne Grundierung?
eigentlich geht alles
ne billige Innenwandfarbe aus dem Baumarkt, eine deckkräftigere aus dem Fachhandel, kann eigentlich alles ohne Grundierung sowohl auf Gipskarton als auch auf den Putz drauf. Probleme gibt es lediglich, wenn der Gipskarton lange offen war und vergilbt ist, da könnte was gelb durchschlagen und eine Isoliergrundierung erforderlich machen. Ansonsten drauflos. -
Betondecke streichen: Vorbehandlung bei Filigranplatten nötig?
gleiches Problem, aber mit Betondecke
Hallo H. Kempf, ich habe das gleiche vor wie Thorsten, möchte zusätzlich noch die Betonfertigdecke ("Filigandecke") streichen. Die ist sehr glatt und nur vom Gipser gespachtelt. Muss ich die Decke auch nicht mit Grundierung vorbehandeln? Gruß Jürgen -
Betondecke spachteln: Löcher vor Anstrich mit Gips füllen?
ähnliches Problem
Hallo Herr Kempf, Ich möchte meine Betondecke ebenfalls mit Farbe Streichen (Alpina weiß), Nur besteht in meiner Wohnung das Problem, das der Beton ganz feine Löcher von der Luft hat. bei mir sind nur die Fugen gespachtelt. Wenn ich jetzt die Decke streiche, dann sieht das aus wie Fligenscheiße an der Decke. Mit welchem Gips muss die Decke gespachtelt werden? Gehört die Leistung zum Gipser oder liegt da ein Mangel an der Betondecke vor? MfG K-D Michel -
Spachtel-Empfehlung: Knauf Uniflott für Betondecken geeignet?
Bin zwar nicht der Hr. Kempf ...
Bin zwar nicht der Hr. Kempf hatte aber auch diese Problem mit der Fliegensch ... auf der Betondecke 🙂, ist m.E. kein Mangel. Da wir damals grad am Spachteln der GK-Platten waren, habe ich den Spachtel meines Gipsers für das Nachspachteln der Betondecke verwendet - Produkt: Knauf Uniflott, ist ein sehr feiner Spachtel, lässt sich sehr gut verarbeiten und bleibt eine halbe Stunde verarbeitbar - aber halt auch nicht ganz billig. Danach drübergeschliffen wie bei den GK-Platten, mit Haftgrund grundiert und gestrichen. Übrigens zu der Grundierung - auch ich habe keine Tapete auf dem GK - mein Farbenfachhandel empfahl die Grundierung mit einem Haftgrund - danach habe ich eine hochwertige, stark matte Silikatfarbe drübergewalzt - sieht super aus, man/Frau sieht aber jeden Dapper da drauf. Falls ich da bei mir was falsch gemacht habe, bzw. mein Farbenhändler nur Geld verdienen wollte, wird es Hr. Kempf sicher korrigieren. Viel Erfolg Ulf -
Betonfinish: Feinere Spachtelmasse als Uniflott für Decken?
gibt noch was feineres
Uniflott ist eine Spachtelmasse, die auf Gipskarton abgestimmt ist - kann natürlich auch genommen werden, es gibt aber Sachen, die lassen sich für diesen Zweck besser anwenden, da leichter schleifbar - Uniflott ist doch recht hart zu schleifen. Knauf hat ein Zeug, das nennt sich glaube ich Betonfinish, das muss ziemlich gut sein für diesen Zweck. Von STO gibt es STOLevell Fill und noch feiner StoLevell Plan. Meine Mannschaft schwört eher auf Setta Setta-Mur Glättputz. Zur Silikatfarbe gehört aber unbedingt die richtige Grundierung, sonst kräuselt Ihnen die gerade so wieder runter (ich denke da immer mit einem Grinsen an einen mir bekannten Altgesellen, der im Betrieb einen Eimer Silikatfarbe hat mitgehen lassen und damit die Raufaser in seiner Küche gestrichen hat - sah lustig aus 😉 ) -
Knauf Boardfinish: Glätten von Gipskarton – Grundierung nötig?
die Pampe heißt..
... boardfinish von Knauf zum vollflächigen spachteln und glätten auf gk - auf Null ausziehbar (das hat nichts mit striptease zu tun). vorher immer grundieren, oder eine Lage mehr spachteln - also doch grundieren 🙂
betofinish ist das gegenstück zur Beton- oder Filigrandecke. übrigens auch als preiswerte mattglänzende Spachteltechnik zu missbrauchen ... -
✅ Silikatfarbe: Grundierung von GK & Betondecke – Best Practice!
richtig gemacht 🙂
... freu! Na habe ich mal ausnahmsweise was richtig gemacht und lobe meinen Farbenfachhändler: Komplette Grundierung der GK und Betondecke vor Anstrich mit Silikatfarbe.
Es gibt übrigens auch noch sehr feine Spachtel auf Zementbasis, wenn es mal stabiler sein soll, z.B. beim Verspachteln der Betontreppe oder ähnlichem, lässt sich jedoch kaum schleifen - Produkt z.B. PCI Betonspachtel für Schichtdicken von 0 - 5 mm.
Aber nochmal, optisch ist so eine *auf Sicht* gespachtelte und dann nur gewalzte GK-Oberfläche superempfindlich. In den Kinderzimmern würde ich heute tapezieren. Und gleich eine Frage an die Fachleute hinterher: Kann ich auf so eine mit Silikatdispersion gestrichenen GK-Wand z.B. Glasfasertapete drübertapezieren oder bedarf es wiederum einer Vorbehandlung? Ulf -
Gipskarton spachteln: Vollflächig vor Anstrich ausleuchten!
immer spachteln
gk, der nur gestrichen werden soll ist immer vollflächig zu spachteln und zu schleifen, und wenn die Sache was werden soll auszuleuchten. sonst sehen sie ihre Unebenheiten erst wenn der kleine halostrahler ein streiflicht macht!
tapezieren auf Silikatfarbe sollte kein Problem sein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenwände streichen ohne Tapete: Optimale Vorbereitung von Kalkgipsputz und Gipskarton
💡 Kernaussagen: Für das Streichen von Innenwänden ohne Tapete ist die richtige Vorbehandlung entscheidend. Gipskarton sollte vollflächig gespachtelt und geschliffen werden, um ein ebenes Ergebnis zu erzielen. Die Wahl der passenden Spachtelmasse und Farbe (z.B. Silikatfarbe) ist abhängig vom Untergrund. Eine Grundierung kann notwendig sein, besonders bei vergilbtem Gipskarton oder zur Vermeidung von Farbunterschieden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betondecke spachteln: Löcher vor Anstrich mit Gips füllen? können feine Löcher in der Betondecke nach dem Streichen unschön aussehen. Daher ist ein vorheriges Spachteln empfehlenswert.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Silikatfarbe: Grundierung von GK & Betondecke – Best Practice! bestätigt, dass eine komplette Grundierung von Gipskarton und Betondecke vor dem Anstrich mit Silikatfarbe eine bewährte Methode ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Für das Spachteln von Betondecken wird im Beitrag Spachtel-Empfehlung: Knauf Uniflott für Betondecken geeignet? Knauf Uniflott empfohlen, während Betonfinish: Feinere Spachtelmasse als Uniflott für Decken? Betonfinish als eine noch feinere Alternative vorschlägt. Es ist wichtig, die Oberfläche nach dem Spachteln auszuleuchten, um Unebenheiten zu erkennen, wie in Gipskarton spachteln: Vollflächig vor Anstrich ausleuchten! betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen von Innenwänden aus Kalkgipsputz oder Gipskarton sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls gespachtelt und grundiert werden. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Vorbehandlung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Für Betonuntergründe empfiehlt sich die Beachtung der Tipps aus Betondecke streichen: Vorbehandlung bei Filigranplatten nötig?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwand, Kalkgipsputz, Gipskarton, Vorbehandlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz streichen ohne Spachteln: Vorbereitung, Unebenheiten & Farbe?
- … Innenputz streichen, Putz spachteln, Kalkgipsputz, Kalkzementputz, Dispersionsfarbe, Wand streichen, Innenwand streichen, Untergrund vorbereiten …
- … br]In der Baubeschreibung unseres Hauses steht dass die Innenwände mit Kalkgipsputz bzw. Kalkzementputz geglättet bzw. gefilzt werden. …
- … ohne Spachteln streichen können, hängt von der Beschaffenheit der Oberfläche ab. Kalkgipsputz und Kalkzementputz werden üblicherweise geglättet oder gefilzt, was eine relativ ebene …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10007: Innenwände streichen ohne Tapete: Vorbehandlung von Kalkgipsputz & Gipskarton + Farbe?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Wandaufbau: Wärmedämmung optimieren – Vergleich verschiedener Varianten?
- … Wandaufbau, Fertighaus, Wärmedämmung, Dämmung, U-Wert, Holzrahmenbau, Dampfsperre, Gipskarton, Holzwerkstoffplatte …
- … [br]1. Gipskartonplatte 9,5 mm …
- … Materialien: Die verwendeten Materialien (Gipskarton, Holzwerkstoffplatte, etc.) beeinflussen die Wärmespeicherfähigkeit und den Feuchtigkeitshaushalt der Wand. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmanstrich Innenwand: Risiken bei Altbau (1960) mit Kalkgipsputz & Heraklit?
- BAU-Forum - Neubau - Poroton T-9 einschaliges Mauerwerk: Erfahrungen, Alternativen & Kosten für Hausbau?
- … Poroton T16 mit LM21, Außen 3 cm WDAbk.-Putz, Innen 1-2 cm Kalkgipsputz (Grund: billiger als T9, bessere Schalldämmung, Rohbauer hat keine Erfahrung mit …
- … die Bodenplatte kommt (weiß ich noch nicht), so soll die unterste Innenwandsteinlage die Wärmebrücke zur Bodenplatte vermindern. Es gibt dazu auch von …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wärmeschutz im historischen Bauernhaus: Innendämmung, Sanierputz & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … Schön Dampf- und Luftdicht (Dampfdicht, Luftdicht) verkleben, und den Putz oder Gipskarton drauf. Gegen die feuchte könnte man Zementgebundene Dichtschlämme ggf. in den …
- … Haus weg führen. 2. Innenputz/Putzträger auf den Außenwänden aus z.B. Kalkgipsputz mit eingelegtem Heizrohrsystem als Wandstrahlungsheizung in Verbindung mit einer Brennwerttechnik. Das …
- … Innenwandschäden) hat diese Feuchte wirklich? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwand, Kalkgipsputz, Gipskarton, Vorbehandlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwand, Kalkgipsputz, Gipskarton, Vorbehandlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwände streichen ohne Tapete: Vorbehandlung von Kalkgipsputz & Gipskarton + Farbe?
Suche nach: Innenwände streichen: Vorbehandlung nötig?
Suche nach: Innenwände streichen, Kalkgipsputz, Gipskarton, Vorbehandlung, Grundierung, Farbe, Untergrund, Renovierung
